10 страниц V < 1 2 3 > »
Motorola L7e, Обсуждаем, делимся впечатлениями...
medissn
сообщение 18.7.2007, 21:03
Из: Печора / Pechora
Пользователь №: 42 091
Модель телефона: MotoSLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Объясните пожалуйста почему в свойства о телефоне есть надпись МРЗ ПЛЕЕР ГОТОВ а в ней написано НЕТ. К чему она вообще?
danger86
сообщение 19.7.2007, 2:58
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
medissn,
эта надпись ни на что не влияет. Но можно в P2KAE в бите 1624 изменить на "Да" и точно также это ни на что не повлияет smile.gif
motoron
сообщение 27.7.2007, 19:49
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
была фишка: пару-тройку раз подряд вытащил батарею "на ходу" не паркуя телефон (симку менял) включаю телефон, прошла заставка, а он пишет "батарея не коректна" и дальше работает, значка батареи как небывало(пустое место). выключил правильно, включил всё в норме. Вопрос можно ли убить батарею/телефон просто вытаскивая батарею
SAN 2005
сообщение 28.7.2007, 9:16
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
motoron, наврятли, но случаи бывали. Так что лучше так не делай
medissn
сообщение 29.7.2007, 10:10
Можно ли как ни будь измерить скорость записи и чтения на телефон, именно на телефон, а не на карту памяти.
danger86
сообщение 29.7.2007, 13:02
Модель телефона: E1
medissn,
Разве что засеканием времени секундомером или на яве прогу написать. На бОльших файлах меньше погрешность.
[off]Аж самому интересно стало smile.gif [/off]
wanderberg
сообщение 30.7.2007, 1:27
Пользователь №: 118 042
Модель телефона: c650 & L7e
Может кто сталкивался:
Не так давно у друга сел телефон и он попросил вставить свою симку в мой. У него утопленик Samsung C100, после утопления постоянно горит (у него) символ СМС (мол есть новые сообщения). Когда он вставил свою симку ко мне - высветилось сообщение: Сообщения (СМС) переполнены и начала перманентно гореть иконка СМС (уже у меня). До вставки симки было 260 входящих и около 180 исходящих и иконка не горела. Сейчас же горит постоянно, при том, что я снес около 50-80 СМС. Как ее вырубить? Бесит когда она горит беспречинно (в опциях СМС естессно сохраняются в тело)
danger86
сообщение 30.7.2007, 2:59
Модель телефона: E1
wanderberg,
А ты решеткой переключи на симку и посмотри, что там на симке
wanderberg
сообщение 30.7.2007, 5:02
Попробовал - не прокатило. В СМС на симке - пусто. Иконка по-прежнему светится.
павлеГ
сообщение 30.7.2007, 11:02
Пользователь №: 115 271
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Android 2.1
блин...опять столкнулся проблемой...забыл решение и тут не нашол
после перепрошивки нету установленной явы....ставлю новую, после перезагрузки она исчесзает..
Скорее всего ты сменил сг1, сг3, сг7, сг18 с одной прошивки на другую, а флекс (сг2) не заменил.
Помните - 01.0A несовместима с 03.*-04.05 по флексу, в том числе - по формату ява-приложений.
Далее. На 04.05 нельзя поставить яву с помощью МММ - он не поддерживает Л7е 03.* и выше...
Сообщение отредактировал Archy - 30.7.2007, 13:07
Archy
сообщение 30.7.2007, 13:04
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
Адаптируем iTunes к L7e
pank770
сообщение 30.7.2007, 21:01
Пользователь №: 142 976
Модель телефона: L7e, L9, V3i
Прив. всем,подскажите как и где мне сохранить свой справочник а то после проши замучился переписывать.
павлеГ
сообщение 30.7.2007, 21:25
последние версии п2ктулз думаю помогут тебе...
