3 страниц V  1 2 3 >
Faq по V300/500/600, Всем обладателям триплетов посвещается!
LCF
сообщение 18.1.2007, 7:15
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
В линейку Triplets входят телефоны V300, V500 и V600.
Основные их отличия:
V300 - бюджетная модель. С основными параметрами можно ознакомиться по ссылке выше.
V500 – модель, имеющая по сравнению с V300 четырехдиапазонный GSM модуль и Bluetooth.
V600 – является флагманом этой линейки. Но отличий от предыдущих моделей немного: металлический корпус и наличие цветного светодиода на лицевой панели вокруг эмблемы Motorola.
Особенности камеры.
В телефонах этой серии установлены разные объективы камер. Естественно, они различаются качеством съемки. Различить их несложно. Если посмотреть на глазок, то можно заметить разницу в цвете: у камер, что снимают хорошо стоит красный объектив. У тех, что плохо – белый.
Подключение телефона к компьютеру.
Подключить телефон к компьютеру можно двумя способами: через Bluetooth (если Ваш телефон имеет этот модуль беспроводной связи) и через кабель. Подключая телефон через Bluetooth Вы избавляетесь от лишних проводов, подключенных к компьютеру. Но подключение таким способом накладывает ряд ограничений: Вы можете просматривать содержимое телефона только в режиме OBEX. Таким образом, доступ к файловой системе ограничен папками Audio, Video и Pictures. Также Вы не можете прошивать телефон. Все эти ограничения снимаются при подключении телефона через кабель. Подробнее о подключении телефона к компьютеру, а также и драйвера можно найти здесь.
Прошивка.
Все телефоны этой серии прошиваются одной и той же прошивкой. Например, прошивка TRIPLETS_G_0B.09.38R подойдет как к V300, так и к V500 и V600. Есть конечно небольшое различие во флексах этих моделей (а точнее в симах – так как у V300 нет Bluetooth, то работать он естественно не будет, хотя в меню и появится. А у V500 нет диодов и мигать этому телефону тоже соответственно нечем), но они легко убираются такими программами, как P2KTools) (подробнее о программе здесь.) и P2K Advanced Editor (подробнее о программездесь.) Перед прошивкой крайне рекомендуется сделать бэкап (резервную копию памяти телефона. Подробнее про создание бэкапов читать здесь.) и иметь полностью заряженный аккумулятор. Соблюдение этих двух простых правил даст вам возможность восстановить свой телефон самостоятельно, не прибегая к услугам сервисных центров. Прошиваются эти телефоны с помощью программ PST (НЕ НИЖЕ 7.1.1), RSDLite и Flash&Backup (подробнее о программе смотрите здесь.) (рекомендую использовать только первые 2 программы, так как в процессе прошивки Flash&Backup иногда возникали проблемы, результатом которых являлась программная смерть телефона). Подробнее о прошивке телефона смотрите здесь.
Файлы прошивок:
TRIPLETS_G_0B.09.1FR
TRIPLETS_G_0B.09.4ER
TRIPLETS_G_0B.09.58R
TRIPLETS_G_0B.09.72R
TRIPLETS_G_0B.09.75R
Разницы в скорости в них нет: только субъективные мнения. Официальная для России прошивка TRIPLETS_G_0B.09.38R. Любителям же иметь «всё самое последнее» скажу, что в TRIPLETS_G_0B.09.75R есть несколько глюков, которые достаточно неприятно влияют на использование аппарата. В общем, рекомендую ставить TRIPLETS_G_0B.09.38R из-за ее надежности. Отдельно хочу отметить прошивку TRIPLETS_G_0B.09.58R: поставив ее Вы уже не сможете прошиться на что-либо кроме нее (если у вас нет бэкапа (полного или PDS) другой версии прошивки). Это связано с тем, что она конвертирует зону PDS, а остальные прошивки этого делать не умеют.
Отдельно для аппарата V500 с Factory Hardware AAUG1582HH (можно посмотреть под аккумулятором или в программе P2KTools (P2KInfo->Get Info))! У этого телефона 8 мегабайт оперативной памяти, поэтому Вы можете поставить прошивку от V535/V620. Тогда вам станут доступны запись видео и поддержка скинов (оболочек экрана. Скачать их можно тут.) Остальные V500 c другим Factory Hardware, а также V300 и V600 НЕВОЗМОЖНО прошить теми прошивками, так как они имеют 4 мегабайта памяти. Любые попытки прошивки прошивками от других телефонов приведут к программной смерти Вашего аппарата!
