8 страниц V < 1 2 3 > »
ROKR E2 Для Начинающих, Но еще не успевших закончить
lelvisl
сообщение 12.4.2007, 18:10
Пользователь №: 116 837
Motorola ROKR E2 - смартфон, основаный на Linux платформе (EZX). Поддержка Java, так же присуттвует поддержка нативных программ mpkg, для разработки которых уже выпущен SDK
Для начала подключим телефон к компьютеру.
Во-первых нам потребуются драйверав
Телефон поддерживает 3 варианта подключеня к компу:
1.Модем
Телефон подкючается как gprs-модем к компу, или перепрошивается через RDS. Я думаю тут всё понятно.Просто в опциях подключения выбираем модем, и ставим драйвера из сборника(он ниже)
2.Карта памяти
Тут тоже ничего особенного, просто мобила подлючает карту памяти к компу. Даже драйвера не требуются.
3.USB Net
Вот тут то начинается самое интересное! Этого режима небыло в предыдущих моделях. Поясню:телефон подключается как сетевое устройство. Порядок действий:
- Меняем режим на USB Net, подключаем к компу, ставим дрова.(после установки тел должен появится в диспетчере в сетевых усройствах и без восклицательного знака!)
- Идём: Пуск->Выполнить. Печатаем cmd
- В командной строке прописываем ipconfig. Там видем ip соединения с телефоном.
-Прибавляем к последней цифре ip 1, и вводим: telnet [получившийся ip]
-Мы в телнете для Е2
Далее, можем подключить мобилу как сетевой диск:
-Жмём правой кнопкой на моём компьютере, и выбираем Подключить сетевой диск...
-В открывшемся окне в поле папка прописываем: \\[ip телефона]\system
-Теперь у нас в моём компьютере появился сетевой диск. Лазиим и радуемся .
P.S: для записи доступны только папки ezx_user и ezxlocal.
Более подробную инфу и помощь можно получить в данной теме
Следующий наш вопрос - как его шить?
1.Заряжаем телефон и подключаем в режиме модема, или переходим в бут. Разницы особой при этом нет.
2. Устанавливаем RDS, и запускаем. При правильно подключённом теле мы увидим данные о нём.
3. Выбираем прошивку на компе(Прошивайте только проверенные прошивки!), и жмём кнопку Start
4. После этого будет долгое прошивание телефона(если пойдёт появление новых устройств в нереальных количествах, то это норм)
5. В конце прошивания, когда будет 100%, о е в коем случае не отключайте тел, пока он не врубится! Если прошивание закончилось ошибкой, то вынимаем-вставляем аккум и включаем. Если не врубится, значит тел неудачно прошился.
Далее видим новую прошу и радуемся!yaaho
Режимы бута:
1. AP - режим: Зажимаем голосовую кнопу, и нетопуская её жмём красную кнопку
2. BP - режим: Идём в АР - режим и жмём кнопку голоса
В теме Все Прошивки Для Е2 можно найти любую доступную, и требуемую вам прошивку.
Если вдруг, нам попалась прошивка с отсутсвующим русским языком, то для русификации надо псеголишь прошить ленгпак 002DE с русским языком.
Если села батаряея во время прошивания
На фотографии показан контакт который надо замыкать. Разбираете телефон, вставляете кабель, и по методу тест поинта кидаете один конец проволки на землю,а второй конец держите на указаном контакте. После чего тел будет работать без батареи, пока вы не уберёте проволку с одной из сторон. Т.е. вовремя прошивки надо держать замкнутый контакт. Теперь прошиваем телефон и всега перед прошиванием заряжаем аакумулятор.
Прошиваем флексы
1. Устанавливаем Radiocomm (перед этим установить .NET 2.0 framework)
2. Подключаем телефон к компу в режиме "Модем". Запускаем Radiocomm. Включаем режим GSM - Main-MA-GSM, затем Settings-TCPIP-MLINK USB LAN Driver - если драйвера Radioomm встанут криво и в нижнем трее будет гореть красный знак USB (должен гореть зеленый) - переподключаем телефон к компу и устанавливаем старые драйвера от модема.
3. Заходим в Common Applications - Flex Programmer - выбираем нужный нам флекс и нажимаем FLEX.
Готово, нужный нам флекс прошит.
Далее идёт уже более лёгкий тюнинг телефона.
Для начала советую почитать информацию по файловой системе и скриптам
В файловой системе мы можем редактировать только папки ezxlocal и ezx_usr
Нам интересны папки ezx_user\download\appwrite\setup (конфигурации всех стандартых программ), \ezxlocal\download\appwrite\setuptheme\ и \ezx_user\download\appwrite\Skin\(Установка скинов)
Подробнее о Файловой Системе телефона можно почитать и спросить здесь
Инфа по скриптам и авторану в частности
Т.к. ROKR E2 основан на платформе Linux, то в нём возможно выполнение скриптов. Авторан - скрипт, выполняемый при запуске телефона.
Всё рассотренное для авторана аналогично для обычных скриптов.
Редактируются они программой Notepad++, и сохранять их следует в *nix кодировке (В Notepad++ сверху выбираем пункт "Кодировки" - "Преобразовать в UNIX формат".)
Во сех прошах, кроме стандартной своё положение авторана. В основном это /ezxlocal/autorun/startup.sh, где startup.sh - сам файл авторана.
Рассмотрим его синтаксис:
На первой строчке всегда идёт #!/bin/bash
На второй строчке после # можно вставить описание скрипта, его также можно встатвить в любой строчке кода.
А далее идёт список комманд. Рассмотрим на примере монтирования какого либо файла:
#!/bin/bash
# <описание>
if [ -f <путь к любому файлу> ]
then
mount --bind <путь к своему к файлу заменяющему> <путь к заменяемому>
fi
Описание алгоритма:
Если существует файл по данному адресу
then
Тогда выполняется команда монтирования
Так же в авторане можно прописывать алгоритм подключения swap-раздела (предварительно он должен быть создан - Разбивание флешки)
Вот он сам алгоритм:
mknod -m 660 /ezxlocal/home/mmca2 b 243 2
swapon /ezxlocal/home/mmca2
После его подключения заметно увеличивается скорость работы телефона
Установка скинов
Вы скачали скин, распаковали его. Там видите файл с разрешением ****.chm и папку, название которой идентично названию файла. Файл с разрешением ****.chm кладем по адресу
Хочу обратить ваше внимание на файл разрешением ****.chm. Его можно подредактировать с помощью блокнота. Например изменить его название (скина) (мне например не нравятся китайские закорючки ) Ещё в этом файле можно прописать заставки на включение и выключение телефона, а также местонахождения самого скина, т.е можно скин положить на карту и в этом файле прописать его расположение.
