71 страниц V « < 67 68 69 70 71 >
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда
gger
сообщение 5.5.2007, 13:12 Закрепленное сообщение!
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Прочтите до конца данное сообщение, дабы не повторяться!
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда и не создавать новые темы.
Если у Вас проблемы с восстановлением телефона, пишем сюда: Восстановление L2/L6/L6i/v191/v195
Сразу скажу, что разница между л2 и л6 только в настройках дисплея и фото\видео камере. Соответственно можно прошивать телефоны прошивками от друг друга, но не забываем о дисплее.
Перед тем как писать сюда, просьба прочитать:От себя добавлю: шить лучше программами https://motofan.ru/soft/ РСД Light вресией >=2.5 или Flash&Backup версии >=3.0.6- (!бесплатно!)
Уже есть много патчей. И лежат они все здесь
Вот еще полезные ссылки:
1) Если вы хотите во время использовании ЯВЫ, чтобы играла мелодия приходящей смски (ява приостанавливается), то вам сюда Приоритет входящего сообщения
2) Как пропатчить?
Тем у кого проблемы с установкой драйверов советую:
1) использовать Windows SP2
2) скачать вот эти рабочие драйвера
Прикрепленный файл drivers_for_l2_l6.zip   ( 36.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13778
3) подключить телефон к компу и он запросит драйвер (один), его устанавливаем из файлика.
4) включить какую-нибудь прогу использующую п2к режим (p2kTools, Р2KAE и др.)
5) компьютер запросит еще установить новые устройства (около 4-6), ставим опять те же драйвера.
6.0) если вдруг установлены драйвера криво, то можно подключить телефон к компу
6.1) переустановив драйвера в диспетчере устройств (правой кнопкой мыши по Моему компьютеру - свойства - оборудование)
б.2) воткнув шнурок в другой USB порт и установив драйвера заново
7) если какая нить прога увидит телефон, то не выключая ее можно включить вторую прогу (которая нам нужна... по идее она должна увидеть телефон) и пользоваться ею (не забываем потом отключить первую, иначе телефон может подвиснуть)
8) можна в прогах в ручную указать СОМ порт. он обычно от 1-5 плюс, минус 2-3.
8) если вам это не помогло или у вас другая операционная система, то вам СЮДА
После заливки музыки нужно удалять DB файлы в a\mobile\audio\ и перезагружать телефон.
И помните: моторолу убить невозможно, бывают только кривые руки.
Сообщение отредактировал KrameR - 11.6.2008, 9:42
sv1024
сообщение 1.4.2010, 4:51
Пользователь №: 181 997
Модель телефона: V635, L6, L7, V3re
Цитата(sv1024 @ 26.2.2010, 11:07) *
Нужно поменять местами левую и правую софт-клавиши
Ответа ни у кого не получил на этот вопрос, от отчаяния поменял через seem 5B.
Теперь подскажите, как поменять ВСЕ надписи для софт клавиш в интерфейсе.
И еще вопрос. Чем удобнее редактировать телефонную книгу по категориям на компе?
Сообщение отредактировал sv1024 - 1.4.2010, 7:05
Offset
сообщение 4.4.2010, 17:24
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Moto Lang Editor
Наверное P2kTools VS
sv1024
сообщение 5.4.2010, 6:41
recom16
сообщение 26.4.2010, 11:07
Пользователь №: 216 454
Модель телефона: l6
Прошивка: R3511_G_0A.53.1CR
Доброго дня! Нужна помощь. Есть motorola L6, в бут выходит, изображение есть, при попытке включить загорается подсветка клавиатуры, но нет изображения и не загружается. Шил всеми прошивками подряд, не помогает. Что делать?
сообщение 1.5.2010, 14:36
recom16,
а подробней можно рассписать проблему? после чего так? может проблема в железе, а не в прошивке.
recom16
сообщение 7.5.2010, 12:32
Модель телефона: l6
Поставил процессор от V3.
