Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда
Sowa
сообщение 12.1.2007, 9:27 Закрепленное сообщение!
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 113 571
Скины живут здесь: Адаптированные скины для L7e, Z3...
NEW Skin2Gif2Dat
Теперь графику можно не только извлекать, но и пересобирать dat-файлы скина.
Позволяет изменять кол-во dat-файлов, удалять, добавлять и заменять рисунки в скине.
Закачать, обсудить в этой теме Skin2Gif2Dat
Кратко о редактироании mma_ucp для Л7e
Нам понадобится: MMA Advanced Editor
Заливать скины и mma_ucp очень удобно с помощью Skins Manager. Последнюю версию всегда можно взять здесь dwalx.motofan.ru
Предлагаю в этой теме разобраться со скинами для L7e
Основная программа для создания и изменения скинов на сегодняшний день - Skinner4Moto
Для работы необходим модуль (шаблон) соответствующий определенной модели телефона, для L7e благодаря большой помощи от - rasputin007 автор модуля v3x и taylor сделал вот такой шаблон
Установка: распаковать zip, и в проводнике клацнуть по L7e-rts.s4mi. К сожалению родные скины от L7e не открываются, но это уже видимо надо переделывать сам S4M под новую структуру скинов.
Faq по скинам (установка+вопросы)
Мануал по редактированию скинов
Создание скина
Некоторые рекомендации
В L7e отсутствует основной скин Moto, из которого берутся недостающие элементы в создаваемом/адаптируемом скине. Его роль выполняет скин Cobalt, из которого добираются недостающие элементы, но сам кобальт – лайт-скин, в нем отсутствуют иконки, они берутся из DRM. Логика создания изображения такова:
Текущий скин -> Cobalt -> DRM, где -> если нет –то…
Необходимо учитывать это и максимально наполнять скин своими изображениями. Так же отсутствует средняя кнопка (меню), ее необходимо заменить пустышкой и подкорректировать левую и правую софт-клавиши. Обычно сползают вводимые цифры в калькуляторе.
Как убрать синий цвет с фона меню – за цвет и прозрачность фона в окнах меню отвечает строка с ID 1553. в окне СМС – 1552
Для боле полной подсказки по элементам скина предлагаю заменить существующие файлы .csv из папки Date S4M прилагаемым.
Если найдете, за что отвечает тот или иной ИД не описанный в SkiList.csv в папке Data, выкладывайте в теме: ИД ХХХХ - делает то-то. Сообща наполним подсказки по всем строкам. Я буду дополнять и периодически обновленный выкладывать здесь
Распаковать в папку Data S4m, за пополнение спасибо всем предоставишим данные, особенно nur87
NEW Дополненый SkiList для S4M и "родной" фонт от L7e
Для работы с графикой в скинах сделал небольшую програмку Skin2gif,
Програмка извлекает всю графику из .dat файлов с именами прописанными в скине в папку ../gifs.
В отличии от S4M не добавляет графику из модуля, в отличии от dat2gif файлы со своими именам в одном каталоге.
Может пригодится в скиностроительстве. Для работы требуется наличие MS .NET Framework 1.1 или выше.
ЛенгПаки с измененными шрифтами и как это сделать можно посмотреть тут: Шрифты для Motoslvr L7e
Для тех кто потерял или запортил основной скин - оригинал L7e
Оригинал для Z3
Сообщение отредактировал Sowa - 2.10.2008, 13:49
11 страниц V  1 2 3 > »
Sowa
сообщение 12.1.2007, 19:37
Из: г. Новороссийск
Как поставить скин - смотри Motorola L7e (#665559)
Цитата(bas005 @ Пятница, 12 Января 2007, 21:53)
а скины от е770 пробовали? поидее должны нормально работать, т.к. там тоже кнопки меню нет
Её нет и на v3x (разрешенеие другое 240х320)
Z3 - ближайший родственник, скины предсавлены в виде флексов
и другие новые модели.
К сожалению основное ПО - Skiner4Moto дохнет от загрузки стандартных скинов L7e
Над чем сейчас и бьюсь.
