71 страниц V « < 48 49 50 51 52 > »
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда
gger
сообщение 5.5.2007, 13:12 Закрепленное сообщение!
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Прочтите до конца данное сообщение, дабы не повторяться!
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда и не создавать новые темы.
Если у Вас проблемы с восстановлением телефона, пишем сюда: Восстановление L2/L6/L6i/v191/v195
Сразу скажу, что разница между л2 и л6 только в настройках дисплея и фото\видео камере. Соответственно можно прошивать телефоны прошивками от друг друга, но не забываем о дисплее.
Перед тем как писать сюда, просьба прочитать:От себя добавлю: шить лучше программами https://motofan.ru/soft/ РСД Light вресией >=2.5 или Flash&Backup версии >=3.0.6- (!бесплатно!)
Уже есть много патчей. И лежат они все здесь
Вот еще полезные ссылки:
1) Если вы хотите во время использовании ЯВЫ, чтобы играла мелодия приходящей смски (ява приостанавливается), то вам сюда Приоритет входящего сообщения
2) Как пропатчить?
Тем у кого проблемы с установкой драйверов советую:
1) использовать Windows SP2
2) скачать вот эти рабочие драйвера
Прикрепленный файл drivers_for_l2_l6.zip   ( 36.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13773
3) подключить телефон к компу и он запросит драйвер (один), его устанавливаем из файлика.
4) включить какую-нибудь прогу использующую п2к режим (p2kTools, Р2KAE и др.)
5) компьютер запросит еще установить новые устройства (около 4-6), ставим опять те же драйвера.
6.0) если вдруг установлены драйвера криво, то можно подключить телефон к компу
6.1) переустановив драйвера в диспетчере устройств (правой кнопкой мыши по Моему компьютеру - свойства - оборудование)
б.2) воткнув шнурок в другой USB порт и установив драйвера заново
7) если какая нить прога увидит телефон, то не выключая ее можно включить вторую прогу (которая нам нужна... по идее она должна увидеть телефон) и пользоваться ею (не забываем потом отключить первую, иначе телефон может подвиснуть)
8) можна в прогах в ручную указать СОМ порт. он обычно от 1-5 плюс, минус 2-3.
8) если вам это не помогло или у вас другая операционная система, то вам СЮДА
После заливки музыки нужно удалять DB файлы в a\mobile\audio\ и перезагружать телефон.
И помните: моторолу убить невозможно, бывают только кривые руки.
Сообщение отредактировал KrameR - 11.6.2008, 9:42
Bollex
сообщение 25.9.2007, 19:22
Пользователь №: 123 514
Модель телефона: 6120 ;-)
Прошивка: Symbian OS 9.2
Цитата(m@}{imuS @ 25.9.2007, 22:59) *
незнаю что мне делать???
Могу сказать как было у меня! Такая же ситуация была. На форуме много статей по этой теме, я без паники поискал и нашел!
1. Включи RSD Lite 2.7 и выше;
2. Вынь батарею и воткни шнур
3. RSD должен показать что нашел Flash чего-то там;
4. Зажми (с первого раза не удобно) *+# и выкл. и вотки батарею;
5. Винда дилинькнет и RSD покажет что подключено Motorola
Короче я всякими разными комбинациями добился того, что тело прошилось заново через RSD. Самое сложное было запустить Boot. На нем все время ошибку выдовал. Не паникуй раньше времени. Раз какие-то признаки жизни есть, то еще не все так плохо! Главное не торопись и дай немного телу отдохнуть. Самое хр..ое будет если батарея у тебя не заряжена на полную. Отпишись
ps. Я свою трубу 3 дня восстанавливал ( и без ТП) и сейчас все гуд.
ps 2. Читать по форуму очень полезно. Попозже может ссылок тебе кину, где подробно описана данная процедура!
m@}{imuS
сообщение 26.9.2007, 5:25
Пользователь №: 144 836
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix
всю ноч пробывал, почемуто тока с попытки 20 с высонутой сим картой он перешол в бут.
