5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Патчи для L7e/L7i, Патчи для Z3 и K1 ищем в соседних топиках
Fantomone
сообщение 2.8.2007, 15:40 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 114 211
Патчи для L7e (R452D_G_08.01.0AR)
1. Доступ к ФС + Корелеты...
CE8E1E: 2001 4770
CE833C: 2000 4770
СE881E: E052
CE9C2C: 46С0 46C0 46C0 46C0
CE9788: 3501 2203 0041 5C6B 2B04 DA00 546A
А так же надо обновить сертификаты, чтобы запросы больше не появлялись, у приложения в параметрах на всех разделах поставте "не запрашивать"
+Обновление сертификатов больше не требуется и Патч на Доступ к ФС + Корелеты
2.Масштаб при просмотре рисунков (50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%)
3.Цвет фона при загрузке явы
. Меняет фон на черный, правда полоска внизу белая + Доработка, исправлено:Теперь белой полоски внизу нет
4.Набор номера с дефисами: Украина [38]; Россия [39]
5.Изменение комбинации опкодов.
Теперь они вызываются:С+0 (Автопатчер)
6.Доступ к симам 4а и 4e из корелета.
7.Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин вместо 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10мин.
Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
После патча:
1. Выключить в симе 0032 офвсет 75 бит 5 (в Р2KAE абс. бит 941);
2. Добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 20 секунд (String ID - 03F8)
- 40 секунд (String ID - 03F9)
- 1 минута (String ID - 03FA)
- 2 минуты (String ID - 03FB)
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно чем время подсветки (Автопатчер)
8.Патч для перезванивания с интервалами 7-7-7 вместо 5-60-180 секунд
9.Патч позволяет вызывать корелет через кнопку итюнс...+Запуск корелета кнопкой iTunes" в формате fpa" (и некаких Hex)
его устанавливать так...
применить этот патч:
7564F0: 47 78 46 C0 E5 9F C0 00 E1 2F FF 1C 11 4B 3F 31
и залить в конец прошивки по адресу 1421F30 этот бин файл
Цитата от GandjaFuzz "я пользовался хекс редактором XVI32 заливал бин через комманду INSERT"
P.S. не забудьте конечно отредактировать меню... надо добавить пункт ITUNES
10. Корелеты в списке java-приложений
11. Убрать звук разряженной батареи (в архиве их два, какой-кому нужен по функционалу)
1) No Low Batt tone - вообще "закрыл функцию" Battery Low Bat Tone (тоесть звука не будет вообще)+1 обновление теперь адресация верная
2) 2patchs Low Batt tone - увеличил в 5раз время между пиликанием разряженной батареи
12.Патч перезагрузка телефона вместо версии PRL (ребут только по метке)
13.SMS MMS ring vs ringer IDs 101+Alarm clock name and time 104
1.при приходе sms или mms сообщения звучит мелодия выставленная в Стиле звонка, а не в Id абонента, от которого сообщение
2.отображение Времени и Имени будильника, а не или то или то по отдельности
14.Минимизация окна сообщения о заблокированной клавиатуре.
Для просмотра времени при нажатии на клавиатуру в заблокированном режиме. PS: скин должен стоят такой, на котором часы находятся в верхней половине экрана
15.Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать).
В архиве подборка изменения времени на 15 , 30 , 45 секунд и 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30 минут.
16.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
После этого патча нажав на кнопку Выход вы можете включать/выключать выбранный будильник,
а Выход из списка будильников теперь по Красной кнопке
17.Изменение папки выбора мелодий для ID звонков в стилях , ID абонентов, ID мелодии будильника и ID мелодии календаря (ID__b_mobile_audio_rings).
что делает патч : так как телефон сканирует папку с/mobile/audio и всю флешку для поиска мелодий,
то после патча он отображает мелодии только с с/mobile/audio телефона и папки b/mobile/audio/rings на флешке,
что (как выяснили тестеры этого патча с forum.motofan.ru ) реально ускоряет отображение списков мелодий
для выбора при большом количестве музыки на флеш-карте. Вообщем, для коротких ID мелодий отдельная папка на флешке теперь b/mobile/audio/rings и только из неё будут браться мелодии, а не со всей флешки.
