4 страниц V  1 2 3 > »
Elf's for M·CORE, Эльфы для платформы Rainbow POG: (V3x, E770, E770v)
zeDDer
сообщение 24.8.2010, 11:07 Закрепленное сообщение!
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Все наработки лежат на свн: http://mcore-elf.googlecode.com/svn/
Все наработки переехали на GitHub: https://github.com/zeDDer/mcore-elf
Сборки EP2
Либы
Эльфы
AutoWebSes
Автосменщик веб-сессий. При регистрации в сети, эльф меняет веб сессию.
Имя веб-сессии должно совпадать с именем оператора. (Например MTS.BY). Полезен для тех, кто часто меняет сим-карты.
Выход через ProcessManager
Зайти и скачать
BattBrightness
При разряженной/заряженной батарее эльф устанавливает соответствующее значение яркости дисплея из конфига.
В момен начала зарядки батареи эльф установит значение яркости дисплея для заряженной батареи.
Закинуть config.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура config.cfg:
1 байт - значение яркости дисплея для разряженной батареи (1..6)
2 байт - значение яркости дисплея для заряженной батареи (1..6)
3 байт - значение яркости дисплея для заряженной батареи берётся из телефона (0 - нет, любое другое значение - да)
При использовании 3 параметра, значение яркости дисплея для заряженной батареи равно текущему значению яркости дисплея установленному в телефоне при запуске эльфа!
Зайти и скачать
BlackList
Блокирует входящие звонки от контактов находящихся в определённой категории.
Категория и код ответа на звонок задаются в конфиге blacklist.cfg.
Закинуть blacklist.cfg в /a/mobile/blacklist.cfg сохранением регистра!
Структура blacklist.cfg:
1 байт - режим работы (0 - выключен, 1 - блокировать всё, 2 - блокировать категорию)
2 байт - номер категории которую нужно блокировать.
3 байт - код ответа.
коды ответа описаны в skd в dl.h (DL_SIG_CALL_CAUSE_T)
некоторые коды:
0x15 - Пользователь занят (DL_SIG_CALL_CAUSE_USER_BUSY)
0x16 - Как бы быстрый сброс (DL_SIG_CALL_CAUSE_NO_ANSWER)
0x17 - Абонент временно не доступен, перезвоните позже (Возможно что-то другое будет) (DL_SIG_CALL_CAUSE_CALL_REJECTED)
0x1A - Абонент временно не доступен, перезвоните позже. (DL_SIG_CALL_CAUSE_SIGNALING_ERROR)
0x1F - Короткие гудки + возможно сообщение о ошибке соединения (DL_SIG_CALL_CAUSE_SERVICE_UNAVAILABLE)
0x20 - Короткие гудки (возможны какие-то непонятные гудки) + возможно сообщение об ошибке соединения (DL_SIG_CALL_CAUSE_SERVICE_NOT_SUPPORTED)
0x23 - Короткие гудки + шум? (DL_SIG_CALL_CAUSE_INCOMPATIBLE_DEST)
лог заблокированных вызовов записывается в /a/mobile/blacklist.log в формате "НОМЕР ВРЕМЯ ДАТА"
Выход из эльфа через ProcessManager
Зайти и скачать
CallPostStyle
Эльф переключает стиль звонка на "Вибро и звонок" и увеличивает громкость вызова до 7 после заданного в конфиге кол-ва пропущенных вызовов, если:
1. Текущая громкость меньше 4
2. Текущий стиль "Вибро" или "Бесшумный"
Закинуть callpoststyle.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура callpoststyle.cfg:
1 байт - кол-во пропущенных вызовов.
По умолчанию (без конфига) кол-во пропущенных вызовов равно 3.
Зайти и скачать
CLRTimersAndNotepad
Эльф чистит таймеры разговора, жизни телефона, последнего вызова и блокнот.
Перезагрузка не требуется!
Зайти и скачать
Dictaphone
Диктафон. Записывает аудио в формате amr.
Закинуть dictaphone.ini в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура dictaphone.ini:
LineHeight - Высота линии.
TabLenght - Длина табуляции.
Indent - Отступ от краёв экрана.
RecordFolder - папка для записей. Папка должна существовать, иначе запись будет производится в папку с эльфом. Путь может быть как полным (file://b/recs/), так и относительным папки эльфа (/recs/).
Зайти и скачать
DRMChanger
Эльф меняет DRM-графику вместе со скином.
В папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся.
Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM.
Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи. Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif
Зайти и скачать
EmuVolKeys
Эмулятор кнопок регулирования громкости.
* - увеличить громкость
# - уменьшить громкость
Зайти и скачать
EventsLog
Выводит в лог мидвея и в файл EventsLog.log список ивентов.
Подробнее читаем в теме Ивенты . Event - всё о них только тут !
Закинуть eventslog.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура eventslog.cfg:
1-4 байты - фильтр для ивентов (F1)
5-8 байты - фильтр для ивентов (F2)
F1 >= x <= F2
где x- выводимые значения инвентов
9 байт - сохранять ли лог в файл (0 - не сохранять, 1 - сохранять)
Выход через ProcessManager или по нажатию на '*'
Зайти и скачать
FlashLight
По двойному нажатию клавиши включает вспышку.
Закинуть flashlight.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура flashlight.cfg:
1 байт - код клавиши. Коды клавши можно посмотреть в dl_keypad.h
Зайти и скачать
FunLight
Ритм подсветка. Моргает фонариком, клавиатурой, дисплеями при входящем вызове.
Отключается нажатием качельки при входящем вызове.
Закинуть funlights.pat в папку с эльфом с сохранением регистра!
Для редактирования funlights.pat используйте программу FNLEditor.exe
Зайти и скачать
GetMyPDS
Сохраняет ваш PDS в файл в папку с эльфом в файл pds.bak
Зайти и скачать
HeadSet
Меняет назначение кнопки гарнитуры при входящем вызове.
Если у вас на кнопке гарнитуры стоит переход к следующему треку, то данный эльф при входящем вызове позволит ответить на звонок кнопкой гарнитуры
Зайти и скачать
HexEditor
16 ричный редактор
Зайти и скачать
iTVolume
Исправляет дэбильную проблему с регулировкой звука в iTunes.
Запускаем эльф, запускаем iTunes, нажимаем качельку, изменяем громкость кнопками 2/8, нажимаем качельку ещё раз
Зайти и скачать
IView
Просмотрщик картинок.
Зайти и скачать
JavaTransfer
Передача установленных ява приложений по блютузу.
Можно передавать приложения пачками. Для этого центральной клавишей выделяем необходимые приложения и выбираем параметры > отправить.
Если ничего не выделено, то передётся приложение на котором остановлен курсор.
Если не хватает памяти для передачи нескольких файлов, то передача осуществляется только по одному.
Зайти и скачать
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации.
Зайти и скачать
MultiBkg
Через заданный промежуток времени меняет обоину на рабочем столе.
Обои (*.jpg, *.gif, *.png, *.bmp) берутся из папки e:/mobile/picture/multi/.
Промежуток задаётся в конфиге multibkg.cfg.
Закинуть multibkg.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура multibkg.cfg:
4 байта - задержка перед изменением обоины. Задаётся в мс.
Пример: задержка в 30с = 30000мс = 00007530(HEX). Это HEX значение заносится в multibkg.cfg
Да и ещё, не получится поставить задержку менее 10 секунд. Все значения меньше 10 секунд игнорируются и остаётся значение по умолчанию (60 секунд)
Зайти и скачать
MultiFont
Меняет шрифты в телефоне, которые есть в лэнпаке.
Лэнгпаки со шрифтами берём из темы Шрифты для V3x Е770 E770v (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=122234)
Для работы этого эльфа необходимо установить пачт для своей прошивки
Так же необходимо добавить в меню пункт iTunes и прописать эльф в автозагрузку.
Зайти и скачать
RedMenu
Вместо выключения телефона выводится дополнительное меню.
Картинки:
положить в папку с эльфом
Зайти и скачать
SeemEditor
Графический эльф предназначенный для редактирования симов по значениям seem, record, offset.
Управление:
Джойстик вверх, 2, джойстик вниз, 8 - изменение положения "курсора"
Левая софт клавиша, * - загрузить сим
Правая софт клавиша, # - сохранить сим
Красная - выход
Возможности:
Изменение значения сима (Value)
Изменение одного бита сима (Bits)
Примечания:
Значения сима задаются в формате XXXX XXXX XXXX, где вместо XXXX - значения seem, record и offset соответственно.
XXXX задаётся в HEX формате. Между значениями должен быть минимум один пробел. Все лишние пробелы после ввода будут удалены.
При удачной загрузке сима появится надпись "seem is loaded", в противном случае - "seem is not loaded"
Сим не сохраняется, если есть надпись "seem is not loaded"
Зайти и скачать
SkinManager
Эльф для управления скинами. Необходимо добавить пункт меню "Темы".