Восстановление телефона после неудачной прошивки.
Причины программной смерти телефона могут быть разными: случайно поставил прошивку от другого телефона, отключили питание во время прошивки, битый файл прошивки, системный сбой… Результат один: чёрный экран. Вот как раз для такого случая и необходим бэкап: вы просто восстанавливаете свою резервную копию и телефон у Вас как новенький. Но если вы по каким-либо причинам не сделали его, не спешите сразу нести телефон в сервисный центр. Загляните в следующую тему. Там содержится подробный мануал по восстановлению телефона. Главное, чтобы заряда аккумулятора хватило. Не пытайтесь использовать чужие бэкапы! От их заливки в телефон ничего не изменится: зона PDS уникальна для каждого аппарата.
Моддинг телефона.
Что можно сделать с телефоном? Как его настроить под себя? По началу кажется всё очень сложным: симы, PDS… На самом деле всё не так сложно. Начнем с малого: сделаем бэкап всех файлов и Симов телефона. Сделать это можно с помощью P2KTools и P2K Advanced Editor. Можно, конечно, этого не делать, но в случае неудачных экспериментов придется либо прошивать телефон (флексом или монстром) или восстанавливать бэкап.
Начнем с удаления ненужных файлов. Делается это с помощью P2KTools. Можно удалять все файлы картинок (gif, png, jpg) из папки \а\. Из папки \a\mobile\pictures\ можно все файлы, если вы не пользуетесь шаблонами ММС сообщений. Если всё-же используете их, то удаляйте только ненужные вам файлы. Также можно полностью удалить всё из папки \a\mobile\video\. Папку \a\mobile\audio\ нужно чистить аккуратно: удаление хотя бы одного файла влечет за собой смещение базы мелодий и вытекающих из этого проблем: вылетания из стилей звонка, проблемы с настройкой мелодий… Но этого также можно очень просто избежать: достаточно поставить все стили звонков на бесшумный (в P2KTools кнопка All Silent) и после удаления мелодий нажать Fix MelodyDB и перезагрузить телефон. После всех манипуляций нужно перезагрузить телефон. Закачивать же мелодии лучше через OBEX-режим: так база обновляется автоматически и перезагрузка не требуется. Сделать это можно разными программами: начиная стандартным софтом, через Bluetooth, а также программой Motorola Explorer (подробнее о программе здесь.) переведя программу в соответствующий режим (Service->OBEX).
Изменение громкости. Эта процедура выполняется через P2KAE: Функции телефона->Громкость звучания. Дальше выбор за вами.
Изменение расположения элементов меню. Для этого нам понадобится программа P2KMenuEditor. Нажимаем Открыть меню-> из телефона. После этого производим необходимые манипуляции: удаляем ненужные нам элементы, перемещаем, создаем подменю… Всё это наглядно и интуитивно понятно делается. После всех наших манипуляций жмем Сохранить меню->В телефон и перезагружаем наш аппаратик.
Пример: нам нужно, чтобы иконка мелодий находилась в основном меню. Открываем меню из телефона, выбираем ненужный нам элемент в главном меню, нажимаем на него левой кнопкой. Становится активным элемент управления Наименование пункта меню. Из списка выбираем необходимый нам пункт Мелодии. Затем нажимаем Сохранить->в телефон и перезагружаем мобилку.
Изменение иконок самого меню. Можно сделать с помощью того же P2KMenuEditor, но это достаточно сложный и трудоемкий процесс, поэтому ограничусь лишь примером установки уже готового меню: скачиваем архив с иконками (например, этот.) Все файлы с расширением .gif кидаем с помощью P2KTools в директорию \a\ и в папку \a\mobile\system\ заливаем файл MMA_UCP (предварительно удалив имеющийся). Перезагружаем телефон и любуемся новыми иконками. Другие готовые иконки меню можно найти в нашем файловом архиве.