18.Неудаление списков звонков при смене sim-карточек
19.Вход в Главное меню практически везде по комбинации Меню+*
20.Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21.Доступ к папке kjava через OBEX-режим
22.USB-зарядка вместо пункта "анимация"
23.Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©,°,»,«)
24.Полный доступ к системным файлам из java-приложений
Теперь можно производить из явафайлмэнеджеров удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный аттрибут
25.Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков
26.Доступ к записи защищённых симов в пдс через p2k режим
27.Съёмка видео с высоким разрешением 352x288 без флешки и в память телефона /c/mobile/video
28.Мягкий знак перенесён с кнопки 8 на 9 для удобства,это работает только при Tap
29.Удаление гудков при записи разговора
30.Оптимизация пунктов меню
"Пока только для картинок и фотокамеры. Версия 1.1
-Добавил в меню Слайдшоу. Смотрите пункт "Упорядочить"
-убран пункт "полноэкранный просмотр",т.к. в полноэкранный просмотр можно войти и нажатием на центр.клавишу
-"Перекл. устр. хранения" - теперь самый первый в списке меню в картинках.В камере сделал его вторым.
-В пункте "Отправить" теперь первый в списке "через Bluetooth"
-"Сведения о файле" - теперь к этому пункту можно быстрее добраться,т.к. убрал первичный бесполезный пункт "Свойства"
-Убран пункт "Создать новую"->"Картинка"
-Убраны "Печать" и "Порядок печати"
-Убран пункт "Назначить категории"
31.Оптимизация пунктов меню
"Для пунктов меню в: видео,видеокаемере,мелодиях,диктофоне
В диктофоне и видео камере:
-"Перекл. устр. хранения" второй пункт в списке.
В видео:
-убран пункт "Во весь экран",во весь экран видео можно сделать нажатием на * или #
добавлен пункт "Скрыть",т.е. теперь видео можно сворачивать также как и музыку
-Убран пункт "Создать новое
В мелодиях почти тоже самое,что и в видео
32.Включение/выключение подсветки клавиатуры через пункт Индикатор состояния
33.Оптимизация пунктов меню при метках в картинках
34.Переключение режимов Tap/iTap клавишей wap-браузера
35.Heap Java&MME = 2500Kb,
Java/Corelet: 2950/50 Kb ,2000/1000 Kb,1800/1200 Kb,1500/1500 Kb.,
+512 ElfHeap,
java 4700kb, corelet 0kb +512кб bigHeap_Elf,
3500kb_0kb_1712kb
2500kb java + 0kb corelet + 12x240kb elf
heap java 5200kb, corelet 0kb
36.Включить отладку (MidWay) и Включить отладку 1.18
37.В справочнике вместо Выход теперь Редактировать.
38.Доступ к считыванию оперативки из корелета
39.Убрать проверку безопасности и адресов
40.Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY
41.Для тех у кого кнопка браузера не изменена на кнопку меню
42.Изменение шрифта часов на рабочем столе и Изменение шрифта в списках меню
43.Доступ к запуску функций из корелета
44.Удаление второй иконки в списке Java
45.Свой цвет в нетмониторе
46.Быстрый переход из видеокамеры в фотокамеру по нажатию кнопки Voice
47.Убирает иконку явы, удаление нажатий клавиш 112 и 911, сворачивает яву при приходе смс
48.Патч для эльфов-игрушек
49.Расширенное меню выключения + java в фоне
50.Домик у оператора
51.Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове и Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
52.Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон и подмигивать подсветка клавиатуры.