Умеет применять скины, применять обоину для скина (положить файл "имя скина.jpg" в папку со скином).
Есть функция превью (preview.gif в папке со скином). Применяет mma_ucp лежащий в папке со скином (аналагично патчу "Смена скина с mma_ucp")
Зайти и скачать
SyncTime
Синхронизатор даты и времени через интернет.
Закинуть synctime.ini в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура synctime.ini:
server - сервер с которого будем обновляться
utc - часовой пояс
Для работы эльфа необходим запущенный SynSock!
Зайти и скачать
SynSock
Менеджер сокетов. Используется для доступа в интернет.
Зайти и скачать
Tunes
Первый плеер на эльфе.
Зайти и скачать
USBMode
Эльф выводит дополнительное меню при вставке кабеля.
Умеет переключать режимы работы USB на лету (без отключения кабеля).
Конфиг положить в file://a/mobile/system/usbmode_cfg.bin
Структура конфига (5 байт):
1 байт - реакция телефона на кабель (1 - вылазит меню, 0 - не вылазит)
2 байт - ID кабеля
3 байт - ID режима "карта памяти"
4 байт - ID режима "модем"
5 байт - ID режима "система"
При отсутствии конфига используются значения для v3x R252211LD_U_85.9B.E6P
Зайти и скачать
USBMode_SJAL
В отличии от обычной версии USBMode, есть пункт меню "Загрузить Java". Удобно для снятия логов через MIDWay
2 байт - ID кабеля
Зайти и скачать
VibroMenu
Закинуть vibromenu.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура vibromenu.cfg (1 байт):
1 байт - длительность вибрации.
Зайти и скачать
Утилиты
elfchk
Утилита предназначенная для проверки эльфов.
Проверяет наличие всех необходимых функций, констант, ивентов в либе.
Формат вызова: elfchk.exe имя_эльфа.elf имя_либы.bin
Пример вызова: elfchk.exe Tunes.elf lib.bin >> result.txt
Результат работы (result.txt):
Undefined: udbgf
Undefined: udbgf
Undefined: udbgf
Undefined: UIS_CanvasIsImageAnimated
Undefined: UIS_CanvasPauseAnimation
Скачать
lib2asm.exe
Утилита предназначенная для конвертации либы в исходник на assembler.
Скачать
lib2def.exe
Утилита предназначенная для конвертации либы в старый формат
Скачать
LibraryEditor.exe
Утилита предназначенная для редактирования (добавления, удаления, изменения) либы.
Скачать
MIDWay.exe
Утилита предназначенная для снятия логов.
Скачать
Инструкция по установке EP
1) Собственно скачать сборку EP для вашей модели и прошивки
2) Удалить с телефона ldr.bin, lib.def, auto.run
3) Применить патчи к CG1 из архива и прошить телефон
4) Включить телефон и убедится что он работает.
5) Закинуть файлы из архива из папки /loader/ в телефон в папку /a/elf/ с соблюдением путей и регистра!
6) Отредактировать mma_ucp, добавить пункт меню InfuGames (для запуска эльфов).
Часто задаваемые вопросы
В: Сделал всё по интсрукции, добавил пункт меню InFusio Games, но вместо него появился пункт "Приложения". Так должно быть?
О: Да, так должно быть. Эльфлоадер сам переименовывает InFusio Games в "Приложения".
В: Пытаюсь запустить эльф, а он не запускается. Что делать?
О: Обновитесь до последней либы и попробуйте запустить эльф.
В: Обновил либу, но эльф всё равно не запускается. Почему?
О: Возможно в либе не хватает функций. Снимите лог запуска через MIDway и выложите в эту тему. Разработчик посмотрит в чём проблема.
В: Можно ли перезагрузить либу не перезагружая телефон?
О: Да, можно. В меню "Приложения" выберите Параметры > Reload Lib
В: Можно ли кидать эльфы по подпапкам?
О: Да. Можно закинуть эльф например в /a/elf/BlackList/BlackList.elf и рядом с ним закинуть конфиг
В: Как добавить эльф в автозагрузку?
О: В меню "Приложения" на выбранном эльфе нажмите 0. Должна появиться галочка справа от имени эльфа.
В: Добавляю эльф а автозагрузку, а он не добавляется. В чём проблема?
