24 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
BeZ
сообщение 18.6.2007, 5:49
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Похоже, что FB 3.0.4 не правильно понимает sbf файлы.
Пробовал прошить ею свой V3x.
Прошивка не самодельная.
Не прошился. ПОлучил Critical error в момент стирания памяти.
MotoKup и RDS прошили на ура.
Так же смотрел результаты разбора sbf на smg файлы.
smg файлы от FB3 отличаются от файлов, полученных другими прогами.
Random - проверь это.
Nur87
сообщение 19.6.2007, 6:07
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
Random,
у меня мотор в6 на лд. в профиле почему-то пользовательская память на 26 мег, хотя в телефоне 50-60 мегов. не скажете почему так?
Rell
сообщение 19.6.2007, 8:50
Пользователь №: 60 505
Прошивка: 05R
странно,но у меня абсолютно не бэкапится пользовательская память. Версия - 3.0.4
UltraMax
сообщение 19.6.2007, 9:40
Пользователь №: 1 798
Регистрировать программу пробовал?
qweSX
сообщение 19.6.2007, 12:00
Пользователь №: 138 710
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: SE5743AXXU1118
при перепрошивке L7 Flash&Baclup пишет переключение во флэш режим и после того как мобила в него входит, в строке статуса появляется "телефон отключен" и пишет операция не удалась?
Яуген2
сообщение 19.6.2007, 14:25
Гость
qweSX, значит пробуй сразу вручную его перевести во флеш мод
В друзья
REY-113
сообщение 20.6.2007, 9:56
Из: г.Чернигов, Украина
Пользователь №: 22 341
Модель телефона: RAZR V3x
Напишу всё-же, пожалуй, здесь.
С надеждой на то, что Random всё-же когда-либо в эту ветку заглянет.
Вчера установил последнюю версию программы (3.0.5. - если кто не в курсе - она уже выложена на сайт Разработчика). Честно говоря, функционал отстался на прежнем (вполне пристойном) уровне.
Но я здесь сейчас не об этом.
Пытался снова сделать бэкап своего "Икса" и потом восстановить его.....
Результат, к сожалению, вышел абсолютно отрицательный (в принципе, как и в предидущих версиях ФБ). Т.е. - при попытке восстановления телефона сделанным бэкапом получаем "критикал эррор".. не помню какую именно.
И хапец.
Полез в профиля телефонов (если, опять-таки, кто-то не знает - в папке с установленной прогой имеется папочка "Profiles" - в которой, собсно, и лежат файлики с профилями, в которых указаны адреса кодовых групп и команды для поведения программы при создании бэкапа). Поскольку, как мне показалось, адреса кодовых групп (по примеру MotoCup2, которая, в отличие от ФБ3 и сделать бэкап способна и восстановить его!), а именно - самый последний байт, не совсем точен.
Но...не только это не давало мне покоя.
Дело в том, что ошибка появлялась в телефоне при выполнении комманды "jump", так что, скорее всего "собака порылась" именно там.
И, каково же было моё изумление, когда я увидел, что даты создания файлов профилей - конец прошлого/начало этого годов!!!
Получается, программа при переустановке профиля не трогает!
Или они прямо в инсталляхе старые!?!?....
Попытался установить прогу в другое место (перед этим деинсталлировав старую и очистив реестр от "хвостов". Оказалось - старые прямо в инсталляхе. Я понимаю, что если что-то нормально работает - его и трогать лишний раз не нужно, но в данном случае - не работает, ведь!
Тогда, понятно, почему с обновлением версий, недоработка остается на месте!
А как хочеться всё-же иметь полный функционал программы! Ох и хочеться!!!!
P.S. Кстати, у моей "гёрлфрэнды" "Айка" (V3I) - так почему-то тоже... бэкап восстановить в телефоне не удалось! Тот же "Критикал эррор".
P.S.P.S. Глубокоуважаемый Random, если Вы, всё-же когда-нибудь обратите внимание на эту мою мессагу, постарайтесь всё понять правильно и попробовать устранить эту проблемку!
А я всегда рад буду Вам в этом деле помочь!
