Faq по ТП и восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r), С трупами сюда (Репаир ПДС и Разблок)
wert
сообщение 12.2.2007, 18:53
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
ЭТОТ FAQ ДЛЯ МОТОРОЛ L7,V360,V3i,V3r.
НЕ забываем что при всех операциях с телом АКБ должен быть полностью заряжен, если тело труп то для зарядки используем универсальное ЗУ (вот такого типа).
НЕ рекомендуется понижать версию прошивки (только если вы уверены, что она потом запустится или вы пытаетесь восстановить тело)
Q1: Как перейти во флэш(бут режим) режим?
Вариант1. Зажимаем кнопки «*» и «#» вставляем АКБ в телефон.
Вариант2. Зажимаем кнопки «*» и «#» (АКБ вставлен) вставляем кабель в телефон.
Вариант3. Зажимаем кнопки «*» и «#» и нажимаем кнопку «Включения».
Не рекомендую чтобы телефон во флэш режим автоматически переключали Программы из включенного состояния.
Q2: Чем прошить телефон?
Шьем телефон программой RSD версии выше 2.5 (я использую версию 2.7, последняя 3.4. шейте ей или 3.3) ТУТ и ТУТ
Если у вас проблемы с прошивкой то убиваем полностью эту прогу(RSD) ставим по новой, и отключаем Флэш логи .reg файлом (он в папке куда установилась прога, если там нет то берем здесь)
В случае проблем с прошивкой можно также использовать P2K_Easy_Tool_v3.9 ТУТ
Flash&Backup 3 НЕ шьет данные телефоны корректно (и НЕ восстанавливает бакап), им только снимаем бакап (надеюсь это исправят, а то много народу попалось на эту фишку бакап сливает, а обратно фиг smile.gif и здравствуй вечный бут).
Q3: Что делать если нет бакапа?
Тогда берем обычную прошивку-монстра, лучше последнюю для вашей платформы. Ищем тут.
Так как бакап не включает в себя Бут и ПДС, то он по большому счету только прошивка.
Рекомендую делать бакап чтобы не качать родную(та с которой он работал до его смерти) прошивку телефона лишний раз.
Q4: Что такое ТП и Бланк режим («S Blank…»)?
ТП это контакт на плате при замыкании, которого на массу и подачи питания телефон принудительно переходит во флэш режим (при этом телефон определяется компом и прогами как «S Blank…»). ТП используют либо для подключения телефона к компьютеру если другими методами он не подключается, либо для перевода телефона в бланк режим («S Blank…»).
В бланк режиме мы получаем доступ к ПДС зоне и Бут зоне памяти тела.
В режиме "S Blank..." доступными средствами данные телефоны пока нельзя прошить(обязательно после репаир ПДС переводим тело в обычный флэш режим и тогда шьем).
Телефон имеет свойство через некоторое время отключать бланк режим, так что надо делать ТП сразу перед тем как собираемся восстанавливать или разблокировать (от блока на оператора).
Схемы ТП:
L7Прикрепленное изображение v3iПрикрепленное изображение v3rПрикрепленное изображение v3r v2Прикрепленное изображение v360Прикрепленное изображение
ТП для L7 основной: Прикрепленное изображение
Q5: Как добраться до ТП?
Надо проковырять подручными средствами дырку в экране над ТП,
или оторвать экран, делать это не рекомендуется (если вы в себе уверены пробуйте), главное не отрывайте экран полностью он не просто так сделан.
Если вдруг у вас есть паяльный фен, то я лично не рекомендую им снимать экран (а то вдруг после вчерашнего рука дрогнет, и вы заодно и часть мелких деталей отогреете от платы…. smile.gif , да и вообще лучше сей апарат для прогрева флехи и проца использовать когда вообще труп smile.gif )
Для v3r используем ТП с картинки «V3r v2» там экран не нужно отрывать.
Есть вариант на v3i сделать ТП через шлейф как смотрим ТУТ.
Q5: Когда нужно делать ТП?
Если тело компом не видится и во флэш(бут) режим не заходит(см. Q1),
Если вы уверены что зона ПДС или зона Бут памяти телефона повреждена(если например залить в v3r NVM файл от Е398 радиокомом),
Если надо телефон разблокировать…
Q6: Про P2K_Easy_Tool_v3.9:
Прежде чем нажимать "репаир ПДС" считайте свой ПДС, может пригодится.
