14 страниц V  1 2 3 > »
Faq по ТП и восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r), С трупами сюда (Репаир ПДС и Разблок)
wert
сообщение 12.2.2007, 18:53
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
ЭТОТ FAQ ДЛЯ МОТОРОЛ L7,V360,V3i,V3r.
НЕ забываем что при всех операциях с телом АКБ должен быть полностью заряжен, если тело труп то для зарядки используем универсальное ЗУ (вот такого типа).
НЕ рекомендуется понижать версию прошивки (только если вы уверены, что она потом запустится или вы пытаетесь восстановить тело)
Q1: Как перейти во флэш(бут режим) режим?
Вариант1. Зажимаем кнопки «*» и «#» вставляем АКБ в телефон.
Вариант2. Зажимаем кнопки «*» и «#» (АКБ вставлен) вставляем кабель в телефон.
Вариант3. Зажимаем кнопки «*» и «#» и нажимаем кнопку «Включения».
Не рекомендую чтобы телефон во флэш режим автоматически переключали Программы из включенного состояния.
Q2: Чем прошить телефон?
Шьем телефон программой RSD версии выше 2.5 (я использую версию 2.7, последняя 3.4. шейте ей или 3.3) ТУТ и ТУТ
Если у вас проблемы с прошивкой то убиваем полностью эту прогу(RSD) ставим по новой, и отключаем Флэш логи .reg файлом (он в папке куда установилась прога, если там нет то берем здесь)
В случае проблем с прошивкой можно также использовать P2K_Easy_Tool_v3.9 ТУТ
Flash&Backup 3 НЕ шьет данные телефоны корректно (и НЕ восстанавливает бакап), им только снимаем бакап (надеюсь это исправят, а то много народу попалось на эту фишку бакап сливает, а обратно фиг smile.gif и здравствуй вечный бут).
Q3: Что делать если нет бакапа?
Тогда берем обычную прошивку-монстра, лучше последнюю для вашей платформы. Ищем тут.
Так как бакап не включает в себя Бут и ПДС, то он по большому счету только прошивка.
Рекомендую делать бакап чтобы не качать родную(та с которой он работал до его смерти) прошивку телефона лишний раз.
Q4: Что такое ТП и Бланк режим («S Blank…»)?
ТП это контакт на плате при замыкании, которого на массу и подачи питания телефон принудительно переходит во флэш режим (при этом телефон определяется компом и прогами как «S Blank…»). ТП используют либо для подключения телефона к компьютеру если другими методами он не подключается, либо для перевода телефона в бланк режим («S Blank…»).
В бланк режиме мы получаем доступ к ПДС зоне и Бут зоне памяти тела.
В режиме "S Blank..." доступными средствами данные телефоны пока нельзя прошить(обязательно после репаир ПДС переводим тело в обычный флэш режим и тогда шьем).
Телефон имеет свойство через некоторое время отключать бланк режим, так что надо делать ТП сразу перед тем как собираемся восстанавливать или разблокировать (от блока на оператора).
Схемы ТП:
L7Прикрепленное изображение v3iПрикрепленное изображение v3rПрикрепленное изображение v3r v2Прикрепленное изображение v360Прикрепленное изображение
ТП для L7 основной: Прикрепленное изображение
Q5: Как добраться до ТП?
Надо проковырять подручными средствами дырку в экране над ТП,
или оторвать экран, делать это не рекомендуется (если вы в себе уверены пробуйте), главное не отрывайте экран полностью он не просто так сделан.
Если вдруг у вас есть паяльный фен, то я лично не рекомендую им снимать экран (а то вдруг после вчерашнего рука дрогнет, и вы заодно и часть мелких деталей отогреете от платы…. smile.gif , да и вообще лучше сей апарат для прогрева флехи и проца использовать когда вообще труп smile.gif )
Для v3r используем ТП с картинки «V3r v2» там экран не нужно отрывать.
Есть вариант на v3i сделать ТП через шлейф как смотрим ТУТ.
Q5: Когда нужно делать ТП?
Если тело компом не видится и во флэш(бут) режим не заходит(см. Q1),
Если вы уверены что зона ПДС или зона Бут памяти телефона повреждена(если например залить в v3r NVM файл от Е398 радиокомом),
Если надо телефон разблокировать…
Q6: Про P2K_Easy_Tool_v3.9:
Прежде чем нажимать "репаир ПДС" считайте свой ПДС, может пригодится.
Эта версия проги самая стабильная из ломаных. Для проверки ее работоспособности в каждом конкретном случае можно считать с телефона ПДС.