С уважением,
REY (supertrubka.ru)
Сообщение отредактировал REY-113 - 20.6.2007, 10:13
BeZ
сообщение 21.6.2007, 11:49
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Цитата(REY-113 @ Вчера, 13:56)
И, каков
могу сказать следующее
я щас тоже активно тестирую FB3 со своим V3x
вот он бакапа через раз восстанавливает...
shx не самопальные шьет нормально
а вот sbf разбирает неправильно
кароче, критикал еррор может быть в нескольких случаях, например,
все стерто в теле, FB3 шлет команду получения версий RQVN и вываливается критикал еррор, седня такое было уменя
а еще у меня был критикал еррор при прошивке sbf файлов
мне кажется, что FB3 не корректно разбирает sbf прошивки на кодовые группы, при этом в лоадере указывает не правильные адреса для стирания памяти
и при попытки сделать erase вываливает критикал еррор
REY-113
сообщение 21.6.2007, 12:46
Я понял, что ты имеешь ввиду, но я-то как раз имел ввиду немного другое.
А именно: ФБ3 не в состоянии восстановить "Икс" бэкапом, сделанным им же самим!!!
Подробнее:
Беру нормально работающий "Икс" (в частности - свой). Запускаю ФБ3. Создаю быкапчик.
Потом пробую в этот же "Икс" влить этот же быкапчик - имею "критикал эррор".
Панымаэшь, кака лажа! (Кстати, с "Айкой" - такая же хвигня.... unsure.gif )
А насчёт: "...через раз восстанавливает..." - ну, не знаю, не знаю... мне как-то ни разу такое счастье не улыбнулось. Я имею ввиду - восстановить быкап. Упорный "Критикал эррор"...
Я согласен с тобой абсолютно: ФБ не правильно определяет кодовые группы телефона!
Но, ведь, "MotoCup2" видит эти же кодовые группы и, практически с этими же адрессами (отличие только в один байт... У "Мотокуп_а" почему-то начальный байт следующей кодовой группы - и есть конечный байт предидущей. Или это он только такое пишет..... х.з.. Надо бы разработчика этой проги. Дык де ж его поймать? smile.gif )
А насчёт прошивания ФБ3-им.... ну, я больше предпочитаю для этих целей пользоваться "PST" и "RSD Lite" - тут проблем с определением кодовых групп - никаких!
Сообщение отредактировал REY-113 - 21.6.2007, 12:58
BeZ
сообщение 21.6.2007, 13:19
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
я вроде о таком не говорил, в профиле они правильные написаны
не правльно формируетс яфайл sbf
ты кстати в каком формате сохранил?
Но, ведь, "MotoCup2" видит эти же кодовые группы и, практически с этими же адрессами (отличие только в один байт... У "Мотокуп_а" почему-то начальный байт следующей кодовой группы - и есть конечный байт предидущей. Или это он только такое пишет..... х.з.. Надо бы разработчика этой проги. Дык де ж его поймать? )
просто они так отображают в списке
я думаю на смом деле при работе с телом они вычитают эту единичку
При прошивке sbf или shx адреса кодовых групп по идее должны браться из самого файла, на профиль тут наплевать... потому как у этих файлов заголловок одинаковый, в нем адреса кодовых групп указаны, которые будут прошиваться
так же в sbf или shx уже есть ramdownloader с теми адресами, которые нужно стирать и по которым будут прошиваться данные из этого же файла прошивки...
все зависит от того, как правильно собран shx или sbf...
Вот ты в каком формате сохранил бакап?
Random
сообщение 21.6.2007, 16:27
Музыкант
Пока все не читал. Но что могу сказать. V3i например ведет себя по разному на разных драйверах и компах.
Т.е. например известен случай, когда один и тот же телефон V3i на 1 компе без проблем абсолютно сливается/шьется. А на другом - критикал эррор и все. Попробвать надо удалить текущие дрова, и поставить какие-нибудь старые.
Profan31
сообщение 21.6.2007, 17:16
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
Хм.. Насчет драйверов.. Я заметил, что P2K-драйверы неустойчиво работают на портах USB 2.0 , а на 1.1 пашут устойчиво.. может дело в этом?
