57 страниц V « < 22 23 24 25 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
xzg
сообщение 2.2.2009, 13:21
Пользователь №: 158 695
Модель телефона: v3
Цитата(xzg @ 2.2.2009, 9:11) *
Fenja:
То есть после ТП, ты залил мотогламур, но тело не включилось... компом не определяется?
Верно.
Комп его видит только после ТП.
Fenja:
Вообще на него комп ни какне реагирует? Даже бланк не находит? Репайр пдс делал?
Да. Подклюил, он вроде писал что неизвестное устройство.
Накатил дрова мотороловские.
После этого вообще не появлялся.
Т.е. я подозреваю то как-то он его определяет, но не винда, не проги о нем ничего не говорят.
Далее сделал ТП и залил монстр.
Тел не включился и не определился.
В ТП входит, определяется как ...LTE2...
Ну как-то реагирует.. т.е. слышно что кулер чуть сильнее вращается т.е. камень на него реагирует.
Извиняюсь, что такое Репайр пдс, как делать, где можно прочитать?
Сообщение отредактировал xzg - 2.2.2009, 13:23
xzg
сообщение 2.2.2009, 13:35
Модель телефона: v3
Цитата(deadmoto @ 2.2.2009, 13:33) *
P2k Easy Tool
Repair PDS - одна из её функций. Она заливает в память телефона болванку PDS и бут, после чего гипотетически телефон должен быть прошит заводской прошивкой и включиться...
Спасибо. Сейчас попробую.
Repair сделал, спасибо за подсказку.
А вот какой монст лить теперь не знаю, не помню какая у меня стояла, давно было дело...
Взял самую древнюю.
Трабл как и вчера:
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1 (чуть пишет и тел отключается)
Ошибка!
А гламур шьется без проблем.
smile.gif жесть
прошил я гламур и тел вроде ожил, только вот экраны не активны...
т.е. нет изображения.
Fenja:
Вроде эт как? В бут входит? Компом определяется?
компом определяется
звонит и принимает звонки
в бут. не знаю. т.к. изображения нет.
при попытке перейти в бут дисплей мигну.
Fenja:
Значит звонит и примает звонки, но ни один экран не работает? smile.gif просто тел включается... черные экраны? посмотри хорошо ли поставил шлейф, когда собирал...
Добавлено позже (2.2.2009, 15:50):
да, все именно так.
проверял несколько раз как в разобраном так и в собраном состоянии.
Ну что сказать... разобрал, собрал и он ожил и дисплей пашет.
Спасибо motofan.ru, спасибо всем кто помог.
Вспомнил, год назад я его шил из-за дисплея. Он глючил.
Не включался или включался но после 10 раз открытия, закрытия флипа.
И сейчас дисплей не включался из-за этого.
Так и остался этот глюк.
1 из 100 раз он включает дисплей.
Fenja:
По поводу дисплея, я думаю лучше спросить тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Спасибо.
Сообщение отредактировал xzg - 3.2.2009, 1:25
@ND_ruch`0
сообщение 3.2.2009, 11:33
Пользователь №: 161 686
Модель телефона: L7 с моей прошивкой
Прошивка: R4513...ACR.RB
Гуру Моторолы Л7, нужна ваша срочная помощь! Друг попросил прошить ему LifeStyle на Л7. У него на телефоне был бут 09.02, прошивка r4513...aer_rb. Я сделал вот что:
1. Залил ленг от Л7е Флэшбэкапом.
2. Вытащил батарею и сделал (успешно) в P2k easy tool 39 фул репаир пдс зон. Бут сменился на 08.D0, а проша на ...dar_rb
3. Стал ставить ЛайфСтайл через P2k easy tool 39, но на записи CG2 вылетает ошибка (где-то на 40%), пробовал любые другие проши - тоже самое.
4. Прошил через RSDlite с раза пятого (прогресс зависал каждый раз в разном месте). Включаешь тел - а он виснет не Бутскрине, вытаскиваешь флэху - всё опять работает. Когда вставляешь флэху во включеном состоянии тел виснет на минуты 2, а потом, когда заходишь в мультимедию пишет "Устройство не отформатировано". Сотни перезагрузок не помогли.
5. Я переставил шнур в другой ЮСБ-порт на компе и поставил дрова из папки P2k easy tool 39.
6. Теперь P2k easy tool 39 шьёт любую прошу без глюков и зависонов, но траблы со флэхой остаются.
7. Я попробовал поставить другую (древнюю, без дуалбута) прошу на AER_RB - как мне показалось траблы исчезли.
Добавлю ещё вот что: я сам шил успешно себе LifeStylе на Л7, но у меня бут 08.DO был с покупки тела и я на него не слезал. И ещё я применял на ЛайфСтайл себе дуалбут, а ему нет. Может быть дело в нём? Что я делаю не так? Помогите, плиз, (желательно без использования ТП)!
Fenja:
Если я правильно понял, то все работает, если телефон без флешки... если так, то попробуй форматнуть флешку через комп...
Fenja, вы всё правильно поняли, но боюсь, что форматирование флэшки через комп не поможет, т.к. я вставлял разные флэшки, и траблы исчезали лишь на небольшое время. К тому же на моём теле (на котором бут 08.DO был ещё с покупки, я на него не слезал) всё прёт без проблем. В любом случае он мне завтра опять даст свой тел и я попробую этот способ тоже... Есть ещё варианты? У меня почему-то всё равно есть такое мнение, что дело в неприменённом дуалбуте...