сообщение 11.5.2010, 16:06
а как именно ты его поставил??? и после этого умер телефон?
pashamel
сообщение 22.5.2010, 15:13
Пользователь №: 217 169
Модель телефона: v235
Прошивка: R3512_G_0A.30.6CR
Драсте. У меня такая проблемка: заряжаю телефон до полной зарядки, на следующий день телефон говорит, что батарея разряжена, и так работает ещё дня два. Как можно подкорректировать, чтоб сигнал разряда батареи не подавался "до последнего"?
Мой телефон V235.
Прошивал сам, с полностью заряженной батареей, прошивкой : R3512_G_0A.30.6CR_PDS00D_LP002E_DRM0201_JPJAVA_G_0A_V235_06_00_09R_SE4668AXXK70AB_1FF.shx
И по-моему стал хуже ловить сеть после перепрошивки, это вроде можно подкорректировать?
Сообщение отредактировал pashamel - 22.5.2010, 17:11
Motohobiman
сообщение 22.5.2010, 15:40
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
pashamel, это вряд-ли.Хотя возможно "лишние" настройки сети.
pashamel
сообщение 22.5.2010, 20:53
Motohobiman, "лишние" настройки сети - это как? И как с этим бороться?
Сообщение отредактировал pashamel - 22.5.2010, 20:54
ls86
сообщение 6.6.2010, 5:03
Пользователь №: 217 606
Модель телефона: motorola l7
телефон моторола л7, прошивка заводская. неожиданно пропал звук. ну то есть при входящем вызове вместо звукового сигнала- тишина. даже при режиме "вибро+звонок" вибрация есть, а звонка нет. и сами по себе мелодии не проигрываются - ни стандартные, ни с карты памяти. при этом звуки при нажатии клавиатуры и при включении телефона есть! что делать-то,а?
через гарнитуру мелодии проигрываются
Сообщение отредактировал ls86 - 6.6.2010, 6:15
DOMAN
сообщение 6.6.2010, 14:39
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
ls86, ну походу проблемы чисто с мультимединым динамиком, скорее всего надо разбирать и смотреть.
люди а вы не подскажите, что ни будь можно придумать с дисплеем на л6? а то нго в солнечный день в тени практически не расмотреть, стоит монстр Juix
nlo_oln
сообщение 7.6.2010, 4:37
Из: Нефтекумск 026
Пользователь №: 156 018
Модель телефона: Moto L6
Прошивка: R3443H1_Supermod_L6
С дисплеем ничего не сделать, ставь метку на одну из цифровых клавиш и на улице меняй яркость на 6, контрастность на минимум. На значении яркости 6 на нашем палящем солнце в принципе инфу разглядеть можно. Как вариант отредактируй funlight.dat, чтобы при входящем яркость экрана менялась на максимальное значение.
Mоторчег
сообщение 11.6.2010, 16:28
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
скажите плиз самую последнюю официальную прошивку на L6
у папы телефон начал поглючивать, надо бы перепрошить
сообщение 13.6.2010, 7:03
Модель телефона: 90-60-90
какая сейчас стоит ?
а вообще советую Juix -лучший монстр в мире,финал с Эльфами на L6
Vetal`son
сообщение 4.8.2010, 8:49
Пользователь №: 219 068
Модель телефона: E398 & L2
Кто-нибуть знает, как отключить сигнал разряда батареи ?.. раздражает .
На форуме ничего не нашёл по этому поводу.
Добавлено позже (4.8.2010, 8:50):
Как убрать Сигнал разряда батареи на L2 ?
Motohobiman
сообщение 4.8.2010, 10:16
Из: Ukraina
Плохо искал.Замени звук разряженой батареи на свой например беззвучный.
Vic_51
сообщение 7.8.2010, 12:58
Пользователь №: 211 174
Модель телефона: Moto X Force
Прошивка: в поиске
Достал из шкафчика старый добрый L 6, и сам вспомнить не могу, и поиск ничего не дал... Напомните пароль на сброс настроек, плиз.
