69 страниц V < 1 2 3 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3798
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2932
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2963
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7333
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11035
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
сообщение 22.4.2008, 8:12
Цитата(MaXToR @ Сегодня, 10:02)
Пробовал, икран то белый.
дался тебе экран.. что прога RSD Lite показывает по нажатию *+красная_кнопка ?
MaXToR
сообщение 22.4.2008, 8:16
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
S Flash Neptune LTE2
Сообщение отредактировал MaXToR - 22.4.2008, 8:23
сообщение 22.4.2008, 8:33
а тебе нужен S BLANK
как в него попасть описано подробно FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
MotoXyliGUN
сообщение 22.4.2008, 8:44
Из: World Wide Web
Пользователь №: 152 443
Модель телефона: Веха
Прошивка: мяу
Ситуация следующая: бэкап ПДСа был снят прогой mstool во время обхода РСА софтовым методом (у него формат .bkp). Я заливаю его этой же прогой и тел не включается....чтоб работал опять приходится через Ramldr заливать ПДС из первого поста....
В такой ситуации родной ПДС можно восстановить?
N_town
сообщение 22.4.2008, 10:52
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
кто подскажет как быть со следующей ситуацией:
1. немного предыстории:
стояла NewStyle 2.0 (дуалбут 3.3), решил обновить до 2.1 со своего бэкапа (NS2.0 + некоторые отедльные патчи) (дуалбут 4.0)
были замечены некоторые косяки (относящиеся к другой теме форума)
решил снова прошить, на этот раз взяв за основу "чистый" NewStyle - т.е. на уже имеющийся дуалбут 4.0 прошил 3.3
2. сама история:
прошивал рефлеш, FB отписался "успешно", в итоге: тело так и не включилось после прошивки, ни экран, ни клава не горят, компом не определяется - пишет "неизвестное устройство, устройство не опознано"
на * + # + КРАСНАЯ не реагирует, на * + КРАСНАЯ тоже
железный ТП не удалось сделать, хотя до этого делал железный ТП, проволочку вставлял вроде туда куда и до этого
сообщение 22.4.2008, 11:03
тогда СЦ
Добавлено позже (22.4.2008, 13:04):
пока никто так не восстановил PDS
MotoXyliGUN
сообщение 22.4.2008, 11:14
Из: World Wide Web
Прошивка: мяу
N_town,
Пробуй ещё раз сделать железный ТП ....и далее обход РСА софтовым методом с пункта №4. Используй при этом рефлеш от GandjaFuzza.
У мя была точно такая же проблема вчера. Помогло. Как я понимаю, это из-за понижения бута происходит.
Сообщение отредактировал MotoXyliGUN - 22.4.2008, 11:17
Scotty™
сообщение 22.4.2008, 19:12
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
Модеры, положите в закреплённый пост ещё схему ТП для w510, и добавьте мануалы для этой модели, зачем же вы тогда тему так называли? wink.gif Прикрепленное изображение
Demoniac
сообщение 23.4.2008, 3:29
Из: Ангарск Ирк. обл.
Пользователь №: 113 545
Модель телефона: Z6
Ребята такая проблема:
Вчера купил Z3 Прочитал тему про обход РСА, Все сделал как там описано, Все вроде прошло успешно, И в Ramldr везде отписал ОК, и рефлеш прошился во ФБ 3.0.4 тоже написал готово, только вот тел теперь не включается, а просто при вставке аккума включается белый экран sad.gif и ни на что не реагирует. Пробовал несколько раз - одно и то же. Что мне делать?
Сообщение отредактировал Demoniac - 23.4.2008, 9:41
Scotty™
сообщение 23.4.2008, 4:09
Demoniac, а ты после прошивки рефлеша не забыл прошить Start_SW.bin???
