8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Тема Для Новичков И Не Только, Задай свой вопрос тут
Beam
сообщение 28.1.2007, 17:39
Пользователь №: 116 431
Модель телефона: Motorola :P
C257 (может быть и в др. моделях то же самое)
почему некоторые мелодии в мультимедия -- звуки помечены значком похожим на замОк Изображение рядом со значком Изображение , а другие - просто как Изображение) )? в инструкции информации нет unsure.gif
и еще если категории: исключены, это что означает ?? типа категория не назначена или мелодия исключена * а из чего ?
Zarnitsa
сообщение 2.2.2007, 16:34
Пользователь №: 120 266
Модель телефона: V80
Добрый вечер! У меня V80. Никак не могу подключиться по шнуру. Комп ее не видит как модем, а отсыдает в "Other devices". Что сделать, чтобы использовать мобилу,как модем?
Заранее, спасибо.
читай / спрашивай тут Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
Сообщение отредактировал Osta - 3.2.2007, 6:58
Beam
сообщение 3.2.2007, 20:49
а какие типы мелодий поддерживаются в с257, кроме midi ?
style5rIp
сообщение 4.2.2007, 9:27
Пользователь №: 119 149
Модель телефона: Motorola E770v
срочноно!!! help!!! пожалуйста!!! как сделать полный сброс motora E770v или че в этом роде? была неудачная прошивка или руки, заново прошили а там выскакивает " обратитесь к поставщику"!!! sad.gif !!!
Djinnn
сообщение 6.2.2007, 20:41
Пользователь №: 121 003
Модель телефона: motorola l6, w375
При установке на абонента персональной мелодии эта же мелодия играет при поступлении смс.
Можно ли как-то поставить на смс другую мелодию?
Соколик
сообщение 11.2.2007, 4:38
Из: Барановичи
Пользователь №: 107 346
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
А куда делась тема про 3G модели телефонов
zapaza
сообщение 11.2.2007, 10:08
Пользователь №: 121 024
Не могу подсоединить Е398 к P2KTTools. Подскажите,какая прога подходит для заливки тем,скиньте,желательно на руском языке. Зарание спасибо.
P2KTools 3 не подключить к Е398,либо я совсем тормоз. Подскажите как?
Прикрепленный файл P2KToolsVS_v3.0.1.148.rar   ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 218
Just Mortall
сообщение 8.3.2007, 5:26
Пользователь №: 125 425
Модель телефона: MPx 200
Прошивка: Windows Mobile 5.0
Нужен софт по бекапу-заливу флекса на V171. Помогите будьте-добры.
uintik
сообщение 11.3.2007, 7:26
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Народ,достался мне COM дата кабель, для Motorola E365. Он какойто странный,распайка такая: 3(чёрный), 7(красный),9(белый),10(синий),12(оранжевый). Под распайки выложеные на сайте, она некак не катит. Как его переделать, чтобы им можно было шить? При попытке разлочить? спомощью MotTool_E365 выдаёт:transmision error.
Сообщение отредактировал uintik - 11.3.2007, 10:31
Igor 06
сообщение 16.3.2007, 7:57
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
вот тут глянь
Nemec82
сообщение 23.3.2007, 20:56
Пользователь №: 128 219
Модель телефона: motorola razr v3
Прошивка: 1111
блин что делать купил ентот пебл, а там подсветка не фурычит, знаю что индикаторы там стоят но как нипробовал ни в какую , не горит клава исё
GROMIS
сообщение 4.4.2007, 4:21
Пользователь №: 102 445
Модель телефона: E 770
Прошивка: R252211_U_85.97.C3P
Полгода назад стал счастливым обладателем Е770 с родной 32МБ флешкой
проблем вроде небыло (разве 4то подтормажевал при просмотре фото)
наконец недавно поставил 512МБ. Форматнул, залил музой, видео, картинками и тут на4алось
То выдает системные ошибки, то "необнаруживает" треки, неоткрывает картинки (хотя торма3ить перестал)
А сей4ас у него новая "фишка" муза на4ала проподать нетолько из плей листа но и из самой флешки (хотя в глядя на параметры в настройках место не освобождается)
Операцию с форматированием проводил 4раза постоянно 4ерез 2-3часа снова глюки
Я думаю дело в флеше но что имено незнаю
подскажите можно как-нить протестировать флешку и есть ли вариант устранения глюков (выкидовать жалко sad.gif )
И еще чето начал поглю4ивать бльютус не передает на некоторые телефоны Особенно на nokia че сделать 4тобы они дружили
Beam
сообщение 25.4.2007, 18:48
Вопрос по С257
Какие типы музыкальных файлов можно закачать через WAP ? есть ли ограничения по размеру?