Fenja
сообщение 7.8.2010, 17:21
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Vic_51,
DEm__2006
сообщение 24.8.2010, 1:55
Из: Запорожье
Пользователь №: 211 548
Модель телефона: Droid ULTRA 16G
блин, никак не могу найти ленгпак на l6, английский уже доконал, т.е. не сам по себе английский, а квадратики в русских смс и именах в книге...
baat
сообщение 24.8.2010, 10:51
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
dem__2006, прошей cg4 от какой нибудь прошивки с русски ленгом, например...
r3511_g_0a.52.45r_a_pds00d_lp002b_drm0201_jpjava_g_0a_l6_05_00_10r_gsul6t676mr0b0_1ff.rar
r3511_g_0a.52.26r_pds00d_lp0051_drm0201_jpjava_g_0a_l6_06_00_19r_se5411axxu10ab_1ff.rar
mishaamber
сообщение 5.10.2010, 8:58
Пользователь №: 154 249
Модель телефона: l6
Прошивка: =juix=
Привет, хотел настроить профиль ммс и следовательно вставить новые web настройки для этого. но больше трех стало нельзя, а настройки других операторов были под ключом, с помощью p2k-tools снял ключ и прописал нужные мне настройки, после чего в меню web сессии оператора мне вообще не войти, не то выбрать что нить...не знаю как быть. если есть возможность вручную удалить через my phone explorer, тот подскажите где они там находятся и как называются.или иной способ решения проблемы. спасибо.
Fenja
сообщение 5.10.2010, 12:28
Из: г. Пенза
а\WebSession.
Только предварительно скинь файл на комп, а то мало ли...
mishaamber
сообщение 6.10.2010, 19:17
Модель телефона: l6
Прошивка: =juix=
Gerbec86
сообщение 9.10.2010, 18:23
Пользователь №: 208 968
Помогите пожалуйста.
Купил мотор l6 не обратил внимания сразу, и подарил, а он оказывается прошит прошивкой от l2(R3511_G_0A.53.15R). Как его теперь перепрошить на родную l6? pardon.gif
Motohobiman
сообщение 18.12.2010, 20:02
Из: Ukraina
Gerbec86, странный вопрос конечно,но обычным флешбекапом это делается,и ещё R3511_G_0A.53.15R это не от Л2,если камера разве не работает,а так прошивка подходит.
Dementy
сообщение 19.12.2010, 15:26
Пользователь №: 191 676
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix
Здравствуйте.
Ткните, пожалуйста, носом старого маразматика. Как сделать, чтобы лого операторов (которые гифки 31Х31) менялись при смене этих самых операторов? Поставить ОДНО лого - так запросто: вкинуть картинку и указать с помощью 2K AE, что с ней делать. А вот чтобы менялись... Видел же где-то здесь, а не нашел, хоть и все перерыл.
Заранее, спасибо.
kerya71
сообщение 25.1.2011, 15:52
Пользователь №: 223 149
Модель телефона: L6
Подскажите пожалуйста, а как поменять правую софт клавишу на L6 , а то у меня стоит "загрузка" и она не меняется в личных настройках. Там можно поменять только левую программную клавишу.
ritm9393
сообщение 30.1.2011, 19:27
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
Собственно есть два мотора L6 и оба не хотят включатся ,когда вставляешь акум то греется плата сзади экрана .
В чем может быть проблема.
Rauch
сообщение 7.2.2011, 20:54
Пользователь №: 223 717
Модель телефона: L2
Помогите пожалуйста! Случайно кинул mp3 файл прогой P2KTools3 в корень С:\ телефона . И немогу его отудава удалить. Подскажите програмку или способ как от него избавится. Спасибо.
izia.NK.UA
сообщение 16.2.2011, 12:39
Пользователь №: 222 186
Модель телефона: L6
Проблема с L6!!! телефон работал-работал,выключился. включаю ,какие то полосы по экрану.
