14 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Faq по ТП и восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r), С трупами сюда (Репаир ПДС и Разблок)
чеширская
сообщение 17.12.2008, 13:20
Пользователь №: 188 866
Модель телефона: motorola razr v3i
Неудачная попытка прошивки закончилась тем, что:
1) Телефон ВСЕГДА во flash mode;
2) На экране вместо ''battery ok'' и ''ok program'', горит ''battery low'' и ''cannot program'';
3) Компьютер не видит телефон НИ ПРИ КАКИХ обстоятельствах;
4) И с ним больше ВООБЩЕ ничего не происходит!!!!!
Fenja
сообщение 17.12.2008, 15:09
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
СПАСИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!! ((((((((
Что за телефон? чем шила?что шила? что написано в буте? поподробнее надо опичывать проблему.
Заряди батарею. Как это сделать описано в теме Наиболее частые вопросы по L7/ v360/ v3i
%Андрей%
сообщение 20.12.2008, 21:51
Из: Новый Буг, Украина
Пользователь №: 173 046
Модель телефона: V360, E398
Ребята! Сделал тест поинт по описаному методу, получилось, Изи тулс тело увидела, репаир ПДС зоун сделала, тело отключилось, а потом нинкаким образом в бут не входит. Винда распознает неизвестное устройство. Тело в360, стояла проша АЦР бут 08.А0. Что делать?
Сообщение отредактировал %Андрей% - 20.12.2008, 22:11
Meate
сообщение 21.12.2008, 5:09
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
%Андрей%,
ещё раз сделай тп , может что то не так сделал....
%Андрей%
сообщение 21.12.2008, 8:15
ТП сделал, Изи тулс тело увидела, репаир ПДС зоун сделала, тело отключилось, а потом комп определяет неизвестное устройство
Добавлено позже (21.12.2008, 10:17):
Уже начинаб думать что акум сел. Как мне его можна зарядить без универсальной зарядки?
Fenja
сообщение 21.12.2008, 9:26
Из: г. Пенза
Читай Наиболее частые вопросы по L7/ v360/ v3i
S.O.N.I.C.
сообщение 21.12.2008, 10:46
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Здравствуйте. Встала необходимость сделать ТП. Подскажите чем можно отковырять защитный экран кроме паяльника ( его просто нету ). Телефон Л7.
%Андрей%
сообщение 21.12.2008, 12:01
Акум зарядил, ТП сделал, но после него тело опять в бут не входит. Что это может быть? Изи тул репеир делает, тело тухнет и потом не включаеться. Что это такое?
Сообщение отредактировал %Андрей% - 21.12.2008, 13:00
$mert(Nick)
сообщение 21.12.2008, 13:59
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
%Андрей%, такое бывает....Я в таком случае делал ТП и сразу шил прошу изитулом из бланка... Ток шей норм монстр паком shuffle.gif
sergej_999, тонкими манекюрными ножницами делал...
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 21.12.2008, 14:01
%Андрей%
сообщение 21.12.2008, 14:42
А акум в таком случаи нада ставить в тело или нет?
$mert(Nick)
сообщение 21.12.2008, 14:57
%Андрей%, конечно нада smile.gif Замкнёшь контакт, стазу собирай корпус и вставляй аккум.
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 21.12.2008, 15:00
%Андрей%
сообщение 21.12.2008, 15:12
А оно долго будет в замкнутом состоянии? Получаеться нада замкнуть ТП, собрать корпус, не вынимая шнура, вставить акум и в изи тулсе прошивать нормальную прошу. У меня есть бэкап, лучше его прошить?
$mert(Nick)
сообщение 21.12.2008, 15:19
%Андрей%,
2. Всё верно.
3. Пробуй бэкап.
%Андрей%
сообщение 21.12.2008, 16:54
Прошивать начинает, о видает ошибку при записи сг1. Что делать? Шил РСД, Изи тулс, ФБ?
dvrts
сообщение 21.12.2008, 17:57
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Проблема как и у %Андрей%, то что рекомендовал
$mert(Nick), не помогло - звук коннекта есть, Easy tools выдает
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0300
Sending loader to phone ...
ERROR: Not received READY
ERROR: Send loader failed (2)
Сообщение отредактировал dvrts - 21.12.2008, 18:00
$mert(Nick)
сообщение 21.12.2008, 18:03
dvrts,
%Андрей%,
Потыкайте кабель в другие юзбишники. Желательно в задние...
Ток у мя бэкап не стал тогда, шил монстра...
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 21.12.2008, 18:16
%Андрей%
сообщение 21.12.2008, 18:31
После всех моих стараний(в изи тулс прошивка начиналась, загрузчик проходил, а потом при прошивке сг1 на 8% вилетал) получил прошу R4513._G_08.B7.56R_A и флекс SE6583AXXQ50A9/ Вот так вот получилось при прошивке бэкапа.
