9 страниц V « < 6 7 8 9 >
Lte2 Rsa - взломано., Готовое решение,проверено L6,L7,V360,V3i
Archy
сообщение 14.1.2007, 16:42 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
ВНИМАНИЕ! Тема только для опытных пользователей!
СВЕРШИЛОСЬ! Итак, мы закончили работу над методикой залома LTE2.
Подходит для телефонов L2, L6, L7, V360, V3i и других.
Исключение составляют телефоны с бутом 09.xx, на них пока что не удалось снять RSA.
Немного теории:
Дыра, через которую мы обходим RSA - в CG7 (подписи бута) - там часть данных самой подписи можно использовать как код, в котором джампом выводится управление, т.е. за пределы подписанного блока.
Точку входа ставим на этот самый код...
Ну и, соответственно, получаем управление за пределами подписи - остальное уже дело техники...
Вот метод исправления CG7:
- сливаем свой CG7(или вытаскиваем из shx своей прошивки, дело вкуса)
перед патчем проверяем что байты по +1140 равны E5 9F C0 00, если нет - CG7 требует иной модификации. такие версии - "в студию".
- патчим:
по смещению 0xC80 в CG7 прописываем значения 46 C0 48 01 68 00 47 00 10 04 00 00 (изначально там будут FF)
- вливаем обратно.
CG18 (подпись прошивки) опять-же оказывается почти не нужна , нам от неё потребуются лишь первые 16 байт - заголовок, в котором раньше был адрес самой CG18 (11FE0010) - он меняется на адрес CG7 - т.е. 11F80000 (правим CG18 как написано тут)
Offset      0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  A  B  C  D  E  F
00000000   11 F8 00 00 ....дальше не важно.................   .ш.A..
- таким образом бут проверяет CG7, считая что проверяет CG18 - и в CG7 нет диапазона адресов CG1 - и, ясен пень, ошибка проверки CG1 таким образом не вылезает.
То есть вместо проверки прошивки идет повторная проверка CG7...
Далее - начало CG1, которое правится (правим так):
00000000   11 F8 11 41 ....дальше не важно.................   .ш.A..
00000010   B0 01 FF FB ....дальше не важно.................   .яы...
Делаем эти изменения в указанных СG, собираем монстра - и шьём, даже ТЕСТ ПОИНТ НЕ ПОНАДОБИТСЯ!
Методика патчинга - правим CG18, CG7, правим заголовок CG1, добавляем в "монстра" CG3 (с той же прошивки, откуда остальные кодовые группы), вносим свои изменения/патчи в CG1, затем прошиваем всё это ЦЕЛИКОМ. Всё...
Единственное НО - пока не можем бэкапить - записывать ПДС, но уже пишется полностью открытый "дуал-бут" для ЛТЕ2, так что... smile.gif
На V3i другая адресация, поэтому патчить надо будет так:
В CG18 в начале пишем 12F80000
В CG1 пишем по смещениям:
0000000: 12F81141
0000010: B001FFFB
В CG7 правим как выше описано
На L7e, K1, Z3 снова иная адресация, по идее патчить надо так:
В CG18 в начале 13F80000
0000000: 13F81141
0000010: B001FFFB
НО! Почему-то не работает. Возможно, виновата какая-то дополнительная проверка в новых 0А.* бутах, может, что-то еще... sad.gif Кто имеет знакомых со смарт-клипами и один из этих телефонов, зайдите к ним, смените одну цифру в ИМЕИ и СНИМИТЕ ПОЛНЫЙ БЭКАП (без ПДСа), только не смаррт-клипом (он кодирует бэкапы). Ну и бэкап в студию!
P.s. Любые обсуждения авторства данной методики будут моментально наказаны БАНом.
Авторство команды смартклипа, метод был слит оттуда с лёгкой правкой. НИКАКОГО ФЛУДА и ОФФА!
Обсуждаем только по сути.
p.s. Тема до зачистки:
Прикрепленный файл Lte2_Rsa____.rar   ( 18.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5291
p.p.s. Вот простенькая программа для снятия RSA. Работает только на распакованных файлах!
