12 страниц V  1 2 3 > »
Jimm - Официальная сборка, Весрия 0.6.0
tamerlan311
сообщение 6.8.2005, 12:33 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
Официальная сборка JIMM 0.6.0
Jimm 0.6.0 Бета (2008.11.16) Ревизия #1460
Список изменений и доработок Jimm 0.6.0 Бета (2008.11.16) Ревизия #1460
Добавлено:
* Словацкий язык, перевел Peter "space" Šramo
Исправлено:
* тестовые сборки теперь будут устанавливаются под именем "Jimm Beta"
* иконка основного статуса не изменялась в меню после его изменения
* изменен способ определения поддержки отправки смс сообщений (PIM MODULE)
Обновлено:
* Немецкий, Русский, Чешский языки
* Утилита jflt для переводчиков, теперь одинаковые строки всегда в одной
строке
Скачать тестовую версию:
PC: www.jimm.org/nightly.php
WAP: www.jimm.org/nightly/
Историю версий можно почитать в этой теме.
Полезные ссылки по теме:
F.A.Q. по JIMM
Сборник настроек GPRS
Прокси для JIMM
Сообщение отредактировал Diablo™ - 20.11.2008, 19:13
pilot6
сообщение 15.5.2005, 17:56
Пользователь №: 38 907
Модель телефона: Motorola RAZR2 V8
http://prdownloads.sourceforge.net/jimm/jimm-0.4.0.zip
Вот официальный билд для всех телефонов.
Сообщение отредактировал Diablo™ - 11.7.2008, 11:08
tamerlan311
сообщение 25.1.2007, 10:54
Из: Рязань
С проблемами установки ЯВЫ на телефон в соответствующие разделы форума!
Установка Явы+ковыряние Явы
Закачка Java Через Провод
Пошаговая Установка Java
и в поиск!
ArtDenis
сообщение 4.5.2008, 16:16
Пользователь №: 40 237
Модель телефона: XXX
Alekseykas, просто при установке джимма поверх каких-нибудь модов, надо удалять настройки приложения. Тогда проблем с настройками не будет. Можешь попробовать сбросить настройки прямо в настройках джимма. Там сейчас есть такой пункт.
Добавлено позже (4.5.2008, 22:17):
MIG~, не совсем понятно, что это за адаптация такая.
Alekseykas
сообщение 4.5.2008, 20:37
Пользователь №: 120 706
Модель телефона: L7e +2ГБ +soft ТП
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Цитата(ArtDenis @ 5.5.2008, 3:16) *
Alekseykas, Можешь попробовать сбросить настройки прямо в настройках джимма.
Попробовал - не помогло. Удалил джимма, поновой поставил - в настройки оповещения все равно не заходит.
P.S. Хотелось бы подсветку по умолчанию подольше сделать, а то на моей трубе когда она выключается вообще ничего на дисплее не видно, а за 5 секунд я не успеваю добраться до нижних пунктов меню, выставить нужное значение и галочку поставить; делаю это наощуп.
ArtDenis
сообщение 5.5.2008, 3:30
Alekseykas, управление подсветкой будет в ближайших тестовых версиях. Насчёт настроек тоже посмотрю
ArtDenis
сообщение 5.5.2008, 19:14
Всем:
В ночном билде 0.6.080506 я попытался сделать нормальную подсветку для моторолы (сам не проверял, т.к. моторолы по близости нету)
Hellscream
сообщение 6.5.2008, 2:06
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
А есть ли jimm с класическим видом и вводом в режиме ТАР, т.е не открывая дополнительного окна при вводе текста (как в студентческом калькуляторе)? А то пока текст набираешь- приходят сообщения, а ответ зачастую уже не актуален
Alekseykas
сообщение 6.5.2008, 3:34
Цитата(ArtDenis @ 6.5.2008, 6:14) *
Всем:
С подсветкой та же беда
ArtDenis
сообщение 6.5.2008, 4:02
MIG~, в версии 0.6.080506a я исправил баг с настройками оповещения. А как именно подсветка не работает. Опиши по-подробнее. Кстати, ты включил в настройках интерфейса "Ручное управление подсветкой"?
Jimm - Официальная сборка, Весрия 0.6.0 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 22:06