Данная версия проги не восстанавливает ПДС у V3i(не факт, вы востанавливаете пдс на свой страх и риск) и L7 с Айтюнсом. Если прога читает с телефона ПДС, а при восстановлении ПДС выдает ошибку, то это наверняка тот случай когда данная модель или ее ревизия не поддерживается прогой.
Q7: Что делать если тело не включается (моргает клава, вечный бут), но заходит в бут?
Шьем прошивку на которой тело было последний раз рабочее(бакап если есть).
Шьем последнюю версию прошивки(монстра) для вашей платформы (См. тут.).
Шьем прошивку(монстра) без RSA.
Для L7(R4513): пробуем шить ACR_RB без RSA. Пробуем шить платформу R44419.
Как убрать RSA Читаем тут.
ПРИМЕР ВОСТАНОВЛЕНИЯ ПДС НА L7 ЧЕРЕЗ ТП
1. Нужно:
- P2K_Easy_Tool_v3.9 качаем ТУТ.
- Прошивка монстр версии R4513_G_08.B7.DAR_RB(или более высокой версии) Тут, для других телефонов берем последнюю версию прошивки (См. тут.).
- Отвертка для разборки тела (Т-6), подручные средства для замыкания ТП: маленькая плоская отвертка или две иголки средней толщины (возможны и другие варианты мелкие металлические пинцеты и т.п.).
- Ну и естественно руки дрожать не должны…
2. Делаем ТП:
Вариант 1 без АКБ (особенно для V3i и r):
ТП замкнут.
Вставляем кабель и определяем коннект по звуку или в проге RSD.
Если коннект есть ТП размыкаем.
Вариант 2 с АКБ:
ТП замкнут.
Вставляем АКБ и определяем коннект по звуку или в проге RSD.
3. Запускаем P2K_Easy_Tool_v3.9, переходим на вкладку Repair, выбираем профиль и ставим флажок, см. рисунок ниже:
Жмем кнопку «Do selected Jobs»
Далее:
Жмем ОК
Если все прошло успешно то видим такую картину:
4. Далее заходи во флеш мод (Q1 вариант1) видим:
Шьем обычным образом (через RSD) прошивку-монстра.
Также выглядит процедура разблокировки только флажок ставим у пункта «Unlok SP» на вкладке «Loks» ну и шить по желанию.
P.S. Этот FAQ будет дополнятся и исправляться по мере появления новой инфы и новых прог.
Сообщение отредактировал wert - 16.6.2007, 18:41
dimetrius
сообщение 13.2.2007, 15:38
Из: Луганск
Пользователь №: 52 202
Модель телефона: Их у меня много
Ну да, за L7 я рад, а как дела обстоят с V3i non Itunes
Лежит у меня с заваленным PDS! Только не нужно спрашивать с чего я взял что он завален!!!
wert
сообщение 13.2.2007, 20:04
MотоКанку
Из: г. Орел
dimetrius, Я написал про них в Q6. Нужен другой софт более новый под эти телы но таких прог бесплатных нет(ломаные версии изи тула выше 3.9 не рабочие все, мож сломают нормально когданить, например в версии 5.3 есть отдельно два v3i c айтюнзом и без него), можеш купить прогу .... или отдай в CЦ.
JOE
сообщение 17.2.2007, 14:16
Пользователь №: 46 561
Модель телефона: nokia6230
Привет! А не мог бы ты как на примере выложить разлочку Razr V3v, залочен на Vodafone. я только начинаю работать, и так одни проблемы. Не хочется еще одну иметь, в виде убитого телефона. Boot loader 0A.52/R4515_G_08_.BD.62R если есть возможность со ссылками на нужные boot loaderы и прошивки. Я уже перелопатил весь инет, нашел тут на сайте, но слишком все укорочено. Такой мануал очень бы помог, тем более нигде его нет.
~XxX~
сообщение 17.2.2007, 14:46
Мото Патриот
Пользователь №: 73 358
Модель телефона: razr v3i е2 в пути
Мануал на конкурс!отличный мануал!,я тебе поддержу..
Don Omar(TenderFog)
сообщение 17.2.2007, 20:07
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
Напиши мануал на е1 с толком, как составил ты этот, а то я не могу понять как написано в фруме. Жду
JOE
сообщение 18.2.2007, 10:02
Народ! Ответ на свой же вопрос!
