57 страниц V « < 26 27 28 29 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
Motor_1
сообщение 21.4.2009, 17:46
Пользователь №: 183 629
Модель телефона: E1
Прошивка: 342
Шил телефон L7 после этого во флеш режиме вылезла ошибка........долгое время горел флеш режим и не выключался.....потом сел акум.......шил с родной на LifeStyle_acr_rb_full.shx скачаенной с вашего сайта!
Вот заярдил акум теперь телефон вообше невключается и не видется компом!
вот еше, когда акум сел мы пробывали от зарядки 2 проводка этих подключать напрямую к контактам в телефоне.
Fenja: К каким контактам подключали?
крайним по бокам,да и ковсем пробывали,как то раз загорелся флеш режим потом сбились проводки
Fenja: А потом вы их не накидывали?
мы не запомнили какие подключали
Fenja:А полярность могли перепутать
да
Fenja:Мдя, вот нашел про 2 центральных контакта:
Цитата(aNGEl0 @ 5.2.2009, 12:47)
будьте осторожны, при подключении внешнего источника питания к телефону! ближайший к "+" контакт заходит на прямую на процессор (или на питальник - в зависимости от телефона) (на ЛТЕ2 точно, вероятно и на других тоже), поэтому совершенно случайное замыкание этих двух соседних контактов на телефоне при включенном питании вызывает мгновенную смерть проца\питальника и билет до сц ))
Сообщение отредактировал Fenja - 3.5.2009, 18:34
ZoX
сообщение 26.4.2009, 7:23
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
всем добрый день! у меня проблемма в моём V3i почему то звук на внешнем динамике играет очень тихо слышно только шипение какбуд-то включен усилитель а сиглан идёт слабый динамик работает проверял через гарнитуру всё работает нормально а навнешнем вот такая ерунда. Что это может быть?
Fenja: А после чего такая проблема? Может быть динамик, может быть настройки звука. Залей стандарные файлы звука, посмотри что будет.
Цитата(BlackDeath @ 26.4.2009, 11:38) *
ZoX, ниче не понял как ты проверил динамик через гарнитуру??? замени param_table и gain_table
внешний динамик я вытаскивал проверял на другом источнике все работает нормально с файлами тоже это всё проверено
Fenja: Ну тогда ответь и на мой вопрос. После чего такая проблема? Неужели ни с того ни с сего?
Сообщение отредактировал Fenja - 3.5.2009, 18:36
Vechnyi
сообщение 28.4.2009, 6:35
Из: Sumarokovo Fermer
Пользователь №: 192 384
Модель телефона: NOKIA 7210 Supernova
Прошивка: незнаю
Цитата(ZoX @ 27.4.2009, 1:15) *
мне миняли стекляшку т.е. кристалик отвечающий на дисплей потом я понизил бут и пошло поехало забыл добавить со системными звуками всё нормально а вот с мультимедиа вот такая беда
Я так понимаю ты посещал с.ц и после этого ты его прошивал)) Вопрос ты после с.ц его проверял и все работало так? Если да то ты либо туда залил прошу неработоспособную или пока понижал бут еще что то понизил )) Залей туда нормальную прошу если не работает на место бут 0А.52 бек ап туда же и назад в с.ц .
ZoX
сообщение 29.4.2009, 19:20
Из: Rostov-on-Don
я думаю что это дело в железе
zeret
сообщение 3.5.2009, 18:20
Пользователь №: 89 747
Модель телефона: C650>V360>W230>L7
Прошивка: random
Есть не работающий v3i. Делаю я разбираю отсоединяю главную плату от всего остального делаю тп по инструкции, при помощи P2K_Easy_Tool_v39 всё проходит нормально. Подключаю плату к телефону, вставляю аккум *+# b и нифига бута нету. Что сделали с телефоном не знаю подарили в таком состоянии. Что можете посоветовать сделать?
кстати при подключённой клавиатуре и остальной части тп не получается(нет конекта).
Fenja: А что ты делаешь после ТП через p2keasytools? Репайр?
да
Fenja: zeret, молодец! А теперь подними глаза чуть повыше, еще, еще выше, видешь надпись, написаную КРАСНЫМИ буквами:
Вот теперь иди и читай тему Восстановление V3i и следущий раз думай что делаешь.
Сообщение отредактировал Fenja - 7.5.2009, 16:34
qxolegxq
сообщение 8.5.2009, 9:13
Пользователь №: 199 115
Модель телефона: motorola L7
Люди помогите у меня Motorola L7!я прошивал телефон и у меня села батарея,зарежал через лягушку всю ночь,но все равно пишет Boot Loader
08.d0.
R4513_G_08.B7.ACR_RB
Battery Low
Cannot Program
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!
Fenja: Значит не зарядил. Заряжай лучше и померь напряжение на акуме.
это значит телефон не здох?А батарея могла здохнуть при прошивке?
Сообщение отредактировал Fenja - 8.5.2009, 10:25
russashok
сообщение 8.5.2009, 10:08
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Именно так, сколько раз уже говорили заряжайте лучше акум перед прошивкой, не на половину не на 1 палочку а полностью! sport_boxing.gif
qxolegxq
сообщение 8.5.2009, 10:19
А можно зарядить через зарядку без прошивки!у меня батареи хватает на часа 3!Сколько всего держат батареи на L7 ?
Fenja: Зависит от акума, прошивки, уровня сигнала и прочего, но сутки то я думаю должна держать smile.gif
Так что заряжай акум и шей. Когда телефона в буте, акум не заряжается.