Изменение цветовой палитры. Добавить можно только одну цветовую палитру. Для этого необходимо в симах разрешить эту опцию (P2KAE->Функции телефона->функции Seem->Функции Seem32. В строке поиска вводим «схема» (без кавычек), нажимаем читать из телефона, если функция активна, то не трогаем ничего. Если нет – активируем ее и перезагружаемся). Затем берем файл цветовой палитры (spcolor.sch – он есть в примере меню, скачанного нами ранее) и заливаем в директорию \a\mobile\system\. Перезагружаемся. Теперь в настройках цветовых схем появилась наша новая цветовая схема. Альтернативные цветовые схемы Вы можете найти в нашем файловом архиве.
Изменение заставки на включение. Делается это с помощью P2KAE. Предварительно закачиваем 2 необходимых нам анимации с разрешением 176*220 с расширением .gif. Далее Функции телефона->включение и выключение. Выбираем анимацию на включение и на выключение и перезагружаем телефон.
Изменение звука на включение и выключение. Запускаем P2KTools. Заливаем файлы, которые хотим поставить на включение-выключение(файлы должны называться соответственно Start~Up.mp3 и Power~Down.mp3). При этом необходимо соблюдать правила заливки мелодий, которые были описаны в разделе удаления ненужных файлов. Отмечу лишь одну маленькую хитрость: если для заливки мелодий старта и завершения работы телефона, то с помощью P2KTools можно их скрыть, чтобы они не маячили в списке мелодий, таким образом добившись тем самым защиты от случайного удаления (это можно сделать так: выбрать залитые нами файлы (зажав Ctrl щелкнуть сначала на Start~Up.mp3, а затем на Power~Down.mp3, поставить галку Hidden, нажать кнопку Change). После заливки мелодий идем в Tools->Custom Animation. Если не стоят галки напротив WakeUp Sound и GoodBye sound – поставить. Далее выбираем залитые нами файлы и перезагружаем телефон.
Активация видео. Речь идет только о воспроизведении. Снимать видео телефоны этой серии не могут. Этого можно добиться активировав пункт Видео в симах(с помощью P2KAE: Функции телефона->функции Seem->Seem32. В строке поиска вводим «видео» (без кавычек), находим пункт VIDEO_PLAYER_AVAILABLE и устанавливаем(если по умолчанию стоит ВЫКЛ) на положение ВКЛ. Затем через P2KMenuEditor добавляем соответствующий элемент в меню (в какое именно место – не имеет значения). Перезагружаем телефон. Теперь в директории \a\mobile\ появится папка video. Не пугайтесь того, что открыв P2KTools Вы ее не увидите. Просто пустые папки эти программы не показывают. В папку Video можно закачать клипы через OBEX-режим или по Bluetooth. Телефон проигрывает формат только 3GP.
Заливка игр. Игры рекомендуется заливать с помощью программы MotoMidMan (подробнее о программе здесь.): Для этого необходимо дождаться, пока программа считает данные, нажать Установить->Jad-файл, выбрать необходимое приложение, дождаться окончания установки и перезагрузить телефон.
Пара ответов на самые распространенные вопросы:
Q: Может ли телефон снимать видео?
A: Нет. Он может только проигрывать. Исключение составляет V500 с Factory Hardware AAUG1582HH. Правда, фактически это всё-же V535/V620 c корпусом от V500.
Q: Можно ли добиться поддержки телефоном скинов, как на Е398 и прочих?
A: Нет. Нельзя.
Q: Можно ли улучшить качество съемки камеры?
A: Нельзя.
Q: Можно ли заставить телефон поддерживать форматы аудио кроме MP3(до 192) и WAV(8bit, 8000kHz, PCM)/ Видео кроме 3GP?
A: Нет.
Q: Можно ли установить Corelet на мой телефон?
A: Нет.
Q: Можно ли озвучить клавиши аналогичными звуками, как в E398?
A: Нет.
Q: Есть ли патчи прошивок для триплетов?
A: Есть. Загляни сюда.
Q: Можно ли заменить значки батареи, сети и тому подобные?
A: Можно. Нужно установить соответствующие патчи. Взять их можно здесь.
сообщение 7.3.2007, 11:43
Разгон телефона !
Итак , лучшая новость в этом году ! :-)
Телефоны Моторола не по праву считались "тормознутыми" в меню и вообще по юзабили,
настал реальный шанс изменить это утверждение и сделать наши телефоны быстрыми,
как они и пользователи Motofan.ru ® заслуживают ! Найдены тайминги скоростей наших
любимцев под торговой маркой Motorola ® !