О: Скорее всего проблемы с auto.run. Удалите этот файл с телефона и добавьте в автозагрузку всё по новой
В: Добавил эльфы в автозагрузку перезгрузил телефон. Теперь он постоянно перезагружается. Как исправить?
О: При включении телефона зажмите 0, дождитесь включения (автозагрузка будет проигнорирована). Уберите из автозагрузки кривой эльф
В: Обновил либу, теперь телефон постоянно перезагружается. Что делать?
О: При включении телефона зажмите 0, дождитесь включения. Откатитесь к старой либе.
В: Пытаюсь завершить эльф через ProcessManager, но ничего не происходит. Почему?
О: Разработчиком не был предусмотрен выход через ProcessManager. Попросите чтобы он добавил такую возможность в эльф.
PS: Изначально эльфы пишутся под v3x, так что в некоторых случаях могут не работать на e770. Если вдруг эльф не работает, снимаем лог через MIDway и выкладываем его на форум. О том как снять лог читаем в теме FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них. третий пункт в закреплённом сообщении.
Сообщение отредактировал zeDDer - 30.12.2016, 21:05
zeDDer
сообщение 24.8.2010, 15:28
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Cтруктура svn:
http://mcore-elf.googlecode.com/svn/compiler/ - компилятор для эльфов (GCC)
http://mcore-elf.googlecode.com/svn/ldr/builds/ - сборки EP2
http://mcore-elf.googlecode.com/svn/ldr/sources/ - сырцы EP2
http://mcore-elf.googlecode.com/svn/elf/- эльфы
http://mcore-elf.googlecode.com/svn/lib/ - либы
http://mcore-elf.googlecode.com/svn/sdk/ - сдк
http://mcore-elf.googlecode.com/svn/util/ - утилиты
В папке с эльфом есть ещё 3 папки:
bin - собственно сам эльф
res - конфиги, иконки, патчи и т.д.
src - сырцы эльфа
info.txt - описание эльфа
Изменения в загрузчике:
1. Исправлена работа с памятью
2. Исправлена релокация секции .BSS
3. Добавлен контроль запуска эльфов
4. Добавлен ProcessManager
Никаких больше изменений я не вносил. Главной целью было исправление ошибок и написание Process Manager'a.
Запуск ProcessManager'a через пункт меню "Приложения" > Параметры > ProcessManager.
Эльфы с темы Rainbow POG SDK & Portkit не будут работать с этим загрузчиком и наоборот!!!
Теперь о самих эльфах и процессе их написания...
Я пытался оставить минимально различий с эльфами на LTE, для легкого портирования. Но всё же различия есть.
Итак, начнём:
1. Точка входа.
на LTE:
ldrElf * _start(WCHAR *uri, WCHAR *params);
на RAINBOW POG:
UINT32 ELF_Entry(ldrElf *ela, WCHAR *params);
Если раньше было неважно что возвращать, то сейчас важно.
RESULT_OK - всё хорошо, ошибок нет.
любой другой результат, отличный от RESULT_OK - где-то произошла ошибка.
В последнем случает эльф будет выгружен из памяти!
Появляется логичный вопрос: как получить путь к эльфу?
//описание эльфа
typedef struct tagldrElf
    UINT32           evbase;    //Ивент запуска
    char             *name;     //Имя приложения
    APPLICATION_T    *app;      //Указатель на APP
    DL_FS_MID_T      id;        //Физический идентификатор эльфа
    UINT8            *image;    //указатель на образ эльфа в памяти
    struct tagldrElf *next;     //Указатель списка
} ldrElf;
Используя id можно получить путь к эльфу с помощью ф-ции DL_FsGetURIFromID(const DL_FS_MID_T *id, WCHAR *uri);
2. Реализация выхода через ProcessManager
на LTE:
static EVENT_HANDLER_ENTRY_T any_state_handlers[] =
    { EV_PM_API_EXIT,        HandleExit    },    // PM API: cmd EXIT
    { STATE_HANDLERS_END,        NULL        },
на RAINBOW_POG:
    { STATE_HANDLERS_PM_API_EXIT,   HandleExit    },    // PM API: cmd EXIT
    UINT32 reserve;
    reserve = ela->evbase + 1;
    reserve = ldrInitEventHandlersTbl(any_state_handlers, reserve); // !!!
    return RESULT_OK;
Есть ещё минимальные различия, но их я думаю описывать не стоит.