В общем сначала скажу что я в этих делах не профи, может что то делал не так но все сработало, сначала коротнул ТП, в этом состоянии прошил на R4515_G_08.BD.43R_PDS005_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515_06_00_02R_SE6763AXXB107E_1FF.rar Flash&Backup версия 3.0.058 (именно эта, версии позже не прокатили). Потом снова коротнул ТП, запустил P2KEasyTool v39 (снова сноска, именно этой версии, v41 у меня не прокатила), жмем закладку Repair, выбираем профиль тела (после прошивки он уже не V3v, а V3r) жмем Full repair PDS Zone, и ВСЕ, (кстати boot loader опустился после этого с 0A.52 на 0A.30)у меня отлочилась!
Одня проблема осталась, надо зарусить!
Всем Спасибо! Модерам извините парни за возможный оффтоп.
ЗЫ Тело зарусил, вот этим R4515_G_08.BD.2AR_2_LP-002E_reflash.shx
Raper
сообщение 18.2.2007, 23:55
Из: Винниця(УКРАЇНА)
Пользователь №: 100 914
Прошивка: L7_CoolMP_STE_ACR_RB
А у меня тел напрочь отказивается шиться
Даже не пробует!! Только нажимаю старт и через секунду ошибка
ТОже самое со всеми прогами!!!
Можна сделать бекап незатертой области!!
До етого шыл раз 30!!!
Шился сложно с 3-4 раза, А щас полная лажа!!!
ЧТО делать???
ser555
сообщение 20.2.2007, 9:31
Пользователь №: 122 817
Модель телефона: L7 SLVR
У меня вопрос , ответи пожайлусто!!!!
короче я зделал бэкап телефона L7 через Flasch&Bakup и у меня он не закачивается через RSD Lite.
RSD Lite не читает вормат FB3 файл а только shx файлы.
Как изменить формат файла из FB3 в shx?
mr.yoyo
сообщение 21.2.2007, 4:41
Из: Енакиево, Украина
Пользователь №: 84 596
Модель телефона: Nokia 5530 -> C6
Прошивка: Rm-504 v.31.0.005
Помогите пожалуйста, а то просто не знаю что делать!!! Короче говоря, шил я свой телефон, и на прошивке последней кодовой группы FlashBackup повис. Конечно я не выдержал и через пол часа отключил телефон от компа. Естественно он мне написал в буте Phone Code Sig Error. Что я только не делал, ни чего не помогало, ну и решился я сделать Тест Поинт. Там у меня прошло всё нормально, добрался до контакта, заземлил, короче всё ок. Нажал Repair в проге P2k Easy Tool v. 3.9. Короче написало что всё ок. Ну я обрадивался, думаю что сделал телефон, но не тут то было. Ставлю шить через РСД v 3.3, она виснит. FlashBackup виснит на загрузчике. Ну а то же P2k Easy Tool v. 3.9 пишет что типа какая-то ошибка. Прошивка АСР была, без РСА. Модель телефона V360. Помогите пожалуста я не знаю что делать. P.S.: также пробывал другие версии программ. sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
wert
сообщение 23.2.2007, 14:05
MотоКанку
Из: г. Орел
ser555, Изменить формат можно в FB3 .....
ВСЕМ У кого тело вообще не шьется так пробовали делать:ъ
Если у вас проблемы с прошивкой то убиваем полностью эту прогу(RSD) ставим по новой, и отключаем Флэш логи .reg файлом (он в папке куда усновилась прога, если там нет то берем здесь)   flash_log_off.rar ( 734байт )
JOE я так понял v3v таже v3r тогда все написано:
Тока ТП делать в другом месте. Можно не шить.
motoxaker
сообщение 25.2.2007, 19:09
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
wert,
А не мог бы ты сделать фотки покачественей и поближе к ТП. Или видео.
А вот так нельзя сделать ТП?
wert
сообщение 28.2.2007, 22:08
MотоКанку
Из: г. Орел
motoxaker, Я что ли продаю smile.gif пощи в нэте...
2.99 евро/день СМ. ТУТ
deniza
сообщение 17.3.2007, 9:48
Пользователь №: 126 780
Модель телефона: SLVR L7
Вариант 2 с АКБ:
ТП замкнут.
Все классно, но после перехода в S Blank Neptune восстановить ПДС не получается.... P2K_Easy_Tool_v3.9 (4.1; 5.3) выдают сообщение:
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0300
Sending loader to phone ...
ERROR: Receiving READY
ERROR: Send loader failed (2)
Как быть в этом случае?