Их изменение повыстит скорость откликов, перемещения, отображения
и прочего в НЕСКОЛЬКО РАЗ !
следите за этой темы Переключаем скоростя в телефоне ! Motospeed
Сообщение отредактировал Osta - 7.3.2007, 14:46
truupik
сообщение 23.4.2007, 20:52
Пользователь №: 105 676
Модель телефона: V360
Прошивка: ABR
Не подскажешь где можно глянуть по-подробнее насет перепрошивы v500 под 620
И насчет того как слезть с 58R? где взять полный бэк PDS от другой проши...
Заранее благодарю, надеюсь на помощь, а то на руках остывающий труп, не хочу что бы он стал надгробным памятником всем моим начинаниям..
Сообщение отредактировал truupik - 23.4.2007, 20:52
Валерон
сообщение 3.5.2007, 19:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 117 115
Модель телефона: L7, L7e,L9
На счет перепрошивы смотри здесь motorola-clubпо моему очень подробно.
VitaLV
сообщение 18.5.2007, 11:26
Пользователь №: 135 116
Модель телефона: V300
Прошивка: хрен ево знае
Вопрос такой уменя дапусим я прошил V300 вот этой про....TRIPLETS_G_0B.09.38R будет ли мобила все симки потдержывать и например язык нужно отделно устанавливать?
сообщение 18.5.2007, 17:49
VitaLV,
А это зависит от того. что именно ты прошил. Ты написал только версию самой прошивки, но не привел полное название. А в нем должен быть указан и языковый пакет и флекс, или написано, что это рефлаш. Так что подробности в студию.
Yurec84
сообщение 20.6.2007, 7:14
Пользователь №: 138 794
Хелп. прошил V300 (он глючил) На V600 Включился нормально но потребовал какойто код. Ввел его не правильно 3 раза теперь на Экране пишет "Contact Service Provider" Прошивал еще несколько раз не помогает надпись остается.
Добавлено позже (20.6.2007, 7:19):
Забыл ном. прошивки TRIPLETS_G_0B.09.4ER_LP002C_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_04_05R_SE6453AXXJ71A2_1FF.shx
Kos0110
сообщение 20.6.2007, 8:32
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
ты установил лоченную под оператора прошивку.
Прога P2K_Easy_Tool может тебе помочь, там вроде есть разлочка телефонов. Юзай.
Ден666
сообщение 20.6.2007, 13:34
Пользователь №: 138 842
Модель телефона: Ё398
Прошивка: 70R
Всем привет! smile.gif У меня такая проблема, вообщем FAQ по перепрошивке не читал shuffle.gif и как следствие прошитая на 58Р Моторола :-). Работает нормально но русского понятно нет, пробую шить ленг с нашим могучим(Flash Backup 3.0.4), во флеш режиме вот такая хрень Прошивка:ERROR, NOT FOUND! Флекс: ERROR, NOT FOUND! mad.gif Что делать!?
Добавлено позже (20.6.2007, 13:37):
Ах да, и ещё запись загрузчика идёт норма потом сообщение команда JUMP.......... И всё так и остаётся на своих местах тел в флеш режиме но ни чё не шьётся shout.gif Помогите!
сообщение 20.6.2007, 15:35
Ден666,
Известно же, что ленгпаки НЕЛЬЗЯ шить флешбэкапом.
На 58 прошивку хорошо ставится ленгпак TRIPLETS_G_0B.09.4FR_lang002E_reflash
Только шить надо обычными прошивальщиками, а не флешбэкапом.
Yurec84
сообщение 20.6.2007, 21:13
И че мне делать в этой проге, там все не по русски. Я же только учусь.
Kos0110
сообщение 21.6.2007, 2:26
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Попробуй так
сообщение 21.6.2007, 6:38
Цитата(Yurec84 @ Сегодня, 1:13)
Я же только учусь
Чему учишься-то? Язык потенциального противника надо знать.
