14 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Faq по ТП и восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r), С трупами сюда (Репаир ПДС и Разблок)
olezju
сообщение 18.2.2009, 11:57
Пользователь №: 193 508
Модель телефона: v360
Цитата(russashok @ 18.2.2009, 13:55) *
пробоваль, толку мало, все равно материт, а аналога ентой проге нет?
большое спасибо russashok, проканало, даже бут понизиль, от факинг мото, когда не хочет работать - хрен заставиш)
Сообщение отредактировал olezju - 18.2.2009, 12:03
russashok
сообщение 18.2.2009, 12:01
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Попробуй закинуть файл winscard.dll, в корень папки Виндовс и в сустем32 smile.gif
P.S. Эта прога работает только на Виндовс ХР.
olezju
сообщение 18.2.2009, 12:20
делаль, но не пускало, можт карма не катила последние дни....перечитал фсе форумы, пробовал все, вот только сейчас пошло, ставил хп, была виста х 64, висту жалько...но чё не зделаеш для любимого мотора)
понизил бут, прошыль, но не запускаеться, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал olezju - 18.2.2009, 12:23
$mert(Nick)
сообщение 18.2.2009, 12:28
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
olezju, Чё пишет в буте, какие конкретно симптомы? Клавой не моргает?
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 18.2.2009, 12:29
olezju
сообщение 18.2.2009, 13:00
в буте -
boot loader
08.A0
SW Version:
R4513_G_08.B7.56R_A
нет запуска самого тела, только свет клавы и вход в бут
Сообщение отредактировал olezju - 18.2.2009, 13:01
$mert(Nick)
сообщение 18.2.2009, 14:54
olezju, качни и прошей этого монстра, для теста, например
Last ACR MP для v360
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 18.2.2009, 14:55
olezju
сообщение 18.2.2009, 20:36
сделаль, но не катит, что еще можно поставить?
симптомы те же, нет запуска, можно только в бут залесть, клава засвечиваеться и гаснет(
в буте надпись та жэ(
Сообщение отредактировал olezju - 18.2.2009, 20:38
Smoke8723
сообщение 18.2.2009, 21:28
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Я так понял что P2K_Easy_Tool_v39 ты так и не сумел запустить на своем ПК?
Тыж к другу собирался идти, у него делать вроде?!
Насколько мне объяснил russashok, тебе там рапир ПДС нужно сделать, так как ты понижал софтово бут.
Так что и у друга прога не пошла?
Vampireboris
сообщение 18.2.2009, 21:35
Пользователь №: 187 337
Модель телефона: RAZR V3ie
Прошивка: R44441D_G_08.03.05R
Цитата(stealflight @ 17.2.2009, 20:02) *
Пишу сегодня симбман 9.1 монстр пэк на в3и, в процессе сел аккум и все накрылось.
Зарядил - ни один из монстров больше не шился: вечно висел в бланке и показывал мол бут 0.30 прошивка R4441.
Пропатчил блу спирит 1.04 и вместе с дуал бутом залил на тело кг1 кг3 кг7 кг18. При помощи рамлдр2 залил лоадер, бут и пдс.
Посля чего рсд напрочь отказывался шить что либо и отмазки длинные писал, какие не помню.
Запустил ФБ3 и естесственно =( он стопарнулся на кг1(о чем я думал?..) смотрю наинает подмигивать тело мол батарею заряди. Я вставляю другую уже заряженую батарею и вижу: О чудо!! Критикал еррор деад
Тело труп.
Посоветуйте что сделать, кто знает..
И можно ли будет обойтись без железного ТП
Без железного ТП не обойтись, отвёртка Тorx (T6), и вот эта тема, будут твоими друзьями. Главное не боись, всё буит норм. =)
Сообщение отредактировал Vampireboris - 18.2.2009, 21:36
olezju
сообщение 18.2.2009, 22:09
P2K_Easy_Tool_v39 запустил, репайр сделаль, прошывку залил Last ACR MP для v360, но не катит, он только в бут лезет, чуствую что проблема в бут или в пдс, они ответственны за запуск прошывки на теле вродь...
$mert(Nick)
сообщение 18.2.2009, 23:01
olezju,
хм....... Если прога репейрит без ошибок, то всё должно быть норм с бутом и пдс.
Попробуй прошить с кабелем в заднем порту....
olezju
сообщение 18.2.2009, 23:17
Цитата($mert(Nick) @ 19.2.2009, 1:01) *
olezju,
влепил через ramldr2_0.31 бут и пдс, щас шью монстра, буду посмотреть чё с того будет
с юсб все гут, нокии шылись без проблем)
написало
err
0xbad
--------потом---
Boot Loader
08.A0.
SW Version:
not found
очистил бут и пдс, сделал репайр, в буте прежняя надпись, а именно
boot loader
08.A0
SW Version:
R4513_G_08.B7.56R_A
Сообщение отредактировал olezju - 18.2.2009, 23:23
$mert(Nick)
сообщение 19.2.2009, 0:12
olezju,
Нокии тут не катят, тут своя есть заморочка....Надо именно в задний(основной) юзб....
boot loader
08.A0
SW Version:
R4513_G_08.B7.56R_A
Так и должно быть после репейра....
