57 страниц V « < 43 44 45 46 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
Kamekadze
сообщение 3.8.2010, 21:49
Пользователь №: 152 981
Модель телефона: Motorola L7
Всем спасибо! Проблема решена. Получилось прошить радиокомом. Видимо на аппарате битая флешка.
McBuZzz
сообщение 10.8.2010, 13:15
Пользователь №: 219 041
Модель телефона: v3i
Цитата(Fenja @ 3.8.2010, 14:16) *
McBuZzz,
попробуй прошить http://rapidshare.com/files/83005420/Monob..._GALL_v_206.rar, если не заведется - будем думать.
поставил... без изменений... еще кстати такое дополнение к проблеме, када в флэшь режим заходишь при любом прикасании к телефону создаются всякие помехи на экране и изза этого частенько выключается тело...
еще обнаружил что при прошивке а именно стирании памяти телефон тухнет и прошивка дальше не идет =(
Сообщение отредактировал russashok - 19.8.2010, 11:57
Profan31
сообщение 11.8.2010, 7:07
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
McBuZzz,
имхо, это что-то аппаратное.. где-то что-то коротит на корпус..
condemned
сообщение 21.8.2010, 7:48
Из: РФ г.Челябинск
Пользователь №: 213 433
Модель телефона: i730 v3i EM30 v620 e398
Прошивка: временная
вообщем понизил бут на своём v3i r479_g_08.b4.8dr с 0а.52 на 0а30 (раньше и до своего понижал, всё всегда норм было) но тут вышла странность, прошиватся на mmpagi никак не хочет, в экране бута вылазит phone code sig error
шил через RSD 4.3 зависает на 25% при записи ram downloader и потом ошибка, моргнёт белым экраном и всё
Сообщение отредактировал condemned - 21.8.2010, 7:51
Fenja
сообщение 21.8.2010, 8:29
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
condemned,
попробуй в другой порт кабель переткнуть.
condemned
сообщение 21.8.2010, 8:39
Из: РФ г.Челябинск
Прошивка: временная
Цитата(Fenja @ 21.8.2010, 14:29) *
condemned,
пробовал вы время прошивки вылазит ошибка 84 или что-то в этом роде...
Fenja
сообщение 21.8.2010, 8:47
Из: г. Пенза
condemned,
акум заряжен?
p2keasytools 3.9 еще есть
condemned
сообщение 21.8.2010, 9:14
Из: РФ г.Челябинск
Прошивка: временная
Цитата(Fenja @ 21.8.2010, 14:47) *
condemned,
акум заряжен?
проблема решилась переустановкой rsd, я ещё тогда пробовал прошить через p2ktools но он зависал на 2% при прошивке cg1
yaroslavp11
сообщение 25.8.2010, 14:54
Пользователь №: 219 449
Модель телефона: V3i
V3i а с R4441 никак не слезть? шью бэкап, а он мне после прошивки выдает SIG ERR. бут 0A.52
Fenja
сообщение 25.8.2010, 14:55
Из: г. Пенза
yaroslavp11,
чем шьешь? 4441 полное название прошивки.
yaroslavp11
сообщение 25.8.2010, 15:20
Прошито это R4441D_G_08.01.03R. В бэкапе R479_G_08.B5.3DR. После прошивки версия в буте не меняется, телефон не запускается, в буте SIG ERR.
Сообщение отредактировал yaroslavp11 - 25.8.2010, 15:22
Fenja
сообщение 25.8.2010, 15:26
Из: г. Пенза
Цитата(Fenja @ Сегодня, 18:55)
чем шьешь?
Так чем?
yaroslavp11
сообщение 25.8.2010, 15:29
F&B, P2KtoolsVS, mstool_8r_FREE вот ими шил. RSD 2,5 может попробовать?
Fenja
сообщение 25.8.2010, 15:53
Из: г. Пенза
Да. И/или p2keasytools 3.9
yaroslavp11
сообщение 25.8.2010, 16:09
Не увенчалось успехом.
PH SIG ERR:
35:02:
Вот что написано на экране после бута и версии прошивки.
Запускается только при прошивке китая с ее подписями, все остальное можно оставлять из бекапа и он работает. Т.е. без тестпоинта и понижения бута походу никак?
Сообщение отредактировал yaroslavp11 - 25.8.2010, 16:15
Fenja
сообщение 25.8.2010, 16:24
Из: г. Пенза
Видимо нет.
yaroslavp11
сообщение 25.8.2010, 17:21
На ниэнем буте нет проверки подписей и прочего при загрузке как я понял, и можно шить что угодно? Спасибо, так и поступлю, все равно когда-то это надо было делеать ;)
Fenja
сообщение 25.8.2010, 17:48
Из: г. Пенза
Не правильно. Проверка подписи есть, но в буте есть дыра, которая позволяет эту проверку подписи обойти.
yaroslavp11
сообщение 25.8.2010, 18:03
Все равно нужно будет выполнять какие-либо манипуляции? Типа ранфонлте и проч., т.е. через костыль? Большое спасибо за консультации, буду дальше разбираться.
