63 страниц V « < 52 53 54 55 56 > »
Ктулху
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
A: Т6
схему можно посмотреть тут
например:
например:
1R5 это 1.5 Ом
СХЕМА Е398
Maden
сообщение 30.7.2010, 12:10
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
Capitano,
сейчас нарисуем...жди
извини, был занят...
вот твоя схема Прикрепленное изображение
А вот если кому нужна, полная схема 398 с закрепленного поста (формат PDF!)
Сообщение отредактировал Maden - 2.8.2010, 6:13
DoctorM
сообщение 12.8.2010, 12:35
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 211 147
Модель телефона: Motorola e398, V3r
Прошивка: Dar2.x_test11
Тело e398, попала вода (точнее мыльный раствор), как следствие - нерабочая клавиатура. Вымачивал плату в 95% спирте и чистил зубной щеткой клавиатуру, схемы и место присоединения клавиатуры, потом сушил все феном. Результат 0, работает только кнопка включения и кнопки 2,6,7,8 и то они функцианируют как зажатая кнопка 4 (то есть если нажать например 6, то телефон думает что я зажимаю 4). Подскажите пожалуйста что делать, может сгорел контроллер клавиатуры и без СЦ не обойтись?
Maden
сообщение 12.8.2010, 12:49
DoctorM, а клаву под каждой кнопкой чистил? как тут FAQ Восстановление работоспособности клавиатуры ?
Добавлено позже (12.8.2010, 12:51):
и вообще смотри тут Скорая Помощь Новичкам похожих проблем много решено
Veenk
сообщение 12.8.2010, 13:41
Пользователь №: 167 816
Прошивка: R373_49R
всем здравствуйте, недавно решил перебрать телефон, поменять корпус... столкнулся с проблемой---потерялсь пластинка, которая стоит между кнопкой громкости и платой, она такая белого цвета, ребристая, на ней еще пластинки, которые контакты громкости соединяют... не вижу смысла в телефоне без кнопочки громкости, на радиорынке такой нет( люди, у кого есть такая, м.б у кого тел сломался остались или что туда можно вместо нее засунуть, чтобы работало... отпишитесь ... плс... на рисунке она отмечена зеленым цветом!!!!
Igorek91
сообщение 12.8.2010, 14:14
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Veenk, самое лучше будет - если будет стоять она родная!!! Поспрашивай хорошенько в мастерских и у барыг, всё же можно найти wink.gif
А пока ты можешь сделать следующее: можно назначить на другую кнопку изменение громкости.В общем загляни в эту тему - Переназначение кнопки громкости
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 12.8.2010, 14:15
Veenk
сообщение 12.8.2010, 15:37
Прошивка: R373_49R
Спасибо большое, пусть будет хотябы так, покабуду искать...
DoctorM
сообщение 12.8.2010, 18:29
Из: г. Хабаровск
Maden, спасибо! Отклеил на клаве наклейку, почистил спиртом, все заработало. smile.gif
Winst0n
сообщение 12.8.2010, 18:41
Пользователь №: 167 884
Модель телефона: l7
Прошивка: Х3
есть альтернативная точка для тп ?
Igorek91
сообщение 12.8.2010, 21:17
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Нет!!!
Maden
сообщение 13.8.2010, 6:33
DoctorM, ну вот видиш! Поиск рулит!
Знание - сила! Тобиш читать побольше надо.
Кстати ВОЗМИТЕ НА ЗАМЕТКУ, у меня на прошлой неделе был похожий глюк!
Так вот оказалось что ето все китайский корпус, плохо встал возле смарт-кнопки(боки не вошли в пазики), сначала все работало, потом перестала работать смарт кнопка, а вслед за ней и все остальные (кроме красной). Уже было подумал что отсырел гдето, но когда разобрал и включил без панельки, клава заработала и т.д., оказалось что ето через плохой китайский корпус.
Вылечил акуратной установкой корпуса, тобиш разобрал, поставил как должно быть (заставил встать pardon.gif ), чтоб все стояло в пазиках, и хорошенько затянул шурупы.
Сообщение отредактировал Maden - 13.8.2010, 6:35
Castelman
сообщение 13.8.2010, 13:53
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
Рыбяты есть трабл...
В общем, подключаю тел к компу, определяется как флэха, но спустя пару минут отключается и больше не видится, пока не полежит без акб какое-то время... в чем может крыться трабл?
Igorek91
сообщение 13.8.2010, 15:06
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Castelman, а в режиме модема он так же себя ведёт???
На другом компе пробовал подключать???