Сообщение отредактировал Scotty™ - 23.4.2008, 4:12
сообщение 23.4.2008, 14:38
Цитата(All2103 @ Сегодня, 15:56)
а када сделаю ТП какой прогой лучше всего снимать быкап пдс и какой нада шить???
FAQ по бекап PDS
bob55
сообщение 24.4.2008, 12:41
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
N_town, здесь sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR
Tolyan
сообщение 24.4.2008, 21:39
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
У кого горит белый экран при включении или комп пишет неизвестное устройство - вы не сделали ТП правильно, т.е. вы не попадаете именно в точку. Даже если телефон определяется как бланк, а экран горит белым- ТП вы не сделали (экран не должен гореть вообще).
Ничего ребята, берите проволку в руки и тыкайте. Все у вас получится. Я сам тыкал часа 3-4:)
diadar
сообщение 25.4.2008, 11:29
Пользователь №: 169 154
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: ???
Цитата(ALEX 911 @ 18.4.2008, 12:20) *
diadar, а у тебя RSA снята?
Если не снята то ставь родной boot и шей через Flash&backup3. Выключи телефон,вынь аккумулятор, зажмите * и не отпуская её вставь аккумулятор и прошейте этот файл.
У меня снята, но я не могу ее обратно поставить, т.к. тел вообще в бут режим не входит, даже через Flash&backup3, он просто перезагружается, если пытаешься что-то поставить через Flash&backup
Воспользовался советом, Flash&backup увидел телефон, правда он не видит файл boot.bin, и следовательно невозможно его прошить.
Сообщение отредактировал diadar - 26.4.2008, 6:40
Tolyan
сообщение 25.4.2008, 21:18
Цитата(All2103 @ 25.4.2008, 18:34) *
а можно этот быкап найти в другом месте в случае если у меня не снимется? я вроде видел ссылки на PDS L7e.
Лучше своего PDS ничего ты не найдешь. А с тем что в шапке этой темы ты намучаешься - перед прошиванием новой прошивки к ней нужно будет применять патч
Demoniac
сообщение 28.4.2008, 8:50
Модель телефона: Z6
В ramldr выдает следующее:
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
А вот ФБ:
*** Начало операции (28.04.2008 18:41:40) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: E:\мобила\Прошивки\motor\z3\AvalancheMP.fsw
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
А на экране:
Critical Error
1337
11E1
Добавлено позже (28.4.2008, 17:57):
Смотреть картинку, вопрос по ней.Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Demoniac - 28.4.2008, 11:08
Demoniac
сообщение 29.4.2008, 12:33
Модель телефона: Z6
Меня че вообще игнорируют? Сегодня в ramldr версия 0,4 и 0,34а добился следующего при нажатии read memory
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
IO System OK
Read data from phone
OK
Phone disconnected
А во всех остальных случаях выдает
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
IO System OK
Write data to phone
Phone disconnected
а в версии ranldr 0.31
В https://motofan.ru/soft/ РСД показывает S blank Neptune LTE2
Сообщение отредактировал Demoniac - 29.4.2008, 12:41
сообщение 30.4.2008, 8:53
Цитата(All2103 @ Сегодня, 10:05)
С помощью каких программ и языков программирования вы все это делаете!
язык asm
темы для прочтения закреплены тут PATCHs. Патчи и все для них
Offset
сообщение 1.5.2008, 19:22
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
LeX89, что именно шил? прошивку без РСА? или что? опиши подробнее, если да, то прошей стандартную прошивку прогой https://motofan.ru/soft/ РСД.
zidane, когда льешь ПДС, тело должно быть в бланке, все равно как, железным ТП или софт ТП! Главное чтоб был бланк! smile.gif А если замыкаешь железный ТП, то когда комп увидит как бланк, проволочку можно убирать
morze
сообщение 3.5.2008, 14:32
Пользователь №: 133 109
Модель телефона: l7e
Прошивка: yне знаю
Помогите с проблемой: уменя была прошивка NewStyle_ v 20_for_l7e я прошил другую R452_G_08.02.08R-no-lang-no DRM всё прошилось и экран остался белым, бэкап соответственно не заливается железный тп не помогает ralmdr2_34a после тп выдаёт следующее:
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
и всё виснет.
