57 страниц V « < 27 28 29 30 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
PItBuLL
сообщение 3.6.2009, 16:12
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
ak47rus, я так понял ты хочешь понизить бут. После прошивки языка от л7е телефон в бланке, он и не должен включатся, читай дальше что делать по мануалу.
ak47rus
сообщение 3.6.2009, 16:21
Из: Ижевск
Пользователь №: 200 275
да я бут понижать не хотел я от нече делать поставил шрифт от л7 Fenja: Может ты всетаки опеределишься, какой шрифт, от л7 или от л7е?
может быть кто нибудь знает замену программе p2k easy tools а то у меня windows vista и прога не работает Нету замены.
от л7е
Fenja: тогда только репайр
тоесть мне до конца надо дело довести по снижению бута?
Fenja: Да.
Сообщение отредактировал Fenja - 3.6.2009, 17:06
Beast
сообщение 4.6.2009, 3:55
Пользователь №: 178 700
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
У меня такая проблема. Была прошивка Stable Simplicity By Vechnyi V1.02, хотел поставить Let_MonsterPack_for_V3i_V2.1, но при переходе в бут было написано: Dual Boot, с именами разработчиков, версии 3,2 картинка была...Вообщем через RSD Lite опозновал как USB, а не как FLASH Эт как так, как юсб?
и, когда пробовал прошить - он его не прошивал. Через флешбэкап тоже переходил в дуалбут. Я все же попробовал прошить флешбэкапом и при первой кодовой группе появилась надпись critical error 84, полсле этого тело не включается, в бут не входит, комп не может определить, типа неопознанное устройство. Что делать? sad.gif
Fenja: А у тя тел не был случаем востановлен после Critical DEAD?
Fenja: да, как USB, Critical DEAD ни разу не было. Теперь телефон вообще никак не определяется. Без аккума подключаю к компу - неопознанное устройство, и горит зелененький диод на флипе.
Fenja: Тогда включай дуал (* и кнопка включения), лей бут, имидж и прошу с патчем RunPhoneLte2 и снятой рса.
У меня дуал не включается, зажимаю * и кнопку включения - ничего не просиходит
Fenja: А если зажать * и вставить акум? Если нет - тогда ТП.
Тоже ничего не просиходит. ТП я уже пробовал делать. ТП делал в первый раз, когда понижал бут (это еще в прошлом году было), все по этому мануалу Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i. После зымакания контактов https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=161376, во флешбекапе надо послать команду (красный значок в нижнем левом углы должен быть зеленый, то есть как подключен). Сейчас я тоже самое пытаюсь проделать, замыкаю те же контакты, все равно зеленый не загорается, так и остается красным.
Fenja: Значит ты что то не так делаешь, либо акум сел.
У меня два аккума, один на зарядке, второй заряжен (заряжаю "лягушкой"). Выкладываю фото, как замыкаю
Fenja: ну замыкается на другой строне резистора(или что там стоит) и лягушкам я послденее время не доверю. Вольтметр есть? Сколько вольт?
Я уж по-всякому пробовал замыкать. Вольтметра нет, я пока на лягушку не жаловался, всегда до 100 процентов заряжала ( часа 3-5 заряжаю). Подсоединял и в передние и в задние порты, везде "неопознанное устройство"
ТП все же удалось сделать, бут перепрошил, но все так же осталось, тело не реагирует
Fenja: Все так же бланк? Пиши подробнее
Замкнул, тело во флешбекапе отреагировало, отослал команду - результат: SBLANK, далее через ramldr2_0.31 прошил бут, результат соответствовал картинке https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=161388, но телефон так же в отключке.
Fenja: Восстановление V3i - универсальный способ.
Сделал ТП, залил patch_boot_0A30_V3i, потом залил PDS_image. Какую теперь прошивку со снятой RSA мне шить? Ту, что дается "Готовые прошивки для восстановления REPAIR_PACK и в этой теме Собери себе монстра для V3i." ? Я попробовал через РСД лайт, не выходит
Fenja: Можешь шить любого монстра со снятой рса и патчем RunPhoneLte2, только шить надо через p2keasytools 3.9
BlackOMB v3.04 пойдет? А эта прога ведь на висте не прет, аналог ей есть для висты?
Fenja: Подойдет. На висте не работает, аналога нету.
Спасибо за помощь! Буду искать ХР, то есть на другом компе над поставить дрова, и просто прошить, потом залить BOOT_0A.30 и по идеи тело должно ожить?
Fenja: По идее - да.
Сообщение отредактировал Fenja - 4.6.2009, 5:42
(LEV)
сообщение 4.6.2009, 5:57
Из: Житомир - Украина
Пользователь №: 106 967
Модель телефона: E1
Прошивка: R373_G_OE.03.49R
Телефон в бланке и всё тут!при прошивке выдаёт Critical error 84 на CG1!шью USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU . У нас тут такие СЦ что любой из модетаторов мотофана лучше справиться с проблемой.Вопрос: не может ли згореть флеш память?плиз выложите кто-нибудь universal pds для V360
Fenja: Давай лог прошивки. Пробовал на другом компе? Универсальных пдс не видел, ибо P2K Easy Tool v.3.9 хорошо репарит. А на счет СЦ я даж и не знаю что сказать.
какой прошивки лог?я шью вот этим R4513_G_08.B7.ACR_PDS016_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_03_01R_SE4877AXXE112B_1FF, беккапа нет блин!
Fenja: Лог - это то, что пишется в окне программы p2keasytools во время прошивки.
Пробывал на 2 компах на разных портах!тоже самое!вот лог после repair pds zone
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0300
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Read Flash ID ...
Flash ID: 20000E88
Write PDS part ...
Write Flash Bootloader ...
Repaired OK
Powering down...