е770 проверю
Поправка
http://www.modmymoto.com/forums/downloads.php?do=cat&id=112
taylor
сообщение 14.1.2007, 13:23
Пользователь №: 60 157
Модель телефона: ROKR E1 & V360
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Сравнивал структуру скинов л7е, К1, Е1 и Е770.
Вот что удалось установить и даже применить на практике :
скины л7е, К1, и Е770 относятся к одной группе.
У Е1 - скины совершенно другие!
Не правильно открывать скины для л7е с профилями от е1 или л7!!!
Это искажает все гиф файлы в скине и добавляются несуществуюшие
гиф-иконки и рамки оформления меню!!!
Все скины л7е, К1 и Е770 ( речь идет только об оригинальных лайт-скинах) БЕЗ ИКОНОК!!! Все иконки эти скины черпают из ДРМ! Сравнив набивку гифами скины л7е, К1 и Е770, я заметил что всегда в одном из дат-файлов вшита картинка на рабочий стол, или их может быть
несколько. Интересно что сравнивая гифы с л7е, К1 и Е770, я заметил что гиф средней кнопки меню есть! но в е770 и в л7е и в К1 он не используется. Тут же находятся неширокие левая и провая софт кнопки (гифы). Все 3 кнопки в сумме по ширине дают 176 - ширина экрана. Кроме того для К1 есть еще один дополнительный маленький ски-файл в котором находятся гиф-рамки внешнего маленького экрана - сразу понятно по размерам рамок.
Все попытки открыть скины от л7е, К1 в программе скинер4мото с модулем от л7 или е1 приводят к тому что скинер4мото повисает. А в созданой им папке с гифами находятся гиф-иконки и анимации которых в действительности в дат файлах этих скинов нет - их добавляет скинер4мото точно так же как открывает лайт-скин для е1 или л7.
После этого я просто создал на диске с/ в папке со скинами своего Е1 папку Glow и перекопировал одноименные файлы скина от л7е в эту папку. После перезагрузки тел-а я выбрал этот скин и ... запустился последний скин который я выбирал до этого (из родных для е1). Скины от л7е просто не запускаются на е1!!! Это происходит именно из-за того что скин должен прогрузить иконки из ДРМ, а сделать этого он не может - нет доступа видимо... Тогда я переименовал скин Мото от е770 в Glow и заменил ним файлы л7е на файлы от е770. И тоже этот скин не применился...
Если открыть в Блокноте скины от л7е, К1 и Е770 то первая строка выглядит так: SKI1 2.18.06 CXD_G_SKINMEDIA_01.46-061020. Для е1 эта строка значительно короче: SKI1. Я открыл ски файл от скина Glow с л7е в Блокноте и просто удалил в первой строке все кроме SKI1. Потом я поместил все дат файлы скина Glow с л7е в соответствующую папку на диске с/ и этот измененный ски-файл и....скин пошел на е1!!!
Делаю вывод! Благодаря записи SKI1 2.18.06 CXD_G_SKINMEDIA_01.46-061020 лайт скины на л7е и подобных черпают иконки из ДРМ. Эта жестрока и не дает запускаться скинам с л7е,
е770 на е1.
Теперь вопрос лишь в том насколько подойдет для л7е скин от е770. На
основе модуля е770 и надо делать модуль для л7е. Я думаю что этот
модуль идеально подойдет и делать то не надо будет ничего... Почему я
так думаю? Да потому что мотороле просто лень было разрабатывать
новый стандарт скинов - вот и все.
Внизу прикрепил вырваные из скина Glow л7е гиф-файлы.
Тестируйте. Удачи.
Правда родной (без переделывания и адаптации) скин от л7е выглядит вот так на е1:
Во всех подменю шрифт налазит на предидущий из-за прозрачности и иконки не располагаются на нормальных местах. Но это первые шаги к освоению скинов л7е и подобных.
