11 страниц V < 1 2 3 4 > »
Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда
Sowa
сообщение 12.1.2007, 9:27 Закрепленное сообщение!
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 113 571
Скины живут здесь: Адаптированные скины для L7e, Z3...
NEW Skin2Gif2Dat
Теперь графику можно не только извлекать, но и пересобирать dat-файлы скина.
Позволяет изменять кол-во dat-файлов, удалять, добавлять и заменять рисунки в скине.
Закачать, обсудить в этой теме Skin2Gif2Dat
Кратко о редактироании mma_ucp для Л7e
Нам понадобится: MMA Advanced Editor
Заливать скины и mma_ucp очень удобно с помощью Skins Manager. Последнюю версию всегда можно взять здесь dwalx.motofan.ru
Предлагаю в этой теме разобраться со скинами для L7e
Основная программа для создания и изменения скинов на сегодняшний день - Skinner4Moto
Для работы необходим модуль (шаблон) соответствующий определенной модели телефона, для L7e благодаря большой помощи от - rasputin007 автор модуля v3x и taylor сделал вот такой шаблон
Установка: распаковать zip, и в проводнике клацнуть по L7e-rts.s4mi. К сожалению родные скины от L7e не открываются, но это уже видимо надо переделывать сам S4M под новую структуру скинов.
Faq по скинам (установка+вопросы)
Мануал по редактированию скинов
Создание скина
Некоторые рекомендации
В L7e отсутствует основной скин Moto, из которого берутся недостающие элементы в создаваемом/адаптируемом скине. Его роль выполняет скин Cobalt, из которого добираются недостающие элементы, но сам кобальт – лайт-скин, в нем отсутствуют иконки, они берутся из DRM. Логика создания изображения такова:
Текущий скин -> Cobalt -> DRM, где -> если нет –то…
Необходимо учитывать это и максимально наполнять скин своими изображениями. Так же отсутствует средняя кнопка (меню), ее необходимо заменить пустышкой и подкорректировать левую и правую софт-клавиши. Обычно сползают вводимые цифры в калькуляторе.
Как убрать синий цвет с фона меню – за цвет и прозрачность фона в окнах меню отвечает строка с ID 1553. в окне СМС – 1552
Для боле полной подсказки по элементам скина предлагаю заменить существующие файлы .csv из папки Date S4M прилагаемым.
Если найдете, за что отвечает тот или иной ИД не описанный в SkiList.csv в папке Data, выкладывайте в теме: ИД ХХХХ - делает то-то. Сообща наполним подсказки по всем строкам. Я буду дополнять и периодически обновленный выкладывать здесь
Распаковать в папку Data S4m, за пополнение спасибо всем предоставишим данные, особенно nur87
NEW Дополненый SkiList для S4M и "родной" фонт от L7e
Для работы с графикой в скинах сделал небольшую програмку Skin2gif,
Програмка извлекает всю графику из .dat файлов с именами прописанными в скине в папку ../gifs.
В отличии от S4M не добавляет графику из модуля, в отличии от dat2gif файлы со своими именам в одном каталоге.
Может пригодится в скиностроительстве. Для работы требуется наличие MS .NET Framework 1.1 или выше.
ЛенгПаки с измененными шрифтами и как это сделать можно посмотреть тут: Шрифты для Motoslvr L7e
Для тех кто потерял или запортил основной скин - оригинал L7e
Оригинал для Z3
Сообщение отредактировал Sowa - 2.10.2008, 13:49
Cynique
сообщение 21.2.2007, 13:29
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
Цитата(Sowa @ Среда, 21 Февраля 2007, 12:24)
Нету на L7e скина Мото, тему почитай.
мой пост внимательно прочли прежде чем отвечать ? я сам написал что у вас его нету и выложил вам его с Z3 чтоб если кому нужен могли поставить
По поводу:
я один кин доадоптировать пытаюсь
так описание действий джолйстика в фото видеокамере (ннапример зум 1Х и так далее) и имя и размер файла в катинках почемуто встали строго серого цвета без контура, что становится слепым на тёмных кртинках обьектаъх вот и хочу им контур вернуть нормальный....
Чтай тему, пост № 38
3. Вот еще нарыл. ИД 3 2152, 4 2153, 4 2154 и 3 2156, 4 2157, 4 2158 соответственно вкл/выкл контур, цвет шрифта, цвет контура для фото и видео камер в элементах настроек 1 и 2 строки.
Читай тему, уже были эти вопросы и ответы. И по поводу фона тоже.
только вот у меня с етими строками не прходит
оба включены , стоит что 2153 и 2157 белые 2154 2158 чёрные и нефига , сработало не спросил бы ...