Эта версия проги самая стабильная из ломаных. Для проверки ее работоспособности в каждом конкретном случае можно считать с телефона ПДС.
Данная версия проги не восстанавливает ПДС у V3i(не факт, вы востанавливаете пдс на свой страх и риск) и L7 с Айтюнсом. Если прога читает с телефона ПДС, а при восстановлении ПДС выдает ошибку, то это наверняка тот случай когда данная модель или ее ревизия не поддерживается прогой.
Q7: Что делать если тело не включается (моргает клава, вечный бут), но заходит в бут?
Шьем прошивку на которой тело было последний раз рабочее(бакап если есть).
Шьем последнюю версию прошивки(монстра) для вашей платформы (См. тут.).
Шьем прошивку(монстра) без RSA.
Для L7(R4513): пробуем шить ACR_RB без RSA. Пробуем шить платформу R44419.
Как убрать RSA Читаем тут.
ПРИМЕР ВОСТАНОВЛЕНИЯ ПДС НА L7 ЧЕРЕЗ ТП
1. Нужно:
- P2K_Easy_Tool_v3.9 качаем ТУТ.
- Прошивка монстр версии R4513_G_08.B7.DAR_RB(или более высокой версии) Тут, для других телефонов берем последнюю версию прошивки (См. тут.).
- Отвертка для разборки тела (Т-6), подручные средства для замыкания ТП: маленькая плоская отвертка или две иголки средней толщины (возможны и другие варианты мелкие металлические пинцеты и т.п.).
- Ну и естественно руки дрожать не должны…
2. Делаем ТП:
Вариант 1 без АКБ (особенно для V3i и r):
ТП замкнут.
Вставляем кабель и определяем коннект по звуку или в проге RSD.
Если коннект есть ТП размыкаем.
Вариант 2 с АКБ:
ТП замкнут.
Вставляем АКБ и определяем коннект по звуку или в проге RSD.
3. Запускаем P2K_Easy_Tool_v3.9, переходим на вкладку Repair, выбираем профиль и ставим флажок, см. рисунок ниже:
Жмем кнопку «Do selected Jobs»
Далее:
Жмем ОК
Если все прошло успешно то видим такую картину:
4. Далее заходи во флеш мод (Q1 вариант1) видим:
Шьем обычным образом (через RSD) прошивку-монстра.
Также выглядит процедура разблокировки только флажок ставим у пункта «Unlok SP» на вкладке «Loks» ну и шить по желанию.
P.S. Этот FAQ будет дополнятся и исправляться по мере появления новой инфы и новых прог.
Сообщение отредактировал wert - 16.6.2007, 18:41
wert   Faq по ТП и восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)   12.2.2007, 18:53
dimetrius   Ну да, за L7 я рад, а как дела обстоят с V3i non I...   13.2.2007, 15:38
wert   dimetrius, Я написал про них в Q6. Нужен другой со...   13.2.2007, 20:04
JOE   Привет! А не мог бы ты как на примере выложить...   17.2.2007, 14:16
~XxX~   Мануал на конкурс!отличный мануал!,я тебе ...   17.2.2007, 14:46
Don Omar   Напиши мануал на е1 с толком, как составил ты этот...   17.2.2007, 20:07
JOE   Народ! Ответ на свой же вопрос! В общем сн...   18.2.2007, 10:02
Raper   А у меня тел напрочь отказивается шиться Даже не п...   18.2.2007, 23:55
ser555   У меня вопрос , ответи пожайлусто!!!...   20.2.2007, 9:31
mr.yoyo   Помогите пожалуйста, а то просто не знаю что делат...   21.2.2007, 4:41
wert   ser555, Изменить формат можно в FB3 ..... ВСЕМ У ...   23.2.2007, 14:05
motoxaker   wert, А не мог бы ты сделать фотки покачественей ...   25.2.2007, 19:09
wert   motoxaker, Я что ли продаю :) пощи в нэте... 2.99...   28.2.2007, 22:08
deniza   В случае проблем с прошивкой можно также исполь...   17.3.2007, 9:48
wert   deniza, Походу это проблемы с конектом, попробуй с...   17.3.2007, 19:00
Vanhandred   Я просто в отчаянии :( , уже неделю бьюс и не мо...   9.4.2007, 7:14
Nur87   мой телефон вообще никак не реагирует. пробую ТП з...   15.4.2007, 11:54