Fenja
сообщение 25.8.2010, 18:10
Из: г. Пенза
Ага
yaroslavp11
сообщение 26.8.2010, 19:39
В общем, ничего не получилось, бут понизил, разобрал прошивку, пропатчил. Прошивка не меняется, телефон из бута не выходит. Снял с дохлого (рваный шлейф) плату (479 платформа) и прошил бекапом. Спасибо за помощь!
Leonide
сообщение 7.9.2010, 16:23
Пользователь №: 219 796
Здрасте.После очередной прошивки телефона он перестал включатся не выходит из бута пишет ошибку ph sig err.прошивка r4513_g_08.b7.aer_rb.бут 09.02.Сделал тест поинт но тел так же отказывается прошиваться что делать?Точней он прошивается но выходит из бута
Сообщение отредактировал Leonide - 7.9.2010, 16:24
russashok
сообщение 7.9.2010, 16:45
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Leonide,
Прошей любого монстрпака на ACR_RB с патчем PDS_patch_ACR_RB.rar   ( 735 байт )
Нацарапай что щас в буте нацарапано?
Сообщение отредактировал russashok - 7.9.2010, 16:46
santos3250
сообщение 13.9.2010, 10:04
Пользователь №: 219 964
Модель телефона: Motor L7
Здрасте, у меня такая проблема, на L7 слетела прошивка АЕR, а я по незнанию прошил её Moto Symbian 1.0 for L7 через РСД! Телефон ушёл в бут и писал Mem_Map Blanck.
Пробовал прошить через РСД прошивку R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_SE5743AXXU11DB вылетало critikal error 84 Почитав форум прошил его через USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU прошивкой
R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_SE5743AXXU11DB, теперь включается но через несколько секунд белый экран и перезагрузка! пожалуйста помогите!!! helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал santos3250 - 13.9.2010, 10:06
Fenja
сообщение 13.9.2010, 10:10
Из: г. Пенза
Что сейчас в буте написано?
santos3250
сообщение 13.9.2010, 10:21
написано: бут 9,02
zarrazza
сообщение 13.9.2010, 18:32
Пользователь №: 219 107
подскажите кто нибудь что делать v360 виснит когда встовляю флэшку? хэлп!!! helpsmilie.gif
Fenja
сообщение 14.9.2010, 10:02
Из: г. Пенза
santos3250, можешь через софт тп понизить бут и прошить монстра, которого хотел.
zarrazz, подробнее. Флешка точно рабочая?
CarbonZyn
сообщение 14.9.2010, 11:03
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
santos3250, тебе сюда
kirill449
сообщение 15.9.2010, 15:44
Пользователь №: 220 018
люди помогите у меня случай 2 но после неудачной прошивки flas&backup'ом комп не видит телефон ни в одной проге (тел в бут заходит пишет sig error) helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
CarbonZyn
сообщение 15.9.2010, 16:01
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
kirill449,Если не видится телефон компом то только ТП smile.gif у меня был как то л7е вот он работал норм но не виделся компом))) только после тп норм стало
santos3250
сообщение 16.9.2010, 7:13
всем привет! Вчера как посоветовали понизил бут (софтово)! респект автору мануала clapping.gif , всё вроде прошло успешно(теперь бут 08,DO), но почему-то теперь в буте написано DAR, хотя было AER! и не хочет прошиваться изи тулсом, в конце процесса пишет DONE FLASHING(прошиваю AER т.к. она стояла до понижения бута) подскажите что делать, может прошить DAR???
Dj_Mixdimka
сообщение 16.9.2010, 7:41
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
santos3250, Прошивай лучше с RSDLite (не ниже версии 2.5), по моему только с ним можно прошить AER. Скачать можно тут
santos3250
сообщение 16.9.2010, 8:05
да я ей прошивал уже, версия помоему 4,5 после неё тело постоянно в буте и пишет MEM BLANKS
А чё на счёт смены AER на DAR это нормально???
russashok
сообщение 16.9.2010, 10:36
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
santos3250,
Прошей любой монстрпак на ACR с применением этого патча PDS_patch_ACR_RB.rar   ( 735 байт )
kirill449,
А в буте видят проги тел?? Пробуй воткни телефон в другой УСБ, в задний например
Сообщение отредактировал russashok - 16.9.2010, 10:40
santos3250
сообщение 16.9.2010, 11:54
ПОДСКАЖИ новичку через какую прогу шить и как патч данный применить! pardon.gif
Сообщение отредактировал santos3250 - 16.9.2010, 11:55
Fenja
сообщение 16.9.2010, 12:12
Из: г. Пенза
F&B попробуй
Как применить патч.
zarrazza
сообщение 16.9.2010, 16:50
флешка сто пудов рабочая проверял,
картоприемник тоже норм,прошивать страшненько!!!!
Fenja
сообщение 16.9.2010, 17:27
Из: г. Пенза
Откуда уверенность? После какого момента перестал работать с флешкой?
zarrazza
сообщение 16.9.2010, 20:05
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:34
