14 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth!
Sanyok_
сообщение 7.2.2007, 9:49 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Рекомендуемый способ перехода с 372 платформы на 373 платформу без использования прошивки 42_FOR_ALL,то есть с Е398 на ROKR E1 (по многочисленым просьбам обновлённый и упрощённый, насколько это было возможно. От 22.10.2006). При этом у вас останется полностью родной пдс и родные калибровки в телефоне. И телефон будет работать при умереном использовании 3-3.5 дней как на 372 платформе. После прошивки по этому мануалу у вас не будет проблем с сетью, bluetooth и аккумулятором (а если вы будете переходить на 373 платформу через прошивку 42_FOR_ALL - то потеря родных калибровок и блютуза неизбежны).
Старая версия этого мануала, расчитанная на опытных пользователей находиться вот здесь Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all
ИТАК, МЫ ИМЕЕМ ТЕЛЕФОН С УСТАНОВЛЕНОЙ ЛЮБОЙ ЗАВОДСКОЙ ПРОШИВКОЙ НАЧИНАЯ ОТ 59R И ЗАКАНЧИВАЯ 9ER, ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ ЭТО БЫЛА 372 ПЛАТФОРМА, А ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ ROKR E1. НУ ЧТО Ж, ПРИСТУПИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО К САМОМУ ПРОЦЕССУ ПРОШИВКИ:
Не забываем перед прошивкой обязательно сделать ПОЛНЫЙ (full) бэкап программой Random's Developments Flash&backup и сразу хочу заметить!
1. полный бэкап (вместе с ПДС) делается только в профиле "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0"
2. незарегистрированная копия ФБ не снимает бэкап флекса
1. Скачиваем любой полный монстер пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL), пользовательские монстр паки для прошивки можно взять вот здесь Пользовательские монстры и вопросы по ним или воспользоваться стандартным заводским монстром, cкачать можно его по ссылкам ниже, R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 или вот отсюда R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 Если вы хотите прошить пользовательский монстр, советую сначала прошить заводской монстр пак, затем сделать общий сброс, а затем уже прошить выбраный вами пользовательский монстр (т.к. общий сброс гарантированно безопасен только на заводском монстре, а выполнить его после смены платформы - рекомендовано.).
2. Теперь перед прошивкой выбранного нами монстра нужно будет залить вот этот мини флекс
на любую прошивку 59R-9ER, который добавит в пдс телефона симы, необходимые для 373 платфомы. Для заливки мини флекса понадобиться программа
RSD Lite
Прикрепленное изображение или программа MultiFlashFlex, которая входит в дистрибьютив программы PST 7.2.3 и находиться в папке, куда установленa PST. Прикрепленное изображение Прошиваем минифлекс MINI_FLEX_372, после того как программа прошьёт этот мини флекс, перегружаем телефон (если программа-прошивальщик не перегрузила его сама). ВНИМАНИЕ: минифлекс прошивать в простом режиме, не Boot Loader!. Если у вас не получаеться прошить мини флекс программой MultiFlashFlex, входящей в состав PST (получаете ошибки при попытке профлексить телефон), тогда для прошивки флекса используйте программу RSD Lite Прошивать мини флекс нужно в обязательном порядке (прошивкой мини флекса вы заменяете ручную правку симов в своём пдс)
Далее переходим к пункту 3.
3. Теперь прошиваем выбраный вами монстр пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL) (монстер паки для оригинального ROKR E1 с boot-loader'ом версии 0А.02 не подходят, у вас на них после прошивки просто незаведёться телефон) при помощи PST 7.2.3. или другой программой прошивальщика.
Если вы прошивали заводской монстр, например R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398, то после его прошивки обязательно сделайте общий сброс до заводских установок и очистку всех данных телефона. При запросе кода, стандарный код по умолчанию 1234 или шесть нулей.
ВСЁ. У НАС 373 ПЛАТФОРМА СО ВСЕМИ РОДНЫМИ КАЛИБРОВКАМИ.
4. Далее активируем iTunes, способов как это сделать описано море на этом форуме, можно например поставить «взломанный» итюнс и обойтись без правки симов вообще, но минус ломанного iTunes после сброса или очистки телефона он перестаёт работать нужно заново в Moto MIDlets Managerе открыть доспуп к файловой системе телефона. Если вы устанавливаете пользовательский монстр пак, то можете неделать активацию iTunes вообще, поскольку в монстре он уже стоит ломанный. Но если вы планируете использовать свой телефон с компьютерным iTunes версии 5.0 и выше, то тогда добавьте в свой пдс сим 035В (сертификат)
без которого компьютерным iTunes версии 5.0 и выше небудет видеть ваш телефон.
