69 страниц V  1 2 3 > »
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3802
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2936
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2966
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11038
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1019
Tolyan
сообщение 21.4.2008, 7:19
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Прошивка: »»NewStyle©_v2.1_M««
Как восстановить зону PDS не имея ее бэкапа:
ВАЖНО: не делайте то, что описано ниже если у вас не убита зона PDS !! , а убить её очень тяжело :-)
MotoRIZR Z3:
1) Берем прошивку со снятой RSA (как ее сделать самому или где взять - читаем);
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон ЧЕРЕЗ ТП;
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_Z3.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
5) Включаем телефон. Он работает. Тестировал лично.
ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП (в ней уже есть нужный PDS).
И, если что, Слезаем с Don't_RSA_Crypto_With_Dual
ВНИМАНИЕ! Перед обновлением прошивки в телефоне с данным PDS необходимо применить 2 вышеназванных патча к CG1 этой прошивки, иначе опять получите труп!
MotoSLVR L7e:
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патч Sec ver prot reg locked.exe;
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_L7e.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
Перед обновлением прошивки в телефоне с данным PDS необходимо применить патч Sec ver prot reg locked.exe к CG1 этой прошивки, иначе опять получите труп!
MotoKRZR K1:
ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП .
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_K1.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
Патчи и сборка PDS - уважаемый GandjaFuzz.
сообщение 21.4.2008, 9:30
Цитата(Tolyan @ Сегодня, 9:19)
Попробуй вытащить батарейку, нажать *+кр. кнопку, вставить батарейку. Телефон должен перейти в бланк
у него разве стоит дуал-бут ? это комбинация работает только при дуал-буте от Ганджафусса
Tolyan
сообщение 21.4.2008, 13:01
Osta, раз он рса снял, то наверное дуал поставил
Цитата(MaXToR @ 21.4.2008, 3:55) *
РCA снял
MotoXyliGUN
сообщение 21.4.2008, 13:47
Из: World Wide Web
Пользователь №: 152 443
Модель телефона: Веха
Прошивка: мяу
Подскажите плз...
Тел Л7е....Сёня залил NewStyle2.1 всё работает, решил откатится....залил свой бэкап...https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup отписался что всё нормально, но тело больше не включилось...причём не заходит в бут, не реагирует вообще ни на какие нажатия (ни клава ни экран не светятся...), компом не определяется...
Наверно делать ТП железный? Или уже бесполезно? Из-за чего это могло случится? Может быть из-за того что в бэкапе бут был версии 3.3, а в newstyle2.1 версии 4.0?
zbrd
сообщение 21.4.2008, 19:14
Пользователь №: 143 907
Модель телефона: l7e
делай железный тп, снимай заного рса
сначала залей рефлеш L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2 а потом уже когда тел поднимется заливай нью стайл без дуал-бута
-мне помогло
MotoXyliGUN
сообщение 21.4.2008, 20:37
Из: World Wide Web
Прошивка: мяу
Всё, сегодня убедился что мото нельзя воостановить только после удара об стену!
Сделал железный ТП, рефлеш сначала использовал от Osta - не получилось, потом попробовал рефлеш от GandjaFuzza..и всё заработало, после чего залил свой бэкап clap.gif
Но есть одно но...сразу не получилось поэтому подумал, что что-то с ПДС и сделал всё, как написано в закреплённом посте. Вопрос вот в чём - как восстановить свой родной ПДС и надо ли? (бэкап ПДСа есть)
Tolyan
сообщение 21.4.2008, 20:45
Желательно восстановить - потом проблем меньше будет.
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
onizev
сообщение 21.4.2008, 21:38
Пользователь №: 97 777
Модель телефона: Motorola L6 + W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
Мой W510 остался в бланк режиме. Как его оттуда вывести, как сделать ТП помогите воскресить тел. Есть схема, тока чё куда замыкать я так и не понялПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал onizev - 21.4.2008, 21:57
MaXToR
сообщение 22.4.2008, 8:02
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Пробовал, икран то белый.