А вот во время прошивки
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
ERROR: FLASHCMD invalid command response
Error sending ERASE command.
ERROR: Flashing failed
Fenja: Остается только так:
Цитата($mert(Nick) @ Вчера, 19:07)
Делай "железный ТП" с кабелем в других юзб портах (желательно задних), других компах, других операционных системах, с другими кабелями, пока не удостоверишся, что перепробовал все варианты.... В худшем случае СЦ...
Сообщение отредактировал Fenja - 4.6.2009, 6:22
Mad le Zisell
сообщение 7.6.2009, 19:00
Пользователь №: 200 932
Модель телефона: Motorola L7
Проблема в следующем. Сдуру решил сбросить настройки на своей Л7-ой моторолке. В итоге все пошло, мягко говоря, вразнос. В меню не войдешь, половина функций не работает. Хочу сменить прошивку на motosymbian201.020upgrade20for20l либо на MotoWalkman_L7_full. Дрова скачал, стоят, но беда вот в чем, ни РСД ни ФлэшБэкап не видят телефон во Флэш режиме. Только при включенной мобилке. При переведении во Флэш-режим пишет:
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.
AER_RB
OK to Program USB
Transfer Mode
И все! Прошивал так: Включаю мобилу, жму прошить, прога автоматом переводит ее во Флэш режим и глохнет. Причем если РСД Лайт выдает ошибку, то ФлэшБэкап не выдает вообще ничего. Как прошить при таком раскладе?
Сам телефон загружается нормально. Видео, музыка, Камера и картинки, все работает. Не пускает только в меню.
russashok
сообщение 7.6.2009, 19:22
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
1) Попробуй воткни кабель в другой УСБ порт, задний например, сного переставь дрова.
2) ПОЛНОСТЬЮ заряди акумулятор.
Если всё получится то прошивай применив к прошивке ПДС патч!
Сообщение отредактировал russashok - 7.6.2009, 19:23
moto fanat
сообщение 12.6.2009, 21:21
Из: Светлодарск
Пользователь №: 191 538
Прошивка: r373.....49r
Доброй ночи всем Народ СРОЧНО нужна ваша помощь. Суть дела такова - пренисли мне V3i на перепрошивку. Стояла на нем оригенальная проша и бут. Какая оригинальная? Есть как минимум 3 платформы.
Я скачал монстрика, Какого?
понизил бут до 0А.30, залил монстра и вместо картинки запуска увидил БУТ Вынул и снова вставил аккум, тот же результат (даже не нажимая ни одной кнопки) И что было написано в буте?
Залил еще 2 раза другие монстры - тот же эффект. Какие монстры лил?
Попробовал заново перелить бут. Зачем?
Подконектил к компу, начал лить через ramldr2_0.31, тел выдал ошибку, прога повесилась. Какую ошибку? Лог есть?
Теперь тело определяется в компе как "НЕИЗВЕСТНОЕ УСТРОЙСТВО" и непоказывает на экране ровным щетом НИХРЕНА. shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif Делал ТП, дозадницы, пробовал тыкать туды сюды аккум, шнур.......ну вобщем все что описано в первом посте, НИХРЕНА. Может кто знает каким макаром его еще можно раздуплить? Хотябы чтоб тело опредилилось в компе?????????????!!!!!!!
Fenja: Видишь сколько вопросов возникло? Надо писать подробнее. Сейчас заряжаешь акум, полностью, перетыкаешь кабель схади компа и делаешь ТП. Если телефон еще не подключался в том порту, то виндас потребует дрова. Заливаешь бут, если тел зайдет в бут пишешь сюда что там написано, если не зайдет, но будет определяться компом, то окроешь RSD Lite, в строке с телефоном слева будет написано S flash... или S blank... напишешь сюда.
R479_G_08.B4.8DR - Оригенальная проша стояла, MotoVista2.0 - один из монстров что я пытался ставить.
После понижения бута и заливки монстра, в буте было написано
Boot Loader
0А.30
SW Version:
R479_G_08.B4.8DR
Ну и что батарея впорядке и и тел подключен (не подключен)
Пробовал еще CooLMP_R479_G_08.B5.10R_mcLexx_EdT.7z
ramldr мне стал постоянно выдовать ошибку подключения USB Timeout I/O/ Хотя показывает внизу Conected. Что то мне подсказывает что кабель был спереди компа
Сейчас вобще нехочит заходить в бут, конектится. Как компом определяется?
Когда подключаю кабель, то загорается зеленый диодик на верхней крышке и все.
ТП сделал, аккум зарядил........ничего.
Fenja: Сначала ТП сделал, потом зарядил или всетаки наоборот? Как заряжал? При замыкании ТП ком говорит что неивзестное устройство? Как ТП делаешь?
Заряжал всю ночь, странно, но через убитое тело батарея зарядилась unsure.gif Бред. Оно не зарядилось. заряжай универсальной зарядкой, от блока питания, на другом телефоне или еще как.
Потом сделал тп (способом замыкания на землю контакта какой то мелкой [вырезан мат]юрочки. Так же нашел на форуме) Какая последовательность? Подцепаешь кабель, замыкаешь, подцепаешь акум?
Вчера вечером тело определялось как неизвестное ус-во. А седня (после зарядки) вообще перестал определятся Акум то наверное сел.
Только при подключении кабеля загорается зеленый диодик на верхней крышке и все.
з.ы "Что то мне подсказывает что кабель был спереди компа" у мя неработают передние порты.......а вернее их просто нет, я их нечаянно выломал
Fenja: Просто прога ругается на Timeout обычно когда используют разъемы спереди компа.
" Бред. Оно не зарядилось. заряжай универсальной зарядкой, от блока питания, на другом телефоне или еще как." У мя китайская зарядка при зарядке (когда акум берет энергию) она мигает. Мигать то мигает - а заряжает? Напряжение сколько?