И когда вытягиваешь проволочку вообще телефон отключается,
что дальше делать не знаю, да еще проволокой дотыкался отломал левый резистор, что у верхнего левого угла бокса (там их 2). Конец телефону?
Сообщение отредактировал morze - 3.5.2008, 14:40
Tolyan
сообщение 3.5.2008, 14:50
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
и всё виснет.
1) ты снял РСА, а прошить пытался обычной прошивкой без снятой РСА
2) раз экран горит белым, ты не попадаешь в ТП проволкой
вот теперь не знаю можно ли будет воскресить твое тело, раз ты отломал резистр
Пиши в аську 192144229, попробую помочь
morze
сообщение 4.5.2008, 14:47
Прошивка: yне знаю
Всё воскресил своё тело, надо было правильно сделать ТП (Тык Проволокой) , реально помог Tolyan, за что ему отдельный респект, все работает и с отломанным резистором, только вот вопрос на засыпку не будет ли у меня там например греться что нибудь или попробовать взять просто капнуть припоя на ножки резистора чтоб замкнулась цепь (если то конечно резистор, а не диод или ещо что) он находится у верхнего левого угла (там их 2 одинаковых) возле юэсби.
Сообщение отредактировал morze - 4.5.2008, 14:56
proger01
сообщение 6.5.2008, 13:27
Из: Microsoft
Пользователь №: 170 808
Модель телефона: Z3
Прошивка: РАЗНЫЕ
Osta я поставил с монстра CG2/CG4/CG15. Работает но криво....... Это совсем другая история,
Направь куда обратиться??
Offset
сообщение 6.5.2008, 14:07
Leo
Прошивка: 2BR
proger01,
1) Берем прошивку AvalancheMP;
2) Применяем к CG1 этого монстра патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон.
И все прекрасно работает. И все что писали я и Osta,написано в закрепленном посте и в следующий раз читай внимательней! smile.gif
proger01
сообщение 6.5.2008, 17:44
Из: Microsoft
Модель телефона: Z3
Прошивка: РАЗНЫЕ
Don't Crypto PDS- на CG1.smg пошёл в лёгкую, а вот Sec ver prot reg locked не хочет никак. Говорит File was not patched! что значит "Файл не был исправлен" Что делать так хочется чтоб монстр "стоял крепко на ногах" sad.gif
Сообщение отредактировал proger01 - 6.5.2008, 17:45
Romiros316
сообщение 6.5.2008, 18:33
Пользователь №: 171 260
Модель телефона: K 1, Е398, L9
Osta я спросил,что делать железный ТП или ещё можно без него?
Tolyan
сообщение 6.5.2008, 21:56
У тебя ведь постоянно горит белый экран? Значит все - выход только через железный ТП. И самое главное: когда замкнешь проволкой - экран не должен гореть!!! Даже если РСД пишет S Blank а экран горит - замкнул не правильно! Удачи!!!
сообщение 7.5.2008, 6:29
значит он уже применён на монстре. Я не пойму, тебе тяжело спросить у автора монстра всё это ??
нажми на профиль sadface и выбери "Отправить личное сообщение"
и даже это не факт :-)
proger01
сообщение 7.5.2008, 11:47
Из: Microsoft
Модель телефона: Z3
Прошивка: РАЗНЫЕ
Дапустим что Sec ver prot reg locked.exe в CG1 монстра AvalancheMP уже есть, ставлю Don't Crypto PDS заменяю CG1 на патченный и сохраняю весь монстр в один. ???????Заливаю и телефон будет работать??????????