53.Canvas доступны все кнопки
54.Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
55.Часы вместо сообщения о заблокированной клавиатуре (Тема)
56.Отключение иконки тел\карта памяти в яве, Отключить показ своего номера при старте телефона, Отключить проверку OmaDrm в яве
57.Смена mma_ucp вместе со скином
58.Перестает дергать корелет при файлообмене с флешкой
59.Отключить оповещение об входящем смс\ммс, Отключить напоминание об низком заряде батареи, Отключить сообщения при выборе усб режима, Отключить оповещение об смене стиля звонка
60.Позволяет создавать/переименовывать/удалять папки всюду
61.Работа блютус в авиарежиме
62.Иконка входящих вызовов в статусной строке
63.Дата и часы в сообщении о блокировке
64.Тюнс - патч
- Cfg, lng файлы в /c/Elf/Tunes/ , скины в /c/Elf/Tunes/Skins/
- По умолчанию в конфиге ивент мировых часов
65.Работа без СИМ-карты
66.EP1 (Патч и инструкция по установке) и EP2 (Тестовая сборка)
67.Увеличение размера iTAP_User_Dictionary
68.Работа явы с usb кабелем
69.Удалить сообщение "Отсоедените USB-кабель для доступа к карте памяти из телефона"
70.MotoGP
71.Static Audio cfg
Патчи для L7i (R452D_G_08.04.05R)
3 патча (1,2,3)
1.Изменение масштаба при просмотре рисунков (50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%)
2.Дефисы при наборе номера (38 - для Украины; 39 - для России)
4.Удаление "ненужных папок с флехи"(Автопатчер)
5.Доступ к фс и корелетам
6.Увеличение времени обнаружения блютуфа до 15минут.
Тут возможно 2 варианта времени обнаружения:
1)Если вам надо время обнаружения 3мин,то просто включаете обнаружение.
2)Если вам надо время обнаружения 15мин,то сначала надо включить питание блютуфа,а потом обнаружение
7.Изменение комбинации опкодов на R452D_G_08.04.05R.Теперь они вызываются:С+0 (Автопатчер)
8.Доступ к записи защищённых симов в пдс через p2k режим (Автопатчер)
9.Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин вместо 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10мин.
После патча:
1. Выключить в симе 0032 офвсет 75 бит 5 (в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE абс. бит 941);
10.Включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона.
Теперь эту функцию выполняет пункт Анимация в основной настройке.Значок батареи будет всё равно мигать даже если вы выбрали "выкл".Но не волнуйтесь,на самом деле заряд не идёт,это связано с особенностью L7e. После применения патча необходимо включить в симе 0032 офвсет 1E бит 3 (абс. бит 243).
11.Патч для уменьшения время срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
12.Не удалять звонки при смене симки
-Корелеты в списке java
-Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©)
-Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать)
13.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
-no_Low_Batt_tone - убираем писк при разряженной батареи
-Название и время в списке будильников
14.Вход в Главное меню практически везде по комбинации Меню+*
15.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
16.Убрать_DRM-защиту
--доступ к папке kjava через OBEX-режим
--Обновил патч Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©,°,»,«) - добавил ещё пару иногда нужных символов
Некоторые патчи выложены в виде надписи т.е. не в формате fpa, а просто отрытый патч. Чтобы превратить открытый текст в формат fpa достаточно скопировать текст патча в блокнот, а затем сохранить его с расширением fpa. Если меня назначат куратором этой темы, может быть я выложу все патчи в формате fpa и доработаю закрепленный пост...
Внимание всем!!! Это тема только для патчей но не для их обсуждения!!!
Все предложения по патчам писать нужно не сюда , а в тему Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам
Сообщение отредактировал Fenja - 12.10.2009, 15:16
Chacha_Ivanov
сообщение 1.10.2007, 13:11
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Патч на R452D_G_08.01.0AR
Включение/выключение подсветки клавиатуры через пункт Индикатор состояния.
Необходимо включить в P2KAE бит 442.
Автор = Rek>pth , портировал с L7/V360/V3i xmasloff
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 3.10.2007, 12:56
Прикрепленный файл keypad_backlight_105_L7e_01_0AR.rar   ( 486 байт ) Кол-во скачиваний: 1199
сообщение 2.10.2007, 10:02
до и после патча
ps для Z3 попробуйте с адреса 7609A8:
Прикрепленный файл metka_new_menu_pict.zip   ( 555 байт ) Кол-во скачиваний: 548
bigserg555
сообщение 2.10.2007, 17:11
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
патч на R452D_G_08.01.0AR
  • Переключение режимов Tap/iTap клавишей wap-браузера
Это работает везде,даже в яве(на других LTE2 в яве не работает). Вобщем удобная штука - если вы уверены,что слово есть в вашем пользовательском словаре,то одним касанием кнопки wap-браузера переключаетесь на iTap,если редкое слово,то легко переключаетесь на Tap. Спасибо Iceman2000 ну и конечно автору Rek>pth,я портировал.
