126 страниц V  1 2 3 > »
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1635
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7032
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 505
Andrey.ru
сообщение 20.10.2009, 18:35
Пользователь №: 205 555
Модель телефона: zn5
Прошивка: 123
Вопрос к умельцам по доработке прошивок.
1. Возможно ли поставить на цифровую клавиатуру вместо номеров быстрого запуска включение команд, приложений и т.д. при долгом нажатии?
2. Замена фонарика! В темонте при фокусировке включается красная лампочка на 1 секунду. Возможно ли доработать прошивкой, приложением и т.д. что бы она горела постоянно?
SanchoNT
сообщение 20.10.2009, 18:39
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
видел такое ява-приложение для телефонов Cони Эриксон, проверил на Зине - не работает. хотел обратиться к нашим ява-разработчиком но что-то так руки и не дошли...
Nuke142
сообщение 20.10.2009, 22:18
Пользователь №: 201 901
Модель телефона: ZN5
Мануалы (общее)
шьем эту CG31 с отключенной проверкой ленга
ссылка в теме битая, исправьте пожалуйста.
Neomoto
сообщение 21.10.2009, 6:39
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
Nuke142, сделано
v1p3r
сообщение 21.10.2009, 17:36
Пользователь №: 208 445
Подскажите, можно ли заменить платный мэджик бокс бесплатным на прошивке evo3? Если можно, то как?
Сергей_Motofan
сообщение 22.10.2009, 4:16
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
В общем случай такой.. решил поэксперементировать с камерой и включить удаление эффекта красных глаз.. сфоткал, все нормально.. выключил камеру.. Потом включил (настройки выставились по умолчанию) и некоторые объекты на фото стали фиолетовыми.. фотку уменьшил до разрешения 1024х768, чтобы трафик не гробить
З.Ы. Перепрошивка не помогла ::(
Сообщение отредактировал Сергей_Motofan - 22.10.2009, 4:56
Сергей_Motofan
сообщение 22.10.2009, 5:31
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
Прошивка сначала была Simbiosis.. Перепрошился на сток - тоже самое...
Еще примеры:
Изображение Изображение
сообщение 22.10.2009, 5:46
На взгляд проблема с матрицей камеры. Глюк повторяется при последовательности
или теперь всегда?
WegaW
сообщение 22.10.2009, 5:49
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
З.Ы. Перепрошивка не помогла :sad.gif
Честно, обратись к ученым в иследовании НЛО... Это мистика...
Сергей_Motofan
сообщение 22.10.2009, 5:53
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
EXL,
готовлюсь к походу в сц..
сообщение 22.10.2009, 6:01
EXL,
А на другую прошивку, которая не 05r и не с либами от 05R прошиваться пробовал?
Сергей_Motofan
сообщение 22.10.2009, 6:04
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
EXL,
Да сейчас возможности просто нет скачать чистую 0ER.. Сейчас телефон сделаю как из магазина и завтра наверно понесу.. пусть шаманят...
Все, решил проблему.. прошил все таки чистую 0er, поставил режим съемки "Пейзаж", сфокусировался и все отлично стало..
Сообщение отредактировал Сергей_Motofan - 22.10.2009, 6:42
Сергей_Motofan
сообщение 22.10.2009, 6:41
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
Народ, отбой... дело по ходу и правда в железе было... Вылечил последовательностью - Прошил стандартный бут, прошил сток, прошил бут норса, прошил чистую 0er, включил камеру, режим съемки - пейзаж, сфокусировал и все норм стало... откатываюс на симбиозис spiteful.gif
Сообщение отредактировал AstaRoth - 22.10.2009, 8:33
Mobik007
сообщение 22.10.2009, 12:39
Пользователь №: 205 538
Модель телефона: ZN5 T-mobile
А можно сделать, чтобы при подключении телефона через USB к компу он не заряжался?
Аста: зачем интересно?
Сообщение отредактировал AstaRoth - 22.10.2009, 12:54
lDeNl
сообщение 22.10.2009, 19:37
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
Нет
Сергей_Motofan
сообщение 23.10.2009, 3:11
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
Хотел спросить - можно ли сделать так, чтобы мелодии записанные в памяти телефона не добавлялись в библиотеку воспроизведения? А то как то надоедает нарезки перещелкивать..