ConstantineII
сообщение 21.2.2007, 14:03
Пользователь №: 75 448
Модель телефона: L7/K1/Z3/V3
Sowa,
ну, по поводу + лоханулся, сори.
Спасибо за совет, вроде получилось, только вот от к1 там не было, пришлось ставить от л7е, вроде работает!
Sowa
сообщение 21.2.2007, 16:16
Из: г. Новороссийск
Вообще то эта тема по L7e, а не Z3
А количество контуров не 0 ? И включил контура ?. они там по ID рядом идут. Я когда искал - понаставил разных цветов на разные надписи в скине и смотрел - что где меняется. Поэтому точно знаю - эти ИД отвечают за текст настроек в камерах.
Цитата(ConstantineII @ Среда, 21 Февраля 2007, 17:03)
Sowa,
А от L7 или Е770 профиль не идет ?
Я для Е770 им профиль правил, он тоже без кнопки Меню, и помоему основан на скине Moto
Vavan Good
сообщение 21.2.2007, 17:19
Из: Ярославля
Пользователь №: 114 571
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D G 08.01.0AR
Цитата(ROMQA @ Среда, 21 Февраля 2007, 13:07)
Подскажите пожалуйста. Вот скачал я скин Atlantics, по мелочам исправил под себя, не получается две вещи исправить:
1. В приложениях JAVA например BT_INFO, MegaSender и тд вместо обычного черного фона - розовый
2. При прослушивании музыки или просмотра видео между панелью управления и софт клавишами получается строка высотой где-то 1-2 пикселя и в этой строке остатки от предыдущих окон, некрасиво как-то.
1. Попробуй в "цветах" ID 40 изменить по своему вскусу... Да и ещё, везде смотри чтоб прозрачность правильная стояла, ну или чтоб её небыло...
2. ID 1800 - 1805 это всё что связано с плеером... Там не сходятся по пикселям 1800, 1801 и Софт клавиши. Я кста тоже не поборол пока этот косячёк.
Sowa
Можешь вписать в прогу ID 1804 - цвет фона в аудио плеере на информации о песне. Вроде нету у тебя там названия.
ConstantineII
сообщение 21.2.2007, 17:54
Sowa,
Эт все понятно, дело в том, что у мну не л7е, а л7 и они с кнопкой меню, а вот к1 он, то как раз и без кнопки меню!
поэтому я и искал мма для к1, т.к. убил его нЫчаянно!
Cynique
сообщение 21.2.2007, 18:32
ну шкурки то у них общие за исключением основы, потому и кладу далеко не лайтовский мото, может кому он нравится и его хочется получить smile.gif
а количество в каких id ?
пока что там у нас лиш включение и цвета ...
павлеГ
сообщение 21.2.2007, 21:16
Пользователь №: 115 271
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Android 2.1
народ...прошу помощи)))
скин CobaltBlu(тот который с жолтым шрифтом выделенного пункта меню)...замучился уже пытаться убрать дату вниз....неполучается и ппц.....может ктонить помочь?
надо, чтобы названия оператора не было вообще....а дата в левый нижний угол....
+ если можно....УБРАТЬ нафиг из скина картинки....все, кроме тех, которые нужны для меню...блин...незнаю как объяснить....
с меня +....
Sowa
сообщение 21.2.2007, 21:38
Из: г. Новороссийск
с меня +....
Забирай, тот удали и залей этот. +++ не швыряйся, набери сначала 100 постов biggrin.gif
соотв ID 2151 и 2155 - значение 1
Sowa
Ты номера строк с ИД не попутал ? huh.gif За цвет отвечает ИД 1523. Плеер описан 1519-1524. С 1497 картинки действий на плеере для фото, видио, аудио.
Прикрепленный файл CobaltBlu_i.zip   ( 39.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Vavan Good
сообщение 22.2.2007, 8:23
Из: Ярославля
Я то думал об одном а писал другое, чёта блин я дал!!!! Пора отдыхать!!!! Просто наверное проще по строкам находить ИДэшки, они разбросаны по всем полям. Например, строка 1800 (ИД 1520 при чём у него ещё и Гиф есть) находится в "Позициях", а 1805 это гиф 1800-го он находится в "Рисунках". В опциях рисунков нет ИД а есть строка вот у меня и перепуталось всё!!!
