Как корректно снять бекап тела (E 8) перед прошивкой.
BIG_SACHA
сообщение 26.1.2009, 6:55
Из: Якутск
Пользователь №: 36 493
Модель телефона: MOTOROLA PHOTON 4G
Прошивка: ANDROID 2.3.5
Тема на мой взгляд очень актуальна ( судя по форуму уже появились труппики ).
Хотя народ шился штатным апдейтером - в результате поимел повреждение бута и невозможность перепрошивки.
E2008
сообщение 26.1.2009, 17:02
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
с помощью этой программы можно.
TimoX@
сообщение 26.1.2009, 19:52
Пользователь №: 184 905
Модель телефона: е8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
это все понятно... а как потом собрать то все что она скопировала воедино?? нельзя так же как и во флеш бекапе что бы сразу собирала?
E2008
сообщение 26.1.2009, 19:54
Из: г. Казань
можно только как тут и тут
_Kankuro_
сообщение 17.4.2009, 20:36
Пользователь №: 197 926
Модель телефона: motorola ROKR e8
Прошивка: не знаю
А можно подробно обьяснить что єто таке(бекап) я вот просто как раз собираюсь тел перепрошить, на последнюю прошивку... Чтобі я не напортачил
PUSYA
сообщение 17.4.2009, 21:00
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Цитата(BIG_SACHA @ 26.1.2009, 10:55)
Встречал профиль для флешбекапа но у меня он не пошёл.
Забудь про эту программу
ПОЛНЫЙ МАНУАЛ
Сохранение всех кодовых групп на компьютер для дальнейшего восстановления. Короч снимает копию прошивки.
BIG_SACHA
сообщение 4.5.2009, 1:52
Из: Якутск
ПОЛНЫЙ МАНУАЛ
Уже забыл "мотокотик".
Не подскажеш какую то другую нормальную прогу чтобы без особых заморочек сделатьбекап перед прошивкой, например как рамлдрайв для 398. shuffle.gif
klaraivanovna
сообщение 4.5.2009, 16:46
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
BIG_SACHA,
Нет пока других прог "мотопупсик" biggrin.gif Втыкаеш MMBackup и ждеш до посинения а потом мануалы чтаеш!!!
Abram
сообщение 4.5.2009, 22:05
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Есть, конечно, ещё один способ, но немного гемморойный shuffle.gif.
Мне как-то dimichxp с V8 фулл сливал. Потом его надо разбивать на куски.
P.S.: Из-за особенностей флешки не всё можно залить назад. Например, PDS.
BIG_SACHA
сообщение 5.5.2009, 6:52
Из: Якутск
Цитата(klaraivanovna @ 5.5.2009, 1:46) *
BIG_SACHA,
Не так давно в теме про глупые вопросы Саша Иванов писал "alxey,
слей через фтп (если он есть у тебя, конечно) все mtd-блоки и собери из них прошивку, вот тебе и бэкап будет. Правда ezxlocal и pds слить не получиться, то, ради чего собственно и стоит делать бэкап.
Вот потому мну и спрашиваю про реальную прогу для снятия ПОЛНОГО бекапа. (MMBeckup - немного не то)
Nikita83
сообщение 6.5.2009, 13:04
Из: Россия
Пользователь №: 198 249
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: X1_MOD_14_1cr
BIG_SACHA, ezxlocal через ftp сливается без проблем.
Если кто нибудь объяснит, что такое pds буду очень признателен.
yakk
сообщение 6.5.2009, 17:14
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
pds - на этих телефонах - это набор файлов лежащих в отдельном разделе на флехе, куда нет доступа из flash-mode без патчей и прочего.. при работе прошивки, если есть доступ к фс - можно читать, восстанавливать, раздел смонтирован на /etc/pds..
в этих файлах лежат в основном всякие настройки которые не предполагается менять обычным пользователям телефона - там imei, mac-адрес bluetooth, калибровки радиотракта и кое-что по зарядному устройству телефона, еще если телефон залочен на оператора/сим-карточку - это тоже там хранится..
вообще лучше туда не лезть без спец. знаний - можно просто скопировать файлы и держать их как бэкап пдс, но восстановить их просто прошившись - не выйдет, да и не стирается там никогда и ничего при нормальной прошивке..
Chacha_Ivanov
сообщение 6.5.2009, 17:21
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
yakk,
а теперь когда РСА снято значит можно без проблем восстановить бэкап ПДС (в случае его удаления например) только подправив какой-нибудь инит-скрипт в руте, в котором прописать откуда копировать в etc/pds этот самый бкап пдс'а, да? или не получится? )
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 6.5.2009, 17:23
yakk
сообщение 6.5.2009, 17:26
Из: Днепропетровск
не нужен..
Chacha_Ivanov
получится, главное чтобы целыми были mbmloader и mbm..