Прикрепленный файл Glow_gifs_L7e.rar   ( 296.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 890
Krav
сообщение 14.1.2007, 18:27
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
Только для RIZR Z3
Вот скины нашел у буржуев:
1. http://www.motox.info/showpost.php?p=295993&postcount=1
2. http://www.motox.info/showpost.php?p=302387&postcount=1
3. http://www.motox.info/showpost.php?p=306327&postcount=1
4. http://www.motox.info/showpost.php?p=307136&postcount=1
5. http://www.motox.info/showpost.php?p=308635&postcount=1
Сообщение отредактировал Krav - 14.1.2007, 19:51
Sowa
сообщение 14.1.2007, 20:12
Из: г. Новороссийск
Цитата(Krav @ Воскресенье, 14 Января 2007, 22:51)
Может кто-нибудь попробует поставить эти скины на RIZR ???
Пробовал я эти скины, они спокойно распаковываются FlexTools от bezols.
Внутри скин созданный с прфилем - клоном Е398 (15 дат-файлов, у новых 3-5).
Проверял на скине Acid http://www.modmymoto.com/forums/downloads....ile&id=2261
програмку для снятия скринов можно взять здесь (см. ниже)
Цитата(Cynique @ Четверг, 18 Января 2007, 2:52)
в l7e также , или всётки з3 так сильно отличается и скины под него пидётся самому подправлять ?
Скин не полный - адаптированный. В L7e специально сделал шрифт светлым, т.к. недостающие в скине элементы берутся из скина по умолчанию - Cobalt и фон получается темно-синий. Значит в Z3 скин по умолчанию имеет другую раскраску и под него придется скины перекрашивать.
Сообщение отредактировал Sowa - 6.3.2007, 8:39
Sowa
сообщение 29.1.2007, 6:06
Из: г. Новороссийск
Цитата(MerlKory @ Понедельник, 29 Января 2007, 3:06)
Sowa, кстати, раз уж ты со скинами воюешь - в них можно заменить все иконки меню ???? или как и в старых - остаются "видео", "USB синхронизация" из ДРМа ???
Хотя в скине есть измененые иконки, но видимо сменили их ID для Л7е (Z3), со временем нащупаем.
Цитата(22shurik @ Понедельник, 29 Января 2007, 3:11)
Когда ставишь скин в телефоне показывает дефолтный (Cobalt).
И ещё один вопрос не работают командные файлы в комадоре(нажимаешь в скине на файл с расширением p2kc
ни чего не происходит),что делать?
1. Перегрузи тело и выбери другой скин. ДРМ не должен влиять - ну получишь другие картинки.
2. В самом командере и не вызовешь. Я запускаю командер, читаю содержимое диска с тела, выхожу из командера, клацаю мышью по командному файлу и командер запускается с предложением выполнить этот файл.
Цитата(Vavan Good @ Понедельник, 29 Января 2007, 11:12)
Разъясни пожалуйста популярнее, что ты изменил в Кобальте???? "это слегка затуманит картинку экрана" - а можно скриншот?
И ещё... Возвращаюсь к просьбе полумесячной давности: "Хочется дату перенести вниз, рядом со временем и убрать нах оператора. Если у вас будет желание и время, займитесь пожалуйста моей просьбой...." Возможно ли это сейчас??? Хотя бы с похожими на Кобальт скинами...
1. затуманит при открытии различных меню, лучше видно текст.
2. Есть такая прога SkiMan. В ней можешь сделать со скином - то что ты хочешь. Только не советую дату вниз стаскивать - это информ. строка.
Не забудь скин забекапить, чтоб мог восстановить.
Цитата(Vavan Good @ Понедельник, 29 Января 2007, 16:44)
1. Да, не поймёшь пока не поставишь, точнее не заменишь на твой файлик Cobalt_ski. А как же мне затуманить картинку??? А то у меня стоит логотипчик нашей команды, а из за него буквы плохо читаются.
2. Фото пользователя на звонок увеличилось но не на всю картинку. Надеюсь это всё впереди!!!
3. Поставил скин XPBlue_fr, респект!!!! Красивый скин!!! Не понравилось одно... под иконками фон белый, как то ярко... сделать бы его голубым ближе к тёмному спектру было б суппер!!!