Прикрепленный файл RandomRSA2.rar   ( 165.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18549
З.з.з.ы. Собираем и шьем прошивку с помощью FB 3.0.2 и выше, также можно шить через RSD_lite версии 3.3 и выше.
Сообщение отредактировал Random - 16.3.2007, 20:23
VIP--BOY
сообщение 22.5.2007, 18:01
Пользователь №: 135 459
Модель телефона: l7e
что такое смарт-клипами ?
Crond
сообщение 28.5.2007, 5:50
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
VIP--BOY, Смарт-клип - это специальный девайс, так сказать Программатор, если тебе это о чём-то скажет.. Стоит примерно $200.
Сообщение отредактировал Crond - 28.5.2007, 5:53
GreyZak
сообщение 7.6.2007, 20:03
Пользователь №: 104 688
Модель телефона: Motorola v360
Народ, а с помощью какой проги прошивку вообще патчить надо. Подскажите пожалуйста, а то я в этом деле новичок.
Crond
сообщение 8.6.2007, 2:55
Из: Кемерово
GreyZak, Любым HEX-редактором, например (мой любимый) WinHEX
Moto-Roker
сообщение 8.6.2007, 4:12
Пользователь №: 121 727
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
GreyZak,
в HEXе это ручные патчи, если уже есть готовые патчи в формате fpa ставь их FlashBackup'ом 3.
mvn91
сообщение 22.6.2007, 11:06
Пользователь №: 139 046
Модель телефона: l7
Прошивка: AER_RB
Цитата(Random @ 15.1.2007, 8:50) *
Archy,
Все таки стоило бы написать что особых тестов на куче моделей не проводили, поэтому получение трупа - вполне реально на данном этапе smile.gif
p.s. Снятие RSA на LTE2 в Flash&Backup3 будет в ближайшее время, точнее оно уже сейчас в возможно (на L7 бут 08d0, проша 4513..ACR_RB и DCR - сработало), но надо провести ряд тестов.
Можешь написать пожалуйста подробный мануал для снятия RSA на L7 бут 08d0 уж очень хочется слезть с AER_RB и ещё как пользоваться виктор джсм! sad.gif
motoroller_v3
сообщение 21.7.2007, 12:14
Пользователь №: 141 580
Прошивка: R479
Установка прав доступа к ФС появилась, но всё равно тело access denied (опробовано opera 2.04 и MiniCommander 1.1)
dj-serg
сообщение 26.7.2007, 11:46
Пользователь №: 142 084
Прошивка: R373
На V3i сделал снятие RSA всё по инструкции но доступа к файловой системе из приложений всё равно нет sad.gif (Приложение Opera, устанавливал и давал доступ MotoMidMan) дайте совет что делать
Maks_K
сообщение 26.7.2007, 15:36
Пользователь №: 72 364
Модель телефона: RAZVR V3->L7
dj-serg,
извиняюсь а сам патч на доступ к фс установлен?
или только снята rsa
dj-serg
сообщение 26.7.2007, 20:27
Прошивка: R373
Maks_K,
патч не устанавливал. можеш выложить мне его
pnk
сообщение 4.8.2007, 6:46
Пользователь №: 131 602
Модель телефона: E398>E1000>E8
Люди, не 4итал все страницы топика( за 4то сори) но у мя вопросс, на с4от е 1000, возможно снятие рса с него по этой методике?
сообщение 4.8.2007, 7:27
нет , тебе вообще сюда Снятие RSA на E1000
Maks_K
сообщение 5.8.2007, 9:48
dj-serg,
сюда лазил патчи v3i
GALL
сообщение 8.8.2007, 8:13
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Maks_K, эти патчи изготовлены только для китайской прошивки R4441D_G_08.01.03R!
KilerMoto V360
сообщение 23.8.2007, 8:10
Пользователь №: 145 184
Модель телефона: V360
Прошил L7 Монстром MotoWalkman. Всё работало! Через 2 дня Выключился,Не Включается! В БУТ не входит!!! Помогите ПЛИЗ!!!