Но есть один баг,который пока не знаю как исправить.Это работает неполностью почему-то именно при наборе смс.С iTap на Tap переключается нормально,а вот чтоб наоборот,то чекбокс в меню переключается на iTap,но не печатает-надо либо 4 раза нажать на # либо зайти в меню и там выбрать iTap.
PS: верните кнопке браузера его прежнее значение.А кнопку меню можно назначить,например,на смарт. Вот мой сим 005B
Сообщение отредактировал bigserg555 - 4.10.2007, 5:42
сообщение 26.10.2007, 7:16
для тех, кто ненавидит корелеты:-)
Сообщение отредактировал Osta - 26.10.2007, 7:59
сообщение 29.10.2007, 15:52
Цитата(GALL @ Вчера, 11:56)
Osta, А можно выложить общую технологию перераспределения хипа
технология : так как хипы идут один за одним, то сокращая хип на корелеты даём больше на мидлеты.
по выложенным в этот пост патчам это легко отследить.
Цитата(Алекс75 @ Вчера, 11:39)
Сделать хип 1800 и тюнсу вполне 1200 хватит
выкладываю следующие "нарезки" Heaps Java/Corelet на R452D_G_08.01.0AR
2950/50 Kb (корелетов быть не должно!)
2000/1000 Kb
1800/1200 Kb
1500/1500 Kb
bigserg555
сообщение 5.11.2007, 20:22
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Вот несколько патчиков:
выложил исправленный патч на доступ к симам 4a и 4e из корелетов для R452D_G_08.01.0AR (до этого был включён только в v3 рефлеша Osta и R452D_01.0AR_NEW_LP002EMOD_FLEXNewStyle).
  • Включить отладку
    - Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay
  • в справочнике вместо Выход теперь Редактировать.
    Прикрепленный файл replace_exit_edit__phonebook.rar   ( 325 байт ) Кол-во скачиваний: 613
    - Выйти из справочника можно итак по красной кнопке
  • Доступ к считыванию оперативки из корелета
    Прикрепленный файл access_RAM_from_corelets.rar   ( 881 байт ) Кол-во скачиваний: 568
    - в файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а офсет 9C - диск: 0 - a, 1 - b, 2 - c
  • Убрать_проверку_безопасности_и_адресов
    Прикрепленный файл del_check_security_and_adreses.rar   ( 365 байт ) Кол-во скачиваний: 586
  • Новый_формат_даты
    - Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY
GandjaFuzz
сообщение 5.11.2007, 20:41
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
выкладываю патч....
Он только для тех у кого кнопка браузера не изменена на кнопку меню.
Суть патча - в обчном режиме кнопка браузера работает как обычно... а как только стоит начать передавать файлы по блютус, сразу же нопка браузера переназначается на кнопку вызова меню...как передача закончилась, кнопка переназначается обратно.... при первом запуске возможно не кореектно вызываться меню(у меня сразу было всё нормально), но после первого запуска передачи по блютус сразу всё станет на свои места.
Bin файл заливать на адрес - 0х114B4244
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 5.11.2007, 20:42
khlystovav
сообщение 25.11.2007, 14:00
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
bigserg555, в патче "Включить отладку" из за этой строчки:
21D35C: 47780000E59FC000E12FFF1C10C5964D
портится статичная картинка при включении телефона "песочные часы". На черном фоне цветной шум вверху картинки.
сообщение 26.11.2007, 13:34
-Изменение шрифта часов на рабочем столе
Author=Azt59 port Мачо| L7e port Osta
https://uploads.motofan.ru/post-8569-1192635518.png
значения
00- workingFont
01-workingFontHeight
02- workingFontWithInterLineSpace
03- softKeyFont
04- smallDialingFont
05- mediumDialingFont
06- largeDialingFont
для того чтобы часы было видно на рабочем столе надо увеличить размер часов в скине до 100*34
+добавление описания от N_town
только есть совсем небольшие замечания, точнее их 2:
1. Размер часов на рабочем столе достаточно сделать 80х24
(по крайней мере у меня так стоит и мне этого хватает). Если я правильно понимаю, шрифт для такого формата часов берется Synergy Dialing BC (под номером 02 в MotoLangEditor)? Этот шрифт в своем лэнге я не менял, стоит стоковый, значит не только у меня такая ситуация
2. Обводка почему-то немного косячно получается. Внешний контур (не важно один контур стоит в скине, или 2) всегда получается не полностью прорисован в верхней части. Приходится делать 2 контура, и 2ой контур делать полностью прозрачным.