wert   Nur87, После чего помер тел? Варианта всего три:...   18.4.2007, 16:55
Nur87   wert, после тп. пытался сам восстановить, но не в...   18.4.2007, 17:15
Миша77   Народ вот и попробовали сделать ТП! При ковыря...   19.4.2007, 17:10
wert   Миша77, Можно и на дорожку замкунть, тока не повре...   19.4.2007, 18:14
Nur87   wert, наверное. зря только в сц отдавал. лишний р...   19.4.2007, 19:24
somhsay   Прочитал уже так много, что скоро запутаюсь. Так м...   21.4.2007, 4:46
wert   somhsay, Можно, тока походу ни кто с этим не замор...   21.4.2007, 15:20
somhsay   WERT, похоже да! Либо мало у кого новый V360 (...   22.4.2007, 4:54
orsot   По l7 с ituns для восстановления пдс ничего не поя...   23.4.2007, 4:31
ER1C   Пациент скорее жив чем мертв... Дело в следующем: ...   24.4.2007, 6:11
wert   ER1C, Не совсем понял почему вопрос задан в эту те...   30.4.2007, 14:47
ER1C   в эту тему ну.. пототому что тело в коме :) а тело...   2.5.2007, 2:16
BAHECCC   Сори за оффтоп,но очень нужна ваша помощь,тк на вс...   10.5.2007, 9:59
~XxX~   Сори за оффтоп,но очень нужна ваша помощь,тк на в...   10.5.2007, 10:40
BAHECCC   А намного ли он хуже нормального v3?стоит ли его п...   10.5.2007, 15:18
~XxX~   А намного ли он хуже нормального v3?стоит ли его ...   11.5.2007, 7:22
SILIVILI   сделал теспоин по этой методике на В3ай все прошло...   10.5.2007, 16:24
wert   SILIVILI, вот обрати внимание на это, цитирую: ...   10.5.2007, 17:13
SILIVILI   у меня без айтюнса Добавлено позже (11.5.2007, 0:...   10.5.2007, 17:27
Andmonk   Люди извините за ленивость, как разлочить код на т...   11.5.2007, 6:16
wert   SILIVILI Проблема решаемая, но тока платными прога...   11.5.2007, 10:16
Gepard   Добавьт в фак тем кто прошился монстром на недопус...   11.5.2007, 14:23
Kitano   есть мотор L7. Принесли сказали что закачали какую...   17.5.2007, 20:18
wert   Kitano Это 99% проблема по железу не родной АКБ ил...   18.5.2007, 18:01
Djordano Bruno   Телефон у меня умер никого не трогая, просто лёжа ...   29.5.2007, 12:58
Djordano Bruno   Ребята, подскажите пожалуйста, как мне найти конта...   31.5.2007, 4:12
wert   Djordano Bruno, Ну во первых два сообщения в подря...   31.5.2007, 20:53
BackDown   ТП нужен тока для перевода тела в бланк?   2.6.2007, 7:21
wert   BackDown, Да.   2.6.2007, 8:20
BackDown   Но вроде есть способ переведения тела в бланк без ...   2.6.2007, 9:09
Djordano Bruno   Спасибо wert, занёс на починку, отверстие сделали ...   3.6.2007, 4:34
wert   BackDown, Софт методы перехода в бланк есть но они...   3.6.2007, 16:14
aleX_slvr   мля я убил накуй чужое тело!!! пока сд...   5.6.2007, 11:43
n0wheremany   Принудительно переходит во флеш режим через замы...   11.6.2007, 20:27
pnk   Connecting to phone ... Connected to: 'Motorol...   11.6.2007, 21:38
wert   n0wheremany, Я с сто процентов заявляю что при ТП ...   12.6.2007, 18:36
pnk   а как мне тогда выйти с этой траблы? 4то может вос...   12.6.2007, 21:32
wert   pnk, думаю этим вопросом исписана не одна страница...   15.6.2007, 18:48
Spite   здрасте... У меня тело L7, не берет зарядку хоть т...   16.6.2007, 17:28
wert   Spite, Не понял что с телом то он работает и пишет...   16.6.2007, 18:34
Spite   wert, через другое тело батарея заряжается, вставл...   21.6.2007, 11:16
wert   Spite, Значит проблема в телефоне, а не в батарее,...   22.6.2007, 19:58
Docent   Люди здравствуйте подскажите пожалуйста что можно ...   22.6.2007, 20:46
