12 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!)))
Voit21
сообщение 24.1.2007, 15:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 95 034
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07)
Монстерпак рекомендуется ставить обладателям телефонов с прошивкой AER EOR. Обязательно бут должен быть не 0902!!! Шить РСД версией не ниже 3.2 желательно последней 3.5!!!
Ссылка на монстры для В360 Л7 на других прошивках (на основе флекса и дрм от Flex4)
Установлены 10 патчей:
Полный доступ к файловой системе через Bluetooth
Изменение порядка символов при наборе текста (Было . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' ")
Запуск iTunes/MediaViewer через меню телефона, на платформе R4513 (В Мультимедиа пункт МВ)
Патч для доступа из явы к системным файлам
Отмена проверки подписи у корелетов (теперь и для AER_RB с бутом 08d0)
Включение/выключение зарядки через меню
Изменение входа в меню OPCODE на MENU+0
Патч изменяющие время активности дисплея на 20 сек. - 40 сек. - 1 минута - 2 минуты.
Патч сделан для папки VIDEO
Позволяет передавать и принимать большое количество файлов разных форматов СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕФОНА ( Без использования MediaViewer)!!
Вот список файлов: Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp
Патч на удаление ненужных папок с флеш карты.
После применения удалите с флеш карты все пустые папки.
При удалении нужной папки, она создастся снова.
После применения в папке Mobile остались папки:
Audio,Picture,Video,Kjava и Temp.
Обновлён МВ до последний версии (1.0) с установлеными плагинами.
МВ ненастроен! Настраиваем по своему вкусу. Если хотим чтобы МВ из Меню-Мультимедиа-Медиа Вивер грузился поверх окна Мультимедиа не ставим галку в МВ-Меню-МедиаВивер-фоновый корелет.
Поправлены: Поправил сиим для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки.
Поправил сиим для выключения изменения стилей при подключении телефона к компьютеру.
Анимация на Зарядка от USB
МВ на MediaViewer
Поставил последний Jimm 0.5.2 (24.02.07) от Хатаба
Поставил Opera Mini 2.0.0 rc4
Вручную поставил Разрешения для джава приложений "не запрашивать"
Поставил МВ на левую програмную клавишу
Удалена метка МВ. Теперь на метке Меню+5 Opera mini 2.0.0
Спасибо: Flex4,Crond,Rek>pth за помощь в создании монстра (Flex4 ещё и за прекрасный флекс и дрм)и всех остальных кого забыл. smile.gif
Слил
АйФолдэр
Рапидшара
Сендспейс
Правленые скины!!! Спасибо говорим тщ.Crond!!!
Не забываем ставить + за проделаную работу!
Сообщение отредактировал Voit21 - 27.3.2007, 13:46
Voit21
сообщение 24.2.2007, 13:41
Читай в этой теме.Хотя щас залью обновление там такого нет!
[quote=ningjing,Суббота, 24 Февраля 2007, 4:02]
[quote=Voit21,Wednesday, 24 January 2007, 17:23]
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(8)_MV_0.35_Full (19.02.07)
Your document can brush into Chinese? You can help me to manufacture contain Chinese the language package for yours (08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(8)_MV_0.35_Full) document? Thanks extremely
[/quote]
Put English
кенька
сообщение 24.2.2007, 14:13
Пользователь №: 123 042
Модель телефона: Motorola L7
The Hot Mix L7
Спасибо! Обалденная вещь!!!
Только на экране отображается
CellID: 5276
CellID отсутствует в БД
Это что означает, как это убрать?
уже писалось в МВ это в Информаторе
Usaaf
сообщение 24.2.2007, 15:07
Пользователь №: 123 072
Прошивка: R4513_G_08.B7.E0R
Товарищь Войт :] я конечно понимаю что ето наглость.... но весь монстер качать не хоцца...
Все патчи кроме приема по бт я уже поставил сам на e0r из первих постов этой темы.
Где енто чудо взять? Видел тему про программку создающую патч, но так понял ето только для e398(e1)
Пробовал через нее свой cg1 прогнать она патчик создала, но боязно применять ибо хз
Илья.
