Общий Faq по P2k Motorol'aм ©, russian & english versions!!!!
Как вы оцениваете данный мануал?
Заслуживает участия в финале конкурса [ 92 ] ** [85.19%]
Не заслуживает участия в финале конкурса [ 16 ] ** [14.81%]
Всего голосов: 108
Каплан
сообщение 7.2.2007, 7:10
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Данный ФАК составлен в помощь всем новичкам....
1. Как подключить телефон компьютеру:
Для тех у кого есть поддержка карт памяти-Меню>параметры>подключения>USB>выбрать режим "Модем телефона
а) У многих телефонов в комплекте поставке лежит диск с программным обеспечением компании Motorola. Программа называется mоbile Phone Tools. Данная утилита позволяет работать с мобильным телефоном моторола в режиме модема, редактировать записную книгу, ежедневник, сообщения, производить обмен данными (мелодии, картинки, видео) между телефоном и ПК, но только с теми файлами, которые не имеют атрибут "Системный" (например стандартные мелодии). Синхронизацию можно производить 3 способами: кабель, bluetooth-адаптер, инфракрасный порт. При правильной установке программы она имеет интерфейс вашего телефона.
б) Однако данного режима работы с телефоном недостаточно, чтобы заливать программные файлы, работать с памятью телефона в полной мере (т.е. и с системными файлами.) Для этого нам необходимо установить п2к драйвера для вашей модели телефона. сделать это можно 2 способами:
-автоматически: скачав программу инсталлятор и драйвера... Найти это вы сможете на [на этой страничке
-вручную.
Скачиваем пакет драйверов для вашей модели телефона и устанавливаем их.
Подключаем телефон к компьютеру, система напишет что найдено новое устройство. Затем в появившемся окне ставим "Нет не этот раз" и жмем Далее. Выбираем "Установку из указанного места", после чего указываем путь к папке с драйверами... Так надо будет сделать 3-4 раза... После чего можно будет работать с программами P2k.
Если же успешно прошла установка только первого устройства, значит проверяем версию операционной системы.
картинка
Если написано Service Pack 1 то надо править реестр.
После установки драйверов открываем "Панель управления" -> "Модемы". На появившемся новом модеме Motorola Нажимаем кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика". Жмем [Опросить модем]. Должны получить ответ от модема.
Если отклик получен, то теперь телефон работает с p2kTools в AT режиме
Чтоб заработал p2k режим (позволяет работать со всеми файлами) Запускаем Пуск>выполнить"regedit.exe" и переходим в ветку HKEY_LOCAL_MASHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_4901 или Vid_22b8&Pid_3901, у кого когда как.
Меняем "Разрешения..." для ветки USB . "Все" - "Полный доступ" .
Внутри самой ветки "Vid_22b8&Pid_4901 или 3901" должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием, что то вроде этого: 5&1d9adc3c&1&1 .
Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и меняем его на "usbhub".
Вынимаем кабель из телефона, ждем 5 сек, снова включаем. Запускаем программу P2KTools и делаем попытку снова подключится. Windows находит новые устройства, указываем путь к тем же драйверам, что и ранее
Все, теперь драйвера установлены и вы можете работать с вашим мобильным телефоном.
2. Установка тем и оболочек
Для начала определим понятия Тема и Оболочка и их возможности.
Тема-находится в Меню>Мультимедиа>Темы. При смене темы происходит смена картинки, заставки(screensaver'a) и как правило мелодии на входящии звонки. Темы можно загружать посредством WAP/GPRS мобильного телефона... Подробнее о темах можете прочитать тут Одако-темы могут присутствовать не во всех телефонах (например в л7 нет)
Оболочка(скин)-находится в Меню>Параметры>Личные настройки>Оболочка рабочего стола. Позволяет сменять оформление телефона ПОЛНОСТЬЮ-т.е. все цвета, рамки громкости, иконки меню и т.д. (В стандартных Оболочках сменяется только цветовое оформление, иконки не сменяются)
Установку скинов можно производить: В ручную (об этом читаем тут /второй и третий способ/) -первый показан ниже пошагово...