Добавлено позже (8.5.2009, 10:32):
ясно!спасибо!а когда через лягушку заряжаешь сколько она должна заряжать??? smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 8.5.2009, 10:27
russashok
сообщение 8.5.2009, 11:07
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
У меня через лягушку аж часов 7 заряжала! Смотря у кого, зависит от лягушки и от акума! smile.gif
Цитата(qxolegxq @ Сегодня, 10:57)
У меня всю ночь заряжалась, а толку нету!!!
Попробуй зарядить другой лягушкой, вероятно дело в самой легушке..............
Прочти эту тему: Для тех, кто не знает как зарядить свой аккумулятор, Все из подручных средств
Сообщение отредактировал Fenja - 8.5.2009, 11:21
anjik
сообщение 10.5.2009, 6:26
Из: Архангельск
Пользователь №: 199 218
Модель телефона: V3i
всем привет!!! ребята помогите,телефон v3r убили во время прошивки.
Экран совсем не показывает в проге Flash&Backup 3 не определяет но видит,даже считывает чтение данных,но запись данных не возможно.В программе RSD Lite выдает
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000300
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (259012D00B0E099B629BEE5D8ADC)
Что делать в такой ситуаций???
Fenja: В F&B пишет просто "Подключен"? В RSD Lite слева в углу пишет S blank... ?
Сообщение отредактировал Fenja - 10.5.2009, 6:46
evgenneo3
сообщение 11.5.2009, 4:05
Пользователь №: 199 273
Модель телефона: razr v3r
Прошивка: r4515
доброго времени суток. у меня v3. где-то завис я. всё перепробовал. а тел определяется как бланк. и во флеш режим никак не переходит. крыша едет
что делать???
logotoy73
сообщение 11.5.2009, 5:29
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
что делать???
Ну и как тут можно помочь? Пиши версию прошивки, почему он в таком состоянии, после чего вернее, и что именно ВСЁ ты делал. Чем подробнее, тем больше шансов что тебе помогут.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 11.5.2009, 5:33
russashok
сообщение 12.5.2009, 9:10
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Цитата(Dimdron @ Сегодня, 8:43)
У меня проблема с V360 . Она не включается, точнее включение доходит до половины и она выключается. Дело в самом железе или в прошивке??
Прошивка: R4513_Walkman.acr
У тебя стоит флешка в телефоне? Попробуй вытащи флешку из слота и включи без неё.. wink.gif
Dimdron
сообщение 12.5.2009, 9:16
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 199 335
Модель телефона: motorola v360
Прошивка: R4513_Walkman.ACR
Сообщение отредактировал Dimdron - 12.5.2009, 9:20
DigitalTerrorist
сообщение 12.5.2009, 20:42
Из: Тихас
Пользователь №: 172 713
Модель телефона: Iphone 4, L9
Прошивка: IOS 4.3.3, MD2.4.
Всегла лучше всех ;)
[вырезан мат] не могу не чего стоющего найти помаги плизз!
BOOT loader 08.d0.
sw version: r4513_g_08.b7.dar_rb
phone code sig error:
ok to program
USB
transfer Mode
вот пишет тело вытаюсь шить любой программой вы носит Critical error 01 1B ! когда прошиваю mstool_8r_FREE то как было на дисплее BOOT loader 08.d0.
ok to program
USB
transfer Mode
Сообщение отредактировал Fenja - 15.5.2009, 19:36
$mert(Nick)
сообщение 13.5.2009, 13:57
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Ошибка бута.... Железный ТП и фулл репейр обязателен...
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 13.5.2009, 13:58
alex250781
сообщение 15.5.2009, 19:12
Пользователь №: 195 985
Как поднять тело?
Motorola L7
Boot Loader
08.D0.
SW Version:
R4513_G_08.B7.DAR_RB
PHONE CODE SIG ERROR
Люди напишите плиз как это исправить, если можно подробно.
Fenja: А чем шил? Прошить бекапом через RSD Lite пробывал?
Сообщение отредактировал Fenja - 15.5.2009, 19:37
-x3m-
сообщение 16.5.2009, 20:13
Пользователь №: 172 968
Модель телефона: E770
Прошивка: 80R
Купил нерабочий v3r по дешовке.
Бекапа нет. Тел в вечном буте. По опыту со своим Е770 знаю, что если заходит в бут, то можно чото зделать.
Boot Loader
0A.30.
SW Version:R4515_G_08.BD.2AR_2
Скачал прошивку R4515_G_08.BD.2AR_2 фул, и прошил RSD Lite 3.8. Тел прошился до конца, перезагружается и дале бут. Пробовал шить usb-smart-cyclone-p2k-easy-tool-v39 ситуация такая же. Пробjвал другие прошивки. Ничего нового. Думаю, может PDS запореный. Зделал ТП, репаир ПДС. Прошил RSD Lite, изменений нет. Далее то самое. sad.gif
Но вот интересно, когда шию другую прошивку, оно доконца прошивается, но всеравно пишет:
Boot Loader
0A.30.
Тоисть старая прошивка.
Немогу разобраться. Такой тел держу впервые, но с моторами давно знаком.
Помогите пожалуйста!
Fenja: Так, репайр пдс через какую версию делал?
Репаир делал прогой usb-smart-cyclone-p2k-easy-tool-v39 поставил галочку фул репаир. Написало что зделано.
Fenja: Странно, должно норм шиться. Попробуй применить к Cg1 патч RunPhoneLte2, взять мона в теме Восстановление V3i
Сообщение отредактировал Fenja - 16.5.2009, 20:48
ghura
сообщение 17.5.2009, 18:35
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Fenja сори немного не понял, прошил бекап, потом прошил монстра без патча, тупо через RSD lite шью и всё. А всё равно после прошивки всё как и раньше, невключается и в буте старая проша.
Fenja: Напиши что какую прошу ты шил, и что конкретно сейчас написано в буте.