сообщение 24.2.2007, 15:19
Пользователь №: 92 075
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
Спасибо! А можно эту надпись (CellID...) убрать без перепрошивки... а то я только всё настроил... Опять перепрошивать, всё резервировать не хочется... blink.gif
Voit21
сообщение 24.2.2007, 15:22
Заходишь в мв плагин информатор снимаешь все галки. можешь оставть опсоса и дату и при нажатии свернуть ты сможешь использовать меню информатора кнопкой джойстика вправо.
Motoraver
сообщение 24.2.2007, 15:24
Пользователь №: 101 372
Прошивка: Moto Innovation
samagonishe, про подсовывание gif вместо фотографии звонящего я догадался сам уже давно cool.gif .
Юрил и все: вы можете установить себе МВ c минимальным необходимым набором плагинов. Я сделал сборку без Информатора и оставил наиболее полезные (работающие на L7) плагины. Просто запустите MotoMidMan, выберите установить-используя jad, при запросе о сохранении данных приложения откажитесь. Если приложение после установки не будет подписано, то клацните на нём два раза и поставьте галочку Signed, перезагрузите тело.
Voit21
сообщение 24.2.2007, 15:37
Не совсем понял что ты хочешь smile.gif Флекс Drm и ленгпак ты можешь скачать в теме The Hot Mix (ссылка в шапке моей темы). Патчи я не делаю название проги которая их делает не помню, а програмка которая применяет эти патчи для СГ1 называется Resman5.5pro. Файлик CG1.smg.E0R_RB щас приклеплю.А так же прикрепил саму программу с 1 патчем для ЕОР_РБ.
Прикрепленный файл _Resman5.5pro.rar   ( 1.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 80
Илья.
сообщение 24.2.2007, 16:01
меню/инструменты/технология:
Cell Management
Сетевые сообщения
Field Test статус
Информ. просмотр
Возможности телефона
О продукте...
Или это не то?
Voit21
сообщение 24.2.2007, 17:06
Нет это не то! Там лучше вообще не чё не трогать! Мв запускается по Меню+5 или в Мульмедиа.Информатор последний плагин в списке плагинов.
Motoraver
сообщение 24.2.2007, 17:18
Илья, это находится в меню+5 (найдёшь его также в "мультимедиа"), плагин Информатор.
Цитата(Илья. @ Суббота, 24 Февраля 2007, 18:01)
Вроде все галки убрал, но надпись осталась...
Ну вы блин даёте! Теперь не жалуйтесь, если тело глючить будет. Если всё-таки начнёт - залейте заново флекс.
tedi-ben
сообщение 24.2.2007, 21:00
Пользователь №: 106 815
Прошивка: Hot Mix
сделал все как мне тут ответили про блокировку .делал меню+левая софт меню+правая софт клавиша.но получилось почемуто меню+левая и меню + левая вроде прикольно но хотелось сделать как я хотел подскажите кто нибудь.
ВСЕ СЕГОДНЯ ВСЕТАКИ СДЕЛАЛ блокировка МЕНЮ+ЛЕВАЯ софт разблокировка МЕНЮ +ПРАВАЯ софт. а вот меню+меню и меню +меню не покатило
ningjing
сообщение 25.2.2007, 0:28
Пользователь №: 120 150
Put English
Can put in Chinese? Please help me to join Chinese in yours language package? I need Chinese. Thanks!
能放入中文吗?请帮我在你的这个文件的语言包内加入中文行吗?我需要中文的。谢谢!
Niko_First
сообщение 25.2.2007, 9:11
Из: Красноярск
Пользователь №: 88 579
Модель телефона: V3i
Прошивка: китаец
А у кого нибудь наблюдаются перезагрузки в этой прошивке? Может кто дать адрес бутсплеша на EOR_RB.(только чтоб адрес был коректный от мне дали один, а там справа одного пикселя нехватает как на stm_reload smile.gif кто помнит эту старушку). самому искать прогу не хочу качать трафик...
tedi-ben
сообщение 25.2.2007, 10:01
Прошивка: Hot Mix
адресс Motorola=0000535907
Usaaf
сообщение 25.2.2007, 10:28
Спасибо, войт... Эх жалко кабель забрали счас бы прошился :]
А с постоянным включением зуба никто химичить не пытался? (т.е. включается гад сам все время когда не просишь и батарейку загрызает насмерть... и так то на недолго хватает)
tedi-ben
сообщение 25.2.2007, 10:56
Прошивка: Hot Mix
Voit21 не возражаеш если выложу свое меню вроде попрактичней
не забвайте сохранить свое.
