14 страниц V < 1 2 3 4 > »
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth!
Sanyok_
сообщение 7.2.2007, 9:49 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Рекомендуемый способ перехода с 372 платформы на 373 платформу без использования прошивки 42_FOR_ALL,то есть с Е398 на ROKR E1 (по многочисленым просьбам обновлённый и упрощённый, насколько это было возможно. От 22.10.2006). При этом у вас останется полностью родной пдс и родные калибровки в телефоне. И телефон будет работать при умереном использовании 3-3.5 дней как на 372 платформе. После прошивки по этому мануалу у вас не будет проблем с сетью, bluetooth и аккумулятором (а если вы будете переходить на 373 платформу через прошивку 42_FOR_ALL - то потеря родных калибровок и блютуза неизбежны).
Старая версия этого мануала, расчитанная на опытных пользователей находиться вот здесь Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all
ИТАК, МЫ ИМЕЕМ ТЕЛЕФОН С УСТАНОВЛЕНОЙ ЛЮБОЙ ЗАВОДСКОЙ ПРОШИВКОЙ НАЧИНАЯ ОТ 59R И ЗАКАНЧИВАЯ 9ER, ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ ЭТО БЫЛА 372 ПЛАТФОРМА, А ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ ROKR E1. НУ ЧТО Ж, ПРИСТУПИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО К САМОМУ ПРОЦЕССУ ПРОШИВКИ:
Не забываем перед прошивкой обязательно сделать ПОЛНЫЙ (full) бэкап программой Random's Developments Flash&backup и сразу хочу заметить!
1. полный бэкап (вместе с ПДС) делается только в профиле "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0"
2. незарегистрированная копия ФБ не снимает бэкап флекса
1. Скачиваем любой полный монстер пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL), пользовательские монстр паки для прошивки можно взять вот здесь Пользовательские монстры и вопросы по ним или воспользоваться стандартным заводским монстром, cкачать можно его по ссылкам ниже, R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 или вот отсюда R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 Если вы хотите прошить пользовательский монстр, советую сначала прошить заводской монстр пак, затем сделать общий сброс, а затем уже прошить выбраный вами пользовательский монстр (т.к. общий сброс гарантированно безопасен только на заводском монстре, а выполнить его после смены платформы - рекомендовано.).
2. Теперь перед прошивкой выбранного нами монстра нужно будет залить вот этот мини флекс
на любую прошивку 59R-9ER, который добавит в пдс телефона симы, необходимые для 373 платфомы. Для заливки мини флекса понадобиться программа
RSD Lite
Прикрепленное изображение или программа MultiFlashFlex, которая входит в дистрибьютив программы PST 7.2.3 и находиться в папке, куда установленa PST. Прикрепленное изображение Прошиваем минифлекс MINI_FLEX_372, после того как программа прошьёт этот мини флекс, перегружаем телефон (если программа-прошивальщик не перегрузила его сама). ВНИМАНИЕ: минифлекс прошивать в простом режиме, не Boot Loader!. Если у вас не получаеться прошить мини флекс программой MultiFlashFlex, входящей в состав PST (получаете ошибки при попытке профлексить телефон), тогда для прошивки флекса используйте программу RSD Lite Прошивать мини флекс нужно в обязательном порядке (прошивкой мини флекса вы заменяете ручную правку симов в своём пдс)
Далее переходим к пункту 3.
3. Теперь прошиваем выбраный вами монстр пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL) (монстер паки для оригинального ROKR E1 с boot-loader'ом версии 0А.02 не подходят, у вас на них после прошивки просто незаведёться телефон) при помощи PST 7.2.3. или другой программой прошивальщика.
Если вы прошивали заводской монстр, например R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398, то после его прошивки обязательно сделайте общий сброс до заводских установок и очистку всех данных телефона. При запросе кода, стандарный код по умолчанию 1234 или шесть нулей.
ВСЁ. У НАС 373 ПЛАТФОРМА СО ВСЕМИ РОДНЫМИ КАЛИБРОВКАМИ.
