21 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Возможности И Невозможности Е398, И некоторы ответы на вопросы "А как...?"
Semenigor
сообщение 1.12.2005, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Создаю тему в которой просто перечислю некоторые возможности и невозможности телефона. Можете дополнять или исправлять (или мне пишите я поправлю) но что бы инфа была точной.
372-я платформа - это "родные" для Е398 прошивки: 59, 95, 95_A, 97, 98, 99, 9A, 9B, 9C...
373-я платформа - это прошивки от ROKR_E1: 12i, 14i, 1E, 1F (бэты) и релизы - 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 63, 6B, 6F, 70, 75, 79
3624-я платформа - это прошивки от C698p, упрощенной версии е398.
Нельзя:
1. Играть в игры по блютуз (кроме тестовой прошивки DAR2_test5 и последующих DAR2)
2. Снимать видео на 372 платформе и снимать фотки больше чем 640х480. Сделать списки воспроизведения в стандартном плеере на 373 платформе (кроме тестовой прошивки DAR2_test5 и последующих DAR).
3. убрать вверху статусы индикации сети и батареи в java (кроме спец. модификации iTunes, Virtual Corelet и другие корелеты iTunеs и корелета MV) new! Патч Убрать статус строку в яве убирает статус-строку в мидлетах.
4. сделать java видео-плейер и полноэкранный встроенный плейер, вообще нет видео на полный экран и невозможна перемотка видео при просмотре (на 12 и 14 бэтах есть перемотка видео, но все остальное в них глючит) new! Патч Перемотка видео
5. сделать web-камеру из мобильника (можно снять только один кадр, потом тело перезагружается)
6. заменить звуки на пропущенные вызовы и смс
7. быстро переключать категории в справочнике
8. видеть все звонки (исходящие/входящие/пропущенные) в одном месте. Зато можно сделать в списке вызовов больше 10 позиций (до 60) - сим 0050_0001 офвсеты 8f и 93 (байтовое значение) Увеличение Отображения Вход/Исход. Вызовов до 60.
9. включить автоблокировку клавиатуры (кроме java-метода и то пока не работает на 373 прошивках) New!: автоблокировка реализована патчем.
10. показывать много более мелких делений зарядки батареи. NEW патч "6 делений индикатора батареи" или патч "Процент_батареи_вместо_оператора"
11. явно запретить звонить какому-то определённому номеру (можно только всем, кого нет в записной книге) NEW! Патч "черный список (пятая группа)"
12. в прошивке сделать поддержку EDGE (будем надеяться пока)
13. убрать ограничение размера ММS (300кб максимум на отправку) NEW патчем можно увеличить до 500кб и более Mms более 100kb? Без проблем:-) Паттерна для патча
14. присвоить разные мелодии на вызов и СМС для одного абонента new! (теперь патчем можно "Убрать мелодию абонента с смс", см Патчи для E1 (373 платформа) )
15. устанавливать на звонок мелодии с флэш-карты (с флехи только картинки для фона и заставки) (кроме тестовой прошивки DAR2_test5 и последующих DAR)
16. слушать музыку из плеера через БТ-гарнитуру (можна только AMR, но разве это музыка) (ходят слухи, что спецгарнитура от Моторолы позволяет слушать музыку и iTunes, Virtual Corelet и другие корелеты iTunеs, но стандартный протокол обычных гарнитур этого не поддерживает)
17. сделать так чтоб при звонке в БТ-гарнитуре играла мелодия, которая стоит на звонок а не системная пищалка. (это логически вытекает из пункта 16)
18. Назначить на короткое нажатие "смарт" клавиши другое действие, кроме голосового набора. На саму клавишу можно назначить что угодно.