Ту которую ты и посоветрвал, SimplyALLIn_MP_1.1_by_artyomm__01.03R, в буте Boot Loader
0A.30.
SW Version:R475_G_08.D8.88R
Fenja: Ни каких ошибок нету? Заряжай акум, открывай тему Восстановление V3i и делай как написано в универсальном случае. Патченая проша у тя уже есть.
Я щас буду штудировать, но зачем мне востановление? Через бекап он включаетья, мне нужно монстра поставить.
Fenja: Бекап пдс не забудь сделать, через F&B с профилем LTE2_READ (найдешь на форуме).
Попробую объяснить ситуюцию. У 47А и 479 разные версии пдс, поэтому нельзя ставить прошивку одой платформы на другую, но с патчем RunPhoenLte2 прошивка сама пересоберет пдс, если обнаружит, что пдс немного "испорченый", поэтому этот патч и применяется. Но после того, как был примнен этот патч и прошивка стартовала, чистая прошивка (без патча) не стартанет на этом пдс, поэтому и нужен бекап пдс до применения патча. Соответсвенно, что бы поставить платформу 4441 нужно что бы она была с патчем RunPhoenLte2, иначе она не стартанет. По тому мануалу ты зальешь болванку пдс, а потом проша с патчем соберет подходящий для нее пдс. Объяснил как смог, что не верно - просьба поправить.
Сообщение отредактировал Fenja - 23.5.2009, 20:50
logotoy73
сообщение 18.5.2009, 1:00
Из: Подмосковье
в процессе...
Телефон в3р. Зачем ставить прошивку имидж? Других нет? Про патч я бы сказал он другому. Он делает так что проверка пдс всегда успешна, и вернутся на чистую можно при условии что пдс еще не испорчен, это когда прошивают как раз без этого патча разные платформы. Были случаи когда на 479 ставили 47а и удавалось поставить назад чистую 479. Вроде шили сначала 01.03 а потом 479. Подробностей не помню, давно это было.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 18.5.2009, 6:40
strevg
сообщение 18.5.2009, 7:05
Пользователь №: 101 776
Модель телефона: c650
Проблема такая на V360 была родная прошивка R4513_G_08.B7.5AR Флекс SE6159AXXU10E2 начал глючить блютуз. По незнанию решил прошить прошивкой MotoWalkman_L7_full, прошился нормально все работает отлично, единственное что, начал на определенных операторах выдавать сбой вызова на третий раз можно сделать вызов и наоборот на него не дозвонится пишет абонимент вне зоны действия или отключил телефон, через несколько попыток можно дозвониться, стал быстро разряжатся. Перед прошивкой сделал Бекап
программой Flash&backup 3.0.7. Решил востановить телефон своим Бекапом прошивал программой RSD Lite v3.8 загрузка проходит нормально но по завершению загрузки телефон не включается маргнет клавиатура и все. В бут входит пишет Boot Loader хотя этот бут стоит у меня на L7. Пробовал
08.А0
SW Version:
прошивки (R4513_G_08.B7.5AR_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_00_34R_SE6159AXXU10E2_1FF.shx),
(R4513_G_08.B7.AER_PDS016_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_00_34R_SE6159AXXU11BA_1FF.shx),
результат такойже.Как мне вернуть все на место?java script:emoticon(':unsure:', 'smid_17')
Fenja: Я так подозреваю, что нужен пдс - патч.
Сообщение отредактировал Fenja - 18.5.2009, 8:48
qwertyh
сообщение 23.5.2009, 14:01
Из: Львов
Пользователь №: 152 044
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
может я повторюсь, но дайте нормальную ссылку на прогу mstool_8r_FREE, а то при закачке с сайта антивирус трояна находит...
Fenja: На сайте прога норм, вот тему почитай wink.gif Вирус в программе на сайте ?, mstool_8r_FREE
Сообщение отредактировал Fenja - 23.5.2009, 14:31
Kaldyr
сообщение 24.5.2009, 13:01
Из: Омск
Пользователь №: 126 043
Модель телефона: V3i и E398+1Гб
Прошивка: Всегда своя!
*** Начало операции (24.05.2009 19:56:46) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\Телефон\Прошивки\V3i\BlacKOMB_MP_2.1_SE_by_artyomm\BlacKOMB MP 2.1 SE by artyomm.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
так 1мин потом тел отключается
и притом он в всегда в бланке! и не включается помогите плиз!
ramldr2_0.31___boot_0A30_V3i не выводит из Бланка! делал тп не помагает!
Fenja: А может ты все таки раскадешь что делал с телефоном, как в бланк загнал?
знал бы сказал! просто прошивал Дрм! ты же в курсе!
Fenja: После заливки дрм - бланк? О_о что т я такого не припомню... а фулбекап через p2keasytools 3.9 пробывал лить? Акум заряжен? Нашел логи
Small (21:41:19 30/04/2009)
у меня когда батарея родная в теле стоит тел греется
Fenja (21:41:36 30/04/2009)
Это не есть хорошо
Small (21:42:04 30/04/2009)
понятно дело
Small (21:50:25 30/04/2009)
мож попробывать всетаки тп сделать
Fenja (21:50:47 30/04/2009)
Ты сначала акум заряди на полную.
Small (21:51:08 30/04/2009)
ок
Small (22:18:17 30/04/2009)
прикол когда тп замыкаю устройство неопознано
Small (22:18:42 30/04/2009)
на счет батарейки у меня дома 4 мотора
Small (22:21:05 30/04/2009)
греется жесть
Fenja (22:23:28 30/04/2009)
*SCRATCH* греется... при ТП неопознанное устройтво... ты там ни чего не коротнул?