Сообщение отредактировал Сергей_Motofan - 23.10.2009, 3:11
Neomoto
сообщение 23.10.2009, 4:58
Из: Белгород
нет
сообщение 23.10.2009, 5:16
На Е2 ребята делали как-то, значит теоретически можно-а практически... Лично я этим заниматься не буду.
Diablo1999
сообщение 23.10.2009, 6:42
Из: г. Выборг
Пользователь №: 199 308
Модель телефона: Samsung Galaxy I9001
Прошивка: Android 4.3
Поставил прошивку русско китайскую там был установлен бокс, но когда заходишь в диспетчер файлов и выбираешь программу которую надо установить телефон тупо запускает бокс и все, хочу его переустановить, дайте мануальчик пожалуйста
AstaRoth: попробуй кинуть софт в папку installers на карте памяти - а потом запустить бокс - должно увидеться все.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 23.10.2009, 8:23
Karaban
сообщение 23.10.2009, 10:08
Пользователь №: 189 840
Модель телефона: Iphone 3gs
Утановил,емулятор sony от е8,ярлык в боксе есть папки создало на карте памяти клацаю запустить ,а он незапускается:(что зделать чтоб запустился?
Neomoto
сообщение 23.10.2009, 11:18
Из: Белгород
Цитата(Karaban @ Сегодня, 14:08)
Утановил,емулятор sony от е8,ярлык в боксе есть папки создало на карте памяти клацаю запустить ,а он незапускаетсяsad.gifчто зделать чтоб запустился?
1. Выучить язык программирования С++
2. Достать исходники от эмулятора sony на e8.
3. Переделать эмулятор для zn5.
4. Сделать пакет.
5. Установить его.
6. Нажать на ярлык и играть.
ИЛИ!
1. Поплакать с горя что он не запустился.
2. Ждать пока сделают чтобы он запускался.
cloud9
сообщение 23.10.2009, 14:20
Пользователь №: 208 145
Прошивка: evo
как импортировать контакты в зину из xls файла?
вернее даже из csv, в общем вся база на компе, как ее перетащить в зину?
в аутлук не знаю как ее затащить.
Сообщение отредактировал cloud9 - 23.10.2009, 14:46
ink71
сообщение 23.10.2009, 14:58
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 103 216
Модель телефона: ZN5 t-Mobile
Прошивка: Шустрая ;)
Уважаемые ГУРУ! Кто сталкивался с проблемой, когда при открывании шторки фото тел пишет "Камера занята". Задрало уже. Фотик включается с 3-5 раза! Где что править? (прошивка от TMP_DO Custom на базе 0ER)/ Заранее благодарен!
hellomoto9
сообщение 24.10.2009, 8:48
Пользователь №: 208 593
при зарядке высвечивается Недейств. батарея, и зарядка прекращается. что делать?
Neomoto
сообщение 24.10.2009, 9:20
Из: Белгород
hellomoto9,
1. Почистить контакты в телефоне
2. Почистить контактные площадки на батарее.
3. Если не помогло - перепрошить ритейловой прошивкой твоей страны.
3. Если опять не помогло - нести в СЦ.
cloud9,
похоже что только ручками
ink71,
тут никто не знает что там tmp_do вырезал в прошивке, что камера тупить начала, так что шей на другую прошивку
Сообщение отредактировал Neomoto - 24.10.2009, 9:23
MotoLavr V3x_74
сообщение 24.10.2009, 9:45
Пользователь №: 156 847
Модель телефона: XT910 Maxx
сообщение 24.10.2009, 9:58
Цитата(MotoLavr V3x_74 @ Сегодня, 16:45)
В чем отличие t-mobile от pct?
1. В количестве оперативной памяти (В ZN5 - 64mb, В ZN5 T-mobile - 128mb)
2. В Прошивке, буте
FAN_TV
сообщение 24.10.2009, 13:46
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
Какой прогой снимается полное снятие картинки с екрана мобильника . Чтобы выходили вот такие снимки .