19. Отключить воспроизведение файлов сразу после окончания передачи по блутуз(и вап-браузер). NEW Патч "Открывать_или_нет_файлы_полученые_по_WAP (и блютуз)"
20. Сделать телефон обнаруживаемым для поиска блютус более 60 секунд NEW! патчем можно поменять на Х минут Bluetooth Time In Seem 004a
21. Одновременно играть в игру и закачивать что-то на флешку телефона. При подключени к компу, доступ к флешке из телефона закрыт. NEW! Патч "ява с кабелем работает"
22. Невозможно сделать мерцание ламп при прослушивании музыки. (Для 373 платформы - в модифицированном iTunse от Grafmoto есть мигание, но не в такт музыке)
23. Невозможно сменить IMEI без смены микросхем (стоить будет как б\у тело). И обсуждать вопрос смены IMEI запрещено правилами форума!!! (IMEI ОДИН РАЗ прошит в ОДНОКРАТНО программируемой памяти. )
24. Невозможно через Блютуз лазить по папкам чужого тела (и еще это нарушает конфедициальность информации) Можно в Dar2_test5 и последующих DAR
25. Слушать iTunes, Virtual Corelet и другие корелеты iTunеs и запускать другую java (игры, букридеры). :(
26. "Разогнать" проц или блютуз. Т.е. можно, но на уровне разработки нового телефона с переписыванием прошивки. Разогнать можно только тайминги в ДРМ (навигация меню, скорость набора текста и т.д.)
27. Отображать в режиме ожидания состояние будильника (да и как их отобразишь, если несколько?)Патч "будильник в сс" NEW
28. Сделать "фонарик" (ключать вспышку одной кнопкой)(есть патч на две кнопки = например ** или ##)
29. На Е1 поставить без дополнительных патчей 372 платформу или 3624 платформу (на е398 - можно). Также иногда нельзя "вернуть" бут 0А02 после 07Д0.
30. Сделать в телефоне холодильник для пива. :(
Можно:
1.Снимать видео (только на прошивках 373-й платформы). На 1х 3х 4х прошивках - до 1.5 минут, на 6х 7х прошивках - до 64 мегабайт на один сеанс видео.
2.Активировать диктофон (Но запись диктофона не ставится на звонок/напоминание/будильник)
Диктофон появляется в меню офисные средства после активации его в P2KTools. после чего его нужно назначить на боковую клавишу.
а) во встроенном hex-редакторе (в P2KTools) считывается сим 005b_0001 (как считывать: в поле seem водишь 005b, а в поле rec 0001 и жмёшь читать seem)
в) меняешь смещение 15h на 2b (непонятно говорю проще: находишь цифру 15 в левом окне и щелкаешь на неё и меняешь.) и жмёшь запись seem
с) Чтобы включить диктофон надо зажать смарт клавишу. А короткое нажатие вызовет голосовой набор. Диктофон позволяет записывать разговор, который ведется по телефону. Очень удобно когда что-то диктуют и нечем записать.
(все это включено в ряде пользовательских монстров). А еще лучше поставить Java программу DiktaPhone (пишет на флешку без ограничения времени, то есть хоть 5 часов, у кого какая флешка..., но разговор по телефону не пишет.), только на прошивки от ROKR (373-х)
3. создать свои значки антенны, батареи и прочего. (DRM графика) Делается с помощью проги SHXCodec или DRMport.
4. Отключить дисплей в режиме ожидания. В симе 0032_0001 выбрать смещение 7С и выключить бит 2.
5. Сделать звук динамиков громче. Делается это правкой файла gaintable.bin или проще в прогах Bezols's P2KTools P2K_Toolsи https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE
6. Скрывать мелодию при проигрывании стандартным плеером. Для этого надо в P2Ktools. 0032_0001 сим,смещение 090х0A, убрать галочку с бита 7
7. Только в прошивках на платформе 373: Устанавливать Ява приложения и игры на флэш-карту, а также копировать их на карту в обычном режиме и устанавливать уже с флеш-карты. НЕЛЬЗЯ на 373 ставить яву через p2kTOOLS, пользуйтесь MotoMidMan (бывший E1MidMan). Также на 373 НЕЛЬЗЯ менять pat-файл, права дает тот же MotoMidMan.