Тело L7;
Загрузчик: 08.D0;
Прошивка была: R4513_G_08.B7.ABR
wert
сообщение 17.3.2007, 19:00
MотоКанку
Из: г. Орел
deniza, Походу это проблемы с конектом, попробуй снести драйверы и поставить другие, другой комп попробуй....
Vanhandred
сообщение 9.4.2007, 7:14
Пользователь №: 101 589
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: AER_RB(patched)
Шьем последнюю версию прошивки(монстра) для вашей платформы.
Я просто в отчаянии sad.gif , уже неделю бьюс и не могу ни чего сделать (все что здесь описано не помогает)
Скажите пожалуйста, нашли ли 100% решение этой проблемы (научились ли это обходить), описано ли это где-нибудь?
Nur87
сообщение 15.4.2007, 11:54
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
мой телефон вообще никак не реагирует. пробую ТП замкнуть, но на компе 0 внимания. тел в360
wert
сообщение 18.4.2007, 16:55
MотоКанку
Из: г. Орел
Nur87, После чего помер тел?
Варианта всего три: нет питания, не правильно (не)замкнут ТП, тело труп...
Nur87
сообщение 18.4.2007, 17:15
Из: Татарстан
wert,
после тп. пытался сам восстановить, но не выдержил и отдал в сц. там сказали ремонт 2 штуки. я отказался. до сц, он был в бланке. теперь вообще 0
Миша77
сообщение 19.4.2007, 17:10
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
Народ вот и попробовали сделать ТП! При ковыряние дырки задели клемку с Тп и она отвалилась
чтонибуть сделать можно или теперь только микросхему в теле менять? Или можно просто на дорожку замкнуть?
wert
сообщение 19.4.2007, 18:14
MотоКанку
Из: г. Орел
Миша77, Можно и на дорожку замкунть, тока не повреди другие дорожки плата многослойная и там много чего может быть в глубине...
Nur87, Что можно сказать они конечно могли его убить, но ты ни чего не докажеш, читай мануал и пробуй востановить, по пробуй вынуть плату и без батреи сделай ТП: замыкаеш ТП, втыкаеш кабель(вкулючи на компе какую нибудь прогу для определения конекта), пробуеш несколько раз если нет реакции то с большой долей вероятности это труп.
P.S. ....за 2 штуки я могу найти такое тело б/у, значит скорей всего он труп раз попросили много...
Nur87
сообщение 19.4.2007, 19:24
Из: Татарстан
wert,
наверное. зря только в сц отдавал. лишний раз доказал себе что сц не решение
somhsay
сообщение 21.4.2007, 4:46
Пользователь №: 56 179
Модель телефона: v360
Прошивка: Yuetmod 1.9a
Прочитал уже так много, что скоро запутаюсь. Так можно ли через ТП понизить бут? С 09.02 на 08.**. На сколько понимаю Repair Pds вернет мне старый бут(09.02). И как вообще в трубу другой бут залить? Мне главно бут понизит, а дальше разберусь. V360 AER 09.02
wert
сообщение 21.4.2007, 15:20
MотоКанку
Из: г. Орел
somhsay, Можно, тока походу ни кто с этим не заморачивался...
somhsay
сообщение 22.4.2007, 4:54
WERT, похоже да! Либо мало у кого новый V360 (09,02), либо доступ к ФС на этом буте мало кому интересен. А ждать новой прошивки ой как не хочеться. С понедельника буду искать дрель если ответа не найду. V360 AER 09.02.
ЗЫ не поможет сменю ник :)
orsot
сообщение 23.4.2007, 4:31
Пользователь №: 132 197
Модель телефона: motorola l7
По l7 с ituns для восстановления пдс ничего не появилось?
Добавлено позже (23.4.2007, 10:52):
не подскажите mstool официальный может пдс в l7 с itunes восстановить?
ER1C
сообщение 24.4.2007, 6:11
Пользователь №: 127 192
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
Пациент скорее жив чем мертв...
Дело в следующем: В ФанлайтЕдиторе изменил подсветку зарядки, поставил 2 кадра на М светодиод вкл, выкл, да вот задержку не задал т.е по нулям, и сейчас при зарядке диод пытается бешено мигать, появляется сообщение "На Зарядке" и.... зависон, батарея не заряжается, ни какие проги тело не видят.
Как залить родной funlight.pat или удалить корявый?
wert
сообщение 30.4.2007, 14:47
MотоКанку
Из: г. Орел
ER1C, Не совсем понял почему вопрос задан в эту тему, например можно прошить тело...