Fenja:
Ну поставь дуал... он же вместе с прошей идет... просто я видел такой косяк, что без флеши работало... помогло форматирование...
Добавлено позже (3.2.2009, 17:43):
Помочь то оно может и поможет, да вот надолго ли? Он делал сам какие-то махинации со своей флэшкой, вроде бы у него всё пёрло, но через дня 2-3 опять эта хрень... Когда я вставлял сразу после перепрошивки в его телефон свою флэху, всё на какое-то время работало исправно (иногда), но когда несколько раз вытащишь/вставишь её или перезагрузишь тел висяки идут по новой...
Fenja:
Поставь все таки дуал... посмотри разъем, куда флешка вставляется... до перепрошивки с флешкой все было пучком?
До перепрошивки флэха работала идеально, хоть перезагружай, хоть вставляй/вытаскивай её по сто раз... В общем он мне завтра опять даёт тел, попробую опять сделать всё с самого начала (начиная с Ленга от Л7е) и обязательно применю как себе дуалбут. Также попробую отформатировать на всяк случай его флэху через комп и все операции буду выполнять на "невиснущем" USB-порте. Завтра отпишусь...
Добавлено позже (3.2.2009, 21:53):
Да, и ещё, если все варианты не попрут, попробую после фул репэйра шить через флэш бэкап или msTool...
Сообщение отредактировал Fenja - 3.2.2009, 18:38
YaKuT-denis
сообщение 6.2.2009, 7:34
Пользователь №: 189 230
Модель телефона: l7
Прошивка: R4513_G_08.B7.E0R_RB
у меня вот такая ситуация:
Boot Loader
08.D0
SW Version:
Phone Code Sig Error
Чем я только не пытался перепрошить, ничего не помогает:
The_Hot_Mix_L7_Final-661
R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_06_00_01R_SE5743AXXU1118_1FF.shx
MotoWalkman_L7_full.7z
Iron_FX_E0R_RB_patched39_3_corelets
R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP0024_DRM0101_JPJAVA_SE5745AXXP1114
Даже пытался ставить родную прошивку: R4513_G_08.B7.E0R_RB и конечно же результат не утешителен(
пробывал шить через FB 3.07 и https://motofan.ru/soft/ РСД 4.1, 4.4,2.7
В FB часто выдавало ошибки и на телефоне появлялось Critical Error 84 либо 80 и 40, или прога просто висла!
А в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite доходило до Loading Code Group 1 и процесс прошивки останавливался на цифре "0%"
Так что вот такая вот петрушка! и даже не знаю что делать!пытался репануть, не получается! пишет что Could not connect....
Если кто-то знает то подскажите пожалуйста, я уже 4-й день лажу по инету в поисках чего-то что может мне помочь!
Зарание Спасибо!
fast driver
сообщение 6.2.2009, 8:40
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
YaKuT-denis,
вот по этому случае пробывал?
д) попробовать прошить с помощью Fkash&Backup 3 БЕЗ первой кодовой группы (CG1)
з) Случай 10:
TexHoLog
сообщение 7.2.2009, 13:45
Пользователь №: 192 915
Модель телефона: k1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Товарищи мотофанцы подскажите плз... принесли v3i, тело постоянно в буте пробовал шить P2K_Easy_Tool_v_3.9 и mstool CG1 шьется через раз и максимум доходило до 41% а так в основном 10-15% и висит. В чем дело и что посоветуете???
Fenja:
А что пишет в буте и что ты шьешь?
В буте пишет:
Boot Loader
0А.30
SW Version:
R479_G_08.B4.2AI_RFDI
Шью:
сначала bootloader_with_patch_0A30_motorola_V3i.smg, затем repair_firmware_motorola_v3i_R479_G_08.B4.2AI_RFDI.shx (P2K Easy Tools 3.9)
При самой прошивке тело виснет на 41%
Fenja:
Меня интересует как бы получен 2AI_RFD. И вообще. Заряди акум, сними с прошивки RSA, пропатч CG1 патчем RunPhoneLTE2, собери в sxh и прошей через p2keasytools, не забыв выбрать профиль v3i
Хе.. рад бы прошить но я же говорю что при заливке CG1 любой программой доходит до 41% и встает. Соответственно висит с минуту и прекращает прошивку
Fenja:
Ты так и сказал, как попал тел в такое состояние. Попробуй перезалить бут, кабель в другой порт.
Каким образом тел в такое состояние попал незнаю... таким уже принесли. Бут перезаливал, кабель в другой порт тоже втыкал результат такой же
Fenja:
Вообщем так. Вот тема Восстановление V3i , делаешь по методу лечения Critical Error DEAD. Прошивку можешь не собирать. Есть готовая REPAIR_PACK, еще в разделе с монстрами есть от logotoy73.Потом отписываешься.
Сообщение отредактировал Fenja - 10.2.2009, 19:47
YaKuT-denis
сообщение 8.2.2009, 16:25
Модель телефона: l7
помогите! дня 3 назад прошил свою L7 LifeStyle (ACR_RB) прошивой, все отлично было, теперь телефон не включается, верней, включается но только тогда когда он захочет, даже при нажатии *+# и вкл не реагирует! бывает иногда включается но потом сам отключается, бывает что сразу после загрузки а бывает что и не успев загрузиться выключается! впервые он выключился у меня вчера вечером когда я начал заряжать и при этом полез в джава приложения... после этого я не смог его включить...