8. Метки и вэбсессии можно сохранять и править программой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE
9. Убрать/изменить пищание при посаженной батарее и другие системные звуки можно программой Syssound (см. пункт 15). Отключить - патчем Отмена звука разряженной батарейки (на прошивках electro255 отключается симами)
10. Для включения выбора устройства сохранения приложений необходимо в seem 0032_0001 отключить по адресу 0A0 на 0E бит 2
11. Сделать плавное нарастание громкости входящего звонка можна правкой seem 0032_0001. Меняем значение ячейки на пересечении 070 (слева) х 0D (сверху) на значение: B8 - включено
98(88)- выключено
12. Вытащить из бэкапа справочник (и др.) таким способом: сделать бэкап, залить старый бэкап, слить справочник, залить новый бэкап, залить справочник. А еще Вытаскиваем справочник
13. Переключить режим сохранения видео с 3gp на мп4 правкой seem 004A_0001. Меняем значение ячейки на пересечении: 1D0 (слева) х 01 (сверху) на значение: 03 - запись в .mp4; 01 - запись в .3gp
14. Можно включить на выбор хранение смс-ок либо в телефоне либо в симкарте правкой seem 0032_0001.seem. меняем значение ячейки на пересечении 090 ( слева ) х 0A ( сверху ) на значение:
82 - хранение смс в телефоне
80 - хранение смс в симке
Где переключить в телефоне:
Сообщения-Меню-Настройка текстовых сообщений-Настройка текстовых сообщений-Сохранить в:SIM-карта(изменить-Телефон)
Установив seem 004a_0001, offset 1BE в 00 - получим неудаление смс при смене sim-карты
15. реализовать воспроизведение голосом нажатых (цифровых) клавиш на телефоне. Как это делается читать ТУТ
16. При передаче файлов по блютуз слушать музыку. Просто присваеваете метку для "мелодии". Затем во время передачи инфы по зубу, дабы не скучать, жмем меню номер метки.
17. Если после срабатывания будильника нажать на красную кнопку, а не на софт-клавиши "дремать" или "отключить", то будильник выключится, но останется заведённым и разбудет Вас на следующий день (сенкс Osta ) А если будильнику не задавать имя - то именем станет время срабатывания, оч. удобно для будильника, который переводят каждый день. Также имеется патч "время в названии будильника", который дописывает время к названию.
18. Можно назначить голосовую метку для ярлыков в меню. Для этого в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE нужно найти значение NO_VOICE_KEY_AVAILABLE (offset 51h bit 6)и снять с чекбокса галку. Теперь, наряду с указанием сочетания клавиш, для ярлыка можно будет задать и голосовую метку. Чтобы использовать гол. метку нужно нажать Меню+смарт клавиша, и произнести то что вы записали.
19.Увеличить список входящих-исходящих вызовов до 60.(New!) Сим 0050 0001. офвсет 08F значение 3С(00111100) , было 0А (00000110) . И офвсет 093 - 3С (00111100) было 0А (00000110).
20. Запустить 2 мидлета одновременно, например музыку и jimm или jimm и оперу (New!). Тема: Multime :: Midlet Manager
21.Установить больше 30 ява-приложений (больше 60 для 373): а) соединив несколько мидлетов в один "мультимидлет", но таких "мультимидлетов" все равно можно поставить максимум 30(372) (30+30 для 373). Тема обсуждения:
Кто Хотел Больше 30 Приложений? б) поставить патч 61+61 ява. Перед и после установки патча прочитать инструкцию по сохранению/установке явы с этим патчем!
22. Ява-эквалайзер без перезагрузки тела (new!). Только для прошивки elektro255_mod_v0.2_49R тема поддержки Gt_ed_realtime_en_v1.2
23. NEW! установить анимацию на фон экран Анимация на экран
24. NEW! Отключить смену стиля оповещения при подключении зарядки/кабеля - seem 32 offset 9F bit 2 вкл.
25. NEW! Отключить удаление входящих/исходящих вызовов при смене сим "Исчезновение "набранных" И "входящих", при смене сим-ки"
26. NEW! Сделать отчет о доставку СМС включенным по умолчанию. Включаем отчет о доставке СМС по умолчанию
27. NEW! В главное меню вынести значки ява-приложений MMA Advanced Editor
28. NEW! Убрать ограничение на максимальный битрейт 192 кб\сек при прослушивании MP3, после применения патча, телефон будет воспроизводить MP3 с любым битрейтом (от 8 - 320 кб\сек) Патч для своей прошивки ищите вот в этой теме Патчи для E1 (373 платформа)
29. Удержание интеллектуальнй кнопки при входящем звонке позволяет принять вызов, а после разговора завершить вызов. Также удержание интеллектуальной кнопки в справочнике (в списках входящих или исходящих вызовов) позволяет совершить вызов. И завершить его тоже можно удержанием интеллектуальной кнопки.