Small (23:48:58 30/04/2009)
когда пишет стирание памяти или кристал эрор то по экрану полосы какието
Fenja (23:49:25 30/04/2009)
Шлейф?
Small (23:49:27 30/04/2009)
какбудто телек ребит
Small (23:50:03 30/04/2009)
и грется сильно
Small (23:50:22 30/04/2009)
когда бат встовляю
Small (23:50:45 30/04/2009)
прикол он же аключалсчя
Small (23:55:19 30/04/2009)
греется возле тп
Small (23:52:35 7/05/2009)
прив я точно свой сжёг
Small (23:52:44 7/05/2009)
в сц сказали
Fenja (23:53:03 7/05/2009)
Косяк. Контролер питания спалил?
Small (23:53:12 7/05/2009)
да
Fenja (23:53:37 7/05/2009)
Заменят тебе?
Small (23:53:46 7/05/2009)
ага
Если тебе заменилл контролер, а телефон все в бланке и не шьеся, возможно ты что нить еще зацепил...
вобшем отлал тело опять в ремонт ждем что скажут!
Сообщение отредактировал Fenja - 24.5.2009, 14:06
ak47rus
сообщение 31.5.2009, 13:23
Из: Ижевск
Пользователь №: 200 275
при прошивке с моим телефоном че то стряслось телефон не выходит из бута пишет
Boot Loader
09.02.
SW Version:
R4513_G_08.B7.
AER_RB
PH SIG ERR:
35:02:
я хотел только патчи поставить но вышло вот такое. помогите может че можнд сделать вся надежда только на ва
Мдя... Форум то хоть иногда читать надо. Патчи нельзя ставить с бутом 09.02. Прошивай бекап через RSD Lite.
Если уж так хочется патчей, потом понизишь бут через сотф ТП, ленгом от л7е.
то есть мне еще можно без похода в сервис центр телефон оживить? если можно опишите пожалуйста поподробнее.
Fenja: Хм, я вроде по русски пишу... Прошивай бекап через RSD Lite.
чет я не совсем понял.. мне нужно стандартный бекап прошить?
Fenja: Бекап, который ты сделал перепрошивкой. Если не сделал (в чем я уверен на 90% то прошить то, что написано в буте).
Сообщение отредактировал Fenja - 31.5.2009, 16:28
Asus-z99m
сообщение 1.6.2009, 14:40
Из: Воронеж
Пользователь №: 179 797
Всем добрый день. Моя проблем заключаеться в том,что я не могу выташить своё тело из бута!
Начну сначала. Тело куплено за границей, была стандартная прошивка на R4441D. Я прошил монстром BlacKOMB MP 2.0. Потом надо было снять лок оператора. Я ещё создавал тему. Но как там было описано,у меня не получилось. Пач не применялся к 1CG. Мне посоветовали знакомые прошить монстром MotoGlamur. И теперь тело в буте,хотя категорию пишет что Neptune. Что можно предпринять в этом случае??? Я уже много пытался перепрошивать, ещё раз пробовал Тестпоинт сделать. Ничё не помогает.
Fenja:
Напиши какая проша стояла до, что сейчас написано в буте, когда ты делал ТП что ты потом делал? А знакомым, которые сказали прошить гламуром можешь начтучать по голове, ибо гламур от v3r, а у тя как я понял v3i.
Сообщение отредактировал Fenja - 1.6.2009, 15:37
logotoy73
сообщение 1.6.2009, 16:32
Из: Подмосковье
в процессе...
Я подозреваю что дело в ПДС. Я бы сделал так. Прошил бы Блэкомб, потом бы залил дуал, что бы не делать ТП. И последний шаг это заливка пдс-имидж,это кстати разлочит телефон. Если конечно нет бекапа пдс. Бекап просто восстановит телефон.
(LEV)
сообщение 1.6.2009, 19:04
Из: Житомир - Украина
Пользователь №: 106 967
Модель телефона: E1
Прошивка: R373_G_OE.03.49R
Вобщем не могу востановить телефон, принесли V360 (на нём стояла MotoV360 версия 3.1)
Он не включался, но в бут входил.Ни одного монстра шить не захотел.При записи загружчика вис(ФБ 3.7).Пробывал стандартную прошивку R4513_G_08.B7.ACR_PDS016_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_03_01R_SE4877AXXE112B_1FF, завис на щаписе кодовой группы CG1/
Делал ТП и P2K_Easy_Tool_v39 пробывал Full repair pds zone доходит до Write pds и выдаёт ошибку. Пожскажите как поднять телефон?
Fenja: Я вроде по - русски писал, что нужно выложить логи... Кстати, акум заряжен? С каким профилем делаешь репайр? Как так убил телефон?
Убил не я. Профиль V360.Аккум заряжен всё в норме, я не новичок в таких делах. Сам уже много раз делал подобное, а тут Full repair pds zone не хочет делаться!?мож кто сталкивался с таким?
скрин
Fenja: Хм... а на других портах на матери все тож самое? Как убили не знаешь?
Сообщение отредактировал Fenja - 2.6.2009, 5:30
(LEV)
сообщение 2.6.2009, 19:50
Модель телефона: E1
ну вобщем вроди как понял как убили. Шилы прошу и при прошывании на первой кодовой группе вырубился свет!вобщем то P2K_Easy_Tool_v39 сделало Full repair pds zone, но телефон после этого всё-равно в бланке и при прошивке доходит до вот такого и всё
скрин
подскажите ребята что дальше делать? P2K_Easy_Tool_v39 делает Full repair pds zone, но после ничего не получаеться!не спалена ли в телефоне флеш память?
Начинаю шить стандартной прошивкой выдаёт critical error 84
Fenja: ты p2keasytools 3.9 шьешь?