сообщение 7.5.2008, 13:56
50/50
xakepoon
сообщение 9.5.2008, 9:20
Из: Азнакаево
Пользователь №: 167 225
Прошивка: 08.01.0AR
кое как два раза попал в тп и пробовал шить сначала newstile 2.0 потом newstile release ни чего не помогло во вснх пунктах флешбекапа при прошивке ошибки. может надо прошивать не любым монстром? а как узнать pds испорчен или нет?, думаю может дело в нем.
Offset
сообщение 9.5.2008, 9:35
Leo
Прошивка: 2BR
xakepoon, может не совсем туда попал!
1.Вытаскиваем батарею, USB, проволочку на ТП (прога на компе на запущена)
2.Запускаем RAMLDR2, вставляем USB, замыкаем ТП (синии квадратики или экран не должны гореть!)
3.Вставляем аккумулятор, RAMLDR2 должен написать "connected";
4.Жмем Send Loader, программа отпишется "ready";
5. Жмем Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
6.Закрываем RAMLDR2;
7.Открываем FB, прошиваем прошивку sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR (http://ftp.motofan.ru/Proshivki/L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw) только через FB 3.04(3.06);
8.Закрываем FB, открываем RAMLDR2;
9.Включаем телефон, он снова в бланке, Жмём Send Loader(прога напишет Ready), Жмём Write Boot но уже льём Boot_Start_SW.bin, программа снова должна отписать OK;
P.S. Выше написано лекарство для поднятие трупов! Если не помогло это, то смотрим в закрепленный пост! smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 9.5.2008, 9:37
svpFido
сообщение 11.5.2008, 12:53
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
вроде бы телефон то живой но
справочник не работает идет как бы очень долгая загрузка
все произошло из-за того что залили изначально сим 0002-0001 через Bezols's P2KTools
и потом все началось
бекап сима лил не помогает
подскажите плщ решение этойц проблемы
зы
еще и метки перестали работать
Сообщение отредактировал svpFido - 11.5.2008, 13:04
Offset
сообщение 11.5.2008, 13:07
Leo
Прошивка: 2BR
svpFido, проще прошей флекс (CG2) smile.gif и будет все работать!
Tolyan
сообщение 11.5.2008, 22:09
Цитата(svpFido @ 11.5.2008, 17:10) *
эхххх
тогда надо справочнег вытаскивать а то MPT сволочь такая сот не распознает придецо сторонним
MPT чем нравиться она со всем категориями норм вытаскивает и обратно запихивает)
Можно просто скопировать с диска а файлик DL_DMH_File - это и есть справочник
Для заливки симов P2KTools'ом давно не пользуюсь, он через раз нормально закидывает. Лучше всего https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto
Kirillos
сообщение 13.5.2008, 11:43
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
а у меня мобила после залития бекапа (flax new style v2.1) не включилась и не включается а комп ее определяет как неизвестное устройство прошивка встала полностью ФБ отписался что все успешно
но не какие проги телефон не видят только винда пишет что неизвестное устройство
обизательно ли делать ТП?
N_town
сообщение 13.5.2008, 12:47
Kirillos, обязательно
без проволочки ты не обойдешься
у меня тоже некоторые проблемы были с прошивкой бэкапа НьюСтайла, все решилось железным ТП
Kirillos
сообщение 15.5.2008, 7:49
Из: Питера
а мне с моей проблемой рса после тп заново снимать надо или нет и еще какую прошивку надо после этого ставить?
Offset
сообщение 15.5.2008, 9:57
Leo
Прошивка: 2BR
Kirillos, да как замкнешь ТП прошей эту прошу sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR (http://ftp.motofan.ru/Proshivki/L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw) smile.gif и тело должно включится shuffle.gif
koksas
сообщение 15.5.2008, 11:11
Пользователь №: 170 727
Модель телефона: l9
Прошивка: R452JG08.22.04R
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup при попытке прошить доходит до джампа и вылетает ошибка. Как можно оживить?
Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 3:39
