![]() Faq по ТП и восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r), С трупами сюда (Репаир ПДС и Разблок) |
russashok |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 1.5.2007 Из: г. Нея Пользователь №: 133 273 Модель телефона: motorola L7, С380 Прошивка: Zver 1.3 Настроение: Сижу... Рейтинг: 530 ![]() |
асаф13 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 25.11.2009 Из: Татарстан Богатые Сабы Пользователь №: 210 237 Модель телефона: L 7 . L 9 Прошивка: R452J_G_08.22.04R-L9 Рейтинг: 0 ![]() |
хым не чё не получается,кабель воткнул, батарею не поставил, и как выше сказано сделал,комп не видит ,не какого изминения
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
асаф13,
вдумчиво читаем первый пост. Делать надо с акумом. |
vovan92 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2010 Пользователь №: 212 710 Модель телефона: e398 Прошивка: r373.30.dar Рейтинг: 0 ![]() |
можноли прошивку в формате mfw открыть типа через бэкап3
russashok |
vovan92,
А сам попробуй! Если не видит, то нет. И что за прошивка? ![]() |
Fenja |
Djanik |
![]() Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 221 367 Модель телефона: L7 Рейтинг: 0 ![]() |
Люди помогите, у мня на Л7 стояла прошивка типа ACR_RB с бутом 08.D0, незная прошил прошивкой типа AER_RB теперь телефон остался в буте, и другие прошивки не шьются, что мне делать?
Fenja |
Djanik,
Пдс патч примени и прошей. Обьединенная Тема По L7 в закрепленке |
Djanik |
Патч скачал, а как его теперь применить? спомощью FB3 ?
russashok |
Цитата(Djanik @ Сегодня, 16:04) Уху. Через обработку прошивок, заходишь в Обработку прошивок, выбераешь свою прошивку, ставишь галку применить патчи и выбераешь свой ПДС патч или ещё какие, можно поставить галку: Снять проверку РСА (новый метод для ЛТЕ2 телефонов), потом жмёшь быстрая прошивка, всё |
Djanik |
Всем спасибо за помощь! Телефон восстановил!
zenit31 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 3.12.2010 Из: Belgorod Пользователь №: 221 766 Модель телефона: Motorola L7 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет! подскажите что делать? Начал прошивать Л7 выдаёт ошибку "Критическая ошибка 84", прошиваю ещё раз, но не выдержал и выткнул кабель!! теперь пишет Phone Code Sig Error!!!
Помоги чем можите!!! ![]() |
ra4cih |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 221 847 Модель телефона: Motorola v3i Прошивка: 4449 Рейтинг: 0 ![]() |
Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой:
Телефон Motorola v3i Сделан backup с помощью Flash Backup 3.07 Во время прошивки, после стирания памяти вылетела ошибка. Телефон не включается, в бут не входит. При подключении к компу определяется как неизвестное устройство. Был сделан ТП. Тело в бланке. Порядок действий: Замыкаю ТП, подключаю провод, подключаю аккум-тело в бланке. Скачал архив с форума, Reanimator.zip. Включаю программу RAMLDR2, размыкаю тп, записываю бут V3i(R479) BOOT 0A30-успешно. Тело отключается. Включаю сново-записываю pds_v3i.smg-успешно, тело выключается. Изменений нет, пытаюсь прошить( прошивка с той же темы REPAIR_PACK) –не выходит. Прошиваю через RSD 4.5.7. Так же и Flash Backup и p2K Easy Tool 5.3. Какая прошивка стояла раньше не знаю, прошивал не я, но имеется ее backup, при открытии его в Flash Backup 3.07 вижу: Имя файла: 1.fb3 Модель телефона: V3i Прошивка: R4441D_G_08.03.05R Флекс: Let_Flex_SE Подскажите пожалуйста, что делаю не так? |
Fenja |
ra4cih |
Да, в бут не входит и определяется неизвестным устройством! Предыстория известна! До этого делался ТП для перехода с одного бута на другой! По мануалу на форуме! Конечная прошивка (бэкап с рабочего тела) R4441D_G_08.03.05R. Как я понял у телефона полностью стерло память (шился Flash Backup-ом, остановилось все на "Стирание памяти (процесс не отображается)). После он вырубился и все.привет ТП...бланк и все в этом роде.