Сообщение отредактировал FAN_TV - 24.10.2009, 13:49
сообщение 24.10.2009, 16:06
FAN_TV,
Эти снимки называются скринами делаются с помощью ZN5 Snap
FAN_TV
сообщение 24.10.2009, 16:10
Из: UKRAINA
А Куда оно их бросает как их посмотреть ! Спасибо.
Разобрался!!!
Сообщение отредактировал FAN_TV - 24.10.2009, 17:33
padal
сообщение 24.10.2009, 16:54
Пользователь №: 201 173
Модель телефона: BackFlip, EM30.
Прошивка: cm-7-20121014
Здравствуйте господа мотофаны! Обращаюсь именно в эту тему потому, что вдруг решил купить зину. У меня сейчас в8 2г. Скажу сразу, что все темы, по интересующим меня вопросам я уже прочитал, НО далеко не всё понял. Собственно и хочу об этом спросить, я полный новичек, так что не пинайте меня сильно. Вопрос 1. Тут прочитал что можно сделать что то типа многозадачности. Как я понял это называется подписывание? Делается это прогой райт++. Это можно сделать с любой ява прогой? И как это работает, т.е. я могу одновременно запустить два подписанных приложения, или одно подписанное, другое нет? И ещё, если я дам права этой прогой, то телефон будет иметь доступ к фс? Или там другой танец с бубном? 2. На счет прошивки и бута - что дает норса? Почему я спрашиваю? Потому чтобы сделать съемку кувга нужно бут норса. Кстати, если я взял телефон, прошил бут- нужно ли шить заново прошивку? Да, бут, прошивку, ленг устанавливать рсд лайт? 3. Честно говоря, не понял про турболенг: не отображаются корректно русские тэги и меню?
Добавлено позже (25.10.2009, 0:11):
Простите что на два сообщения- телефон дальше печатать не захотел.
Так, далее => с турболенгом вроде всё. 4. Съемка кувга. Прочитал как ставить. Не понял. Надо сначала поставить бут норса, потом определенную прошивку, ???обновление для прошивки(кстати, лить тоже рсд?)??? ленг 0022е (или что то типа этой), а дальше? Всё заключенно в той прошивке? Да, там написано что одна вещь не будет работать. Что именно? Скорей всего это не всё, что то я забыл... Но ответьте мне пожалуйста хоть на это. Только пожалуйста, максимально доходчиво, а то я похоже тугодум... Очень хочется мотор, но без того что я перечислил, он не совсем мне подходит.спасибо огромное, тому кто мне всё разжует.
3.Ы. Если сделать многозадачность, сколько будет на каждое отложение хипа? По два метра на каждое, или два метра на все приложения?
сообщение 24.10.2009, 17:38
padal,
Мне кажется, как новичку тебе нужнго просто прошить хорошего монстра, (Zine Evolution или Symbiosis III) в котором всё это уже есть!
padal
сообщение 24.10.2009, 17:45
Прости, совсем тебя не понял. Что будет если я прошью эту прошу? Там не надо давать права для многозадачности и доступа к фс? Или там видео снимает кувга? Кстати, а сколько кадров в секунду пишет? Как на ве66?
Neomoto
сообщение 24.10.2009, 18:22
Из: Белгород
padal,
прочитай описание мода и почти все вопросы отпадут
John McKenzie
сообщение 24.10.2009, 21:38
Пользователь №: 192 395
Прошивка: R6637_G_81.03.09R
как устанавливать pep приложения??