Те кто заинтересован в написании/портировании эльфов для mcore, разберутся без проблем. Тем более сорцы всех эльфов я выложил smile.gif
Сообщение отредактировал zeDDer - 17.8.2011, 11:34
baat
сообщение 24.8.2010, 17:00
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
сообщение 24.8.2010, 19:12
мне вот эти Зайти и скачать уже поперек одного места
выкладывайте И на форум!
Правка от baat: Уважаемый Osta , всё, клал одной кучкой прямо на форум, эльфы...
Сообщение отредактировал baat - 29.8.2010, 10:01
zeDDer
сообщение 24.8.2010, 22:00
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Osta, все эльфы и сорцы я выложил на nm.ru одним архивом. Так сказать на всякий случай.
Позже выложу каждый эльф отдельно на форум. Инет просто у меня щас очень очень плохой (2 кб на скачку :() Как поеду на учёбу, так сразу залью всё на форум...
baat, да, косяк))
DOMAN
сообщение 28.8.2010, 7:26
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
чет когда ставлю MultiFont в автозагрузку тел не грузится, ребутит постоянно. а если не ставить в авто рун просто ручками включить то все работает, и шрифты меняются.
Добавлено позже (28.8.2010, 13:51):
Просмотрщик картинок как работает? не понятно. FlashLight зачем он? ведь фонарик включается на двойное нажатие на С, и это причем патч.
Добавлено позже (28.8.2010, 14:07):
и можно как то настроить помягче VibroMenu? а то как бешенный моторчик крутится. пару оборотов хватило бы. smile.gif
baat
сообщение 28.8.2010, 10:34
Самый Наглый
Группа: В отставке
DOMAN, нельзя эльф MultiFont и патч MultiFont одновременно использовать, иначе будет ребут... ещё откат при добавлении патчей в прошивку не делай, а то неправильно добавить может, у меня так было...
Просмотрщик картинок, так же как на лте, только файловый браузер не написан, или другой эльф, чтобы запускать этот эльф с именем картики в строке параметра..
FlashLight, чтоб был, не все себе пачт этот будут ставить, может кому эльфом удобнее...
настроить помягче VibroMenu? пока никак, он не настраивается, только из исходников пересобрать с другим значением в соответствующей функции, или автора просить сделать конфиг...
citroen
сообщение 28.8.2010, 10:50
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
беруться из папки /mobile/picture/multi/ создай на дисках e и b
но скорее всего беруться с диска е.
baat
сообщение 28.8.2010, 11:25
Самый Наглый
Группа: В отставке
citroen, нет, ты не прав... наверное спутал с эльфом, что обои меняет...
посмотри исходники внимательно...
#include "main.h"
//в ELF_Entry, вторым параметром (params) идёт физический идентификатор файла (картинки)
DL_FS_MID_T f_id;
UINT32 ELF_Entry (ldrElf *ela, WCHAR *params)
UINT32 status = RESULT_OK;
UINT32 reserve;
elf = ela;
elf->name = (char *)app_name;
//Check if application is already loaded
if(ldrIsLoaded((char *)app_name))
PFprintf("%s: Application already loaded!\n", app_name);
return RESULT_FAIL;
//Initialize state handling table
reserve = elf->evbase + 1;
reserve = ldrInitEventHandlersTbl(main_state_handlers, reserve);
//Save args
memcpy(&f_id, params, sizeof(DL_FS_MID_T));
DL_FsGetURIFromID(&f_id, uri);
app->dialog = UIS_CreateScreenSaver(&app->port, uri);
DOMAN
сообщение 28.8.2010, 11:44
SyncTime обновляет только время. а дату он не должен обновлять?
AutoWebSes не работает почему-то..
и как то на нервы действует что MultiBkg картинки переключает как бы со второго раза. я имею в виду. например картинка уже поменялась, и через секунду опять как бы обновляется через белый фон на уже установленую.
baat
сообщение 29.8.2010, 9:45
Самый Наглый
Группа: В отставке
DOMAN, ну он же SyncTime, а не SyncDateTime, поэтому...
AutoWebSes не работает как? что как делаешь, подробнее расскажи...
MultiBkg картинки переключает как бы со второго раза, то особенности моторолы, сначало фон, а потом картинка, так и должно быть и ещё, чем больше размер картинки, тем дольше будет чёрный фон перед её появлением.. smile.gif
zeDDer
сообщение 30.8.2010, 8:02
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
SyncTime должен обновлять и дату. Возможно парсер косячит. Посмотрю...
VibroMenu пока что не настроить... Эльф делал как пример работы с моторчиком. Но так как он заинтересовал пользователей, то добавлю в него конфиг.