1. я же написал. Открой файл ski в блокноте, найди строку с началом на "4 1553" и поставь в ней то что хочешь. "255 255 255 250" слегка высветлить,
"0 0 0 250" затемнить, чем меньше последняя цифра, тем сельнее эфект
2. См. выше. SkiMan
3. так было в оригинале, а на вкус и цвет... Найду где править, добавлю в это сообщение.
Цитата(Vavan Good @ Понедельник, 29 Января 2007, 21:24)
Sowa,
Всё здорово!!!!! Спасибо!!!!
В твоём файле Cobalt_ski.zip я заменил значения 1552 и 1553 на тоже что стоит и у родного Кобальта. То бишь.... 4 1552 7 16 80 0 и 4 1553 7 16 80 5 всё встало на свои места. Если менять эти значения в разные стороны (пробовал от 0 до 255) то тело начинает не корректно загружаться, появляются разноцветные (у меня были чёрно белого спектра так как ставил 0.0... затем 50.50... до 255) квадратики... и по каждому квадратику видно как грузица тело. Я так понял что первые три цифры это ни что иное как RGB. Нада теперь искать ID который работает на увеличение (ещё больше) фото звонящего.
Пробовал сносить дату и прозрачность оператора ставил на 255... Дата ушла в низ как я и хотел но зато всё другое улетело хоть я другого то и не трогал и оператор как стоял не прозрачным так и остался...
Что не то менял. не реагурует тело так на изменение прозрачности.
фото во весь рост
1 478 2 31 174 51
1 479 7 52 168 193
1 480 2 52 173 196
1 481 5 31 170 51
замени на эти строки и будет тебе счастье
Цитата(Vavan Good @ Вторник, 30 Января 2007, 14:37)
В Skinner4moto за это отвечает 6 настроек (слева, справа, верх, низ, ширина и высота) а в SKI файле всего 4, как врубится???
А их всего 4 и есть - координаты углов, остальное вычисляет С4М. Кстати то что я тебе послал - мод из С4М
Посмотри: Импорт->Скин/Мод->Из каталога Moddings->"Caller ID Fullscreen_max 176x220"
Сообщение отредактировал Sowa - 5.3.2007, 20:59
Sowa
сообщение 1.2.2007, 17:17
Из: г. Новороссийск
Цитата(Vavan Good @ Пятница, 2 Февраля 2007, 9:42)
Sowa,
Всё ни как не могу поставить картинку в скин... Точнее я её ставлю, на S4M всё отображается нармально. Меняю в Ski файле всё на диск С, картинка маленькая 26 Кб, кароч делаю всё по мануалу. На теле картинки нет!!! Картинка делается в фотошопе в размер 176x220 с низким качеством. Может куда её надо ставить в другое место тела???
1. Посмотри в S4M при сохранении скина - куда стит сохранение картинки (в вехней части->Обои->Сохр. в дир. скина /c/mobile/skins/...)
тогда все нормально.
2 Проверь, берет ли тело эту картинку, закинь на тело и выбери в качестве обоев на стол.
Сообщение отредактировал Sowa - 6.3.2007, 8:40
Vavan Good
сообщение 2.2.2007, 7:43
Из: Ярославля
Пользователь №: 114 571
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D G 08.01.0AR
Цитата(Sowa @ Пятница, 2 Февраля 2007, 10:08)
1. (в вехней части->Обои->Сохр. в дир. скина /c/mobile/skins/...)
1. Если "в дерикторию скина" то он по умолчанию пишет на диск А, я потом переделываю в Ski всё на диск С.
....... Блин, я в опциях не поставил "Раздел скина"...
2. Берёт... даже лучшего качества и большего размера!!!
Sowa
сообщение 3.2.2007, 8:16
Из: г. Новороссийск
Цитата(rodik84 @ Пятница, 2 Февраля 2007, 17:48)
Я так понимаю, что скин обращается к ДРМ за иконками и по другому ни как, хотелось бы найти решение позволяющие обращаться не к ДРМ, а непосредственно к скину, хочется просто несколько скинов с разными иконками....