Bollex
сообщение 26.9.2007, 10:50
Вечером отпишись, что и как! Вместе посмотрим инфу!
m@}{imuS
сообщение 26.9.2007, 12:00
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix
Boot Loader
08.d5.
sw version:
r3443h1_Juix_Custom
УРА он ожил!!!
Оказалось что ..... я так и не понял в чем проблема!!!
но главное что я его перепрошил и теперь он спокойно переходит в бут, тока вручную.
Bollex
сообщение 26.9.2007, 16:22
Цитата(m@}{imuS @ 26.9.2007, 16:00) *
УРА он ожил!!!
я его перепрошил.
Ты его пробил smile.gif Я ж говорил заработает!
RSD делал? Там когда с одной платформы на другую переходишь такая весчь случается! Но каким-то образом RSD все таки делает свое нужное дело! Поздравляю!
m@}{imuS
сообщение 26.9.2007, 16:49
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix
делал через RSD, вот тока я на Juix уже довненько ини на какую платфому не переходил!!!
Кстати теперь и через прогу спокойно переходит в бут!!!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО что откликнулся!!!
micho
сообщение 27.9.2007, 8:16
Пользователь №: 125 568
Модель телефона: L2
Подскажите, в телефонах L6 L7 телефонная книга такая же как в L2 или удобнее? Можно ли там быстро переключаться между категориями?
wRAR
сообщение 27.9.2007, 12:21
Пользователь №: 37 277
Модель телефона: Galaxy S4
Такая же.
КриведкО
сообщение 28.9.2007, 14:02
Пользователь №: 146 355
Модель телефона: минг ^_^
Прошивка: 14R_F6_modded
Как удалить web сессии?
Bollex
сообщение 28.9.2007, 15:49
Заходишь в web сессии и удаляишь их!!!!!
В UniMoto в закладке web сессии поставить галки Возможность редактировать/Доступна для удаления!
PatrioT-DS
сообщение 30.9.2007, 11:06
Пользователь №: 104 306
Модель телефона: C650 & W230
Прошивка: R365_D2.2FR
Привет всем. Попал в такую ситуацию, не я но мой знакомы, без меня задумал прошить вот прошил, телефон постоянно пво флешь режиме, бейкап он не делала sad.gif . Телефон L6 при прошивки дургой прошивы ерор... в данном случае он не знаю как ставил пршивку R3511_G_0A.52.26R_PDS00D_LP0051_DRM0201_JPJAVA_G_0A_L6_06_00_19R_SE5411AXXU10AB_1FF
была R3511_G_0A.53.1AR.
В принципи, телефон рпошивается, но в заключении всегда одно и тоже. Пишет во флеш режиме старую прошиву, как буд то ту и не начинал, хотя процессы новой прошивы все проходит.
Motohobiman
сообщение 30.9.2007, 11:33
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Чем лил ?
PatrioT-DS
сообщение 2.10.2007, 12:20
Шей пробуй Rsd lite от 2.5 и выше.
Сообщение отредактировал Motohobiman - 2.10.2007, 16:33
greybull
сообщение 2.10.2007, 12:43
Из: Западная Сибирь
Пользователь №: 149 584
Модель телефона: v3x
Прошивка: e5p
Всем привет! У меня следующая проблема,никак немогу понять как работать с RESMANом, вроде всё сделал как описано(сделал CG1,закинул все нужные файлы и патчи по папкам),а вот переименовать в BIN как я понял не получается.Объясните пожалуйста понятнее
m@}{imuS
сообщение 2.10.2007, 13:13
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix
тыкеш правой кнопкой--переменовать--и дописываеш .bin (22-32-4344.smg.bin)
Bollex
сообщение 2.10.2007, 14:09
Цитата(PatrioT-DS @ 2.10.2007, 16:20) *
прошивал флеш бейкапом 3.0.058
Вот ссылка, качай версию 3.0.6! Регистрируй бесплатно обязательно! Шейся и смотри!
greybull
сообщение 2.10.2007, 16:10
Из: Западная Сибирь
Прошивка: e5p
Файл я переименовываю, но когда я открываю в программе RESMAN файл-открыть файл то этот файл не отображается
Жека77
сообщение 2.10.2007, 16:59
Пользователь №: 149 597
Модель телефона: L6
Прошивка: l6 evolution
Всем привет!