Сообщение отредактировал Fenja - 3.6.2009, 7:38
$mert(Nick)
сообщение 3.6.2009, 15:07
(LEV), у тя остается не много ИМХО....
Делай "железный ТП" с кабелем в других юзб портах (желательно задних), других компах, других операционных системах, с другими кабелями, пока не удостоверишся, что перепробовал все варианты.... В худшем случае СЦ...
ak47rus
сообщение 3.6.2009, 16:03
Из: Ижевск
блин не успел от одной проблдемы избавиться теперь уже другая, народ помогите плиз.. заливал шрифт от л7е и теперь телефон ниче не делает не понятно в буте он или где ну короче не подает признаков жизни может можно че сделать
Fenja:Дочитать закрепленый пост до конца mad.gif Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Сообщение отредактировал Fenja - 3.6.2009, 16:15
PItBuLL
сообщение 3.6.2009, 16:12
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
ak47rus, я так понял ты хочешь понизить бут. После прошивки языка от л7е телефон в бланке, он и не должен включатся, читай дальше что делать по мануалу.
ak47rus
сообщение 3.6.2009, 16:21
Из: Ижевск
да я бут понижать не хотел я от нече делать поставил шрифт от л7 Fenja: Может ты всетаки опеределишься, какой шрифт, от л7 или от л7е?
может быть кто нибудь знает замену программе p2k easy tools а то у меня windows vista и прога не работает Нету замены.
от л7е
Fenja: тогда только репайр
тоесть мне до конца надо дело довести по снижению бута?
Fenja: Да.
Сообщение отредактировал Fenja - 3.6.2009, 17:06
Beast
сообщение 4.6.2009, 3:55
Пользователь №: 178 700
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
У меня такая проблема. Была прошивка Stable Simplicity By Vechnyi V1.02, хотел поставить Let_MonsterPack_for_V3i_V2.1, но при переходе в бут было написано: Dual Boot, с именами разработчиков, версии 3,2 картинка была...Вообщем через RSD Lite опозновал как USB, а не как FLASH Эт как так, как юсб?
и, когда пробовал прошить - он его не прошивал. Через флешбэкап тоже переходил в дуалбут. Я все же попробовал прошить флешбэкапом и при первой кодовой группе появилась надпись critical error 84, полсле этого тело не включается, в бут не входит, комп не может определить, типа неопознанное устройство. Что делать? sad.gif
Fenja: А у тя тел не был случаем востановлен после Critical DEAD?
Fenja: да, как USB, Critical DEAD ни разу не было. Теперь телефон вообще никак не определяется. Без аккума подключаю к компу - неопознанное устройство, и горит зелененький диод на флипе.
Fenja: Тогда включай дуал (* и кнопка включения), лей бут, имидж и прошу с патчем RunPhoneLte2 и снятой рса.
У меня дуал не включается, зажимаю * и кнопку включения - ничего не просиходит
Fenja: А если зажать * и вставить акум? Если нет - тогда ТП.
Тоже ничего не просиходит. ТП я уже пробовал делать. ТП делал в первый раз, когда понижал бут (это еще в прошлом году было), все по этому мануалу Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i. После зымакания контактов https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=161376, во флешбекапе надо послать команду (красный значок в нижнем левом углы должен быть зеленый, то есть как подключен). Сейчас я тоже самое пытаюсь проделать, замыкаю те же контакты, все равно зеленый не загорается, так и остается красным.
Fenja: Значит ты что то не так делаешь, либо акум сел.
У меня два аккума, один на зарядке, второй заряжен (заряжаю "лягушкой"). Выкладываю фото, как замыкаю
Fenja: ну замыкается на другой строне резистора(или что там стоит) и лягушкам я послденее время не доверю. Вольтметр есть? Сколько вольт?
Я уж по-всякому пробовал замыкать. Вольтметра нет, я пока на лягушку не жаловался, всегда до 100 процентов заряжала ( часа 3-5 заряжаю). Подсоединял и в передние и в задние порты, везде "неопознанное устройство"
ТП все же удалось сделать, бут перепрошил, но все так же осталось, тело не реагирует
Fenja: Все так же бланк? Пиши подробнее
Замкнул, тело во флешбекапе отреагировало, отослал команду - результат: SBLANK, далее через ramldr2_0.31 прошил бут, результат соответствовал картинке https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=161388, но телефон так же в отключке.
Fenja: Восстановление V3i - универсальный способ.
Сделал ТП, залил patch_boot_0A30_V3i, потом залил PDS_image. Какую теперь прошивку со снятой RSA мне шить? Ту, что дается "Готовые прошивки для восстановления REPAIR_PACK и в этой теме Собери себе монстра для V3i." ? Я попробовал через РСД лайт, не выходит
Fenja: Можешь шить любого монстра со снятой рса и патчем RunPhoneLte2, только шить надо через p2keasytools 3.9
BlackOMB v3.04 пойдет? А эта прога ведь на висте не прет, аналог ей есть для висты?
Fenja: Подойдет. На висте не работает, аналога нету.
Спасибо за помощь! Буду искать ХР, то есть на другом компе над поставить дрова, и просто прошить, потом залить BOOT_0A.30 и по идеи тело должно ожить?
Fenja: По идее - да.
Сообщение отредактировал Fenja - 4.6.2009, 5:42
(LEV)
сообщение 4.6.2009, 5:57
Модель телефона: E1
Телефон в бланке и всё тут!при прошивке выдаёт Critical error 84 на CG1!шью USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU . У нас тут такие СЦ что любой из модетаторов мотофана лучше справиться с проблемой.Вопрос: не может ли згореть флеш память?плиз выложите кто-нибудь universal pds для V360
Fenja: Давай лог прошивки. Пробовал на другом компе? Универсальных пдс не видел, ибо P2K Easy Tool v.3.9 хорошо репарит. А на счет СЦ я даж и не знаю что сказать.
