69 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3798
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2932
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2963
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7333
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11035
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
Avent
сообщение 8.10.2008, 12:15
Пользователь №: 183 074
Здравствуйте . Вопщем возникла небольшая проблемка ...решил я прошить свои Z3 .. делал все на свой страх и риск ...ибо версия моего бутлоадера не даёт возможности зделать бекап ... дак вопше попытка успехом не увенчалась ... ибо видимо руки еще кривые ....проблема в том что прошивка завершилась неудачно ...и после етого на телефон вааще не ставится никакая прошивка ....бут лоадере пишет PH SIG ERR:35:02 .....и что ише хуже села батарея ...тел был нулёвый с РСА ....вопщем взял полузаряженую батарею у своей подруги ... вставил ... в буте всеравно пишет что батареи слишком мало. Можно ли поднять моего друга ... путём снятия РСА, если я через телефон подруги заряжу свою батарею полностью ? и можно либудет после этого метода вместо повторной заливки бекапа поставить сразу любительский монстрпак ?.....
Прошивал тел со вставленой флешкой и симкой ....
P.S нуб я ишо в этих делах .....ногами сразу не пинайте...happy.gif"
Всем зарание спасибо !!!!
Сообщение отредактировал Avent - 8.10.2008, 12:26
BoDka
сообщение 8.10.2008, 12:25
Пользователь №: 183 181
Модель телефона: k1
Прошивка: iPhone Monsterpack
помогите начал прошивать телефон, потом написало в буте батарея лоу, и дальше перестало прошивать, теперь включаю только во флеш моде, и пишет батарея лоу прошить незя, как зарядить батарею???
bob55
сообщение 8.10.2008, 12:37
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Avent, мыслишь правильно, чтобы восстановить тел делаешь ТП(железный), снимаешь RSA по инструкции, ну а потом ставишь любой патченный любительский монстерпак, ни в коем случае уже нельзя будет ставить стандартные проши. Ну и аккумулятор безусловно заряди по полной.
BoDka ищи другой аналогичный тел или же зарядку так называемую "китайскую лягушку".
Avent
сообщение 8.10.2008, 12:40
bob55 Спс за совет .... а без желеного ТП никак не обойтись ? ....ато у мну руки особой кривоватости =\
BoDka
сообщение 8.10.2008, 12:42
Модель телефона: k1
[/quote]
ещё какие нить варианты есть?
bob55
сообщение 8.10.2008, 13:13
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Avent, судя по симптомам - другие варианты не прокатят, если сможешь по методике софт ТП вогнать тел в бланк, но это маловероятно.
BoDka, если есть какой-нибудь блок питания на 5 вольт, проводочками подключаешь к крайним клеммам аккумулятора, но только ни в коем случае нельзя перепутать полярность + на +, ну и - на -.
Сообщение отредактировал bob55 - 8.10.2008, 19:37
black_BT
сообщение 8.10.2008, 13:56
Пользователь №: 183 197
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08
..сорри за повтор, позвали сюда проблему обсудить..
Уважаемый олл!!! Помогие востановить телефон пожалуйста!
Суть проблемы:
(Год назад "убил" попыткой снять рса - решил написать только сейчас) Телефон в бланке.. При подключении к компу обнаруживается нормально.. но в рсдлайт 4.3 везде N/A
ЛОГ
10/08/08 12:38:20 The FlashLog key is turned off.
10/08/08 12:38:21 Multi upgrade started for 1 phones
10/08/08 12:38:21 [Device ID: 0] Flashing phone.
10/08/08 12:39:21 ERROR: Phone[0000]: Error getting subscriber unit information. Device API Error: 0xE0020008 Command: RQHW - on device ID 0.
10/08/08 12:39:21 ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error getting subscriber unit information. Device API Error: 0xE0020008 Command: RQHW (Error Code: e0020008),
Detailed Error Details: Direction of the Error=2000, Command Value=800000, Code Group Number=No Codegroup - on device ID 0.
10/08/08 12:39:21 [Device ID: 0] Phone[0000]: Error getting subscriber unit information. Device API Error: 0xE0020008 Command: RQHW
10/08/08 12:39:22 Multi upgrade finished.
10/08/08 12:39:22 00000fbc Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
10/08/08 12:39:22 00000fbc Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
Тест-поинт не помогает..
ramldr2_01_34a не определяет версию бута ((( в бланк загоняется, но бут не пишет..