Для большинства версий прошивок для активации iTunes, можно использовать метод подмены шифровaного сима. Для этого запускаем Bezols's P2KTools P2K_Toolsпереходим на закладку Seem Editor в поле num пишем 01C4 в поле rec 0001 Жмём на кнопку "load from phone". Теперь жмём на кнопку "load from file" и загружаем прикреплённый сим 01C4
и нажимаем кнопку "save fo phone", после этого перегружаем телефон. После перезагрузки телефона запускаем Random's Developments ставим в программе активный профиль Прикрепленное изображение и переходим на закладку Прикрепленное изображение Чтение Данных, сдесь выбираем (Зона безопасности PDS), выбираете формат храниения SMG (Бинарные Файлы). Затем нажимаем кнопку Чтение Данных, после того как программа cохранит пдс телефона, переходим на закладку Другие Функции, далее выбираем Обработка PDS и нажимаем кнопку Открыть файл и выбираем пдс телефона который перед этим сохранили, (он будет находиться в папке C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups папка с временем создания бэкапа) затем извлекаем из скачаного только что пдс симы. Для этого выбираем сим 01С4 и нажимаем кнопку Экспорт, также экспортируем сим 01С3. После этого в папке в которой находиться пдс должны появиться файлы симы с названием 01C3_9.pdse и 01C4_9.pdse, теперь файл сим 01C4_9.pdse переименовываем в 0371_9.pdse, а файл сим 01C3_9.pdse переименовываем в 01C4_9.pdse и импортируем эти симы в пдс. Для этого нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 01C4_9.pdse, затем опять нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 0371_9.pdse в этот же пдс также добавляем сим 035B_A.pdse сертификат для работы итюнс
cнова нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 035B_A.pdse и сохраняем пдс, для этого нажимаем кнопку Сохранить файл после того как сохранили пдс, закачиваем его в телефон для этого просто нажав кнопку Сохранить в телефон. Всё наслаждаемся рабочим итюнсом и родными калибровками, время работы телефона при умереном использовании составит 3 - 3.5 дней как и было на 372 платформе. Вот теперь мы получаем наконец то натуральный Рокр, отличающийся только бут лоадером, а не телефон с чужими калибровками и плоховатой связью работающий один день.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 29.1.2011, 1:05
Sanyok_
сообщение 27.4.2007, 20:25
MotoTeam
Цитата(dj_cosmo @ Сегодня, 20:38)
Народ почему не заливаеться минифлекс пробовал прогой RSD lite.
потому, что ты в буте скорее всего пытаешься прошить флекс, а флекс в буте не шьёться нужно подключать просто рабочий телефон и шить. Если ты запорол телефон, то пробуй так, переводи телефон ручками в бут если не переводиться ручками используй иголки замыкай ними 4 и 5контакт и всавляй аккумулятор и подключай к компу шей вот это бут для бланка
Прикрепленный файл Boot07D0_for_Blank.rar   ( 42.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
дальше шей монстр R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398, если после прошивки телефон не заведёться скачивай из него пдс и выкладывай его сдесь я тебе его подправлю ручками, затем зальёшь его обратно и всё будет работать.
И насчёт убитого телефона, советую ещё теперь почитать Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы) и на будущее всегда делать бэкапы.
Glummer
сообщение 30.4.2007, 17:37
Пользователь №: 130 850
Прошивал телефон по мануалу. Все файлы брал из ссылок. прошивка была 9CR/ Всё прошло успешно, но есть одна проблема. Заливаю свои мелодии: в мультимедиа они есть, а при настройке будильника, стилей оповещения, IDs звонков их просто не видно. Помогите, если кто знает в чём проблема.
Sanyok_
сообщение 30.4.2007, 19:14
MotoTeam
Glummer, чем заливаешь если Р2к тулсом тогда после заливки нужео удалять базу мелодий в телефоне которая находиться в а\mobile\audio\ удали из этой папки файлы TempToneDB.db и MyToneDB.db. и перегрузи телефон после этого. Но если ты говоришь что не отображаються закачаные мелодии, тогда удаляй эти файлы TempToneDB.db и MyToneDB.db из телефона и перегрузи его и закачаные мелодии будет видеть телефон.