в mma 1 убрал с рабочего стола картинки, мелодии, видео, калькулятор его поместил в инструменты. поставил вивер, стили оповещения, настройки интернет, календарь.
в mma тоже самое только заместо вивера остался калькулятор.
Voit21
сообщение 25.2.2007, 11:35
Нет конечно. Выкладывай smile.gif Только не мешало бы написать какие там изменения.
Motoraver
сообщение 25.2.2007, 15:45
Niko_First, я уже вылаживал файл настроек Motorola Bootscreen Replacer для смены бутсплеша здесь. Адрес прописан точно, 100%.
Поясни, плз, слова "После применения удалите с флеш карты все пустые папки." Его что, нужно как-то применять?
Voit21
сообщение 25.2.2007, 15:54
Он уже применён мной. Тебе токо папки удалить осталось )
samagonishe
сообщение 27.2.2007, 8:52
Пользователь №: 115 246
Модель телефона: V3x
Уважаемый, Voit21, не могли бы также выкладывать патчи, или ссылки на них. Ибо инетом через GPRS пользуюсь, дороговато все качать.
Voit21
сообщение 27.2.2007, 9:04
Все патчи беру от сюда: Патчи на Lte2 и от туда: http://supertrubka.ru/forum/forumdisplay.php?f=111
Usaaf
сообщение 27.2.2007, 12:14
Незнаю кого как, а меня очень парит закрывающаяся кавычка в лэнге этого монстра...
Выкладываю стандартный ленг из етого монстра, с нормальной кавычкой :]
P.S. ногами не пинать у меня работает
Voit21
сообщение 27.2.2007, 14:25
Выкладываю mma_ucp и dnp.prf
Обнаружил небольшой баг ) в dnp.prf прописано 180 минут на обнаружение блютус а на самом деле минута ) НО патч уже есть так что это дело поправим сделаем за место 1 минуты 3 минуты.
Evlampii
сообщение 2.3.2007, 13:48
Пользователь №: 110 983
Прошивка: E0R_RB The Hot Mix
Интересно...неужели действительно никак не сделать, чтобы отчет о доставке SMS приходил всегда, а не включать каждый раз вручную.
PS Благодарен всем, кто сделал это чудо! Все понравилось...помню еще пару месяцев назад проклинал эту прошивку AER.
samagonishe
сообщение 2.3.2007, 15:53
Произвольная перезагрузка достала уже, особенно часто происходит, когда используется ЖПРС, может кто в курсе как поправить?
DmV635
сообщение 3.3.2007, 6:14
Пользователь №: 68 578
Модель телефона: Меняю постоянно
Прошивка: Nokia 6125 + SE w200
А на v360 ее можно поставить?
DemosSisten
сообщение 3.3.2007, 10:04
Пользователь №: 114 386
Модель телефона: v360
Прошивка: r4513_g_08.b7.AER
Итак народ, такакя проблема: монстр сам по себе силасиленная, но вот у него бока с оператором. Вначале пару раз позвонил и все. Больше то нет покрытия, то вобще тупит мля.. И терь у меня не мобильный телефон а мультимедийный мп3 плээр.. Обьясни дубу как, только подробно, с ссылками на все проги и все шо нада делать.. В мобилке - подключения-оператор пару раз регитрировал заново сеть и вроде работала, так потом опять начала тупить мля.шош делать! Volt21 помоги, звонить то нада!
Timур
сообщение 3.3.2007, 10:41
Пользователь №: 124 139
Прошивка: The_Hot_Mix_L7_Final
Прошивка просто СУПЕР! Ощущение, что купил новый телефон!