что делать? что самое главное даже комп не определяет его....:icon_conf
Fenja:
Так. После чего он стал включаться когда захочет? После того, как при зарядке полез в яву? В бут вообще ни как? Даже зажав * # и вставив акум?
Сообщение отредактировал Fenja - 8.2.2009, 16:50
vovchik_2006
сообщение 10.2.2009, 13:11
Из: Минск (BY)
Пользователь №: 103 460
Модель телефона: v980
вообщем,уже 9999999 телефонов прошил,а вот тут и запоролся,вообшем стоял на л7 монстр ЛАЙФСТАЙЛ,ACR платформа, но тут захотелось прошить и все....труп,всключается заставка и сразу же выключается,причем случай не тот,что описан в теме про востановление,когда циклически горит HELLOMOTO.
прошивать пробовал уже всем чем можно,и пдс пачт применял и отменял и дуал бут и все бессполезно
Fenja:
А меня интересует вопрос, какой прошей ты прошился, поверх лайф стайла...
З.Ы. И не надо об этом постить в двух темах...
извини. Обязательно Удалю.а поверх я шил Тем же лайф стайлом. Ну и потом пробовал все той же платформы.
Fenja:
Хочешь сказать, что у тя стояла лайф стайл, потом ты прошил поверх лейф стайлом и у тя тел не включися? Или он не включился, после прошития на лайф стайл проши на ACR?
Fenja,в том то и дело...будешь смеятся,но это действительно аномалия какая то.....
у мя было лайф стайл на ACR,и точно тем же лайф стайлом я и прошился,в том то и дело....сам удивляюсь
может есть у тя еще какие нибудь идеи,в чем дело может быть...?
Сообщение отредактировал Fenja - 12.2.2009, 14:55
CarbonZyn
сообщение 10.2.2009, 18:51
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
vovchik_2006, Скажи бут телефона и все что в нем пишется! smile.gif ща сделаем тебе мотора)
vovchik_2006
сообщение 10.2.2009, 19:01
Из: Минск (BY)
бут то нормальный 08.D0 и пишется все,как в полноценно работающем телефоне.
т.е.
boot loader
08.D0
sw:
R4513.......ACR_RB
и все,никаких ошибок нету)
CarbonZyn
сообщение 10.2.2009, 19:09
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
vovchik_2006, тогда другой вопрос когда шьешь юсб в комп вставлен в сади или с переди?! smile.gif
vovchik_2006
сообщение 10.2.2009, 19:37
Из: Минск (BY)
да.....и так и так пробовал,все одно и тоже((((
CarbonZyn
сообщение 10.2.2009, 19:42
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
vovchik_2006, Через что шьешь??
Добавлено позже (10.2.2009, 19:43):
А еще забыл вынь там симку и флешку когда шьешь!
nicrozord
сообщение 10.2.2009, 20:35
Пользователь №: 191 976
Модель телефона: motorola v 360
Прошивка: The_hot_mixxx360.shx
Цитата(Voit21 @ 14.11.2006, 11:43) *
СЛАЗИМ с AER через ТП
1. Вспоминаешь, какой у тебя родной бут. Если не 08.A0 и не 08.D0, то слезть не получиться, только AER потом прошьешь
2. Разбираешь тело и добираешься через защитный этран до ТП (НЕ ПОЛОМАЙ ПЛАТУ)
3. Открываешь P2KEasyTool v3.9 (другие не проканают), выбирешь 4ю закладку (Repair), вбираешь модель телефона, ставишь галку "Full repair PDS zone (with DSP checksum)". С прогой пока все.
4. Подсоединяешь тело к компу (кабелем)
5. Замыкаешь ТП на землю (можно на метелический экран на плате) и подсоединяешь батарею (ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ ВДВОЕМ!!!!)
6. Если комп со звуком, услышишь характерный звук подсоединения (2 звука точнее) жмешь в проге кнопку "Do Selected Job" (НЕ ОТПУСКАЯ ТП И БАТАРЕЮ)
7. Прога увидит тело и попросит отсоединить ТП.
8. Отсоединяешь -- батарею держишь
9. Прога перешьет бут -- напишет что перешила, затем ПДС -- тоже напишет (индикатор пробежит при этом два раза) последние два сообщения будут, что все Ок и питание телефона выключено.
10. Ставишь заднюю крышку (не завинчивай пока на всякий случай)
11. Ищешь прошу, которой хочешь прошиться.
12. Держишь * и # и вставляешь батарею, у меня написал
Boot Loader
08.A0
SW Version:
R4513_G_08.B7.56R
13. Запускаешь РСД (я 3й версией пользуюсь), шьешься полной прошей (я 5CR)
14. Ставишь флекс от залочки оператора.
ВСЕ!!!!!!!!!!!
АВТОР Aposm!!!
а как ты снял крышку чтобы добраться до Тп она же припаена?
как снять крышку чтобы добраться до Тп она же припаена?
Fenja:
Очень акуратно. На сколько я помню, то паяльником, но я могу ошибаться.