Для установки нам понадобится программа Skins Manager и естественно, работающие драйверы телефона (см п 1 б)…
При первом (и последующих) запуске программы Skins Manager мы увидим
а) Изображение
Надпись в левом нижнем углу показывает, что идет чтение файлов с вашего телефона.
Когда окно примет вид:
cool.gif Изображение
Это значит, что данные с телефона успешно считаны (надпись в левом нижнем углу и список имеющихся в телефоне скинов) (флажок зеленого цвета показывает скин, который используется в данный момент).
Жмем кнопку Install, появляется окно
c) Изображение
Это окно патчей скина, новички просто жмут кнопку ОК, те кто понимают, что дадут эти патчи, ставят галочку возле необходимого, и жмут кнопку ОК.
Появится окно выбора, в нем указываем путь к файлам скина (папке, в которую мы разархивировали скин)
d) Изображение
(«звездочка» возле названия скина у вас на компьютере может не отображаться- у вас не установлена программа Skinner4Moto (прога для редактирования скинов) и поэтому у вас будет значок Изображение или вроде этого, поэтому не паникуйте) Программа по умолчанию выбирает показ только определенного типа файлов, поэтому вы не ошибетесь при выборе.
Нажимаем 2 раза по этому файлу (в моем примере это Chamelion, у вас это другой скин) или один раз по файлу скина, и кнопку Открыть
Начнется установка скина… Свидетельствовать о том, что установка идет нормально будут бегающие надписи с процентами в левом нижнем углу окна (где раньше была надпись Ready).
e) Изображение
Как только Скин будет установлен, в левом нижнем углу Будет написано Loading file list, потом появится надпись Ready и в окне со скинами телефона появится ваш новый скин.
f) Изображение
Закрываем программу , она выдаст запрос на перезагрузку телефона,
g) Изображение
выбираем перезагрузить и отсоединяем телефон от компьютера…
Все, ваш новый скин есть в настройках телефона, выбираем его и наслаждаемся…
Если же скин, который вы захотели поставить, имеет структуру 3х4, (а не стандартную 3х3, об этом будет свидетельствовать пустая строчка в меню) или определенную структуру меню, то надо установить файл mma_ucp, который шел вместе со скином. Запускаем программу Skins manager подключаем телефон, и выбираем пункт-вкладку Menu Files, видим окно
h) Изображение
Выбираем Download и указываем папку для сохранения. Этим действием мы сохраняем ваш родной файл mma_ucp, т.е. делаем его резервную копию на всякий случай…
Затем выбираем кнопку Upload и выбираем папку, где находится файл mma_ucp от скина, который вы поставили… Жмем выбор этого файла и в левом нижнем углу будут бегать какие-то надписи, потом написано Loading file list, потом появится надпись Ready. Все, новая структура меню (mma_ucp) установлена в телефон. Закрываем программу и перезагружаем телефон.
Внимание! Лучше использовать mma_ucp для вашей модели телефона (е398 с прошивкой от е1 не касается) файлы mma_ucp смотреть в этой теме
СОВЕТ №1 Даже если вы удаляете стандартные скины, то у вас должен ОСТАТЬСЯ СКИН МОТО, иначе телефон придется перепрошивать. В любом случае у вас всегда должен быть установлен 1 скин.
СОВЕТ №2 Не удаляйте активный скин, иначе потом придется по памяти заходить в личные настройки и менять скин либо в худшем варианте-перепрошивка. Если вы хотите удалить активный скин, то временно активируйте другой (через настройки телефона естественно)
СОВЕТ №3Перед началом установки зайдите во вкладку Settings (если имеется такая) и в ней у вас должны стоять вот такие параметры
i) Изображение
3. Что такое прошивка, бекап, монстр???
