24 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
Random
сообщение 3.8.2006, 20:04
Музыкант
Цитата(СерёгаQW @ Четверг, 3 Августа 2006, 23:58)
Random, можно шить все кодовые группы?
Да. Не можно - а обязательно нужно (при переходе R372->R373).
Если уже стоит R373 то можно прошивать без флекса, например.
СерёгаQW
сообщение 3.8.2006, 20:14
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 78 234
Прошивка: R373_49r
Random, что самое смешное, мне нужен именно заводской флекс. Поправь, ещё раз, плз., если не прав:
95р на 42р без г6, затем поверх её 48р, адаптированная от Рокра.
Я, это,.. пробовал на. 052.
Добавленно 0_21
Задолбали эти пользовательские монстры))))))))))
Random
сообщение 3.8.2006, 20:23
Музыкант
Нет.
42R без CG6 вообще не причем.
Если ты прошьешь 42R без CG6 - это бужет аналогично если ты прошьешь любой монстр, адаптированный в FB3.
Потому как алгоритм такой же, и он рабочий.
Другое дело, что можно шить и без ПДС (раз работает же прошивание 42R_for_all без ПДС)
Так что должны работать и обработанные через ФБ прошивки. Щас проверю сам.
Просто проверял до этого прошивая на уже рокерскую прошивку.
Lunar
сообщение 3.8.2006, 20:51
Пользователь №: 37 335
Модель телефона: C380
А я тел запорол смотрел прогу зашёл в раздел другие функции и нечаянно нажал убрать rsa
прошло всё успешно и при перезагрузке тел вообще не включается и не определяется компом вот теперь не знаю што делать!! :(
Random
сообщение 3.8.2006, 21:08
Музыкант
Lunar,
Вам сюда: http://random.motofan.ru/ru/softrepair.php
СерёгаQW,
Вот только что все прошло успешно.
Я восстановил свой бэкап, который был сделан прямо в день покупки (R372_95R)
И прошил адаптированную 42R_ROKR для Е398 в Flash&Backup3, и телефон нормально запустился.
Lunar
Random, а если у меня с380 какие контакты замыкать???!!
aligatro
сообщение 3.8.2006, 21:09
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Цитата(Random @ Четверг, 3 Августа 2006, 20:45)
Знатоки немецкого :)
Переведите, пожалуйста, вот такое письмо
QUOTE
Hallo,
versuchen wir es einmal in deutsch.
Bin an dem Programm interessiert, habe aber gelesen das es noch kein Fullflash macht.
Habe einen Garantiefall und wollte Fullflash vom Neuzustand aufspielen, damit man nicht die Flashversuche nachweisen kann, da sonst Garantie erlöscht.
Noch was zum Fehler, es geht kein Bluetooth.
Ich hoffe sie verstehen den Sinn des Textes.
Gruss
H. Gläser
Здравствуйте, мы попробовали это в Германии. Мы заинтересованы в программе. Но она не делает полный бекап. (потом что то связанное с гарантией) Чтоб ни кто не смог узнать что телефон был прошит.Так как потеряется гарантия. (Потом идет речь про ошибку и Bluetooth)
Потом он пишет: Надеюсь что вы поняли что тут написано
Ну и потом с Ув. H. Gläser
Hello,    we try it once into German.    Are interested in the program, however read it still no Fullflash has makes.  A case of warranty and wanted Fullflash of the new condition has to up-play, so that one cannot prove the Flashversuche, since otherwise to warranty expire.    Still which does not go to the error, it Bluetooth.    I hope it understand the sense of the text.    Greeting  H. glasses
Кстати я где то уже видел крак на твою прогу. <_<
Random
сообщение 3.8.2006, 21:21
Музыкант
Я уже видел и кряки разных видов и краденные ключи...
Причем аргументы очень нелепы, вроде:
ФБ3 такая плохая программа, в ней куча глюков, я лучше буду пользоваться Zula Tools... и дайте пожалуйста кряк на ФБ3
Хм... В таком случае надо делать тест-поинт.
Hasu
сообщение 3.8.2006, 21:22
Пользователь №: 90 727
Модель телефона: Motor L2
Прошивка: 53.15R
Сори,если я не первый задаю такой вопрос: есть ли поддержка Л2 программой?
заранее спасибо.
aligatro
сообщение 3.8.2006, 21:27
Мотоблуджекер
Random,
Сделай залоченость ключа под комп.