что делать, помогите пожалуйста?
friend 1
сообщение 8.10.2008, 19:29
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
black_BT,
В личку или в аську, а то сейчас опять разведем флуд
Belwest
сообщение 8.10.2008, 21:34
Пользователь №: 182 916
Модель телефона: SE P1i
Цитата(bob55 @ 8.10.2008, 11:56) *
Belwest, могу тебе сказать, что у valantus была аналогичная ситуация - вечный бланк, правда тел у него L7e, но принцип тот же самый. Так вот у него в конце концов обнаружилось, что . На К1 в точке нет резистора, но может быть, когда ты там тыкал - дорожку повредил или наоборот перемкнул с соседней. Как я понял, экран ты уже содрал, так что посмотри внимательно это место.
bob55
сообщение 9.10.2008, 13:44
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Belwest, ну, как обычно убирается перемычка и всё.
Сообщение отредактировал bob55 - 9.10.2008, 14:19
Shnurok
сообщение 9.10.2008, 22:40
Пользователь №: 160 836
Модель телефона: C380
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Я обладатель телефона L9, у которого захотел снять РСА...но не удалось...Сейчас экран телефона отображает лишь следующее:
Boot Loader
0C.70.
SW Version
R452J_G_08.22.05R
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Залил стандартный(свой) PCA,но во время прошивки возникает прошивка и телефон перезагружается.
Пожалуйста подскажите, что делать!
BoDka
сообщение 10.10.2008, 8:11
Модель телефона: k1
у меня такая проблема: телефон k1 , решил прошить тело скачал RSDLite_4.3, и скачал mOnster для k1, прошил , потом включаю тело а оно только во флеш режим входит, ещё раз прошил другой прошивкой, тоже самое, может я очки дома забыл? что делать?
Сообщение отредактировал BoDka - 10.10.2008, 8:13
BrainRX7
сообщение 10.10.2008, 9:27
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Монстры с патчами можно шить на телефон только со снятой RSA! СНимай теперь RSA и снова ставь mOnster
BoDka
сообщение 10.10.2008, 9:35
Модель телефона: k1
как снимать его?) ссылку кинь пож)
BrainRX7
сообщение 10.10.2008, 9:47
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Joiner
сообщение 10.10.2008, 12:10
Пользователь №: 181 680
Модель телефона: Motorola L9
я тупанул и симы не те поставил (5В, 4Е, 02) терь комп не распознаёт телефон и в телефоне не куда зайти нельзя кроме радио
телефон даже не выключаеться и все клавиши перемешались наживаешь на меню не заходит вообще никуда не заходит флешка не пашет.
При прошивки флекса ( https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...nt=3&phone= ) пишет ошибку в телефоне Critical Eror DEA1
и тоже самое пишит если делаю бэкап
помогите плз !
ERICH KRAUSE
сообщение 10.10.2008, 18:18
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
Ну вот и кончились мои мучения, но все по порядку.
Значит, попал мне в руки мертвый телефон. На нажатия кнопок не реагирует, * , # и "Вкл" тоже не работали. Одним словом труп. Что стояло до смерти неизвестно.
При подключении кабелем даже без АКБ определялся как S FLASH NEPTUN. Ничего не шилось, зависало на стадии записи загрузчика. Также при не помню уже каких манипуляциях при вставке АКБ загорался экран белым цветом. При внимательном рассмотре платы (а там защитный кожух отсутствовал :-) ) обнаружилось отсутствие резистора на котором замыкают ТП (см на рисунке).
В таких случаях ТП замыкается на точках указанных на рисунке 100% проверено мной.
Но!!!!! на седьмом пункте мануала OSTA по снятию RSA на L7e из темы FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) выскакивала ошибка Critikal error 1337 на стадии стирания памяти.
В данном случае контакты резистора надо спаять вместе (делать это осторожно или отдать в руки , которые это могут сделать).
Все делал по указанным мануалам и мой совет всем убившим свой телефон сначала ЧИТАТЬ закрепленные темы.
Единственное мне помогла прошивка именно прошивка L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2, а не указанная сейчас v.2
Спасибо всем отписавшимся здесь, многие ответы натолкнули меня на правильные действия.
И еще, для замыкания ТП я ипользовал две швейные иголки, соединенные проводком, мне было удобно :-)
Сообщение отредактировал ERICH KRAUSE - 10.10.2008, 18:38
DevilOfDeath
сообщение 11.10.2008, 4:12
Пользователь №: 180 805
Модель телефона: Z6
Привет, всем!
У меня такая же ситуция как описал ERICH KRAUSE.
Но проблема в том, что прога Ramldr2 не отписывает "ок" на 6 шаге.
ТП я правильно сделал, пишет бут 0300.
И FB, конечно же не прошивает, пишет ошибка.
Подскажите в чем тут может быть проблема.
Возможно ли что контакты между резистором (который отвалился) плохо пропаены?
Заранее спасибо!