Прошил свой аппарат (L6) прошивкой L6 Evolution и все зашибись, но вот только не могу теперь заблокировать клавиатуру, что за глюк? Кто знает?
Bollex
сообщение 2.10.2007, 17:47
Цитата(Жека77 @ 2.10.2007, 20:59) *
Скорее всего там блокировка устанавливается нажатием меню+меню, а не меню+*! Разблокировка тоже может отличатся! Либо опять же меню+меню, либо меню+правая софт клавиша! Попробуй, если что отпишись!
Жека77
сообщение 2.10.2007, 18:34
Модель телефона: L6
Ничего не выходит, уже все комбинации вроде перепробовал...
Пока ничего не обнаружил, не блокирует и все тут.
Bollex
сообщение 2.10.2007, 19:34
Дорогой Жека77!!!
Цитата(motofan-kz @ 22.5.2007, 1:05) *
--==L6 EVOLUTION==--
Представляю вам всем свою первую работу. Это монстр для MOTOROLA L6
“L6 EVOLUTION”
REFLASH
Был взят R3511…45R. Из-за его стабильности работоспособности корелета, быстроты и большого количества патчей на ней.
«фичи»
3) Блок Клавы меню + правая кнопка, анлок меню + правая левая
Ну не до такой же степени не уметь читать! Ставишь монстр и даже в теме его обсуждения не был!
Жека77
сообщение 2.10.2007, 19:56
Модель телефона: L6
Цитата(Boltun23 @ 2.10.2007, 23:34) *
Дорогой Жека77!!!
Дорогой Boltun23!!!
Может всетаки для тех кто в танке, популярно еще раз объяснишь?
что значит Блок Клавы меню + правая кнопка, анлок меню + правая левая???
Да, и читать я умею. Между прочим с того и начал... :,(
Аффигеть!!! Заработала блокировка, когда и левую и правую сразу жмешь...
Будут вопросы еще напишу... (а вопросы будут: например хотелось бы черную тему какую-нибудь найти, не нравятся мне яркие цвета)
Сообщение отредактировал Жека77 - 2.10.2007, 20:05
Bollex
сообщение 2.10.2007, 20:15
BlackMoto by Motohobiman! Заливать знаешь куда? a/mobile/system
Моя любимая цветовая схема!!!
Жека77
сообщение 2.10.2007, 20:56
Модель телефона: L6
Boltun23!!!
Огромное спасибо, что не оставили без внимания.. Все получилось, и с черной схемкой телефон преобразился...
Еще вопрос, как будет время, напишите пожалуйста, как (под новой прошивкой) убрать надпись, которая теперь высвечивается вместо оператора сотовой связи? unsure.gif
PatrioT-DS
сообщение 3.10.2007, 2:29
Спасибо высем, была подосланая прошива, я даже не заметил, слили другую всё ок.
mi3ry
сообщение 4.10.2007, 17:31
Пользователь №: 147 419
Модель телефона: slvr L6
Прошивка: R3511_G_0A.53.15R
Неполучается через ммм дать OPERA MINI права.То есть права даются но доступа всеравно нет! OM 2.04 тел L6.
Bollex
сообщение 4.10.2007, 18:58
Я так понял к ФС доступ нужен, через файл менеджер!