Открываем ****.chm файл Notepad`om
Ищем что типа:
Skin = /ezx_user/download/appwrite/Skin/Skin_name/
где Skin_name - имя скина.
Кладем содержимое папки в эту папку
Перезагружаемся.
Выбираем скин в опциях и радуемся
Свежие скины можно всегда найти здесь
Гланвное, как я мог забыть, добавлнеие музыки в базу данных
Как я заметил, у многих новичков с этим проблема, так что:
Жмём кнопку со значком нотки. Там жмём кнопку Назад. В открывщемся меню жмём Параметры=>Обновить. Пойдёт процесс обновления базы данных. Посе этого заходим в плеер и слушаем музыкуслушаем музыку.
Но есть одно неудобство - при обновлении базы данных добавляются и стандартные рингтоны. Это можно поправить.Лезем в файл ezx_realplayer.cfg. Видим строку SearchOrder = PHONE,MMC,SD. Удаляем PHONE, и при поиске, плеер не будет искать в памяти телефона.
При глюке с медиабазами, удалияем /ezxlocal/download/appwrite/.realplayer.*
Исправляем кглюк с чтением русских тегов
Вы закачали музыку, но вместо нормальных тегов видите иероглифы или квадраты, как здесь?
Это очень легко поправить. нужно лиь скачать программу TagScanner 5.0 с официального сайта. После этого жмём на зна попроса, в угле окна. Дале жмём, Параметры->Теги. Выбираем Сохранять ID3v2 в Юникоде Всегда. Теперь обновляем все теги, и закидываем музыку в моблу. Готово. теперь у нас нормальный русский язык.
Установка Java с доступом к ФС
Теперь хочу пояснить как устанавливать Ява приложения на телефон и дать им требуемые права
Установка приложения на примере "JZipMan"
1) Устанавливаем приложение на карточку;
2) Лезем на карту
X:\.system\java\DownloadApps\
там будут находиться папки такого типа (MIDletxxxxx), в одной из них должно находиться наше искомое приложение.
Примечание: файлы Jar и jad телефон называет не названием приложения, а названием первоначального файла Jar!!!!
Например: вы хотите установить приложение PhoneMan, файл джар от этого приложения называется 123213.jar следовательно в папке MIDletxxxxx оно будет называться не PhoneMan, а 123213!
3) Находим в папке MIDletxxxxx файл "registry.txt" и находим в нем строку Domain: Untrusted и меняем на Domain: Trusted Third Party
4) В телефоне идем на это приложение и выставляем где возможно "1 запрос на приложение", а где можно выставить только "Спрашивать всегда", то выставляем "Спрашивать всегда"
Примечание: Если там уже это выставленно, то все равно исправьте! Это очень важно!!!
5) Перезагружаемся. Всё! пользуемся и радуемся
ЗЫ: Если вы не хотите чтобы у вас постоянно тело спрашивало "Дать приложению права или нет" то выполните шестой пункт:
6) Чтобы телефон больше никогда не спрашивал о правах (В рамках этого приложения) то напишите Domain: Operator. Его можно вписать только после того, как Вы выполните 3 -5 пункты!
Так же, сейчас появилоь приложение - JavaAcc, которое без компьютера, само, выдаёт права всем приложениям на телефоне. После запуска она начинает через каждые несколько секунд пиликать, пока не обработает все приложения. В конце работы издает звук, такой же, как проигрывается при выходе из Windows.всё, всем приложениям розданы неограниченые права
Для запуска Java приложения из телнета, нужно ввести коману exec /usr/SYSjava/kvm -launch ***** , где *****-номер проги в папке SYSjava.
Установка и удаление mpkg
ROKR E2 поддерживает не только Java приложения, но и MPKG - это могут быть, как сложнеёшие программы, так и скрипты, которые корректируют или подстраивают работу всего телефона!
Установить, то их просто (как обычное ява приложение, но при условии если у Вас не стандартная прошивка (31 или 29)), удалить МПКГ намного сложнее и "геморойнее"
По этому адресу удаляете ненужное:
\system\ezxlocal\.system\QTDownLoad
Этот адрес следует использовать, если приложение установленно на телефон и оно не является стандартным.
Ориентироваться в этой папке следует по названию приложения, следовательно если приложение называется SkreenServer, то и папка этого приложения должна называться соответственно!
Если же приложениу установленно на карту, то надо идти по адресу
Х:\\.system\QTDownLoad
Это был первый шаг!
Потом идете по адресу если приложение установленно на телефон:
\system\ezx_user\download\appwrite\am\
Находите файл InstalledDB
Если приложение установленно на карту то:
Х:\.system\java
Файл называется "CardRegistry"
Открываете его блокнотом и ищете приблизительно следующее:
[1f42fd88-6745-a37b-8573-1f4bcb07e4fb]
AniIcon =
AppID = {1f42fd88-6745-a37b-8573-1f4bcb07e4fb}
Args =
Attribute = 4
Daemon = 0
Directory = SkreenServer
Eraseable = 1
Exec = SkreenServer.lin
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
InstalledDate = 2007/1/14
JavaId = -1
MassStorageStatus = 0
MpkgFile = /mmc/mmca1/SkreenServer.mpkg
Name = SkreenServer
OsVersion = 1.0
Shared = 1
Size = 12295K
Type = 2
UserID = ezx
Visible = 1
где SkreenServer - имя mpkg
Трете это нафиг
Можно сделать проще:
если Attribute = 4 поменять на 5 и перезагрузиться, то можно удлять из телефона вручную. (Некоторые приложения могут удаляться частями, если Вы будите использовать этот метод, так что лучше пользоваться вышеперечисленными).
