124 страниц V « < 120 121 122 123 124 >
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 11.7.2013, 6:33
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
VINRARUS,
да и не будет... там алертпроцесс похерен убран насколько я помню.
UltraMax
сообщение 16.7.2013, 10:37
Пользователь №: 1 798
Заменил собственными силами шлейф в моторолке. Включил, все засветилось, все работает, кроме одного. Не работает динамик.
При включении на громкую связь - все отлично. Так же отлично работает микрофон в любом положении (то есть меня слышат)
Это я как-то неправильно подключил шлейф (динамик), или все-таки шлейф сам плохой?
UltraMax
сообщение 30.7.2013, 15:36
Увы, нет ответа sad.gif Совсем сдохла темка по этому телефону?
VINRARUS
сообщение 30.7.2013, 16:46
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(UltraMax @ 16.7.2013, 13:37)
* Включил, все засветилось, все работает, кроме одного. Не работает динамик.
Ну значит динамик не робочий скорее всего. Попробуй мультиметром померять его сопротивление что бы быть уверенным.
Если правда, то или новый шлейф нужен, или перепаять разговорный динамик от старого шлейфа на новый. smile.gif
MRK77
сообщение 1.10.2013, 6:32
Пользователь №: 211 722
Модель телефона: Motorola VE66
Доброго времени суток драйвера нужны для прошивки вешки 32 bit , все что тут есть ссылки битые(
Может у кого завалялись скиньте ссылочку плз
все нашел на шаре, может кому надо ))
И еще одна проблемка как бороться с тем что он обновление файлов долго делает часа 2 при этом выедает полностью батарею и при чем нет прямой зависимости от размера файлов на флешке/телефоне, может есть возможность ет где то отключить?
да стоит PearlMod 0.2
Сообщение отредактировал MRK77 - 1.10.2013, 7:38
Прикрепленный файл USB_Motorola_Drivers_32_bit_4.6.0.zip   ( 1.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
сообщение 2.10.2013, 9:03
MRK77,
Если что, драйвера (а также прошивки и т.п.) есть ещё у нас на сайте: https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
Цитата(MRK77 @ Вчера, 9:32)
* при чем нет прямой зависимости от размера файлов на флешке/телефоне
есть зависимость от самих файлов. Вроде как влияет на скорость и вообще работу сканирования наличие в тегах обложек дисков.
А по поводу отключения обновления базы - не в курсе, может Vinrarus что подскажет.
Treplo
сообщение 5.10.2013, 8:45
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
есть прямая зависимость между количеством файлов на флешке, если много мелких или тэги с обложками, то читае долго, ну и очень сильно влияет класс флешки (т.е. скорость чтения)
The Friend
сообщение 25.2.2014, 9:26
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
Подскажите пожалуйста что может быть)) телефон VE66, решил перепрошить, давно этого не делал, установил драйвера v6.2.0, RSD Lite v6.1.4, подключаю телефон в бут режиме и у меня на экране пишет:
NoRSA boot.
09.05
Battery OK
Ok to Program
Transfer Mode:
USB
И RDS Lite телефон не видит, последние две строчки никогда неписал, что может быть? Шнур оригинальный, драйвера стоят хорошо??
Сообщение отредактировал The Friend - 25.2.2014, 9:28
XXX_S_B
сообщение 25.2.2014, 10:11
Пользователь №: 192 228
The Friend,
а порт юсб случайно не 3.0?
The Friend
сообщение 25.2.2014, 10:23
Прошивка: 7.0.6
XXX_S_B, Вроде 3.0
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2024, 2:55