Прошивка=программное обеспечение телефона
Программное обеспечение телефона состоит из нескольких компонентов, RAM Downloader'а и так называемых кодовых групп (CG - codegroups). Вот некоторые из них:
CG1: Flash (ПО);
CG2: Flex (файловая система, содержит все настройки и данные владельца-справочник, смс, мелодии, картинки, сикны, темы, даже настройки времени... оним словом ВСЕ);
CG3: DSP;
CG4: Language Pack (языковой пакет-содержит размеры шрифта, словарь iTap, языки меню и ввода текстов);
CG7: Signature (подпись);
CG15: DRM (графика-заряд батареи, уровень сигнала и т.д. /иконки состояния+неск-ко иконок из меню/);
CG18: Signature (подпись).
Бекап- резервная копия данных вашего телефона... Снимается с помощью программы Flash&Backup. подробнее об этой программе написано в этой теме. СОВЕТ от меня-если вы мало уверены в своих действиях, то сначала снимите бекап.
Монстры - пользовательские прошивки, основанные на заводских, но с измененным оформлением, ускоренной работой и множеством фишек...
4. Надоели иконки состояния (батареи и т.д.), что делать?
Как было написано эти иконки содержатся в кодовой группе 15 - DRM. Если вам хочется их сменить, то вам необходимо "заменить" эту кодовую группу например с помощью программы Flash&Backup 3.
Для этого вам необходимо подобрать дрм ИМЕННО ДЛЯ ВАШЕЙ МОДЕЛИ ТЕЛЕФОНА. Это можно осуществить 2мя способами:
1) Скачать дрм, посмотрев вот в этой ветке и поставить программой прошивальщиком...
2) Скачать целого монстра для вашей модели телефона, в котором понравились иконки ДРМ и в программе прошивальщике оставить галочку только на ДРМ, с остальных пунктов галочки убрать...
Для обоих случаев в программе-прошивальщике выбирается Запись данных=прошивка телефона=и.д. везде по разному...
ЗЫ. Возможно вы скачали монстра, вам в нем нравится все кроме ДРМ графики (ну например предыдущий пакет ДРМ нравился больше) тогда во время прошивки вы снимаете галочку с ДРМ, а на остальных оставляете-программа внесет все изменения кроме дрм...
5. Надоел шрифт, не устраивают размеры и т.д.
Шрифты содержатся в ленгпаках... Установка не отличается от ДРМ, суть одна-меняется только кодовая группа...
Подобрать ленг пак для своего телефона можете вот тут
6. Установка игр и приложений.
Устанавливать игры и приложения можно несколькими способами:
1) Если есть флеш карта в телефоне и данная функция, то либо подключаем телефон в режиме карты памяти, либо карту в кард ридер. Затем Съемный диск>mobile>kjava>в эту папку копируем нужные нам файлы jar (папка с цифрами-персонально для каждого телефона, это номер imei, в этой папке установленные файлы). Затем заходим в Игры и приложения-карта памяти-установить новое-выбираем нужное и дальше ориентируемся по надписям.
Если высветилось что прилож не подписано продолжиь? жмете да и все.
2) посредством Wap/gprs, просто находите нужную игру, например Game.jar и скачиваете... Суть установки такая же как и в предыдущем подпункте
3) Установка с помощью программы Moto Midp Man
При условии что п 1 б уже выполнен.
При запуске в левом нижнем углу будет написано чтение данных, сменяющиеся буквы и цифры. По окончании чтения данных перед вами в окне будет список всех ява приложений, установленных в ваш телефон. В левом нижнем углу будет написано Готово, в правом - Статус:Подключен и ваш имей.
Теперь вы можете смело работать с файлами явы....
Нажимаете кнопку "Установить" - выбираем например используя jar - дальше указываем наш файл.
Перезагружаем телефон и радуемся.
для тех у кого есть карта памяти-вы так же можете устанавливать игры в память карты с помощью этой программы. для этого выберите вкладку Карта памяти, дальше так же...
ПС. Все манипуляции, начинаея с пункта 1 б выполняются при наличии USB-кабеля- блутуф адапторы НЕ подходят.
Все манипуляции проводятся при наличии прямых рук и трезвой головы....