Dr.Funk
сообщение 31.7.2007, 4:21
Из: Минеральные Воды
Пользователь №: 135 879
Модель телефона: L7e+1 gb
Прошивка: заводская
pank770
Лусше всего на SIM-карте
Fantomone
сообщение 31.7.2007, 21:07
Пользователь №: 114 211
Модель телефона: -\-
Прошивка: -\-
Цитата(R@Y @ 31.7.2007, 23:02) *
После переустановки WinXP2SP2PRO перестала запускаться Motorola Phone Tools sad.gif((
Переставлял ее уже раз 'нцать - валится при запуске с сообщением: The application failed to initialize properly (0x0150002)
Надо Net Framework 2.0 установить... лично мне помогло
Archy
сообщение 1.8.2007, 11:36
Для любителей RFDI image прошивок
__________ Osta _______________
это то, что прошивается на пустые тела,
а если вы купили телефон в магазине,
то этим вы УБЬЁТЕ его.
Сообщение отредактировал Osta - 1.8.2007, 12:36
lost-cluster
сообщение 2.8.2007, 13:52
Пользователь №: 134 128
Модель телефона: Motorola L7e
Конечно же уже достали вопросы про интернет на теле, но у меня не совсем обычный случай:
У меня на L7e работает браузер и почта а вот любые джава и даже аська которую я здесь скачал - НЕ работает!
В настройках профилей я изменил уже существующий профиль, так как не удалить не создать их не возможно!..
Так вот изменения я делал совместно с менеджером в самом офисе Мегафона и сомнений в их верности нет!
Объясню на примере: запускаю snIRC (все настройки есть) жму подключиться, пару секунд и сообщение: "*** Error trying to connect to IRC server, aborting... Exception: java.IOExcepton: Proxy activate fail"
когда я это объяснял менеджеру он сказал типа "сервак обрубает медленные подключения, пробуйте другие серверы..." перепробовал около 15 - тоже самое! :-(
Что делать не знаю, помогите пожалуйста!
Предпологаю что глюк либо в прошивке либо в джава в частности, прошивать - боюсь (тело ещё на гарантии)
сообщение 2.8.2007, 14:22
в этом ошибка. нужно создавать новую, а не править.
Если удалить/создать новую нельзя, то есть способы :
1. Радикальный
нужно удалить файл /а/WebSession и перегрузить телефон.
Исчезнут все предустановленные веб-сессии всех операторов.
Потом вручную ввести правильные настройки отсюда Сборник Настроек Gprs ,
а не от менеджера оператора.
2. Програмой P2KTools
качаете новейший P2KTools VS. (<3Mb)
подключаете телефон к компу, вкладка в программе Веб-Сессии
нажимаете вверху Считать с Телефона, ищите Ненужную вам веб-сессию на неё курсор.
ставите галочку Доступна для Удаления - нажимаете Записать в Телефон
перезагружаете телефон и потом идёте в телефоне по меню к Веб-Сессиям, находите ту
Ненужную и в Меню на ней уже будет пункт Удалить . Удаляете её. Создаёте новую
вот такую Сборник Настроек Gprs
После создания ПРАВИЛЬНОЙ веб-сессии не забудьте поставить её по-умолчанию в меню
Сообщение отредактировал Osta - 2.8.2007, 14:45
sanitar
сообщение 3.8.2007, 18:50
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
Обнаружил, что телефон видит файлы на карте не только в своих папках, то есть музыку в audio, а картинки в picture, а на всей карте, видимо просто сортирует по расширению. Можно в корне создать папку с явой и она будет доступна для установки, не нужно будет кидать файлы в b/mobile/kjava/. Но категории назначаются только из своих папок, т.е. музыку по категориям можно сортировать только из папки audio.