" Какая последовательность? Подцепаешь кабель, замыкаешь, подцепаешь акум?" Ну да. Раскрутил тело, проводком мыкнул землю и контакт, подкючил акум. А кабель? wink.gif
"Просто прога ругается на Timeout обычно когда используют разъемы спереди компа." Это я знаю. А случается такое при условии, что производителям матери было впадлу третий порт впаять и они просто разветвили задние не на 2 (как положенно) а на 3 и вывели по одному на перед smile.gif
Забыл..........зеленый диод горит когда акум сел или наоборот?
Fejna: По идее при зарядке, а в данном случае при убитом теле.
А кабель? Естественно. (Я хоть и несильно опытный, но не дурак!) Я видел как пытались залить бут с неподлюченным кабелем smile.gif
Мигать то мигает - а заряжает? Напряжение сколько? Только что померял 2.8 вольтЩас зарядил, теперь опять "НЕИЗВЕСТНОЕ УС-ВО"
Получилось подконектить тело в бланке, залил бут 0А.03 В бут не заходит (экраны не загораются) тело определяется как неизвестное устройство.
Fenja: Если получилось залить бут, идешь в тему Восстановление V3i и делаешь по универсальному способу.
Делаю все по универс. способу. До заливания прошивки все отлично. А вот что мне флешбекап выплевует
*** Начало операции (13.06.2009 15:08:59) ***
Flash&Backup 3.0.6
Запись данных: I:\Motora Soft\V3i\MonsterPack\MotoVista2.0\MotoVista2.0.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (13.06.2009 15:10:08) ***
И так на всех прошивках. Тело просто отключает, секундах на 5ти стирания
Fenja: Мдя... Шей p2keasytools 3.9. И ты прошу пропатчил как там написано?
Прошу пропатчил.............я забыл одну вещь........только чт вспомнил........каким макаром преминить patch_boot_0A30_V3i.smg ?????? ФБ просит область памяти. Я его незнаю
Fenja: Через ramdld. И не применить, а прошить. Где ты увидел "применить?"
А в каком разделе это можно сделать? У мя ramldr2_0.31. Я этой версией впервые пользуюсь. Только бут и пдс умею лить.
Fenja: В словочоченатии пачт_бут главное слово - это бут, и лить его надо как бут.
Ну вот опять проблема......попробовал прошиться через p2keasytools 3.9, все сделал как описано, пропатчил прошу, и вот что мне выдала прога
Processed 0 codegroups
Connected OK
Malformatted catalog file, aborting.
Вот лог с другой прошей
Connected OK
Sending RAM loader...
ERROR: FLASHCMD read error
Fenja: Акум заряжен полностью? Сколько вольт? Это ты при патч_буте шьешь? Когда ТП делал ничего не зацепил, посмотри внимательно.
На акуме 3.9 вольт, Малова то будет, надо 4,1-4,2В
С пач_бутом шью, А вот нащет тп неуверен..............Цеплял две микрушки одна (та что с права на рисунке) искрила, я прибором померял.......там цепь от + батареи к ближнему контакту (на рисунке) и на землю (с чем коротить микруху для тп) Я думаю что это впринцепе нестрашно (если там цепь)
Фото стырил у BEAST. Красными кругами выделил микрушки кот цеплял. Черную цеплял сверху (на корпус). А зачем? Тебе точки ТП мало?
А можно ли каким нибудь образом стереть полностью все кроме бланка? А потом с нуля все залить обратно?
Fenja: Хм... что то новое. Я не сталкивался со способами стирания v3i и не вижу в этом смысла.
А зачем? Тебе точки ТП мало? Мне и ее то много Я нечаянно их цепанул. Просто тп делаю с помощью пинцета, на проводки нервов и рук нехватает. А пинцетом коротнул и все.
Нащет тех микрух.......это ж нестрашно, я не ошибаюсь? Может я спалил чет? Хотя в бланке конектится, бут шьет. А вот после этого...........определяется как неизвестное устройство воть. Кстатии а где можно взять оригенальный бут? Я забыл название его.......может если оригенальный вернуть, тогда заведется?
"А можно ли каким нибудь образом стереть полностью все кроме бланка? А потом с нуля все залить обратно?
Fenja: Хм... что то новое. Я не сталкивался со способами стирания v3i и не вижу в этом смысла."
Я просто переливал пдс, и бут...............подумал может если все стереть и заново залить, то и ошибки уберуться........мне кажется что я накосячил при перешивании бута. Хотя его уже 5 раз перешил.
И еще. у мя есть бекап с этого тела (оригенальный с бутом) ну вобщем полностью все память тела (так в фб написано) Но я его прошить немогу То же что и при заливании монстра выдает. Доходит до стирания и все........каюк. Может есть еще какой способ восстановить бекап? Так чтоб обойти стирание памяти, а лить на старые ф-лы (всмысле замены их без предварительного стирания)???
Нашел оригенальный бут 08A0_RFDI.ldr Непрошивается
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Ready
Write BOOT
И все. Тело вырубается. Как его прошить?
Fenja: Вот ты написал... поэму... Оригинальный бут вообще то 0А.52/0А.30. И ненадо самодеятельности. Делай по универсальному способу.
Дак я и делаю все как описано. Бут шьется а прошивка нет.
Fenja: Когда изитулс шьет с такой ошибкой делают так:
- заряжают акум
- кабель в другой порт, сзади компа
- переливают бут
- если не помогло, пробуют на другом компе и прочее
- и я видел вариант, что была такая ошибка, когда телефон думал что ТП не разомкнут, ибо чел отобвал резистор на плате и получил вечный бланк. Поэтому я у тя и спрашивал, оторвал ты что или нет. Я не знаю могло ли повлиять то, что ты коротил корпуса микросхем на массу. Качай на сайте схему v3i и смотри.