И самое главно-помните всегда, что все действия описанные выше Вы производите на свой страх и риск, ответственности за убитые телефоны ни я, ни тем более администрация сайта не несут ...
СОВЕТ: все же если вдруг в результате описанных выше действий Ваш телефон попал в сервиный центр (по вашему же решению)- не говорите им что вы с ним делали (за искл п 1а) ибо все остальное противопоказано по условиям гаратийного соглашения...
ENGLISH VERSION
Sorry for my English & some mistakes.
1. How to connect phone to computer
For that persons, who have a flash-cards: 1st of all make next-Menu>Settings>Connections>Usb settings>Default Connection - Data/Fax
а) In most part of phones in box you can find a special CD with programms by Motorola. Usually program named mоbile Phone Tools. This program allow to fix your phonebook, massages and also sending multimedia files from your pc and from phone to pc. But in this programme you can see only that files with have no system attribute. Sinhronising can be made by: Usb- cable , bluetooth-adapterand Irda. If the programe installed successfully you’l see your model on displey
cool.gif But if you want to work with all files of your phone you need to install p2k drivers
This operation can be made in different ways
-automatically: you need to download drivers and programm from this page[/color][/COLOR]
-by your self.
1st you need to download drivers fore your phone and install them.
Connecting mobile to computer. System will writing that new device is found. Aftert that in window you choosing “Not now” (or smth like this) and pushing Next. After choosing “Installation from directory” and choosing directory with folder were downloaded drivers extracted from archive. This operation you need repeat 3 or 4 times. Now your phine will work with p2k-programes
Iff successfully installation was only first time it meens that smth with your system. You should to click right button of mouse on “My computer” and after that select Property. If in that widow written Service Pack 1 you need to do next op[eration
After installing drivers you choosing "Modems". In new window choosing Motorola usb modem, clicking Properties - > Diagnostic . “ask” modem. If answer gated, reading next.
Start>Make "regedit.exe" After that choosing HKEY_LOCAL_MASHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_4901 или Vid_22b8&Pid_3901, (last number can be difference)
Choosing "Permitions/allows" for USB . choosing "All" - "Full acccess" .
In "Vid_22b8&Pid_4901 or 3901" choosing : 5&1d9adc3c&1&1 .
Finding "Service" with parameter "usbccgp" and changing to "usbhub".
Extracting usb cable from phone , waiting one minute and can work.
That’s all-drivers are installed and you can work with all files on yout phone
[color=purple]2. Themes & Skins Installation
1st of all we need to know the meaning of Theme and Skin, and there differences
Theme situated in Menu>Multimedia>Themes. When you changing theme changing Wallpaper, Screen Saver and usually ring melody. You can download themes by using wap/gprs browser of your phone. But in some models you”l no find themes (like SLVR L7)
Skin-situated in Menu>Settings>Personalise>Skin. skin changes window's , icons, volume widow and so on. (In standard skins menu icons are not changing)
Installation of skins can be difference. Here I decided to write about most easy and understandable...
For installation we’ll need Skins Manager and installed drivers (look 1 cool.gif
When we start program Skins Manager firs time we sea such widow
look pic a) in ruussian version
Words “Loading file list” means that program reading file system of your phone.
When window becomes like this:
look pic cool.gif in ruussian version
it means that file system already read (words in left down corner and list of your skins) (green symbol near one of the skins showing using now skin).
Pressing button Install, window appears
look pic c) in ruussian version
This is a patch window, if you don’t know there meaning press ОК, if you understand what they means choose needed and press ОК button.
Such window appears. Choose folder with skin you want install
look pic d) in ruussian version
(“satr” near skin name on your computer can showed like (image in russian text) or smth like this because on your computer special program for making skins is not installed) Skins Manager choose showing only special kind of fils, so you’l no mistake)
Twice pressing on ski file (on picture its Chamelion) ore once press on ski file ond then button Open…
Installation is began… Changing words and numbers in left down corner shows that installation is going true
When skin already installed in left down corner would be written Loading file list, then Ready and in the list of your skins new skin showed.