Переделал чутка эльф ClearTimersAndItap. Убрал очистку итапа так как всётаки им кто-то пользуется, добавил очистку блокнота. Теперь перезагрузка не нужнА. MultiFont проверю. Возможно выложу в виде патча.
Сегодня вечером выложу всё на свн...
baat
сообщение 30.8.2010, 13:27
Самый Наглый
Группа: В отставке
zeDDer,
на форум тоже не забывай вылаживать...
zeDDer
сообщение 1.9.2010, 7:17
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Извиняюсь за задержку. Сегодня обновил свн. Изменения:
1. Добавил конфиг в VibroMenu. Поиграйтесь со значением таймера.
2. Удалил ClearTimersAndItap и добавил CLRTimersAndNotepad. Смотрите закреплёнку.
3. Поправил MultiFont. Потестируйте. У меня не было времени на тесты.
3. Посмотрел SyncTime. Вроде написано всё верно, а всё равно косячит( Буду с этим ещё разбираться
4. Добавил новый эльф BattBrightness. Вроде когда-то кто-то просил такой сделать :) Смотрите закреплёнку
5. Обновил либы и SDK
Кстати, хотел спросить: если SynSock ставить в автозагрузку, телефон нормально у всех работает?
Просто у меня были некоторые проблемы с этим эльфом, которые я я вроде как решил.
baat, даёшь читалку! :)
PS: чуть позже выложу всё одним архивом на форум
Сообщение отредактировал zeDDer - 1.9.2010, 7:24
baat
сообщение 1.9.2010, 13:23
Самый Наглый
Группа: В отставке
zeDDer, да до ума надо довести... у меня проблемы с виндой были, сегодня только переставил...
DOMAN
сообщение 2.9.2010, 11:50
спасибо zeDDer! smile.gif VibroMenu настроил, но осталось одно но. и так поставил самый минимум моторчика, ну чтоб слегка чувствовался. когда по менюшке лазиишь все идеально, но вот когда что-то выбираешь или куда то заходишь, то моторчик раскручивается до такого значения как и было. это можно как то исправить?
Добавлено позже (2.9.2010, 16:03):
и что насчет AutoWebSes, у меня одного он не работает? преименоввываю сессии именно в названия операторов которые отображаются прям на экране телефона, ставлю в автозапуск и все. не работает.
DOMAN
сообщение 3.9.2010, 6:10
у меня режима в самолёте нет. а мултифонт так же работает как я описывал. у меня он как-то не полноценно работает. а что такое dnp.prf я не знаю.
Добавлено позже (3.9.2010, 10:29):
zeDDer
сообщение 3.9.2010, 7:36
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
DOMAN, патч из папки res для MultiFont применил?
dnp.prf - файл для замены текстовых строк в телефоне.
DOMAN
сообщение 6.9.2010, 6:39
нет. не принимал. скорей всего из за этого, если у вас работает. а если не трудный эльф для днп файла. то напиши может пригодится когда.
bullof
сообщение 11.9.2010, 13:15
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
baat. Нельзя эльф MultiFont и патч MultiFont одновременно использовать. Это как? А также если поместить какой нибудь номер в чёрный список и с него звонить то телефон будет переключать режимы с вибро на вибро+мелодия и наоборот! Эльф CallPostStyle непонятно работает , переключает режим с вибро на вибро (т.е. если стоит режим вибро то после например двух пропущенных звонков на экране пишется что включился режим вибро вместо вибро+мелодия) ну и соответственно продолжает также вибрировать не переключаясь!
Сообщение отредактировал bullof - 11.9.2010, 13:44
baat
сообщение 11.9.2010, 14:49
Самый Наглый
Группа: В отставке
bullof, ну вот так, или патч или эльф, если и то и то то получишь ребут...
CallPostStyle автор исправит...
чёрный список, на сколько я помню из файла берётся текстового, который рядом с эльфом лежит... BlockedCalls.txt, если я не ошибаюсь...
bullof
сообщение 11.9.2010, 17:28
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Применил патч, а как теперь добавить в меню иконку шрифты (itunes отображается только она не активна)От старого патча нужен откат? Если надо то киньте!
Сообщение отредактировал bullof - 11.9.2010, 19:04
zeDDer
сообщение 12.9.2010, 13:37
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Такс, внесу ясность. Патч для эльфа MultiFont из папки res надо применять обязательно!!!
