24 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
IceHawk
сообщение 1.5.2007, 8:52
Пользователь №: 126 365
Модель телефона: 4
Sorry
I only speak English...
F&B 3.0.4 works with L7 with boot version 08.D0?
Crond
сообщение 2.5.2007, 13:14
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
IceHawk,
Yes, it works with L7 with boot version 08.D0
serg78
сообщение 3.5.2007, 22:51
Пользователь №: 46 895
Вопрос а как снять FB3 бекап ПДС пишет что не поддерживается платворма хотя пробую.. 398 но не получается вообще должно снимать ??
taylor
сообщение 6.5.2007, 10:59
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Random, а работает последний ФБ с 3G смартом А1000? Можно ним снять бекап и потом если что залить обратно?
Log-Dog
сообщение 6.5.2007, 12:40
Пользователь №: 109 351
Люди добрые , помогите пожалуйста ! Обьясгите как через ФБ3 залить бекап заводской прошивки ? Файл BINарный ((( Не знаю как все делать пожалуйста объясните поподробней как делается ... Заранее всем спасибо !!!
t.alexxey
сообщение 6.5.2007, 14:03
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Помогите с моей проблемой! При сливании бэкапа DRM имеет максимальный размер и чтобы заменить картинки мне приходится удалять неиспользуемые. Как этого избежать? Как я понимаю для этого существует "убрать пустоту в конце кодовых групп", но у меня не работает.
Natalkalis
сообщение 7.5.2007, 5:00
Из: СССР,Горький
Пользователь №: 81 988
Модель телефона: V620 & V635
Прошивка: 0BR & 4BR
С V635 из новых партий вообще не работает...жаль sad.gif((
Crond
сообщение 8.5.2007, 11:53
Из: Кемерово
Кстати, 3.0.4 разучилась снимать РСА sad.gif Я долго думал в чём дело, пока не проверил кодогруппы со снятым с помощью ФиБ через НЕХ редактор. Все байты, отвечающие за РСА, нетронуты sad.gif
serg78
сообщение 10.5.2007, 8:21
С ранно я вопрос уже писал .. видимо стерли но тогда повторю его..
Подскажите вак в версии 3.х снимать бекап ПДС ? ... тело 398 новенькое .. 372 платворма .. программа пишет что платформа не поддерживается ? или ячто то не так делаю ?
Каплан
сообщение 10.5.2007, 10:21
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Странно, может это только у меня так, но- у меня в версии 3,0,4 вот такой баг:
Если через обработку прошивок попытаться вытащить ДРМ- т.е. оставить только его и рамлдр, то программа сохранит его в КАКОМ угодном размере, но не том, который нужен... Следовательно его заливка убивает телефон.. Т.е. можно вытаскивать дрм только как бекап... не больше... профиль л7.
Advokatvlad
сообщение 10.5.2007, 11:15
Пользователь №: 105 761
Модель телефона: Motorola
Прошивка: 4513 iMonster
Можно ли слив бэкап 3.0.4 с L7 в формате SHX залить его FlashBackup, а также отдельные кодовые группу сливая 3.0.4 заливать обратно FB? Всё будет ok?
dvsdigiman
сообщение 10.5.2007, 12:11
Пользователь №: 107 629
Модель телефона: V3i
Прошивка: 03.05R
Advokatvlad, в 3.0.4 уже все можно...
DarkNeSSS
сообщение 12.5.2007, 18:27
Пользователь №: 76 689
Прошивка: R373...49R
скажите пожалуста как мне залить чужой бэкап через FB3? а то в версии 2,62 выла строчка где надо было указать свой PDS а тут я ее не наблюдаю! =((
Сообщение отредактировал DarkNeSSS - 12.5.2007, 19:07
serg78
сообщение 13.5.2007, 23:13
ура разобрался .. ..
Random:
А может все же если выбрана вкладка "Обработка ПДС" исключить из выбора в раскрывающемся списке профили при которых невозможно прочитать ПДС .. а не все скопом..
заранее спасибо.
perat
сообщение 14.5.2007, 22:36
Из: Саратов
Пользователь №: 38 499
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: MotoWalkman (AER_RB)
при попытке прошить L7 переходит во флеш режим, записывает загрузчик, а потом на экране телефона пишет:
Critical Error
10
39
что это значит?
Добавлено позже (15.5.2007, 3:00):
выбираю обработку прошивок, нажимаю выбрать файл, выбираю файл прошивки, ставлю галочку убрать проверку RSA (новый метод), жму сохранить как, выбираю имя файла для сохранения, почти в самом начале прочесса создания прошивки выскакивает ошибка <Errors.28>. Нажимаю ок, файл прошивки вроде создается, но не уверен все ли там нормально, что это за ошибка?
Crond
сообщение 16.5.2007, 5:40
Из: Кемерово
perat, Наверное, в этой прошивке уже снят РСА, либо недостает каких-либо кодовых групп для снятия этой самой РСА.
Motomost
сообщение 19.5.2007, 13:52
Пользователь №: 100 632
Модель телефона: L9 Black
Что с регистрацией?Уже раз 35 регистрируюсь,а ключа как не было так и нет!что делать???????заранее спасибки,а прога просто супер багов вроде нет,ну вообщем разобраться с ней не мог!