Docent   Люди! никто не может ничего подсказать   25.6.2007, 11:18
new   Помогите поднять v3r после ТП трубка постоянно в...   30.6.2007, 11:30
Алекс75   n0wheremany, :thumbsup: Secure Blank Neptun - ...   30.6.2007, 19:31
Skidan   Хм... приобрёл жене тело V360 R4513_G_08B7.AER 09....   2.8.2007, 11:57
wert   Skidan, А чем АЕ не нравится, прошей паченного мон...   12.8.2007, 17:21
absasha   2Skidan: стучи в асю - помогу. 249283264   21.8.2007, 7:03
jnc_neo   На V360 сделал программный ТП, после чего сделал ф...   23.8.2007, 23:15
wert   KilerMoto V360, Мож АКБ сдох просто... jnc_neo, ...   24.8.2007, 11:59
Chegeware   deniza Все классно, но после перехода в S Blank N...   27.8.2007, 6:22
scriptor   Critical error 00 на L7 в режиме flash. Что это зн...   27.8.2007, 8:51
wert   Chegeware, Если у тебя обычный v3 без R то ты не в...   28.8.2007, 20:35
KilerMoto V360   Как сделать ТП на V360 подробнее. Подскажите пожал...   30.8.2007, 14:02
fry_razrv3   wert можешь провести меня через эти адские муки с ...   22.9.2007, 18:38
Evgenik555   Всем доброго времени суток. Возникла следующая про...   24.9.2007, 21:45
wert   Evgenik555, Делай репаир ПДС(нада делать впервую о...   25.9.2007, 22:32
userK   У меня V3i. При попытке перепрошить бэкап не сдела...   28.9.2007, 5:13
wert   userK, Какая проша стояла изначално в теле до его ...   28.9.2007, 21:17
fry_razrv3   wert подскажи могу ли я использовать пдс с такой ж...   29.9.2007, 9:17
wert   fry_razrv3, Использовать ПДС другого телефона в пр...   30.9.2007, 9:36
fry_razrv3   fry_razrv3, Использовать ПДС другого телефона в п...   2.10.2007, 10:12
Furg0n   Залил чужой PDS. Тело не встает. Бэкапа нет. Вопро...   30.9.2007, 12:50
wert   Furg0n, Можно. А у тя кака версия прошивки?   30.9.2007, 15:02
RULLEZ   я тоже сделал тест поинт и тоже тело не работает(п...   1.10.2007, 3:32
wert   RULLEZ, Дал очень много инфы, а зачем вообще делал...   1.10.2007, 10:14
Furg0n   Wert Изначально была 47А, перешёл на 3.03 затем 3....   1.10.2007, 15:08
wert   Furg0n, Пдс если залил чужой полностью то нада реп...   2.10.2007, 17:58
fry_razrv3   fry_razrv3, Сорри перепутал с другой версией проги...   3.10.2007, 7:56
Furg0n   Wert До GOTа додумал сам, не знаю как проплатить. ...   3.10.2007, 13:14
fry_razrv3   wwert еще коечто о моей проблемке : делаю тп ,репа...   3.10.2007, 16:39
wert   fry_razrv3, если бы все так просто было. Странн...   3.10.2007, 19:21
fry_razrv3   неа не пробовал и еще я тут в pst на verify нажал...   3.10.2007, 19:44
wert   Просто повезло.... да и СЦ разные бывают.... по...   3.10.2007, 20:25
fry_razrv3   HMG файл PST не может найти Добавлено позже (4.10...   3.10.2007, 20:28
Rhoemer   У меня RAZR V3r,сделал ТП нормально, в бланк режим...   3.10.2007, 20:51
wert   Rhoemer, сделай востановление ПДС этой прогой и бу...   4.10.2007, 19:29
fry_razrv3   после множества комбинаций попыток перепрошить мой...   10.10.2007, 16:13
wert   fry_razrv3, Данная надпись означает чистую память(...   10.10.2007, 18:19
fry_razrv3   15% а то иваще 0% и ошибка записи загрузчика вот л...   11.10.2007, 16:19
wert   fry_razrv3, Попробуй использовать ломаный MStool д...   11.10.2007, 20:53
fry_razrv3   fry_razrv3, Попробуй использовать ломаный MStool ...   13.10.2007, 16:02
6 страниц V  1 2 3 > »
Faq по ТП и восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r), С трупами сюда (Репаир ПДС и Разблок) · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:42
