24 страниц V « < 20 21 22 23 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
regiser
сообщение 25.3.2008, 17:16
Пользователь №: 165 723
Модель телефона: motorolla K1
citroen Взял я все из компа стер и заново закачал Р2К и флэшбакуп установил поставил по новой драйвера и произошло чудо в обеих прогах появилась надпись телефон подключен, теперь хотелось бы понять как удалить стандартные файлы и свое что то закачать.
Ailinor
сообщение 22.4.2008, 10:52
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 145 831
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_0.BD.74R
Нет поддержки V3c. При переключении телефона в п2к программа зависает намертво.
2nd.LiNe
сообщение 1.5.2008, 12:32
Из: Бердянск
Пользователь №: 161 742
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: UltraMotoPack79R
Логин пароль для регистрации какие??
Igor Mat
сообщение 2.5.2008, 14:34
Пользователь №: 171 119
Прошивка: R47121_G_08.01.11R
Программа видит телефон (KRZR K1/s), но при попытке бэкапа получаю critical error и телефон отключается.
Пробовал любой файл сохранить - тот же результат.
Dark Beat
сообщение 2.5.2008, 14:49
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
2nd.LiNe, когда зарегистрируешся, тогда и получишь логин и пароль. smile.gif
Сообщение отредактировал KrameR - 2.5.2008, 14:52
Classic™
сообщение 4.5.2008, 16:12
Из: Оренбург
Пользователь №: 169 780
Модель телефона: MOTOROKR em30
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
В общем не могу восстановить телефонную книжку на е398 с 373 платформой...
Перед прошивкой создал резервную копию телефонной книги и смсок, прошил абсолютно той же прошивкой что и был прошит, теперь при попытке восстановить книгу FB выдает следующее:
*** Начало операции (04.05.2008 20:00:31) ***
Flash&Backup 3.0.7
Пожалуйста, подождите...
Error: phonebook file "DL_DMH_File" not found!
Операция выполнена.
*** Конец операции (04.05.2008 20:00:41) ***
Что это значит ?
Жду помощи, заранее спасибо !
P.S. чем можно открыть этот файл что бы хотя бы вручную номера переписать ?
сообщение 5.5.2008, 6:29
Вытаскиваем справочник
IdeeZ
сообщение 6.5.2008, 6:28
MotoGirl
Пользователь №: 68 045
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0.1MCG24.251-5-5
Скажите пожалуйста (сама боюсь экспериментировать), хочу сделать откат на ранее сделанный бекап. Для этого мне надо сделать чтение данных затем запись резервного файла или сразу записывать его без чтения?
Прошу извинить, если вопрос для кого-то покажется тупым. ведь мануала пока еще нет sad.gif
Сообщение отредактировал IdeeZ - 6.5.2008, 6:29
сообщение 6.5.2008, 6:47
запись данных - выбрать резервную копию - запись данных
dmd
сообщение 11.5.2008, 7:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 104 936
Прошивка: 22.04R
Не понимаю, где регистрация? При нажатии на кнопку регистрации мне предлагают ее купить по карточки ВИЗА! Откуда у меня виза? вы че!
PItBuLL
сообщение 11.5.2008, 8:37
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
dmd, заходишь сюда, и все.
Fantom007
сообщение 18.5.2008, 17:14
Пользователь №: 172 243
Модель телефона: z3
Кто знает куда сохраняет ФБ3 бейкап и части прошивки? ОС Виста. И почему то у меня сейчас стоит версия 3.0.7 biggrin.gif
сообщение 19.5.2008, 7:47
посмотри в программе на вкладке Настройки
у всех такая , последняя версия.
сообщение 19.5.2008, 14:48
Цитата(Fantom007 @ Сегодня, 16:25)
Выбрать резервную копию, появится список файлов снятых с телефона.
они имеют названия в строке внизу "Имя файла"
поищи по компу встроенным поиском
Fantom007
сообщение 19.5.2008, 18:13
Модель телефона: z3
Osta, пробовал ничего не выходит. Изменил директорию и теперь вроде всё нормально, вот только те бейкапы потеряны(
mberkut
сообщение 21.5.2008, 16:54
Пользователь №: 158 781
Модель телефона: HTC Desire S
Цитата(fet_net @ 21.5.2008, 14:26) *
я впервые делаю прошивку на С380, помогите мне пошагово описать мои действия от начала и до The End!
