В линейку Triplets входят телефоны V300, V500 и V600.
Основные их отличия:
V300 - бюджетная модель. С основными параметрами можно ознакомиться по ссылке выше.
V500 – модель, имеющая по сравнению с V300 четырехдиапазонный GSM модуль и Bluetooth.
V600 – является флагманом этой линейки. Но отличий от предыдущих моделей немного: металлический корпус и наличие цветного светодиода на лицевой панели вокруг эмблемы Motorola.
Особенности камеры.
В телефонах этой серии установлены разные объективы камер. Естественно, они различаются качеством съемки. Различить их несложно. Если посмотреть на глазок, то можно заметить разницу в цвете: у камер, что снимают хорошо стоит красный объектив. У тех, что плохо – белый.
Подключение телефона к компьютеру.
Подключить телефон к компьютеру можно двумя способами: через Bluetooth (если Ваш телефон имеет этот модуль беспроводной связи) и через кабель. Подключая телефон через Bluetooth Вы избавляетесь от лишних проводов, подключенных к компьютеру. Но подключение таким способом накладывает ряд ограничений: Вы можете просматривать содержимое телефона только в режиме OBEX. Таким образом, доступ к файловой системе ограничен папками Audio, Video и Pictures. Также Вы не можете прошивать телефон. Все эти ограничения снимаются при подключении телефона через кабель. Подробнее о подключении телефона к компьютеру, а также и драйвера можно найти здесь.
Прошивка.
Все телефоны этой серии прошиваются одной и той же прошивкой. Например, прошивка TRIPLETS_G_0B.09.38R подойдет как к V300, так и к V500 и V600. Есть конечно небольшое различие во флексах этих моделей (а точнее в симах – так как у V300 нет Bluetooth, то работать он естественно не будет, хотя в меню и появится. А у V500 нет диодов и мигать этому телефону тоже соответственно нечем), но они легко убираются такими программами, как P2KTools) (подробнее о программе здесь.) и P2K Advanced Editor (подробнее о программездесь.) Перед прошивкой крайне рекомендуется сделать бэкап (резервную копию памяти телефона. Подробнее про создание бэкапов читать здесь.) и иметь полностью заряженный аккумулятор. Соблюдение этих двух простых правил даст вам возможность восстановить свой телефон самостоятельно, не прибегая к услугам сервисных центров. Прошиваются эти телефоны с помощью программ PST (НЕ НИЖЕ 7.1.1), RSDLite и Flash&Backup (подробнее о программе смотрите здесь.) (рекомендую использовать только первые 2 программы, так как в процессе прошивки Flash&Backup иногда возникали проблемы, результатом которых являлась программная смерть телефона). Подробнее о прошивке телефона смотрите здесь.
Файлы прошивок:
TRIPLETS_G_0B.09.1FR
TRIPLETS_G_0B.09.4ER
TRIPLETS_G_0B.09.58R
TRIPLETS_G_0B.09.72R
TRIPLETS_G_0B.09.75R
Разницы в скорости в них нет: только субъективные мнения. Официальная для России прошивка TRIPLETS_G_0B.09.38R. Любителям же иметь «всё самое последнее» скажу, что в TRIPLETS_G_0B.09.75R есть несколько глюков, которые достаточно неприятно влияют на использование аппарата. В общем, рекомендую ставить TRIPLETS_G_0B.09.38R из-за ее надежности. Отдельно хочу отметить прошивку TRIPLETS_G_0B.09.58R: поставив ее Вы уже не сможете прошиться на что-либо кроме нее (если у вас нет бэкапа (полного или PDS) другой версии прошивки). Это связано с тем, что она конвертирует зону PDS, а остальные прошивки этого делать не умеют.
Отдельно для аппарата V500 с Factory Hardware AAUG1582HH (можно посмотреть под аккумулятором или в программе P2KTools (P2KInfo->Get Info))! У этого телефона 8 мегабайт оперативной памяти, поэтому Вы можете поставить прошивку от V535/V620. Тогда вам станут доступны запись видео и поддержка скинов (оболочек экрана. Скачать их можно тут.) Остальные V500 c другим Factory Hardware, а также V300 и V600 НЕВОЗМОЖНО прошить теми прошивками, так как они имеют 4 мегабайта памяти. Любые попытки прошивки прошивками от других телефонов приведут к программной смерти Вашего аппарата!