Добавлено позже (23.8.2007, 8:22):
Sereg_K
сообщение 5.9.2007, 11:29
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
"Тема только для опытных пользователей!"
До этого момента "игрался" только с е398 и довольно изрядно над ним "поиздевался". Но с ним вроде бы проще - убить его маловероятно, полегче со снятием и заливкой бекапов...
Сейчас хочу "поломать" L7e, но не хочется сделать это в буквальном смысле пока он на гарантии, тем более что
На L7e, K1, Z3 снова иная адресация, ... НО! Почему-то не работает
Ответьте плз, так все же ломается RSA в L7e или нет? Есть ли более подробный и доступный мануал и что делать, если телефон все же загнется?
З.Ы. Признаюсь честно, всю тему не читал, т.к. не имею времени и возможности.
L7e вот так Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
Сообщение отредактировал Osta - 7.9.2007, 7:10
KoLoBcH@N!N
сообщение 8.11.2007, 9:15
Пользователь №: 148 786
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Symbiosis LE
Народ, снимите RSA для V3i (китайский монстр)!!! Уже несколько недель парюсь с разным софтом и снять не могу. То не патчит, а если патчит то после прошивки тел переходит во флэшмод и пишет что-то типа PHOHE SIGN ERROR 35:02: !!!!!! ПОМОГИТЕ!!!! (Бут 52-й, понижать не хочецца)
Xav4ik
сообщение 8.11.2007, 10:27
Из: г.Елец 48 RUS
Пользователь №: 126 631
Модель телефона: V360-RIP, L9, 6610i
Прошивка: 05R
KoLoBcH@N!N,
biggrin.gif А как ты хочешь снять RSA еа буте 0A.52 ???
Этот бут имеет защиту так что тебе понижать и точка.
Loona
сообщение 5.12.2007, 17:33
Пользователь №: 113 310
Модель телефона: 6681
Ребят, сделал все по инструкции, но R4441D_G_08.01.03R никак не поддается. Пробовал уже RandomRSA2, Flash&Backup 3.0.7, но все то же - RSD шьет, но тело остается во flash mode.
Скажите, где взять чистый рефлеш R4441D_G_08.01.03 без RSA, или выложите (CGs 1+3+7+18), пожалуйста.
Motorola RAZR V3i. Бут правильный - 0A.30.
Сообщение отредактировал Loona - 5.12.2007, 17:38
bruc
сообщение 23.12.2007, 17:19
Пользователь №: 149 312
Модель телефона: L7I
Цитата(Рёцке @ 18.1.2007, 16:04) *
tedi-ben
Я менял бутсплэш так:
1. слил https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup cg1 cg3 cg7 cg18 (с уже снятой RSA проверкой)
2. Motorola Bootscreen Replacerом поменял картинку в CG1
3. с помощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup собрал прошивку из 4х групп, подсоединив нужный RAMDLR
4. прошился. (Я прошивался https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup и у меня всё включилось, но тут говорят что луше шиться https://motofan.ru/soft/ РСД)
Интересно а таким способом моно снять RSA на l7e без т.п
чтото уж болно просто получается
и потом ты как это делал
в разделе обработка прошивок быстрая прошивка
или в записи данных
уточни пожалуста плииз
imperium
сообщение 3.1.2008, 16:41
Из: Красноярск
Пользователь №: 103 233
Модель телефона: HTC HD2
Прошивка: Android 2.3.3
а на L9 рса реально обойти? данная инструкция поможет?