_________________________________
-Изменение шрифта в списках меню
Author=Osta
возможные значения
00- workingFont
03- softKeyFont
Сообщение отредактировал Osta - 25.2.2008, 7:52
сообщение 28.12.2007, 13:17
Доступ_к_запуску_функций_из_корелета
- разрешает запуск функций из корелетов,
с помощью метода "com.motorola.synerj.svc.device.FMRadio":
- void setActiveStation (int application_id)
Автор RekGRpth
Перепорт от порта с К1 ( xmasloff ) на L7e Osta
Сообщение отредактировал Osta - 28.12.2007, 14:13
Прикрепленный файл access_to_load_of_functions_from_corelets_.zip   ( 552 байт ) Кол-во скачиваний: 239
Chacha_Ivanov
сообщение 14.2.2008, 13:34
Из: Истра
помоги себе сам..
Автор: RekGRpth, перепорт от порта с К1 ( xmasloff ) на L7e Chacha_Ivanov
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 16.2.2008, 14:48
bigserg555
сообщение 19.2.2008, 19:59
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Патч "Включить отладку 1.18" для R452D_G_08.01.0AR - впринципе только для разработчиков. Для обычных пользователей пожалуй бесполезен.
Информация:
- перенаправляет всю отладочную информацию (не только из java-приложений) в MidWay,при этом в лог выводятся адреса, с которых вызывается логгер.
Настройка:
1. Выбрать в меню телефона "Параметры -> Средства Java -> Загрузка Java-прилож."
2. Подключить кабель к компьютеру и телефону (на телефоне появится сообщение "Связь JAL активна").
3. Запустить программу "MIDway", выбрать COM-порт подключения телефона.
4. Перейти на вкладку "Debug Log", где будет отображаться вся отладочная информация с телефона.
Остальные интересные патчи в монстре >>>FlexNewStyle_Release©<<< для L7e/L7i
сообщение 26.2.2008, 13:44
поставил белый
Автор Osta
сообщение 26.2.2008, 15:59
из рефлеша .. попросили :-)
Автор Osta
zbrd
сообщение 10.3.2008, 15:14
Пользователь №: 143 907
Модель телефона: l7e
ФБ ругается на патч "Запуск корелета кнопкой iTunеs". пробовал версии 3.0.2, 3.0.4 и 3.0.7
везде вылезает окошко <Read beyond end of file...>
как лечить?
Сообщение отредактировал zbrd - 10.3.2008, 15:14
сообщение 10.3.2008, 15:17
Цитата(zbrd @ Сегодня, 17:14)
как лечить?
так Манул. Добавление пустоты в CG1
azunai
сообщение 18.3.2008, 19:44
Из: Saratov
Пользователь №: 123 135
Модель телефона: razr2 V8 512mb
Прошивка: повреждённая
немного портов
патч сворачивает яву при приходе смс (взять приоритет сообщения из настроек)
нужно поставить : параметры>средства ява>функция приоритета>событие>приоритет напоминания
Author=Rek>pth порт на L7e Azunai ( перепорт с порта Мачо)
убирает иконку явы ( та , которая вторая в списке явы, которая берётся из drm )
Author=BeZ портировал: Azunai (перепорт с порта juicedddd)
Блин ... меня опередили . но к слову сказать у меня этот патч совершенно другой . всего 1 паттерна.
Так что выношу этот конфуз на суд масс . Пусть решают что лучше.
Патч для удаления нажатий клавиш 112 и 911 в заблокированном состоянии.
Author=Stalker.mg Методика - ХАКЕРЕНОК портеры на л7е Azunai&Offset
отменить выкл. будильника в списке, при срабатывании напишет Выход вместо Выкл
Author=RekGRpth Портировал Azunai ( перепорт с порта LAV)
проверял лишь сам . первый мой патч с несколькими паттерами сразу biggrin.gif
Сообщение отредактировал azunai - 20.3.2008, 18:08
сообщение 4.6.2008, 13:03
bigHeap for Elf-s
Патч добавляет 520Kb к системной памяти телефона, разбитые на 6 участков по 125Kb
для комфортной работы больших эльфов. Подробнее тут Heap памяти используемый эльфами
Хипы корелетов и явы не затрагиваются.