Извини Сова, туплю я!!!! Счас тока врубился!!! У разных скинов СТРОКИ ОТЛИЧАЮТСЯ!!!!!!!! А ИД остаётся всегда один.... И про любой скин "что в строке такой то находится то то" нельзя сказать!!! 0,5 с меня drinks_drunk.gif
Сообщение отредактировал Vavan Good - 22.2.2007, 12:07
Cynique
сообщение 22.2.2007, 9:55
так не буду отвечать за точность на L7e но на Z3 в следущих скинах следущие мини баги
Ferari текст в поисковой строке справочника несколько выше рисунка самой строки
Night Light тоже самое + громкость както без текста и фона смотрися ну оч грубо...
Sowa
сообщение 22.2.2007, 11:18
Из: г. Новороссийск
Так у автора, правда в другом месте.
Vavan Good
сообщение 22.2.2007, 11:48
Из: Ярославля
Cynique,
Если честно, то я до сих пор нахожу в Феррари (да и не только в нём) маленькие недоделки, можно сказать каждый день что то да исправляю. В S4M ни как не посмотришь что ты делаешь (первая страница с обоями и всё) но знаешь что делаешь и только после заливки в тело понимаешь что промахнулся на пару пикселей. Убираешь эти пиксели, льёшь в тело и не знаешь а на этот раз попадёт в точку или нет. Так что поставить какой то сложный объект в нужное место это заливать скин в телефон раз по 7-15 надо. Это и есть путь к совершенству!!!!
Cynique
сообщение 22.2.2007, 12:14
Vavan Good
сам также мучаюсь )
PS ккой айди у цвета текста ввода номера ...
Cynique
сообщение 22.2.2007, 13:04
Sowa в том и дело что у автора такое сокращение было к месту а тут посрди экрана обрубок sad.gif
Vavan Good
сообщение 22.2.2007, 13:05
Из: Ярославля
Cynique,
Посмотри в S4M => "цвета" с 450 ID, опять же способом тыка... Там уже кой чего подписано... Если найдёшь - расскажешь всем!!!!
Sowa
сообщение 22.2.2007, 13:44
Из: г. Новороссийск
30 дней пройдет. добавлю, чтоб было чем делится. Правильным путем идешь товарищ drinks_drunk.gif
Найду поменяю.
У вас какие-то предложения по меню 3х4 есть ?
Scinex
сообщение 22.2.2007, 14:25
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 118 311
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Скин от Человек С (М)отором - 10 баллов нравится почти все + под экран 256к. цветов. Пара минусов - не анимированный особо и есть чуток глюков - иконок на экране нет, нет надписи про громкость. А так офигенно! Все иконки прорисованы четки и ровно, без скосов при наведении, побольше б таких скинов! Тут пишут, что скоро 3*4 скины будут, очень ждемс, с ММА или без будут ставиться?
bev
сообщение 22.2.2007, 14:36
Из: г.Братск
Пользователь №: 92 552
Модель телефона: E8, xt720, iPhone
Цитата(Sowa @ Пятница, 12 Января 2007, 17:27)
Если устроит как временное решение, то давайте обсудим, какие пункты вынести в 3 доп. пункта
Естественно для этого нужны будут скины 3х4, будем делать.
Давайте свои Предложения в тему.
Можно убрать из меню пункт подключение и вынести в главное блютуз, usb подключение, камеру(или мелодии), личные настройки
павлеГ
сообщение 22.2.2007, 17:50
SOWA - спасибо за помощь....!!!!
ае....скин Night_Light_Skin ваще мега крутой....просто в восторге))))(после кобальта видимо))...
можно ли сделать?:
1) с громкостью основной чонить сделать? или в окошко её засунуть и сделать надпись...или вообще снести её в бок экрана....и убрать стрелочки....оставить одни квадратики)))блин туфталогия прям))...былоб ИМХО очень неплохо....
2) убрать название оператора...и на это место прилепить дату....
3) заметил глюк, когда отправляешь смс, выбираешь того кому отправлять...там косяк с выбором..незнаю как описать...
4) если в менюедиторе отредактировать меню(убрать ненужные пункты)...и залить обратно...будет ли работать? ктонить пробывал? я пробывал, но меню становилось кривым((
Cynique
сообщение 22.2.2007, 19:48
Sowa
с координатами на грмоксть и правда баг старые не ловятся новые тоже не нашёл из ха етого не прервал адаптацию нескольких скинов ...