4. Далее активируем iTunes, способов как это сделать описано море на этом форуме, можно например поставить «взломанный» итюнс и обойтись без правки симов вообще, но минус ломанного iTunes после сброса или очистки телефона он перестаёт работать нужно заново в Moto MIDlets Managerе открыть доспуп к файловой системе телефона. Если вы устанавливаете пользовательский монстр пак, то можете неделать активацию iTunes вообще, поскольку в монстре он уже стоит ломанный. Но если вы планируете использовать свой телефон с компьютерным iTunes версии 5.0 и выше, то тогда добавьте в свой пдс сим 035В (сертификат)
без которого компьютерным iTunes версии 5.0 и выше небудет видеть ваш телефон.
Для большинства версий прошивок для активации iTunes, можно использовать метод подмены шифровaного сима. Для этого запускаем Bezols's P2KTools P2K_Toolsпереходим на закладку Seem Editor в поле num пишем 01C4 в поле rec 0001 Жмём на кнопку "load from phone". Теперь жмём на кнопку "load from file" и загружаем прикреплённый сим 01C4
и нажимаем кнопку "save fo phone", после этого перегружаем телефон. После перезагрузки телефона запускаем Random's Developments ставим в программе активный профиль Прикрепленное изображение и переходим на закладку Прикрепленное изображение Чтение Данных, сдесь выбираем (Зона безопасности PDS), выбираете формат храниения SMG (Бинарные Файлы). Затем нажимаем кнопку Чтение Данных, после того как программа cохранит пдс телефона, переходим на закладку Другие Функции, далее выбираем Обработка PDS и нажимаем кнопку Открыть файл и выбираем пдс телефона который перед этим сохранили, (он будет находиться в папке C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups папка с временем создания бэкапа) затем извлекаем из скачаного только что пдс симы. Для этого выбираем сим 01С4 и нажимаем кнопку Экспорт, также экспортируем сим 01С3. После этого в папке в которой находиться пдс должны появиться файлы симы с названием 01C3_9.pdse и 01C4_9.pdse, теперь файл сим 01C4_9.pdse переименовываем в 0371_9.pdse, а файл сим 01C3_9.pdse переименовываем в 01C4_9.pdse и импортируем эти симы в пдс. Для этого нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 01C4_9.pdse, затем опять нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 0371_9.pdse в этот же пдс также добавляем сим 035B_A.pdse сертификат для работы итюнс
cнова нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 035B_A.pdse и сохраняем пдс, для этого нажимаем кнопку Сохранить файл после того как сохранили пдс, закачиваем его в телефон для этого просто нажав кнопку Сохранить в телефон. Всё наслаждаемся рабочим итюнсом и родными калибровками, время работы телефона при умереном использовании составит 3 - 3.5 дней как и было на 372 платформе. Вот теперь мы получаем наконец то натуральный Рокр, отличающийся только бут лоадером, а не телефон с чужими калибровками и плоховатой связью работающий один день.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 29.1.2011, 1:05
Raduga77
сообщение 18.3.2007, 21:21
Из: Саратовчанин
Пользователь №: 62 675
Модель телефона: Е398, ЕХ300
Прошивка: MPX398DeLuxe
Перепрошил зону PDS как описано в посте. Все работаеь отлично, аккум. держит прилично.
Но не устраивают настройки тайминга набора номера метки из рабочего стола "меню+цифра"
Когда номер метки двойной - проблем нет. Но когда метка из одной цифры, то тел. выжидает
нажатия второй, и если вторая цифра не нажата, то перходит на указанную метку. Вот как
раз время ожидания второй цифры, на мой взгляд, многовато. Иногда проще череэ меню выйти
в нужное место. Со старым PDS все работало быстрее. Кто знает, как это подправить? спасибо.
Sanyok_
сообщение 19.3.2007, 0:20
MotoTeam
Raduga77, вот так Переключаем Скоростя в Телефоне на Повышенные ! Motospeed после того как всё правильно сделаешь получишь прирост скорости в перемещинии по меню, срабатывания кнопок и основных функций почти на 50%
sensey17
сообщение 31.3.2007, 22:07
Пользователь №: 106 520
Модель телефона: v980m
вопрос по е398
тело было прошито на 59r потом потом на него пытались залить 49r(mpx_398) после был залит бэкап снятый ещё с 59r, после залития бэкапа ничего не произошло и было залита сново 59r и тело стало при включении сразу вгоняться во флэш режим и комп перестал его видеть. может кто посоветует чего?