когда в телефон можно залить свою rootfs - проблем с восстановлением файлов pds из бэкапа - нету.. (ну понятно что из своего бэкапа smile.gif)
Top-Gear
сообщение 6.5.2009, 17:59
Пользователь №: 183 939
Модель телефона: Rokr EM30 & Rizr Z3
Прошивка: 06r_c
Такие люди прям. Будто трудно mmbackuperom слить, и SBF-RECALCOM склеить. Прям каждый день по три раза в день после еды идут сливать бэкап. Вообще не понимаю, зачем это надо, ладно файлы сохранить ещё ясно, на п2к было ясно, патчи и всё такое. Но тут то. Либо сразу убьешь, либо всё будет гладко, когда убьешь, по настоящему, бэкап не поможет. Так что фигнёй не странайте народ. Хорошая программа mmbackup, скажите спасибо что это есть лучше.
PVO
сообщение 23.7.2009, 2:29
Пользователь №: 50 459
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
Помогите с MMBackup( Не получается бэкап сделать(
Телефон в режиме модема, запускаю MMBackup, подключаю телефон. Он начинает заряжаться, но в MMBackup в окне connected devices не отображается. Выбрал загрузчик EM30.ldr. Отметил галочками все кодовые группы в нижнем окне, нажал read. За две секунды процесс завершился, в папке лежат 18 файлов общим размером 3,59мб. Если телефон отключить от кабеля, то при нажатии на кнопку read MMBackup выдает ошибку List index out of bounds (0). То есть программа все таки общается с телефоном и 18 файлов скачивает с него. Телефон вообще должен отображаться в окне connected devices? И как слить полноценный бэкап (около 80 мб мне сказали)?
Virgilij
сообщение 23.7.2009, 4:06
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Сливай по одной кг, начни например с 36, она самая большая, в районе 40 мб и +имей терпение, это дело не двух минут..
PVO
сообщение 23.7.2009, 4:28
По одной сливается точно также быстро. Размер CG36.smg получился 1,5мб(((. И все еще вопрос открытый - должен ли отображаться подключенный телефон в окне connected devices? Я хотя бы правильно делаю, что телефон в режиме модема подключаю? Пробовал подключать в режиме карта памяти, стали только очень долго скидываться с него файлы, а размер их остался точно таким же, маленьким.
Enigmatic
сообщение 23.7.2009, 5:31
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Ну ёмаё, а ты пробовал выключить телефон, перевести во флэш режим (*+#+кр.кн) и подключить? Тогда и обнаружится.
PVO
сообщение 23.7.2009, 6:03
Enigmatic,
спасибо! все получилось, теперь 118мб слилось, также 18 файлов ))
Andy912
сообщение 28.7.2009, 15:26
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
Народ и вот еще вопрос... слил ммбэкапером эти цж группы. а как их склеить в прошивку??? кликаеш папку с группами прогой рекальк он ругается что чегото не хвотает. далее попробовал разобрал чистую прошивку ....03,04 выдернул оттуда 2 файлика, без которых прооша не клеится а остальные группы заменил на свои. тогда прога вроде прочситала, но потом выдает ошибку что 2 группы ( 37 и 44вроде, насчет второй точно не помнюю))) слишком длинные и эррор. что далеть объяснипте плис((((
Сообщение отредактировал Andy912 - 28.7.2009, 15:27
r.o.m.a.N
сообщение 28.7.2009, 15:47
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Andy912 @ Сегодня, 19:26)
слишком длинные
Скока весят они?
Andy912
сообщение 28.7.2009, 15:55
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
Цитата(r.o.m.a.N @ 28.7.2009, 21:47) *
Скока весят они?
37 - 9 с копейками а вторая около 25 вроде.. я щас не дома поэтому не могу точно сказать((( и еще, в какой кодовой группе хранятся смс?
r.o.m.a.N
сообщение 28.7.2009, 17:13
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
В 37 вроде...
slavik2011
сообщение 8.10.2011, 21:01
Пользователь №: 230 036
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: r67
Op
Цитата(Andy912 @ 28.7.2009, 15:26) *
Народ и вот еще вопрос... слил ммбэкапером эти цж группы. а как их склеить в прошивку??? кликаеш папку с группами прогой рекальк он ругается что чегото не хвотает. далее попробовал разобрал чистую прошивку .03,04 выдернул оттуда 2 файлика, без которых прооша не клеится а остальные группы заменил на свои. тогда прога вроде прочситала, но потом выдает ошибку что 2 группы ( 37 и 44вроде, насчет второй точно не помнюю))) слишком длинные и эррор. что далеть объяснипте плис(
Присоединяюсь, та же проблема. Не хватает двух файлов. Что делать?
K()t
сообщение 9.10.2011, 6:00
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
slavik2011, а зачем ты её хочешь собрать?
Как корректно снять бекап тела (E 8) перед прошивкой. · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:07
Форум живёт: 8096 дней