P.C. забыл написать после того как снял РСА, удалил скин MOTO(заводской) тел полетел, я начал снимать РСА с симкой и флэшкой после этого получился белый икран.
сообщение 22.4.2008, 8:12
дался тебе экран.. что прога RSD Lite показывает по нажатию *+красная_кнопка ?
MaXToR
сообщение 22.4.2008, 8:16
Модель телефона: Z3
S Flash Neptune LTE2
Сообщение отредактировал MaXToR - 22.4.2008, 8:23
сообщение 22.4.2008, 8:33
а тебе нужен S BLANK
как в него попасть описано подробно FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
MotoXyliGUN
сообщение 22.4.2008, 8:44
Из: World Wide Web
Прошивка: мяу
Ситуация следующая: бэкап ПДСа был снят прогой mstool во время обхода РСА софтовым методом (у него формат .bkp). Я заливаю его этой же прогой и тел не включается....чтоб работал опять приходится через Ramldr заливать ПДС из первого поста....
В такой ситуации родной ПДС можно восстановить?
N_town
сообщение 22.4.2008, 10:52
Пользователь №: 142 729
Модель телефона: L7e, ASUS P750
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
кто подскажет как быть со следующей ситуацией:
1. немного предыстории:
стояла NewStyle 2.0 (дуалбут 3.3), решил обновить до 2.1 со своего бэкапа (NS2.0 + некоторые отедльные патчи) (дуалбут 4.0)
были замечены некоторые косяки (относящиеся к другой теме форума)
решил снова прошить, на этот раз взяв за основу "чистый" NewStyle - т.е. на уже имеющийся дуалбут 4.0 прошил 3.3
2. сама история:
прошивал рефлеш, FB отписался "успешно", в итоге: тело так и не включилось после прошивки, ни экран, ни клава не горят, компом не определяется - пишет "неизвестное устройство, устройство не опознано"
на * + # + КРАСНАЯ не реагирует, на * + КРАСНАЯ тоже
железный ТП не удалось сделать, хотя до этого делал железный ТП, проволочку вставлял вроде туда куда и до этого
сообщение 22.4.2008, 11:03
тогда СЦ
Добавлено позже (22.4.2008, 13:04):
пока никто так не восстановил PDS
MotoXyliGUN
сообщение 22.4.2008, 11:14
Из: World Wide Web
Прошивка: мяу
N_town,
Пробуй ещё раз сделать железный ТП ....и далее обход РСА софтовым методом с пункта №4. Используй при этом рефлеш от GandjaFuzza.
У мя была точно такая же проблема вчера. Помогло. Как я понимаю, это из-за понижения бута происходит.
Сообщение отредактировал MotoXyliGUN - 22.4.2008, 11:17
Scotty™
сообщение 22.4.2008, 19:12
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
Модеры, положите в закреплённый пост ещё схему ТП для w510, и добавьте мануалы для этой модели, зачем же вы тогда тему так называли? wink.gif Прикрепленное изображение
Demoniac
сообщение 23.4.2008, 3:29
Из: Ангарск Ирк. обл.
Пользователь №: 113 545
Модель телефона: Z6
Ребята такая проблема:
Вчера купил Z3 Прочитал тему про обход РСА, Все сделал как там описано, Все вроде прошло успешно, И в Ramldr везде отписал ОК, и рефлеш прошился во ФБ 3.0.4 тоже написал готово, только вот тел теперь не включается, а просто при вставке аккума включается белый экран sad.gif и ни на что не реагирует. Пробовал несколько раз - одно и то же. Что мне делать?
Сообщение отредактировал Demoniac - 23.4.2008, 9:41
Scotty™
сообщение 23.4.2008, 4:09
Demoniac, а ты после прошивки рефлеша не забыл прошить Start_SW.bin???