Далее идёт примеры правки конфигураций приложений, для большего удобства
Регулировка громкости.
Как и в П2К моделях громкость у этого аппарата регулируется путем редактирования файла.
Путь:
/usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg
Перед тем как заменить файл настроек звука мы его подредактируем.
1. Копируем файл на компьютер.
2. Открываем текстовым редактором.
3. Правим:
[pcap_loudspk_music] громкость динамика телефона
[pcap_headset_stero]
[pcap_loudspk_hfree]
[pcap_handset_vcall] громкость динамика телефона при телефонном разговоре
[pcap_headset_mono]
[pcap_car_kit_vcall]
[pcap_3mm5_nomic_st] громкость музыки в наушниках
[pcap_3mm5_nomic_cl] громкость телефонного разговора в наушниках
[pcap_mic_normalrec]
[pcap_mic_voicecall]
[pcap_mic_handsfree]
[pcap_headmic_music]
[pcap_headmic_vcall]
[pcap_carkit_mic_in]
[pcap_emukit_spk_ou]
[pcap_emukit_mic_in]
[pcap_emukit_spk_cl]
[pcap_emukit_mic_cl]
[pcap_fmradi_spk_ou]
[pcap_3mm5_st_miccl]
[end]
.........остальное я думаю трогать не стоит!
Монтируем с помощью авторана:
#!/bin/bash
# changing volume
if [ -f /ezxlocal/autorun/ezx_volumetable.cfg ]
then
mount --bind / ezxlocal/autorun/ezx_volumetable.cfg /usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg
kill $(pidof soundmanager)
fi
Убираем звук на подключение к кабелю/зарядке
Всех наверно раздражает, что ночью, даже на безшумном профиле, когда ставишь тело на зарядку раздается громкий звук.
Исправляется это очень просто
Скачиваете Device_Connect.wav и записываете его в /ezxlocal/
Добавляете в авторан
mount --bind /ezxlocal/Device_Connect.wav /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Убираем звук включения телефона.
Берем звуковой файл из предыдущего поста (Device_Connect.wav), переименовываем его в ui_start_up_mono.wav.
Файлик положить в /ezxlocal/
В авторане прописать:
if [ -f /ezxlocal/ui_start_up_mono.wav ]
then
mount --bind /ezxlocal/ui_start_up_mono.wav /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
fi
перезагрузить.
Если стоит прошивка от 3D то ui_start_up_mono.wav достаточно положить в MY_FAVOR и перегрузить тел. Удачи.
Исправление глюка, ID звонящего
1.Открываем файл ezx_addressbook.cfg
2.Находим строку
"NUMBER_MATCH_MINLEN = 11"
3.Изменяем 11 на 7,ну или на количество цифр в вашей местности.
4.Перезагружаем телефон после сделанных изменений
Изменяем время работы и яркость экрана (для экономных)
Редактируем файл ezx_system.cfg
Ищем строки DisplayTimeout и MinBrightnessForPM - и ставим нужное нам значение.
Увеличение чувствительности FM Радио
/ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_fmradio.cfg
SearchStopLevel = 13
SearchValidLevel = 13
Длительность сообщения о завершении вызова (сек.)
/ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_telephony.cfg
[TELEPHONY_CALLING_GROUP]
callEndNoticeDuration = 2
Редактируем настройки Bluetooth
Находим файл ezx_bluetooth.cfg.
Далее видим данные строчки (сразу откоментирую каждую)
AutoPowerOffTimeout = 5 - Автовыключение питания BT
DiscoverablePeriod = 3 - Время, которое тело вдимо, после нажатия кнопки "найти моё устройство"
defaultLocalDevName = Moto E2 (ilove3d-45p-VI) - ну это всем понятно - bluetooth-имя телефона
defaultStorageLocation = 1 (пока невьехал, что это - кто знает - отпишитесь, плз)
Уменьшаем значения с 13 до 9. Чем меньше значение,
тем выше чувствительность, при поиске радиостанций.
Команды телнета
ls
Показывает содержимое текущего каталога. При наличии параметра пытается отобразить файлы, подпадающие под этот параметр, либо каталоги, перечисленные в параметрах.
Синтаксис использования: ls [маска или путь]
Примеры использования:
ls * (показать все файлы)
ls directory (отобразить содержимое директории directory)
Самые частые ключи для использования:
ls -l Показать список файлов со всеми их атрибутами (время, права, владельцы). Этот ключ часто доступен как алиас ll (две буквы l подряд).
ls -t Показать, отсортировав по времени - сначала самые новые файлы
ls -a Показать все файлы, даже скрытые, начинающиеся на точку
cd
Меняет текущий каталог на любой другой указанный. Аналог этого в графическом режиме - щёлканье по папкам в проводнике. Одна из самых частых команд при работе с файлами и директориями.
Синтаксис использования: cd куда
cd .. Перейти на один каталог вверх, выше.
cd ../../ Перейти на два каталога выше.
cd Desktop Перейти в каталог Desktop, находящийся в текущей директории
cd /mnt Перейти в каталог mnt, находящийся в корне файловой системы линукса.
cd ~ Перейти в домашний каталог текущего пользователя (обычно это каталог /home/$USER).
pwd
Отображает текущий путь в системе (то, где вы находитесь). Ключей и параметров нет.
cp
Копирует файлы-каталоги из одного места в другое. Требует обязательного наличия двух путей - куда и чего. Естественно!
Синтаксис использования: cp что-то куда-то
cp filename directory Скопировать файл filename внутрь директории directory
cp filename filename2 Сделать копию файла filename с именем filename2 (дубликат)
cp * /tmp Скопировать все файлы в текущей директории в папку tmp, которая находится в корне файловой системы.
cp -r * /tmp Скопировать все файлы и каталоги в текущей директории в директорию /tmp.
cp -r Копировать рекурсивно - необходимо для копирования директорий, иначе они будут просто пропущены.
cp -v Копировать, перечисляя все копируемые объекты.
cp -f Копировать, не обращая внимания на ошибки.
cp -pRdfv Копировать, полностью сохраняя атрибуты, типы и владельцы файлов.
rm
Удаляет файл или каталог. Нафиг. Без всяких там корзин...
