10 страниц V « < 8 9 10
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром
сообщение 9.6.2005, 15:02 Закрепленное сообщение!
Итак, подключение телефона к ПК через исправный
шнур USB>miniUSB 5 пиновый (по количеству проводов + земля) :
Отключите все модемы из системы !
Все программы для Моторол здесь
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Варианты Ваших операционных систем :
1. У Вас Windows98
Тогда Вам доступна только старая версия программы P2Kman
под названием p2kman_pst (качать здесь)
она , вроде, должна работать под Windows98, сама или после установки программы PST (size 13 Mb)
http://motorola.acidjazz.net/software/PST_6.9.2_GENERAL.exe
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=127 патч
Также есть ещё пока неопробыванный вариант для Win98SE.
Скачайте Q242004_w98se_update (ЭТОТ), установите и попробуйте подключиться через p2kman_pst .
2. У Вас Windows2000
Подключить очень легко.
Скачиваете драйвера (в конце поста).
У Вас в системе
появиться Motorola USB Modem. Откройте "Панель управления" -> "Модемы" .
Нажите кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика" [Опросить модем].
Должен произойти ответ модема, типа "Успешно, +GSM:GSM1800....и т.д. "
Если нет отклика, попробуйте переставить модем на другой COM порт.
Такой установки достаточно для использования телефона
как модема и в режиме AT mode:
· Терминал - работа с телефоном в режиме модема.
· Справочник - редактирование, добавление и удаление записей справочника телефона.
· Ежедневник - редактирование событий ежедневника.
· Сообщения - управление возможностями SMS, сохранение архива входящих SMS на компьютере.
· Информация - информация о телефоне, версии Flex и ПО. Синхронизация времени.
Однако, функциональности драйвера модема не хватает, и поэтому необходимо установить драйвер p2k.
При первом запуске программы P2KTools в режиме P2K или программы p2kman
система начнет находить новые устройства,а модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет,
но должна появиться (или не появиться, как у меня)
новая ветка в "Диспетчере Устройств" с названием "Motorola USB Device",
в которой устройства: "Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface" , "Test Command Interface"....
При их установке нужно указать файл p2k.inf.
После нахождения всех устройств у Вас в системе должно появится штук семь устройств.
Теперь Вы можете работать в режиме P2K mode
· Проводник - позволяет работать с файловой структурой телефона как в обычном проводнике Windows.
· Seem-редактор - встроенный редактор seem - ячеек памяти телефона.
· Разные фичи - управление скрытыми возможностями телефона.
· и др.
В режиме P2K mode программы работают с телефоном, как с составным USB устройством,
поэтому, как модем одновременно с прогами он работать не может.
3. У Вас WindowsME
В этом случае Вам не светит подключить телефон к ПК
(или пробуйте как для winXP)
4. У Вас WindowsXP без SP-ов
Поставьте SP1 и см. вариант №5
ссылка на SP1 здесь будет
5. У Вас WindowsXP SP1
Можно просто установить ОБНОВЛЕНИЕ WindowsXP_KB822603_x86_RUS ,
скачать драйвера , всё делаете как в варианте с Windows2000.
Если не всё гладко прошло и телефон не подключается:
__а) запускаем "Пуск-выполнить-пишем regedit- энтер" и переходим на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
__б) жмем правую кнопку мыши (контекстное меню) выбираем "Разрешения" (или "Правка" "Разрешения") "Все"
- "Полный доступ"
__в) удаляем кроме одной все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid_3801..." (если есть).
__г) переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801.
Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием,в моем случае это
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\5&2904e43d&0&2
у Вас наверняка будет другое. Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и изменяем его на "usbhub"
(Кликнуть два раза - откроется редактор)
__д) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", Находим параметр "ActiveService" -
изменяем его значение на "usbhub"
Закрываем окно "Regedit"
__е) вынимаем кабель из моторолы, ждем 5 сек, снова его подключаем.
Система находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам.
__ж) Должно установиться 7 новых устройств!
__з) Перезагрузка компьютера и пробуем подключить.
6. У Вас WindowsXP SP2 , всё делаете как в варианте с Windows2000.