Добавлено позже (21.12.2008, 20:34):
Мне дали вот такой совет:
сли после ТП комп. Тело не видет, делаеш так: отключаеш юсб от тела, вынимаеш батарею и быстро откл./подкл. юсб кабель от тела (без батар.), когда подаст звуковой сигнал о подкл., вставиш батарею и шей прошу (желательно бекапом, оригинала). Если все сделаеш правильно, 100% получится.
Он помог касательно бута, я получил вечный бут до момента прошивки, потом ошибка и тело тухнет, помогает ТП
$mert(Nick)
сообщение 21.12.2008, 18:41
%Андрей%, Я востанавливал так:
1. Лайф стайл с пдс патчем.
2. Кабель в главном заднем юзб порту (обязательно!!)
3. Заряженая батарея.
4. Изитул. (обязательно!!)
%Андрей%
сообщение 21.12.2008, 19:07
Уряяяяяяяяя!!!!!!!!!! Поставил бэкап. Помогло перетыкивание шнурка в другой юсб. Теперь два дня прошли не впустуюsmile.gif Вместо того чтобы сделать чего нибудь полезного проковырялся с телефономsmile.gif
dvrts
сообщение 21.12.2008, 19:36
Из: Lviv
у меня проблема после перетыка в задний порт не исчезла sad.gif(
я делал полный репаир ПДС на профиле V360 в изитулс. батарея заряжена полностью (снята только что с полностью заряженого A1200)
что мне делать?
Сообщение отредактировал dvrts - 21.12.2008, 19:51
Vervolf
сообщение 4.1.2009, 11:38
Пользователь №: 190 209
Модель телефона: V3i
Комрады помогите. Есть V3t, бут 0А.52 R3443U5... в него влита прошивка R479, в итоге вечный флэшмод.
Как лечил: лил patch_boot_0A30_V3i, PDS_imagе, прошивку R479 со снятой RSA, пропатченную патчем RunPhoneLte2, BOOT_0A.30.
Думаю надо понизив бут до 0А.30 лить родную прошивку.
Есть у кого прошива V3t_R3443U5_G_0E.C8.0CR не криптованная?
Чем прошить прошивку с расширение .mfw
Что посоветуете, как поднять тело. Советовать СЦ не надо.
Fenja
сообщение 4.1.2009, 14:37
Из: г. Пенза
Можно залить R4441 или R479. Для этого понижаешь бут до 0А.30 и ставишь прошу со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2.
Цитата(dvrts @ 21.12.2008, 22:36)
у меня проблема после перетыка в задний порт не исчезла (
что мне делать?
в каком состоянии сейчас телефон?
Vervolf
сообщение 4.1.2009, 15:51
[quote name='Fenja' date='4.1.2009, 14:37' post='1247203']
Понижал бут до 0А.30 и ставил R479 со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2. В итоге все равно вечный бут. R4441 не пробовал. Чё делать еще не знаю. Чё-нибудь еще посоветуешь?
Fenja
сообщение 4.1.2009, 16:29
Из: г. Пенза
Что у тя сейчас пишет в буте? и вообще logotoy73 на сколько я помню писал что для того что бы поставить на v3t прошу от v3i ее нужно переделать по методу, описанному в теме Слезаем с неслезаемых для V3i
Сообщение отредактировал Fenja - 4.1.2009, 16:35
Vervolf
сообщение 4.1.2009, 18:06
[/quote]
Boot Loader
0A.30
SW Version:
R479_G_08.B4.2AI_RFDI
PHONE CODE SIG
ERROR:
Насчет "слезаем с неслезаемых" по моему толку не даст, но буду пробовать
Добавлено позже (4.1.2009, 18:41):
Fenja респект огромный! Все получилось, по методу logotoy73. Реально помогли пацаны. Респект. Ща ленг залью русский и все.
cameraman
сообщение 6.1.2009, 1:30
Пользователь №: 190 369
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Раньше у меня был небольшой опыт перепрошивок Е398,L6,V3i. Всё получалось и работало. Теперь достался мне в "наследство" от товарища V3i с вот такой надписью при входе в бут:"Dual Boot For Motorola V3i By GanjaFuzz&Vilko
SW Version:R479_G_08.B4.2AI_".
Никаких бэкапов, ничего от него нету. Стандартными методами, как я понял, его не прошить. Если можно, подскажите,что всё это значит, и, если не трудно, верную последовательность действий для приведения в чувство этого чуда. Заранее спасибо всем, кто подскажет.
Fenja
сообщение 6.1.2009, 8:51
Из: г. Пенза
Тебе нужно сделать по методу KAMTOS'а описанному в теме Восстановление V3i. Прошивку можешь не собирать. Ссыль на готовую прошу для восстановления есть в 404 посту и потом делаешь по мануалу с 6 пункта. Если что то не получиться, спросишь в той теме.
D.F.R
сообщение 12.1.2009, 15:20
Пользователь №: 172 570
Модель телефона: mOTOR V360
Прошивка: motoInnovation
Всем привет!что делать если моторола в 360 после ТП не входит в бут?
Есть еще какието способи востановить тел?