Сообщение отредактировал Scotty™ - 23.4.2008, 4:12
сообщение 23.4.2008, 14:38
Цитата(All2103 @ Сегодня, 15:56)
а када сделаю ТП какой прогой лучше всего снимать быкап пдс и какой нада шить???
FAQ по бекап PDS
bob55
сообщение 24.4.2008, 12:41
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
N_town, здесь sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR
Tolyan
сообщение 24.4.2008, 21:39
У кого горит белый экран при включении или комп пишет неизвестное устройство - вы не сделали ТП правильно, т.е. вы не попадаете именно в точку. Даже если телефон определяется как бланк, а экран горит белым- ТП вы не сделали (экран не должен гореть вообще).
Ничего ребята, берите проволку в руки и тыкайте. Все у вас получится. Я сам тыкал часа 3-4:)
diadar
сообщение 25.4.2008, 11:29
Пользователь №: 169 154
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: ???
Цитата(ALEX 911 @ 18.4.2008, 12:20) *
diadar, а у тебя RSA снята?
Если не снята то ставь родной boot и шей через Flash&backup3. Выключи телефон,вынь аккумулятор, зажмите * и не отпуская её вставь аккумулятор и прошейте этот файл.
У меня снята, но я не могу ее обратно поставить, т.к. тел вообще в бут режим не входит, даже через Flash&backup3, он просто перезагружается, если пытаешься что-то поставить через Flash&backup
Воспользовался советом, Flash&backup увидел телефон, правда он не видит файл boot.bin, и следовательно невозможно его прошить.
Сообщение отредактировал diadar - 26.4.2008, 6:40
Tolyan
сообщение 25.4.2008, 21:18
Цитата(All2103 @ 25.4.2008, 18:34) *
а можно этот быкап найти в другом месте в случае если у меня не снимется? я вроде видел ссылки на PDS L7e.
Лучше своего PDS ничего ты не найдешь. А с тем что в шапке этой темы ты намучаешься - перед прошиванием новой прошивки к ней нужно будет применять патч
Demoniac
сообщение 28.4.2008, 8:50
Модель телефона: Z6
В ramldr выдает следующее:
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
А вот ФБ:
*** Начало операции (28.04.2008 18:41:40) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: E:\мобила\Прошивки\motor\z3\AvalancheMP.fsw
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
А на экране:
Critical Error
1337
11E1
Добавлено позже (28.4.2008, 17:57):
Смотреть картинку, вопрос по ней.Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Demoniac - 28.4.2008, 11:08
Demoniac
сообщение 29.4.2008, 12:33
Модель телефона: Z6
Меня че вообще игнорируют? Сегодня в ramldr версия 0,4 и 0,34а добился следующего при нажатии read memory
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
IO System OK
Read data from phone
OK
Phone disconnected
А во всех остальных случаях выдает
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
IO System OK
Write data to phone
Phone disconnected
а в версии ranldr 0.31
В https://motofan.ru/soft/ РСД показывает S blank Neptune LTE2
Сообщение отредактировал Demoniac - 29.4.2008, 12:41
сообщение 30.4.2008, 8:53
Цитата(All2103 @ Сегодня, 10:05)
С помощью каких программ и языков программирования вы все это делаете!
язык asm
темы для прочтения закреплены тут PATCHs. Патчи и все для них
Offset
сообщение 1.5.2008, 19:22
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
LeX89, что именно шил? прошивку без РСА? или что? опиши подробнее, если да, то прошей стандартную прошивку прогой https://motofan.ru/soft/ РСД.
zidane, когда льешь ПДС, тело должно быть в бланке, все равно как, железным ТП или софт ТП! Главное чтоб был бланк! smile.gif А если замыкаешь железный ТП, то когда комп увидит как бланк, проволочку можно убирать
morze
сообщение 3.5.2008, 14:32
Пользователь №: 133 109
Прошивка: yне знаю
Помогите с проблемой: уменя была прошивка NewStyle_ v 20_for_l7e я прошил другую R452_G_08.02.08R-no-lang-no DRM всё прошилось и экран остался белым, бэкап соответственно не заливается железный тп не помогает ralmdr2_34a после тп выдаёт следующее:
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
и всё виснет.