7. У Вас семейство Linux
Добро пожаловать в эту тему moto4lin (Motorola for Linux)
8. У Вас семейство Х64
Добро пожаловать в эту тему Подключение Motorola В X64
9. У Вас семейство Vista
Попробуйте драйвера прикреплённые к этому посту. Драйверов на vista x64 пока нет, есть только на 32 битную версию
Вот ещё ссылки
C650 Мануал. Читать!Я никак не могу подключиться в п2ктулз
телефон перестал конектится с компом
Проблема со шнурком
Драйвер Под Win98
Прикрепленный файл Q242004_w98se_update.zip   ( 136.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11624
Прикрепленный файл p2kman_pst.zip   ( 154.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32794
Прикрепленный файл Подключение_.rar   ( 35.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4988
Драйвера из комплекта Flash&Backup 3. имхо, самые лучшие, т.к. последние и цифровой подписью
Сообщение отредактировал Als - 8.4.2007, 14:50
Stalker 1988
сообщение 19.4.2009, 14:14
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Если скачен p2k Tools, то в нем есть мануал по подключению телефона к компу.(Вполне понятно написанный).
Если нет выкладываю десь:
AnarhySaur
сообщение 23.8.2009, 9:35
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 172 572
Модель телефона: Ming A1200e
Прошивка: Black diamond RC8
Привет всем форумчанам!
Такая проблема. Не могу подключить с380 к компу!
Кабель заведомо исправен, на своем А1200е работает без проблем! Другой с380 подключается нормально!
Грешу на miniUSB телефона, легко разьем вставляется в сравнении с другим с380, то есть грубо говоря раздолбан!
Что делать? Такой разьем достать у нас трудно! Думаю, я бы смог перепаять.
сообщение 24.8.2009, 11:39
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
alex3445516
сообщение 12.4.2010, 16:43
Пользователь №: 216 073
Модель телефона: motorola v220
Прошивка: SE8509BXXU11DF
помогите не могу подключить телефон motorola v220 к кампу
сообщение 12.4.2010, 17:27
виндовс 95 ?
ТОЛЯН35
сообщение 17.2.2011, 16:29
Пользователь №: 224 132
Модель телефона: motorola C650
Ничего у меня не получается...С650,V180...Выкинуть оба...
сообщение 17.2.2011, 17:23
не получается подключить - можно продать Купля-продажа по всем городам и интернету ! clapping.gif
peshexod
сообщение 19.2.2011, 2:57
Пользователь №: 223 658
Модель телефона: C380
Проблема с подключением С380.
Компьютер катгорически не видит телефон. После подтыкания "юсби", выскакивает маленькая иконка с надписью, что дескать найден телефон С380. После неё появляется мастер установки и предлагает установить новое оборудование. Долго ищет драйверы в интернете и не найдя сообщает о том, что при установке что-то там не заладилось и работать будет криво.
В этом форуме, в начале этой страницы, есть драйвер от Osta, при распаковке которого получаются 8 симпатичных иконок... и всё... комп по прежнему не видит телефона. Может быть, при распаковке, нужно указать определённое место, куда складывать распакованный хабар?
Если кто в курсе, то пусть подскажет, а с меня "респект"
Добавлено позже (19.2.2011, 3:28):
Включил ещё раз мастер нового оборудования и когда он хотел начать свои поиски, я указал ему папку получившуюся после распаковки "дриверс.рар" от Osta.
И всё пошло... ВСЁ!... Комп увидел телефон и прогогулина "мобайлэдит" тоже увидела.
Я обещал засвидетельствовать уважение тому кто подскажет, а выходит, что "респект и уважуха" мне любимому... clapping.gif
З.Ы. Теперь буду пробовать "переселить" телефонную книгу из С380 в ЕХ300. Но чувствую что это будет отдельная грустная история. Ветку по глюкам этого тела я уже почитал и приготовился к худшему aggressive.gif
vlad-v
сообщение 27.6.2011, 2:16
Пользователь №: 226 017
Модель телефона: c650
Возникла необходимость получить доступ к домашнему компу с работы через с650
Дома на компе windows server 2008, на работе ноут с windows 7, обычный телефон и модем
На домашнем компе в устройствах есть Motorola USB modem
Как настроить соединение чтобы получить с работы рабочий стол домашнего компа ?
Spacebrother
сообщение 25.12.2011, 14:12
Из: Омск
Пользователь №: 136 240
Модель телефона: V3R, Sams i900, HTC HD2
Прошивка: Motonova,WM6.5,WM6.5
Банзай! )))
Возможно хочу нереального, поэтому пока только спрашиваю...