Glummer
сообщение 1.5.2007, 4:10
Ну да, проканоло. Спасибо. Хотя, на старой прошивке мне не приходилось этим заниматься (удалять MyToneDB.db после ЗАКАЧКИ мелодий).
Dorj
сообщение 1.5.2007, 8:08
Из: РБ г. Улан-Удэ
Пользователь №: 122 261
Прошивка: R372_G_0E.20.C1R
Драсть!!! Помогите пжалуста я тел свой гробонул, вот сеня днлать будю! Прошивал ДРМ графику и комп перезагрузился и конечно все полетело но у мня есь бэкап но когда я 1-ый раз вставлял его через FB 2.26 помоему то ниче не получилось!!! захожу в бут методом иголок и там показывает:
Boot Loader
07.D0
SW Version:
R372_G_OE.20.C.1R
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Значит ли это что там осталась родная калибровка и зона ПДС????
Заранее пасибо!!!
Sanyok_
сообщение 1.5.2007, 8:28
MotoTeam
Dorj, если показывает в буте информацию о прошивке значит пдс ты не грохнул, и родные калибровки в нём остались, прошей для начала полную заводскую прошивку для 372 платформы R372_G_0E.20.59R_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_06R_SE7308AXXU1079_1FF и он у тебя заведёться, а дальше если хочешь можешь переходить по этому мануалу на 373 платформу.
Jason
сообщение 1.5.2007, 20:12
Пользователь №: 133 269
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Доброго времени суток! Я прошивал по инструкции и возник один вопрос, при попытке сброса до заводских установок телефон потребовал защитный код, сам я его не вводил, откуда его взять???
BackgaMan
сообщение 2.5.2007, 3:00
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Зачастую это "000000" но на пользовательском монстре я бы не советовал бы этого делать!
Сообщение отредактировал BackgaMan - 2.5.2007, 17:35
Alex133
сообщение 2.5.2007, 9:17
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Код по умолчанию 1234 или шесть нулей.
Dorj
сообщение 5.5.2007, 15:44
Из: РБ г. Улан-Удэ
Я на 7-ом небе!!!))) Я тел сделал я свой бэкап нашел и сунул через Flash Backup и се работает!!! а терь хочу на 373 платформу перейти, ток я не наю что с этим ituns делают!!!(подскажите народ если не лень). А еще хотел спросить бывают ли такие проши которые мегапиксели увеличивают??? Заранее еще раз Спасибо!!!
=BazOOka=
сообщение 5.5.2007, 15:49
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
Dorj, переходи по мануалу. Если прошьешь пользовательского монстра со взломанным iTunes, то его активировать будет не нужно. Насчет мегапикселей - поищи по форуму патчи на улучшение камеры.
Dorj
сообщение 5.5.2007, 16:42
Из: РБ г. Улан-Удэ
А в какой теме буит этот патч, или если не сложно можешь ссылочку оставить тут??? Буду оч благодарен!!! А что еще какие преобразования мона сделать к Е398??? Мона кстати динамики прошить чтоб громче пели ото они у мня совсем тихо поют
Яуген
сообщение 5.5.2007, 17:02
Пользователь №: 101 871
Dorj, можно сделать кучу разных преобразований, телефон преобразиться так, что не узнаешь smile.gif Зайди в раздел прошивок, там посмотри в либом топике про монстров, что они позволяют телефону
GREEF
сообщение 5.5.2007, 20:47
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 133 645
Вопрос.
Перепрошив тело под 373 платформу с 372-й теряется возможность создавать плей-листы.
Как тогда возможно прослушивание музыки с переходом на след. песню?
ЗЫ. заранее извиняюсь, если вопрос немного не по теме топа...
Sanyok_
сообщение 5.5.2007, 20:59
MotoTeam
GREEF,
будешь слушать музыку через итюнс или медиавьер.
NEMO
сообщение 6.5.2007, 10:44
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
Sanyok_, я откатился на 372, после перешёл по этому мануалу на 373. У меня в данный момент такая проблема, незнаю можно ли его назвать проблемой или скорее всего это глюк. Акум держит около 3-ч суток, при интенсивнов использовании 2 сутки. Но дело в том что значок акума всегда полный и звук разряженной батареи издаётся до того ка тело отключится, максимум минут 5 раньше и значёк тоже меняется тогда, резко падает на один уровень через минуту ещё один, и тело отключается. До этого на 70R он держал 1 сутку а значёк акума как обычно по порялку убавлялся, на счёт звука разряженной батареи то он на час раньше начинал издавать. С чем это может быть связанно? Заранее благодарен.