BackgaMan
сообщение 1.4.2007, 6:28
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Цитата(sensey17 @ Сегодня, 2:07)
вопрос по е398
Сначала ознакомься с этой темой Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы) и попробуй восстановить.
WECH
сообщение 2.4.2007, 13:29
Пользователь №: 129 237
Прошивка: 49r
MINI_FLEX_372.rar не качается! Дайте пожалуйста другую ссылучку!
Sanyok_
сообщение 2.4.2007, 15:19
MotoTeam
WECH, нажми тогда на ссылке Сохранить как и таким образом сохранишь мини флекс или воспользуйся программой для закачки файлов типа FlashGet, Reget и тому подобные.
Max9999
сообщение 3.4.2007, 10:49
Из: Новосиб
Пользователь №: 110 490
Модель телефона: Е398+1GB->Z8 lite
Прошивка: The Life release
RuslanchiK
сообщение 3.4.2007, 18:38
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Народ! скажите плиз, если ставить не по мануалу, просто поставить 373 на 372 ниче не делая, то есть просто поставить пользовательский монстр.
извините если это уже спрашивали, я по модему, не могу все прочитать.
еще раз извините
=BazOOka=
сообщение 3.4.2007, 18:42
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
Просто телефон после этого не включится. Не спроста же этот мануал написали!
Sanyok_
сообщение 3.4.2007, 20:13
MotoTeam
еще раз извините
если у тебя в пдсе в симах 0006 и 000В будут в конце нули то после того как прошьёшь монстр для 373 платформы получишь постоянно перегружающийся телефон, одним словом труп, если не будет нулей в тех симах тогда нормально заведёться телефон и будет работать, но у тебя при этом будут отсутствовать некоторые нужные симы в пдс для 373 платформы. Так, что нужно обязательно прошивать мини флекс перед переходом на 373 платформы, да и мини флекс весит всего 3 килобайта.
OLigarx
сообщение 4.4.2007, 6:52
Пользователь №: 69 070
Прошивка: R372_G_OE.20.95R
чувакм помогите а если у меня MediaCenterSE как перепрошивать как с 372 или 373 sad.gif
Abraxas_61
сообщение 4.4.2007, 10:58
Пользователь №: 129 369
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Не знаю. Наверное у меня кривые руки... sad.gif Прошивался впервые, вернее 2-й раз. Первый раз по мануалу "Пошаговый переход с 372_95R на 373_42R+iTunes - Форум у Тестера.htm". Мануал понравился, как раз для такого ламера как я. Все расписано, разжевано, с картинками на каждое движение. Вот бы все так мануалы писали, вопросов бы меньше возникало. Но! После прошивки, батарея стала держать 1,5-2 суток. Нашел вышенаписанный мануал, обрадовался. Родные настройки и т.д. Сделал полный бэкап (во, уже слова такие знаю) на родную прошивку и прошился согласно рекомендациям (с трудом, но получилось). Все работает, все хорошо, но батарея все равно держит не более 2-х суток. sad.gif
Sanyok_
сообщение 4.4.2007, 11:39
MotoTeam
OLigarx, ты и так уже на 373 платформе.
Laovai
сообщение 4.4.2007, 15:27
Пользователь №: 128 834
Что-то не получаетсяу меня iTunes активировать.. В архиве 01C4_0001 лежит файл 01C4_0001 без расширения, так и должно быть?
Sanyok_
сообщение 4.4.2007, 21:30
MotoTeam
как это без расширения у него расширение seem. Если не хочешь возиться с активацией итюнса, поставь взломаный итюнс который нетребует активации, взять такой итюнс можно вот сдесь Итюнс (iTunes) и другие корелеты
WECH
сообщение 7.4.2007, 7:35
Прошивка: 49r
А как с 373 на 372 перешится?? Я пробовад с 42 for all на R372_G_0E.20.59R_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_06R_SE7308AXXU1079_1FF.shx перейти, не получилось.