Описываю: запускаешь Flash&Backup 3.0.7. Когда твой телефон подключится, снизу появится зеленый квадрат и справа от него "телефон подключен(его модель, флекс и т.д.)".
Сверху в графе "Активный профиль" выбираешь Motorola C380. Далее жмешь вкладку "Запись данных".
Справа выбираешь "Выбрать файл прошивки", соответственно, находишь прошу, которой хочешь прошить телефон. Когда выберешь, жми кнопку "Запись данных", которая станет активной после выбора прошивки. Появится отдельное окошко, в котором будет отображаться, что происходит. Тупо ждешь, пока не появится конец операции. Ничего трогать не надо. Удачи!
Ну вот, желательно сделать бэкап перед прошивкой...
P.S. Если слишком подробно, не обижайся, просто не знаю, насколько ты разбираешься ))
Сообщение отредактировал mberkut - 21.5.2008, 16:55
mberkut
сообщение 28.5.2008, 15:38
Цитата(Andrey.1978 @ 28.5.2008, 18:59) *
Программой MotolangEditor отредактировал свой лэнг (поставил умный iTAP), а теперь хотел бы прошить его на телефон, но ФБ3 читает только shx файлы для записи, а у меня smg. Что можно в этом случае посоветуете сделать?
Запускаешь ФБ3, вкладка "Обработка прошивок". Выбираешь прошивку, которой прошит телефон, ФБ3 разобьет ее на CG группы, как раз smg формата, заменяешь CG2.smg на свой.
P.S. Что-то я не совсем уверен, что лэнг в CG2, но суть ты понял, дальше сам smile.gif
Сообщение отредактировал mberkut - 28.5.2008, 15:38
DmT
сообщение 4.6.2008, 4:52
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Цитата(cjValentine @ Сегодня, 1:04)
F&B 3.0.7 делает полный бекап вместе с RSA
Что значит с RSA?
RSA - это механизм защиты от изменения кода прошивки.
Его части находятся по множеству разных адресов.
А ты что имел ввиду?
citroen
сообщение 16.6.2008, 17:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Цитата(mikael @ 15.6.2008, 21:55) *
Подскажите, я чет не могу слить полный бекап с V3i с бутом 0A.52? Можно ли слить без тестпоинта и разборки телефона
Можно.
На этом буте только нельзя патчи ставить.
Так что пробуй.
Baboon_777
сообщение 28.6.2008, 7:14
Пользователь №: 119 444
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_49R
Никак не найду где прошить бут ((( Формат LDR...
Для E398 помню зеаю что можно с помощью ФБ поставить бут...
Если им нельзя, то чем можно ?
И вот еще че у меня -
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG2
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG3
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG4
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG7
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG15
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG18
Ошибка!
Формирование SHX файла...
Сообщение отредактировал Baboon_777 - 28.6.2008, 8:02
сообщение 28.6.2008, 8:29
бут на К1 может прошить Новый Ramldr LTE2
newmaxi
сообщение 30.6.2008, 8:03
Из: раша
Пользователь №: 166 327
Модель телефона: krzr k1
приветики shout.gif у телефончик выключается в момент проведения бекапа или прошивки, ЧЁ ЗА ДЕЛА?! помогите мне пожалуйста.
citroen
сообщение 30.6.2008, 11:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
newmaxi
Проверь у себя:
1.Должен стоять профиль твоего телефона.
2.Батарея должна быть полностью заряжена.
3.Установлены драйвера все. Вот кстати из-за этого у тебя наверно и ничего не получается. На flash режим дров нет.
citroen
сообщение 6.7.2008, 13:33
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Цитата(Uv980 @ 6.7.2008, 4:38) *
А попроще - Чтение данных - Запись данных, что нельзя?
fb корректно прошивает 3g телефоны только отдельные группы.
Делай бэкап MotoKup'oм или P2KtoolsVS.