какой прошивки лог?я шью вот этим R4513_G_08.B7.ACR_PDS016_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_03_01R_SE4877AXXE112B_1FF, беккапа нет блин!
Fenja: Лог - это то, что пишется в окне программы p2keasytools во время прошивки.
Пробывал на 2 компах на разных портах!тоже самое!вот лог после repair pds zone
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0300
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Read Flash ID ...
Flash ID: 20000E88
Write PDS part ...
Write Flash Bootloader ...
Repaired OK
Powering down...
А вот во время прошивки
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
ERROR: FLASHCMD invalid command response
Error sending ERASE command.
ERROR: Flashing failed
Fenja: Остается только так:
Сообщение отредактировал Fenja - 4.6.2009, 6:22
Mad le Zisell
сообщение 7.6.2009, 19:00
Пользователь №: 200 932
Модель телефона: Motorola L7
Проблема в следующем. Сдуру решил сбросить настройки на своей Л7-ой моторолке. В итоге все пошло, мягко говоря, вразнос. В меню не войдешь, половина функций не работает. Хочу сменить прошивку на motosymbian201.020upgrade20for20l либо на MotoWalkman_L7_full. Дрова скачал, стоят, но беда вот в чем, ни РСД ни ФлэшБэкап не видят телефон во Флэш режиме. Только при включенной мобилке. При переведении во Флэш-режим пишет:
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.
AER_RB
OK to Program USB
Transfer Mode
И все! Прошивал так: Включаю мобилу, жму прошить, прога автоматом переводит ее во Флэш режим и глохнет. Причем если РСД Лайт выдает ошибку, то ФлэшБэкап не выдает вообще ничего. Как прошить при таком раскладе?
Сам телефон загружается нормально. Видео, музыка, Камера и картинки, все работает. Не пускает только в меню.
russashok
сообщение 7.6.2009, 19:22
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
1) Попробуй воткни кабель в другой УСБ порт, задний например, сного переставь дрова.
2) ПОЛНОСТЬЮ заряди акумулятор.
Если всё получится то прошивай применив к прошивке ПДС патч!
Сообщение отредактировал russashok - 7.6.2009, 19:23
moto fanat
сообщение 12.6.2009, 21:21
Из: Светлодарск
Пользователь №: 191 538
Прошивка: r373.....49r
Доброй ночи всем Народ СРОЧНО нужна ваша помощь. Суть дела такова - пренисли мне V3i на перепрошивку. Стояла на нем оригенальная проша и бут. Какая оригинальная? Есть как минимум 3 платформы.
Я скачал монстрика, Какого?
понизил бут до 0А.30, залил монстра и вместо картинки запуска увидил БУТ Вынул и снова вставил аккум, тот же результат (даже не нажимая ни одной кнопки) И что было написано в буте?
Залил еще 2 раза другие монстры - тот же эффект. Какие монстры лил?
Попробовал заново перелить бут. Зачем?
Подконектил к компу, начал лить через ramldr2_0.31, тел выдал ошибку, прога повесилась. Какую ошибку? Лог есть?
Теперь тело определяется в компе как "НЕИЗВЕСТНОЕ УСТРОЙСТВО" и непоказывает на экране ровным щетом НИХРЕНА. shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif Делал ТП, дозадницы, пробовал тыкать туды сюды аккум, шнур.......ну вобщем все что описано в первом посте, НИХРЕНА. Может кто знает каким макаром его еще можно раздуплить? Хотябы чтоб тело опредилилось в компе?????????????!!!!!!!
Fenja: Видишь сколько вопросов возникло? Надо писать подробнее. Сейчас заряжаешь акум, полностью, перетыкаешь кабель схади компа и делаешь ТП. Если телефон еще не подключался в том порту, то виндас потребует дрова. Заливаешь бут, если тел зайдет в бут пишешь сюда что там написано, если не зайдет, но будет определяться компом, то окроешь RSD Lite, в строке с телефоном слева будет написано S flash... или S blank... напишешь сюда.
R479_G_08.B4.8DR - Оригенальная проша стояла, MotoVista2.0 - один из монстров что я пытался ставить.
После понижения бута и заливки монстра, в буте было написано
Boot Loader
0А.30
SW Version:
R479_G_08.B4.8DR
Ну и что батарея впорядке и и тел подключен (не подключен)
Пробовал еще CooLMP_R479_G_08.B5.10R_mcLexx_EdT.7z
ramldr мне стал постоянно выдовать ошибку подключения USB Timeout I/O/ Хотя показывает внизу Conected. Что то мне подсказывает что кабель был спереди компа
Сейчас вобще нехочит заходить в бут, конектится. Как компом определяется?
Когда подключаю кабель, то загорается зеленый диодик на верхней крышке и все.
ТП сделал, аккум зарядил........ничего.
Fenja: Сначала ТП сделал, потом зарядил или всетаки наоборот? Как заряжал? При замыкании ТП ком говорит что неивзестное устройство? Как ТП делаешь?
Заряжал всю ночь, странно, но через убитое тело батарея зарядилась unsure.gif Бред. Оно не зарядилось. заряжай универсальной зарядкой, от блока питания, на другом телефоне или еще как.
Потом сделал тп (способом замыкания на землю контакта какой то мелкой [вырезан мат]юрочки. Так же нашел на форуме) Какая последовательность? Подцепаешь кабель, замыкаешь, подцепаешь акум?
Вчера вечером тело определялось как неизвестное ус-во. А седня (после зарядки) вообще перестал определятся Акум то наверное сел.
Только при подключении кабеля загорается зеленый диодик на верхней крышке и все.