30. Пункт меню можно повесить не только на смарт-кнопку. Например, та же кнопка итюнс (код 42 в 005B_0001) вызывает пункт из 313_0001 сима, если там прописать не ITUNES, а MotoMixer то будет вызываться мотомиксер (или повешенный на него эльф Тюнес).
Тут в разных местах просят, вот. Спасибо Pasol.
1-ый файл - стандартные ems-картинки
2-ой файл - стандартная анимация
3-ий файл - стандартные мелодии для ems
закачиваешь в папку picture или audio (смотря что скачал), атрибуты ставишь системные
Ну и напоследок: не будем тут обсуждать впаивание инфракрасного порта или радио в телефон. Считайте что нельзя. Если у кого-то хватит таланта сделать - он опишет. Прочим же просить и обсуждать бесполезно.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 9.1.2010, 18:12
Vadim Velikii
сообщение 13.4.2007, 2:52
Пользователь №: 102 604
Модель телефона: ROKR_E398, v360, v8
Прошивка: 49E.m.
Sticker, Kos0110,
где-то мелькала тема о том что нашли способ поставить по умолчанию доставку
Мелькает и сейчас в посте №128 этой темы smile.gif .
Включение этой функции обсуждается здесь:
Сообщение отредактировал Vadim Velikii - 13.4.2007, 2:55
Kos0110
сообщение 14.4.2007, 3:06
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(Archie @ 13.4.2007, 16:43) *
Можно ли уменьшить задержку при набирании текста при обычной наборе(не итап). Т.е., например, требуется мне набрать "АБ". После того, как я нажму "А", проходит длинный промежуток времени(где-то 1.5-2с) после чего я смогу смело давить на "Б". Но чтобы не ждать, можно нажать джойстик "право". Но это - лишнее движение и недубство. На телефонах других производителей куда меньше стоит задержка. Неплохо было бы уменьшить ее до 0.5с хотябы smile.gif Не подскажите как?
Переключаем Скоростя в Телефоне на Повышенные ! Motospeed, разгони свой телефон по-полной
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 2.5.2007, 7:24
Из: 26 Rus
Пользователь №: 127 331
Модель телефона: HTC One (m8)
Прошивка: Андрей 6.0.1
Homo pumpies - человек качающийся!
Извеняйте если не в ту тему пишу и флужу но скажите мне как картинку или что либо из ммс вытащить???
читайте , было недавно уже
https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t104158.html и ещё
https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t109286.html
Добавлено позже (2.5.2007, 14:42):
Osta как всё запущено как я понял что в етрике самим мобильником картинку не вытащить через ммс?????Даааа...а я и не знал что мой любимый кусок пласмаса умеет такие мощные вещи а простую картинку из ммс вытащить нельзя....бох моой....обидно канешно за мотор
______________________
просто вы прошились монстром, авторы которого отключили эту возможность
Сообщение отредактировал Osta - 2.5.2007, 10:31
ARXONT
сообщение 2.5.2007, 12:12
Пользователь №: 132 627
Модель телефона: E398 -> SLVR L7
Прошивка: R4513_CoolSTe_ACR_RB
У меня такой вопрос: При загрузке телефона левая нижняя надпись сначала Beeline, потом там появляется дата, и потом, одновременно с иконкой gprs наверху надпись изменяется на gprs - хочу чтобы в конечном итоге горела дата - как это сделать?? sad.gif дрм ковырять или же это прошивка..
И еще один вопрос: что это за дурацкий раздражающий значок телефона сверху посередине? Удаляю все неотв вызовы все равно горит... какой его физический смысл - кто нибудь знает?
Сообщение отредактировал ARXONT - 2.5.2007, 12:35
сообщение 2.5.2007, 14:50
ARXONT,
Инструкцию почитать влом? Трубка - индикация номера линии. Нужна, если оператором поддерживаются две линии.
Если не нужна - выключается через p2ktools. Так же, правкой симов, заменяется жпрс на дату. Смещение и бит не помню, смотри в p2kae.
