8 страниц V « < 5 6 7 8 >
Virtual Corelet на L7e/K1/Z3, L9, Обсуждаем вопросы установки и запуска
Chacha_Ivanov
сообщение 15.7.2007, 17:49 Закрепленное сообщение!
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
В связи с недовольством народных масс по поводу засорения ветки VC нашими специфическими проблемами, предлагаю здесь обсуждать все вопросы по установке, адаптации и запуску корелетов на наших телефонах. smile.gif
На данный момент уважаемый Valleo адаптировал ВК для работы с нашей клавиатурой. Остались лишь небольшие баги с экраном.
Вот подробная инструкция по установке от -n-f-s- с моими поправками. smile.gif
1. Должна быть отключена проверка подписи RSA и установлен патч на отмену подписи корелетов, читаем и ищем здесь.
2. Здесь скачиваем Virtual Corelet. Устанавливаем его с карты памяти или через Midway, обязательно в обоих случаях должны быть оба файла (.jad и .jar).
3. Скачиваем сим 0002_0002 чуть ниже, и заливаем его с помощью P2KTools3. Изначально в телефоне должны быть назначены хотя бы 2 метки. Он нам нужен для того чтобы вызывать ВК из фона (по Меню + 2, но если не нравится эта комбинация то ее можно поменять конечно). Спасибо АрхиВatop за метод и lucrece за код процедуры.
4. Скачиваем VirtualCorelet.set и скидываем его в /a/mobile/settings/, и не перезагружаем телефон после, а вытаскиваем АКБ.
5. Включаем телефон и радуемся корелету!
Сообщение отредактировал Valleo - 14.3.2008, 5:52
MKolm
сообщение 19.3.2008, 16:33
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
Попробовал на чистой прошивке с едиснтвенным патчем на отмену подписей корелетов + доступ к ФС. Нифига. Странно это. Стало быть отличия могут быть только во флексе... Может в симах какие твики нужны?
Полный доступ к файловой системе,
_НЕ_ стоит? Он же вместе с отменой подписей корелетов..
попробуй поставить патч "Корелеты в списке java-приложений" и сам назначь на vc метку.
Это будет метка на запуск, но никак не на вызов из фона.
Umka85
сообщение 19.3.2008, 18:53
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Это патч портировал джуманджи, там совсем другие адреса.
game_Racer
сообщение 19.3.2008, 19:55
Из: Балаково
Пользователь №: 64 812
Сори, если вопрос глупый, а можно ли нам, обладателям L9, в VC добовлять мидлеты по своему вкусу с помощью VirtualCoreletManager?? Я пробовал, но после заливки VC в тело и перезагрузки, он писал, что приложение истекло.
Сообщение отредактировал game_Racer - 19.3.2008, 19:56
Umka85
сообщение 19.3.2008, 20:22
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Нельзя, и врят ли можно будет
MKolm
сообщение 20.3.2008, 10:17
Прошивка: 05R
Ан нет, запустился. Мой был косяк)
imperium
сообщение 24.3.2008, 8:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 103 233
Модель телефона: HTC HD2
Прошивка: Android 2.3.3
поставил.. все отлично. только одно не радует. почему-то при запуске плеер видит музыку только на телефоне, а на флешке нет. как исправить?
TrojanWorm
сообщение 24.3.2008, 11:07
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
А не пробывал переключить устройство хранения?
imperium
сообщение 25.3.2008, 16:49
Из: Красноярск
сенкс, одна проблема решилась теперь другая
громкость. через встроенный плеер играет на максимум. А через корлет не меняется. циферка меняется а звук не меняется. тихо играет.
Сообщение отредактировал imperium - 25.3.2008, 17:04
N_town
сообщение 25.3.2008, 17:41
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
попробуй в каком-нибудь ява-приложении выставить звук на максиму, потом перезагрузи тел и проверь в корелете звук
bbeepopov
сообщение 27.3.2008, 15:00
Пользователь №: 147 964
Модель телефона: L9+2Gb, ZN5+8Gb
Прошивка: Simbiosys X.2
А какой косяк был, не подскажешь? shuffle.gif А то у меня он никак не хочет вылазить из фона (все процедуры, как то: снятие РСА, установка патчей, залитие сима и установка VC smile.gif проделаны. Кстати, после заливки сима 0002_0002, все клавиши как были назначены, так и остались smile.gif
MKolm
сообщение 27.3.2008, 20:26
Прошивка: 05R
Ну после заливки сима в метках под цифорй 2 должно появиться "pictures"
А косяк был в том, что я устанавливал старую версию корелета. Качни новую из прикрепленной темы про ВК.
Кстати, лог мидвея снимал? Ошибку выдает при загрузке в память?
bbeepopov
сообщение 27.3.2008, 21:40
Мда, на метке меню+2 весит pictures, версия VC 1.53 в 0 слоте, вроде не старая. Лог снимал, ошибок я там не видел, вроде как без ошибок. Лил motomidman'ом 0.85.2years Всё равно не вылазит из фона sad.gif Ставить и с флешки пытался, всё равно не хочет пускаться sad.gif И ещё: после попытки вытянуть меткой VC в один прекрасный момент пропадает возможность зайти в пункт личные настройки
Сообщение отредактировал bbeepopov - 28.3.2008, 6:37
MKolm
сообщение 28.3.2008, 10:00
Прошивка: 05R
файл в settings лил? Попробуй мдвеем на телефон ставить.