Нет иконки подставляются по такой цепочке Скин -> Cobalt -> DRM
т.е. если нет в ... то
Я пробовал подменять кобальт другим скином (полным) и в других лайт-скинах иконки брались из из подмененого скина.
В Л7е все оригинальные скины - лайт, и нет скина Мото, вместо него Кобальт, но без иконок.
Если делаешь скин с иконками, то соответственно иконки будут видны из скина.
В DRM лежат и 176х220, так что можно.
Сообщение отредактировал Sowa - 7.3.2007, 6:52
павлеГ
сообщение 5.2.2007, 16:36
Пользователь №: 115 271
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Android 2.1
ае...бодро....качаю...
ещё не лазил с этим шрифтом в оперу....но прошлый шрифт там неахти был))...
ps на днях попробую дрм сделать сиконками от скрина на е398(он кажись FireCube называется...)
зы2 может мои загоны может пожелания....следующий скин когда будешь делать...сможешь опустить дату в нижний левый угол...а часы в нижный правый....оператора убрать нафик....вотЪ)
порадовало жёлтое выделение...
исчо хотелось бы минимальное использование каких либо иконок, которые берутся из дрм(например иконки стилей....итд)
ИМХО
кстате....а если я сам поменяю их на пустые...ничо страшного не будет? т.е. никакие настройки не сетят, если я чисто иконки заменю?
Сообщение отредактировал павлеГ - 5.2.2007, 20:50
Sowa
сообщение 5.2.2007, 22:44
Из: г. Новороссийск
В скине - без проблем (пустые, это я так понимаю, такого же размера прзрачные гифы)
Если ставиш SkiMan-ом то в опциях убери опера и перенеси дату куда надо.
Цитата(павлеГ @ Среда, 7 Февраля 2007, 12:39)
кстате....чото непонял...а как вообще убрать картинки из скина(картинки стилей, итд...набор номера.....)....просто если их заменять на пустые(прозрачные) он их вообще не будет показывать....или не так?
Не совсем понял что именно ты хочешь убрать ?
Стиль (тема) - это выбранный скин + мелодия включения + звуки на звонки, клаву и т.д.
Убрать рисунки в скине - если уберешь совсем, то подтянет из основного скина или ДРМ, поэтому лучше заменить на пустышку, gif прозрачный размером 1х1 пиксель - так убирал центральную клавишу из скинов для предидущих моделей.
В принцепе в скине можешь оставить только то что хочешь поменять, картинки, иконки, тогда остальное будет из кобальта и ДРМ.
Цитата(Vavan Good @ Среда, 7 Февраля 2007, 10:44)
Если убрать дату в левый низ, будет одно неудобство.... При зарядке тела дата заменяется на "Зарядка", када тело зарядится то пишет "Зарядка завершена" дак вот, для слова "завершена" нет места так как там стоит время.... По этому при зарядке всегда горит одно слово даже када тело зарядится. Правда конец зарядки можно увидеть по немигающей батарейке вверху справа.... Так что вот - мелочь!!!!
Так про что и говорил неоднократно - дата - это информационная строка, куда выводится состояние тела и, если подписан - сообщения опсоса.
Поэтому ее лучше оставлять на полню ширину экрана.
Цитата(Scinex @ Вторник, 6 Февраля 2007, 8:13)
Нарл скин Iphone от Райзера - все гууд, только фотка при звонке опять маленькая (до этого сидел на МотоВисте) Как фотку поправить - чтоб морда на все лицо была?
Scinex,Среда, 7 Февраля 2007, 14:29
Ставил скин NFS_MW - все отлично, только опать фотка маленькая и одна иконга глючит - журнал звонков в гл. меню. Пофиксите кто-нить или скажите как?
Посмотри немного выше - там написано, топик #59
Vavan Good
сообщение 7.2.2007, 14:42
Из: Ярославля
У меня снесена дата вниз и мне неполноценность информативной строки не мешает... Я разъяснил всем что будет, если дату двинуть вниз, кому то это может не понравится.
Sowa,
Ругаю тебя!!!! Ты в шапке хотел....