Метод Мачо, мод Osta
сообщение 24.6.2008, 12:07
test speed
переключения языков , переключение мультимедии и чтение файлов
необходимо тестирование с секундомером
1. быстрее ли переключается язык ввода при нажатии на # при вводе текста
2. быстрее ли переключаются песня на следующею в плейлистах или на патче Next_play
3. быстрее ли открывается большой список файлов к примеру музыка
Umka85
сообщение 24.6.2008, 19:42
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Портировал на L9 патч test speed
получилось вот что:
[Patch_Code]
0043792C: 46C0
004D4276: 200A
006E6848: 000001F4
Проверил на чистом флексе с забитой 2 гиговой флешкой, скорости не увидел вообще. Обидно, блин shout.gif
Сообщение отредактировал Umka85 - 24.6.2008, 19:46
сообщение 25.6.2008, 5:40
глянь как набирает Itap
Umka85
сообщение 25.6.2008, 7:09
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Сообщение отредактировал Umka85 - 25.6.2008, 7:12
Bl@cK~St@rR
сообщение 25.6.2008, 8:27
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
L7e. флешка на гиг))
мелодии до патча 15 сек, после 13сек.
переключение языка по # с символьной раскладки на вторичную быстрее раза в 2
автопереключение в плеере 1 сек (сколько до патча было не помню)
тел. книга при наличии флешки в трубе открывается секунд этак 25-30, при том что раньше даннай операция занимала максимум секунду!!!!!!!!!!!!!!!! НЕПОРЯДОК!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Bl@cK~St@rR - 25.6.2008, 15:42
Umka85
сообщение 7.7.2008, 13:35
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Цитата(Мызя @ 7.7.2008, 14:39) *
а можно ли сделать патч что бы в яве был общий список а в мультимедии раздельный! и выложите пожалуйста откат от патча"мягкий знак перенесён с 8 на 9".
Это не патч нужен.
включи абсолютный бит в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE:
1511;Выбор устройства хранения (телефон/карта) в Мультимедии и Яве (вкл-общий список/откл-разделенный)
а вот откат:
[Patch_Code]
003F58EC: 044C00380000
003EC103: F2
003F594E: 042C00380000
003EC12B: 54
O'Gder
сообщение 9.7.2008, 14:43
Из: г. Волжский
Пользователь №: 162 019
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: Imperfecto MA
Патч test_speed:
1. переключение языков ввода, Tap/iTap: до - достаточно быстрое; после - мгновенное;
на/с символьный(ого): до - 0,5 сек; после - 0,2
2. песня на следующую: ручное переключение - не изменилось; на патче Next_play - чуть быстрее (~1 сек)
3. большой список файлов: скорость не изменилась - 4,7 сек (512 MB / 50 песен)
dimonp25
сообщение 16.7.2008, 5:21
Пользователь №: 67 700
Модель телефона: Siemensы ,L7e,2 Se
Вот недавно себе взял L7e, поэтому напортил:
Изменение времени срабатывания длинного нажатия на клавишу в Canvas
В гонках теперь скорости 15 мало
Тайминг в милисекундах. Можете менять как вашей душе будет угодно. Поумолчанию 750 мс у меня 200 мс.
[Patch_Info]
SW_Ver=R452D_G_08.01.0AR
Description=Canvas_LongKey_timer
Author=om2804
Porter=dimonp25
[Patch_Code]
001bcf38: 000000C8
[Patch_UNDO]
001BCF38: 000002EE
сообщение 17.7.2008, 14:15
по просьбе ребят с L9 выложу патчи с |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta)
только напишите какие нужны , а то смотреть какие тут выложены ,
какие у вас портированы ...