щас стоит R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 общий сброс и общую очистку делал
Сообщение отредактировал NEMO - 6.5.2007, 10:45
Sanyok_
сообщение 6.5.2007, 13:35
MotoTeam
чесно говоря даже незнаю, что тебе сказать, скорее всего глюк с индикацией заряда, хотя телефон то у тебя по времени работает нормально.
Dorj
сообщение 6.5.2007, 13:46
Из: РБ г. Улан-Удэ
Помогите пжалуста, я сень тел прошивал с 372 на 373 которая заводская R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 - вот это!!! через RSD_Lite а почму то она не установилась пришлось снова свой бэкап сувать, птом 2-ой раз 42R for all! ставил тож почму то не вкл. в буте показывал что проша 373 стоит и все!!! как мона если через РСД_лайт не идет то через что пойдет??? помогите пжалуста, заранее спасибо!!!
Sanyok_
сообщение 6.5.2007, 14:25
MotoTeam
если телефон у тебя не вкдючаеться даже на 42_for_all то у тебя похоже меняли в телефоне флешпамять или проц взятого из телефона б.у, а затем ставили патч на отмену проверки имей. В таком случае прошиваться уже нельзя если нет под рукой смартклипа для последующей установки патча, что бы завёлся телефон.
Dorj
сообщение 7.5.2007, 8:57
Из: РБ г. Улан-Удэ
Да не вродь должен прошиваться!!! Просто у мня прога(РСД_Лайт) что то глючит пишет что какого то файла не хватает!!! а я хотел через другие попробывать МультиФлексФлэш, ПСТ но я ими пользоваться не умею!!!! У мня тел с Китая привизен если что на вссякие!!! А если я вдруг заводскую прошью 373 то у мня останется ПДС родной и калибровки??? Еще раз спасибо!!!
Sanyok_
сообщение 7.5.2007, 13:10
MotoTeam
из того что ты написал так и непонял? ты шил или не шил?
мини флекс шей, а затем заводскую, тогда родной пдс сохраниться, если прошьёшь 42_for_all тогда убьёшь родной пдс в телефоне. И повторюсь ещё раз, если шил 42_for_all и телефон после этого не включался тогда читай мой предыдущий пост.
Dorj
сообщение 7.5.2007, 20:40
Из: РБ г. Улан-Удэ
Нет я его уже скоко прошить не могу, а почму тогда бэкап делается??? Если он вообще не должен шится и т.п.??? А РСД_Лайт кода прошиваю там эта штучка красная после того как "типа" прошила, кароч прога перестает шить а тел показывает что типа шьется и даже кода прогу откл. то усе рано показывает что шьется!!! Не понимаю в чем проблемы!???
LeGa777
сообщение 8.5.2007, 18:50
Пользователь №: 133 447
Модель телефона: motor4eg e398
Прошивка: 42R
скажите!!, вот я прошился ФОР_ОЛЛ,родной бекап чето не получается залить в телефон(делаю этот бекап и телефон ваще не включается), можно просто с нета скачать прошивку R372...95R(она у меня была), и поставить? или это уже не то будет?
Сообщение отредактировал LeGa777 - 8.5.2007, 18:56
Sanyok_
сообщение 8.5.2007, 20:09
MotoTeam
если у тебя не заводиться на бэкапе телефон значит у тебя или не полный бэкап ( сделаным 3ФБ на профиле моторола Е398) или это чужой бэкап. Второе прошивки для 372 платформы уже не установишь на 373 вернее прошить то ты прошьёшь но телефон работать на ней не будет из за высокой версии пдс который конвертируеться при переходе на 373 платформу. Единственое что могу тебе посоветовать если очень мало держит аккумулятор или проблемы с сетью попробовать позаливать универсальные пдсы вот из этой темы Как Разогнать Аккумулятор В Е398 и подобрать пдс на котором телефон будет работать более менее сносно.