=BazOOka=
сообщение 7.4.2007, 9:54
Прошивка: 4AP
Можно заливкой своего бекапа слезть. А еще вроде через репу (но наверное и другие способы есть).
Sanyok_
сообщение 7.4.2007, 11:11
MotoTeam
и не получиться так как у тебя сейчас пдс в телефоне версии 4013 на которой прошивки для 372 платформы просто не работают, откат назад с 373 на 372 возможен только при помощи родного бэкапа сделаного на 372 платформе или репстудией.
WECH
сообщение 8.4.2007, 4:45
Прошивка: 49r
Во время прошивки что-то пошло не так. Но при повторной попытке телефон вовсе не заходит в Boot Loader.
А также на попытку стереть:
- ramldr пишет 10
- FlashBackup виснет на стирании или перед ним, либо сообщает "Ошибка 10"
- RepStudio пишет Erase Failed
- тело не светится и очень плохо входит во флэш-мод, на компе определяется как "неопознаное USB"
- и прочие ошибки после 42R, либо во время её заливки
Решение:
а) Вынимаем аккумулятор. Ждем минут 5. Вставляем. Проверяем вход в Boot. Если помогло, то переходим к пункту Д.
б) Проверьте, что аккумулятор не разряжен. Это можно сделать на другом Е398. Заодно и зарядите, если разряжен.
в) Вынимаем аккумулятор. Замыкаем 4 и 5 контакты на разъёме, с противоположной стороны от 3-х контактов зарядки,
(См. Рис4&5 выше!).
Проще всего двумя иголками прикоснуться к 4 и 5 контактам и соединить их.
Проще - не значит легко, с первого раза может не получиться (Все таки сложно одной рукой держать две иголки на контактах, да еще чтобы они соприкасались, а другой - вставить аккумулятор).
г) Вставляем аккумулятор. Считаем до 20. Убираем иголки. Тело во флэш-моде, и экран зажёгся. Не пугаемся страшным надписям на нём
д) Восстанавливаем свою полную резервную копию или шьем R373_....42R_for_all
А у меня во флешь режим входит отлично но ошибки всё равно выскакивают, и тело не прошивается и не очищается! И пдс не восстанавливается, пишет imei бекапа и imei телефона не совпадают! хотя это мой бекап! и серийника у меня нет! И из-за всего этого я не могу зделать всё по мануалу!
Sanyok_
сообщение 8.4.2007, 13:26
MotoTeam
помойму ты немного ошибся разделом причём, сдесь востановление теелфона, до прошивания по мануалу без 42_for_all. Да и пдс через репстудию нет смысла востанавливаеть, родные калибровки в нём программа всёравно не востановит, а забросит тебе пдс от С5650, так что это только зря потраченое время, а я так понял ты хочешь востановить ней не пдс, что бы вернуть родные калибровки. Если Фб пишет про не совпадения имей значит это не твой бэкап.
Laovai
сообщение 9.4.2007, 8:15
Решила скачать заново архив - тепр у меня файл действительно с расширением seem... А до этого просто "файл" был... Чудеса какие-то... unsure.gif
OLigarx
сообщение 9.4.2007, 15:46
ктото мне подсказал сто есле перейти на 373 прошивку связь по любому появится а у меня досих пор сбой вызова как кую мне лучше поставить прошивку в моем случае HELP sad.gif
=BazOOka=
сообщение 9.4.2007, 15:51
Прошивка: 4AP
OLigarx, до этого стояла 42 for all?
Залей родной бекап зоны ПДС или подбирай универсальные ПДС из этой темы.
OLigarx
сообщение 9.4.2007, 16:02
до этого у меня стояла и от сони Эриксона Волкмен и Медио центр тнперь стоит МРХ 398
Добавлено позже (9.4.2007, 19:07):
чуваки что за фигня я скачал прошивку R373_G_0E.30.49Relektro255_mod_New_Standart_by_Aleks75_Release.7z ии я не могу перепрошинь FlashBackup 2.62 не видет ее что делать sad.gif
Скачать архиватор 7-ZIP вот отсюда http://7-zip.org/ и распаковать архив.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 10.4.2007, 20:37
first-knight
сообщение 12.4.2007, 18:58
Пользователь №: 130 849
Модель телефона: c650=>e398
Прошивка: 373...49R
Возможно я тупой, возможно у меня инет глючный и т.д. и т.п... Но не один из скачанных мною архивов(http://rapidshare.com/files/12025053/R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398.7z.html)(ftp://ftp.motofan.ru/Proshivki/E398-E1/R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398.7z) не желает извлекаться. Пыталяс извлечь 3 программами. WniRar, WinZip, 7-zip File Manager. Также пытался распаковать архив на других компах - аналогично: "Ахив повреждён или имеет неизвестный формат".