Fenja: З.Ы. СКажи какой код устройства? Если не знаешь как посмотреть - гугль знает smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 14.6.2009, 20:23
moto fanat
сообщение 15.6.2009, 19:06
Из: Светлодарск
Ну а я все с той же проблемой sad.gif Заметил только что, тело в бут заходит БЕЗ ПОДСВЕТКИ и тут же выходит при отпускании красной кнопки sad.gif sad.gif Что это может быть?
Fenja: Ты прочитал про код устройтва? Судя по тому что ты коротил на плате, это может быть все что угодно.
Код устройства? Это что?
Fenja: У меня иногда такое ощущение что я пишу не по-русски. Я ж написал - что если не знаешь - в гугль, или поиск по форуму. Может всетаки прочитаешь что я написал, а потом будешь задавать вопросы.
Сообщение отредактировал Fenja - 15.6.2009, 19:18
47rus
сообщение 16.6.2009, 11:43
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Такая проблема. В монстреEnginepackbymns_v1.3 решил поменять лэнг, через ФБ > обработка прошивок > выделил код. группу CG4 и нажал на 'заменить', выбрал файл лэнга с другой проши (R479) и сохранил эту измененную прошу. То есть ты получил прошу с замененным ленгом
Потом прошил CG4 прогой ФБ в тел. Какую Cg4?
Операция прошла успешно - выдала ФБ. Но тел погас. Компом не определяется, в бут входит, при попытке включения 1раз моргнет панелью клавиш.Жду помощи. Спасибо
Fenja: Я ничего не понял. Что сейчас в буте написано?
В буте: Boot Loader OA30 SW Version R4441D... OK to Program Connect USB Data Cable. СG4 взял из измененной проши и прошил отдельно в тел.
На зарядку тел не реагирует
Fenja: Поробуй переткнуть кабель в другой порт.
Попробовал, не помогло
Fejna: Если не видит телефон в буте и акум заряжен - то ТП.
Нет, ты не правильно понял. В буте комп его видит
Fenja: И это я то тя непонял? Странно..
Если определяется шей бекап не морочай людям голову.
Я хочу выяснить, почему так получилось. А сразу спросить нельзя было?
Здесь 3 варианта. 1. Не правильно шил код. группу. Не правильно это как?
2. Лэнг от другой проши не лезет в эту. Если от v3i, то должен.
3. Надо было шить прогой RSD. Надо было..
А ты как думаешь.
Fenja: Слкдующий пиши все конкретно, ибо телепаты в отпуске...
По 1 пункту. Открываю в ФБ 'обр.прош.' > выбираю файл прошивки (бэкап) > выделяю гр. CG4 > жму на заменить > выбираю файл лэнга от другой проши > жму на 'сохранить'. Открываю 'запись данных' > выбираю файл этой измененной проши > убираю все галочки кроме CG4 > шью. Получаю результат - 'операция успешно выполнена'. Ну а дальше ты знаешь - тел в отключке. Попытался сегодня прошить RSD. Вначале 'Fhone(0000) creating image file - загрузка 100% Потом появляется 'Filed flashing process' и на этом все останавливается
ps: только что прошился прогой pk2tools 3. все удачно прошилось. Почему прога RSD не прошивала?
А сейчас перепрошился через RSD бэкапом в котором я изменял лэнг, но он не изменился. Значит наверное я неправильно изменял его, в результате чего тел у меня и погас. Так где же я ошибся? Подскажи пож-та. Очень хочется сменить лэнг.
Fenja: 47rus, ты видишь как тема называется? И еще. Я тебе писал 2 способа, как прошить ленг, ты почему то взял самый трудный, а во второму попробывать влом. Я напишу еще раз, больше не буду. Открыавешь F&B => Запись данных => открываешь прошу, из которой ты хочешьп прошить ленг => убираешь все галочки кроме Cg4 => жмешь Запись данных => ленг прошьется. Если уж и это не получиться, то я даже и не знаю.
Сообщение отредактировал Fenja - 16.6.2009, 11:58
our_family
сообщение 18.6.2009, 11:06
Пользователь №: 201 481
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Доброго времени суток! прошивал v3i, все хорошо, начитался инфы, прошилось отлично... Но начал проверять все ли работает, как обнаружил что смс, которые я отправляю на русском языке не пишутся, т.е я пишу все, отправляю, а уходят они пустыми... думал дело в ленгпаке, но после установки другого, дело не изменилось. Товарищи! может кто знает в чем проблема?
Fenja: Ты конечно же набрал в поиске и увидел это:
В: Помогите!!! Не отправляется SMS на русском языке после перепрошивки!
О: 1)Скачиваем программу P2kTools, запускаем, а переходим там на вкладку Other Features->Messages и ставим галочку напротив Unicode.
2)С помощью программы P2k AE в seem 0032 SEEM 0032_0001, Смещ-е 3F h/63d, Бит 4 (Абс.бит 508): UNICODE_MOSMS_AVAILABLE To Indicates the availability of Unicode MO-SMS Юникод в SMS (вкл/выкл)
Сообщение отредактировал Fenja - 18.6.2009, 11:28
V@d!m!4
сообщение 20.6.2009, 13:28
Пользователь №: 201 327
Модель телефона: motorola l7
ПОМОГИТЕ!!! Прошывал телефон а он почемуто потух не отвечает ни на что в бут режим войти не можно
P2K_Easy_Tool когда пробую запустить а он не запускаетса
пишет USB-smart donglenot find (1)!