Если инет анлим, то пробуй другие проши с пдс патчем лить....
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 19.2.2009, 0:15
olezju
сообщение 19.2.2009, 0:16
оки, бум пробовать, я подозревал что надо будет перепробовать все,
у меня так всегда, за что не возьмусь - с первого раза - гут, потом - хоть вешайся...)
большое спасибо, буду хоть знать точно проблему)
+ а в чем разница между бутлоадер и рам дл версион, они должны совпадать?
энто я по рсд лайт спрашываю)
Сообщение отредактировал olezju - 19.2.2009, 0:26
olezju
сообщение 19.2.2009, 16:09
+ так, для справки, почему в бут режыме тел не меняет версию прошывки, на ту, что была залита?
можт есто способ както стереть тело на 0 и залить заводскую радость?
уже все попробовал, другие монстры, комп, проги-прошывальщики...
+ ставил родной аер через МСУ, то же самое, не определяет, и нет запуска кроме ТП или БУТ(
Сообщение отредактировал olezju - 19.2.2009, 16:28
$mert(Nick)
сообщение 19.2.2009, 16:40
olezju, не шей рсд. Шей P2K_Easy_Tool_v39.
Попробуй прошить чистую прошу со снятым РСА и пдс патчем. Например эту http://www.4shared.com/file/17885851/b7691...XE112B_1FF.html (заводская ACR).
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 19.2.2009, 16:41
olezju
сообщение 19.2.2009, 16:46
я ее вродь пробовал, повторю, а вдруг)
я шил через рсд, мстул, п2к изи, флеш бекап 5,3 и тд...
Добавлено позже (19.2.2009, 19:04):
залиль, симптомы те жэ, вход в бут и все, репайр сделаль, вход в бут с *#
можт что-то быть с железом?
я когда снимал экран ничего не цепонул, тело не грел...
$mert(Nick)
сообщение 19.2.2009, 17:26
olezju, а ты точно рса снял и применил пдс патч?
olezju
сообщение 19.2.2009, 17:55
а вот здесь - по подробней пожалуйста, в ней нужно снимать что-то кроме "репайр пдс & бут"???
пдс патч делаль на предыдущих прошивках, прошивал со снятыми рса, но не эту...
Сообщение отредактировал olezju - 19.2.2009, 18:19
Fenja
сообщение 19.2.2009, 18:23
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
olezju,
рса снимается через F&B.
olezju
сообщение 19.2.2009, 21:08
Цитата(Fenja @ 19.2.2009, 20:23) *
olezju,
у мну на компе почти 2 гига прог и прошивок под в360, с половины снял рса, прошыл каждой, аср, аер, 58р, 56р... еще 2 бекапа нашёль, залиль...
на родных - был маленький подвисон, клава светилась посоянно(пока в бут не входил), в бут входил при помощи кнопок *#
естли так дальше пойдеть - уйду в запой)
а на екране результат - тот жэ
boot loader
08.A0
SW Version:
R4513_G_08.B7.56R_A
буду пробовать китайца, чем чёрт не шутит...
CHINA не помог, жду еще вариантов, можт хто еще сталкивался с таким...
Сообщение отредактировал olezju - 20.2.2009, 12:02
andrey_serjant
сообщение 22.2.2009, 16:25
Пользователь №: 194 163
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479-G-08.B4.85R
Привет всем подскажите как можно воскресить motorola razr v3i со севшей батареей. Я начал прошивать, но у меня батарейка села, и теперь он только во флеш режиме и пишет что села батарейка и даже в обычный режим не входит. Подкажите как можно воскресить его? Если без батарейки можно то как?
Fenja
сообщение 22.2.2009, 16:48
Из: г. Пенза
to moderators - просьба удалить мой и предыдущий пост. Повтор. Ответ на вопрос тут
колик
сообщение 2.3.2009, 13:35
Из: Москва, Митино
Пользователь №: 183 226
Модель телефона: e398&v3x&l7
Прошивка: свои прошивки...
я не могу скачать п2к изи тоолз, он скачивается но када распаковываешь ошибка, или распакавал и он не включается, пишет USB-smart dongl not find(!)
Fenja
сообщение 2.3.2009, 15:54
Из: г. Пенза
Хм... а ты откуда качаешь, с сайта? Через менеджер закачек пробывал?
$mert(Nick)
сообщение 2.3.2009, 16:14
Fenja, у него антивир принимает winscard.dll как трояна, и сразу его прибивает...
колик, откючи антивирус и перекачай... и не вкл. его пока не востановишь тел....
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 2.3.2009, 16:15
gobliin4
сообщение 8.3.2009, 16:11
Пользователь №: 195 217
Модель телефона: L7 SLVR
шей прошу shx симбиан 1,0 заебца идёт,и норм проша
Dima_S.
сообщение 15.3.2009, 8:55
Пользователь №: 195 692
Модель телефона: V360
Мотороллеры, помогите решить проблему.