Castelman
сообщение 13.8.2010, 20:11
также и в режиме модема... пробовал... та же хрень...
трабл в телефоне, не в навеске...
есть конечно мысля на резистор зарядки,
но по логике вещей он к этому делу ни в зуб ногой ни коим образом...
баг где-то глубже сидит...
софт мало вероятно, уже больше 3-4 месяцев не сбоит и не лагает...
чёто железное...
Capitano
сообщение 14.8.2010, 9:14
Пользователь №: 204 513
Модель телефона: E1
Прошивка: MotoMagx79R
Maden, спасибо за схемы. (долго в городе не было)
Подсветка перестала гореть, на свету её не видно, без света слегка, самую малость подсвечиваются цифровые кнопки.
С телефоном ничего не делал, только почти не юзал неделю. Ну и новый(второй) успел выбрать smile.gif , но в мистику не верю.
AmaretA
сообщение 16.8.2010, 10:27
Из: Приморье
Пользователь №: 216 881
Прошивка: Dar test15
Телефон на компе определяется как Неопознаное устройство, что в рабочем состоянии(и в режиме флешки и модема) что в бут режиме. в рабочем состоянии если подключить кабель телефон реагирует как обычно.. в бут режиме при присоединении кабеля надпись USB transfer НЕ появляется.. что делать? просто давал на день другу кабель(до этого все работало), как забрал хотел пропатчить а тут вот такая трабла.. как это исправить? может кабель поменять?
T@urn4ik
сообщение 16.8.2010, 10:30
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
AmaretA, попробуй почистить контакты у телефона
AmaretA
сообщение 16.8.2010, 10:37
Из: Приморье
T@urn4ik,
дык я уже читстил спиртиком и зубной щеткой. если бы контакты не работали то телефон наверное бы не определял что к нему шнур подключили... а первые три контакта(если считать после зарядки) должны замыкать между собой или нет?
Maden
сообщение 16.8.2010, 10:47
AmaretA, а ты уверен что кабель работает нормально?
в нормальном состоянии нет!
еще раз хорошенько почисть, зарисуй ВСЕ контакты грифелем тонким (0,5-0,7мм есть такие авто-карандаши). Еще я бы посоветовал разобрать тел и почистить разъем с внутренней стороны.
Если конект плохой то тел может и показывать что кабель подключен, но комп будет видить как "неопознанное устройство".
AmaretA
сообщение 16.8.2010, 10:58
Из: Приморье
Maden,
ок, ща как раз гулять пойду. просто как то интересно, что бы могло с телом случится(если тел сломался) когда он лежал себе на столе и все..
А может ли быть такой вариант что у меня просто с виндой что то не то? просто у меня стоит на компе две винды, на одной вобще юсб не работают(сказали что вирус скушал какие то файлы) на другой все норм, так вот мож вирус и до второй добрался?
Maden
сообщение 16.8.2010, 11:05
AmaretA,
ты про антивирус слыхал? про сканер AVZ4? Просканируй сканером AVZ4, поставь толковый антивирус и фаервол, и забудешь про вирусы навсегда. Ну конечно если сам, по неосторожности или доверчивости скачаеш сомнительный файл с нета. (И вообще етот вопрос не по адресу, ето форум про моторы а не про компы и винду).
Ето не дрова. Если бы ето было так то тебе и флехи так писались и все остальное подключенное к ЮСБ.
Затри грифелем, мне помогает... только не вздумай ничем царапать контакты, а то подом каждый раз чтоб подключить тел к компу придется окисть снимать спиртом и затирать грифелем.
Алег
сообщение 26.8.2010, 17:52
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
Отвалился средний контакт для зарядки. Куда можно кинуть проводок, чтобы заряжал? По цепи куда можно припаять?
Сообщение отредактировал Алег - 26.8.2010, 17:56
Maden
сообщение 27.8.2010, 6:17
Алег,
Добавлено позже (27.8.2010, 6:19):
Читай тут FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
Алег
сообщение 27.8.2010, 6:44
ничё тaк :)
Это не обязательно! Я где то видел что есть другой способ, чтобы не отрывать фл1400. В какой то из 3х тем: Скорая помощь новичкам, Железо или в теме про перепайку юсб. Вот только не могу найти, с тела через оперу поиском невозможно найти, всегда вылезает ограничения по поиску, надо 60 сек. ждать! Хотя я 3 минуты жду!
Алег
ничё тaк :)
vvvstrider
сообщение 27.8.2010, 8:39
Пользователь №: 100 723
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
Прошивка: 2.3.4 RUS
какая мощность выхода на динамик(BUZZER)?