Сообщение отредактировал Fenja - 10.2.2009, 21:23
vovchik_2006
сообщение 10.2.2009, 20:59
Из: Минск (BY)
хм.....друзья...если раньше все без вопросов шилось,и тел не включался,то щас ни один прошивальщик не хочет шить, при посылке загрузчика ,вылетает CRITICAL ERROR 10 39, правда в буте никаких ошибок нету,нормально заускается и вот тока mstool написал err: invalid RAMDLD RSA signature
а че эт значит?? как я догадываюсь что то с подписью связано...
Fenja:
А ты через что прошивку собираешь? Как RSA снимаешь? Нужно через F&B => Обработка прошивок => ставишь галочку напростив Убрать проверку подписи RSA (новый метод, подходит для LTE2 телефонов), потом если нужен патч, применяешь патч, жмешь Сохранить как, сохраняешь в shx и шьешь через p2keasytolls, не забывая при этом, что нужно выбрать профиль, соответствующий телефону.
Вы все правы и точно так и делаю........,вот тока я не верный диагноз дал в 903 посту,вообщем щас проанализировал(всю ноч думал) и сделал вывод: Вообщем мой тел прекрасно шьется любой прошей на ACR и любым прошивальщиком,после прошивки при нажатии на кр клавишу,загорается клава и появляется изображение(на примере лайф стайла,изображение девушки) и все потом примерно через 2 секунды телефон выключается....при этом в буте никаких ошибок нету,и телефон НЕ сидит в буте,как это бывает в некоторых случаях при неудачной перепрошивке......
Сообщение отредактировал Fenja - 16.2.2009, 11:17
CarbonZyn
сообщение 11.2.2009, 9:13
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
vovchik_2006, Попробуй просто прошиться на заводскую если тел включится без проблемм, то значит что т опроша лагает, а если нет то что то с железом раз ты все препробывал! sad.gif
fast driver
сообщение 11.2.2009, 10:11
Цитата(Barsik_s_L7e @ Вчера, 12:39)
помогите плизз! L7 прошивался и тел слетел с кабеля при прошивке, точно не знаю на какой группе. шил через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite... теперь когда прошиваю, он при включении мигнёт клавиатурой и всё... в бут входит без проблем... что делать?
Barsik_s_L7e
Цитата(CarbonZyn @ 11.2.2009, 13:55) *
и через флеш бекап!
Сообщение отредактировал Fenja - 12.2.2009, 14:53
Moto-master
сообщение 11.2.2009, 12:45
Пользователь №: 181 281
Прошивка: Life Style
всем доброго время суток! купил себе китайскую L7 (ну вапще у меня уже есть L7-Original но я решил купить вторую только китайскую,(для того чтобы просто посмотреть и разобратся как всё работает...)) ----
ну вопщем,,, у меня всё запустилось как всегда, там HelloMoto -- потом вылезло приветствие --Welkome-- ну не в этом дело, решил прошить её LifeStyle for L7,,, всё шло на OK,,, но после прошивки выключил тел. потом заново включил и сразу в буте
Boot loader
08.D0.
SW Version:
R4513_G_08.B7.ACR_RB
Crystical eror 47
ну покрайне мере мне удалось прошить её -- spiteful.gif spiteful.gif с китайской на lifestyle
CarbonZyn
сообщение 11.2.2009, 13:13
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Moto-master, телфон шьется ща норм?? Если да то шей ленг от л7е и путем понижения бута избавляйся от криткал еррор и шей своего лайф стайла если хчоешь все подробнее аська у меня в подписи! clap.gif
STALKER13
сообщение 15.2.2009, 18:15
Пользователь №: 193 614
Модель телефона: l7
Прошивка: не помню
блин поцы почти все пршил! но в последней проге при запуске Р2К 3.9 выдаёт ошибку USB-smart dongle not find(1)
плиз на помощь! как можно быстрее!
ну прям сегодня надо плиз!!
Fenja:
Нам некуда спешить, притом тут форум, а не чат... поэтому моментальных ответов не бывает... эт прога ругается на отсутствие файла winscard.dll скачай с другого места.
я этот файлик уже сувал туда с той же версии! она попросту исчезает! как токо копирую пропадает в папке с прогой!
sad.gif где мне скачать этот файлик! он весит то всего ни чего! прикрепите его! sad.gif скачал версию 4.1 от туда достал файл winscard.ddl сунул в v3.9 и вот што выдает!
can't loaded winscard.ddl
а есть другая прога чтоб все проделать для бек апа!? на л7
Fenja:
USB-Smart Cyclone P2K Easy Tools 3.9. А ты хочешь сделать бекап через p2keasytools? О_о Вообще то бекап делается прогой Flash&Bachup.
Сообщение отредактировал Fenja - 17.2.2009, 16:17
fast driver
сообщение 16.2.2009, 12:55
Цитата(slava_tor @ Вчера, 12:24)
здраствуйте у меня моторола Л7 сразу после покупки телефона дважды на протяжении года носил в сервисный центр на прошывку как они сказали телефон попросту не включался только "нелло мото" и всё баиньки. ему уже полтора года и он что-то хочет снова, а что не могу понять, подскажыте пожалуйста:
1. батарея на телефоне не заряжаеться!!!(пишет зарядка батареи---а потом зарядка невозможна)!!??
2. проверял батарею у знакомого сказал нормальная!??
3. телефон включаеться на секунды три пишет "хелло мото" и снова баиньки!!!
