69 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2936
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11038
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
Gray One
сообщение 13.7.2009, 13:49
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Цитата(Offset @ 13.7.2009, 0:42) *
Gray One, ну ты даешь)
biggrin.gif Ночью не соображал вобще) и ступил из головы совсем вылетело smile.gif Поздравляю тебя с новым звание Почетны мотофаны smile.gif
нафлудил
Kasl
сообщение 13.7.2009, 18:17
Пользователь №: 202 760
Цитата(Offset @ 12.7.2009, 20:42) *
Kasl, восстановить можно все, что убито софтно, делай ТП и прошивай рабочий рефлеш. smile.gif
немного не так, это как?
ilnyrik
сообщение 14.7.2009, 14:09
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
Kasl,
пробуй замкнуть еще раз
motoRGreshNik89
сообщение 14.7.2009, 22:10
Пользователь №: 202 717
Модель телефона: Motorola l9
Прошивка: Not found
Ответьте пожалуйста.
1 у меня есть бэкап пдс от л9, как его проверить на работоспособность?
2 можно ли на л9 сделать ТП? если да то в бланке через рамлдр залить пдс а потом через фб прошивку?
3 у моего пдс нет расширение, просто как файл, бэкапил через рамлдр, это нормально? или должно быть .bin?
4 если при снятии рса не запомнил какая была до этого прошивка то откатится не возможно? если бут пишет sig err 35 02, и никакие другие прошивки не заливаются.
5 если в рсд лайт имеи, дрм, технология определяется как N/A это нормально?
motoron
сообщение 15.7.2009, 5:14
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
1 проверить только на телефоне, залить PDS и стандартную прошивку
2 ТП сделать можно по схеме L7e, только загрузчика в бланке нет, так что это бесполезная операция
заливание PDS так же как и при сливании, тоесть перевод из бута с помощью рамлдр2
3 это нормально, рамлдр сливает PDS без расширения, добавь в название файла .bin
4 хм, причин может быть несколько, нерабочий PDS, версия прошивки не подходит
(поправте если ошибаюсь)
5 обычно RSD так пишет когда телефон в бланке, но возможно не может считать информацию
из-за ошибки в буте
(поправте или добавте кто увидит неточнось)
и загляни сюда Motorola l9
Сообщение отредактировал motoron - 15.7.2009, 5:20
MaZaXAkA
сообщение 18.7.2009, 16:59
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Проблема такая короч шил тел при "лоу акб". Писал в f b 3 jump.. как началась запись DRM(его прошивал). тел говорил типо "нельзя шить", но начал и вырубился чуть начавшись сейчас заходит в бут пишет нету заряда...от зарядки не заряжаеться и от usb тоже...какой видно выход. Сам думаю найти или акб или тел подходящий и зарядить...Что кто скажет?
В f b 3 не определяеться, хотя пытался определил "..Flash..."дальше не помню
___да ещё пишет Code Corrupt
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 18.7.2009, 17:04
wasd
сообщение 18.7.2009, 17:10
Пользователь №: 203 076
Модель телефона: z3
3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон ЧЕРЕЗ ТП;
Offset
сообщение 18.7.2009, 21:41
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
wasd, примерно вот так:
FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) (Обязательна для прочтения)
MaZaXAkA, трупы и телефоны в бутах - не заряжаются!
1) Ищи, АКБ полностью заряженный.
2) Берешь прошивку заводскую(если не снята RSA) и прошиваешь её полностью через RSD Lite smile.gif
LDS L9
сообщение 19.7.2009, 9:47
Пользователь №: 203 054
Модель телефона: motorola l9
мой труп L9 пишет при включении следующее
Boot loader
0С.70.
SW Version:
Not Found
PH SIG ERR:
35:02:
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
Прошил какой то прошивкой,не помогло,относил его в мастерскую,сказали что нужно залить бэкап с рабочего L9,но у меня батарея села,и не зарежается через кабель и зарядник,как зарядить,и какой прошивкой шить его?
ilnyrik
сообщение 19.7.2009, 9:53
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
LDS L9,
заряди на другом телефоне и прошей заводской монстр пак Прошивки и флексы для телефонов данной ветки
LDS L9
сообщение 19.7.2009, 10:09
Получается нужно прошивать c помощью RSD Lite любой из нижеперечисленных прошивок,и он оживет? Или не все так гладко?