Может кто-нить из модераторов или дае самих местных админов найдёт время и засунет прошивку во всем привычный rar или zip. Я лучше скачаю zip файл 1 раз вместо того, чтобы качатьт 7-zip 4 раза + архиваторы к нему. Странная у вас трафика экономияsmile.gif))
Sanyok_
сообщение 12.4.2007, 20:57
MotoTeam
first-knight, cкорее всего у тебя глюки с нетом, поскольку на битость файлов никто ещё не жаловался, попробуй скачать прошивку с фтп мотофана, через каком нибудь менеджер закачки типа FlаsGet, ReGet и тому подобным.
JekaMOTO
сообщение 14.4.2007, 9:55
Из: Ленинград
Пользователь №: 61 381
Kos0110
сообщение 14.4.2007, 10:08
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(JekaMOTO @ 14.4.2007, 9:55) *
000000
он же для общего сброса (сразу видно инструкцию идущую с телефоном никто не читает, да и зачем читать такую толстую книжку)
не прокатит - 1234. Если и это не прокатит - значит оператор сменил код (если тел покупался у определенного оператора), но как правило они в это не лезут.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 14.4.2007, 10:11
dimwin
сообщение 15.4.2007, 14:41
Пользователь №: 10 922
Модель телефона: MOTOR E398
Прошивка: R373_49R
Кто объяснит: зачем в MINI FLEX`е для перехода 373-ю платформу присутствуют симы 0006 и 000В? За что они отвечают? Спрашиваю потому как у телефона проблемы с сетью после перехода на 373-ю(с помощью MINI FLEX`а). При возвращении на 372 всё норм - сеть перестаёт "скакать". Выше названные симы есть на 372 изначально.
Sanyok_
сообщение 15.4.2007, 19:16
MotoTeam
dimwin, а ты какую прошивку шьёшь после того как заливаешь мини флекс случайно не 42_for_all? тогда естественно будут проблемы, шей сразу после прошивки мини флекса любой полный монстр для 373 платформы только невкоем случае не 42_for_all, поскольку он перетирает родной пдс при прошивании в твоём телефоне. Мини флекс нужен для того что бы добавить некотрые симы в пдс необходимые для 373 платформы без которых телефон работать не будет. И насчёт симов 0006 и 000В они есть у всех просто на 373 платформе в конце этих симов стоят нуди, а если будут нули тогда тел у тебя не заведёться на 373 платформе, а мини флекс их убирает.
dimwin
сообщение 16.4.2007, 15:05
Прошивка: R373_49R
2 Sanyok_
Ясное дело что прошиваю после мини флекса не 42_for_all. Какой тогда был бы в нём смысл.:)
Ясное дело что 42_for_all затёрла родные калибровки.
P.S. Вопрос остался открытым.
Sanyok_
сообщение 16.4.2007, 21:30
MotoTeam
dimwin, выкладывай свой пдс с 372 платформы, я тебе его переберу вручную. Попробуешь как тогда будет ловить сеть.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 16.4.2007, 21:31
Maratt
сообщение 17.4.2007, 15:56
Пользователь №: 93 910
Sanyok_, Мог бы мне тоже помочь пожалуйста выложи мне мой правленный ПДС этот ПДС с R372 . По твоему мануалу прошиваюсь всегда но особо разницы не ощущаю. Максимум держит день
Ты пдс выложил с 373 платформы
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 17.4.2007, 16:03
Прикрепленный файл PDS_Backup__07_04_17_200207_.rar   ( 2.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
_TRANE_
сообщение 18.4.2007, 14:06
MOTOmeloMAN
Из: New_Oskol_City(Бел.Область)
Пользователь №: 104 202
Модель телефона: E398+KOSS The PLUG
Прошивка: MPX 398 DeLuXe
Sanyok_, нужен совет!