Один вопрос: сейчас при разговоре (когда говорю я) слышу свой голос в динамике (фонит) и голос собеседника немного звенит. На AER_RB такого не наблюдалось. Замена gain_table и param_table через FileChanger на стандартные не помогает.
Как это исправить?
PittBull
сообщение 3.3.2007, 12:04
Из: Симферополь
Пользователь №: 56 860
Модель телефона: MotorolaV3x
Прошивка: r365g0b.d3.06r
Voit21,
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07) - Можно ставить на V 360?
DmV635
сообщение 3.3.2007, 12:31
У мя встала.. но связь стала хуже. очень хуже.
кенька
сообщение 3.3.2007, 14:16
DemosSisten, а ты попробуй симку другого опсоса вставить, или свою в другой телефон, у меня такое было когда контакты у симки затёр по самый немагу... smile.gif
Voit21
сообщение 3.3.2007, 18:11
больше на еор прошивку обновлять не буду поскольку слез без тп с еор )) Поздравляйте!
Piso
сообщение 3.3.2007, 18:13
Пользователь №: 124 764
Модель телефона: Slvr L7
Прошивка: R4513_G_O8.B7.EOR_RB
Voit21
сообщение 3.3.2007, 18:15
Люди это на Л7 прошивка а не на В 360. Поэтому и сеть горбит жутко настройки сети то другие
Voit21
сообщение 3.3.2007, 18:31
http://yuetblog.blogspot.com/2007/03/unloc...-testpoint.html - оригинал темы по слезанию с АЕР ЕОР.(Л7 В360)
сливаем файл прошивки с вышенаписаного сайта для своего бута.
прошиваем тело этой прошивкой через рсд лайт таким образом вгоняя тело в бланк
потом вынимаем провод потом батарейку на 15 секунд
подключаем тело к компу через кабель БЕЗ БАТАРЕИ видим надпись Анкнаун Девайс
отключаем кабель вставляем батарею
подключаем тело к компу эксперементируя с выниманием провода и батарейки таким образом чтобы тело определилось в рсд лайт
потом закрываем рсд и открываем П2К Изи Тул 3.9 кракед выбираем профиль телефона заходим в Репаир выбираем Фулл репаир ПДС зон жмём ду селект джоб
потом вкладка флеш выбираем прошивку и шьём
ВСЁ! )
кому не понятно стучим в асю,личку
и ставим + за мануал!!!
Motoraver
сообщение 3.3.2007, 18:39
Timур, в P2K Advanced Editor функции телефона-громкость звучания-внутренний динамик разговор-1, громкость микрофонов-встроенный микрофон в обычном режиме-21. Это значения по-умолчанию, как в заводском монстре.
DmV635
сообщение 3.3.2007, 23:55
Принимай поздравления ;-)
Выложите пожалуйста эти чуда на ifolder либо на рапидшару, ну ни как у меня не хочет качать с 4shared.com
Motoraver
сообщение 4.3.2007, 5:37
Voit21, зачем слезал и что поставил? Насколько я помню утилита П2К Изи Тул 3.9 требует для работы тест поинт - при описанных действия она не ругается на это? Я понимаю, что это оффтоп, но тема очень актуальная. Метода озвучена на мотофане отдельны топиком? Если народ массово начнёт слазить с EOR, то и я слезу.
Voit21
сообщение 4.3.2007, 9:32
Позже выложу.
Поставил пока АСР обычную. Слезал потому что хочу аср пропатченную. Да и вообще давно слезть хотел. да требует ТП, НО мы заливанием проши уводим тело в бланк таким образом понижая бут до 0. Как бы получается софтверный ТП как в готмото =) Слезайте всё )))) И кстати мой способ слезания отличается от способа на сайте Ета так что копирайт =)
Chobat
сообщение 4.3.2007, 10:01
Пользователь №: 67 893
Прошивка: ***Chobat_Flex***
А можно ли на мою прошиву ставить эту?
Бут: 08.D0.
R4513_G_08.b7.
ACR_RB
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!))) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:58