R452J_G_08.22.04R с флексом GSTHAWITRCHS063 - Скачать
R452J_G_08.22. 04R_PDS005_LP0031_DRM0101_VSTG_30E_0c_JPJAVA_G_08_L7xME_06_00_09R_GSTHAWITRTGR05
B_1FF - Скачать
R452J_G_08.21. 08R_PDS005_LP0024_DRM0101_VSTG_30E_0c_JPJAVA_G_08_L7xME_05_00_09R_GSTHAWITHGSGDS
T04E_1FF - Скачать
R452J_G_08.21. 08R_PDS005_LP0015_DRM0101_VSTG_30E_0d10_JPJAVA_G_08_L7xDI_03_00_08R_GSTHAWIT679F
N053_1FF - Скачать
R452J_G_08.22. 04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05
A_1FF - Скачать - С русским ленгом
R452J_G_08.21. 09R_PDS005_LP0024_DRM0101_VSTG_30E_0c_JPJAVA_G_08_L7xME_05_00_09R_GSTHAWITHGSGDS
T059_1FF - Скачать
R452J_G_08.22.05R_lang0039_drm0101_reflash - Скачать рефлеш
R452J_G_08.22. 04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0c0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTUA
065_1FF - Скачать
Okukaracha
сообщение 19.7.2009, 10:56
Пользователь №: 181 945
Модель телефона: Motorola Defy +
Прошивка: ненаю
Boot loader
0С.70.
SW Version:
Not Found
PH SIG ERR:
35:02:
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
Если пишет 35:02-значит ты пытался снять рса, или снял.Теперь сначала нужно залить родной пдс,а потом прошивать. Почитай здесь Снимаем RSA на L9 (демо версия)
LDS L9
сообщение 19.7.2009, 11:21
к сожалению информацией по поводу попытки или полного снятия рса не обладаю,телефон попал мне в руки уже в таком состояниии,пдс тоже нет.
LDS L9
сообщение 19.7.2009, 16:23
а заливка бэкапа с другого l9 поможет?
Okukaracha
сообщение 19.7.2009, 17:22
Прошивка: ненаю
Для начала нужен родной пдс,но у тебя его нет,снимай рса,только потом тело можно будет включить только от компа.Или попробуй залить пдс с другого тела и его бэкап,но что это даст сказать не могу.
У меня заводская стояла эта R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0c0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTUA065_
Сообщение отредактировал Okukaracha - 19.7.2009, 17:36
Offset
сообщение 20.7.2009, 6:59
Leo
Прошивка: 2BR
LDS L9
сообщение 20.7.2009, 18:11
жесть,буду пробовать снимать рса.
Добавлено позже (20.7.2009, 18:24):
а как точно узнать снят ли рса? видимо то факт что прошивка не помогает,говорит о том что его не сняли,да и в руководстве по снятию рса не работает ссылка на рефлешь с уже применёнными патчами ,не согу ее с сайти закачать( блин как же его так умотал предъидущий хозяин...
Okukaracha
сообщение 21.7.2009, 8:20
Прошивка: ненаю
Все закачал ,LDS L9 попробуй отсюда http://slil.ru/27851859
Сообщение отредактировал Okukaracha - 22.7.2009, 2:43
LDS L9
сообщение 21.7.2009, 18:43
блин,ссылка снова не работает((( скинь пожалуйста на LDS-74@mail.ru,за ранее благодарен. Так не хочется телефон только через комп включать,неужели другого способа не существует?(
Убивак
сообщение 21.7.2009, 19:28
Пользователь №: 170 722
Модель телефона: V3x, E398, L7
Доброй почти ночи, значит есть телефон к1, была снята рса, а затем прошит прошей с рса...
без железного тп никак ?? если никак подскажите плиз как сделать это симпатично без снятия экрана.
И еще... мб знает кто где взять мануал по разборке, искал не нпшел (
wasd
сообщение 22.7.2009, 14:04
Модель телефона: z3
Как восстановить зону PDS не имея ее бэкапа:
ВАЖНО: не делайте то, что описано ниже если у вас не убита зона PDS !! , а убить её очень тяжело :-)
MotoRIZR Z3:
1) Берем прошивку со снятой RSA (как ее сделать самому или где взять - читаем);
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_Z3.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
5) Включаем телефон. Он работает. Тестировал лично.
ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП (в ней уже есть нужный PDS).
И, если что, Слезаем с Don't_RSA_Crypto_With_Dual
я сделал тп и - ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП (в ней уже есть нужный PDS).
телефон включился, всё ок, НО требует какой то пароль - "Enter Subsidy Password" чо туда вводить подскажите плз
LDS L9
сообщение 22.7.2009, 18:23
труп ожил,включается от компа,но при запуске горит check sim и дальше дело не идет,причем что симка на другом телефоне отлично работает,в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал LDS L9 - 22.7.2009, 18:29
сообщение 22.7.2009, 18:31
Нужна помощь, утопил свою л9, провалялась в воде она минут 15. Я ее высушил и попробовал включить, но увидел только заплывший белый экран, на следующий день он нормально включился, правда только один раз. Как можно его вернуть в работоспособное состояние? Можно ли искупать дисплей в спирту?
ЗЫ. утопил я его 3 дня назад
LDS L9
сообщение 22.7.2009, 19:11
вопрос этот я решил,телефон запустил,прошивка я так понимаю русский язык не знает,это решается?
Okukaracha
сообщение 22.7.2009, 19:30
Прошивка: ненаю
Я тебе,на твой mail,отправил две ссылки,рассписал все,просил отписаться.И что? Удивляюсь как Вас Offset терпит.