CAKE
сообщение 11.10.2008, 8:30
Пользователь №: 158 134
Модель телефона: Sony Ericsson w880i
Здравствуйте, у меня на L7e стоял монстр newstyle 2.1, но я решил прошить старую стандартную прошивку
R452D_G_08.01.0AR, которую я делал по мануалу: Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3 когда снимал RSA, прошивал через Flash and Backup, всё прошилось без ошибок, но после этого телефон вообще не включается! sad.gif на компьютере определяется как "неопознанное устройство" , при замыкании ТП снова выскакивает неопознанное устройство, во флэш тоже никак не переходит, можно ли как-то это исправить?
DevilOfDeath
сообщение 11.10.2008, 8:45
Модель телефона: Z6
Joiner ты решил свою проблему?
Если да то поделись как?
bob55
сообщение 11.10.2008, 15:30
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
CAKE, после снятия RSA, назад откат до заводской прошивки невозможен. Делай
железный ТП и ставь патченный рефлеш.
motoron
сообщение 11.10.2008, 17:38
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
он же написал
следовательно RSA на его прошивке снято
CAKE,
проблема в DualBoot 4.0 он не даёт ставить меньшую версию,
а у тебя наверняка в той стоял DualBoot первых версий
если б ты отцепил CG18 прошло бы без проблем
ты делал до этого софт-ТП?
наверняка ты попадаешь в соседнюю точку и телефон пытается включится
пробуй ТП пока не добьёшся бланка
Сообщение отредактировал motoron - 11.10.2008, 17:49
CAKE
сообщение 11.10.2008, 17:48
Нет софт ТП не делал
motoron
сообщение 11.10.2008, 18:35
Из: Вологда
Прошивка: родная
должен был догадатся smile.gif , раз ты ссылаешся на ту тему
следовательно обход RSA сделан ещё до софт-ТП
по идее, при правильном железном ТП
телефон всё равно должен определится как S-Blank
проверено на себе(а также на людях которым помог)
а дальше как обычный обход RSA, если не заменен родной PDS
CAKE
сообщение 11.10.2008, 19:05
Вначале я делал софт-ТП на новом телефоне , но тел сглючил, и пришлось делать железный тп. Ни один рефлеш к тому же не шился, поэтому сделал прошивку из чистого бекапа, после отменны RSA через хард тп всё работало.Потом был NewStyle 2.1, а дальше прошил бекап, который уже без RSA с Dualboot 3.3, и тел перестал работать. stink.gif
friend 1
сообщение 11.10.2008, 19:30
Извините читая не сдерживаюсь мат_мат_мат что же вы сдесь розвели, или мануал писать на каждой странице? ЛЮДИ НАУЧИТЕСЬ НАКОНЕЦ ТО ЧИТАТЬ ФОРУМ ПОЖАЙЛУСТА!!! Проблемы которые были описано на предидущих двух страницах были абсолютно разкрыты на 37 странице. Да и вообще какая то странная получается тема, если бы вы ее прочитали то вы бы увидели что практически обсуждается в основном белый экран и неопознанное устройство. Я вот например предлагаю чтобы люди с телефонами нашей ветки обратили внимание что у нас нет нормально рабочих флексов для дисплеев, т.е я предлагаю со всех телов нашей ветки слить их чтобы были замены, за одно и разобраться, потому что у некоторых слетают эти флексы при снятии рса, что самое странное что потом им рабочий флекс не помогает с этой проблемой тоже надо бы разобраться, вот с дисплеем это пока что самая реальная проблема, которая не решена.
CAKE лично для тебя, когда делаеш тп, НЕВОЗМОЖНА надпись " Неопознанное устройство USB" только бланк, тогда это настоящий ТП.
Сообщение отредактировал friend 1 - 11.10.2008, 19:38
motoron
сообщение 11.10.2008, 19:49
Из: Вологда
Прошивка: родная
лично снимал РСА на десятке телефонов
плюс ещё стока по асе
был один только один случай с экраном
и то по моей невнимательности(тут же исправил железным ТП)
правда брался только за L7e (с Z3/K1 сложнее хотя и там
если делать по старому методу, т.е. снять РСА со своего бекапа
проходило без проблем)
если можно то поподробней что за
и как их добыть?
при условии выполнения всех правил проблем не возникало никогда
CAKE,
как я писал при переходе с Dualboot 4.0 на Dualboot 3.3 получаеш белый экран
выход из положения тебе уже написали
Сообщение отредактировал motoron - 11.10.2008, 20:21
DevilOfDeath
сообщение 12.10.2008, 6:21
Модель телефона: Z6
Ребята дайте плиз ссылку на Dual Boot 4 для л7е, а то в теме ссылка на поврежденный архив.
friend 1
сообщение 12.10.2008, 7:03
Ну я не думаю что у человека с СЦ после тп с снятым кожухом и его умением все делать было бы что то не так...