Сообщение отредактировал imperium - 3.1.2008, 16:42
WhiteHotIce
сообщение 3.1.2008, 19:25
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
Модель телефона: Samsung GT-S5620
Прошивка: E0R_RB_вся_в_патчах
imperium, данная нет. но вроде как, точно не знаю, работа идет =)
Crond
сообщение 5.1.2008, 9:15
Из: Кемерово
_Zip_
сообщение 6.1.2008, 12:47
Из: Уфы
Пользователь №: 158 167
Модель телефона: L9 + АData 1 гиг
Скажите кто закреплен за телефоном L9 т.е. кто основной куратор или как такогого нету
Umka85
сообщение 6.1.2008, 13:13
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Сообщение отредактировал Umka85 - 16.1.2009, 17:12
rex
сообщение 12.1.2008, 20:33
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
скиньте аер_рб со снятой рса
Maks_K
сообщение 17.1.2008, 8:24
rex,
Смысл ?
Если не ошибаюсь в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup есть опция снятия RSA
GROZ
сообщение 17.2.2008, 8:01
Из: Ковров (Владимирская обл.)
Пользователь №: 163 624
Модель телефона: KRZR K1
киньте работающую ссылку на бутлоадер 08.30
Фунтик
сообщение 23.2.2008, 13:51
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 43 914
Модель телефона: V3i
Прошивка: 0A.52 ;)
на V3i не сработало, бут 0A.52, теперь даже бекап не вливает, посреди процесса CG1 на телефоне высвечивается error 10, или вроде того
deadmoto
сообщение 10.3.2008, 18:40
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
хм... сорри за оффтоп, в родном трэде инфу найти не удалось... зарубежный товарищ попросил помощи, интересуется возможен ли откат на родной бут и прошивку для V3i
my old BL V3i : 0A.30 now is DUEL BL
FM is : R4441D.01.03R !
Сообщение отредактировал deadmoto - 10.3.2008, 18:42
motoprogger
сообщение 11.3.2008, 16:59
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Вроде нет, я читал, на L7 после прошивания дуала родная прошивка больше не встаёт, только с обходом RSA.
Amalthea
сообщение 12.3.2008, 8:11
Пользователь №: 43 271
Модель телефона: motorola V3i Razr
Я извиняюсь, прочитав весь топик от начала до конца, я понял, что RSA на моторе V3i с 52 бутом нельзя без отката на 30 бут через ТП? Если это так, то в голове темы необходимо думаю это указать, т.к. практически все новые телефоны идут уже с 52 бутом.
motoprogger
сообщение 21.3.2008, 13:47
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Над 52 бутом пока работаем...
Джуманджи
сообщение 21.3.2008, 14:53
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
motoprogger, потому что надо затеретъ память "оставленную" после дуала, а проща с обходом RSA ее(цифровую подпись) целиком не проверяет
Добавлено позже (21.3.2008, 17:54):
сообщение 8.12.2008, 11:33
Цитата(terkin @ Сегодня, 13:16)
Нормального монстра на L9 небудет?
нет , не будет , не пиши больше этот вопрос,
тема с RSA на L9 закрыта и работа по
снятию РСА не будет проводиться и обсуждаться
MonstrE1
сообщение 8.12.2008, 13:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
p.s:мото к1(походу K1s)
Джуманджи
сообщение 8.12.2008, 13:52
Из: детства
Цитата(MonstrE1 @ Сегодня, 16:38)
а с бутом 0C.F0 можно чего-нито придумать?
все работы по снятию рса на телефонах с бутами 0C.хх и 0D.хх будут возможны, когда обойдут проверку рса на л9
Freezenz
сообщение 9.3.2009, 12:41
Пользователь №: 158 978
Модель телефона: MoTo L9
Прошивка: заводская(
а почему? Л9 тоже телефон ;-)
stas1000
сообщение 23.4.2009, 7:36
Пользователь №: 198 182
Модель телефона: Motorola V3i
помогите пожалуйста ! Я понизил бут на V3i с 0А.52 до 0А.30 а телефон пишет PHONE CODE SIG ERROR
Что ето значит ?
Fenja
сообщение 23.4.2009, 10:27
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Что ето значит ?
Вопрос не в тему. Прошей прошивкой коотрая написана в буте через RSD Lite.
Lte2 Rsa - взломано., Готовое решение,проверено L6,L7,V360,V3i · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 4:23