Помоготе плиз!(((
Fenja: Еще раз увижу постинг одного и тоже в двух темах - пойдешь читать правила форума. mad.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 20.6.2009, 14:12
russashok
сообщение 20.6.2009, 13:55
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
подлючаю к компу пишет устройство не опзнано
Для начала заряди ПОЛНОСТЬЮ акум!
Помоготе плиз!(((
Эта прога работает только на ХР, на висте работать не будит и используй версию 3.9
дарик
сообщение 22.6.2009, 22:41
Пользователь №: 145 196
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 2.3.6
люди,всем привет.я конечно не новичок,но забыл все и вот надо прошить тел а ни че не получается,прошивка лайф стоит перестал заряжаться вообще решил прошить и вот что мне выдает пк2ейзи тулз
Connected OK
ERROR: FLASHCMD write error
Error sending BIN command.
Error flashing file 'ramdld.smg', aborting RAMLOADER loading!
Error while flashing RAM loader, aborting.
подскажите пожалуста как решить проблему
Fenja: Акум говоришь полностью заряжен? Кабель сзади компа? Телефон то сам работает? Ты хочешь решить аппаратную проблему прошиванием?
телефон то сам работает ток отказывается заряжаться последний раз шил где то год назад.
Fenja: В смысле отказывается? Пишет "Зарядка невозможна"? или что?
нет,он вообще не видит зарядку.сам норм включается.я уже и Тп сделал думал потом хоть прошью во все юсб входы вставлял кабель пытался шить,через 10 попыток комп наконец то видит тел начинаю шить и то что выше написал выходит
Fenja: А зачем шить? У тя раъем не работает, если ты говоришь что зарядку не видит и компом определяется раз из десяти. Разбирай разъем, чисти.
а как разбирать и где чистить?подскажи пожалуйста.в чем прикол еще,через кабель заряжается вставляешь наушники тоже не видит играет через динамик
Fenja: Разбирай, смотри FAQ по разбору, L7
Fenja я и без этого фака знаю как разбирать но что то относящееся к разъему я там не нашел.почему тогда на кабель он реагирует а на зарядку и наушники нет,в чем причина может быть?
Fenja: хм... странно, я вроде пишу по-русски... дело может быть в разъеме, ибо наушники и кабель контактируют с разынми контактами.
но сам разъем то там припаян.его же нельзя менять.или разобрать
Fenja: Владельцы Л7, напишите ему, как чистить разъем.
З.Ы. Ты не поверишь. Проц тоже припаян, но его меняют...
надо отпаять?ты извини что надоедаю,но ни разу как то не приходилось так разбирать тел,помоги уж
Fenja: Постучись к кому нить с Л7. ICQ техподдержка.
Сообщение отредактировал Fenja - 23.6.2009, 7:20
alesaz
сообщение 23.6.2009, 16:18
Пользователь №: 58 002
Модель телефона: с650
Здравствуйте!
Есть вопрос! Если не туда задал просьба не пинать.
Подогнал мне брат телефон Моторола L7, весь с виду побитый, поцарапанный. Да и еще глючил когда заходишь в мультимедию, там где камера, картинки, и при переходе по меню мультимедии эти картинки пропадали.
Ну я сразу подумал что телефон перепрошитый. Решил я сделать, сброс заводских настроек, сделал все нормально. Думаю дайка я очищу все, там же в меню дальше сделал очистку телефона. После очистки телефона перестал работать. Можно было просто выключить анимацию.
Включаешь телефон, появляется заставка, дальше грузится и все черный экран, вверху видно индикатор батареи, звонка, и индикатор антенны, только индикатор антенны какой то кривой.
Думаю что за нафиг, какой идиот криво телефон прошил, или может быть что то было почищено в телефоне после перепрошивки. Выбери черех Skiman другой скин
Вот сейчас зашел на сайт моторолла посмотрел там есть прога для обновления прошивки, попробую сначало перепрошить ей если не поможет, попробую другими методами.
Телефона пока щас рядом со мной нет, будет он у меня в выходные, я решил спросить у вас, что это такое произошло с телефоном, поможет ли мне прога с оф. сайта Моторола перепрошить телефон, или телефон прошивать другими программами.
Fenja: тебе поможет программа F&B перешить флекс со стандартной проши
Сообщение отредактировал Fenja - 23.6.2009, 16:31
Berkof14
сообщение 23.6.2009, 18:58
Пользователь №: 201 735
Помогите. Доигрался с прошивками на v3i razr ,что теперь прошивка ставится,а телефон в буте остается и отуда не хочет ни как уходить,переодически при прошивке через РСД лайт выскаки ва ет табличка с надписью Phone failed inistal security verification checks. HAB error 0x8D. Телефон жалко,я к нему так привык sad.gif sad.gif sad.gif
Fenja: А может ты все такие напишешь что в буте написано, какая проша стояла, чем шил, ибо штатный телепат в отпуске.
шил через РСД лайт,какая проша стояла не помню,много чего перепробовал после этого. Последняя рабочая была,какойто китайское [вырезан мат]о. Скачано с оригинальные монстр паки. В которой были удивительные функции,но явно не для России. Даже после установления разных лэнг паков не переводилось полностью. В буте не чего удивительного не написанно,вроде все норма. Только вот не выходит из него.
Boot Loader
OA.52.
SW Version:
R4441D_G_08.02
.05R
OK to Program
Connect USB
Data Cabel
Заряжать акум,потом прошивать пробовал,РСД пишет что типо все круто,вот только изменений нет.
Шнур менять тоже пробовал,даже в церковь его носил,не помогает. На очереди шаман и языческий волхв.Но почему то меня уверяют,что это вряд ли sad.gif поможет.