Lunar
сообщение 3.8.2006, 21:48
Random, Вообщем в программах он определяется теперь вторая проблема repstudio не хочет востонавливать а твои программы не хотят прошиватЬ!!!
Я тебя в аську добавил я думаю ты её пользуешься!! что б в ней задать вопросы что б тут не засорять тему!!!
вот что repstudio успевает написатЬ!!
Phone found
Flash mode ok
Erasing phone, please wait...
Erase fail
ady77
сообщение 4.8.2006, 5:16
Пользователь №: 71 056
Модель телефона: ROKR Z6
Выкладываю как и просил Random свой CG7 и BOOT.
Motohobiman
сообщение 4.8.2006, 8:46
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Извини что беспокою,вопрос один есть.Рандом написал что ты слал ему смс в копилку с Украины.Напиши формат плиз,а то чела отблагодарить хочу .Спасибо.
Раньше Украина поддерживала это,
сейчас нет. Увы
С ув. Osta
.Так что пока через веб мони,буду мутить.
bas005
сообщение 4.8.2006, 16:51
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
Random, Напиши плиз в первом посте большими буквами НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРОВЕРКУ РСА в версии 3.0.052. Уже не один я убил тлефон.
Random
сообщение 4.8.2006, 16:59
Музыкант
Цитата(bas005 @ Пятница, 4 Августа 2006, 20:51)
andom, Напиши плиз в первом посте большими буквами НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРОВЕРКУ РСА в версии 3.0.053. Уже не один я убил тлефон.
На С650 тоже?
А зачем вы ее отключаете то? :)
Lunar
сообщение 5.8.2006, 0:08
Random, ты лучше скажите как востонавить мой тел я написал что показывает repstudio !!! :(
Dimka
сообщение 5.8.2006, 7:44
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Цитата(Random @ Пятница, 4 Августа 2006, 19:59)
На С650 тоже?
Как это зачем, чтобы патчить! Ведь на наши телы тоже есть полезные патчи. Скажи, ты изменил алгоритм снятия RSA что ли? Просто в 2.62 он работал очень стабильно (ни разу не было глюков), а здесь теперь пробовать не хочу... :-)
А вообще FB3 супер! Очень удобный интерфейс и отличный функционал. Прога стала очень "гибкой". Наконец появились комментарии, а то у меня больше 50 бэкапов и уже для чего большая часть из них не помню. :-) Единственное, можешь как в 2.62 сделать отдельное окно для выбора бэкапа, с информацией о нем, а то не удобно искать конкретный бэкап (приходится все по очереди открывать)?
Random
сообщение 5.8.2006, 14:45
Музыкант
Я вообще-то всю прогу с нуля написал :)
Алгоритм хотел сделать универсальным, но не прошло.
В след. версии сделаю патчение RSA учитывая активный профиль.
Вам необходимо сделать тест-поинт. Подробнее в темах о поднятии С650/C380 и др
bbss
сообщение 5.8.2006, 15:10
Пользователь №: 31 560
Прошивка: R373...49R
Цитата(Random @ Четверг, 3 Августа 2006, 18:27)
Osta присылал. Давно правда. Хотя и написано было, что нельзя.
Владельцы E1 ROKR
Слышу много жалоб, о том, что не работает с  этим телефоном
Скорее всего причина - опечатка в названии загрузчика (0A20 вместо 0A02).
Просто распакуйте архив  (приложен к сообщению). в папку с FB3. на вопрос о замене файла R373_E1.prof, отечайте да.
Теперь профиль должен работать.
Попробуйте использовать его.
На всякий случай добавил и еще несколько тестовых профилей, вроде R373_E1_Test_A, R373_E1_Test_B
Попробуйте использовать разные профили (сначала, конечно, нормальный профиль), и напишите, на каком удачно пройдет процесс.
Так же это можно сделать самостоятельно.
Для этого необходимо открыть в блокноте файл "<путь_установки_F&B3>\Profiles\R373_E1.prof"
и заменить
RamDld=32 MB (0A20).ldr
на
RamDld=32 MB (0A02).ldr
Spasiba bolwoe Random!!! teper mojno delat backup ROKR E1 :)
skaji, i zdelal Remove RSA no potom preshl'os preproshit telefon, pochemu?
Random
сообщение 5.8.2006, 15:18
Музыкант
Каким профилем слилось?