Иначе ничего не будет работать.
baat, тебе же я просто дал эльф MultiFont переведённый в патч.
bullof, запусти эльф MultiFont. Если работает, то поставь его в автозапуск.
Понятное дело что будет. По другому никак. Исправить можно только объединением этих двух эльфов BlackList и CallPostStyle в один.
Неа :)
BlockedCalls.txt - это файл в котором записываются заблокированные вызовы. А вызовы блокируются если они находятся в определённой категории заданной в конфиге.
CallPostStyle посмотрю...
bullof
сообщение 12.9.2010, 14:45
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Ничего не работает! Я имею ввиду MultiFont. Запускается только вручную (хотя сама иконка все равно не активна) Если поставить в автозагрузку то после перезагрузки экран становится белым , а потом происходит перезагрузка!
CrashX
сообщение 12.9.2010, 17:01
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
попробовал эльфы,
а именно блек лист, ред меню (я бы лучше без графики использовал),
USBMode (вообще зачетная вешь), HexEditor (насколько я понял там автосохранеие)
EventsLog(ничего низнаю но работает)
вибро меню, бесполезый вибра сильно отдает даже при минимуме... в остальном все хорошо работает недельку похожу скажу более точно)
только вчера собрал нового монстра) Rev4.1
baat
сообщение 12.9.2010, 20:17
Самый Наглый
Группа: В отставке
удали картинки...
zeDDer
сообщение 13.9.2010, 0:44
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
попробовал эльфы,
удали картинки...
Толку маловато. Если удалить картинки, то будет отображаться картинка, что мол нет картинки :)
CrashX, Если нужен RedMenu без графики, то ко мне в аську.
HexEditor с автосохранением. Это порт эльфа от ома. Правда слегка урезанный :)
Небольшое обновление...
1. Обновил эльф JavaTransfer. Эльф пытался что-то передавать, даже когда не стоит не одного приложения :)
2. Обновил VibroMenu. Залил эльф и сорцы на svn
3. Обновил MultiFont. У меня запустился, без проблем. Появился пункт меню и т.д. Проверяйте!
4. Обновил либы для E6P и E1P
5. Обновил сдк
Есть одна идейка насчёт MultiFont. Вы заметили что при изменении шрифтов в яве шрифт не меняется. Так вот, я походу понял в чём тут дело и могу добавить смену шрифтов в яве. Нужно ли это вам?
bullof
сообщение 13.9.2010, 2:46
Из: 86 регион
Как в Турции:(
У меня наконец-то заработал MultiFont но перестал работать CLRTimersAndNotepad ! Опять непонятки! Но всё равно спасибо.
CrashX
сообщение 13.9.2010, 4:27
PS Была бы крутатень есл бы можно было с интета какибуть эльфом, стягивать обновления либ, модулей))
по поводу мультифонт, не использую не увидел смысла в наборе шрифтов )
у кого не работает, могу проверить на своем дровалете все эальфы разом )
правда батарейку жалко ))) не думаю что они не кушают ресурсы
но отдельное спасибо за BlackList который в сочетании с Белым Листом в самой моторолке очень очень хорошая вещь...
USBMode просто "ленивый", но удобный эльф))) раньше у меня была метка на пунт меню для этого теперь все стало удобнее
RedMenu, главное улучшеная версия, тк на прошлом паке он не лочил кнопку а вырубал при долгом нажатии, теперь он имеет смысл и при том большой )
HexEditor своего рода конфигуратор, все эльфов
DRMChanger не совсем понял что меняет и как )
те насколько я догадался, есть скин super/drm/
там лежат скажем, usb картинка ), антенки и тп... если так то очень хорошо ) теперь можно будет смешивать стили (зы так же уместный вопрос насколько много он кушает ресурсов)
EventsLog так понля им выцеплять эвенты что бы их потом использовать
zeDDer
сообщение 13.9.2010, 5:12
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Мистика :) У меня всё работает.
Ко мне в аську постучи ;)
Иконки меняет. Ложишь их в папку со скином в папку /drm/ и при изменении скина он будет менять иконки дрм на те которые лежат в папке /drm/. А памяти он кушает ровно столько, сколько весят картинки :)
Именно для этого :)
Сообщение отредактировал zeDDer - 13.9.2010, 5:25
citroen
сообщение 13.9.2010, 10:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
нужна смена шрифта в яве.
zeDDer
сообщение 13.9.2010, 11:50
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Блин, я ошибся. Это не изменение шрифта в яве, а изменение стиля шрифта: Курсив, Жирный, Жирный + курсив.
