12 страниц V « < 9 10 11 12 >
Инструкция по установке ElfPack1, Установка и проблемы с установкой
S@modelkin
сообщение 7.7.2008, 10:19 Закрепленное сообщение!
Из: Нововаршавка, Омская обл.
Пользователь №: 154 260
Пошаговая инструкция по установке ElfPack1
Итак, так как по этой теме возникает очень много вопросов, я попытаюсь ответить на многие из них в этой теме. Буду рассказывать как я делал, у меня всё работает. Поэтому просьба не говорить, что вот так-то можно было проще сделать...
Порядок установки ElfPack2 несколько отличается от такового для EP1, и соответствующая инструкция будет после его релиза.
________________________________________________________________________________
Для того, чтобы поставить эльфпак на телефон, поддерживающий его (буду показывать на примере v3i) нам потребуется:
  1. ПРЯМЫЕ РУКИ!
  2. Flash&Backup 3 (скачать можно тут)
  3. Патчи эльфпака и либа для Вашей модели и прошивки(см. здесь)
  4. MMA Advanced Editor (скачать)
  5. Р2K Advanced Editor (Р2KAE) (скачать)
  6. Последний порткит от Macho (скачать можно тут)
  7. ELFPack Library Editor (скачать можно тут)
Итак, начнём:
1) Открываем Flash&Backup, поключаем телефон, выбираем вкладку : "Чтение Данных", убираем галку с "Убрать пустоту в конце кодовых групп", выбираем в профилях свой телефон.
Скриншоты - под спойлерами:
2) Нажимаем "Чтение данных" и ждём, пока он считает бэкап.
3) Переходим во вкладку "Обработка прошивок", открываем наш бэкап (по умолчанию он находится в C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups)
4) Выбираем патчи эльфпака
5) Нажимаем "Быстрая прошивка"
6) Теперь у Вас в телефоне есть эльфпак.
7)Выбираем «Сохранить как», выбираем тип smg и сохраняем в любую папку
8) Открываем Р2KAE, подключаем телефон выбираем "Функции сима 32"
9) Находим бит 653 ставим его (нажмать пробел) и сохраняем («Записать в телефон»)
10) Открываем MMA Advanced Editor, подключаем телефон
11) Считываем с телефона mma_ucp и добавляем в нужном нам месте подпункт «Motomixer»
12) Сохраняем изменения в телефон
Далее, если у Вас самая последняя либа, то можно не делать шаги 13-18
13) Открываем ElfPack Library Editor, выбираем базовый оффсет (в зависимости от платформы)
14) Выбираем файл CG1 прошивки (из пункта 7)
15)Открываем либу, которую мы скачали в пункте 3
16) Для того, чтобы в вашей либе были все самые свежие функции, добавляем в неё свежие функции из порткита Macho (пункт 6). Открываем Functions.pat
17) Ждём, пока добавятся все функции, ошибки игнорируем, если вылезет ошибка о существовании функции и заменить или нет - выбираем нет.
18) После того, как прогресс дошёл до 100% сохраняем либу, и кидаем в /b/elf/. Затем кидаем туда эльфы, auto.run (подробнее о нём тут) и всё! Эльфпак настроен и готов к работе!
Сообщение отредактировал Andy51 - 17.1.2010, 13:07
CarbonZyn
сообщение 17.11.2009, 19:55
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
CbIP, smile.gif ты же его на меню пытаешься повесть? следовательно ивент нужено прописать... tongue.gif
CbIP
сообщение 18.11.2009, 16:42
Из: М-рн Остафьево г. Щербинка
Пользователь №: 16 665
Модель телефона: VE538, VE66
Хехе, а я думал патч привязывает каким-то образом мотомиксер к эльфам... Ладно, спасибо, буду разбираться.
chefik1990
сообщение 3.1.2010, 15:38
Из: Russia
Пользователь №: 188 572
Модель телефона: Motorola V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
извините мож не в тему но все таки - в телефоне уже есть эльфы... Я решил поставить дополнительно, mplayer, кинул этот файл в папку эльф, он появился в списке эльфов на теле но при запуске тело зависает и только помогает вытаскивание батареи. Что я сделал не так, помогите новичку shuffle.gif
Fenja
сообщение 3.1.2010, 16:24
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(chefik1990 @ Сегодня, 18:38)
mplayer
Используется в качестве плагина для motocmd
chefik1990
сообщение 3.1.2010, 16:52
Из: Russia
Вот еще проблемка - поставил гнутый эльф в автозапуск по глупости, терь при загрузке только бутскрин и тел виснет, можно как нить отредактировать авторан без прошивки tomato.gif
сообщение 3.1.2010, 17:00
если не на флешке, то откати патч эльфлоадера
-MOTOR-
сообщение 9.3.2010, 14:49
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Народ,помогайте,ставлю я значит эльфы на 49р,а патчи не ставятся! Пишет "Read beyond end of file" я так понял патч выходит за пределы проши,а в чем прикол-то? Как патчи то поставить?
RomeRo_001
сообщение 9.3.2010, 14:59
Из: Ульяновск
Пользователь №: 208 490
Модель телефона: L7
Прошивка: ---------
-MOTOR-, когда бекап сливаешь во флеш бекапе убери галку с "убрать пустоту в конце кодовых групп"
или в пачтекоде есть пробелы или энтеры. открой патч как текстовый документ и посмотри
Сообщение отредактировал RomeRo_001 - 9.3.2010, 15:32
Прикрепленный файл elf_pack_v1.0_49R.zip   ( 3.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
-MOTOR-
Из: Курск
Прошивка: В подписи
П.С. Как эльфпак ставить знаю,еще прошлой зимой ставил на Л7 и Л7е,никаких проблем не было,да и руки вроде на месте.
romero_001. Да все правильно я делаю! И галки нету!
С твоими патчами тоже самое,попробовал к другой проше применить,норм,влезают! И че делать?
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 9.3.2010, 15:35
Прикрепленный файл Screen_Snaper_Image777.bmp   ( 1.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 246
Matrasa
сообщение 9.7.2010, 6:34
Пользователь №: 194 157
Прошивка: DAR 2.15
Все делаю по мануалу, после прошивки с патчами эльфпака телефон перестает включаться и заходить в бут. Можно зайти в бут только если вытащить батарею и зажать * + # и снова вставить батарею. В чем может быть проблема?
Патч брал с фиксом - авторан и эльфы на диске C:, если я прошил а папки C//elf/ нет, может телефон не включаться??
Платформа 49r
Инструкция по установке ElfPack1, Установка и проблемы с установкой · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.6.2024, 7:00