motoron
сообщение 4.8.2007, 3:21
Из: Вологда
Прошивка: родная
у меня вообще установочные ява валяются в корне флехи, а в папке аудио можно создать папки с названиями и туда закидывать музыку телефон определит их как категории, быстро и удобно
ERICH KRAUSE
сообщение 4.8.2007, 6:40
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
если чего то много лежит в корне флехи, то она открывается НАМНОГО медленнее smile.gif
motoron
сообщение 4.8.2007, 12:04
Из: Вологда
Прошивка: родная
проверил в корне лежало около 20-25 фаилов игры,картинки, музыка, пара инсталяшек программ, текстовые файлы так разницы не заметил телефон открывает на раз-два(512mb)
ERICH KRAUSE
сообщение 4.8.2007, 16:28
у меня гиг и разницу я ощутил ))))
Сообщение отредактировал ERICH KRAUSE - 4.8.2007, 16:29
сообщение 6.8.2007, 9:33
Цитата(N_town @ Сегодня, 9:02)
а кто сталкивался с такой необычностью: в настройках - состояние телефона - состояние батареи индикатор имеет 6 делений, хотя заряд отображается группами по 2 деления. то есть либо 2, 4 или все 6 делений. никогда не было 1 деление, 3 и 5...
скока с моторами юзаюсь но на всех так! до этого общался с с350, с с650, с л7.... везде все так же...
это как-нибудь лечится?
просто бар единый в DRM для многих показателей,
где по одному считываются , где по два деления.
В батареи например по два и не лечиться :-)
MotoRav
сообщение 6.8.2007, 13:43
Из: Пермь/Питер
Пользователь №: 130 331
Прошивка: >>NewStyle© v2.0<<
Кто знает можно ли всякие файлы из инэта качать с помощью оперы не через вап? Может браузер как нить настроить чтоб как с гпрс качалось? Или оперу специальную?? Помню давно у брата на е398ом опера стояла через которую мона было страницы сохранять на тел...)) а с моей оперы не могу...
danger86
сообщение 6.8.2007, 13:48
Модель телефона: E1
MotoRav,
юзай OperaMOD, а насчет инета: спрашивай у своего оператора веб-сесисю на интернет, а не на вап
сообщение 6.8.2007, 13:50
можно и так. Прописываешь gprs соединение
своего оператора Сборник Настроек Gprs
ставишь его по-умолчанию
в Ввести Урл пишешь прямую ссылку к файлу с
расширением, которое поддерживает телефон и качаешь.
нужно снять РСА и дать доступ к Файловой системе телефона из Java
Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
тогда Опера будет качать в телефон
Сообщение отредактировал Osta - 6.8.2007, 13:51
сообщение 6.8.2007, 14:48
Цитата(Osta @ Сегодня, 15:50)
есть ли для L7e ява-прога типа phone manager чтоб все файлы на дисках смотреть через телефон?
есть Virtual Corelet на L7e/K1/Z3 с функцией файл-менеджера
только сначала
сообщение 8.8.2007, 9:10
Цитата(LamaK @ Сегодня, 11:08)
после редактирования симов, заливки новых тем и т.п., у меня возьмут тел по гарантии в сц?
да, +лучше иметь бекап
Юго
сообщение 10.8.2007, 22:22
Пользователь №: 130 884
Прошивка: 353281010538709
shout.gif Люди подскажите как быть блин купил себе ноуту с вистой стоял бейсик переставил его до ультимэит и она зараза ни даёт подрубится к моему телу с кампом пишет в установке оборудования отказано как быть…где можно взять дрова… sad.gif
sergea_tokar
сообщение 14.8.2007, 16:45
Пользователь №: 93 194
Модель телефона: V980+ BQEL71+ L7
Скажите камера отличается по качеству от Л7 ? Или лучше SE k750i?
Crematory
сообщение 14.8.2007, 19:51
Пользователь №: 97 910
Модель телефона: Е398, Z6
От l7 не знаю, вроде только по разрешению, и полюбому не лучше, чем к750i.
Krab1
сообщение 15.8.2007, 1:28
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
По мне так заметно лучше чем на L7 плюс видео снимает 352*288 а вот К750 не снимает! плюс у него зум работает только на меньших разрешения на максимальных он не зумиться!
сообщение 16.8.2007, 7:43
Цитата(AXS @ Сегодня, 7:42)
названия некоторых пунктов переведено не очень... Но, как я понял, это лечится.
конечно лечиться и работы идут Качественный перевод
- Блютуз на обнаружение - 3 минуты. Маловато...