И когда вытягиваешь проволочку вообще телефон отключается,
что дальше делать не знаю, да еще проволокой дотыкался отломал левый резистор, что у верхнего левого угла бокса (там их 2). Конец телефону?
Сообщение отредактировал morze - 3.5.2008, 14:40
Tolyan
сообщение 3.5.2008, 14:50
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
и всё виснет.
1) ты снял РСА, а прошить пытался обычной прошивкой без снятой РСА
2) раз экран горит белым, ты не попадаешь в ТП проволкой
вот теперь не знаю можно ли будет воскресить твое тело, раз ты отломал резистр
Пиши в аську 192144229, попробую помочь
morze
сообщение 4.5.2008, 14:47
Прошивка: yне знаю
Всё воскресил своё тело, надо было правильно сделать ТП (Тык Проволокой) , реально помог Tolyan, за что ему отдельный респект, все работает и с отломанным резистором, только вот вопрос на засыпку не будет ли у меня там например греться что нибудь или попробовать взять просто капнуть припоя на ножки резистора чтоб замкнулась цепь (если то конечно резистор, а не диод или ещо что) он находится у верхнего левого угла (там их 2 одинаковых) возле юэсби.
Сообщение отредактировал morze - 4.5.2008, 14:56
proger01
сообщение 6.5.2008, 13:27
Из: Microsoft
Пользователь №: 170 808
Модель телефона: Z3
Прошивка: РАЗНЫЕ
Osta я поставил с монстра CG2/CG4/CG15. Работает но криво....... Это совсем другая история,
Направь куда обратиться??
Offset
сообщение 6.5.2008, 14:07
Leo
Прошивка: 2BR
proger01,
1) Берем прошивку AvalancheMP;
2) Применяем к CG1 этого монстра патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон.
И все прекрасно работает. И все что писали я и Osta,написано в закрепленном посте и в следующий раз читай внимательней! smile.gif
proger01
сообщение 6.5.2008, 17:44
Из: Microsoft
Модель телефона: Z3
Прошивка: РАЗНЫЕ
Don't Crypto PDS- на CG1.smg пошёл в лёгкую, а вот Sec ver prot reg locked не хочет никак. Говорит File was not patched! что значит "Файл не был исправлен" Что делать так хочется чтоб монстр "стоял крепко на ногах" sad.gif
Сообщение отредактировал proger01 - 6.5.2008, 17:45
Romiros316
сообщение 6.5.2008, 18:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 171 260
Модель телефона: K 1, Е398, L9
Osta я спросил,что делать железный ТП или ещё можно без него?
Tolyan
сообщение 6.5.2008, 21:56
У тебя ведь постоянно горит белый экран? Значит все - выход только через железный ТП. И самое главное: когда замкнешь проволкой - экран не должен гореть!!! Даже если РСД пишет S Blank а экран горит - замкнул не правильно! Удачи!!!
сообщение 7.5.2008, 6:29
значит он уже применён на монстре. Я не пойму, тебе тяжело спросить у автора монстра всё это ??
нажми на профиль sadface и выбери "Отправить личное сообщение"
и даже это не факт :-)
proger01
сообщение 7.5.2008, 11:47
Из: Microsoft
Модель телефона: Z3
Прошивка: РАЗНЫЕ
Дапустим что Sec ver prot reg locked.exe в CG1 монстра AvalancheMP уже есть, ставлю Don't Crypto PDS заменяю CG1 на патченный и сохраняю весь монстр в один. ???????Заливаю и телефон будет работать??????????
сообщение 7.5.2008, 13:56
50/50
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:42
