57 страниц V « < 18 19 20 21 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
Mae$tro
сообщение 8.12.2008, 8:28
Пользователь №: 187 495
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R479
Fenja,
Вот смотри. Подключаю тело, запускаю РСД лайт (у меня https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.3). Все процессы идут нормально и до конца. Потом прога пишет в графе Статус - Finishes, в графе Result - PASS.
На теле: BootLoader 0A.52. версия прошивки и PH SIG ERR:35:02: Включаю/выключаю - ничего. Так и вичит во флеш режиме...
pashalive
сообщение 8.12.2008, 9:52
Пользователь №: 188 063
Модель телефона: v3i
изначально на телефоне была заводская прошивка,сделал бэкап, затем поставил на телефон CooL MonsterPack_V3i
mcLexx_EdT R479, прошивка начала лагать, поэтому я решил слить бэкап обратно в тел через Flash&Backup, но комп повис
пришлось ресетнуть. с тех пор Комп телефон не видит, на теле загогорается зеленая лампочка при подключению к компу,
при нажатии *+#+красная кнопка на экране появляется:
Boot Loader
0A.52
sw version:
R479_G_08.B5.1
OR
PH SIG ERR:
35:02:
Battery Low
Cannot Program
что делать?
Kukufsfs
сообщение 8.12.2008, 10:46
Пользователь №: 182 820
Модель телефона: SLVR L7
Meate, воспроизводится, а звука нет. могло это случиться впоследствие неправильной прошивки, он был в ремонте, падал в воду, (у брата, это его телефон был), а после ремонта такая фи-ня
Fenja
сообщение 8.12.2008, 12:59
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
версия прошивки меняется? что то у меня ощущение что бекап какой то левый... прошей через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite R479_G_08.B4.8DR. Она стандартная вроде идет.
Boot Loader
0A.52
sw version:
R479_G_08.B5.1
OR
PH SIG ERR:
35:02:
Battery Low
Cannot Program
что делать?
1. Зарядить батарею, но в своем телефоне. Как зарядить читай Наиболее частые вопросы по L7/ v360/ v3i
2. Прошей бекап через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite.
Сообщение отредактировал Fenja - 19.1.2009, 19:21
Mae$tro
сообщение 8.12.2008, 22:34
Прошивка: R479
Fenja,
Прогресс есть. smile.gif) Скачал и поставил R372_G_0E.20.95R_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E. Теперь такой вопрос. Тел надо нести в СЦ(собственно поэтому надо было делать откат), динамик полетел. Не придерутся к прошивке? Пока гарантия не кончилась.
Fenja
сообщение 9.12.2008, 12:18
Из: г. Пенза
Цитата(Mae$tro @ Сегодня, 1:34)
Прогресс есть. ) Скачал и поставил R372_G_0E.20.95R_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E. Теперь такой вопрос. Тел надо нести в СЦ(собственно поэтому надо было делать откат), динамик полетел. Не придерутся к прошивке? Пока гарантия не кончилась.
R372_G_0E.20.95R _PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E?
Хм... если у тя такая проша стояла стандартная,то по идее должно прокатить... но при желании они смогут посмотреть сколько раз ты его прошивал и когда...
Fenja
сообщение 10.12.2008, 5:40
Из: г. Пенза
Цитата(alex968 @ Сегодня, 5:18)
Тело V3r. Вечный флешмод. https://motofan.ru/soft/ РСД Lite пишет
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R4515_G_08.BD.2AR_2
Flex Version: GSTV3xx05T676GR084
Bootloader Version: v0x000A30
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (26600D501A10091B112B5055B644)
Шьется всеми доступными прошивками (в т.ч.и бекапом) и программами на ура! Эффект ноль!!! ТП и Full repair PDS не помогает. Бьюсь уже неделю! Форум (и не только ваш) "выучил наизусть". Посоветуйте как поднять тел.
PS похожие проблемы видел, но никто так и не отписался получилось ли их решить.