[look pic e) in ruussian version
Close programme with agreement of rebooting your phone,
look pic f) in ruussian version
Extract usb cable…
Thats all-new skin installed, choose it in your phone and enjoy…
Iff installed skin have a special menu or menu 3*4, (not standard 3х3) you need to install mma_ucp file of skin (usually you can fid in with archives with skin). Starting programm Skins manager & connecting phone, choosing Menu Files, and see
look pic h) in ruussian version
Choosing Download and choosing folder for saving your own (standard) menu file.
After that pressing Upload and choosing folder with needed mma_ucp file (from skin)… Choosing file (like we’ve do it with ski file) then we see Loading file list, after this Ready. Closing program and restarting phone.
Attention! Use mma_ucp only for your model.
Advise №1 If you decided delete standard skins NEVER delete skin Moto, else you will have to change SW version. Always you must have one installed skin.
Advise №2 Do not delete activated skin, else you’ll have to change skin by your memory ore more that-change SW version
Advise №3 Before installation look this part of program if you have such. It must be so:
look pic i) in ruussian version
3. What means SW version, backup, monster???
SW version=pogramme of your phone
SW version of your phone has special parts RAM Downloader'а and CG – codegroups. Here some of them:
CG1: Flash ;
CG2: Flex (file system, includes all users parameters like Phone Book, Massages, Melodies, pictures, skins, themes, and so on...;
CG3: DSP;
CG4: Language Pack (Well-its Fonts, dictionary of iTap, menu languages etc);
CG7: Signature ;
CG15: DRM (icons of battery and signal status and such little icons);
CG18: Signature .
Backup-copy of SW version of your phone made by yourself with programme like Flash&Backup. Advice from me-if you are not sure in your actions, 1st make backup.
Monster-users SW versions based on original SW versions but have changed CG2, CG4 CG15 and some special things...
4. Changing little icons (battery and so on)?
Well if you really want do it you must understand that its changing CG15-DRM. You can do it with special programmes for changing SW version (like Flash&Backup 3).
You will need choose DRM that you want to have. It must be DRM ONLY for your model:
1st shut down your phone and press * # and power-this is flash mode. Then open programme (like F&B3) and choose DRM file you want to install and install it…
5. Want to change fonts
Well, as you already know fonts are included in CG4-Language Pack. Its changing is not deferens from DRM installation…
Changed only CG, so be attentivly
6. Java installetion.
You can do it in difference weys:
1) If you have memory card and you have function “Install new” in java in your phone (Menu>Games>Mem card>install new) read this: Connect your fone like Memory card and copy jar files to folder Disk *>mobile>kjava> (not in folder with numbers-that folder includes already installed games). Then going to Menu>Games>Mem card>install new and choosing needed.
2) You can also use your Wap/gprs browser on your phone. Only download for example Game.jar and install it
3) Installetion by using Moto Midp Man
If 1 b already done.
When we starting programme in left down corner you’ll se changing symbols and numbers. That means – programme reading your phone. When reading finished in senter you will sea list of installed games, in right down Cornerдет “connected” and your imei-number.
Now you can work with java-files....
Press “stall” – choose fore example “Using jar” and select foder and file
When installation finished restart your phone and enjoy…
If you have memory card you can select between phone memory and memory card
PS. All actions beginning from 1b you making only with usb cable
All actions you making yourself. Not me not website administration have responsibility for your phones and computers
Сообщение отредактировал Semenigor - 11.6.2007, 11:51
Dron14
сообщение 14.6.2008, 7:36
Пользователь №: 174 846
Модель телефона: Motorola L7
У меня программа не находит телефон.В каком бы он режиме не находился.И всё время в строке состоянмя пишет то что не трисоеденен телефон.Что мне делать я уже и дрова загрузил.
SHINO
сообщение 15.6.2008, 10:02
Пользователь №: 174 759
Прошивка: L7_iMonster_Black
народ....просто не наю куда писать
кто знает почему p2k-tools не находит мой телефон....