У мя щас стоит 49r (шил так: r372=>42r for all=>монстр)и проблем с BT и сетью вроде нет, батареии хватает на 1.5-2 дня при: 2часа музыки в день через телефоновские динамики, 1.5-2 часа ява,2-3 звонка вдень и минут 10 в инете. Как ты думаешь если сделаю всё по твоему способу дольше будет батку держать?
PS:но после прошивки 49r сделал тока 2 полных цикла, так что после 6-7 циклов может и больше будит держать.
=BazOOka=
сообщение 18.4.2007, 14:12
Прошивка: 4AP
_TRANE_, лучше перепрошейся по мануалу (откатись родным бекапом на 372)
NEMO
сообщение 22.4.2007, 13:31
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
Доброе время суток всем. Sanyok_, у меня щас монстер на базе 70R, и я точно не помню но помоему я переходил по мануалу step1, step2 и так далее помоему это был переход с Е398 - Е790. Около двух лет пахал нормально. Прошивал Раз сто ну и так далее. У меня возникают проблемы ну у тела перестало работать клава. Ну вообщем поменял микруху, день-два после на клаве перестала работать кнопка 9, опять поменял микросхему, 3 дня потом перестал работать джойстик вправо, поменял другую микросхему которая стоит на джойстик, опять несколько дней позже перестала работать боковая клавиша звука которая повышает звук, а убавить звук можно ну и так далее постоянно что то отказывает после починки максимум держиться 5 дней, сеть нормально ловит и так далее только на счёт акума проблемы ставил новый тоже самое. Не греется никаких странных поведений. И ещё мне кажется всё таки я когда то использовал 42_for_All. и постоянно когда что то отказывает комп находит новое тело, тоесть снова просит установить дрова. Эта проблема божет быть от этого? от того что здесь не родные калибровки? У себя в архиве нашёл PDS сделанный Flash&Backup 2.4 beta и сделанный ramldr. Если не трудно посмотри пожалуйста это родной PDS. Заранее благодарен.
Прикрепленный файл E398_PDS_Backup__05_11_25_005929_.rar   ( 2.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
Sanyok_
сообщение 22.4.2007, 18:37
MotoTeam
NEMO, ну то что если даже в телефоне не родной пдс, постоянно комп не должен находить новые устройства и просить установить драйвера, это скорее всего у тебя проблемы с виндовс, просто переустанови его. Если у тебя проблемы с аккумуляторм то залей тогда свой пдс E398_PDS_Backup__05_11_25_005929_.rar в телефон, а по верху прошей мини флекс что бы добавило тебе несколько симов для 373 платформы. Файл ldr_pds.rar это вообще не пдс.
NEMO
сообщение 23.4.2007, 7:31
Sanyok_, винду я переутанавливал не помогло, и это случается тогда когда отказывает какая нибудь клавиша. После заливки ПДС если ещё раз такое будет то значит это от железа тела. И ещё у меня нет фулл бэкапа только этот ПДС. И у меня 70R, мне на него залить, или с попощью RepStudio стереть всё установить туда плптформу R372 и залить туда с вой пдс? Огромное спасибо за эту тему и за поддержку
Sanyok_
сообщение 23.4.2007, 17:49
MotoTeam
возможно, и и возможно это глюки твоего компа.
репстудией ничего тереть не нужно, это ничего не даст, при прошивке и так стераеться всё, возьми поставь заводской монстр на базе 49 прошивки, а по верху залей родной пдс. Заливать пдс только на полностью заряженый аккумулятор, после прошьёшь мини флекс и ещё дело в том что на прошивках 6х-7х телефон работает почти на день меньше чем на 4х прошивках.
JIeXuH
сообщение 26.4.2007, 8:16
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
1. Когда делают новый телефон и прошивают 372 платформой (она у всех почьти одинаковая)
но колибровки у всех разные. Почему???
2. Если стоял у тебя один МОНСТЕР ПАК ты залил свой родной пдс, потом перепрошился на другой монстер пак, ПДС родной остаётся или нет???
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 0:47