Привёл бы в порядок "Закреплённое сообщение". Разложи всё по полочкам, к скинам по картинке бы прикрепил пусь люди выбирают, любуются в первом сообщении а ни где то по ссылкам.
Sowa
сообщение 7.2.2007, 18:34
Из: г. Новороссийск
Цитата(павлеГ @ Среда, 7 Февраля 2007, 18:50)
я имел ввиду иконки стилей оповещения, каогда разговор, набор номера...итд...замок заблокированных приложений...
Если они есть в скине (когда открыл скин в S4M, в нем создается папка gifs и в ней все картинки скина (и шаблона), вот их и меняй, если там нет, тогда в ДРМ)
Vavan Good
сообщение 9.2.2007, 6:33
Из: Ярославля
Sowa,
А я вот чё сделал.... Снёс в низ оператора а дату поднял на место опера... Нармально, вродь, получилось!!!!!
Sowa
сообщение 9.2.2007, 18:22
Из: г. Новороссийск
Удачное решение !!!
Воспользуюсь в следующих скинах.
Но порядок наведу, как освобожусь
Sowa
сообщение 10.2.2007, 16:13
Из: г. Новороссийск
Цитата(Vavan Good @ Суббота, 10 Февраля 2007, 17:08)
помню мы с тобой говорили об этом, строка 1553, никак не могу фон красным сделать, затуманить красным?????
Оч неплохо для начала.
1. не нужно паковать открытую папку gifs в скин. Она создается при открытии скина в С4М, а в теле она не нужна.
2. лучше скин паковать сразу папкой.
3. замени строку
4 1552 7 16 80 0
на
4 1552 209 44 61 0
это фон в смс
след. строка
ИД 1553 отвечает за прозрачность и цвет фона в меню
4 1553 209 44 61 5
monarh
сообщение 11.2.2007, 20:48
Пользователь №: 102 244
Модель телефона: L7=>L7e
Прошивка: Родная
Одаптировал себе парочку скинов однако есть глюк, неменяется 4-х позиционная клавиша в калькуляторе, ПЛиз обьясните как заставит воспринимать картинки из скина!!!!!!!!!
monarh
сообщение 11.2.2007, 21:57
Прошивка: Родная
Какая вероятность нарыть ID этих значений и можно ли их будет вставить в модуль для Л7е??? Ну оч хочется поменять эти иконки не трогая ДМР.
Sowa
сообщение 12.2.2007, 8:38
Из: г. Новороссийск
L7e не берет эти картинки из скинов типа Е398, вместо этого ставится картинка 1145.gif и значки на действие - для калькулятора, плейера и т.д.
1153-1162.gif, 1501-1504.gif ну и т.д.
По картинке USB пока не нашел подмену, возможно ее как и предидущих моделях - только через ДРМ
Sowa
сообщение 12.2.2007, 17:06
Из: г. Новороссийск
Цитата(Vavan Good @ Понедельник, 12 Февраля 2007, 17:42)
Домучал я скин Ferrari заменил все синие картинки, кнопочки, полоски всякие на Ферраровские красненькие!!! Ни чего вроде не забыл!!!!
Посмотрите всё ли нармально??? Ковырялся долго глаза устали, может чего не заметил...
Есть предлложение, когда ковырял ДРМ - то там куча красных иконок, как были скрины для китайской прошивки. Вот прицепил.
Добавь в скин, будет в стиль.
Vavan Good
сообщение 13.2.2007, 6:50
Из: Ярославля
Цитата(Sowa @ Понедельник, 12 Февраля 2007, 20:06)
Есть предложение, когда ковырял ДРМ - то там куча красных иконок, как были скрины для китайской прошивки. Вот прицепил.