Fenja: Мдя... ну что я могу сказать. Шей флекс Cg2 + Cg4 - будет все русское и стандарное. Что бы поставить другую прогу - нужно через ТП и разбор тела понить бут до 0А.30 и переделывать прошу, как описано в мануале Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i и следующий раз лучще спросить, потом прошить.
Сообщение отредактировал Fenja - 23.6.2009, 19:33
CarbonZyn
сообщение 23.6.2009, 19:13
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
alesaz, Ну а что бы не мучаться и получить красоту можно прост монстра поставить только надо узнать что у тебя в буте)) Ну а вообще если телефон тебе что бы звонить то многоуважаемый Fenja прав, делай что он написал smile.gif
Добавлено позже (23.6.2009, 20:04):
дарик, КАК ты не помг разъем то найти?? береш лампу направляешь в него свет что бы все было прекрасно видно берешь спирт иколку обмакиваешь иколку в спирт и пошел разъем шкрябать мож у тебя окись в нем и все ток аккуратно шкрябай а то выламаешь
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 23.6.2009, 20:11
Berkof14
сообщение 25.6.2009, 17:52
Что то для меня это совсем туго sad.gif Можешь разложить поэтапно что и как делать?Ссылками на нужные программы.Пожалуйста.С работы прихожу запаренный,не в чем не могу разобраться, а мотор так жалко...
Fenja: Что именно не понятно? Сейчас открываешь прогу RSD Lite и шьешь прошу R4441D_G_08.02.05R, телефон должен запуститься, потом открываешь прогу F&B => Вкладка Запись данных => открываешь стандарную прошу на 479 платформе => оставляешь галочки напротив Cg2 и Cg4 => жмешь Запись данных. Телефон должен прошиться и включиться со стандарным оформлением и русским языком.
В этом иесть вся фигня,что тело не включается.Остается в буте.После этих манипуляций все остаются в прежнем
Fenja: После прошивания через RSD Lite проши R4441D_G_08.02.05R телефон в буте? Акум заряжен? Если да, попробуй прошить через mstool_8r_FREE.
Да,акум заряжен на полную. В буте появляется
вот такая байда
Boot Loader
OA.52.
SW Version:
R4441D_G_08.02
.05R
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
USB
Trasfer Mode
Fenja: Так, эт ты чем шил?
РСД лайт в3.8. Кстати ты дал зараженную ссылку,у меня ее антивируска сразу убивает
И как еще с этой прогой работать,почему она только под КОМ заточена?
Fenja: Прога норм, на ней лоадер крякнутый, потому и ругается. Если не получиться 0 то разбор тала - ТП - заливка бута 0А.30
Так как через нее шить?Что то я ихний язык не очень понимаю.
Fenja: Вообще ни как?
Сообщение отредактировал Fenja - 26.6.2009, 5:37
kamatoz.blr
сообщение 26.6.2009, 12:40
Из: Белорусия, Солигорск
Пользователь №: 119 396
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 5.1.1
Всем привет! Вышла такаявот проблема, прошил Л7 - получил PHONE CODE SIG ERROR. Пробовал около 10 прошивок, на бут 08.do спрыгнул даже. Висит вечно в буте, только прошива MOto Innovation вывела тело из бута, но когда пытаешся включить телефон загорается подсветка на 2 сек и тухнет.
ppc я уже все перепробовал даже ТП делал а толку.......
Ток плиз не надо писать тупые посты типо "юзай поиск" и т.д. и т.п. Реально нужна помощ, уже 3 дня лажу по мотофану, но так ничего и не нашел cry2.gif cry2.gif cry2.gif
зы. Прошива была R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_SE5743AXXU11DB, boot 09.02
в буте написано
BooT loader
08.Do (понижал через изи)
Sw Version:
R5413_G08.B7.DAR_RB
Ok to prog....... (это фигня дальше)
Fenja: А шить прошу с пдс патчем пробывал?
Мне кагбЭ по точнее надо тусанцть что за ПДС патч, бо я нубас в этой теме)
Fenja: Посмотри случай 12 в закрепленом посте.
ОЙ !!!!!! ПАсиб за это!!)))) Я бы тебе много водки поставил!! )) Помогло)
Сообщение отредактировал Fenja - 26.6.2009, 13:11
R.U.S.H.A.N.
сообщение 26.6.2009, 23:23
Из: home://russia/ufa/
Пользователь №: 197 674
Модель телефона: Е398, Milestone, XT912
Прошивка: DaR_v2.15
в буте написано
BooT loader
Sw Version:
R5413_G08.B7.DAR_RB
Умя аналогичная проблема, тел все время в буте, неоднократно прошивал с пдс патчами - не помогает! Что делать?
Fenja: Написать какая проша стояла до, чем прошил и получил бут, заряжен ли акум, чем шьешь.
R.U.S.H.A.N.: стояла - L7_Beta_zver_1.1.shx шил эту The_Hot_Mix_L7_Final.shx,
R4513_G_08.B7.DAR_RB_PDS015_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_06_00_03R_SE4639AB1F110C_1FF.sbf,
R4513_08.B7.AER_RB_FULL.shx,
R4513_G_08.B7.AER_LP002E_DRM0103_l7_SE6154AXXL4184.shx,
R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP0024_DRM0101_JPJAVA_SE5745AXXP.shx,
и обратно ту же что раньше стояла L7_Beta_zver_1.1.shx.
проги - Random's Developments Flash&backup.0.7, P2K_Easy_Tool_v39.exe, Mstool_8r_FREE_By_GohAnZ, RSD Lite 3.2
В буте написано: R5413_G08.B7.DAR_RB PHONE CODE SIG ERROR
аккум естественно заряжен.
Fenja: Пдс репарил?
Сообщение отредактировал Fenja - 29.6.2009, 12:26
R.U.S.H.A.N.