Что делал с телефоном? Напиши сюда что пишет в буте. Когда прошиваешь разными прощивками версия прошивки меняется?
rakha
сообщение 10.12.2008, 10:47
Пользователь №: 84 056
Прошивка: R373_G_OE.30.48R
Прочитал всю тему но решил все таки уточнить: тел л7, бут 08.D0 прошивка DCR_RB. Хотел прошить, предварительно сделав бэкап. Но бэкап на загрузчике слетел. Решил шить так. Получил sig error. Шил РСД лайт. Попробовал еще раз, теперь тело во флэше постоянно. Code corrupt. Во всех прогах вылетает на стадии загрузчика. Тел пишет critical error 80 40 или типа того. Если это навернулся PDS, нужно делать ТП? Или есть другой выход? Заранее спасибо
klifrd
сообщение 10.12.2008, 11:20
Пользователь №: 158 048
Модель телефона: c 380
а у меня такой вопрос а можно прошить телефон через блютус ?????
alex968
сообщение 10.12.2008, 11:49
Из: Приморский край
Пользователь №: 179 534
Модель телефона: С390,V3,V3i,МРХ 220
Прошивка: ПРОШИВАЛ ИХ ВСЕ
Тело попало ко мне в таком состоянии. Его пытались перешить. В буте написано:
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R4515_G_08.BD.
2AR_2
OK to Program
USB
Transfer Mode
При прошивке версия прошивки не меняется
Fenja
сообщение 10.12.2008, 12:08
Из: г. Пенза
Тебе же Osta ответил что нельзя.
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R4515_G_08.BD.
2AR_2
OK to Program
USB
Transfer Mode
Делай ТП, затем через p2keasytools 3.9 Full сделай репайр пдс.
alex968
сообщение 10.12.2008, 12:27
Из: Приморский край
Я уже писал, что ТП и Full repair PDS не помогает.
Сообщение отредактировал alex968 - 10.12.2008, 12:35
Fenja
сообщение 10.12.2008, 13:06
Из: г. Пенза
Хм... а может быть это v3i у которого сделали репайр пдс... что под батареей написано?
Сообщение отредактировал Fenja - 10.12.2008, 13:18
alex968
сообщение 10.12.2008, 13:16
Из: Приморский край
На наклейке написано V3 и я чот не встречал V3i без флешкарты, да и прошивка родная стояла R4515_G_08BD44R_SE6834AXXU1098
Fenja
сообщение 10.12.2008, 13:29
Из: г. Пенза
если на наклейке v3 значит v3. Он и идет без флешки... а ты его как v3r поднимал... значит тебе сюда Motorola V5XX/V6XX/V80/V3
Как ты можешь знать какая там стояла родная прошивка если тебе его принесли уже труп...
alex968
сообщение 10.12.2008, 14:36
Из: Приморский край
Как тогда понимать, что после ТП он пишет
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R4515_G_08.BD.
2AR_2
P2KTools3 определяет его как LTE2. V3 на сколько я знаю LTE.
Вот что пишет https://motofan.ru/soft/ РСД Lite о файле бекапа
Filename: R4515_G_08.BD.44R_SE6834AXXU1098.shx
Creation Date: 12/04/2008 07:02:23
File size: 74035946
RAM DL Version: v0x000A40
Bootloader Version: -------------
Platform: GSM Neptune LTE2
HAB Type: Signed Production
Сообщение отредактировал alex968 - 10.12.2008, 15:16
Sutener
сообщение 11.12.2008, 18:47
Пользователь №: 188 375
Люди помоготе плз!!!
Телефон мотор L7
прошивал на стандартную прошивку эту
Программой Flash&backup v 3.0.7 release на CG1 произошла ошибка в телефоне было написано про нее на компе ничего небыло.
После прочитал здесь пункт 2 и поставил R44419_G_08.D4.0FR_RB_PDS005_LP0015_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_03_01_04R_GSTL7T675CH025_1FF эту прошивку через РСД LITE 4.3 причем поставилась без проблем
далее телефон не врубается просто клава мигнет разок и все
после этого телефон не видется компом, телефон пишет после нажатия на * # и красненьку кнопку это
Boot Loader
09.02.