пока только получается midi скачивать . А нужно mp3 и пр.
Romik1703
сообщение 27.4.2007, 4:49
Из: г Карабаш Челябинская обл.
Пользователь №: 131 185
Модель телефона: E-398,Walkman W950i
Прошивка: 373...79R
Помогите прошить W220! Я даже место под кабель там не вижу!!! Прошивку скачал, а куда кабель воткнуть не пойму, уже всё тело облазил, а дырки нет!!!
Artem
сообщение 30.4.2007, 20:01
Пользователь №: 38 670
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Symbiosis X.1 Final
Где взять прошивку для а630? Заранее благодарен.
(виталий)
сообщение 18.5.2007, 3:51
Из: Kursk
Пользователь №: 135 255
Модель телефона: motorola W208
Прошивка: неизвестно
Есть ли возможность подключения motorola W208 к компьютеру?
vet@l
сообщение 22.5.2007, 13:32
Пользователь №: 135 757
Народ можно ли в v235 поудалять стандартные мелодии, картинки и много ли памяти добавиться, и через какую программу. Спасибо.
vitaliya
сообщение 25.5.2007, 6:45
Пользователь №: 136 045
Модель телефона: w810i
Прошивка: R4EA031
Скажите как снять код телефона на с257???
clop1000
сообщение 25.5.2007, 18:47
Пользователь №: 123 880
Модель телефона: pebl u6
как востаносить u6 после неудачной прошивки?
TiTa
сообщение 9.6.2007, 21:49
Пользователь №: 128 212
Модель телефона: E1
Прошивка: worldmobile
извините если не тут пишу , но
где можно найти прошивку на е770 ?
Кот-Бегемот
сообщение 10.6.2007, 0:22
Пользователь №: 137 696
Модель телефона: c261
Друзья, а есть ли возможность поставить на C261 какое-либо подобие аськи?
Если да, то откуда брать? Пробовал качать Jimm для моторолы, но телефон то ругается на неподдерживаемый тип файлов (jar), то говорит о невозможности скачать из-за большого объема.
KASHPER
сообщение 12.6.2007, 23:07
Пользователь №: 137 988
Модель телефона: motorola v1050
у меня телефон моторола v1050.телефон супер но только один недостаток он не руссифицирован! ребят помогите найти руссификатор(LP) или даже прошивку, уже 3 дня с инета не вылажу никак найти не могу! за рание благодарен!
bdfy
сообщение 12.6.2007, 23:39
Пользователь №: 137 987
Модель телефона: е-398
народ помогите пожалуйста у меня тел v - 177. Прошивку нанего вроде нашол, здесь на форуме а как заканектица не знаю будте так любезны подскажите. за ренее благодарю.
krotishka
сообщение 18.6.2007, 18:59
Из: краснодар
Пользователь №: 55 991
Модель телефона: v360+e398+w375+l9
я не первый год с мотором но такого еше не видал!!!!
мотор л9 все есть кроме доступа в фс! помогите настроить интернет жпрс
Добавлено позже (18.6.2007, 23:01):
p2k проги не конектится
wert
сообщение 20.6.2007, 18:32
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
krotishka, Думаю тут спрашивать бесполезно, иди сразу в ветку по L7e K1 Z3, это тел только немного улучшеная версия L7e.
krotishka
сообщение 20.6.2007, 18:39
Из: краснодар
wert,
спасибо я там отписался и протестировал ответ! прекрасный ребус СПАСИБО МОТОРОЛКЕ что не дает умереть от скуки
RaCinG_PoRtaL
сообщение 12.7.2007, 2:27
Из: Далекой,богом забытой трассы..
Пользователь №: 140 652
Модель телефона: RAZR V3i
Прошу сразу не тыкать в поиск, ph34r.gif и сразу извиняюсь на эти вопросы уже есть ответы, нужна скорая помощь...
Итак, подумываю взять w220 за 1500р,
1. нормальная для него цена с доками и тэдэ
2. порт как у RAZR ?