Добываются они очень легко, у меня на л7е и к1 есть, еще бы w510 и з3
qurert
сообщение 12.10.2008, 14:37
Пользователь №: 183 532
Модель телефона: L7-e, E-398, C-650
Osta, пожалуйста помоги!Тут беда такая:хотел поставить прошивку на увеличение Heap на L7e и ничего не получилось.Когда включаю телефон, включает boot-loader, пишет следующее: Boot Loader OA.CO.SW Version:R452D_G_08.02.08R PH SIG ERR: 35:02: Battery Low Cannot Program. (Если можешь, напиши на мой ящик qurert@mail.ru
сообщение 12.10.2008, 14:47
я наотвечался уже в этой теме , пройдись по ней и быстро восстановишь телефон
в этой теме/на мыло / в асе нет смысла уже отвечать , так как :
Цитата(friend 1 @ Вчера, 21:30)
ЛЮДИ НАУЧИТЕСЬ НАКОНЕЦ ТО ЧИТАТЬ ФОРУМ ПОЖАЙЛУСТА!!! Проблемы которые были описано на предидущих страницах были абсолютно раскрыты
K1_fun
сообщение 12.10.2008, 15:44
Пользователь №: 182 845
Модель телефона: K1
Делал железный ТП ровно 1 неделю (в свободное время), мучился по полной, пробовал провочку и так гнуть и эдак, пробовал более тонкой , но моими пальцами она гнулась и исгибалась, как девушка лёгкого поведения.
Могу сказать, что в теме дано много материала , СПАСИБО за это авторам (!!!!!), но к сожалению мне было всё равно не всё понятно, оставались куча вопросов без ответов.
Поэтому прилагаю фотки, как держал телефон я и какой проволочкой и куда я замкнул ТП (с другой стороны телефона, левой рукой я давил на * + # и красную кнопку) :
Вот фотка проволочки. Медная проволока (1 мм), концы срезанны ножницами наискосок так, чтобы оба конца выглядели как иголочки. Симкарта рядом для сравнения размеров.
Всё работает , прошивку сделал с помощью R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash, всё супер и радости моей нет предела , но проблема в том , что какую ли бы я симкарту не вставил , у меня выдаётся одно и тоже сообщение на мониторе , объясните кто нибудь , что это и что делать в этой ситуации ?
bob55
сообщение 12.10.2008, 16:21
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
K1_fun, ну а теперь залей через Flash&backup флекс CG2 и языковый пакет CG4 той русской прошивки, которой ты убил тел, только эти группы, поставь только на них галочки.
Сообщение отредактировал bob55 - 12.10.2008, 16:27
K1_fun
сообщение 12.10.2008, 22:26
Модель телефона: K1
Сделал первый раз перепрошивку , симлок остался.
Сделал второй раз перепрошивку монстром |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by AnaRH (Валрка*К1) , очень красиво получилось , крутая штука , но симлок всё равно остался ...
Сообщение отредактировал K1_fun - 12.10.2008, 23:03
сообщение 13.10.2008, 7:32
(IMG:http://img504.imageshack.us/img504/2551/b2rt8.jpg)
вам нужно прочесть тему Разблокировка от оператора. Все вопросы тут.
Joiner
сообщение 13.10.2008, 17:02
Osta, помоги пожайлуста буду очень благодарен !!!
помогите плз !
BESiara
сообщение 14.10.2008, 3:34
Пользователь №: 108 566
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
привет всем!!!Подскажите что может быть...тедефон L9 не разу не падал и его не роняли...а при подключении к зарядному устройству пишет что SIM-карта недоступна и выключается...раньше приходилось заряжать через USB-кабель...но сегодня он вообще отказался принимать зарядку!!! Я его перегрузил а он пишит что батарея недоступна...вчем может быть дело?
Offset
сообщение 14.10.2008, 10:48
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
BESiara, сюда: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками smile.gif
K1_fun
сообщение 15.10.2008, 9:24
Модель телефона: K1
ВНИМАНИЕ! Перед обновлением прошивки в телефоне с данным PDS необходимо применить 2 вышеназванных патча к CG1 этой прошивки, иначе опять получите труп!
Подскажите новичку , каким методом нужно применить патчи к прошивки , с помошью чего и как ?
Может в теме это описанно , но сами понимаете , что 66 страниц мне будет не по силам прочитать.
Заранее спасибо !
Отредактировал Offset
K1_fun, разбераешь прошивку через FB. (Открыл и сохранил в формат smg) Затем открываешь автопатчеры, и выбираешьв них CG1 своей прошивки. smile.gif Жмешь конпку - появится окно результата. Потом идешь в FB и заменяешь на уже пропатченную CG1. smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 15.10.2008, 9:32
сообщение 15.10.2008, 9:31
Как применить патч.
Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 7:47