з.ы "Что то мне подсказывает что кабель был спереди компа" у мя неработают передние порты.......а вернее их просто нет, я их нечаянно выломал
Fenja: Просто прога ругается на Timeout обычно когда используют разъемы спереди компа.
" Бред. Оно не зарядилось. заряжай универсальной зарядкой, от блока питания, на другом телефоне или еще как." У мя китайская зарядка при зарядке (когда акум берет энергию) она мигает. Мигать то мигает - а заряжает? Напряжение сколько?
" Какая последовательность? Подцепаешь кабель, замыкаешь, подцепаешь акум?" Ну да. Раскрутил тело, проводком мыкнул землю и контакт, подкючил акум. А кабель? wink.gif
"Просто прога ругается на Timeout обычно когда используют разъемы спереди компа." Это я знаю. А случается такое при условии, что производителям матери было впадлу третий порт впаять и они просто разветвили задние не на 2 (как положенно) а на 3 и вывели по одному на перед smile.gif
Забыл..........зеленый диод горит когда акум сел или наоборот?
Fejna: По идее при зарядке, а в данном случае при убитом теле.
А кабель? Естественно. (Я хоть и несильно опытный, но не дурак!) Я видел как пытались залить бут с неподлюченным кабелем smile.gif
Мигать то мигает - а заряжает? Напряжение сколько? Только что померял 2.8 вольтЩас зарядил, теперь опять "НЕИЗВЕСТНОЕ УС-ВО"
Получилось подконектить тело в бланке, залил бут 0А.03 В бут не заходит (экраны не загораются) тело определяется как неизвестное устройство.
Fenja: Если получилось залить бут, идешь в тему Восстановление V3i и делаешь по универсальному способу.
Делаю все по универс. способу. До заливания прошивки все отлично. А вот что мне флешбекап выплевует
*** Начало операции (13.06.2009 15:08:59) ***
Flash&Backup 3.0.6
Запись данных: I:\Motora Soft\V3i\MonsterPack\MotoVista2.0\MotoVista2.0.shx
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (13.06.2009 15:10:08) ***
И так на всех прошивках. Тело просто отключает, секундах на 5ти стирания
Fenja: Мдя... Шей p2keasytools 3.9. И ты прошу пропатчил как там написано?
Прошу пропатчил.............я забыл одну вещь........только чт вспомнил........каким макаром преминить patch_boot_0A30_V3i.smg ?????? ФБ просит область памяти. Я его незнаю
Fenja: Через ramdld. И не применить, а прошить. Где ты увидел "применить?"
А в каком разделе это можно сделать? У мя ramldr2_0.31. Я этой версией впервые пользуюсь. Только бут и пдс умею лить.
Fenja: В словочоченатии пачт_бут главное слово - это бут, и лить его надо как бут.
Ну вот опять проблема......попробовал прошиться через p2keasytools 3.9, все сделал как описано, пропатчил прошу, и вот что мне выдала прога
Processed 0 codegroups
Connected OK
Malformatted catalog file, aborting.
Вот лог с другой прошей
Connected OK
Sending RAM loader...
ERROR: FLASHCMD read error
Fenja: Акум заряжен полностью? Сколько вольт? Это ты при патч_буте шьешь? Когда ТП делал ничего не зацепил, посмотри внимательно.
На акуме 3.9 вольт, Малова то будет, надо 4,1-4,2В
С пач_бутом шью, А вот нащет тп неуверен..............Цеплял две микрушки одна (та что с права на рисунке) искрила, я прибором померял.......там цепь от + батареи к ближнему контакту (на рисунке) и на землю (с чем коротить микруху для тп) Я думаю что это впринцепе нестрашно (если там цепь)
Фото стырил у BEAST. Красными кругами выделил микрушки кот цеплял. Черную цеплял сверху (на корпус). А зачем? Тебе точки ТП мало?
А можно ли каким нибудь образом стереть полностью все кроме бланка? А потом с нуля все залить обратно?
Fenja: Хм... что то новое. Я не сталкивался со способами стирания v3i и не вижу в этом смысла.
А зачем? Тебе точки ТП мало? Мне и ее то много Я нечаянно их цепанул. Просто тп делаю с помощью пинцета, на проводки нервов и рук нехватает. А пинцетом коротнул и все.
Нащет тех микрух.......это ж нестрашно, я не ошибаюсь? Может я спалил чет? Хотя в бланке конектится, бут шьет. А вот после этого...........определяется как неизвестное устройство воть. Кстатии а где можно взять оригенальный бут? Я забыл название его.......может если оригенальный вернуть, тогда заведется?
"А можно ли каким нибудь образом стереть полностью все кроме бланка? А потом с нуля все залить обратно?
Fenja: Хм... что то новое. Я не сталкивался со способами стирания v3i и не вижу в этом смысла."
Я просто переливал пдс, и бут...............подумал может если все стереть и заново залить, то и ошибки уберуться........мне кажется что я накосячил при перешивании бута. Хотя его уже 5 раз перешил.
И еще. у мя есть бекап с этого тела (оригенальный с бутом) ну вобщем полностью все память тела (так в фб написано) Но я его прошить немогу То же что и при заливании монстра выдает. Доходит до стирания и все........каюк. Может есть еще какой способ восстановить бекап? Так чтоб обойти стирание памяти, а лить на старые ф-лы (всмысле замены их без предварительного стирания)???
Нашел оригенальный бут 08A0_RFDI.ldr Непрошивается
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Ready
Write BOOT
И все. Тело вырубается. Как его прошить?
Fenja: Вот ты написал... поэму... Оригинальный бут вообще то 0А.52/0А.30. И ненадо самодеятельности. Делай по универсальному способу.