Offset
сообщение 22.7.2009, 19:48
Leo
Прошивка: 2BR
J()KER, вытаскивай плату из телефона, отстегивай всё, что можно отстегнуть, отцепить,снять. Бери эту плату и купай в спирте, дисплей купанию не подлежит, купай плату, пользуйся кисточкой акварельной, вымывай хорошо, меняй спирт и полощи его там, суши феном, не допуская сильного нагрева платы! Если что, повтори операцию, ещё, после хорошой просушки поставь телефон на зарядку, посмотри его реакцию, потом пробуй взять АКБ и "толкнуть" ему напряжение, не через телефон, а напрямую, только не перепутай полярность, потом Чубайс не поможет smile.gif
Добавлено позже (22.7.2009, 23:52):
LDS L9
сообщение 23.7.2009, 6:29
прошу прощения,но ссылка в теме на следующий день сработала,а в маил не заходил,большое тебе спасибо за помощь!
Убивак
сообщение 24.7.2009, 12:03
J()KER по поводу экрана хочу сказать, может купанию целиком он и не подлежит, да и не к чему это, а вот от грязных потеков можно избавиться, нужно разобрать сам экран. там 3 штуки есть матовая глянцевая и зеркальная, блин не знаю как их назвать )) вобщем полиэтилен какойто.... токо осторожно, блестящая очень легко царапается, не используй вату... разбирал экран от д900 самсунга и ешки 398
K1_42_09R_Don_t_RSA_Crypto_With_Dual можно как то слезть с этой мега убер прошивки без того, от чего я лечил телефон, прошил ее, сверху ленг о5 белый экран, о5 тп... рука отсохла пока держал батарейку. но если в фб кг4 поменять до прошивки, прошивается без траблов с нужным ленгом.
Сообщение отредактировал Убивак - 24.7.2009, 12:11
sanekl9
сообщение 24.7.2009, 22:44
Пользователь №: 201 705
Модель телефона: motorolal9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
подскажите что я делаю не так ! телефон Л9 . постоянно находилтся в буте . сначала заливал универсальный ПДС , потом дуал бут , после этого телефон оживает правда включается только через комп (это понятно) а вот дальше не пойму в какой прошивке заменять 18 блок, перепробовал вроде все , но флеш/бекап прошивку заливает , а дальше при включении телефона только клава подмигивает и все . там еще написано что при замене 18 блока флеш/бекап просит ввести начальный код , у меня этого нет !
Okukaracha
сообщение 25.7.2009, 2:04
Прошивка: ненаю
переход на РСА или как откатить дуал....
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от ганджи, который мы шьём после залития универсального пдс,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove.zip ( 1.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем сг18 и ок, и шьём
2)потом заливаем свой пдс и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия рса(это обязательно)
3)то заливаем снова универсальный ПДС, потом снова свой пдс и потом заливаем уже другую прошивку
обязательно строгое следование пунктов,иначе у вас ничего не получится .
Или берешь бэкап своей прошивки,какая у тебя стоит,удаляешь все группы,а 18 меняешь на
Dual_Boot_L9_Remove,прошиваешь.
Сообщение отредактировал Okukaracha - 25.7.2009, 2:09
sanekl9
сообщение 25.7.2009, 9:32
по первому пункту все понятно , а вот по второму не очень. где взять рефлеш R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от ганджи ?что то я его не нашел. и ещё где взять "свой ПДС" ?
bob55
сообщение 25.7.2009, 9:52
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
sanekl9,
, а это дружище, ты должен был снять бэкап своего PDS, перед тем как надругаться над своим телом.
Сообщение отредактировал bob55 - 25.7.2009, 9:58
sanekl9
сообщение 25.7.2009, 9:58
так в том то и дело что бекапа нету , и не я над ним надругался , а такой мне достался.
Сообщение отредактировал sanekl9 - 25.7.2009, 10:04
bob55
сообщение 25.7.2009, 10:05
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
sanekl9, извиняюсь, не знал что ты невиноватый, ну тогда тебе в тему Снимаем RSA на L9, но если всё прокатит, будешь подвязан к ПК
Сообщение отредактировал bob55 - 25.7.2009, 10:05
sanekl9
не очень конечно хороший вариант, а нельзя найти свой ПДС по IMEI
Сообщение отредактировал sanekl9 - 25.7.2009, 10:10
bob55
сообщение 25.7.2009, 10:12
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
sanekl9, без родного PDS , только так, на цепочке.
sanekl9
сообщение 25.7.2009, 16:33
bob 55 спасибо за помощь! снял РСА всё заработало! ну чтож придется на шнурке быть привязанным.
LDS L9
сообщение 27.7.2009, 10:43
так как же его теперь руссифицировать?
bob55
сообщение 27.7.2009, 12:16
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
LDS L9, прошей с помощью FB русский лэнгпак
Прикрепленный файл L9_CG4__0x118E0000_.rar   ( 1.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 131
Сообщение отредактировал bob55 - 27.7.2009, 12:17
LDS L9
сообщение 27.7.2009, 17:59
в записи данных FB не видит этот файл,или видимо я что то не так делаю sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:27