сообщение 29.6.2009, 19:33
Прошивка: DaR_v2.15
Все, тел прошился но теперь другая проблема! Он после включения, через некоторое время ребутится, а потом и вовсе перестает включатся. На пару минут вынимаю аккум, включаю тел и снова история повторяется! shout.gif
Fenja: На всех прошивках?
R.U.S.H.A.N.: прошил The_Hot_Mix_L7_Final, остальные не шьются, PHONE CODE SIG ERROR вылазит. shout.gif
Fenja: Вынь флешку, попробуй. Ни у кого так телефон с этой прошей не косячил.
Сообщение отредактировал Fenja - 1.7.2009, 11:38
MitFet
сообщение 1.7.2009, 10:28
Пользователь №: 202 127
Модель телефона: l7
Всем доброго времени суток!
У меня возникла проблема с L7-м. ВДруг ни с того, ни с сего перестали проигрываться файлы МР3 при входящих вызовах, смс, из проигрывателя. Вместо них шипение, увеличиваешь громкость - шипение становиться громче. Причём запускаешь видео, громкую связь или родные мелодии звук есть. Пробывал перепрошить разными прошивками - не помоглоsad.gif
Подскажите как решить данную бяку.
П.С. заранее извеняюсь если написал не в той теме или решение такой проблемы описывалась ранее.
R.U.S.H.A.N.
сообщение 1.7.2009, 12:40
Прошивка: DaR_v2.15
Fenja, флэшки совсем в теле нет.
В сервисный центр обращался , сказали что могут быть проблемы с флэксом, но ведь я заного прошивал...
Кстати L7_Beta_zver_1.1 тож один раз прошился но стой же проблемой.
Fenja: Ну просто же так телефон не будет перезагружаться. Другие проши не встают наверне из за отсутствия пдс патча. Попробуй прореперить пдс и рошиться чем нить другим.
Сообщение отредактировал Fenja - 1.7.2009, 13:04
kai...
сообщение 2.7.2009, 10:47
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
MitFet, файлы на флехе? Попробуй с компа воспроизвести? Я полагаю, файлы повреждены.
R.U.S.H.A.N., пдс патчи рулят, у меня кста РСД шить нормально вообще отказывается, разрядил блин акум) и прошил F&B бэкапом из бланка. Работает clap.gif
Сообщение отредактировал kai... - 2.7.2009, 10:48
MitFet
сообщение 3.7.2009, 15:40
Модель телефона: l7
kai..., файлы с компа читаются... даже играют обычные пищалки родные... но вместо мр3 шум
Fenja: На всех прошах? Не проигрываются файлы из флешки или из телефона тоже?
да, на всех
с телефона и с флешки
Fenja: Попробуй спросить тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Сообщение отредактировал Fenja - 3.7.2009, 16:09
alesaz
сообщение 4.7.2009, 17:49
Цитата(alesaz @ 23.6.2009, 22:18) *
Здравствуйте!
Fenja, Спасибо, помогло. Поудалял с помощью Skins Manager, не рабочие скины, которые наверно не подходили для телефона, щас после сброса настроек, применяется автоматом нормальная тема.
Вот что показывает бут.
09.02
SW version:
Вот что показывает P2KToolsVS
Model:
L7
Flex:
The Hot Mix L7 by Flex4
Как думаете стоит ли перепрошивать? Или и так нормально телефон будет работать?
Fenja: С этим бутом патченую прошу не поставишь, а шить другую стандарную смысла не вижу...
Сообщение отредактировал Fenja - 4.7.2009, 18:12
averdeniska
сообщение 8.7.2009, 8:46
Из: Ukraine
Пользователь №: 202 490
Модель телефона: Motorola v3i
Всем привет!помогите пожалуйста,прошивал телефон села батарея,потом пробивал прошить eще раз и телефон остался в буте и не включаетсья и написано PHONE CODE SIG ERROR.что делать помогите?
Fenja: Прочитай закрепленый пост и не спрашивай в двух темах.
Сообщение отредактировал Fenja - 8.7.2009, 9:09
True Amarr
сообщение 8.7.2009, 10:44
Пользователь №: 202 537
Модель телефона: None =)
V3i
попал под дождь - турба намокла . отключил сразу батарею. дома разобрал промыл спиртом. собрал грузится до бутскрина (причём он нормально видится только под уголом градусов этак 45) и всё . на зарядки не реагирует . по * # - откликается .. пишет что батаеря села и программировать нельзя .
прочитал форум .. статья про "купальщики" не помогла .. надо вытащить оттуда книжку записную.
что Отцы посоветуют ? опыта работы с такими трубами нет . =(
russashok
сообщение 8.7.2009, 10:49
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Заряди акум универсальной зарядкой или проводками от родной зарядки
True Amarr
сообщение 8.7.2009, 11:00
зарядки нет . от Mpx 200 я думаю может подойти ? кстати труба начала проявлять непонятные признаки жизни .. она сейчас на USB кабеле .. винда выдала - новое USB устройтво неопознано .
труба поморгала и вырубилась
Fenja: Разъем чистил?
Добавлено позже (8.7.2009, 15:15):
да .. заряжаю батарею на прямую .. но дело не в этом . как до мозгов его добраться ? соственно сам то вопрос изначально был такой smile.gif
Добавлено позже (8.7.2009, 16:12):
батарея заряжена .. труба в boot mode / читаю флеш анд бекап .. smile.gif потом попробую перепрошить ..
потом попробую всётаки выьащить книгу и тд с телефона
Сообщение отредактировал Fenja - 8.7.2009, 11:10
kai...
сообщение 8.7.2009, 15:09
Прошивка: R4513
У меня такой вопрос: флекс от л7 на в3и подойдёт?