REY-113
сообщение 22.6.2007, 5:53
Ну....значить я не совсем внимательно прочитал. Ссорри.
В формате ***.fb3, тот который CAB/ZIP.
как я посмотрел, это, по сути, готовые кодвые группы, только с текстовиком "в прицепе" с указанием типа профиля и адресов КГ.
А что? Может зависить от этого? Не думаю.....
Тут ведь, по идее должно быть: принцип один и тот же, только способы упаковки разные. Или я ошибаюсь?
Эту "непонятку" я уже давно подметил.
И с "Иксом", и с "Айкой".
Поэтому, после многих проб и ошибок, устанавливаю (и на домашнем, и на рабочем, и на компе "гёрлфренды") версию дров 2.0. Она, конечно, "не молодая", но работает с этими моделями "на ура".
P.S. Я рад, Random, что ты обратил внимание на мой пост, может сдвинется дело "с мёртвой точки" smile.gif wink.gif ???!!!
Сообщение отредактировал REY-113 - 22.6.2007, 5:56
ДИКИЙ ламер
сообщение 24.6.2007, 13:46
Пользователь №: 104 446
Модель телефона: e770
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
А можно заливать backup назад в телефон (e770), если комп пишет, что всё успешно слил, а тел выдаёт "критикал еррор"?
DeKode
сообщение 25.6.2007, 10:51
Из: Kazan
Пользователь №: 73 378
Прошивка: elektro255 v4
Не могу сделать бекап телефона z3, версия прогораммы 3.0.5. Программа начинает записывать загрузчик и на 1\8 остонавливаеться, при прошивании так же.
Киська
сообщение 25.6.2007, 11:51
Женькина :)
Пользователь №: 134 568
Модель телефона: Iphone 4
DeKode, сверху справа ты нужный профиль телефона выбрал?
DeKode
сообщение 25.6.2007, 16:44
Из: Kazan
конечно выбрал
Grisha89
сообщение 27.6.2007, 7:27
Пользователь №: 108 470
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
не в обиду Random'у DeKode: попробуй через RSDLite
Киська
сообщение 27.6.2007, 8:25
Женькина :)
Не в обиду Рэндому: ПСТ надежнее всего smile.gif
Crond
сообщение 8.7.2007, 18:48
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
ДИКИЙ ламер, не стОит....
Niko_First
сообщение 8.7.2007, 19:34
Из: Красноярск
Пользователь №: 88 579
Модель телефона: V3i
Прошивка: китаец
У меня чуть по-другому на 3.05, просто зависает при залитии загрузчика на 3.02 такого не было... (v3i)
Ohotnic
сообщение 9.7.2007, 0:04
Пользователь №: 136 129
Модель телефона: RAZR V3i, Boot 0A.30
Прошивка: R4441D_G_08.03.03R
А интересно в этой версии 3.0.5 она все кодовые группы корректно прошивает?
То есть я могу снести RSD lite и остовить только флешбэкап. А то куча прог, не удобно...
Яуген
сообщение 9.7.2007, 10:42
Пользователь №: 101 871
Ohotnic
сообщение 9.7.2007, 23:01
Спасибо, снес РСД и прошился флешбэкапом. Все нормально. Бэкап рулллит!!!
Motohobiman
сообщение 15.7.2007, 7:03
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Random, уважаемый,почему ты перестал продавать прогу буржуям,многие сайты до сих пор советуют покупать ФБ3 -? Неужели бросил заниматься этим ?
Cekcc
сообщение 15.7.2007, 9:25
Пользователь №: 124 190
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: 42
МОжно ли прочитать инфу из файла *.fbk. А то так если ставлю - тел начинает постоянно перегружаться
RUSUA
сообщение 15.7.2007, 15:47
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
Прошивка: Moto Innovation
Cekcc,
в смысле прочитать? Что именно?
*НеХеR*
сообщение 15.7.2007, 20:09
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Random,
Поддержки к3 так и нет?
Xav4ik
сообщение 20.7.2007, 7:30
Из: г.Елец 48 RUS
Пользователь №: 126 631
Модель телефона: V360-RIP, L9, 6610i
Прошивка: 05R
Random,
А ошибки с применением патчей исправлены?