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 3.5.2007, 13:31
Из: 26 Rus
Цитата(Mn_Lexx @ 2.5.2007, 16:10) *
Смотрю в теме "Самые известные проблемы" появился новый пост про смс. Выручайте: ничего не пойму, куда эти FF пихать? sad.gif распишите плиз подробно.
Присоединяюсь к просьбе мануал там маленький хоть и информативный и не очень понятно...Можно написать поподробней?Какой именно прогой?p2k seem?открыл я ей и какой сим(Ы?) надо править где именно надо выставить FF FF???Мало чего там понятно....
В P2Ktools открываем сим в симредакторе, и видим такое:
D6 EF 8A BE C2 0F 02 00 │ BC FF FF 6D 03 F0 71 60
00 00 00 01 6F BC A0 C4 │ E1 1D F5 E1 A9 70 47 FF
C3 03 E0 2E 08 00 00 10 │ E0 4F 00 9F 00 00 00 BE
A1 BC 8B 33 68 E0 D5 4A │ 0E 01 00 FC 80 AF 89 D0
FA A1 EF F7 F7 FD FF 0B │ F1 A8 DA BF 7F 36 44 13
3A EF C3 9E 7F 79 0C 00 │ 62 39 4A DD D7 06 E0 8E
C6 1B FA 3D 7A FF BF C5 │ 5F F0 FB A1 27 00 5D BD
F7 41 61 88 40 B1 33 4F │ 13 56 F0 94 66 98 03 81
43 00 03 80 58 B6 00 00 │ 00 40 00 A2 09 01 00 03
00 00 D4 FF FF 74 03 10 │ 02 00 82 00 00 00 00 00
00 06 00 00 00 00 40 00 │ 26 26 26 26 26 26 26 26
26 26 26 26 26 26 26 26 │ 26 26 26 26 26 26 26 26
26 26 26 00 00 00 00 C8 │ 00 00 00 96 00 00 00 EA
00 00 01 2C 00 00 00 C8 │ 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 │ 00 00 00 0A 00 00 00 37
00 00 00 3C 00 00 00 64 │ 00 00 00 00 00 00 00
Правим все значения на FF:
FF FF FF FF FF .....
Сообщение отредактировал AlexKooper - 3.5.2007, 13:45
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 4.5.2007, 8:06
Из: 26 Rus
Чтобы было типа вот так?
FF FF FF FF FF FF | FF FF FF FF FF FF
в том же духе......????
Добавлено позже (4.5.2007, 14:23):
Кошмар...открыл через p2ktools сим 0144_0001 там все значения поставил FF сохранил в тел перезагрузил...проверил счётчик памяти ничего не изменилось...Подключился к тулсу опять сим этот открыл смотрю значения не изменились...Я с горя решил опять попробовать...опять все выставил FF сохранил (SAVE TO PHONE нажимал 100 %) перезагрузил но увы таже история что и в первый раз...Что в моих действиях было не так AlexKooper?
Не знаю
Добавлено позже (4.5.2007, 14:36):
ИМХО легче выложить готовый сим и залить его чем столько сидеть и править...или так нельзя?
Сообщение отредактировал AlexKooper - 4.5.2007, 8:31
сообщение 4.5.2007, 8:46
ошибка №1
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 4.5.2007, 8:53
Из: 26 Rus
Osta, ну я всё делал так как мне написал AlexKooper я потом открыл через p2kseem сим 0144_0001 проделал ту же процедуру там всё оказалось гораздо проще нажал f и держишь и всё само выставляется выставил все сохранил перезагрузиль эффекта никакова!!!В чём здесь ошибка?Скажи мне тогда чем мне редактировать сим?Это дело можно делать на любой прошивке или только от elektro255?Хотя у меня итак на его рефлеше(или флексе как правильно сказать не знаю?) основана...
BackgaMan
сообщение 9.5.2007, 6:44
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Цитата(DirecT @ Сегодня, 8:39)
Как разогнать телефон? чтобы он работал быстрее. Я на каком-то форуме прочитал о таймингах дрм что их можно уменьшить, а вот как ето сделать?
Motospeed
Добавлено позже (9.5.2007, 10:46):
Motospeed
Возможности И Невозможности Е398, И некоторы ответы на вопросы "А как...?" · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 19:35