Посмотрел я иконки... половину не понятных, в смысле на какое место их ставить непонятно... (Спилберг... - непонятно!!!:) Ещё более усложняет задачу что иконки начинаются с 1676-ой а у меня от вчерашних стрелочек помутнение осталось... smile.gif
Вот чего я заметил в Ferrari не так... В гифах была поменяна решетка календаря на красный цвет... в скине синяя!!!!??? Там же в календаре отметки дней и недель тоже остались синими!!!!??? blink.gif В справочнике ну или в другом месте на "вариантах" предыдущая менюшка затеняется синим!!!!???? blink.gif
Vavan Good
сообщение 13.2.2007, 9:39
Из: Ярославля
Cynique,
Нармальный скин, может комунить и понравится... Чуток мрачный он и иконки - одни в цвете, другие ЧБ.
monarh
сообщение 13.2.2007, 11:51
Прошивка: Родная
Вот одаптировал и исправил все глюки! Вроде получился ну очень хорошо.
Жду + =))
P.S. ставте SkinMan-ом
Перенес в тему Адаптированные скины для L7e, Z3...
Сообщение отредактировал Sowa - 7.3.2007, 7:06
Vavan Good
сообщение 13.2.2007, 12:25
Из: Ярославля
monarh,
У меня картинка в теле не цепляется к скину. Нада чтоб Skinner4Moto просчилал всё в c/mobil/skin, у меня тоже раньше не подцеплял так как менял А на С в блокноте. Поставь в опциях Skinner4Moto "раздел скина" - /c i398 + E1 ROKR и потом обои поставь в "дерикторию скина". В мануале написано что JPEG можно ставить до 30 килобайт а у меня получалось и больше 50 кило ставить и всё прекрасно телом открывается.
Пересчитал я Liquid Space всё встало прекрасно.... А вот Неон как был иконки с "обрывками" так и остался.
А аналоговые часики в Liquid Space мне понравились!!!
Сообщение отредактировал Vavan Good - 13.2.2007, 12:55
monarh
сообщение 13.2.2007, 15:24
Прошивка: Родная
Vavan Good,
Я устанавливал SkinMan-ом и эти 2 скина у меня стоят идеально. А у неона лишь несколько картинок не то что надо, и это те которые остались без изменения (видеокам. ЮЗБ Авиа)
Sowa
сообщение 13.2.2007, 20:35
Из: г. Новороссийск
Цитата(Vavan Good @ Вторник, 13 Февраля 2007, 9:50)
Вот чего я заметил в Ferrari не так... В гифах была поменяна решетка календаря на красный цвет... в скине синяя!!!!??? Там же в календаре отметки дней и недель тоже остались синими!!!!???  В справочнике ну или в другом месте на "вариантах" предыдущая менюшка затеняется синим!!!!????
Это так же, как и джойстик калькулятора. Все в других местах скина. Вот прицепил измененные csv для S4M. Взял с сайта по скинам для v3x (частично перевел, часть добавил), так что не все совпадает с нашим Л7е, нужно проверять. Папку Date скопируй (замени существ.) в S4M и смотри где что менять.
Жду + =))
Дай ссылочку на оригинал - Liquid Space
AlexArena
сообщение 13.2.2007, 23:54
Пользователь №: 122 246
Модель телефона: K1
Цитата(Sowa @ Суббота, 3 Февраля 2007, 10:16)
Вот сидел вылизывал этот CobaltBlu, кроме полосочки отальное вроде подправил, (в смс так и есть 6 строк  sad.gif ). Особенно неплохо смотрится с последним лэнгом, что выкладывал. В Jimm, Opera по 15 строк текста получается.
Если хочешь, забирай. Правда картинку сменил - та очень мрачная, но можешь потом обои поставить любые.
Скин:
Поставил CobaltXP. Только теперь при выборе телефонного справочника выдает очень интересное сообщение:
"Справочник занят. Возникла ошибка при выполнении данного запроса."
Убил CobaltXP. Ошибка осталась. Как ее теперь убрать?
Sowa
сообщение 14.2.2007, 6:35
Из: г. Новороссийск
А причем здесь скин ?. Проверяй, что еще правил ?. Если что - сбрось к начальным установкам.
AlexArena
сообщение 14.2.2007, 7:40
Модель телефона: K1
Ничего больше не правил. Сбросил к заводским установкам, но ошибка осталась.
Sowa
сообщение 14.2.2007, 9:02
Из: г. Новороссийск
Дело точно не в скине, скачало 180 человек - ни у когог больше вопросов не возникало.