Прошивка у тебя какая??? Забери у нее все права в МММ и в запушенной опере запусти файлменеджер и дай доступ! Это как вариант!
mi3ry
сообщение 10.10.2007, 6:06
JUIX МОНА СТАВИТЬ RSD лайт ?
+ Можно.
Сообщение отредактировал Motohobiman - 10.10.2007, 6:44
mi3ry
сообщение 10.10.2007, 16:17
1. мой тел надо переводить в флеш режим когда JUIX ставить ? 2.Бекап с L6 можно снимать любым флешБекапом или ток 3й версией ?
Сообщение отредактировал mi3ry - 10.10.2007, 16:27
Bollex
сообщение 10.10.2007, 16:50
mi3ry,
1. Да
2. Третьи все разные, вот последняя - F&B3.0.6 - качай, регистрируй на сайте, снимай бэкап!
Сообщение отредактировал Boltun23 - 10.10.2007, 16:52
mi3ry
сообщение 10.10.2007, 21:02
Какими прогами мона скопировать тел.книгу и сетевые метки ,чтоб их назад потом мона было залить в тел?
Bollex
сообщение 11.10.2007, 4:22
Тел.книга: 1. F&B3.0.6, доп.функции, копировать справочник (если не меняешь платформу),
2. P2KTools3/AT режим/Справочник-сохранить!
3. UniMoto (P2KTools3 и тд.) - корень диска a/ - DL_DMH_File (записная) - сохранить на диск компа!
"Сетевые метки", т.е. Web Sessions -
1 .UniMoto/P2K режим/ Читать/ Записать на комп!
2. UniMoto (P2KTools3 и тд.) - корень диска a/ - скопировать на комп два файла: WebSession и WebSessionProxy
А по хорошему тебе нужно было первый пост внимательно почитать и по ссылкам (хотябы рейтинговые программы) пробежаться! В правилах написанно, что прежде чем задовать вопрос, убедись что он не описан в первом посте этой темы, либо там нет ссылки на интересующую тебя тему!
Varg
сообщение 13.10.2007, 21:25
Пользователь №: 150 053
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.53.1AR
Можно ли уменьшить интервал времени между сигналами о пропущеном вызове?
Bollex
сообщение 13.10.2007, 21:30
Либо редактирование seem либо патч!
Перенеси свой вопрос сюда Ломаем и строим
Сообщение отредактировал Boltun23 - 13.10.2007, 21:31
fasya
сообщение 14.10.2007, 8:43
Из: Молодечно
Пользователь №: 149 714
Модель телефона: motorola l6
Прошивка: juix_mod_L6_beta
Существует ли программа для редактирования списка плагинов в корелетах? Есть такие.Ищи на форуме в разделе ява.
Сообщение отредактировал Motohobiman - 14.10.2007, 11:59
Bollex
сообщение 14.10.2007, 11:54
Virtual Corelet
VirtualCoreletManager v0.5b - наконец бетка
MediaViewer Manager v0.8.1
Funckster
сообщение 15.10.2007, 16:05
Пользователь №: 99 417
Слушайте! у меня L6 в данный момент прошивка R3511_G_0A.53.1AR...хочу перейти на R3511_G_0A.52.45R_A... Вот сопственно вопрос: "Смогу ли я после перепрошивки вернуть свою изначальную прошивку обратно бес всяких вмешательств типа ТП?"
Dronozoidertonious
сообщение 15.10.2007, 19:37
Из: Ростовская область
Пользователь №: 147 252
Модель телефона: L2
Прошивка: OS = Juix =
Я хотел попросить, дайте пожалуйста опкод или сим, чтоб раз и навсегда убрать ОпСоС с экрана, спб.
wRAR
сообщение 16.10.2007, 8:58
Сможешь.
Bollex
сообщение 16.10.2007, 10:46
P2K Advanced Editor (P2KAE) /Phone Servises/Screen Settings - Read from phone/ Provider Logo - поставь точку на Nothing и Write to Phone! Перезагруз и отсутствие название опреатора!
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 12:58