Синтаксис использования: rm что-нибудь
rm -rf * Уничтожить всё в текущем каталоге. Это не касается скрытых объектов, начинающихся на знак точки "."
rm filename Уничтожить файл.
rm directory/*tmp Удалить все файлы, оканчивающиеся на "tmp" в директории directory
rm -r Удалять рекурсивно, то есть, включая поддиректории.
rm -f Удалять, невзирая на ошибки и не жаловаться.
mv
Перемещает файлы и/или каталоги из одного места в другое. Должны присутствовать параметры - что перемещать и куда. Итого целых два.
Синтаксис использования: mv что куда
mv * /tmp Переместить всё из текущей директории в директорию /tmp
mv file1 file2 file3 Desktop Переместить три указанных файла в поддиректорию Desktop относительно текущего пути.
mv file1 file2 Переименовать файл. (Полезная фича! :-) )
find
Ищет файлы-каталоги по именам. Классная команда. Обычно ею не умеют пользоваться.
Синтаксис использования: find откуда_искать что_искать
find . -name '*bmp' Найти относительно текущего каталога все файлы, оканчивающиеся на bmp (рисунки то бишь)
find / -name '*bak' Найти по всей системе файлы резервных копий
find / -сtime -1 Найти в системе файлы, изменённые в последние сутки
find / -size +1024k Найти файлы, размером больше 1 мегабайта
find . -type d Найти все поддиректории, которые вложены в текущую директорию.
Частые приёмы использования с другими командами:
find . -size -2048k -exec rm -f {} \; Уничтожить все файлы относительно текущей директории, которые имеют размер менее 2-х мегабайт (например, почистить директорию с музыкой от мусора и недокачанных файлов)
grep
Выбирает из потока информации строки, в которых есть совпадения. Часто используется для поиска внутри файлов (даже рекурсивно). Если не указан файл, ждёт информации со входа, через вертикальную черту. Иначе обидится и повиснет. :-)
Синтаксис использования: grep [ключи] [имя_файла]
grep -rn maska * Найти рекурсивно во всех файлах и каталогах строки со словом maska и указать номера строк и имена файлов.
grep -i -e 'one' -e 'two' filename Вывести строки из файла filename, в которых есть слова one и/или two, независимо от регистра (большие-маленькие).
grep -v '^$' filename Вывести всё содержимое файла, исключая пустые строки
grep '^[^#]' filename Вывести содержимое файла, исключая пустые строки и строки комментариев
grep -q karamba filename && echo Yes || echo No Сказать Yes, если в файле filename присутствует слово karamba или No в противном случае.
du
Подсчитывает, сколько места занимает тот или иной объект. Например, сколько "весит" текущий каталог.
Синтаксис использования: du [ключи] [объекты]
du * Выводит таблицу всех объектов и их размеров в текущем каталоге
du -s directory Показывает размер указанного каталога directory в байтах
du -sh Показывает размер текущего каталога, добавляя нужную букву множителя (М, Г, к)
du -ha Выводит всё подряд, но в конце подсчитывает ещё и общее занимаемое место.
ln
Создаёт симлинки (ссылки) на каталоги и файлы. Это полезно, если файл лежит в одном месте, а доступ к нему хочется иметь в разных местах. С первого раза может это казаться излишним, но огромное число системных связок в линуксе работают именно так. Выглядит, как файл маленького размера, но если прочитать его - выведется содержимое файла, на который он ссылается.
Синтаксис использования: ln [ключи] файл_откуда линк_куда
ln -s /dev/ttyS0 /dev/ttyS1 Делает линк с /dev/ttyS0 как файл с именем ttyS1
ln -s libname.so.1.1 /usr/lib/libname.so Делает укороченное второе имя для библиотеки. (Именно так, по укороченным именам софты находят нужные библиотеки).
tar
Архиватор. Этим всё сказано.
Синтаксис использования: tar ключи имя_файла_архива [имена архивируемых объектов]
tar xzf archive.tar.gz Распаковать файл архива tar.gz
tar czf archive.tar.gz file1 file2 Сжать два файла в архив
tar cf archive.tar file1 directory1 Собрать без сжатия файлы и директории в один файл
tar xjf archive.tar.bz2 Распаковать файл архива tar.bz2
tar cjf archive.tar.bz2 * Сжать все файлы и каталоги в текущей директории в архив .tar.bz2
Примечание: .tar.gz и .tgz - это одно и то же. .tar.bz2 и .tbz - это тоже одно и то же. bz2 сжимает лучше, чем gz
cat
Показывает содержимое указанного файла.
Синтаксис: cat имя_файла
Примеры:
cat filename Выводит на консоль содержимое файла filename
cat directory/filename Выводит на консоль содержимое файла filename, который находится в поддиректории directory
Список полезных ресурсов про ROKR E2
http://www.e2mod.com/ (ресурс нашего Wattie)
http://my.mofile.com/celegorm (блог китайца, постоянно что-нибудь выкладывает для ROKR E2)
http://moto.it168.com/forumdisplay.php?fid=81 (ветка у китайцев про ROKR E2)
http://moto.it168.com/viewthread.php?tid=2...;extra=page%3D1 (следим за скинами у китайцев)
http://www.motomodders.net/Default.aspx?ta...&forumid=80 (ветка про ROKR E2)
http://www.modmymoto.com/forums/forumdisplay.php?f=26 (ветка+сайт про ROKR E2)
На китайские сайты можно ходить Firefox'ом с плагином gTranslate для перевода.
___________________________________________________________________________
Сообщение отредактировал Orakul - 10.8.2007, 0:35
Hich
сообщение 1.5.2007, 11:32
Пользователь №: 129 187
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Жду Milestone
Цитата(Darkslider @ 18.3.2007, 6:24) *
дык фреймворк то тут зачем?он нужен для работы Radiocomm
а ты уверен что на свой телефон лезеш?а не на другой адрес?
Пуск-выполнить CMD
в консоли пишем IPCONFIG
видим наш сетевой адаптер,кароче нашу мото видим
ip адрес палим,вот тебе нужен этот адрес,только +1 на последней цифре
например:
Адаптер Usb-Net(пишу от себя,т.к. телефона нет):
DNS суффикс этого подключения . . : неважно
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.16.0.5
Маска подсети . . . . . . . . . . : неважно
Основной шлюз . . . . . . . . . . : неважно
тебе значит нужен 172.16.0.6
ps в первом посте же есть это,не внимательно прочитал?