знаешь как переключить это :
SEEM 0032_0001, Смещ-е BE h/190d, Бит 2 (Абс.бит 1522): BLUETOOTH_ALWAYS_DISCOVERABLE_AVAILABLE
/* This Feature ID will be used to make the "Bluetooth Always Discoverable" feature available */
хотя трёхминутное обнаружение - это защита от блютуз-хакинга
Krab1
сообщение 17.8.2007, 1:15
Цитата(AXS @ Вчера, 9:42)
Всем доброго времени сутоК!
Недавно пересел на Л7е с нокии 6021.
Первые впечатления:
- Жутко пугали мотороловским меню. - Ничего там страшного нету! разобраться можно, было бы желание. Хотя, названия некоторых пунктов переведено не очень... Но, как я понял, это лечится.
- Возможность перепрошивать телефон без участия сервис - центров. Огромный плюс, ИМХО! Уже поэксперементировал с motospeed. Доволен
- Опера загружается медленнее... Но работает быстрее!
- Ловит сеть получше, чем нокия. Та в лифте глохла, С мотором - на связи!
В чем дискомфорт:
- Когда подсветка гаснет, на экране ничего не разобрать! Кто знает, это сама матрица экрана такая темная, или позади экрана что-то вроде бумажки темной есть? Тогда можно на светлую сменить...
- У нокии была такая фича - если набрал номер с телефона (с подключенной БТ-гарнитурой), можно было клаву заблокировать, и тел в карман. У мотора такое есть? (я не нашел...)
По побводу БТ это даже лучше так как батарея меньше садиться мне кажеться...
Когда подсветка гаснет экран переходиит в у многих в спящий режим на нем ни чего не отображаеться, а так если подсветку отрубить экраном вполне можно пользоваться и видно все.....
AXS
сообщение 17.8.2007, 4:02
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 142 843
У меня, когда подсветка гаснет, на экране можно что-то разглядеть только на солнце, и то под жуткими угламиsad.gif В помещении - никак bang.gif . Экран ОЧЕНЬ темный. Может с ним чего не так?
сообщение 17.8.2007, 13:26
Цитата(medissn @ Сегодня, 15:14)
Что за значок вместо значка gtrs в виде трех синих прямоугольничков.
как уже достал этот вопрос...
это значит, что твой телефон в пассивном режиме GPRS !
medissn
сообщение 18.8.2007, 10:18
Цитата(PITACHOK @ 18.8.2007, 3:55) *
Привет всем !!!Что по поводу блютуза ....
Когда у вас питание есть и хто вам постоянно передает и вы есть в списке блютузов на телефоне блютуз уже врубать не надо у тебя на моторе если не видно что блютуз включен а питание включено всеравно будет тебе кидать..
У меня ДА.
MotoRav
сообщение 19.8.2007, 18:21
Из: Пермь/Питер
блин! у меня большая трабла! начну с начала... всю свою жизнь пока жил дома был абонентом билайна... а када приехал учица в питер купил симку мтс, в целях сэкономить (внутри сети по всей рф одна цена)... ну и взялся настраивать веб сессию мтс (мне тел без аси и оперы?).. всё как на форуме написали сделал..но нифига не коннектица!ну думаю сгоняю вофис мтс,тAм люди умные-помогут..TO BE CONTINUED
Добавлено позже (20.8.2007, 0:42):
блин!макс400символов в1месаге в оперемини, так что сори..и чуть не забыл, на билайне всё норм подкл к инэту...дак вот тот чел из мтс нифига не настроил но сказал что на моторе яваприложениЕ может запомнить старое подключение и мол нада его переустановить..ну я переустановил..снова не коннектица! пытался зайти с теле2..ничего... кто нить ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение отредактировал Osta - 20.8.2007, 7:10
GeorgeMinsk
сообщение 20.8.2007, 5:38
Пользователь №: 84 239
Модель телефона: motorola l7e
Подскажите правильный формат video, чтобы телефон выполнял перемотку.
Пробовал и чистый mp4 и 3GP, но при перемотке телефон пишет что перематывает а потом вываливается в меню sad.gif .
p.s. Video снаятое камерой перематывает на ура biggrin.gif.
Motorola L7e, Обсуждаем, делимся впечатлениями... · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 4:47