Есть ли на какой-либо модели моторолы такая фича, чтобы подключив её по шнуру или блютусу к компу можно было не использовать телефон в качестве модема, как это обычно делают, а наоборот, сидеть в аське или опере телефона и качать что-то через высокоскоростной интернет компа? Возможно ли такое на телефонах или только на смартфонах и КПК под WM через USB-хост и Active Sync? Нашёл ли кто-нибудь хост на старых и новых моторолах под управлением Windows Mobile и Android, а то я что-то темы соответствующей нигде не видел, а хотелось бы очень если не к телефонам, то хотя бы к тем же MPX200 и 220 внешние флэшки и жёсткие диски подключать и прочую периферию...
Сообщение отредактировал Spacebrother - 25.12.2011, 14:15
Spacebrother
сообщение 12.1.2012, 18:03
Из: Омск
Банзай! )))
На тему забили похоже...
сообщение 12.1.2012, 18:44
Цитата(Spacebrother @ 25.12.2011, 17:12)
* Есть ли на какой-либо модели моторолы такая фича
Цитата(Spacebrother @ Сегодня, 21:03)
* На тему забили похоже..
можно было самому набрать в поиске ..
Интернет через компьютер на телефон
Spacebrother
сообщение 13.1.2012, 3:16
Из: Омск
Банзай! )))
Osta, опять в своём репертуаре, сибирская язва grin.gif Неужели так трудно ответить? Я же не говорю "раб позорный, садись и делай!" smile.gif, а только спрашиваю, возможно ли, слыхал ли кто-нибудь о подобном и насколько геморно это велики затраты времени и сил, если это потенциально возможно...
В поиске уже как только не набирал, все ссылки о том как подключать телефоны и прочее в качестве модемов, а не наоборот.
Сообщение отредактировал Spacebrother - 13.1.2012, 3:27
riffer
сообщение 15.4.2012, 5:39
Пользователь №: 192 794
Модель телефона: с380, n.3120, i8910
я так понимаю, что С380 с семеркой не дружат?
Spacebrother
сообщение 15.4.2012, 6:04
Из: Омск
Банзай! )))
riffer, с чего взял, у меня Windows 7 Ultimate, более того, 64-битная, все программы официальные и любительские как и на Windows XP пашут и глюков больше или меньше не стало smile.gif
Сообщение отредактировал Spacebrother - 15.4.2012, 6:05
riffer
сообщение 23.4.2012, 14:47
тогда какие дрова скачать и какую прогу для перекачки музыки?
Spacebrother
сообщение 23.4.2012, 16:49
Из: Омск
Банзай! )))
riffer, дрова назывались Handset_USB_Driver_x64_v2.9.0.zip (внутри файл Motorola_Driver_Installer_x64_2.9.0.msi) или, если для 32-битной винды, Handset_USB_Driver_x86_v2.9.0.zip (файл - Motorola_End_User_Driver_Installation_2.9.0.msi), когда-то качал их где-то здесь в графе сайта "Скачать файлы" Вот ссылка, если память не изменяет, там в драйверах вначале списка должно быть (там уже такого старого как у меня и нету smile.gif ). Если не заработает или будут глюки, значит с виндой у тебя что-то не то...
Проги работают абсолютно все те же что стояли на XP, я для всего пользую P2K Tools различных версий, все пашут. smile.gif
Сообщение отредактировал Spacebrother - 23.4.2012, 16:53
riffer
сообщение 24.4.2012, 14:57
спасибо! сейчас попробую!
riffer
сообщение 25.4.2012, 19:43
всё отлично получилось!!!
правда мои 4 яйца всё-равно почему-то тормозили((
Bazzzyan
сообщение 4.4.2015, 17:56
Пользователь №: 248 792
Модель телефона: C650
Ребят, подскажите, возможно ли как то заделать моторолку как обычный модем? А то я все вроде настроил, а оно чет не фурычит. Или может как то иначе сделать... В общем идея в том что бы розшарить инет с одного компа на другой по средствам GSM сети. Скажите зачем такой геморой, ответ простой. В сотовой сети халявные звонки а GPRS платный. Плюс ко всему есть два компа, две моторолки (C650) и желание пободаться с железом)))
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 23:58