Такая же проблема, как и у предыдущего камрада. Перепробовал все варианты - и ничего. Если не сложно, то плиз выложи выдео с подклучением телефона с нуля.
RWolf
сообщение 24.9.2007, 15:44
Из: Казань
Пользователь №: 51 079
Модель телефона: E2
Прошивка: Kaleidoscope
Собственно, сам я с установкой скинов разобрался буквально вчера, так что попробую разжевать. Вот более или менее подробный мануал. Если заметите неточность - пишите в личку, исправлю.
Тема состоит из:
1) файла с расширением chm, который содержит описание темы,
2) каталога с ресурсами скина, который содержит файл iconres.ezx с коллекцией иконок и других деталей интерфейса, рисунок обоев на рабочем столе и несколько ini-файлов, описывающих, как именно эти иконки будут отрисованы в интерфейсе (положение, прозрачность и т. д.).
Именно эти две вещи должны в итоге оказаться в файловой системе телефона, скопировать их туда можно через самбу (подключить тел по USB-Net и набрать в Проводнике Windows \\192.168.16.2\system) или телнет (см. мануалы на форуме).
Каталог (2) может в принципе располагаться где угодно (с учетом того, что записывать свои файлы разрешено только в подкаталоги /ezx_user и /ezxlocal), обычно он записывается в каталог /ezxlocal/download/appwrite/setuptheme.
Примечание: не нужно класть скин на флэшку (т.е. в каталог /mmc/mmca1); если подключите тел к компьютеру в режиме USB Flash - телефон потеряет карточку из виду вместе со скином.
Труба узнает о нашем скине по наличию файла (1) в каталоге /ezx_user/download/appwrite/setup/theme её файловой системы, так что копируем его именно туда. Перед копированием проверяем, что в него записано: ключ Skin должен указывать на местоположение каталога (2) в файловой системе телефона, ключ WallPaper должен указывать на файл картинки обоев. Если прописаны неправильные пути - отредактировать.
Можно и не редактировать, а сразу размещать (2) в месте, на которое указывают ключи, но тогда скин будет лежать там, где захотел его автор, что может создать некоторую путаницу. Можно заодно поменять мелодии звонков (ключи CallAlertLine1, CallAlertLine2) и смс (MsgAlert) .
Редактировать файл можно только программами, которые сохраняют линуксовый перевод строки, лично я использую FAR, но сойдёт и Notepad++.
Получившееся дерево каталогов показано на скриншотах:
Сообщение отредактировал RWolf - 24.9.2007, 21:58
Alexis72
сообщение 17.10.2007, 11:29
Пользователь №: 150 629
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: R564_G_12.00.36P
Тоже не подключается по IP, хотя и пингуется....
По-моему сервер какой то не пашет в сотке, может Samba необходимо ещё отдельно поставить? smile.gif
Kirill111111
сообщение 28.11.2007, 15:26
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
Цитата(Epidemia @ 28.11.2007, 18:05) *
Напишите подробно, как отключать звук подключения кабеля, зарядки, а также блютуза. Файл Напишите плз, с меня +
в авторан:
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/no.sound /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/no.sound /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/no.sound /usr/SYSqtapp/phone/Notification_5.mid
ДевайсКонект - не качается.
Создай пустой тхт файл и смени расширение на wav
сообщение 4.12.2007, 19:28
ПОДРОБНАЯ ИНФА О РОКЕРЕ Е2
moxa
сообщение 12.12.2007, 14:53
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Схемы Е2 НАЙДЕНЫ! Не знаю кто нашел, но выложил Сумерок...
Прикрепленный файл Level_3_E2.rar   ( 581.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 534
pahan_tver
сообщение 6.1.2008, 19:26
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Как добавить в mp3 файл обложку альбома
Стандартный плейер E2 может показывать обложку альбома, если изображение записано в mp3 файл.
Сделать это самому очень просто:
1. Берем бесплатную программу Mp3Tag. Открываем папку с нужными файлами (или с одним).
2. Выделяем треки в списке справа.
3. Нажимаем кнопку "Теги.." (или правой кнопкой - "Теги..").
4. Добавляем картинку. Рекомендую присоединять обложки размером 220 на 220, тогда они хорошо просматриваются на экране в режиме увеличения.
[скриншот окна программы Mp3Tag]
5. Нажимаем "Принять".
Кидаем файлы в телефон. Теперь у нас в плейере отображается обложка в уменьшенном размере:
Если нажать в центр джоя, то в полноэкранном просмотре обложка располагается по центру экрана:
Сообщение отредактировал pahan_tver - 6.1.2008, 19:28
Morrow
сообщение 31.1.2008, 7:33
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
По просьбе AstaRoth выкладываю тут оффицальную брошуру от Моторола для работников сервис центров (информация о нашем телефоне, разбор, запчасти и т.д.)
Прикрепленный файл Dessambles_Rokr_E2.rar   ( 963.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6542
pahan_tver
сообщение 1.2.2008, 15:33
Мастер Ритма
Как поменять группы символов, назначенные на кнопки
Если Вы чаще других используете знаки, которые далеко находятся: * / [ ] и другие,
то можно их приблизить в наборе.
Редактируем файл /usr/language/inputmethods/iTap/ru.km
Синтаксис очень простой, кнопка и символы, назначенные в этом языке.
[ru]
1 = .?!,@'-_:;()&"10
2 = абвг2abc
3 = деёжз3def
4 = ийкл4ghi
5 = мноп5jkl
6 = рсту6mno
7 = фхцч7pqrs
8 = шщъыь8tuv
9 = эюя9wxyz
* = SPACE
s = .?!,@'-_:;()&"10їЎ^`%Ј$Ґ¤€+x*/\|~[]=><#§
Добавляем * и / к единице:
1 = .?!,@*/'-_:;()&"10
Сохраняем файл в ezxlocal.
В startup_test.txt прописываем mount --bind /ezxlocal/ru.km /usr/language/inputmethods/iTap/ru.km
Перезагружаем телефон.