Дак я и делаю все как описано. Бут шьется а прошивка нет.
Fenja: Когда изитулс шьет с такой ошибкой делают так:
- заряжают акум
- кабель в другой порт, сзади компа
- переливают бут
- если не помогло, пробуют на другом компе и прочее
- и я видел вариант, что была такая ошибка, когда телефон думал что ТП не разомкнут, ибо чел отобвал резистор на плате и получил вечный бланк. Поэтому я у тя и спрашивал, оторвал ты что или нет. Я не знаю могло ли повлиять то, что ты коротил корпуса микросхем на массу. Качай на сайте схему v3i и смотри.
Fenja: З.Ы. СКажи какой код устройства? Если не знаешь как посмотреть - гугль знает smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 14.6.2009, 20:23
moto fanat
сообщение 15.6.2009, 19:06
Из: Светлодарск
Ну а я все с той же проблемой sad.gif Заметил только что, тело в бут заходит БЕЗ ПОДСВЕТКИ и тут же выходит при отпускании красной кнопки sad.gif sad.gif Что это может быть?
Fenja: Ты прочитал про код устройтва? Судя по тому что ты коротил на плате, это может быть все что угодно.
Код устройства? Это что?
Fenja: У меня иногда такое ощущение что я пишу не по-русски. Я ж написал - что если не знаешь - в гугль, или поиск по форуму. Может всетаки прочитаешь что я написал, а потом будешь задавать вопросы.
Сообщение отредактировал Fenja - 15.6.2009, 19:18
47rus
сообщение 16.6.2009, 11:43
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Такая проблема. В монстреEnginepackbymns_v1.3 решил поменять лэнг, через ФБ > обработка прошивок > выделил код. группу CG4 и нажал на 'заменить', выбрал файл лэнга с другой проши (R479) и сохранил эту измененную прошу. То есть ты получил прошу с замененным ленгом
Потом прошил CG4 прогой ФБ в тел. Какую Cg4?
Операция прошла успешно - выдала ФБ. Но тел погас. Компом не определяется, в бут входит, при попытке включения 1раз моргнет панелью клавиш.Жду помощи. Спасибо
Fenja: Я ничего не понял. Что сейчас в буте написано?
В буте: Boot Loader OA30 SW Version R4441D... OK to Program Connect USB Data Cable. СG4 взял из измененной проши и прошил отдельно в тел.
На зарядку тел не реагирует
Fenja: Поробуй переткнуть кабель в другой порт.
Попробовал, не помогло
Fejna: Если не видит телефон в буте и акум заряжен - то ТП.
Нет, ты не правильно понял. В буте комп его видит
Fenja: И это я то тя непонял? Странно..
Если определяется шей бекап не морочай людям голову.
Я хочу выяснить, почему так получилось. А сразу спросить нельзя было?
Здесь 3 варианта. 1. Не правильно шил код. группу. Не правильно это как?
2. Лэнг от другой проши не лезет в эту. Если от v3i, то должен.
3. Надо было шить прогой RSD. Надо было..
А ты как думаешь.
Fenja: Слкдующий пиши все конкретно, ибо телепаты в отпуске...
По 1 пункту. Открываю в ФБ 'обр.прош.' > выбираю файл прошивки (бэкап) > выделяю гр. CG4 > жму на заменить > выбираю файл лэнга от другой проши > жму на 'сохранить'. Открываю 'запись данных' > выбираю файл этой измененной проши > убираю все галочки кроме CG4 > шью. Получаю результат - 'операция успешно выполнена'. Ну а дальше ты знаешь - тел в отключке. Попытался сегодня прошить RSD. Вначале 'Fhone(0000) creating image file - загрузка 100% Потом появляется 'Filed flashing process' и на этом все останавливается
ps: только что прошился прогой pk2tools 3. все удачно прошилось. Почему прога RSD не прошивала?
А сейчас перепрошился через RSD бэкапом в котором я изменял лэнг, но он не изменился. Значит наверное я неправильно изменял его, в результате чего тел у меня и погас. Так где же я ошибся? Подскажи пож-та. Очень хочется сменить лэнг.
Fenja: 47rus, ты видишь как тема называется? И еще. Я тебе писал 2 способа, как прошить ленг, ты почему то взял самый трудный, а во второму попробывать влом. Я напишу еще раз, больше не буду. Открыавешь F&B => Запись данных => открываешь прошу, из которой ты хочешьп прошить ленг => убираешь все галочки кроме Cg4 => жмешь Запись данных => ленг прошьется. Если уж и это не получиться, то я даже и не знаю.
Сообщение отредактировал Fenja - 16.6.2009, 11:58
our_family
сообщение 18.6.2009, 11:06
Пользователь №: 201 481
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Доброго времени суток! прошивал v3i, все хорошо, начитался инфы, прошилось отлично... Но начал проверять все ли работает, как обнаружил что смс, которые я отправляю на русском языке не пишутся, т.е я пишу все, отправляю, а уходят они пустыми... думал дело в ленгпаке, но после установки другого, дело не изменилось. Товарищи! может кто знает в чем проблема?
Fenja: Ты конечно же набрал в поиске и увидел это:
В: Помогите!!! Не отправляется SMS на русском языке после перепрошивки!
О: 1)Скачиваем программу P2kTools, запускаем, а переходим там на вкладку Other Features->Messages и ставим галочку напротив Unicode.
2)С помощью программы P2k AE в seem 0032 SEEM 0032_0001, Смещ-е 3F h/63d, Бит 4 (Абс.бит 508): UNICODE_MOSMS_AVAILABLE To Indicates the availability of Unicode MO-SMS Юникод в SMS (вкл/выкл)
Сообщение отредактировал Fenja - 18.6.2009, 11:28
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:04