ER1C
сообщение 2.5.2007, 2:16
в эту тему ну.. пототому что тело в коме smile.gif а тело не прошивается потому что 1. Проги тело не видят т.к. при подключении кабеля начинается зарядка и... ступор . 2. Батарее кирдык и не заряжается. Кома..
Хотя проблему уже решил все ок.
BAHECCC
сообщение 10.5.2007, 9:59
Пользователь №: 134 001
Модель телефона: RAZR v3r
Прошивка: хз ))
Сори за оффтоп,но очень нужна ваша помощь,тк на всём форуме не нашёл ответ на свой вопрос.
Что такое за телефон Motorola v3r????
~XxX~
сообщение 10.5.2007, 10:40
Мото Патриот
это простой v3,только с прошивкой R_4515,и для него мало монстров и прочих наворотов...
BAHECCC
сообщение 10.5.2007, 15:18
Прошивка: хз ))
А намного ли он хуже нормального v3?стоит ли его покупать,и последний вопрос,как определить что мне попался v3r??
SILIVILI
сообщение 10.5.2007, 16:24
Из: Россия_Омск
Пользователь №: 132 866
Модель телефона: ZN5 ^ E398 ^ Atrix
Прошивка: ??? ^ ???
сделал теспоин по этой методике на В3ай все прошло ровно ТП сделал еси тул очистил память и все в бут не входит вставляю батарею горит индикатор зарядки так же кабель втыкаю горит индикатор зарядки что делать я ужасе хана???
wert
сообщение 10.5.2007, 17:13
MотоКанку
Из: г. Орел
SILIVILI, вот обрати внимание на это, цитирую:
"Q6: Про P2K_Easy_Tool_v3.9:
Данная версия проги не восстанавливает ПДС у V3i без Айтюнса и L7 с Айтюнсом. Если прога читает с телефона ПДС, а при восстановлении ПДС выдает ошибку, то это наверняка тот случай когда данная модель или ее ревизия не поддерживается прогой."
Какая у тебя V3i, с ней не все может быть так просто...
SILIVILI
сообщение 10.5.2007, 17:27
Из: Россия_Омск
Прошивка: ??? ^ ???
у меня без айтюнса
Добавлено позже (11.5.2007, 0:29):
но проблема же решимая или уже моно в корзину выкидывать?
Добавлено позже (11.5.2007, 0:37):
да и не считывает ПСД тока что опробывал
Добавлено позже (11.5.2007, 0:39):
прога пишет что не соединения с телом
ERROR: Could not connect
Andmonk
сообщение 11.5.2007, 6:16
Пользователь №: 69 080
Модель телефона: Motorola v360
Люди извините за ленивость, как разлочить код на телефоне v3i какими прогами это можно сделать
~XxX~
сообщение 11.5.2007, 7:22
Мото Патриот
Отличий никаких,разве что на v3r мало прошивок...Сейчас почти все рейзеры выходят с прошивкой R_4515(тоесть почти все v3r)
wert
сообщение 11.5.2007, 10:16
MотоКанку
Из: г. Орел
SILIVILI Проблема решаемая, но тока платными прогами....
Andmonk Пршивкой например, или проги некоторые его считывают, он находится в seem ячейках, прога P2KAE вроде...
Gepard
сообщение 11.5.2007, 14:23
Пользователь №: 59 858
Модель телефона: V3i
Прошивка: Заводская пока..
Добавьт в фак тем кто прошился монстром на недопустимый бут(в моем случае ето был бут 0A.52, мотор V3i), при вечном флеш моде с ошибкой PH SIG ERR можно решиться все без ТП, просто шьемся Easy tool v3.9 вот етим Фул-флешем не помню где скачанным(где то на супер трубке вроде):
R479_G_08.B5.10R_PDS005_LP0039_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU10A6_1FF.shx
помогает!!! =) хотя мне на любимой Юноне в питере мужик предланал восстановить тело за 700 сотен...
Kitano
сообщение 17.5.2007, 20:18
Пользователь №: 44 716
Модель телефона: Motorola Е1 Ituns
Прошивка: 48R
есть мотор L7. Принесли сказали что закачали какую то другу прошу и теперь он включается и пишет "invalid battery". Стоит R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP0024_DRM0101_JPJAVA_SE5745AXXP1114.
пробовал шить другие, тел невключается. делал репаир P2K_Easy_Tool_v39 потом шил разные прошивки, включается только с AER. тест поин делал результат такой же. Что можете еще посоветовать??
Faq по ТП и восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r), С трупами сюда (Репаир ПДС и Разблок) · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 12:39