NEMO
сообщение 21.5.2007, 13:18
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
У меня никак не получается снять бэкап с KRIZR K1, нажимаю на чтение данных пишет
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
время идёт а чтение на 30% останавливается. Через некоторое время тело перезагружаеться и на F&B результат такой
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG2
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG3
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG4
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG7
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG15
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (21.05.2007 18:23:57) ***
с чем это связано? Заранее благодарен
UltraMax
сообщение 21.5.2007, 13:29
Пользователь №: 1 798
А в новой версии планируют слово "зарегИстрировано" - правильно написать? wink.gif
DeN1308
сообщение 22.5.2007, 7:08
Пользователь №: 102 795
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: Exclusive_L6
Уважаемый Random, у меня FB 3.0.4 версии, при первом запуске проги на вкладке "Другие функции" было применение патчей, я пощёлкал по вкладкам слева, "Обработка ПДС" и "Справочник и сообщения", а вот вернутся обратно к патчам я не могу, т.к. нет такой вкладки, и что теперь применять патчи только так как в закреплённом сообщении написано?? А на лету нельзя применять??? И вообще как вернуть эту вкладку в прогу???
Заранее спасибо. И сорри за тупость если чё...
jamp
сообщение 25.5.2007, 9:28
Из: Донбасс
Пользователь №: 108 557
Модель телефона: L6+L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
NEMO Такое было когда в другой USB порт был воткнут сканер. Попробуй освободи все USB кроме того в который втыкаешь тело, если не поможет переключись на другой порт - тоже иногда помогает.
AlexKooper
сообщение 27.5.2007, 15:57
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Хотелось бы видеть:
Функцию "применить патч" к телефону,а не прошивке (приходится держать для этого ФБ 2.62)
Функцию "сохранить выбранную кодовую группу в смг" в обработке прошивок (а то добавить/удалить есть, а сохранить - нет) (приходится все сохранять в смг, засоряя место)
Функцию "восстановление чужой резервной копии" либо возможность менять пдс в фуллбэкапе силами ФБ. (например, в обработке прошовок если открыт фуллбэкап) (приходится держать для этого ФБ 2.62)
Сообщение отредактировал AlexKooper - 27.5.2007, 15:59
N-V-Y
сообщение 29.5.2007, 3:54
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 102 799
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R4527_G_08.22.07R
Чё за баг: пробовал сделать бэкап с К1 прогой F&B 3.0.4 так при снятии бэкапа в формате .SHX он снялся, весит 98 метров! Если пробовать его заливать, то показует что есть группы CG1-CG54!!! и так их почти 54 штуки!!! При снятии бэкапа экран был белым, снималось долго, гдет 15-30мин. Пробовал еще раз снять бэкап но уже в формате FB3 (CAB-ZIP) - нифика! тело моментально пишет что CG1 - готово и делает белый экран с вертикальными еще более белыми полосами! Подскажите, как мне снять нормально бэкап и как его перепрошить! Прошу скачал K1.rar Сразу говорю: в моторах и прошиваниях оных я не нуб, даже если чего-то еще не шарю, то только потому, что не приходилось это делать! Прошивал трубы практически из всех серий, но по этой трубе пока одни непонятки(. А причина прошивки - не заходит в меню персонализации (личные настройки). Мож знаете как исправить?
Сообщение отредактировал N-V-Y - 29.5.2007, 4:00
Crond
сообщение 30.5.2007, 8:56
Из: Кемерово
N-V-Y, Попробуй в p2kTools в настройках симов убери галочку "Моё меню"
N-V-Y
сообщение 31.5.2007, 8:27
Crond, Ну я симы не правил, по крайней мере этот, но уже всё, вопрос исчерпан: я скачал и прошил RSD Lite'ом 3.7 прошу для СНГ (в архиве называеться К1.rar, у меня видать буржуйская стояла, даж итапа русского не было и англ по умолчанию язык интерфейся стоял) Прошилось всё норма, настроил под себя симы и теперь доволен, как слон)))
SmallVirus
сообщение 31.5.2007, 13:02
Пользователь №: 32 914
Модель телефона: RIZR Z8
Здравствуйте!
L7, R4513_G_08.B7.DCR_RB, 08.D0
Профиль - Motorola L7 SLVR
*** Начало операции (31.05.2007 17:02:49) ***
Random's Flash&Backup 3.0.058
Успешно.
Ошибка!
Снятие проверки RSA...
Тело пишет - Critical Error 84
Что это все значит и как с этим бороться?? Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал SmallVirus - 31.5.2007, 13:03
AlexProw
сообщение 3.6.2007, 7:13
Из: Пенза
Пользователь №: 25 218
Модель телефона: V360
Прошивка: 09.02>ТП>EOR_08.D0
Что значит?
Полная поддержка V3xx и V6 MAXX
Исправлена ошибка с прошитием некоторых прошивок на LTE2
При попытке залить собственный бекап на V360 - ошибка при записи первой группы, как и раньше.