DOMAN
сообщение 14.9.2010, 13:32
тогда даже не знаю. безполезная штука. а вот если бы и в яве изменялся шрифт...
[zeDDer]: а некоторые шрифты круто смотрятся, если их сделать жирными или курсивом :)
Сообщение отредактировал zeDDer - 14.9.2010, 18:44
bullof
сообщение 16.9.2010, 8:53
Из: 86 регион
Как в Турции:(
zeDDer CLRTimersAndNotepad заработал! В Приложении иконка обновилась , а можно так-же сделать и в Шрифтах? Было-бы нормально! Всё одной темой.
Сообщение отредактировал bullof - 16.9.2010, 8:53
zeDDer
сообщение 16.9.2010, 9:34
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
В приложениях иконка берётся из дрм. А вот иконка для шрифтов зашита в эльф. Если зашить иконку и в приложения, по загрузчик будет весить намного больше. По-этому лучше не стоит этого делать. Можешь просто в дрм поменять иконки для приложений (1420.gif, 1421.gif, 1419.gif)
Сообщение отредактировал zeDDer - 16.9.2010, 9:34
zeDDer
сообщение 17.9.2010, 9:03
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Сборка для E770 R252211_U_85.9B.E1P в шапке!
Вечером архивом будет на форуме
PS не будут работать эльфы которые регистрируются на пункты меню (USBMode, SkinManager) так как нет патча "регистрация приложений". Как только разгребут помойку в теме патчей для E770 E1P я сразу же сделаю этот патч, чтобы всем жилось хорошо :)
Сообщение отредактировал zeDDer - 17.9.2010, 9:11
reolad
сообщение 17.9.2010, 9:30
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Ну раз для Е770 сделали ЕР2, то думаю, что логи выкладывать пора )
потом я тебе выложу все логи с эльфов вечером дома))
_______________
zeDDer, я тут поэкспериментировал, и понял, что я допустил одну ошибку - файл lib.def я загружал в телефон, но он его воспринял тролько после 3 заливки.
Работают эльфы )) Всё это уже проверил из прошивки от монстра new_generation - работают как часики, но есть минусы - это ребут.
Захожу в Process Maneger - ребут получаю, если запущен FunLight (что он делает то?).
Юсбмод и ред-меню и скинменеджер - работают вроде нормально
_________________________
zeDDer, я на этом не остановился. работает почти ВСЁ ) я скачал всё по папкам, применил шрифты, ВСЁ работает) Но я еще не все эльфы проверить успел, будут баги - буду выкладывать логи (делаю всё на базе прошивки не то что ты мне давал по аське, а то что у меня за монстр стоит, просто мне было впадлу заново применять патчи все, они и так хорошо работают на new_generations, лично проверяю). Ну в общем, я тебе отпишусь здесь, если что-то не будет работать.
__________________________
И так, баги есть: Virtual_corolet - лазить по меню всё окей, если воспроизвожу музыку - шрифты налазят (iTunes - пока что нету его).
Как ставить приложения в автозагрузку?
Баг с FlashLight - когда я его запускаю, то в меню - Process Maneger - вылетаю в ребут (попытаюсь снять лог).
Сообщение отредактировал reolad - 17.9.2010, 12:43
Unreal_man
сообщение 17.9.2010, 10:13
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
А за что отвечает иконка 1420
Добавлено позже (17.9.2010, 13:16):
И можно ли где скачать весь список в txt?
Правка от Osta: Уважаемый Unreal_man , вот программа В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec сделает список
zeDDer
сообщение 17.9.2010, 13:12
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
reolad, по логам видно только то что проблема с либой.
Undefined external symbol 'suAllocMem' - не найдена ф-ция в либе.
В либе она есть 100%. Значит криво залил либу. Проверяй чтобы имя её было маленькими буквами lib.def.
Тут ничего сказать не могу. Корелеты я не трогал вообще. Так что этот вопрос надо задать скорее автору монстра чем мне :)
А вот это уже странно... Не должны работать, ибо регистрируются на занятый ивент.
Позапускал все эльфы и проверил работу ProcessManager'a. Ребутов у меня нет...
Сообщение отредактировал zeDDer - 17.9.2010, 13:14
Chik_v
сообщение 17.9.2010, 13:54
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
Это в смысле портится шрифт после того как музыку проиграл и не лечется до перезагрузки?
Elf's for M·CORE, Эльфы для платформы Rainbow POG: (V3x, E770, E770v) · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 17:25