Потом, когда сменил скин в теле - действует другой.
Как ставил и сносил - может здесь собака зарыта ?
monarh
сообщение 14.2.2007, 9:48
Прошивка: Родная
Sowa,
Liquid Space прямые сылки, вторая вложен еще DMR и MW но не под нашу трубу
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...=post&id=101903
http://slil.ru/23463425/336775575/Liquid(Skin,DRM,MW).7z
Vavan Good
сообщение 14.2.2007, 12:34
Из: Ярославля
Sowa,
Респект за Data S4M.zip!!!! Намного легче стало работать над созданием скина!!!!! Ещё бы и картинка менялась (а то стоит всегда первая с обоями) как у некоторых программ Сименса. Для того чтобы было видно что делаешь, меняешь и где.
Чем отличается пункт "Цвет фона" от "Прозрачность фона меню"??? У "ЦФ" есть прозрачность а у "ПФМ" есть настройка цвета???
Я так и не смог убрать косяк с фоном подменю, он попрежнему остаётся синим и где менять его я так и не нашёл????
SchNuR1569
сообщение 14.2.2007, 14:28
Пользователь №: 114 321
Модель телефона: SLVR L7e, RAZR V3i
кто нибудь исправьте в "зимнем ХР" баг с часами.. они заезжают вне экрана.
Sowa
сообщение 14.2.2007, 19:00
Из: г. Новороссийск
1. Цвет фона, насколько я понял - для Е398, у нас не особо действует, ПФМ это как раз и есть наш цвет и прозрачность в главном меню
менять можно сразу и цвет в окошке, и значение прозрачности. взял белый цвет, прозрачность 250 - "туман", черный - затемнил и т.д.
2. В "Цвета", ИД 40 "Фон всплывающего окна миниатюр"
3. Вот еще нарыл. ИД 3 2152, 4 2153, 4 2154 и 3 2156, 4 2157, 4 2158 соответственно вкл/выкл контур, цвет шрифта, цвет контура для фото и видео камер в элементах настроек 1 и 2 строки.
MerlKory
сообщение 14.2.2007, 20:59
Пользователь №: 78 574
Модель телефона: Motorola L7e + V3x
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
народ .. делайте скрины ... а то не видно что ставить ;-)
Sowa
сообщение 15.2.2007, 6:49
Из: г. Новороссийск
А какие часы ?. Ленг менял ? И у кого нибудь еще уезжают ?
Vavan Good
сообщение 15.2.2007, 9:25
Из: Ярославля
Sowa,
У меня и аналоговые, и цифровые часы ни куда за экран не выезжают. Есть совсем незаметный косячёк аналоговые часы чуток наезжают на верх фона правой софт-клавиши.
Sowa
сообщение 15.2.2007, 10:24
Из: г. Новороссийск
Цитата(Vavan Good @ Четверг, 15 Февраля 2007, 10:30)
Выложил на ветке L7e окончательно доделанный скин Феррари... Можешь его в шапку запихнуть!!! Всё получилось, убрал последние косяки, даже часики аналоговые переделал сёдня. Начинаю мыслить над новым скином.
Выложи здесь, поправь свое сообщение, в шапку затащу.
Жду + =))
Скрины добавь в сообщение.
monarh
сообщение 15.2.2007, 19:20
Прошивка: Родная
Sowa,
Есле есть возможность, то попробуй подправить цвета в скине Liquid Space (с цветами не лады у меня) (в ежедневнике, проигрователе, калькуляторе) и расположение надписей (в Опере надпись ПОИСК вылазит)
MerlKory
сообщение 15.2.2007, 20:07
Цитата(Vavan Good @ Четверг, 15 Февраля 2007, 9:30)
Sowa,
Спасибо за +!!!!
Не знаю, почему Respected ругается на ветке L7e???
Может на самом деле облагородить сдесь шапку, вывесить все скины с картинками, чтобы не качать кота в мешке.
gпотму что раздел для скинов тут ... и тут надо вывешивать в шапке (ну или в сообщении) скины со скринами ...
Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда · Скины · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 13:25