подскажыте мне пожалуйста что можна сделать, и что это может быть,и есть ли выход с моей ситуации???
заранее благодарю!!!!:)!:)
slava_tor,
я думаю перепрошивка каким-то монстром поможет!
Сообщение отредактировал Fenja - 17.2.2009, 16:21
Рустем
сообщение 16.2.2009, 22:45
Из: KZN
Пользователь №: 127 514
Модель телефона: V360 + 128mb
Прошивка: Butterfly oT Ezik
Утопил свой V360.... всего насекунду он погрузился под воду. работал секкунд 10, и белый экран..потух... разобрал, на плате была капля, стер. собрал. не включался, загорался дисплей белым цветом (оба) и все. Через часа два при нажатии на красную кнопку загорается клава и тухнет, будто батарея села. батарея кстати слегка раздулась похоже.... хотя не факт. попробовал зайти в бут - зашел, но НЕ подключая тел к кмопу в буте сразу ТРАНСФЕР МОДЕ. Подключаю к компу - неизвестное ЮЗБ устройство. Вот и все...... Попробовал продуть мини ЮСБ... дунул пару раз - ничего. Что посоветуете делать? в чем проблема?
А, да... на зарядник не реагирует, так же загорается поцветка и тухнет. Попробовал зарядить батарею провдами - та же ерунда. Вроде чтото с батареей... а в тот же момент вроде она заряжена..
Щас вот еще раз разобрал.... Отодрал плату от дисплея... Взял ватную палку, промазал спиртом миниюсб разъем... оставил сохнуть..... завтра днем соберу.
Fenja:
Проверь так же батрею на другом телефоне и протри весь спиртом, что б не было окислов.
Собрал... Как и вчера: загораются кнопки и тухнут.
блин, нет возможности проверить батарею, такого же тела ни у кого нет... По идее он и без батареи работал, на одном заряднике... а щас не пашет.
Сейчас подключил два провода непосредственно к телефону.... Так же :загорается и тухнет. Дело в теле.
Что, ни у кого телефон не тонул?
Сообщение отредактировал Fenja - 17.2.2009, 16:18
$mert(Nick)
сообщение 17.2.2009, 15:52
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Рустем, Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
Пост №5
Рустем
сообщение 17.2.2009, 19:52
Из: KZN
Короче такая же трабла..... Замочил в спиртовой ванне.... лежал 20 минут, высушил.... Подождал, собрал. Включаю загорается-тухнет. В бут входит, пишет сращу транфер моде.
Сделал ТП, репайр ПДС и т.п. Ладно... Включил. Загорается-тухнет. В буте проша сбросилась, была ACR, щас 56R_A, сразу пишется трансфер моде. Что делать? почему вечная трансфер моде?
При постоянном ТРАНСФЕР МОДЕ естественно не подключается к компу, находит ЮСБ не определенное. Дрова ставить не дает, не находит их попросту.
russashok
сообщение 17.2.2009, 20:41
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Рустем, Извини конечно, я понимаю что ты давно на форуме! Если так уж пошло, что другие способы непомогают, даже ТП, вероятно дело з железом! Ты непробовал заглядывать в эту тему Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками shades.gif
Сообщение отредактировал russashok - 17.2.2009, 20:49
russashok
сообщение 18.2.2009, 8:44
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Цитата(Ar$enal @ Сегодня, 9:06)
Блин,перепрошивал другу Л7,пишет:
Boot Loader
09.02.
SW Version:
PH SIG ERR:
39:02:
OK TO Program
Connect USB
Data Cable
Прошивал Флеш Бекапом 3 и РСД 4.3 нифига,всё так же что делать скажите!!!
С меня плюс в репу
Для начала тебе надо понизить бут, смотри в этой теме Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Fenja:
russashok, а может человек хочет стандартную прошу smile.gif а что, способ понижения работает когда тел висит в буте?
[off]Гы, у меня тел висел в буте таком же, када я в первые шил L7! Понизил бут с этими способами:
2. Залил ленг от L7e через Random's Developments Flash&backup(ждал пока появится надпись закрыть).
3. Вытаскиваем кабель и батарею.
4. Открываем P2K_Easy_Tool_v39, ставим свою модель телефона, заходим на вкладку репаир и ставим галочку на фулл репаир пдс зон.
5. Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все репарнёт.
Я всё делал как здесь Слезаем с бута 09.02 без ТП! написанно! Мне помогло!
зы, сори за офф smile.gif[/off]
Сообщение отредактировал Fenja - 18.2.2009, 9:16
salvad
сообщение 18.2.2009, 9:32
Пользователь №: 95 789
Модель телефона: V3
Подскажите плз. ситуация непонятная. принесли v360 где то кем то уже хорошо поковырянный, но суть не в этом, а в том, что оч. надо сделать. При вставлении АКБ телефон сразу переходит в s blank и никакими способами его оттуда не вывести. На дисплее при этом ничего не отображается. при попытке востановления различными методами ничего не выходит, телефон всё равно в s blank.
Fenja:
А можно перечислить способы? Репайр пдс делал? через p2keasytools шил?
Рэпаир пдс делал, всё проходит нормально. Потом шил через p2keasytools всякими прошивками, причём когда шил в этот момент на экране надпись появлялась "software upgraid". Через https://motofan.ru/soft/ РСД не шьётся.