он находит его тока во флэш режиме и СЁ....
у меня L7
PcHeLa
сообщение 15.6.2008, 10:40
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
второе:
е на и поменяй плиз! wink.gif в этом же пункте добавь пожалуйста, что МРТ устанавливает драйвер на модем телефона, что необходимо всегда, для работы, не во всех наших телах этот драйвер сохранен на телефоне, к сожалению, дальше:
-вручную.
для того, чтобы система нашла новое устройство, необходимо включить на компе любую Р2К программу... wink.gif
не понял фразу в скобках, никогда на флешке не видел папки с цифрами, тем более имеем... проверь, плиз, у меня установленные файлы находятся в mobile>kjava>instailed...
и еще одно орфографическое замечание...
Добавлено позже (15.6.2008, 14:05):
Dron14, возможно глюк в самом usb-кабеле, либо при соединении оного с телом... wink.gif попробуй найти либо Flash&Backup, либо https://motofan.ru/soft/ РСД, чтобы она подходила конкретно к твоей модели...
SHINO, интересно... какой версии Р2К-tools? пробовал скачивать свежую версию? пробовал другими программами?
Добавлено позже (15.6.2008, 14:11):
Сообщение отредактировал PcHeLa - 15.6.2008, 10:58
determined
сообщение 27.6.2008, 3:25
Пользователь №: 175 609
Модель телефона: Motorolla v3i
Добрые люди, пожалуйста помогите не грамотной...я установила P2K tool и в разделе Оther features что-то напориачила...по ходу я не нажала сначала GET а сразу SET, и всё, у меня теперь многие настройки блокированы...пожалуйста подскажите что надо делать, чтобы всё вернуть, а то я даже в персональные настройки не могу зайти
сообщение 27.6.2008, 6:26
нужно залить в телефон стандартный seem 0032_0001 от твоей модели,
попросить его можно тут Motorola L7/V360/V3i/V3r
сообщение 21.11.2008, 15:24
khazart
сообщение 31.12.2008, 23:03
Пользователь №: 189 982
Модель телефона: xxx
Подскажите как быть - у меня в Меню>подключения> только блютуз и syncML. Даже намека на усб нету никакого((( Что мне делать, как софт заливать?
Dark Beat
сообщение 1.1.2009, 0:28
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Ставьте драйвера, скачайте https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsи удалите файл а\мобайл\систем\мма_уцп и перезагрузите телефон.
khazart
сообщение 10.1.2009, 19:00
To Dark Beat
А не подскажешь где драйвера скачать? Или имеется ввиду прошивка?
Просто с мотороллой раньше дела никогда не имел вот и неполучается ничего
Сообщение отредактировал khazart - 10.1.2009, 19:00
Fenja
сообщение 10.1.2009, 21:42
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
USB_Driver_x32 v3.7.0.
Vitamin1969
сообщение 12.3.2009, 6:11
Пользователь №: 195 427
Модель телефона: Motorola V3i Raz
Прошивка: R47A_6_08.08.88R
Помогите пожалуста! Порграмкой SkiMan убил активный скин. Теперь при включении после заставки Moto, белый экран. Перед этим создал бекап. Проблема в том что комп не видит телефона. Как решить эту проблему?
Fenja
сообщение 12.3.2009, 12:35
Из: г. Пенза
Вытащить акум, зажать * # и вставить акум. Телефон зайдет в бут. И потом через F&B прошиваешь Cg2.
PnP
сообщение 26.1.2011, 11:24
Пользователь №: 222 853
Модель телефона: motorola razr v3i
Прошивка: r44424_g_08.00.33r
народ помогите, как подключть телефон в режиме p2k, я уже весь сайт облазил но так и не дошло...
Добавлено позже (26.1.2011, 14:26):
и дрова установил, но все равно видит как модем...
-RPG-
сообщение 26.1.2011, 11:31
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
PnP, попробуй
MSwitch
Общий Faq по P2k Motorol'aм ©, russian & english versions!!!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:16