Идея - pahan_tver, реализация - dimichxp
Сообщение отредактировал pahan_tver - 1.2.2008, 15:41
Gates
сообщение 10.2.2008, 12:56
Из: N-town
Пользователь №: 61 638
Модель телефона: MOTO C380
Прошивка: Hyperion MP
Переназначаем голосовую кнопку без программы vrreplace
Метод работает на всех прошивках с автораном. Назначенная функция не теряет значения даже после перезагрузки.
Открываем Notepad++ или любой другой редактор, поддерживающий кодировку UNIX.
Пишем:
#!/bin/bash
myid=`pidof vr`
if [ "$myid" != "" ]
then kill $myid
fi
/usr/SYSqtapp/camera/camera (здесь вместо этой строки можно вписать любое приложение или любой ваш скрипт)
В этом примере я показал, как назначить запуск камеры на нажатие голосовой клавиши.
Сохраняем в файл vr (без расширения). Обязательно сохраняйте файл в кодировке UNIX, иначе ничего работать не будет!!!
Кладем vr в /ezxlocal/
В авторане пишем
mount --bind /ezxlocal/vr /usr/SYSqtapp/vui/vr
Сохраняем авторан, перезагружаем телефон и радуемся результату =)
Список стандартных приложений:
/usr/SYSqtapp/addressbook/addrbk - телефонная книга
/usr/SYSqtapp/alarmclock/alarmclock - будильник
/usr/SYSqtapp/am/am - главное меню
/usr/SYSqtapp/bluetooth/bluetooth - менеджер соединений через  bluetooth
/usr/SYSqtapp/calculator/calculator - калькулятор
/usr/SYSqtapp/calendar/calendar - календарь или органайзер
/usr/SYSqtapp/camera/camera - фотокамера
/usr/SYSqtapp/downloadmanager/downloadmanager - менеджер закачек через bluetooth и интернет
/usr/SYSqtapp/email/email - почтовый клиент
/usr/SYSqtapp/fixeddial/fixeddial - фиксированный набор
/usr/SYSqtapp/fmradio/fmradio - радиоприемник
/usr/SYSqtapp/mediaplayer/mediaplayer - Media Finder
/usr/SYSqtapp/messaging/messaging - сообщения
/usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff - менеджер файлов
/usr/SYSqtapp/notepad/notepad - заметки или блокнот
/usr/SYSqtapp/opera/opera - интернет-браузер Opera
/usr/SYSqtapp/phone/phone - режим ожидания
/usr/SYSqtapp/systemsetup/connectionsetup - настройка соединений
/usr/SYSqtapp/systemsetup/setupprofile - настройка профиля
/usr/SYSqtapp/systemsetup/systemsetup - настройки телефона
/usr/SYSqtapp/systemsetup/themesetup - настройки оформления и тем
/usr/SYSqtapp/tasks/tasks - задачи
/usr/SYSqtapp/worldclock/worldclock - мировые часы
/usr/SYSqtapp/refrigerator/beer - холодильник с пивом :) разработки ведутся :)
pahan_tver
сообщение 23.2.2008, 11:55
Мастер Ритма
Как поменять раскладку при поиске в справочнике
Если Вы используете английский как основной язык в телефоне, записи в справочнике на латинице, то наверняка заметили, что при поиске в справочнике раскладка остается мноп5jkl
Вариант ввода текста при поиске в справочнике перебирается на # среди "русский", "символьный", "цифровой", английского нету.
Можно заменить порядок следования символов в группе "русский", эти изменения будут касаться только поиска в справочнике.
Редактируем файл /usr/language/inputmethods/iTap/ws0003.km
[ws0003]
0 = Cyrillic
[Cyrillic]
* = SPACE
2 = абвг2abc
3 = деёжз3def
4 = ийкл4ghi
5 = мноп5jkl
6 = рсту6mno
7 = фхцч7pqrs
8 = шщъыь8tuv
9 = эюя9wxyz
Меняем порядок следования символов в нескольких строках:
2 = abc2абвг
3 = def3деёжз
4 = ghi4ийкл
5 = jkl5мноп
6 = mno6рсту
7 = pqrs7фхцч
8 = tuv8шщъыь
9 = wxyz9эюя
В startup_test.txt прописываем mount --bind /ezxlocal/ws0003.km /usr/language/inputmethods/iTap/ws0003.km
Примечание: при поиске будет отображаться значок Аб, т.к. мы проводили изменения в группе Cyrillic
Сообщение отредактировал pahan_tver - 23.2.2008, 12:00
Let
сообщение 27.2.2008, 16:49
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Долго думал, какой же телефон преобрести себе на смену своего V3i. Решил что нужна обязательно Motorola thumbsup.gif , обязательно с Linux, обязательно БЕЗ тачскрина. Просмотрев всё, что предлагается выделил для себя 2 модели: V8 и Е2. Понятно, V8 лучше, но старина RAZR уже поднадоел в принципе. По Е2 возникло несколько вопростов:
1) Камера. Отпишитесь, как выглядят фотки в помещении, с каким максимальным разрешением можно снимать видео.
2) Java. Как ведут себя 3D игры, какой размер Heap, можно ли его увеличить, можно ли в играх нажимать одновременно 2 клавиши. Работают ли адаптированные с нокий и Сониэриков 3D игры.
3) Процессор. Как я понял, его можно разогнать, вопрос - как это повлияет на железо, есть ли вероятность загубить телефон, укоротит и на сколько это время автономной работы, если кто знает, сильно ли отличаются процессоры в V8 и Е2.
4) Карта памяти. какой максимальный обьём и какая вообще там карта памяти,
и слот для карт памяти SD
написано в первом посте, дак SD или Micro SD?
5) Связь. Есть ли EDGE, каково качество работы FM-приёмника, есть ли доступ к блютусу из явы.
6) Звук. Как по громкости, по качеству звучания.
7) Батарея. На сколько хватает.
pahan_tver
сообщение 27.2.2008, 18:36
Мастер Ритма
Let,
1) Фотки так себе, я считаю качество средним, ничего выдающегося. Видео 176 х 144.