Сообщение отредактировал ra4cih - 7.12.2010, 20:25 |
Fenja |
ra4cih,
попробуй Восстановление V3i, "Универсальный сособ" |
ra4cih |
НЕ катит! Залил бут, залил пдс, открываю RSD-вижу в одном окне:
IMEI/ESN/MEID: N / A Technology: N / A Software Version: N / A Flex Version: N / A Bootloader Version: v0x000300 DRM Version: N / A Phone Type: Production (65600E100D11091B5945D6499244) Во втором: Filename: repair_firmware_motorola_v3i_R479_G_08.B4.2AI_RFDI.shx Creation Date: 06/08/2008 18:27:20 File size: 31659172 RAM DL Version: v0x000A40 Bootloader Version: ------------- Platform: GSM Neptune LTE2 HAB Type: Signed Production Жму прошить, побежали проценты (быстро) Failed flashing process. Failed flashing process. Phone [0000]:Incompatible superfile for Subscriber Unit state. (0x430703A); phone connected. И все.после этого тело всегда в бланке. Если заливаю boot_0A30_V3i.bin то тело определяется как неизвестное устройство! Сообщение отредактировал ra4cih - 8.12.2010, 13:46 |
Fenja |
ra4cih |
Патч! patch_boot_0A30_V3i.smg! Если заливаю patch_boot_0A30_V3i.smg то труба остается в бланке, если boot_0A30_V3i.bin то потом неизвестное устройство! Щас попробую p2keasytools! У меня Windows 7 стоит! И версия p2keasytools 5.3! Ей можно? Или же только 3.9? Тогда Хрюшу ставить буду.
Добавлено позже (8.12.2010, 16:04): Через p2keasytools 5.3 Получаю вот такую штуку: Processing input file: Processed 5 codegroups Connecting to phone ... Connected to: 'Motorola Flash' Connected OK Sending RAM loader ... RAM loader loaded OK Erase flash... ERROR: FLASHCMD read error Error sending ERASE command. ERROR: Flashing failed Заметил что есть изменения, загорелся зеленый диод! Раньше не горел! |
Fenja |
ra4cih |
Провод то и так сзади! А вот аккум заряжу. Помню решал я такой вопрос с таким же телом когда был ярым фанатом моторолы! но это была давно.забыл все.
Добавлено позже (8.12.2010, 20:29): Все тоже самое. Processing input file: Processed 5 codegroups Connecting to phone ... Connected to: 'Motorola Flash' Connected OK Sending RAM loader ... RAM loader loaded OK Erase flash... Потом через минуту слышу как тело отрубается от компа и через минуты 3-4 вижу: ERROR: FLASHCMD read error Error sending ERASE command. ERROR: Flashing failed Аккум заряжен, провод на прямую... Мож я косячу и что то не так делаю? Может Windows 7 тому виной? |
Fenja |
ra4cih |
В другой порт сувал!