SW Version:
R4513_6_08.B7.
AER_RB
И ниже мигает надпись:
Battery Low
Cannot Program
Прошивки ставил от балды не шарю потомушто, хотя год назад прошил L2 с первого раза без проблем до сих пор робит
Акамулятор заряжен проверял на тойже L2
Бекап есть делал на Flash&backup v 3.0.7 release проге
че делать ненаю
Помогите плизззззз!! Оч нада
Сообщение отредактировал Sutener - 11.12.2008, 18:50
SaniaZ
сообщение 11.12.2008, 19:43
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
2 Sutener,
Для начала тебе необходимо зарядить батарею (Battery Low) затем Слезаем с бута 09.02 без ТП!
а затем Слезаем с Aer/eor без ТП ! и только после этого можешь залить https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=2&phone=29
Kukufsfs
сообщение 12.12.2008, 9:21
Meate, пратер спиртом разем, стали работать наушники, а зарядки и соединения с компом нет!!!!!
что делать
Meate
сообщение 13.12.2008, 5:41
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Kukufsfs,
alex968
сообщение 13.12.2008, 5:50
Из: Приморский край
Уважаемые Мотогуру! Мне так никто и не поможет? см. пост Номер #794
Fenja
сообщение 13.12.2008, 8:31
Из: г. Пенза
Я думаю ты уже понял что если не меняется версия прошивки то зона пдс убита, соответственно надо ее востановить. Но ты через ТП и p2keasytools востанавливал шил и все тоже самое... ты ведь и через p2keasytools шил? а через mstool_8r_FREE? есть правда пдс-патч RunPhoneLte2, тока я не знаю работает ли он на v3r...
alex968
сообщение 13.12.2008, 8:47
Из: Приморский край
Что ПДС убита я понял. Вопрос в том как её восстановить? Через mstool_8r_FREE тоже шил. Пдс-патч RunPhoneLte2 пробовал, видимо на V3r он не работает.
Fenja
сообщение 13.12.2008, 10:00
Из: г. Пенза
а ты RSA снимал?
logotoy73
сообщение 13.12.2008, 11:29
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Мне кажется что проблемма не в ПДС. Такая ситуация встречается когда на высокую(неслезаемую, кажется Мото Гламур такая) пытаются поставить низкую. Вот тогда и висит в буте одна и та же версия прошивки. А в ПДС можно хоть черта прописать, что в принципе и было сделано после репайра. Чтобы в буте изменилась версия, надо чтобы прошивка запустилась. Патч РунФоне работает на всех LTE2. Попробуй поставить мотогламур. Если запустится то другие можно переделать по подобию V3i.
alex968
сообщение 13.12.2008, 11:52
Из: Приморский край
Мотогламуром пробовал прошиваться. Ничего не меняется!
Fenja
сообщение 13.12.2008, 20:45
Из: г. Пенза
Цитата(tolmach @ Сегодня, 18:59)
Прошу помочь поднять L7. Есть телефон, что с ним случилось - не знаю, такой достался. Короче - телефон не включается, если нажимать на красную кнопку. Не входит в boot. Но, он оживает, когда подключаю зарядное устройство. Стоит зарядник только вытащить, сразу выключается. Что делать, помогите!! Если поможет, то FLEX: GSTL7SVYRU179 прошивка: R4513_G_08.B7.DCR_RB и boot: 08.D0. Мне нужно, чтобы телефон работал адекватно и ясное дело без подключенного зарядника. Понимаю, что экономика рыночная. Тому, кто мне поможет и телефон по его рекоммедациям к действиям заработает, я обещаю пополнить баланс телефона. (!!!от 50 руб.!!! и выше, в личке спишимся).
а может быть батарея ни держит?