2) Ява тормозная, две кнопки нажимать можно, если прошьешь другое ядро и не отхватишь при этом посторонних глюков.
3) Не разгонял
4) Максимальный объем 4 гига (карт большей емкости я в продаже не видел). Разъем SD, странно, что ты до сих пор не понял. Пишут об этом на каждом заборе. С картой все в поряде, можно перевтыкать карту от фотоаппарата сразу и отправлять фотки по блутус (для того, чтобы отдать друзьям фотки с фотика, не имея под рукой компа)
5) Edge есть, включить его надо отдельно, не заметил, что ускоряет. FM-качество очень хорошее, доступ к БТ из явы есть. Например прога IRlink.
6) Звук довольно хороший, качество и громкость настраивается, если по дефолту тебя не устроит. В наушники еще лучше качество smile.gif
7) Батарея держит 1, максимум 2 дня. Конечно, если ты не выключаешь тел на ночь и если пользуешься им не только для проверки баланса. Можно купить усиленную батарею, но не очень поможет.
Сообщение отредактировал pahan_tver - 27.2.2008, 18:39
Let
сообщение 28.2.2008, 8:38
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
pahan_tver, Спасибо за ответ, + поставил thumbsup.gif . Но вопросы ещё не кончились.
1)
А как на счёт 3D и размера Heap.
2)
Разъем SD
А это можно Micro SD в переходник воткнуть, который с ними в комплекте идёт? Просто я в этих карточках не очень разбираюсь. И ещё, как скорость при коннекте с компом? На P2K телефонах она очень низкая.
3) Как экран? Например на Е398 экран не очень, углы обзора очень маленькие, а на моём V3i экран хороший, какой в Е2?
4) Как материал? Сильно царапается корпус, он вообще глянцевый или прорезиненный как Е398?
5) И последнее:
первая модель с Chameleon
Что это значит?
Сумерок
сообщение 28.2.2008, 9:18
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
1. 3д ява на программном уровне. хип динамический до 2-х Мб по умолчанию.
2. Можно воткнуть, без проблем. Скорость на ура, с р2к не сравнить.
3. Экран отличный, хотя сейчас есть уже получше. Углы обзора по горизонтали широки, по вертикали чуть меньше, но в целом отличный экран.
4. Пластик+софт точ по бокам. Царапается с трудом. за год юзанья поставил лишь пару мелких.
5. Термин относящийся к интерфейсу аппарата. Не обращай внимания.
Stalker.mg
сообщение 28.2.2008, 9:19
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
3D работает нормально (за исключением bak моделей которые используются в SE), на самом деле ява не такая уж и тормозная, хипа 2 метра + возможность сделать неограниченым.
да. скорость как с обычной флешкой.
на момент выхода телефона, экран был самым лучшим. да и сейчас он мало кому уступает.
пластик, боковые вкладки прорезинены. у меня из за ношения в кармане слегка облезают боковые кнопки управления плеером.
Что это значит?
хамелион это название графической оболочки.
VITEK1987
сообщение 28.2.2008, 9:26
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
1) А как на счёт 3D и размера Heap.
2) А это можно Micro SD в переходник воткнуть, который с ними в комплекте идёт? Просто я в этих карточках не очень разбираюсь. И ещё, как скорость при коннекте с компом? На P2K телефонах она очень низкая.
5) И последнее: Что это значит?
Heap - 2Мб
MicroSd можно воткнуть,cам пробовал через переходник.Скорость по сравнению с P2k несравнимая.
У меня телу около 7 месяцев царапин нет вообще на боковых вставках(а царапаются и облезают в основном они,т.к. обрезиненные).
p.s. Блин,пока писал Stalker.mg и Сумерок опередили...
Сообщение отредактировал VITEK1987 - 28.2.2008, 9:28
pahan_tver
сообщение 28.2.2008, 16:41
Мастер Ритма
Одна из основных фишечек Хамелеона - это то, что новые окна появляются поверх затемняющихся старых, практически все можно свернуть (окно приема/передачи файла по блутус, окно закачки от стандартного браузера и т.п.)
Еще больше ты сможешь свернуть, когда поставишь менеджер процессов, тогда можно будет несколько ява предложений спокойно запускать и переключаться между ними.
Также у Хамелеона - возможность как угодно настроить главное меню и подпапки. Перемещаются все пункты меню куда хочешь (конечно кроме таких специфических пунктов как Настройки и внутри их).
Подобные вопросы косвенно рассматривались в обзоре на mobile-review.
offtopic.gif И завязывайте сообщения друг друга ЦЕЛИКОМ копировать!! Достаточно просто нажать на ник человека и его имя добавится в поле ввода текста, понятно, что ты ему отвечаешь
Сообщение отредактировал pahan_tver - 28.2.2008, 16:44
mEASYn
сообщение 28.2.2008, 18:45
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
мне кажется это химическая реакция на влажные пальцы, раньше носил в кармане одной куртки и рука в кармане всегда лежала на кнопке next , она быстрее и облезла, теперь куртка другая и бальшой палец лежит на громкости и стал замечать что громкость тоже темнеть начала. так что обладателям потных рук - руки прочь от телефона!
T3D
сообщение 29.2.2008, 17:01
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
А у меня резина стала облазить, как-то вылетела железная вставка с голосовой кнопки и потерялась, и защита с флешки оторвалась, в своё время часто вытаскивал sad.gif
Krab1
сообщение 1.3.2008, 1:09
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
именно по этому я и заказал себе кристал кейс для телефона ибо после Е398 я знаю насколько беспонтов этот Soft-touch и боковые клавиши.... заодно пленку защитную налепил smile.gif чтобы продлить жизнь корпусу smile.gif
DizM
сообщение 10.3.2008, 15:03
Из: Ru
Пользователь №: 99 677
Модель телефона: Вгробу видал v3i
Прошивка: 305+103Let>modDizM
krab
Значит корпус г? Экран стекло или пластег?
А что за кейс? Eво в чемодане носить нада? о.О
Какие цвета бывают в природе?
Krab1
сообщение 11.3.2008, 2:36
Цитата(DizM @ 10.3.2008, 18:03) *
krab
Для меня корпус не идеальный скажем... те кто носит телефоны аккуратно они прослужат долго но я после Е398 возненавидел Soft-Touch ибо даже поцарапаный пластик выглядит куда лучше чем облезлый корпус....