Uv980
сообщение 6.7.2008, 21:43
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 176 298
Модель телефона: v980 32м, L6, V3i
Прошивка: R26_U_83.28.38
То есть бэкап с помощью вышеперечисленных, а шить всё таки F&B?
сообщение 11.7.2008, 5:51
Цитата(MaximHiphop @ Вчера, 21:37)
где его ещё можно скачать
по-идее на нашем сайте
TweeSt
сообщение 31.7.2008, 17:33
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
А пчему нет описания CG8 ?
Джуманджи
сообщение 31.7.2008, 17:43
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
TweeSt,
это бут лого
ArsMoto
сообщение 5.8.2008, 6:50
Из: Rzn
Пользователь №: 176 447
Модель телефона: Z6, Zn5-Tm, Photon 4G
Спасибо А.С. Попову за наше счастливое детство
Пытаюсь зарегистрировать версию 3.0.7, но попадаю на пиндосовский сайт. По ссылке в первом посте, туда же. Подскажите.
MARKyxa
сообщение 6.8.2008, 5:57
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
ArsMoto,
XclusR
сообщение 25.10.2008, 10:46
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
А поеддержка Линуксовых ожидается... там Z6, E8.... а самое главное - ЕМ30? shuffle.gif
citroen
сообщение 26.10.2008, 12:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Random
Музыкант
Группа: Почетные МотоФаны
Рейтинг: -< -100 ( 854 ) 2000 >+
Последнее посещение 1.2.2008, 12:33
как видишь очень давно он тут появлялся. Скорее всего окончена.
ZzzMMTT
сообщение 27.10.2008, 10:38
Пользователь №: 91 021
Может вы подскажете, сделал Full Backup своей e398 с помошью F&B3.0.7 профиль "Общий для аппаратов с бутом не выше 07d0" выбрал full 32mb
Софтина сохранила его как cab.
Открываю - там 3 файла, backup.txt, backup.f3b и full 32mb.smg
Как мне выдернуть CG2 из бэкапа?
на вкладке Работа с прошивками открыть этот бэкап не даёт, пишет что не поддерживается разделение в выбранном профиле (или что-то подобное, не помню точно)
citroen
сообщение 27.10.2008, 13:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ZzzMMTT
нужно было делать в формате shx.
Теперь делай так:
файл full 32mb.smg на вкладке обработка - Создать создай файл и сохрани в формате shx. Потом же на той же вкладке открой shx файл и доставай cg2.
Сообщение отредактировал citroen - 27.10.2008, 13:31
MaximHiphop
сообщение 2.11.2008, 3:53
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
ожидается ли нормальная работа с з6 в следующих версиях?
MARKyxa
сообщение 2.11.2008, 4:28
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Не надейся на следующие версии данной программы. Ее автора давно нет на форуме. И мне кажется что разработки уже давно остановлены навсегда.
MaximHiphop
сообщение 2.11.2008, 18:11
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
а жалко.очень жалко.похоже не сможем мы сливать бэкап с наших линукс мото :-(
KARPA4
сообщение 8.11.2008, 20:53
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 179 982
Модель телефона: SEрунW200i/MotoE398
Прошивка: Глючная..
Random, а возможна ли добавить поддержку Motorola E680 ? Если что, готов выступить в роли Beta-тестера smile.gif
MARKyxa: Я же уже говорил по поводу следующих версий программ, и ее модов, если тебя интересует ответ на этот вопрос ищи автора сам, его никто невидел и не слышал очень давно, будь внимательнее, пост выше говорит об этом, в следующий раз получишь от меня минус.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 9.11.2008, 11:06
PItBuLL
сообщение 9.11.2008, 10:08
Из: Волгодонск
как у Стаса!
KARPA4, он тут уже почти год не появляется, так что не расчитывай. smile.gif
Brian
сообщение 1.2.2009, 11:13
Пользователь №: 171 502
Модель телефона: E398/L7e/Nokia 5310/
Прошивка: R-??????????????
Скачал DRM а установить не могу!!!!Выдаёт ошибку когда выбираешь файл DRM: I/O error 123. Что это за ошибка????
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 3:00