Kirgston
сообщение 14.12.2008, 18:58
Пользователь №: 81 211
Модель телефона: Motorola c380
Ребята. Вопросща. Моторола Л7. У меня что-то с контактом на 0. Тоисть он всегда зажат. Случилось после душа =) вобщем. Я его разобрал и там есть керамическое покрытие которое которое идет поверх контактов. Оно вроде приклеяно. Боюсь отдирать т.к. могу поламать. Его реально содрать? Просто хочу зачистить контакты...
Fenja
сообщение 14.12.2008, 21:01
Из: г. Пенза
Снимай RSA, применей патч RunPhoneLte2 к CG1, собирай и шей высокую прошивку.
Я думаю об этом лучше спросить тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
alex968
сообщение 14.12.2008, 22:04
Из: Приморский край
Может я что не так делаю? Вот подробно мои действия. Запускаю https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup вкладка обработка прошивок.Выбираю прошивку, удаляю все кроме CG1, ставлю галку "убрать провеку RSA подписи (новый метод.....)", сохраняю как..., применяю к получившемуся CG1 патч RunPhoneLte2, пишет
C:\Documents and ........ CG1 (0x10092000).smg - File successfully patched! [32 bytes written]. Снова запускаю https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup вкладка обработка прошивок, выбираю прошивку(беру гламур), заменяю CG1 патченым, сохраняю. Делаю ТП и репаир ПДС с помошью P2K_Easy_Tool_v39. Прошиваю получившейся прошивкой. Прога пишет:
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
Flashing codegroups ...
Flashing codegroup 'cg1.smg' to 10092000
Flashing codegroup 'cg2.smg' to 111C0000
Flashing codegroup 'cg3.smg' to 10040000
Flashing codegroup 'cg4.smg' to 11040000
Flashing codegroup 'cg5.smg' to 11F80000
Flashing codegroup 'cg6.smg' to 10E00000
Flashing codegroup 'cg7.smg' to 11FE0000
Checking checksums
Verifying checksum for 'cg2.smg' (111C0000 to 11F5FFFF)
Verifying checksum for 'cg5.smg' (11F80000 to 11F9FFFF)
Verifying checksum for 'cg7.smg' (11FE0000 to 11FE07FF)
Restarting phone
Done flashing.
Эффект - "0".
Сообщение отредактировал alex968 - 15.12.2008, 0:39
Kukufsfs
сообщение 15.12.2008, 7:54
tolmach,
Меняй батарю
Fenja
сообщение 15.12.2008, 13:52
Из: г. Пенза
Цитата(alex968 @ Сегодня, 1:04)
Может я что не так делаю? Вот подробно мои действия. Запускаю Random's Developments Flash&backup вкладка обработка прошивок.Выбираю прошивку, удаляю все кроме CG1, ставлю галку "убрать провеку RSA подписи (новый метод.....)", сохраняю как..., применяю к получившемуся CG1 патч RunPhoneLte2, пишет
C:\Documents and ........ CG1 (0x10092000).smg - File successfully patched! [32 bytes written]. Снова запускаю Random's Developments Flash&backup вкладка обработка прошивок, выбираю прошивку(беру гламур), заменяю CG1 патченым, сохраняю.
Немного нетак... открываешь Обработку прошивок, открываешь гламур, удаляешь все, кроме CG1,CG3,CG7,CG18, ставишь галочку Убрать проверку подписи RSA(новые метод подходит для LTE2 телефонов), затем сохраняешь в smg,не закрываешь F&B, применяешь к CG1 патч RunPhoneLte2, затем переходишь в F&B Обработка прошивок и заменяешь CG1 на пропатченую. Потом сохраняешь в shx и шьешь.
alex968
сообщение 15.12.2008, 22:08
Из: Приморский край
Делаю все согласно твоей инструкции, прошиваю и...... ничего не меняется!
tolmach
сообщение 17.12.2008, 11:07
Пользователь №: 188 205
Модель телефона: e398; L7; V3x; N73.