Я думаю, что да
Fenja:
1. Не в той теме спрашиваешь
2. Я думаю не подойдет.
kai...:
1. Извини
2. Ща проверю.... Не подошёл(
Сообщение отредактировал kai... - 8.7.2009, 19:05
vasil56
сообщение 13.7.2009, 9:54
Пользователь №: 202 602
Модель телефона: V3
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
У меня вопрос:
1. прошил телефон V3r 4515...D3D и 0.52 , прошиваю через flash&backup 3.0.7, но не зарядил телефон и батарея быстро уходит. А дело в том что нету бывшей прошивы - как мне востановить батарею????? Есть предположение - а что если я через лягушку заряжу батарею, вставлю и перепрошью, а????????? Прошей.
2. Какие типы прошивок(кроме D3D) для моего БУТА пойдут? Т.к. заливал 23D и другие - ERROR 38:02, прошивал через flash&backup 3.0.7
Fenja: Шить надо RSD Lite.
Сообщение отредактировал Fenja - 15.7.2009, 6:46
сообщение 22.7.2009, 15:27
В общем такая гадость на экране телефона после включения.. Boot loader 09.02 aer_rb ph sig err: 35:02
Телефон л7 бекап не помогает
Fennja: Тогда понижай бут ленгом от л7е.
ни фига не работает ((
пока пробую Случай 12.
Fenja: Прочитай внимательно случай 12:
Так что далай так Слезаем с Aer/eor без ТП ! и не изобретай велосипед.
чето никак.. кто поможет? (((((
Fenja: Что именно ни как? Ленг прошить не можешь, или репайр сделать?
в общем.. после заливки ленга от л7е экран черный и ноль эмоций от тела.. сейчас добился понижения бута и сижу колдую.. вроде как чё то получается
Fenja: Он и должен быть черный. Репаришь и все норм...
Сообщение отредактировал Fenja - 22.7.2009, 17:40
russashok
сообщение 22.7.2009, 17:27
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Цитата(metallsatanist @ Сегодня, 19:27)
Fenja: в общем.. после заливки ленга от л7е экран черный и ноль эмоций от тела.. сейчас добился понижения бута и сижу колдую.. вроде как чё то получается
После понижения бута надо прошить прошивкой на ACR и применить к ней ПДС патч
MaZaXAkA
сообщение 25.7.2009, 19:21
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
___Читать завсегдатым с v3i.
Вообщем случилось такое...не у меня. У друга v3i попросил он у меня проги к мотору говорит мол:"Есть прошивка, а как прошить незнаю." дал я ему стал он прошивать. Шьёт шьёт. Оп и на CG1 вырубился. Пишет мне так и так...Показал мне прошивку, а там монстр без РСА с iTunes и прочей лабудой...В итоге телефон лежит компом опреледяеться, но на дисплее помехи какие-то прошивку не показывает...пробывали шить туже прошивку что и была. ничего не получаеться телефон, под конец CG1 перезагрузка...что делать? БЕКАПА НЕТ
прошивка которую ставили R479_G_08.B5.10R_iTunesVassioEditedByDavidSyV1 РСА НЕ СНЯТА НА ТЕЛЕФОНЕ
Если что-то не понятно пишите расскажу подробнее.
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 25.7.2009, 19:23
Fenja
сообщение 25.7.2009, 19:29
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(MaZaXAkA @ Сегодня, 23:21)
БЕКАПА НЕТ
Какая проша стояла?
Что в буте написано?
EL Mario
сообщение 5.8.2009, 16:00
Пользователь №: 203 981
Модель телефона: v3i и v3
Ребят помогите
У телефона не фунцеклировала не одна кнопка кроме включения (Модель v3i Razr), вызов принимает ну ответить нельзя и (как в одной из тем форума) мигал брутуз и еще что-то. Я подумал что слетела прошива. Попробывал почитаь в нете что можно сделать нашел программу и описание к ней "Motorola Software Update" попробывал его сделать через нее.
Сначала программа сделала резервную копию, потом пошло обновление и тут тебе на на мониторе телефона выкинуло Critical Error 84. После чего телефон не определят комп (не в P2kTools3, RSD Lite) и постоянно находиться в флешрежиме.
И стало писать вот такой вот текс:
Boot_Loader
0A.53.
SW_Versio:
R479_G_08.04.8DR
Code Corrupt
Battery Low Cannot Program
Я так понял что нужно скачать оригинальную прошивку оп верхней надписи (это указа версия бута и версия прошивки если я правильно понимаю). А вот что значит "Battery Low Cannot Program" не пойму батарею пробывал заряжатьь как через USB так и оригинальную зарядку пишет тоже что и было уже взял универсальную зарядку "Жабка" только она что-то не фуричит.
А телефон был упущен в воду (калюжу). Мне об это не кто сразу не сказал (как всегда)
Посоветуйте что сделать новичку?
Сообщение отредактировал EL Mario - 5.8.2009, 16:01
Fenja
сообщение 5.8.2009, 16:13
Из: г. Пенза
И прошивка тут не причем. Телефон разбирал, сушил?
0A.53.
0а.52
Code Corrupt
Заряжай акум и шей тем что написано в буте.
vlasov
сообщение 5.8.2009, 16:37
Пользователь №: 203 708
Модель телефона: motorola L7
ЛЮДИ ПАМАГИТЕ прошил boot и l7 умер (совсем) комп пишет (устройство работает неправильно)можно ли принудительно прошиь через COM stink.gif
Fenja
сообщение 5.8.2009, 16:40
Из: г. Пенза
Телепаты в отпуске. Что шил, что стояло, чем шил, в бут входит? Подробнее.
vlasov
сообщение 6.8.2009, 5:07
шил прогой P2K_Easy_Tool_v39 выбрал нету модель телефона(v3i) и все приехали!!!!
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:07