3. какие форматы аудио тянет телефон ? только MIDI ?
4. что появится после прошивки ?
5. Можно установить туда JAVA приложение(конкретно только ася интересует) знаю что так нельзя, но появляется ли эта возможность после прошивки?
6. громкий ли динамик?
7. сколько места появляется после прошивки?
8. как звук в ушах?
9. На сообщения можно поставить свою мелодию?
10. Вообще стоит ли его брать? или подкопить ещё около 1000-1500 и брать RAZR?
Выручайте братцы...
wert
сообщение 13.7.2007, 6:04
MотоКанку
Из: г. Орел
RaCinG_PoRtaL, Лучше бери разр... это тело вообще ни чего не держит ни до ни после прошивки...
vlad881
сообщение 13.7.2007, 11:03
Пользователь №: 139 487
Модель телефона: motorola F3
подскажите пожалуйста какой прогой считать код блокировки на С121 ? т.е хочу другую симку вставить , есть кабель Т191(RS232) спасибо
wert
сообщение 14.7.2007, 18:32
MотоКанку
Из: г. Орел
vlad881,Вроде это тело как с118... Надо его прошить прошивкой для разлока(или флексом), видел на мобайл файлс(там же найдеш прогу для проши), спроси там или еще гденить поищи...
online
сообщение 22.7.2007, 18:54
Пользователь №: 142 164
Модель телефона: symbol mc70
направьте, плиз, где искать мануал на symbol mc70 на русском языке?
PHOENIX C390
сообщение 25.7.2007, 12:25
Пользователь №: 142 437
Прошивка: 49R
Ктонибудь видел нормальную прошивку для C390 (кроме заводской и 11R)? sad.gif
Добавлено позже (25.7.2007, 12:27):
Или подскажите как ПАМЯТЬ УВЕЛИЧИТЬ! У меня уже 3мб, но этого мало.
Добавлено позже (25.7.2007, 12:33):
Попробуй скачать MOTO MODEM дрова , а потом FlashnBackup-ом
Добавлено позже (25.7.2007, 12:35):
НУ ПОМОГИТЕ С ПРОШИВКОЙ!!! С390
сообщение 25.7.2007, 12:54
есть 14R
никак и 3мб никто не делал
тебе сюда вообще-то Motorola c650/c380/c385/c390/v180/v220
online
сообщение 25.7.2007, 12:58
Здравствуйте!
Нет ли какой информации насчет того где найте инструкцию пользователя к symbol mc70 на русском языке? ))
solist
сообщение 4.8.2007, 6:54
Из: пока воронеж
Пользователь №: 136 548
привет всем, ситуация такая, у меня л6,работал нормально, но недавно при загрузки ява приложений экран у телефона начал гаснуть,подскажите пожалуйста как выйти из сложившейся ситуации без потерь и что это такое вообше с телефоном заранее благодарен за потраченное на мня время,с уважением, solist.
сообщение 4.8.2007, 7:25
параметры - средства Java - функция подсветки - вкл или вЫкл стоит ?
hunter#1
сообщение 31.8.2007, 14:46
Пользователь №: 133 824
купил е398 и перепрошил в тот же день, проблема вот в чем: зарядки хватает на день, первая палка садится через минут 3-5 прослушивания музыки.ставил другую батру эфект тот же. Может прошита криво?
Igor 06
сообщение 31.8.2007, 19:55
Хирург-железячник
Из: Беларусь
тебе нужн сюда заглянуть
tarasvvv
сообщение 4.9.2007, 12:51
Пользователь №: 146 659
Модель телефона: motorola v235
пожалуста помогите найти инструкцию к телефону Motorola v 235
на русском языке
Заранее благодарен
L'семчик
сообщение 15.9.2007, 14:09
Пользователь №: 142 562
Модель телефона: Motor L7
Вопрос по С261, попал в руки такой телефон НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, даже не реагирует никак (зарядка не идёт, аккумулятор заряжен на Л7) Подскажите если телефон убит программно, с чего начать диагностику и как? Заранее спасибо...
Сообщение отредактировал L'семчик - 15.9.2007, 14:58
Тема Для Новичков И Не Только, Задай свой вопрос тут · Motorola ODM: T19x, C1xx, C2xx, C257, C261, E365, V17x, V29x, W2xx, W3xx, WX39x, EM325, EX300, ZN200 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