Восстановление телефона после неудачной прошивки.
Причины программной смерти телефона могут быть разными: случайно поставил прошивку от другого телефона, отключили питание во время прошивки, битый файл прошивки, системный сбой… Результат один: чёрный экран. Вот как раз для такого случая и необходим бэкап: вы просто восстанавливаете свою резервную копию и телефон у Вас как новенький. Но если вы по каким-либо причинам не сделали его, не спешите сразу нести телефон в сервисный центр. Загляните в следующую тему. Там содержится подробный мануал по восстановлению телефона. Главное, чтобы заряда аккумулятора хватило. Не пытайтесь использовать чужие бэкапы! От их заливки в телефон ничего не изменится: зона PDS уникальна для каждого аппарата.
Моддинг телефона.
Что можно сделать с телефоном? Как его настроить под себя? По началу кажется всё очень сложным: симы, PDS… На самом деле всё не так сложно. Начнем с малого: сделаем бэкап всех файлов и Симов телефона. Сделать это можно с помощью P2KTools и P2K Advanced Editor. Можно, конечно, этого не делать, но в случае неудачных экспериментов придется либо прошивать телефон (флексом или монстром) или восстанавливать бэкап.
Начнем с удаления ненужных файлов. Делается это с помощью P2KTools. Можно удалять все файлы картинок (gif, png, jpg) из папки \а\. Из папки \a\mobile\pictures\ можно все файлы, если вы не пользуетесь шаблонами ММС сообщений. Если всё-же используете их, то удаляйте только ненужные вам файлы. Также можно полностью удалить всё из папки \a\mobile\video\. Папку \a\mobile\audio\ нужно чистить аккуратно: удаление хотя бы одного файла влечет за собой смещение базы мелодий и вытекающих из этого проблем: вылетания из стилей звонка, проблемы с настройкой мелодий… Но этого также можно очень просто избежать: достаточно поставить все стили звонков на бесшумный (в P2KTools кнопка All Silent) и после удаления мелодий нажать Fix MelodyDB и перезагрузить телефон. После всех манипуляций нужно перезагрузить телефон. Закачивать же мелодии лучше через OBEX-режим: так база обновляется автоматически и перезагрузка не требуется. Сделать это можно разными программами: начиная стандартным софтом, через Bluetooth, а также программой Motorola Explorer (подробнее о программе здесь.) переведя программу в соответствующий режим (Service->OBEX).
Изменение громкости. Эта процедура выполняется через P2KAE: Функции телефона->Громкость звучания. Дальше выбор за вами.
Изменение расположения элементов меню. Для этого нам понадобится программа P2KMenuEditor. Нажимаем Открыть меню-> из телефона. После этого производим необходимые манипуляции: удаляем ненужные нам элементы, перемещаем, создаем подменю… Всё это наглядно и интуитивно понятно делается. После всех наших манипуляций жмем Сохранить меню->В телефон и перезагружаем наш аппаратик.
Пример: нам нужно, чтобы иконка мелодий находилась в основном меню. Открываем меню из телефона, выбираем ненужный нам элемент в главном меню, нажимаем на него левой кнопкой. Становится активным элемент управления Наименование пункта меню. Из списка выбираем необходимый нам пункт Мелодии. Затем нажимаем Сохранить->в телефон и перезагружаем мобилку.
Изменение иконок самого меню. Можно сделать с помощью того же P2KMenuEditor, но это достаточно сложный и трудоемкий процесс, поэтому ограничусь лишь примером установки уже готового меню: скачиваем архив с иконками (например, этот.) Все файлы с расширением .gif кидаем с помощью P2KTools в директорию \a\ и в папку \a\mobile\system\ заливаем файл MMA_UCP (предварительно удалив имеющийся). Перезагружаем телефон и любуемся новыми иконками. Другие готовые иконки меню можно найти в нашем файловом архиве.