Почитал на форуме... зашел в бут режим(раза два), потом ничего... ни каких симптомов жизни не подавал после этого. т.е. уже не только не вкл. а и в бут не входит.
Почитал на форуме... нужно сделать ТП. нашел видио как разобрать тело,разобрал. сделал отверстие,пытался сделать ТП реакции ни какой!
Че делать? может ему уже гаплык? стоит еще че то делать,пробовать другие варианты оживления???
P.S. Тело не шилось, не падало, не намокало.
батарея норм(напряжение 3,7 есть.), но для уверенности ставил с другого тела.
roman251
сообщение 18.2.2011, 12:19
Пользователь №: 224 062
Модель телефона: l6
Подскажите как сделать, чтобы проводная гарнитура могла звонить?
Когда нажимаю на кнопку гарнитуры, телефон l6 не звонит.
Если ту же гарнитуру подключить через переходник на v8, то надо 2 раза нажать кнопку и идет звонок.
izia.NK.UA
сообщение 23.2.2011, 20:19
Модель телефона: L6
как говориться по вы...е и хватит! надо нести в СЦ. хер шо так отремантируешь...
Всем "спецам" прошивальшикам БОЛЬШООООЕ спасибо за инфу и за помощь!)
Клохтун
сообщение 24.2.2011, 8:45
Пользователь №: 224 394
Модель телефона: L6
Доброго времени суток.
Хотел установить, на свой L6 ReadManiac.
В ходе работы мастера создания мидлета (далее Мастер) возникли вопросы:
Поддерживает ли телефон доступ к файловой системе и по какому протоколу?
Мастер поддерживает Motorola FileAccess API и JSR-75 API.
При этом перед этим стоит вообще непонятное мне обозначение: Generic Motorola MIDP1.0 или Generic Motorola MIDP2.0.
Что выбирать?
Может кто ставил уже ReadManiac'а?
Спасибо.
Liva
сообщение 12.5.2011, 7:51
Пользователь №: 226 772
Модель телефона: l6
Прошивка: a?
so-so
Час, если не больше, пробовала найти ответ на форуме, но перечитывать все - глаза сломаешь...
Помогите, пожалуйста, найти драйвер на шнур usb к motorola L6, который бы встал на семерку!?
последняя версия Mobile Phone не ловит модель, а чуть более старые версии не идут на семерке, есть альтернатива?
Liva
сообщение 13.5.2011, 7:03
Модель телефона: l6
Прошивка: a?
so-so
Сама справилась, нашлась программа MOBILedit!5 - моя модель пошла отлично. Но ключ было искать лень, поэтому поставила MOBILedit!4, работает так же отлично (дизайн попроще), зато без всяких замороченных ключей.
viktorshulga
сообщение 7.6.2011, 15:08
Пользователь №: 227 291
Модель телефона: L6i
Прошивка: ??????
не очень
Моторолла L6i При установке SIM пишет -неправильно установлена сим телефон заблокирован?
Andriykoooo
сообщение 29.9.2011, 18:29
Пользователь №: 203 225
Модель телефона: 80931162900
Вобщем тут маленькая неприятность получилась, перепрошил свою моторолу л9 и мне прошивка не понравилась , поставил другую в конце прошивки Flash&Backup написал готово а на экране моб остался boot loader уже трижды прошиваю и все тоже самое((( что можно сделать?
GreatKir
сообщение 16.10.2011, 20:36
Из: Молдова-Украина
Пользователь №: 174 899
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix Final
С L9 в другой раздел
SashaL6
сообщение 26.10.2011, 21:49
Пользователь №: 230 513
Модель телефона: l6
помогите я новичок
L6 в бут невходит
ТР тоже немогу зделать вискакивает ошибка
решил прошить через PST но незнаю как пропатчить програму
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 16:01