Fenja:
Значит после репайра опять бланк? https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и F&B не шьют в бланке.
Вот именно, что после репейра опять бланк. И как с этим бороться непонятно
Fenja:
Попробуй методом понижения бута или через прогу ramdl бут стандарт зашить.
Сообщение отредактировал Fenja - 19.2.2009, 19:29
$mert(Nick)
сообщение 18.2.2009, 11:30
Цитата(Ar$enal @ Сегодня, 14:20)
спасибо большое попробую,но чё значит пдс патч?И через что лучше шить?И подойдёт ли Motowalkman L7?
Ar$enal, Как применить патч.
Сообщение отредактировал Fenja - 18.2.2009, 20:17
IRtuR
сообщение 19.2.2009, 19:12
Пользователь №: 192 784
Модель телефона: v360
Люди че за прикол, я подключил моторолку к компу хотел прошить телефон через рсд лайт, только открыл программу, она зависла и телефон перестал включатся, даже в во флеш режим не входит, помогите плз я 2 моторлы убил вот таким приколом и незнаю че делать
я где то вычитал что б нормально прошилось нужно удалить файлы с расширением log. в папке где находится рсд лайт, я удалил и телефон перестал включатся, вообще не на что не реагирует помогите плз
Ни где то вычитал, а закрепленом посте. Акумулятор заряжен на телефоне?
заряжен на половину
Ну так заряди полностью.
Добавлено позже (19.2.2009, 10:11):
Зарядил батарею полностью, телефон не реагирует, флеш режим не работает, подключаеш к компу неопознанное юзб устройство и все, зделать нечего немогу , помогите плз
Сообщение отредактировал Fenja - 19.2.2009, 19:31
$mert(Nick)
сообщение 19.2.2009, 20:28
IRtuR, Переключи в задний юзб и переустанови дрова. Не поможет, зделай ТП(как это сделать написано в закреплёнке). Не ипользуй рсд, а пользуйся USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 19.2.2009, 20:28
logotoy73
сообщение 20.2.2009, 5:13
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Цитата(Kitu @ 20.2.2009, 6:32)
У меня такая проблема.
Взял телефон мёртвый v3i (по словам человека который мне его отдал, он его прошивкой убил)
Через ТП, с помощью Repair Pack (Автор метода -=- Kamtos-=-, Подготовил Smoke), я оживил телефон, он нормально загружается, но в нём нет русского языка.
Попытался прошить ленг паком, выдаёт ошибку.
Подумал, может перепрошить, так при перепрошивке тоже выдаёт ошибку.
Использовал проги:
P2KToolsVS
RSDLite_4.3
Flash&Backup 3.0.4
все они выдают ошибку и не прошивают.
При нажатии (*) + (#) + (красной) показывает
Dual Boot For Motorola v3i
By GandjaFuzz & Vilko
SW Version:
R479_G_08.B4.8DR
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Version 3.2
Подскажите, пожалуйста, как прошить тел, или хотябы как прошить русский ленг?
Необходимы некоторые манипуляции что бы прошить. Надо на выключенном телефоне нажать звездочка и красную или решетка и красная, зависит от дуала. Заливаем через ramldr2 patchboot . Теперь можно и прошивать. После прошивки возвращаем 08.а0 на место.
patch_boot_0A30_V3i
Сообщение отредактировал Fenja - 21.2.2009, 23:06
IRtuR
сообщение 20.2.2009, 14:03
Люди , а как зарядить батарею, есле телефон убит????? можно ли прошить без батареи?подскажите плз
Fenja:
А ты хоть сам искал че нить?
11. Нет возможности зарядить аккумулятор. Что можно сделать?
- 1. Берем дата кабель USB, режем его. Там 4 провода. Нам нужны красный и черный (синий).
Красный это "+" (плюс), а черный (синий) - "-" (минус).
2. Берем пару зажимов (крокодилы или обычные прищепки).
3. Достаем аккумулятор. На нем указано, где "+" (плюс) и "-" (минус).
4. Присоединяем провода к аккуму, согласно полярности (на самом аккумуляторе подписана полярность).
Для фиксации проводов нам помогут зажимы.
5. Подключаем провод к USB-порту компьютера.
6. Ждем некоторое время - идет зарядка.
или от универсального зарядника заряжай.
подскажите плз, я понизил бут на в360, ставлю прошивку и на 1кодовой группе выдает ошибку, незнаю че делать , шил через флеш анд бекап и рсд, нечего не получается пишет во флеш режиме Code corrupt че ето подскажите???
Fenja:
А может ты напишешь какую шьешь? Эт что, у тя при записи Cg1 сразу выбивает ошибку и на телефоне написано Code corrupt? Кабель а материнку воткнут? Логи давай...
Добавлено позже (21.2.2009, 2:53):
люди подскажите, перепрошиваю я моторолу v360 волкменом в 360 без сим карты, после перепрошивки включаю ,работает только без симки, перепрошиваю заново с симкой life,все нормально только вставляю диджус и сеть не ловит, что ето такое??? подскажите
Fenja:
Что то у тя какой то странный косяк. Как эт если шьешь без симки он работает только без нее, а что с симкой не включается? Через что шьешь?