В версии 3.0.4 была проблема не корректного применения патчей.
J.S.
сообщение 22.7.2007, 7:46
Из: Г. Змеиногорск (Алт. Край)
Пользователь №: 119 032
Модель телефона: Motorola МРх220
Прошивка: v1.43
Не могу скачать, пишет: "Ошибка чтения с сервера"... Дайте кто-нибудь пожалуйста другую ссылку!
Яуген
сообщение 22.7.2007, 8:14
J.S., http://www.motorola-tools.com/content/fb3install.zip отлично качается оперой и регетом.
AlexKooper
сообщение 27.7.2007, 7:56
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Были проблемы с применением патча к прошивке, когда код патча лежит за пределами сг1, а в сг1 отрезана пустота в конце. Когда вручную к сг1 дописал кучу FF - проблема исчезла. Нельзя ли учесть такое?
Sinet
сообщение 27.7.2007, 11:10
Из: Самарской области
Пользователь №: 63 220
Модель телефона: e398 & v360
Прошивка: el_49 0.3&EOR no RSA
Как вариант можно сливать бекап с убранной галочкой "Убрать пустоту в конце кодовых групп".
DmT
сообщение 29.7.2007, 12:52
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Я конечно дико извеняюсь если это уже было...
Но в FB3.0.6 нашёл баг.
А вот лог при применении патча
*** Начало операции (29.07.2007 18:45:46) ***
Flash&Backup 3.0.6
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Чтение данных... (10360000-1037FFFF)
Применение патча...
*** Конец операции (29.07.2007 18:45:57) ***
Так же хотелось бы отметить тот факт что применять патчи в версии 058 было удебнее wink.gif
Сообщение отредактировал DmT - 29.7.2007, 12:53
soloma
сообщение 2.8.2007, 11:19
Пользователь №: 143 252
Модель телефона: u6 pebl
Товарищи, помогите пожалуйста!!! Хотел поменять DRM на своем теле. слил CG15 отредактировал картинки. Создал рефлэш RAMDLD - из профиля, начальный адрес - 10D60000. Вроде все правильно! Заливаю -
Успешно.
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Операция выполнена.
Когда начинается сама запись, через несколько сек тел выключается, а ещё через несколько сек. флашер пишет - ошибка.
Пробовал залить CG15 из бакапа, который до этого сделал - та же фигня.
Теперь включается только во флэш-моде и пишет Code corrupt.
Что я не так сделал? И что теперь можно сделать?
Не поленитесь пожалуйста ответить, очень уж не хочеться тел в ремонт нести. Заранее всем спасибо!
P.S. Тел - u6 pebl проошивка R48_G_08.84.2.DR Boot Loader - 08.A1
Сообщение отредактировал soloma - 2.8.2007, 11:24
сообщение 2.8.2007, 11:27
может размер DRM большой, может адрес из профиля неверен..
попробовать залить полный бекап
soloma
сообщение 2.8.2007, 13:18
Да, я тоже думал попробывать залить полный бекап, но полного то и нет. Я так понял что в совремненных моторах почти нереально сделать полный бекап. Какую-то часть все равно нельзя выдрать. У меня, опять же, как я понимаю, есть бекап всей файловой системы сделанный Flash&Backup 3. Попробовать его залить? Хуже не будет?
Добавлено позже (2.8.2007, 17:36):
Попробовал... Все точно так-же: удаление происходит успешно, а на первом же CG, который пытаеться записать - ошибка. Больше никаких идей?
Sinet
сообщение 6.8.2007, 12:37
soloma, пробуй шить другими прогами. На ФБ3 ещё не совсем правильно работает прошивка на новых моделях. Ты просто стёр ДРМ а новый не залил, вот он и не вкл. Прошей Бекап ДРМа RSD
Kiril_rus
сообщение 7.8.2007, 20:19
Пользователь №: 143 683
Модель телефона: Motorola L-7
Postavil lengpak, telefon pogas i ne vkluchaetsya... Pls Help!
сообщение 8.8.2007, 6:11
тут тебе не помогут, читай/пиши в тему Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 4:22