Имеется телефон V360 - не мой..и я уже начинаю волноваться.
до этого стояла прошивка R4513_G_08.B7 AER хотел с нее слезть указанными способами на форуме...в частности пробовал способ 3, путем заливки шрифта от L7.
Так вот вроде все прошло нормально теперь имеем :
boot loader
08.A0
SW Version:
R4513_G_08.B7.56R_A
Сверху поставить не могу ничего, никакого красивого монстра, даже R4513_G_08.B7.56R_A прошивка не ставится, ничего не мог поделать. телефон сейчас лежит черный экран, но камп его видит...помогите пожалуйста, телефон не мой, поэтому пволнуюсь уже..До этого была своя V360 делал и издеался как мог, но прошивал, а тут что-то непонятное.
кому не трудно стукните в асю 950617.
Fenja
сообщение 15.3.2009, 9:14
Из: г. Пенза
Шей через p2keasytools 3.9.
Dima_S.
сообщение 15.3.2009, 13:30
Я и ей пробовал, не хочет в этом все и дело допустим прошивается CG1, далее на втором Ошибка и все, и так постоянно, а порой не всегда и первая кодовая группа шьется, 1-2% и все..
Fenja
сообщение 15.3.2009, 13:41
Из: г. Пенза
Ты в проге профиль правильный выбираешь? Акум заряжен? Кабель сзади компа? Лог после прошивки в студию.
neformall666
сообщение 22.3.2009, 12:11
Из: Кузнецовск (Ровенская обл)
Пользователь №: 195 608
Модель телефона: V360-сдох; W230
Прошивка: Каждый день разная
Народ подскажите плжалуста. Дрова я не ставил ( воще как их поставить когда тел даже не в буте?).Я кода замыкаю ТП не слышу звук конекта, что делать?
Fenja
сообщение 22.3.2009, 12:35
Из: г. Пенза
Берешь inf файл с дровами - тыкаешь правой кнопкой - Instal.
А как ты его услышишь, если дрова то не стоят? Ты когда ТП замыкаешь виндас не говорит что типа обнаружено новое устройство?
denis-90
сообщение 26.3.2009, 19:49
Пользователь №: 113 335
Модель телефона: E1/E398
Привет всем! Принесли мне L7 ... В бут не входит! подключается к прогам только через ТП..но звук не издаёт! пробывал
repair PDS прогой P2K_Easy_Tool_v41 выдаёт ошибку .. подскажите пожалуста как можна поднять тел????
Добавлено позже (26.3.2009, 23:57):
olezju
сообщение 19.4.2009, 10:22
драсти опять, как вижу проблемя моя не одинокий случай, пробовал все прошы - итог один - вход в бут и всё, china не помогла, прошывки со снятыми рса тож ни к чему не привели, можт я чё-то не так зацепил в теле при ТП?
прилагаю фоту с телом
http://www.turboupload.com/j9mcpv0ve9vv/STA426971.jpg.html
Сообщение отредактировал olezju - 19.4.2009, 10:23
gobliin4
сообщение 21.4.2009, 16:22
там надо было оторвать не все экраны для тп,а тока один,они вообще защитные,микрасхемы это тебе не кирпичи,мож какой контакт задел
olezju
сообщение 23.4.2009, 14:32
прошел тестером, всюду маса, кроме 2-х дорожок, их я припоял на место, посмотренль по схеме - тож все норм, оторваные точки соответствуют не оторваным и сидят на екране, тело входит в бут, нет перехода из бута к прошывке
...естли комп входит в биос и в биосе всё норм - то и винда должна запуститса...
...на дырявой матери биос не пеменяеш...
gobliin4
сообщение 26.4.2009, 9:42
что телефон пишет то при попытке прошиться,смотри чтоб акомулятор был заряжен на 60%,и скапируй сюда лог
Schwarzketan
сообщение 28.4.2009, 1:28
Пользователь №: 198 358
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
Телефон v360. Прошил -= MotoWalkman L7 =- &v360 МотоВолкман. Все мне понравилось, но не все симки нахдили сеть. По глупости, решил восстановить телефонную книгу посредством восстановления только G3 области из бэкапа. Тело прописалось и пошло в перегруз. Теперь входит только в бланк режим, а во флэш не входит. ТП не помагает. Че делать, ума не прложу!!!
Помогите, пожайлуста.
вот, что сообщает P2K_Easy_Tool_v39:
Processing input file:
Processed 11 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
ERROR: FLASHCMD invalid command response
Error sending ERASE command.
ERROR: Flashing failed
Сообщение отредактировал Schwarzketan - 28.4.2009, 1:34
Fenja
сообщение 28.4.2009, 8:34
Из: г. Пенза
Вообще то надо было шить Cg2.
А в чем тебе ТП не помогает? Оно и так в бланке. Делай репайр пдс через p2keasytools 3.9.
Ты что туда шьешь? Это не прошивка, 11 групп.
И акум заряди наполную.
Faq по ТП и восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r), С трупами сюда (Репаир ПДС и Разблок) · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:17