PS ближе к ночи выложу ещё один скин , готовился как всегда под Z3 но должно как всегда срабоатть правда над будет баги поотлавливать )
может позже переименуенш тему в скины для L7e и Z3 в конце концов они у нас одинаковые )
PPS с рамками в рисунках и камерах разобрался , всё было включено но небыло указано количество )))
Sowa
сообщение 24.2.2007, 6:51
Из: г. Новороссийск
Цитата(Cynique @ Пятница, 23 Февраля 2007, 3:02)
Собственно новый скин RIZR  писался под Z3 но должен пойти и на L7e отписываемся о багах ) а кому понравится + в качестве благодарности )
К L7e подходит без проблем. Сделан достаточно чисто. Небольшой баг в JIMM с размером окна, лезет на кнопки, хотелось бы в списках 8 строк а не 6.
2 All
Вот такая проблемка с меню 3х4
Если при таком mma_ucp выбрать скин 3х3 то отображается 8 пунктов (иконок)
девятый пункт "Дополнительно" присутствует, но нет иконки - ее не видно
В нем 4 пункта меню, которые не влезли (9-12).
Как это решалось на более старых телах ?
В форуме описания такой проблемы не нашол, видимо ее небыло.
Cynique
сообщение 24.2.2007, 7:41
Sowa
пришли скин или фотку етого дела плиз
просто у себя в джме такого не увидел , sad.gif там автоматом прорисовало 8 строк без фулскрина и срабтал мелкий шрифт ,
в других местах про 8 строк даже не знаю , ето ведь по идее нуже ленг с мелким шрифтом уже ?, или базовый шрифт тоже реально так ужать ?
Sowa
сообщение 24.2.2007, 8:09
Из: г. Новороссийск
Цитата(Cynique @ Суббота, 24 Февраля 2007, 10:41)
Sowa
просто у себя в джме такого не увидел ,  там автоматом прорисовало 8 строк без фулскрина и срабтал мелкий шрифт ,
1. В java скрин msnip не сделаешь sad.gif , в принципе чуть чуть подрезана 8я строка, видно на р у и т.д. Можно немного поджать верх окна-заголовок (на 3 пикс. будет достаточно), тогда все будет ОК
2. Все идет на стандартном шрифте, посмотри в скинах, которые я выкладывал. Как у тебя на Z3 они идут?
Сбрось свой ленг, посмотрю его на предмет совместимости с Л7е.
Cynique
сообщение 24.2.2007, 8:46
по 8 строчкам разобрался, правда придётся перерисовывать всё и капитально , потому не обещаю что тамким будет етот скин а не какая нить из полноэкранок что сейчас готовлю )
по джиму, не у еня такого , у меня наоборот чуть выглядывает 9 строка sad.gif
ленг чем порекомендуеш слить ?
PS сейчас работаю вот над етой полноэкранкой,
будет 9 пунктовая
потому нужна структура в пунктах с L7e в частности главного меню ) желтльно дефолтового
Sowa
сообщение 24.2.2007, 9:10
Из: г. Новороссийск
пытаюсь заточить её под дефолтовое меню
1. Flash&Backup 3 профиль подходит от К1. слей CG4
2. Структура меню опр. файлом mma_ucp, если в скине - модуль(шаблон) в S4M это тот же скин, в нем все расписано.
Если не менял mma_ucp то меню стандартное, если менял, удали mma_ucp и перегрузи тело, восстановится стандартное из бекапа mma_dcp (если конечно его не трогал)
Scinex
сообщение 24.2.2007, 9:14
Из: г. Новороссийск
2 Cynique
Ждемс Вокмэна с нетерпением.
Кстати о полноэкранках, валяется на просторах сети скин адаптированный NFS_MW - но как я заметил там нет файлика NFS_MW3.dat и он не прорисовывает пункт меню - звонки. И фото звонящего на весь экран надо бы. ( Это ИМХО уже должно стать стандартом Скиностроения) Кто б это пофиксил, народ будет благодарен. cool.gif
http://www.modmymoto.com/forums/downloads....do=file&id=2543
Sowa
сообщение 24.2.2007, 9:25
Из: г. Новороссийск
Подправил, специально для тебя положил ski (он не в папке) без оператора. см. шапку.
Цитата(Nur87 @ Суббота, 24 Февраля 2007, 12:15)
сделаешь. запустите яву, один раз нажмите красную кнопку, подключайте кабель и запускайте яву. можете смело скринить яву. также можно подключить тело, потом его выкл и вкл с подключенным кабелем, можете запускать яву и скринить яву. не тестировал на л7е но в старых телефонах этод метод работает
В ответ на "возобновить" получаю вот это
А прошивка у тебя какая ? в подписи нет данных.
Vavan Good
сообщение 24.2.2007, 11:01
Из: Ярославля
Scinex,
Там требуется регистрация.... В ломак!!!! Если у тя скин скачен, выложи его сдесь!!!
Да и вот ещё что.....