RSD - шьёт без проблем
*НеХеR*
сообщение 3.6.2007, 19:42
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
А меня вот интересует, какой профиль мне для к3 использовать? или лучше пока воздержаться от использования фб? Сразу скажу, что с к3 пока что смогла законектится только UNI MOTO , правда файлы сливает, но не заливает. Другие проги тупо виснут при попытке подключиться в п2к режим.
ФБ же отлично подключается, и считывает имеи и другую инфу. Но как им слить бэкап этого тела я не знаю, если честно эксперименты ставить на теле, который мне обошелся в 14000, страшно smile.gif
lucrece
сообщение 4.6.2007, 14:43
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Судя по платформе К3, ближе всего будет V6.
Tolibanych
сообщение 5.6.2007, 19:38
Из: Волгоград - Краснослободск
Пользователь №: 108 664
Модель телефона: С350 => C380 => L2
Прошивка: R351_G_0A.52.26R_B
раньше была версия 0.0.58 Там был пункт "добавить отдельую группу"
потом для какото то патча понадобилось обновление, поставил, а теперь этого пункта нету, или просто не открывает *.smg. А мне надо было просто заменить лэнг
че делать то?
Rochester
сообщение 7.6.2007, 15:21
Пользователь №: 128 179
Прошивка: MOTO INNOVATION
А подскажите пожалуйста! как прошить Л7 этой программой, выбираю прошивку и нажимаю запись данных! Появляется окошко, в нём идёт разделение прошивки и всё, больше прога ничего не делает! Как мне прошить телефон на вот эту прошивку Moto Innovation у самого прошива The Hot Mix L7 Final!!! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ведь на Moto Innovation можно прошить через Flash Backup, а как?????? shout.gif shout.gif
Crond
сообщение 8.6.2007, 2:49
Из: Кемерово
Rochester, Несмотря на заверения автора проги, что она теперь корректно шьёт телефоны, лучше перестраховаться и прошиться через RSD Lite, а F&B использовать только для резервного копирования.
Tolibanych, Во вкладке "Обработка прошивок", там всё есть - если надо заменить CG, тыкай заменяемую CG, нажми "Заменить" и выбери заменяющую.
Добавлено позже (8.6.2007, 8:50):
Rochester, да, и ещё: внимательно посмотри, какая у тебя текущая прошивка - на AER_RB или E0R_RB МотоИнновацию не поставишь!
*НеХеR*
сообщение 8.6.2007, 6:33
Прошивка: 2.3.4
Я опять насчет К3. И все таки, допустим, что к3 сходна с V6, но для в6 в ФБ два профиля. И у обоих расположение и кол-во кодовых групп разное. Какой мне использовать то чтоб снять бэкап? или может у к3 иные адреса у кг? Короче, если кто знает точно, сделайте пожалуйста профиль для к3.
lucrece
сообщение 8.6.2007, 8:47
Moto®Head
*HeXeR*, хоть версию ПО укажи, не надо ее смотреть бояться smile.gif.
*НеХеR*
сообщение 8.6.2007, 9:49
Прошивка: 2.3.4
lucrece,
Версия ПО R261171LD_U_99.13.11R
ну и версия флекса (на всякий)
USSUMBARTRUR2611700E
lucrece
сообщение 8.6.2007, 17:15
Moto®Head
Попробуй вариант для LD. Поближе будет. Если только лоадер подойдет.
*НеХеR*
сообщение 8.6.2007, 18:59
Прошивка: 2.3.4
Хм. Уже хотел было сливать, когда обратил внимание на размер флекса. В профиле размер флекса 24.5 метра. Вот мне интересно, а сколько в в6 памяти в телефоне? На к3 например 50 метров. Поэтому думаю, что размер флекса должен быть побольше smile.gif .
З.Ы. Очень удивился, когда вместо привычного flash Neptune дрова ставились на flash Argon smile.gif
Random может ты что можешь подсказать?
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 8.6.2007, 19:01
dezr
сообщение 8.6.2007, 19:39
Пользователь №: 137 570
Модель телефона: L7e
В проге написано что можно убрать защиту RSA. Пытаюсь поставить старую прошивку R452D_G_08.01.0AR вместо R452D_G_08.04.05R пишет
Boot Loader
0A.C0.
SW Version:
R452D_G_08.04.
05R
PH SIG ERR:
39:02:
OK to Program
USB
Transfer Modе
Как перепрошить нормально бекАП ???
Tolibanych
сообщение 10.6.2007, 6:05
Rochester, спасибо за ответ, так я еще не пробовал делать, попробую. Вчера пришлось почесаться неплохо, чтоб заменить две CG.
smg пришлось переделывать в shx.
Timmy707
сообщение 10.6.2007, 10:52
Пользователь №: 93 697
Прошивка: R372_G_0E_20.95R
Вопрос.. кто прошивался с мотосимбы на De Luxe, как сделать нормальный бекап справочника, у меня через FB3 этот бэкап просто непонятные символы в тел.книгу вбивает =( А смс нормально заливает.. P2k tools не принимает бэкап справочника от мотосимбы..
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 14:42