Dorj, вобщем моя тоя не понимать, если есть у тебя бэкап сделаный до того как начал шить телефон залей его и все, этим ты оживишь телефон, а за прошивки на телефоне с заменённой флешпамятью без смартклипа забудь навсегда. Вот такой самый случай как у тебя Убил Телефон
ProStoy
сообщение 10.5.2007, 6:47
Пользователь №: 134 310
Sanyok_,
Седня прошился по вашему мануалу на R373_G_0E.30.49R заводскую, подменил симы на итюнс все прекрасно работает, но вот проблема до прошивки сделал бекап справочника, после сброса настр и данных восстановил через тот же FB3, но у меня ни одной русской буквы, какие то кракозяблы даже цифры и те не восстановились вместо них все залито черными полосами((((
помогите плиз!!!!
Добавлено позже (10.5.2007, 15:53):
Может есть какая нить прога которая прочитает xxx.fbk, потом с компа синхронизировать в тело!
tsesaleks
сообщение 11.5.2007, 18:03
Гость
Извинте, я взял трубу с рук Е398, решил прошить, а прога показала, что это тело Е1Rokr? Прошить я не мог, телефон сдох, вернул ему бекап. Как его перепрошить? tomato.gif
В друзья
Sanyok_
сообщение 11.5.2007, 19:28
MotoTeam
какая прога? хотя возможно у тебя 398 прошитый уже на 373 платформу. Итюнс у тебя есть и посмотри название прошивки которая стоит у тебя в телефоне.
ProStoy
сообщение 12.5.2007, 12:23
Короче решил проблему с справочником.
Откатил тело обратно родной прошивкой на 372, залил в него справочник сделанный флашбекапом3, затем сделал бекап п2ктулс, прошился обратно по мануалу без 42all на 373, и залил p2ktools бекап справочника в тело и о чудо справочник в нормальном виде.
Ни где не читал что flashbeckup3 делая beckup справочника на 372 платформе не корректно заливает его на 373 .
За мануал спасибо я доволен!
ИМХО не забывайте про Motospeed скорость реально увеличивается!
Добавлено позже (12.5.2007, 21:25):
мот этот баг нада разработчикам сообщить?
Sanyok_
сообщение 12.5.2007, 15:49
MotoTeam
Фб делает бэкап вот по этой методике Сохранение, Восстановление И Обмен Телефонных Книг грубо говоря просто копирует файл DL_DMH_File и несколько симов, а как известно на разных платформах файл DL_DMH_File в котором лежат записи справочника разный, так что нет ничего удивительного что записная книга не коректно переноситься с платформы на другую платформу. Бэкап справочника сделаный ФБ будет работать нормально только на одной платформе и на одной серии прошивок.
ARXONT
сообщение 13.5.2007, 19:06
Пользователь №: 132 627
Модель телефона: E398 -> SLVR L7
Прошивка: R4513_CoolSTe_ACR_RB
Друзья! Подскажите пожалуйста какую нибудь программу для калибровки настроек ПДС батареи телефона, конкретно Е398. Нашел убитый телефон - включил бут - там стояла уже 373 прошивка, видимо человек неверно прошил телефон, он у него умер и он огорчился, я поставил сверху другую прошивку 373 платформы тоже - но увы, родные калибровки навсегда утеряны(((. Как результат имел телефон с батареей державшей макс 18 часов. Перепрошил зачем то назад на 372 платформу - восстанавливал ПДС мотостудией - но увы там ПДС не от 398, телефон в результате стал работать в режиме ожидания 2,5 суток, но порты блютуза сбились и скорость передачи данных как результат катастрофически мала... Вобщем у меня вопрос - есть ли - знает ли кто нить прогу на подобии мотостудии для восстановления родных калибровок ПДС для 398, и собсттвенно мотостудия эта калибрует или что делает?? и что вообще нужно чтобы произвести эту калибровку??
Мне самому эта задача оказалось не под силу..
Правда есть еще другой вариант! возможно кто нить знает какого нить монстра, содержащего в себе этот ПДС, если не ошибаюсь 6 кодовая группа.. монстра кот себя зарекомендовал длительной работой батареи на многих е398... если кто нить такой знает - буду признателен!
Надеюсь на вас е398носцы!! ну или кто знает...
Sanyok_
сообщение 13.5.2007, 19:55
MotoTeam
такой программы нет, для востановления родных калибровок нужен аппаратный програматор типа смарт клипа.