Kos0110
сообщение 22.6.2007, 2:41
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
korivan
сообщение 7.7.2007, 7:47
Пользователь №: 139 498
Модель телефона: V300, C650, E398
Телефон V300 стояла прошивка G_0B.09.72R, пробовал прошивать Flash&Backup 3.05 и RSDLite, TRIPLETS_G_0B.09.38R и TRIPLETS_G_0B.09.75R, прошивка проходит успешно, но телефон не включается, восстанавливал RepStudio Demo, теперь всегда пишет R364_G_0B.D1.0BR ||| Флекс: SE8402AXXU1071 ||| IMEI: пусто, пробовал восстанавливать из резервной копии, не помогает! Чего делать теперь? Зарядки на долго не хватит. cray.gif
сообщение 7.7.2007, 10:09
korivan,
После репстудии можно ставить только прошивку 58R, другие не будут работать.
Ставь TRIPLETS_G_0B.09.58R_LP0039_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE7400AXXXX1C9_1FF и ленгпак TRIPLETS_G_0B.09.4FR_lang002E_reflash
Только ни в коем случае НЕ ФЛЕШБЭКАПОМ!!!
А зарядить придется обязательно, либо на другом телефоне, либо лягушкой. Работа во флешмоде сажает батарею очень быстро.
korivan
сообщение 7.7.2007, 11:01
Прошил 58R через RSD Lite, не запускается. Включаются кнопки на 2 секунды и все. sad.gif
Щас прошил флэшбекером, все также и все равно пишет, что у меня R364_G_0B.D1.0BR ||| Флекс: SE8402AXXU1071 ||| IMEI: N/A sad.gif
Сообщение отредактировал korivan - 7.7.2007, 11:09
WebGirl
сообщение 7.7.2007, 16:19
Пользователь №: 66 729
Где можно взять стандартные мелодии из V500 и V600? Выложите пожалуйста worthy.gif
korivan
сообщение 7.7.2007, 18:02
А лэнгпак также прошивать надо, как и саму прошивку? И возможно будет слезть с 58R на 38R?
сообщение 7.7.2007, 19:59
korivan,
Ленгпак - да, точно так же. как и прошивку.
Слезть теоретически можно, практически только отдельным виртуозам это удалось. Надо руками править ПДС, я не знаю как именно.
korivan
сообщение 8.7.2007, 10:32
Alex133, еще раз спасибо. У меня есть полный бэккап сделанный флэшбэккером, по идеи если я его восстановлю, то потом смогу залить 38R, так? Только через какую прогу его обратно залить в телефон? PST и RSD Lite его не понимают, а флэшбекером заливаю, телефон не работает, как быть?
Возможно ли переконвертировать формат fb3 в shx? (Разобрался, можно сделать через обработку прошивок) smile.gif
WebGirl, вот полная папка audio от прошивки 58R, телефон определяется как V500
Сообщение отредактировал korivan - 8.7.2007, 11:36
сообщение 8.7.2007, 14:54
korivan,
Если заливаешь бэкап и он не работает, значит бэкап сделан с ошибками. Перекодировать его в прошивку вряд ли поможет.
korivan
сообщение 10.7.2007, 9:03
Бэкап заливал флэшбэккером, так как сохранял в формат .fb3, переделка в формат shx, также не помогла, телефон не включается.
Особенности камеры.
А на V300 какого цвета должен быть? У меня красный.
сообщение 10.7.2007, 11:59
korivan,
V300, V500, V600 - это практически одна и та же модель, это для них все одинаково.
Так что красный глазок лучше. Но это только для старых моделей справедливо, потом уже ставилось столько разных камер, что все равно какой там цвет.
jhon_ny
сообщение 31.7.2007, 8:50
Пользователь №: 69 662
Модель телефона: v635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Парни,Alex133 и korivan,такая же беда!!! Хотел узнать где лэнг пак взять?
сообщение 31.7.2007, 11:37
Кроме названия ленгпака, которое я приводил в первом сообщении на этой странице, больше ничем не помогу, ссылок нет. Но поиск по названию может помочь.
ketly
сообщение 6.8.2007, 19:04
Пользователь №: 143 592
Модель телефона: v620
Здравствуйте, у меня вот такая проблема. На днях отдали телефон V620, но в нем нет блютуза и видео, а память 3,5 мб. Во всех p2k прогах определяется как V300. Что это может быть? И можно ли прошить его прошивкой для V620, и не убить.
Сейчас прошивка TRIPLETS_G_OB.09.38R.