Помню косяк с аудио плеером был, была видна менюшка по дним. Пробовал сдвигать... ничего не получилось, всё разваливалось!!! Пришлось поменять Гиф. Там был 1524.gif - 176х50, первой же переделкой его на 176х54 всё встало нормально я бы сказал прекрасно.
Cynique
сообщение 24.2.2007, 11:17
R452B G 08.01.05R
в сервисе ставили , зы у Z3 она ещё и камеру улучшила )
павлеГ
сообщение 24.2.2007, 12:49
спасип!
а можешь объяснить, как смещать дату и оператора в тот угол? чтобы каждый раз тебя так не просить?))...я пробывал сам както...но у меня даже меню плохо становилось)))неумею я скины делать хотьубейте)
кстате...присоединяю ДРМ к этому скину(найт лайт)...в нём заменены иконки видеокамеры и юсб...+ много чего ещё(но некоторые перекрываются иконками из скина)...скрин впринцыпе можно у меня в подписи посмотреть...
Sowa
сообщение 24.2.2007, 13:25
Из: г. Новороссийск
Запускаешь S4M, открываешь скин, включаешь границы и в верхнем окошке выбираешь фонт оператора, можно сделать фонт полностью прозрачным (255) или сдвинуть строку за пределы экрана Позиция слева > 175. Потом фыбираешь фонт даты и позицией слева и сверху сдвигаешь куда надо. Перед сохранением не забудь снять галку в Легкий скин. В S4M надо установить модуль для Л7е, см. в шапке. Дерзай
2 All
Выложил Night Laith с меню 3х4
Смотреть в шапке.
Сообщение отредактировал Sowa - 24.2.2007, 20:17
павлеГ
сообщение 24.2.2007, 20:36
атлична....папробывал - получилось!
поставил меню 3х4..както неочень...особенно с пунктом мелодии....урезанный он получился((
SOWA, а ты не пробывал просто изменять меню 3х3? например убирать какието "ненужные" пункты?
если да, то получалось ли?и как делал? с помощью мма-конвертора?
Scinex
сообщение 25.2.2007, 7:17
Из: г. Новороссийск
Вот, просили Мост Вантед...ловите =)
Прикрепленный файл NFS_Most_Wanted__for_KRZR_.rar   ( 713.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 457
Krav
сообщение 25.2.2007, 16:37
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
Sowa
сообщение 25.2.2007, 19:11
Из: г. Новороссийск
Цитата(Krav @ Воскресенье, 25 Февраля 2007, 19:37)
Можете скачать пак из 17 скинов тут
Нет смысла - внутри все в 2х экз. архив 17 метров, не запакованный и почищенный - 12 м.
Ничего нового, адаптация на основе E398/L7 модуля к S4M, со всеми вытекающими.
Сообщение отредактировал Sowa - 6.3.2007, 15:50
Undead and Immortal
сообщение 26.2.2007, 17:54
Пользователь №: 79 108
извиняюсь если уже был такой вопрос но как исправить чтоб надпись ежа не налезала на оператора? huh.gif находится в левом нижнем углу все это дело zoo_taz.gif
Cynique
сообщение 26.2.2007, 18:22
Undead and Immortal
на оператора или на дату, если на дату то ни как, если на оператора , то через скинер фор мото правим координаты, там всё вполне наглядно )
PS кто нибудь может назвать id для положения полосы прокрутки в меню иконок ? типа там настройки и так далее ?
и есть ли у кого возможность выложить скрины от Изображение смотрим в разделе полноэкранки, а то чтот половины тами не вижу в оформление ни иконок ни фонов sad.gif
Charles Manson
сообщение 26.2.2007, 19:21
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
unsure.gif poster_offtopic.gif Адаптировал дрмку Cyber Arial под наш л7е.
davden
сообщение 27.2.2007, 7:31
Из: Киев Украина
Пользователь №: 114 031
Модель телефона: L7e/c380
Дайте ссылочки на проги при помощи которых можно сделать меню 3х4, потому что я что-то указанные Вами версии найти не могу sad.gif
Sowa
сообщение 27.2.2007, 10:02
Из: г. Новороссийск
Ну почему-же poster_offtopic.gif Приветствуется всё по "обезображиванию" того, что видно на экране.
Тем более в связке скин-ДРМ-Ленг.
Цитата(Undead and Immortal @ Понедельник, 26 Февраля 2007, 20:54)
извиняюсь если уже был такой вопрос но как исправить чтоб надпись ежа не налезала на оператора?  находится в левом нижнем углу все это дело
А 3мя постами выше слабо посмотреть (# 113).
В шапке добавил
Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда · Скины · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:50