репстудия не возвращает в телефон родной пдс, а заливает грубо говоря универсальный от с650, а БТ не работает у тебя из за того что в пдс нет сима 00АВ отвечающего за адрес bluetooth, поскольку пдс сейчас у тебя от с650, а у этого телефона нет bluetooth
такого монстра нет поскольку в каждом пдс телефона индивидуальные калибровки радиотракта и аккумулятора для конкретного телефона и если они не подходят к твоему телефону то он работает очень мало и имеет при этом проблемы с связью. Тебе советую сходить в тему Как Разогнать Аккумулятор В Е398 и скачать оттуда 2 архива с универсальными пдс и позаливать их в телефон, возможно, что на одном из них телефон будет работать дольше.
ARXONT
сообщение 14.5.2007, 15:18
Да, понял, спасибо, все вроде ясно... только программатор такой 300 уе стоит, а сколько в сервис центре будет не в курсе?
DeN1308
сообщение 17.5.2007, 13:47
Пользователь №: 102 795
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: Exclusive_L6
Возможны ли проблемы с камерой фото/видео при переходе на 373ю таким образом??? Прошивали elektro255_mod, при включении фото/видео камеры тело тупо зависало, пока не вытащишь батарею. Потом залили родной бэкап и при попытки включить камеру вылезало сообщение "Занято. Повторите".
Сначало не посмотрели работала ли камера до прошивки, тело не наше. В чем может быть проблема????
Спасибо заранее!!!
Sanyok_
сообщение 18.5.2007, 7:58
MotoTeam
проблема однозначно с железом, если после заливки бэкапа камера не работает, нужно разбирать телефон и смотреть: возможно отошёл шлейф которым подключаеться камера к плате или попросту умерла камера.
Denvers
сообщение 28.5.2007, 20:38
Из: Россия. Рыбинск
Пользователь №: 22 430
Модель телефона: Motorola Е398=>E798
Прошивка: R373_G_0E.30.42R+Moto-Symbian 1.2
Подскажите как быть принесли на прошивку Е398 прошитый вот прошивкой R372_G_OE.20.95R_A (что за А в конце так и не понял) перед переходом на 373 платформу прошил Mini FLEX 95R как обычно но тел так и не включился после прошивки Монстра!! (СЛАВА БЕКАПУ) что за фигня? как прошится??
Sanyok_
сообщение 29.5.2007, 4:43
MotoTeam
Denvers, для начала прошей мини флес, а затем попробуй прошить заводской монстр R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 если телефон не заведёться на нём значит в нём меняли флешпамять или проц, а затем смартклипом ставили патч на отмену проверки имей, при прошивании стандартной прошивки этот патч сносить и у тебя получаються разные имеи флехи и проца и вот из за этого телефон не заводиться. Если и на заводской 49 телефон не заведёться тогда пиши AlexKooper, в личку он даст тебе патч после которого заведёться телефон.
mr_drakula
сообщение 29.5.2007, 15:55
Пользователь №: 39 096
Модель телефона: E398+ V3x
Прошивка: Art_Flex_6.4,LifeTec
Ха=ха.. я прошивался 15июля2005 года на ER1.. step1,step2step3.. работа батарейки просто ужасная, новую покупать не захотелось.. Backup родной оказался каким-то не родным smile.gif не становиться, скорее всего из-за того, что раньше снимался древними и не очень стабильными программами.. вот сейчас через repstudio восстановил pds 372 платформы, залил 59R стандартного монстра.. день помучаюсь, цикл батарейки подожду, установлю 49R новый монстр, посмотрим что получится..
BackgaMan
сообщение 29.5.2007, 16:19
Мотоумелец
вот такой бы MINI Flex 2 года назад
дело в том что программой repstudio ты не восстановишь родной пдс и родные калибровки!
mr_drakula
сообщение 29.5.2007, 21:13
Т.е.? У меня есть ещё под названием Backup файл формата fbp.. попробую оттуда pds вырвать..
djkiper
сообщение 2.6.2007, 21:22
Пользователь №: 103 341
Я сделал так:
1 откатился на родную прошивку 372.....9еr
2 поставил мини флекс
3 сохранил ПДС с установленным мини флексом
4 в флеш бэкап указал файл отката 373 .... 79r поставил "чужая резервная копия " и выбрал ПДС на который ставил минифлекс и восстановил тело.
ВОПРОС - прокотила ли такая махинация с ПДС-ом ???
телефон включился нормально
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 7:39