Снятие RSA на ROKR E1 не работает. Чтобы заработало - надо понизить бут до 07.D0, а для этого пока что только тест-поинт поможет.
Dimka
сообщение 5.8.2006, 15:59
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Это хорошо, что с нуля! :-)
Еще, заметил, что с SHX стал очень быстро работать, всмысле сбор/разбор. Очень это порадовало, т.к. медленный разбор SHX в старых версиях очень раздражал!
Еще вопрос. Теперь можно E398 перешивать в E1 через FB? А то в теме по MotoSymbian Archy писал, что при прошивании через FB много трупов и надо через PST или RadioCom.
Random
сообщение 6.8.2006, 6:29
Музыкант
Это уже у Арчи спроси :), я просто и старыми версиями F&B успешно перешивал свой E398 в ROKR.
bbss
сообщение 6.8.2006, 7:29
ya izmenil sam u sebya v file...
no vobshe R373_E1.prof
Valleo
сообщение 6.8.2006, 8:33
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Ты не понял - номер бута должен быть в телефоне другим.
Т.е. нажми *+#+Red_button и в самом верху будет написан номер бут-лоадера. Если выше чем 07.D0 то RSA не будет перемещено - бут помешает.
Так что даже и не надейся пока что на оригинальный E1 ставить патчи ;)
sasha.z.666
сообщение 6.8.2006, 11:58
Из: Северобайкальск, Бурятия
Пользователь №: 70 914
Прошивка: 373_g_0e.30.79r
Random, спасибо тебе за все твои программы. Сегодня поставил его на Висту. Билд 5472.5. Пока работает нормально. Но зарегестрироваться так и не могу, хотя и отвечаю вроде правильно.
piro
сообщение 6.8.2006, 19:53
Из: Нижний Тагил :-)
Пользователь №: 38 163
Прошивка: ACR_RB_NO_RSA
Кто-нибудь заливал "Subsidy_Lock_to_all_0.hs"?
Я заливал,но лоченой прошивкой не проверял :)
Unwrecker
сообщение 6.8.2006, 21:17
Пользователь №: 34 560
Модель телефона: V360
При создании 16- и 32-мегового бэкапа телефон пишет "RDL SIG ERROR:39:02:".
Прога выдаёт: "Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: FULL 16MB"
При этом считывание вроде как идёт, но очень долго - счётчик оставшегося времени показывает не менее часа.
С таким образом созданным бэкапом я экспериментировать не хочу как то. Или это нормально? :)
Moryak2
сообщение 7.8.2006, 2:30
Пользователь №: 88 758
Прошивка: R373_48R
очень рад выходу нового FB/ но вот не пойму как использовать свои старые .bin бэкапы сделанные при помощи FB 2.6/ ведь в этой версии нет кнопки -отключить сжатие резервных копий- и вобще нет вкладки РЕЗЕРВНЫЕ копии
Random
сообщение 7.8.2006, 6:10
Музыкант
Unwrecker,
Для вашего телефона самое лучшее - использовать профиль для V360, т.к. общим профилем даже если что-то и сольется, обратно это не залить.
IDLeon
сообщение 7.8.2006, 9:19
Пользователь №: 1 840
Модель телефона: Different
День добрый!
такая проблема - не могу слить бэкап с L7... тел прогой определяется, пытаюсь слить - переводит в флэшмод и все...
лог такой:
*** Начало операции (07.08.2006 12:49:39) ***
Random's Flash&Backup 3.0.053
Чтение данных: C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups\2006-08-07_124939\...
Ошибка!
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG3
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG4
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG7
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG15
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG18
Ошибка!
Формирование SHX файла...
*** Конец операции (07.08.2006 12:50:30) ***
бут на телефоне 08D0...
подскажите, что может быть?
matrix-psk
сообщение 7.8.2006, 9:53
Пользователь №: 13 568
Модель телефона: NokiaE51 & AsusA626
Прошивка: 34.37 & WinMobile 6
Random, объясни плиз мне такому непонятливому <_<
Слил я с телефона (чужого) полный бекап 32 Мб с целью вытаскивания оттуда ленга и ДРМа. Слилось оно в FB3-ZIP. Хотел собрать из этого бекама SHX и его уже разобрать. Но FB говорит что нельзя такого сделать с этой резервной копией. Как такое провернуть? Ведь в старом то FB такое было...
Random
сообщение 7.8.2006, 10:07
Музыкант
matrix-psk,
В новом совсем другая технология.