шью черес https://motofan.ru/soft/ РСД lite без симки, включается , всавляеш симку , он не включается, 2 раз прошил уже с симкой , прошил все нормально, вставляю другую симку и сеть не ловит, работает только та с которой прошивал! sad.gif
я уже и незнаю че делать, прошивал и через РСД и через Флеш анд бекап всеравно! sad.gif
Fenja:
А другую прошу шить пробовал?
Сообщение отредактировал Fenja - 26.2.2009, 14:13
amos2008
сообщение 22.2.2009, 11:00
Пользователь №: 193 711
Модель телефона: motorpla v3i
Прошивка: R479 G 08.B4.34R
У меня v3i, сделал тп загрузчик понизил до 0А.30 сейчас не ставится ни одна прошывка кроме китайской R4441D G 08.02.05R. Что сделать? Помогите.....
Пробовал ставить монстры Let MonsterPack и Motorider Monster Pack через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 2.7. Тел прошивается но возвращается в boot И пишет опять R4441D G 08.02.05R
Fenja:
У тя стоит высокая проша. Поверх нее встанут Let MonsterPack на китайца, блекомб, моноблок... другие нужно будет переделывать, как описано тута Слезаем с неслезаемых для V3i
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2009, 11:21
andrey_serjant
сообщение 22.2.2009, 16:32
Пользователь №: 194 163
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479-G-08.B4.85R
Привет! Подскажите как можно воскресить motorola razr v3i. Я его прошивал, но у меня села батарейка и теперь телефон находится во флеш режиме и не включается и пишет, что села батарейка. Как можно если можно без батарейки прошить дальше а то у меня зарядка сгорела!
Fenja:
Смотри в #919 как зарядь акум. Без акума ни как. Вот поэтому и везде написано, что шить надо при полностью заряженым акумом. И не нада постить в 2х темах одно и тоже...
Спасибо большое всем кто мне помог!!! Я воскресил V3I спасибо!!! clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif
Fenja:
Следующий раз шей с полностью заряженым акумом.
Сообщение отредактировал Fenja - 23.2.2009, 18:02
deminem
сообщение 23.2.2009, 16:31
Из: Барнаул
Пользователь №: 159 606
Модель телефона: RAZR_V6 -Dead+W230
Здрасте! Извините..., но я опять с V3r он опять сдох... Подруга говорит, что он просто лежал в сумке, а когда достала то он не включился... В данный момент его состояние - при подключении к зарядке иль компу загорается клава на 10 сек и потухает, а через 3 сек опять включается на 10 сек. Дисплей ни каких признаков жизни не подаёт... При подключении к компу ни как не риагирует ни комп ни тел(ну кроме клавы) т.е. комп его не находит! Что мне сделать с телом для воскришения? ТП не помогает!
Fenja:
Так. В Бут входит? При ТП комп вообще не находит? или как? пробуй зарядить акум полностью и потом ТП.
В бут не лезит и при ТП комп его не видет, акум на зарядке всю ночь стоял и ни чё из этого не вышло!
Fenja:
Через что заряжал акум? При замыкании ТП комп говорит что неизвестное устройство или просто молчит?
Акум заряжал через тело, при ТП и подключении к компу он просто молчит...
Fenja:
Я надеюсь ты не через убитое тело заряжал? Сколько сейчас напряжение на акуме?
Заряжал через тело... А напряжение не знаю??????
Fenja:
Через свое убитое что ль заряжал?
Ну получается, что так
Fenja:
Пора бы уже знать что убитый тел акум не заряжает. Заряди акум через универсальную зарядку или как описано в #919 посте.
Ну вот придумал... Взял акум со своей шестёрки, воткнул тел так же вкл-выкл,, но теперь хоть комп его видит. Ток вот ТП не могу сделать... Контакт стал тёмным ни такого цвета как был раньше. Контакт мыкаю как и раньше №2-фото, но в бланк не лезит, тока во флэше и всё... Пробовал шить стандартом ч/з mstool ни чё не вышло с этого. Чито сделать чёб восстановить?
Сообщение отредактировал deminem - 1.3.2009, 12:14
ASAH
сообщение 23.2.2009, 17:49
Пользователь №: 194 081
Модель телефона: nokia
Всем привет у меня прблема с V3i, изначально когда тело принесли комне оно автоматом заходило в бут, после писков я слез как говорится на низкий уровень прошивки и теперь тело в бут автоматом не заходит но не вкл, при попытке включить только мигает клава и всё, фулл я взял отсюда Слезаем с неслезаемых для V3i
помогите плииз что делать далше
Fenja:
Шил enginepackbymns_v1[1].3 что ли? Какой бут на телефоне? Зажми * # и вставь акум. Напиши что будет написано.
шил я с помощью Р2К easy tool ом, бут такой показывает Dual Boot
For Motorola
By GandjaFuzz @ Vilko
SW Version R47A_G_08.D8.85R
Fenja:
На теле был Critical error DE AD? Когда к тебе принесли тел, что писалось в буте?
Critical error sigma и ещё что то было не помню
Fenja:
sigma? Попробуй сейчас ТП - залить pds_image. Патч RunPhoneLTE2 у тя ведь стоит?
А ТП для чего оно же в бут заходить, или же это необходимо и какой прогой залит ПДС и остальные тоже, только не надо обижатся на мои вопросы я в Моторах не очень силён по этому спрашиваю
Fenja:
Так.. у тя ж дуал есть... на выключеном телефоне жмешь * и потом кнопку включения. И экран и клава не включатся - эт нормально. Потом через ramldr заливаешь пдс имидж. Пробуешь включить.