Я попробовал 2 других батарейки поставить, но он не включается. Работает только с зарядкойsad.gif Проблема остается открытой!! У меня на E398 подобное бывало, много телефонов воскресил, но по L7 я плохо разбираюсьsad.gif Помогите советом!! Вознаграждение при удачном результате обещаю!
S.L.A.Y.
сообщение 18.12.2008, 22:07
Пользователь №: 188 954
Модель телефона: Motorola L7
вот и прошился на свою голову... лень было прочитать внимательно, все изучить вот и получил. Перепрошивал L7 программой Flash&Backup3.0.6., при установке CG2 все зависло намертво (только счетчик оставшееся время отсчитывает), хотел поставить монстра (MotoSymbian 1.0 Upgrade for L7CG1.smg), попробовал еще раз, та же история, доходит до определенного места и жестко виснет, приходится вырубать через диспетчер задач, потом понял что не идет монстр на мою прошивку раннюю: R4513_G_08.B7.DCR_RB. Ставил необходимую прошивку, все ставилось без вопросов, все элементы, но в итоге не выходит никак из бут лодера, пишет:
Boot Loader
08.D0.
SW Version:
PHONE CODE SIG ERROR:
здесь начало мигать: Battery Law
Cannot Program
USB
Transfer Mode
Ну что аккум зарядить надо это понятно, как он так быстро сел не понятно...
Неужели придется нести в центр....
Сообщение отредактировал S.L.A.Y. - 18.12.2008, 22:17
$mert(Nick)
сообщение 18.12.2008, 22:16
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
S.L.A.Y.,
Battery Law
Cannot Program
USB
Transfer Mode
Значит , чё у тя села батарейка во время прошивания. Заряди и прошейся заново.
Воопще-то читай Случай 3
Как зарядить не имея универсальной зарядки ?
1. Берем дата кабель USB, режем его. Там 4 провода. Нам нужны красный и черный (синий).
Красный это "+" (плюс), а черный (синий) - "-" (минус).
2. Берем пару зажимов (крокодилы или обычные прищепки).
3. Достаем аккумулятор. На нем указано, где "+" (плюс) и "-" (минус).
4. Присоединяем провода к аккуму, согласно полярности (на самом аккумуляторе подписана полярность).
Для фиксации проводов нам помогут зажимы.
5. Подключаем провод к USB-порту компьютера.
6. Ждем некоторое время - идет зарядка.
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 18.12.2008, 22:19
alex968
сообщение 18.12.2008, 22:17
Из: Приморский край
Boot Loader
08.D0.
SW Version:
Cannot Program
USB
Transfer Mode
Заряди где-нибудь батарею и шейся P2K_Easy_Tool_v39 или https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
Сообщение отредактировал alex968 - 18.12.2008, 22:18
killer-motoE398
сообщение 19.12.2008, 13:59
Пользователь №: 122 879
Модель телефона: motorolaE398
Привет все! Такая проблема поставил прошивку, все работало дня 2 нормально, сейчас просто черный экран как бы телефон включаеться все слышно, но когда я его хочу прошить он просто не переходит во флеш режим, зажимал 3 кнопки * # и красную кнопку , все-ровно не чего не показывает? что делать помогите !!! Телефон Motorola v3i
alex968
сообщение 19.12.2008, 14:04
Из: Приморский край
Нажми 3 кнопки и вставь батарею.
killer-motoE398
сообщение 19.12.2008, 14:16
Все-ровно не входит ((((
Добавлено позже (19.12.2008, 17:28):
Он даже звонит, но экран не показывает, у меня была такая ерунда когда стояла заводская прошивка но когда черный экран поевлялся его просто выключаешь и включаешь все нормально стоновилось потом я решил поставить монстерпак проходил 2 дня и конкретно потух экран?? что это такое???
Добавлено позже (19.12.2008, 17:30):
Во флеш режим не заходит, пробовал прошивать Flash&Backup и https://motofan.ru/soft/ РСД Lite тел подключаеться с прогами но когда ему надо перейти во флеш мож он не переходит!!!
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:46