Ты можешь сразу слить с чужого тела ленг и ДРМ, и прямо в SHX, если надо.
Только выбери подходяший профиль для телефона.
Незнаю даже. На некоторых телефонах не работает и все. Точнее не телефонах, а коомпьютерах. Был даже такой случай - одна и таже трубка на одном компьютере не бэкапилась, а на другом - все отлично проходило.
Leon-lonely
сообщение 7.8.2006, 11:10
Из: Талдыкорган, KZ
Пользователь №: 86 253
Модель телефона: E1
Прошивка: R373
Люди, плиз, помогите! Выложите, пожалуйсто ФБ3 на user.kz, а то мой провайдер что-то намутил и с других файловыз хранилищь не скачивается :(
f0f
сообщение 7.8.2006, 12:42
Пользователь №: 60 407
Модель телефона: .
Leon-lonely,
Там пишет что загрузка файлов доступна только казахстанским пользователям. Так что вряд ли кто-нибудь загрузит туда ФБ.
Извините за off_topic;
aqmoto
сообщение 7.8.2006, 13:07
Пользователь №: 94 156
Модель телефона: 635
Прошивка: 6fr
Прежде всего ОГРОМНОЕ СПАСИБО авторам программы за труд!!!
Однако моей проблемы эта прога так и не решила....
Началось все давно и расклад таков: убил телефон насмерть, танцы с бубном не помогли, тестпойнт не захотел делать и отнес тело по гарантии. Там не стали его мучать, отправили в Москву и через два месяца пришло рабочее тело с поменяной платой и сменившимся ИМЕЙ. это позже я узнал что это плата выпущенная после августа 2005 г. :) Прошивка стоит 6ФР. И началось: бэкап любыми ФБ не льеца, любые другие прошивки кроме 6ФР не шьюца (!!!!!!), если поменять mma файл со структурой меню - тело в дауне.... Ну и вот и с выпуском 3 версии изменилось только то что слился бэкап..... Но кроме 6ФР так ниче шить не хочет. И сколько не смотрю форумов, как будто я один с такой "новой" платкой.... Есть ли решение проблемы???
Lucky Luciano
сообщение 7.8.2006, 13:59
Из: Уссурийск
Пользователь №: 71 800
Модель телефона: E1
Прошивка: R373_G_0E.30_49R
Random, прога клёвая, видно много трудов ушло. Столько щяс в ней функций всяких что я решил пока попользоваться старой пока для этой не выйдет мануал. :) Респект тебе, молодец!!!
XxxW
сообщение 8.8.2006, 13:10
Пользователь №: 56 219
Модель телефона: MotV3r
Прошивка: 88R
aqmoto, попробуй пропустить тело через РепСтудию, у меня была проблема с v635, всё идентично как и у тебя!!! После Реп студии, всё ок!!!
brifreak
сообщение 8.8.2006, 22:12
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
На V3x прокатило, 00000000 и OK.
AlexKooper
сообщение 10.8.2006, 6:46
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Речь шла не о том. Речь шла о монстре с дуал-бутом, который при прошивании вторым флэшбэкапом убивал телефон. Ты вроде говорил, что это из-за того, что таблицы?/адреса? берутся из вшитых в флэшбэкап, а не из shx файла. Теперь это поправлено?
Dimka
сообщение 10.8.2006, 20:40
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Random, у меня есть несколько прошивок в формате fsw. Хотел их конвертнуть в shx. В разделе Обработка прошивок выбрал файл, прога подумала, написала в окошке имя файла, а кодовые группы не показала. Не работает с fsw обработка прошивок. Даже если конвертнуть shx в fsw и тут же попытаться открыть этот fsw - не показывает. Профиль выбирал, хотя по идее это не надо, т.к. адреса кодовых групп есть в архиве fsw.
Сделай проверку возможности создания файла на компе при чтении бэкапа. Просто у меня так получилось, что запустил прогу с подключенного винта, потом скопировал ее и отключил винт. В настройках осталось создавать бэкапы на диске F:\, которого уже не было. Прога успешно сливала бэкап, но естественно не создавала его на винте, но и ошибки не выдавала. Я, блин, 3 раза его сливал, пока не понял в чем проблема. :)
Еще мелочь, при применении патчей прога пишет:
Применение патча...
Успешно.
Успешно.
Запись данных...
Успешно.
Там неаверно надо не "применение патча", а "чтение данных". :)
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 10:11