*SWORD*
сообщение 28.8.2010, 12:17
Из: Иваново
Пользователь №: 198 152
Модель телефона: Motorola RAZR HD XT926
Помогите пожалуйста. Отказала клавиатура Е398. То работает, то нет. Ну как обычно... только красная кнопка, иногда начинает сама набираться двойка. Случилось это предположительно после того, как телефон промок. Протёр плату клавиатуры спиртом, продул всё, прочистил вроде - не помогло. Если покупать новую плату клавиатурную - не известно в ней ли дело. Если джойстик, то вообще наверно только в СЦ делают. Не рабит уже наверно месяца полтора, не думаю что за такое время он не просох. Как мне лучше поступить? helpsmilie.gif
Igorek91
сообщение 29.8.2010, 7:34
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
*SWORD*, это уже много раз обсуждалось
Вот темы:
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
Клава не работает
AmaretA
сообщение 29.8.2010, 8:45
Из: Приморье
Опять я к вам за помощью. короче перепаял разъем наушников на 3.5 джек, все работает( проверил на не собраном теле). тока когда отпаивал старый джек нечайно отпаял(наверное все таки руки пока кривоваты) штучку Прикрепленное изображение. там их три, вот я отпаял ту которая посередине. она где то потерялась, я замкнул контакты припоем. можно ли было так делать? просто когда собрал телефон включил вроде бы все норм, только телефон, лежа на столе говорит что в него то вставляют то вынимают гарнитуру.. гарнитура естесственно не вставлена. разобрал проверил вроде ниче не замыкает. что можно предпринять?
Maden
сообщение 30.8.2010, 4:13
AmaretA,
проверь хорошо нету ли остатков флюса(канифоля), нету ли соплей между контактами, протри спиртом все возле разъема.
Должно помочь.
AmaretA
сообщение 30.8.2010, 12:20
Из: Приморье
ммм не помогло, щас вообще поятоянно как будто гарнитура включена. вопрос, что это за штучки, за что они отвечают и чем их можно заменить(не таким маленьким)??Прикрепленное изображение
vvvstrider
сообщение 5.9.2010, 8:01
Прошивка: 2.3.4 RUS
эти штучки - катушки индуктивности
скореее всего фильтр, фильтрует наверное от мощных радиочастот
Сообщение отредактировал vvvstrider - 5.9.2010, 8:07
Igorek91
сообщение 5.9.2010, 8:08
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Да, они используются в качестве фильтров.Они сглаживают выходной сигнал звука
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 5.9.2010, 8:10
Алег
сообщение 5.9.2010, 18:20
ничё тaк :)
Народ, а есть схема платы клавиатуры? Очень надо.
Алег
ничё тaк :)
Алег
сообщение 11.9.2010, 12:53
ничё тaк :)
Народ, а какие контакты замыкаются при нажатии на джойстик: а)направо, б)налево
прикрепляю фотку. Пожалуйста укажите на ней. Прикрепленное изображение
T@urn4ik
сообщение 1.10.2010, 16:24
Из: г. Чебоксары
Народ! Постигла меня проблема, которую я боялся =/ Перестала работать клава. Работает только красная кнопка и время от времени заходит в камеру(кнопка камеры не работает). Чистил ВСЮ плату в спирте, что делать не знаю!!! Телефон очень нужен!!!!!!
Сообщение отредактировал T@urn4ik - 1.10.2010, 17:45
Igorek91
сообщение 1.10.2010, 22:20
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Что бы не повторятся, отвечу просто: прочитай внимательно Пост №9 в этой теме - Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы) , в нём всё разжёвано до мелочей smile.gif
T@urn4ik
сообщение 2.10.2010, 18:11
Из: г. Чебоксары
-=underw@lk=-, спасибо за информацию. Проблему уже решил. А как можно заменить сломанную кнопку? Сколько будет это стоить примерно
Igorek91
сообщение 2.10.2010, 21:03
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Просто её перепаять)
Если умеешь работать с паяльником, то лучше это будет сделать самому)Хотя ещё надо будет найти, откуда эту кнопку выпаять
Ну а так у меня в городке оно примерно будет стоить около 35 грн(возможно больше или меньше), всё зависит от СЦ и от тех людей кто в них сидят smile.gif
T@urn4ik
сообщение 3.10.2010, 6:13
Из: г. Чебоксары
-=underw@lk=-, с паялой я не очень хорошо умею обращаться) По несу в СЦ
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:04