Сообщение отредактировал D.F.R - 12.1.2009, 15:22
Fenja
сообщение 12.1.2009, 15:27
Из: г. Пенза
Как F&B определяется?
D.F.R
сообщение 12.1.2009, 15:35
F&B Определяется !!!
Сообщение отредактировал D.F.R - 12.1.2009, 16:14
Fenja
сообщение 12.1.2009, 16:24
Из: г. Пенза
Вопрос:
Ответ:
D.F.R
сообщение 12.1.2009, 16:32
ет било один раз и я несмог прошится комп заглючил
Pirantel
сообщение 12.1.2009, 18:29
Из: φ=59º55'
Пользователь №: 185 880
Модель телефона: Motorola Zet6
Прошивка: PE2
Извините,у меня вот проблема возникла,человек принес мне телефон V360.(как выяснилось проша AER, бут 09.02) Решил я его так сказать прошить,нашел прошивку...ею оказалась V360 3.00(к сожалеишему моему сожалению shout.gif )ну вот я ,вдохновленый,понизил бут с 09.02 до 08.0D...и вроде бы все классно..тогда захожу в ФБ с профилем V360(а может мне надо было поставить профиль V360 08.0D? wink.gif ) ну и прошил я эту прошивку,применив к нему ПДС - патч который лежал в этом архиве..и при этом удалил из перед прошивкой вторую кодовую группу...процесс начался...вроде идет...все класс...и написано прошивка закончилась...и телефон сразу потух..ну я и думал что он щас включаться,вигфам оказалось.. sad.gif он просто не реагировал ни на что : ни на красную кнопку,ни на вхождение бут..и всё такое..и вот я думаю что мне делать??? tomato.gif (Не говорите пожалуйста что надо делать ТП sad.gif,а то я не выдержу) и пожалуйста обьясните что мне надо сделать после перехода телефона в бланк??и я так понимаю что в P2K Easy Tool Репеэр ПДС зон-после него все станет на свои места???прошивка станет AER ,и бут станет 09.02?
Так ТП я сделал,тело перанулось,и всё было,я телефон собрал,батарейку засунул,а оно один виг ни на что не реагирует!!! ни на *+#+красная кнопка,ни на просто - красная кнопка.... sad.gif что делать,подскажите!телефон не мои!! shout.gif
Сообщение отредактировал Pirantel - 12.1.2009, 20:15
$mert(Nick)
сообщение 13.1.2009, 10:42
Pirantel,
1. К проше, которую собрался шить(НЕ V360 3.00!!!) применяй пдс патч, но должен лежать в архиве с монстром(или его применили к проше).
2. Замыкай TestPoint
3. Прогой P2K_Easy_Tool_v3.9 прошивай монстра.
Fenja
сообщение 13.1.2009, 12:34
Из: г. Пенза
Сейчас тело вообще ни как не определяется? Кабель в другой порт переставлять пробывал?
Pirantel
сообщение 13.1.2009, 14:42
Из: φ=59º55'
Прошивка: PE2
$mert(Nick), я считай бут вернул тот же(сделал же ТП),и вот думаю заново сделать ТП и очистить зону ПДС Easy tools-ом...я вот думаю что из за лежащего там ПДС патча(который лежал в архиве с прошой V360 3.00) он мне затер(или испортил ПДС зону)или патч уже был применен к прошивке,а я его еще раз применил к ней sad.gif или как?
да,я вот хочу,еще раз сделать ТП,но при этом очистить зону ПДС,и потом уже(я как думаю у меня после этого станет бут 08.AO)и прошью хот микс специальный для бута 08.AO и на прошивке AER(такая была в стандарте) и как думаете прокатит?или надо применять ПДС патч?
Сообщение отредактировал Pirantel - 13.1.2009, 14:50
$mert(Nick)
сообщение 13.1.2009, 18:07
Pirantel,
Да. Сделай репейр пдс...
Если применить пдс патч, то можно ставить любую прошу,не только аер-еор.
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 13.1.2009, 18:09
Pirantel
сообщение 14.1.2009, 12:55
Из: φ=59º55'
Прошивка: PE2
$mert(Nick),
спасибо тебе,телефон востановил,но когда ложил плату в корпус,оторвал шлейф который ведет к дисплею данные,[вырезан мат]!!!вот я попал на деньги,вот хотел выразить спасибо 0 за его хорошию прошивку,из который не один телефон застрял в буте.. mad.gif
Сообщение отредактировал Pirantel - 14.1.2009, 12:55
D.F.R
сообщение 16.1.2009, 14:19
Я уже зделал!Тел включился и я заметил две проблеми з двома динамиками()при розговоре очень плохо слишно и шипит а на втором динамике звук на 0 и очень что то там шипит трищит если делаеш звук на 7 играет музика и почти не слишно что шипит а на втором если зделать на всю то ваще трищит очень громко я наверно как делал тп что то зацепил ну вот что как исправить??????
Fenja
сообщение 16.1.2009, 15:11
Из: г. Пенза
Faq по ТП и восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r), С трупами сюда (Репаир ПДС и Разблок) · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:38