  • время пиликания пропущенного звонка изменено на 1 минуту
  • время пиликания пропущенного сообщения изменено на 1 минуту
время можно менять под себя, переведя в HEX значение в патчах
сообщение 17.7.2008, 15:02
  • расширенное меню выключения + java в фоне
возможны проблемы с Будильником
Прикрепленный файл powerdown_menu_105.zip   ( 429 байт ) Кол-во скачиваний: 640
сообщение 17.7.2008, 15:07
  • Домик у оператора
при подсоединении к компьютеру или наушникам добавляется значек домика
к названию оператора + удален звук ты-дым при этих подключениях
сообщение 17.7.2008, 15:14
  • временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове
сообщение 17.7.2008, 15:16
  • временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
сообщение 17.7.2008, 15:20
  • Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон и подмигивать подсветка клавиатуры.
требует настроенного ui_event_config
dimonp25
сообщение 21.8.2008, 16:30
[Patch_Info]
Description= Canvas доступны все кнопки
Author= om2804
port=dimonp25
[Patch_Code]
001BCC1C: E3A00001
ув. Ом сказал что это для Tunes 3.0(а именно чтоб работала качелька и кнопка гарнитуры)
и в комплекте с Tuns'om будет автопатчер
dimonp25
сообщение 28.8.2008, 16:08
Не знаю был или нет,если что подправте:
(Портировал с L7 c ACR_RB)
[Patch_Info]
Description=Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
Author=xmasloff
Porter=dimonp25
[Patch_Code]
00CE5C14: E016
[Patch_Undo]
00CE5C14: D016
Deluxe7526
сообщение 6.9.2008, 20:25
Пользователь №: 150 055
Модель телефона: L7e + 1 Gb
Прошивка: NewStyle v2.1
Евгений89
сообщение 7.9.2008, 12:32
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Deluxe7526 , попробуй после выхода из приложения зайти Последние вызовы/Время переданных данных/Последний сеанс данных/Внутренний сеанс данных если часики будут тикать то сессия не разорвалась.
PS вроде в статус строке при активной gprs сессии и разорванной должны быть разные значки.
Сообщение отредактировал Евгений89 - 7.9.2008, 12:33
Umka85
сообщение 17.9.2008, 22:16
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
откат от патча " Canvas доступны все кнопки" для L7e
[Patch_Code]
001BCC1C: E3A00000
DmT
сообщение 19.9.2008, 10:47
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Для полноты этой темы решил и сюда выложить
  • Часы вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
Тема обсуждения: Часы вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
Скачать
Сообщение отредактировал DmT - 19.9.2008, 10:54
dimonp25
сообщение 28.9.2008, 10:05
Вот немного другая версия патча:
[Patch_Info]
Description=Отключение иконки тел\карта памяти в яве
Author=dimonp25
[Patch_Code]
0029e870: 4770
И вот еще ,чтоб в симах не копаться:
[Patch_Info]
Description=Отключить показ своего номера при старте телефона
Author=dimonp25
[Patch_Code]
007d4096: 4770
И еще один(по идее должна ускориться загрузка явы):
[Patch_Info]
Description=Отключить проверку OmaDrm в яве
Author=dimonp25
[Patch_Code]
002b3716: 4770
P.S.
Хорошобы еще отключить создание файла с panic информацией, и всяких там логов
сообщение 29.9.2008, 5:54
Пользователь №: 181 890
Модель телефона: 123456
HELP !
Help us Transplant this FPA to OAR!
CHINESE FONT FPA!
ASM ON R4515_74R:
;;;;;chinese_font by chinawrc (www.motoedy.cn) R4515_74R;;;;;;
.code 32
.start 0x00AF2200+0x10092000
BL cn_decode
.patchcoment "hook_moto_font"
.start 0x00B14740+0x10092000
cn_decode:
.hex E1A02000E1A00001E2421C4E
LDR R2, my_font;
.hex E92D4008E0821281E3A02020
BL my__rt_memcpy;
.hex E8BD4008E3A00000E12FFF1E
my_font:
DCD 0x00CC9F00+0x10092000; //字库地址
.patchcoment "cn_decode"
.start 0x00CC9000+0x10092000
my__rt_memcpy:
.hex E35000001351000013520000E1A03000D12FFF1EE15100032A000008E0811002E0833002E2433001E2411001E451C001E2522001E443C0011AFFFFFBE12FFF1E912FFF1EE4D1C001E2522001E4C3C0011AFFFFFBE12FFF1E
.patchcoment "my__rt_memcpy"
Патчи для L7e/L7i, Патчи для Z3 и K1 ищем в соседних топиках · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 8:58
