24 страниц V « < 22 23 24
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
Sweeetik
сообщение 7.10.2010, 20:05
Из: Пенза
Пользователь №: 218 440
Модель телефона: razr v3i
попробую прошить, а с язычками сложнее) чот я там заблудилась((
Fenja
сообщение 7.10.2010, 20:35
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Sweeetik,
Попробуй отсюда:
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=7&phone=54
Sweeetik
сообщение 8.10.2010, 14:26
Из: Пенза
спасибо, получилось)
T@urn4ik
сообщение 31.1.2011, 12:24
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
Что за ошибка? Пытался пропатчить прошивки, а вылезает эта гадость read beyond end of file
сообщение 31.1.2011, 13:12
поиск не работает ?
Вопрос: "ПацнЫ! Памагити! Йа пытаюс применит пач а оно ругаица чо типа реад беуонт енд оф филе!!!". Аноним.
Read beyond end of file error:
Ответ: "Перед применением патча, Вам нужно добавить "пустоту" в конец CG1. Как это делать - посмотрите здесь:
Мануал. Добавление пустоты в CG1
T@urn4ik
сообщение 31.1.2011, 13:25
Из: г. Чебоксары
Osta, спасибо!
Всё сделал как в мануале, а ошибка осталась
Сообщение отредактировал T@urn4ik - 31.1.2011, 13:36
сообщение 31.1.2011, 14:02
ну суть ошибки ясна, соответственно с ньюансами проблем патча в тему патчей
Ggrayy
сообщение 19.2.2011, 0:27
Пользователь №: 224 183
Сорь, не было времени читать все, помогите плиз, при прошивке F&B Моторолы SLV L9, прога ничего не делает, на дисплее телефона выдает
OK to Program
USB
Transfer Mode
Что делать?
Добавлено позже (19.2.2011, 1:02):
Программа выдает:
*** Начало операции (19.02.2011 3:57:37) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\Проги\M L9\L9_R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E\R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xDI_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU086_1FF.shx
Переключение телефона во Flash-режим...
Разделение прошивки...
*** Конец операции (19.02.2011 3:57:48) ***
сообщение 19.2.2011, 10:15
читайте закрепленное сообщение тут Motorola Slvr L9
sss18
сообщение 8.3.2011, 17:37
Пользователь №: 218 327
Модель телефона: e398--e680-e398+mb300
Как мне зарегистрировать Flash&Backup 3 если страница регистрации и сайт прошивальщика не работает?
Джуманджи
сообщение 8.3.2011, 23:09
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Цитата(sss18 @ Вчера, 20:37)
* Как мне зарегистрировать Flash&Backup 3 если страница регистрации и сайт прошивальщика не работает?
качай последнюю версию, там можно без регистрации
Artee
сообщение 29.3.2011, 14:02
Из: Ukraine, Kharkiv region
Пользователь №: 65 805
Модель телефона: E398_ROKR
Прошивка: DAR2.x_test16
Если в строках ввода "Комментарий к создаваемому файлу" нажать Alt (например, чтобы язык ввода переключить), то тогда исчезают чекбоксы "Выбрать всё", "Убрать пустоту в конце кодовых групп" и кнопка "Чтение данных", но появляются при наведении курсора на место их расположения.
Не смертельно, но всё же в первый раз я не понял что произошло, пару раз закрывал программу и вводил комментарий по-новой, пока не понял из-за чего. До этого использовал версию 2.62, лишь изредка 3ю использовал, недавно вот обновил до 3.0.9, но не могу сказать было ли это в предыдущих версиях, не замечал.
Извиняйте, если уже упоминалось кем-то.
ПС. Моя ось Win7(x64), может быть это только у меня.
}{ott@b
сообщение 1.4.2011, 16:31
Из: Колыма
Пользователь №: 225 641
Модель телефона: n82,e398,u9,z770i
Прошивка: 31,dar15,zs,хз)
Грустн и весел. Мим епт)
Народ дайте плиз нормально рабочий флешер под вин 7, немогу е398 прошить. Не открывает, а ставить хрюху не хочется. Спс.
MARKyxa
сообщение 3.4.2011, 3:26
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
}{ott@b,
данный на win 7 нормально работает, проверял лично, также работает RSD Lite
_NikeL_
сообщение 24.6.2011, 11:37
Из: Саранск
Пользователь №: 189 290
Модель телефона: Samsung Witu, e398
Прошивка: DAR 2.0 16
а можно активацию программы!? или она платная?! чтото нигде ниче ненаписано сдесь
сообщение 24.6.2011, 13:39
всё уже бесплатно
essya
сообщение 3.2.2016, 20:14
Пользователь №: 250 291
Модель телефона: razr HD XT925
Когда пытаюсь скачать с сайта "FlashBackup v 3.0.7 release" выдаёт ошибку 404
сообщение 3.2.2016, 22:00
версия 309
Прикрепленный файл fb3install.zip   ( 767.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1261
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:30