Сергей_Motofan
сообщение 25.10.2009, 5:55
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
John McKenzie,
Кидаешь пакет *.pep на флешку, потом с тела через диспетчер файлов запускаешь. он установится
padal
сообщение 25.10.2009, 7:57
Цитата(Neomoto @ 25.10.2009, 1:22) *
padal,
почитал. Спасибо, за твое участие в их создании! Но... Вопросов стало ещё больше. 1. Что такое РЕР. ? - установочный пакет программы Что то типа нативного софта как сис. На симбиане? -что-то типа того И каковы его преимущества перед jar. - явой? - преимущества любогонативного софта перед явой-работа напрямую с процессором и тд а не через "посредника" ява-машину -которая к тому же имеет офигенные ограничения Насколько я понял, и по отзывам, симбиозис более функциональна? - ты не правильно понял - и не слушай вообще никого. прошей два любых монстра и сравни сам-какой тебе больше понравится-тот и наиболее функционален для тебя Только вот многое не ясно. Например, что вызывается долгим нажатием зеленой трубки? Диспетчер задач? Из него можно переключаться между явой? - когда в в индовсе зажимаешь одновременно Alt+Ctrl+ Del - что вылазит? вот примерно тоже самое и тут Надо ли давать права яве через комп, или вся ява уже с правами? Сколько явы можно запустить одновременно? И не увеличен ли хип? Читал что хип можно е8 разогнать до 5 ти метров, а здесь? Ещё раз, извините за количество вопросов, я все темы с ответами на них читал, только не понял... Я исправлюсь. - когда прошьешьмонстра сам и проверишь -сколько явы можно и т.д,
Сообщение отредактировал AstaRoth - 25.10.2009, 10:27
John McKenzie
сообщение 25.10.2009, 8:00
Сергей_Motofan, он не видит такой формат!
Для этого прошей монстр в котором установлен РЕМ !
Ты когда нибудь пробовал открывать файлы с расширением .doc если на компе Офис не установлен??
Сообщение отредактировал AstaRoth - 25.10.2009, 10:28
Neomoto
сообщение 25.10.2009, 8:59
Из: Белгород
Цитата(padal @ Сегодня, 11:57)
почитал. Спасибо, за твое участие в их создании! Но... Вопросов стало ещё больше. 1. Что такое РЕР. ? Что то типа нативного софта как сис. На симбиане? И каковы его преимущества перед jar. - явой? Насколько я понял, и по отзывам, симбиозис более функциональна? Только вот многое не ясно. Например, что вызывается долгим нажатием зеленой трубки? Диспетчер задач? Из него можно переключаться между явой? Надо ли давать права яве через комп, или вся ява уже с правами? Сколько явы можно запустить одновременно? И не увеличен ли хип? Читал что хип можно е8 разогнать до 5 ти метров, а здесь? Ещё раз, извините за количество вопросов, я все темы с ответами на них читал, только не понял... Я исправлюсь.
по вопросам:
1. Мануалы (общее) прочитай тут. А если в общем - то это архив с запакованной в нем программой, написанной для телефона на языке с++ и/или скриптом, написанном на bash (что это, ищи в гугле). Вопрос преимуществ перед jar немного некорректен - это разные вещи, в общем-то. Явой, например, не сделаешь скриншот экрана телефона :)
2. Симбиозис - мод, в котором в виде, удобном пользователю, собрано все, что было придумано и сделано в других модах.
3. Конкретно в симбиозисе зажатием зеленой вызывается программа zTaskMan - диспетчер задач, позволяет переключаться между явой, останавливать процессы, производить быстрый запуск приложений.
4. Яве права давать не надо (все права у неё уже есть), если не хочешь запускать одновременно несколько приложений, тогда необходимо программой Rights+ подписать яву, и те приложения, которые подписаны, можно будет запускать одновременно с неподписанными. (Например, подписал 1 приложение, можешь запустить его + еще 1 неподписанное, подписал 2 приложения, можешь запустить эти 2 + 1 неподписанное и так далее.)
5. Сколько яв одновременно - ну.. штуки 4-5, только зачем?? Максимум опера+джимм надо иногда.
6. Хип увеличен до 4 мегабайт по-моему, хотя в описании этого не нашел.
Добавлено позже (25.10.2009, 13:06):
John McKenzie, как всегда ты даешь полное и подробное описание проблемы. Если у тебя не стоит мод с установленным PEManager-ом, то, либо установи какой-нибудь мод с ним, либо установи PEManager сам, а потом сделай для pep расширения ассоциацию на PEManager, как это сделать, читай тут - Мануалы (общее)
Рекомендую первый путь, т.к. если ты задаешь вопросы как поставить pep, то установить PEManager и сделать ассоциацию тебе будет нелегко.
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 23:28
Форум живёт: 8125 дней