Fenja?
есть у тебя именно для этой версии ПДС или же любой подходить
Тебе нужен pds_image
Чем залить ПДС РСД Lite и P2K easy с этими прогами я не смог залить
Fenja:
ASAH, а ты вообще читаешь, то что я пишу? mad.gif по русскин написано:
Советую почитать шапку темы Восстановление V3i - там много интересного, все проги и файлы там найдешь.
Сообщение отредактировал Fenja - 25.2.2009, 13:25
IRtuR
сообщение 23.2.2009, 20:43
люди, у меня такой вопрос, ненашел где можно спросить, прошил я мотороллу в360 Walkmanv360 , прошил все норм, хотел поставить хот микс , вроде шьется, когда тело перепрошивается то просто кнопки загораются и все, и так с любой прошивкой кроме волкмена, обьясните плз мне как и в чем я заблуждаюсь плз???
прощиваю через РСЛ лайт и Флеш анд Бекап шьется только той прошивкой которой прошил 1 раз, остальные нешьютсяsad.gif
Fenja:
А ты пдс патч применял?
нет, а надо?
Fenja:
Да. И теперь применяй его каждый раз
Сообщение отредактировал Fenja - 24.2.2009, 9:31
D_E_N_I_S
сообщение 26.2.2009, 12:39
Из: Белорусия
Пользователь №: 77 414
Прошивка: 4.21.1088
Всем у кого телефон после прошивки находится в буте (вставляеш батарею в телефон и он сам включается в бут)и не прошивается, то есть после любой прошивки у вас на экране остаётся ваша прошивка (циферки не меняются). Качаем с сайта свою прошивку которая написана у вас на экране и обрабатываем в Flash&Backup:закладка Обработка прошивок, поставить птичку "Убрать проверку RSA подписи (новый метод, подходит для LTE2 телефонов)" после этого заливаем её в свое тело и радуемся пропал вечный бут clap.gif
До этого препробавал множество способов, скачал немеряно прошивок, рефлешей и остальной лабуды. В итоге решилось все так просто. В этой ветке мого людей с такой проблемой, мне помог coolboy_uz вечное ему спасибо, его ответ находится выше по теме
Fenja:
А мне интересует для какого телефона тобой был описан данный способ? smile.gif
О сори, для v360, хотя мне кажется и для других подойдет. coolboy_uz делал л7
Fenja:
Как это ни странно звучит, но этот способ потнятия я уже в каком-то факе видел...
Сообщение отредактировал Fenja - 26.2.2009, 14:46
Nurik777
сообщение 26.2.2009, 13:35
Пользователь №: 194 322
Модель телефона: v3i
помогите пожалуйста! прошивал телефон и он у меню полетел! открывается токо бут! и написанно что батарейка села а зарядить не могу незарежается! комп телефон НЕ видет! ЧТО ДЕЛАТЬ???
Fenja:
Так. Для начала написать, какой у тя телефон, зарядить акум или от универсального зарядника, или как описнао на предыдущей странце в #919 посте и написать, что написано в буте. И хватит уже об этом писать во всех темах! Написано же, что шить надо с полностью заряженым акумом.
Сообщение отредактировал Fenja - 26.2.2009, 13:46
Mixasya
сообщение 26.2.2009, 14:38
Пользователь №: 179 415
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Други помогите снова. Бедада. Решил понизить бут было R479_G_08.B5.76R с бутом А0.52 стало А0.30.
Но тут несчастье- тел пишет PHONE CODE SIG ERROR, Подскажите как с этим справиться. Какие прошивки не пробовал установить, всё одно.
Тел V3i
Fenja:
Я ж написал что б ты в тему востановления v3i писал... ну ладно, давай рассказывай чем шил и что сейчас напиано в буте. И почему решил прошить.
Сначала решил установить прошивку типа R4441D. тел выдал ошибку. Попробовал Старую тоже не встала . Решил понизить бут. После чего постоянно в буте и пишет PHONE ERROR
Fenja:
Ты хорошо прочитал что я поросил написать? mad.gif Я попросил написать прошивки, которыми шил и что сейчас написано в буте.
Тел V3i
Fenja:
Нда... я ему про одно, он мне про другое... и зачем ты опять копируешь свой пост? Не бы ответить на мой вопрос...
Добавлено позже (26.2.2009, 15:17):
Boot Loader
0A.30
SW Version
R479_G_08.B5.76R
PHONE CODE SIG ERROR:
Пробовал шить R479_G_08.B5.76R, R479_G_08.B4.34R не выходит.
А что конкретно?
Только что пробовавл BlacKOMB, dsktnftn на первой группе. и пишет PHONE CODE SIG ERROR
Fenja:
Ты через что шьешь? Пробуй через p2keasytools 3.9 прошить R479_G_08.B5.76R.
https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 4.4.1. Сейчас попробую другой. Просто эта ошибка выскакивает при установли любой проши. Может понизил не правильно? Хотя бут изменился
Fenja:
Если опять будет ошибка, то снимаешь RSA, применяешь к Cg1 патч RunPhoneLTE2 и шьешь. Как это все делать описано в теме Восстановление V3i
Сообщение отредактировал Fenja - 27.2.2009, 14:33
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:42