Сообщение отредактировал ketly - 6.8.2007, 19:06
сообщение 6.8.2007, 19:49
ketly,
А кто сказал, что это телефон V620? Если на нем работает прошивка от V300, то это и есть V300, V500 или V600, скорее всего.
ketly
сообщение 7.8.2007, 19:37
Alex133, дело в том, что корпус-то v620, могу фото показать. Это меня и удивило, что у него мозги триплета. Вот сверила серийный номер, в телефоне один, на корпусе другой. Так что вот оно еще как бывает. Так что ты абсолютно прав.
сообщение 9.8.2007, 21:18
Что касается триплетов, то просмотр видео (но не съемку) можно включить в любом из них, а вот блютус должен присутствовать аппаратно, тогда его можно добавить в меню.
Partnoi
сообщение 15.9.2007, 19:34
Пользователь №: 131 504
Модель телефона: v300,c380,v80,c650.
Кто может подскозать? Прошил V300 теперь не работает дисплей, а во флеше работает. Что мне делать? bash.gif
Solovei
сообщение 20.9.2007, 19:56
Пользователь №: 110 904
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.58R
Partnoi, старую прошивку обратно ставить, если есть. ты неродным чемто прошить чтоли хотел?
сообщение 21.9.2007, 5:52
Цитата(Partnoi @ 15.9.2007, 23:34)
Что мне делать?
Задавать нормальные вопросы. Ясновидящих на форуме нет.
Какая стояла прошивка, какую шил, чем шил?
Honda
сообщение 1.11.2007, 12:51
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Парни, у меня такая вот интересная вещь: на V300 моей сестры стоит прошивка 9FR. Ни одного упоминания о ней на сайте я не нашёл. Очень хотелось бы знать, что это такое и с чем его едят?
Также, когда тел входит в бут (вручную или с помощью прог) светится только белый экран. Я даже не знаю версии бута. Или он на всех триплетах один?
FrodoF
сообщение 1.11.2007, 14:03
Пользователь №: 64 695
Модель телефона: motorola
Прошивка: R373
Цитата(Alex133 @ 7.7.2007, 13:09) *
korivan,
а если убил тел после репстудии прошил другой прошивкой) (вроде убил PDS) не знал вощем! при включении у него загараются клавиши на 2сек и гаснут во время этого он опознается как неизвестное устройство) что делать ХЗ! как заставить тел подключится к компу или хотя бы как его во флеш мод загнать! какими прогами??? и потом как и чем его прошивать))) а то уже мазги кипяяят в тех центре не знают че делать)))))))))))
ReverS
сообщение 11.11.2007, 0:49
Из: Украина, г.Николаев
Пользователь №: 73 791
Модель телефона: Moto V635, Moto V3i
Подскажите, а в чем это заключается? Кто может подсказать?
sdmkx
сообщение 12.11.2007, 21:53
Пользователь №: 95 764
Попробывал все что здесь описано и не только что здесь но и перерыл весь форум в итоге максимум чего добился это при включении трубы она тока мигнет своими светодиодиками и все ПОМОГИТЕ если это возможно и что может быть ? у меня труба V300 shout.gif
Fly_by_night
сообщение 12.12.2007, 23:34
Пользователь №: 156 098
Модель телефона: V535
Прошивка: R376
??? Можно ли поставить на V535 прошивку TRIPLETS от v300/500/600?
Kos0110
сообщение 13.12.2007, 8:34
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Нет. А главное зачем? Почитай здесь, и задумайся - оно тебе надо?
Busdriver
сообщение 12.1.2008, 1:46
Пользователь №: 50 250
Модель телефона: V600
Прошивка: G_0B.09.38R
Сейчас есть ... V600 ...
Flex ... SE6426AXXU1173
S/W Version ... TRIPLETS_G_0B.09.38R
DSP S/W Version ... 62D5C500
Language List ... 002E
Задача ... перепрошить ... шоп не глючил и включался ...
На что ... тут https://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=1 нашёл ... что есть TRIPLETS_G_0B.09.72R_LP0032 SE6424AXXT11D4 ... вот её их хочу залить ...
Вопрос ... можно ли на то что сейчас есть, ставить то что хочу? ...
Вопрос 2 ... какую прошивку можно ставить на ту, что сейчас имею ... а то как то размер 72R не внушает доверия (9.01 KB) ...
Faq по V300/500/600, Всем обладателям триплетов посвещается! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 5:35