All2103 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 22.4.2008 Пользователь №: 170 224 Модель телефона: L7e Прошивка: R452G Рейтинг: 0 ![]() |
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, у меня телефон V3r вроде бы по всем описаниям. он не включается не заходит в бут. при подключении к компу определяется некоторыми программами как просто коннект, некоторые пишут Neptun LTE2.определяется с батарейкой и без. по всей видимости тел в бланк режиме. перепробовал много способов и ниодин не помог. до меня и я сам пробовал делать железный тест поинт. всё равно никак. подскажите что делать, разжуйте мне так как у меня уже руки опустились. скажите с чего начать, как что замкнуть, не игнорируйте только и не ругайтесь если повторяюсь. на форуме всё перелопатил и никак(
Fenja |
All2103 |
предистория: прошивался телефон, и после неудачной прошивки вырубился и перестал включаться. При подключении тыдынкает. Программы определяют как нептун лте2. Тест поинт замыкал в 2х разных местах по двум схемам и ничего. Репаир идет до конца но безрезультатно. Сначала думал что это в3. Но по отличиям это оказалось в3р. Тепер вынимаю батарею телофон компом определяется, с батареей также
Fenja |
All2103 |
так же точно как и с батареей(
Fenja |
All2103,
как его определяет программа RSD Lite? |
All2103 |
просто подключен. Когда делаю какие то операции написано "Motorolа flash" далее ниже 0300
Fenja |
All2103,
в строке с телефоном, в колонке Model что написано? В бут не входит? |
All2103 |
в програме RSD Lite Написано S BLANK Neptune LTE2. телефон V3i. Сделал всё как написано в востановлении универсальный способ. после заливки бута не прошивается. всё время в бланке находлится.
Сообщение отредактировал All2103 - 25.1.2011, 13:50 |
Fenja |
interphone |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2011 Пользователь №: 231 426 Модель телефона: L7 Прошивка: R4517_G_08.C4 Рейтинг: 0 ![]() |
подскажите плиз что можно сделать l7 при подключении акб входит в бут (0A.20.) R4517_G_08.C4.1ER
Fenja |
interphone,
предысторию бы... |
poo1ke |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.12.2011 Пользователь №: 231 423 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
драсьте,у меня такая проблема с v3i,пишет недопустимая батарея,не заряжается через сзу.читал тут,(была такая же проблема с L6)сказали перепрошивка поможет,перепрошил л6,помогло,перепрошил в3,без толку.а началось все очень давно,когда мне на руки попал этот телефон,мне нужно срочно было им воспользоватся,повторяю очень срочно)естественно сыграл закон подлости и сел акб,зарядника тоже естественно не было,не узу не сзу,еще раз повторюсь что телефон был нужен срочно)я взял зарядник не нужный,зачистил провода,сунул их не к батарее а к телефону,к тем контактам с которыми контактирует акб,подсоединил,вставил акб,заработало,но после этого он и стал писать недопуст. батарея,понимаю что спалил какую то финтиклюшку,так собственно я и хочу узнать какую,возможно ли ее каким то волшебным образом восстановить(с паяльником дружу),и если можно восстановить то все пошагово и в картинках,телефон то не плохой все таки)лягушкой конечно можно заряжать,но все таки дольше и в пользовании меньше по времени будет
Сообщение отредактировал poo1ke - 10.12.2011, 14:08 |
Fenja |
Bigiboy |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.2.2012 Пользователь №: 232 471 Модель телефона: L7 Прошивка: 142 Настроение: 1 Рейтинг: 0 ![]() |
помогите разблокировать l7, ПРОБУЮ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ P2K_Easy_Tool_v39
Connecting to phone ... Switching to P2K mode ... Connected to: 'Motorola Test Interface' Switching to flash mode ... Connected to: 'Motorola Flash' Connected OK Bootloader version: 0A20 ERROR: Please make TESTPOINT on phone for this model! Замыкая ТП , во вкладке Анлок, начинает грузится, (Connecting to phone ... Connected to: 'Motorola Flash' Connected OK Bootloader version: 0000 Sending loader to phone ... Loader sent OK. Read Flash ID ... Flash ID: 20000E88 Unlocking ... И зависает программа, если телефон отключить Error reading PDS VARS (2) ERROR: Unlock failed) Что может быть Connecting to phone ... Connected to: 'Motorola Flash' Connected OK Bootloader version: 0300 Sending loader to phone ... Loader sent OK. Read Flash ID ... Flash ID: 20000E88 Unlocking ... Error reading PDS VARS (2) ERROR: Unlock failed Сообщение отредактировал Bigiboy - 5.2.2012, 13:22 |
Fenja |
Bigiboy |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 3:34 |