экран - Экран smile.gif))) а окошко в корпусе пластик....
Кристал-кейс (Crystal case) это что то вроде силиконового чехла только из пластика(т.е жесткий) и состоящего из 2х половинок верхней и нижней крышки..... закрывающий все кроме основных элементов.... всяких гнезд кнопок и тд....
вот так выглядит:
http://www.shope2.com/photo/phone_crystal_...es/e2%20(2).jpg
http://www.shope2.com/photo/phone_crystal_...a/images/e2.jpg
http://www.shope2.com/photo/phone_crystal_...es/e2%20(1).jpg
eXeTeR
сообщение 26.3.2008, 17:19
Пользователь №: 123 801
Во первых он неудобный , во вторых когда царапается пластиковый чехол в области экрана-нифига не видно , и когда снимаешь чехол, вздыхаешь с облегчением . У меня такой же чехол, я его не ношу
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.11.2008, 23:25
Krab1
сообщение 27.3.2008, 0:04
Ну так понятное дело.... на этот случай можно несколько заказать да и не такой уж он не удобный....
да и на экран я думаю мало кто любуеться постоянно достал написал смс или ответил на звонок и дальше пошел....
пару недель назад купил себе еще сумочку на пояс и так вообще кайф спокойно песни переключаю... даже через куртку на щупываю.... smile.gif
Сообщение отредактировал Krab1 - 27.3.2008, 0:05
Motodimon
сообщение 3.4.2008, 20:33
Из: Украина, Хмель
Пользователь №: 34 389
Модель телефона: Rizr Z8
Прошивка: 46.05.53G_00000bbd
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, каким способом я могу просмотреть контакты на компе?
У меня есть бекап с телефона папок:
\ezx_user\download\appwrite\setup\
\ezx_user\sysDatabase\
4ep
сообщение 3.4.2008, 22:24
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
Motodimon, контакты как и смс и ещё некоторые данные находятся в \ezx_user\sysDatabase\
Motodimon
сообщение 4.4.2008, 15:34
Из: Украина, Хмель
А может есть какаето прога(на телефон) с помощью которой можно сохранить контакты чтобы потом открыть на компе??
mr.matrix
сообщение 4.4.2008, 16:23
Пользователь №: 108 094
Модель телефона: Hell'o MOTO ROKR E6
Прошивка: не помню
через Excel вроде можно, в соседней теме написано. Просто скопируй контакты через Mobile Phone Tools на комп.
otetznik
сообщение 21.4.2008, 21:23
Из: USA, New-York, Roxbury
Пользователь №: 113 807
Модель телефона: V66i,E398,E2,MB200
Прошивка: Custom
Люди, у кого нить работает Е2 в режиме только Мр3 (Включил плэер на полной зарядке и крутить трэки пока не сядет батарея, со включонной радиочастью разумееца, и через наушники, пусть дажэ родные) 24 часа shuffle.gif как на сайте mobile-review.com, в обзоре некоего Муртазина, и будет ли возможность иметь там ВСТРОЕННЫЙ IM?
Заранее спасибо за ваши ответы!!!
Добавлено позже (22.4.2008, 1:27):
...я таким образом засекал на своём Е398, так у меня он проработал 12 часов почти, проигрывая трэки не более 160 кб\с, и через родные уши; на НЕРОДНОЙ ПДС, батарейке и телу было около 1.5 года на то время, к томужэ тело было чуть севшим.
Сообщение отредактировал otetznik - 21.4.2008, 21:30
Krab1
сообщение 21.4.2008, 23:58
otetznik,
с включенной радио частью показатели у всех будут разные ибо покрытие сетей очень сильно влияет на разряд акума.... без Радио части будет долго работать!......
4ep
сообщение 22.4.2008, 4:15
Из: Сызрань
otetznik, IM был на старых прошивках, например на 13P (если не ошибаюсь). На новых прошивках моторола решила убрать, и переделать никто не может из за библиотек sad.gif
otetznik
сообщение 22.4.2008, 21:10
Прошивка: Custom
Муртазин тэстировал Е2 именно, цитирую - "в условии москвских сетей"
DDSH
сообщение 23.4.2008, 15:23
Пользователь №: 94 741
Цитата(otetznik @ 23.4.2008, 1:10) *
А должны?
mr.matrix
сообщение 23.4.2008, 16:40
Прошивка: не помню
otetznik,
у меня, например, (если не в режиме авиа) около 10 часов. Батарея Craftmann (850, для V360).
Но сеть у каждого оператора по-разному ловит, по-этому продолжительность может меняться
MotorE1
сообщение 23.4.2008, 16:52
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
otetznik, у меня на стандартном АКБ при неприрывной работе стандартного плеера - прослушивание музыки битрейтом не ниже 192Кб\с (обычно слушаю музыку в формате wav{1411Кб\c}) через БТ уши хватает примерно на 4,5 - 5 часов музыки. АКБ на ушах хватает на 6,5 - 7 часов непрерывного прослушивания(громкость мах)
MotorE1
сообщение 24.4.2008, 0:11
Мото-музыкант
Цитата(otetznik @ 24.4.2008, 4:02) *
что то уж ОЧЕНЬ мало...
4,5 - 5 часов музыки непрерывно, это не мало - а вполне нормально
Сообщение отредактировал MotorE1 - 24.4.2008, 0:12
otetznik
сообщение 25.4.2008, 17:49
Прошивка: Custom
я имел ввиду мало в рижиме ТОЛЬКО мр3 (Не через BlueTooth) ,а через простые уши.
Construd
сообщение 11.5.2008, 15:27
Пользователь №: 171 936
Модель телефона: E2
Прошивка: R564_G_12.00.40P
Братия! Как "вылечить" (может, кто и сталкивался?) вылет в список контактов при попытке поиска по справочнику?
Заранее благодарен! Оп, все понял... грустно... можно сообщение убирать.
Сообщение отредактировал Construd - 11.5.2008, 16:30
ROKR E2 Для Начинающих, Но еще не успевших закончить · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 4:58