Изменение цветовой палитры. Добавить можно только одну цветовую палитру. Для этого необходимо в симах разрешить эту опцию (P2KAE->Функции телефона->функции Seem->Функции Seem32. В строке поиска вводим «схема» (без кавычек), нажимаем читать из телефона, если функция активна, то не трогаем ничего. Если нет – активируем ее и перезагружаемся). Затем берем файл цветовой палитры (spcolor.sch – он есть в примере меню, скачанного нами ранее) и заливаем в директорию \a\mobile\system\. Перезагружаемся. Теперь в настройках цветовых схем появилась наша новая цветовая схема. Альтернативные цветовые схемы Вы можете найти в нашем файловом архиве.
Изменение заставки на включение. Делается это с помощью P2KAE. Предварительно закачиваем 2 необходимых нам анимации с разрешением 176*220 с расширением .gif. Далее Функции телефона->включение и выключение. Выбираем анимацию на включение и на выключение и перезагружаем телефон.
Изменение звука на включение и выключение. Запускаем P2KTools. Заливаем файлы, которые хотим поставить на включение-выключение(файлы должны называться соответственно Start~Up.mp3 и Power~Down.mp3). При этом необходимо соблюдать правила заливки мелодий, которые были описаны в разделе удаления ненужных файлов. Отмечу лишь одну маленькую хитрость: если для заливки мелодий старта и завершения работы телефона, то с помощью P2KTools можно их скрыть, чтобы они не маячили в списке мелодий, таким образом добившись тем самым защиты от случайного удаления (это можно сделать так: выбрать залитые нами файлы (зажав Ctrl щелкнуть сначала на Start~Up.mp3, а затем на Power~Down.mp3, поставить галку Hidden, нажать кнопку Change). После заливки мелодий идем в Tools->Custom Animation. Если не стоят галки напротив WakeUp Sound и GoodBye sound – поставить. Далее выбираем залитые нами файлы и перезагружаем телефон.
Активация видео. Речь идет только о воспроизведении. Снимать видео телефоны этой серии не могут. Этого можно добиться активировав пункт Видео в симах(с помощью P2KAE: Функции телефона->функции Seem->Seem32. В строке поиска вводим «видео» (без кавычек), находим пункт VIDEO_PLAYER_AVAILABLE и устанавливаем(если по умолчанию стоит ВЫКЛ) на положение ВКЛ. Затем через P2KMenuEditor добавляем соответствующий элемент в меню (в какое именно место – не имеет значения). Перезагружаем телефон. Теперь в директории \a\mobile\ появится папка video. Не пугайтесь того, что открыв P2KTools Вы ее не увидите. Просто пустые папки эти программы не показывают. В папку Video можно закачать клипы через OBEX-режим или по Bluetooth. Телефон проигрывает формат только 3GP.
Заливка игр. Игры рекомендуется заливать с помощью программы MotoMidMan (подробнее о программе здесь.): Для этого необходимо дождаться, пока программа считает данные, нажать Установить->Jad-файл, выбрать необходимое приложение, дождаться окончания установки и перезагрузить телефон.
Пара ответов на самые распространенные вопросы:
Q: Может ли телефон снимать видео?
A: Нет. Он может только проигрывать. Исключение составляет V500 с Factory Hardware AAUG1582HH. Правда, фактически это всё-же V535/V620 c корпусом от V500.
Q: Можно ли добиться поддержки телефоном скинов, как на Е398 и прочих?
A: Нет. Нельзя.
Q: Можно ли улучшить качество съемки камеры?
A: Нельзя.
Q: Можно ли заставить телефон поддерживать форматы аудио кроме MP3(до 192) и WAV(8bit, 8000kHz, PCM)/ Видео кроме 3GP?
A: Нет.
Q: Можно ли установить Corelet на мой телефон?
A: Нет.
Q: Можно ли озвучить клавиши аналогичными звуками, как в E398?
A: Нет.
Q: Есть ли патчи прошивок для триплетов?
A: Есть. Загляни сюда.
Q: Можно ли заменить значки батареи, сети и тому подобные?
A: Можно. Нужно установить соответствующие патчи. Взять их можно здесь.
Особенности камеры.
Прошивка.
Файлы прошивок:
Моддинг телефона.
A: Нет. Нельзя.
A: Нельзя.
A: Нет.
A: Нет.
A: Нет.
18.1.2007, 7:15