AndroN_MAV
сообщение 29.3.2008, 12:35
Пользователь №: 166 590
Модель телефона: MoToRoLa SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Сорри за оффтоп . . . iTunes то на L9 пойдет или нет ???? Если да то каг залить ??? Голову уж сломал . . .
Umka85
сообщение 31.3.2008, 8:15
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
bbeepopov, попробуй флекс помеять на другой какой нибудь.
Пока не пойдёт. Когда пойдёт, не знаю.
e_n_d_
сообщение 5.4.2008, 14:52
Пользователь №: 62 028
Модель телефона: EM30
Прошивка: ...3C_71.03.06R
у мня тож так было когда стиль вызова менял с "на улице" на "вибро+звонок" обратно поставил и всё робит... tomato.gif
bbeepopov
сообщение 17.4.2008, 19:40
Итак, другой флекс GSTHAWITRTRU086 я поставил, проделал всё то же, опять из фона не вылазит. Что ещё можно сделать?
Да, кстати, ещё я через KD player не вижу файлов и через Phoneman тоже. Я так понимаю, что доступа к ФС нет... Может, я не правильно патч ставил? Хотя как его можно не так поствавить, я его в общей куче ставил, и в итоге большая часть патчей работает
Сообщение отредактировал bbeepopov - 17.4.2008, 20:45
MKolm
сообщение 18.4.2008, 7:11
Прошивка: 05R
А разрешения им даешь уже из телефона?
Сообщение отредактировал MKolm - 18.4.2008, 7:25
bbeepopov
сообщение 18.4.2008, 14:07
Блин, я тупой, так и есть, не убрал это sad.gif Но теперь хоть это работает, большое спасибо за подсказку. А вот VC всё выёживается, не хочет выходить. Может, я и тут какую глупую ошибку сделал?
Да уж, я точно того smile.gif Оказалось фраза ставить в телефон, означает ставить не вообще в телефон, а именно в ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА) Причина была до безобразия проста. Просто привык, что на старушке E398 надо было на карту ставить, вот и ставил в полной уверенности туда. Всем большое спасибо за помощь.
PS А то, что многие плагины выбивают телефон в бут, это нормально?
Сообщение отредактировал bbeepopov - 19.4.2008, 10:26
K!LLesK
сообщение 20.4.2008, 16:15
Пользователь №: 170 063
Прошивка: 05R <БЕЗ RSA>
если включить голосовой набор то при нажатии кнопки в свернутом режиме открывается голосовое управление(музыка останавливается) и при повторных нажатиях ничего не происходит
если отключить то открываются исходящие
При удерживании открывается диктофон. если нажать на красную музыка продолжится.
сим 0002 0002 заливал
G.U.N
сообщение 20.4.2008, 16:35
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Мде...
Сим 0002 0002 добавляет метку на разворачивание ВК.
Чтобы переключение по кнопке гарнитуры работало нужно переназначить ее на кнопку "вверх" с помощью Р2К Меню Эдитор.
Umka85
сообщение 28.4.2008, 8:27
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
А у меня в подписи читал, как это делаеться?
Кнопка гарнитуры:
Ели хотите переключать треки этой кнопкой, то
Подключите гарнитуру.
Включите "Голосовой набор" (Меню>Параметры>Телефон.гарнитура)
В опциях плеера Включите "Рабочий стол"
Врубайте трэк, и сворачивайте плеер в фон (обязательно). (нажатием на красную клавишу) (при повторном нажатии отключает плеер)
Нажатие на кнопку ставит плеер на пауза, а удержание как раз включает следующий трек.
Если клавиатура заблокирована, нужно сначала нажать на кнопку, а второй раз удержать её.
И у меня всё работает.
Добавлено позже (28.4.2008, 11:31):
А я ничего не перезначал, у меня всё и так работало.
Сообщение отредактировал Umka85 - 28.4.2008, 8:33
TweeSt
сообщение 10.5.2008, 18:23
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
Люди памогите ! ваще запарился ! Снял рса, поставил патч, установил VC на тел чрз MotoMidMan чрз jad под номером 00 , залил сим из шапки перезагрузил тел и VC не запустился !!! хотя я поставил на него метку (стоит патч королеты в списке явы) чё делать ???
K!LLesK
сообщение 12.5.2008, 18:06
мне вот вообще больше нравился mediaviewer. непонимаю почему всем так нравится VC? в mv и плагинов больше было, и возможность передачи файлов, и вообще файл менеджер удобный - совмещенный, если можно так сказать, с плеером и просмотрщиком картинок. единственное что в vc оч хорошо и удобно так это управление музыкой кнопкой гарнитуры. и все(имхо)
сообщение 13.5.2008, 7:16
mediaviewer на этих моделях не работает и как проект вообще давно закрыт.
TweeSt
сообщение 18.5.2008, 14:10
Еле установил VC unsure.gif Тока чёт глючный ваще ! Пчему после того как еге закрываеш птом заходиш в какой нб ява приложение королет не запускается !! Вернее запускается но ! тормозит страшно wink.gif А чем отличается новая версия 1.53 от 1.57 ???
Medved-M3
сообщение 21.5.2008, 14:37
Пользователь №: 127 512
Модель телефона: Motorola L9
Люди помогите срочно нужен стандартный сим 0002_0002 от L9. Пытался установит VC и как сказано в описании нужно перезалить этот сим! вот я и перезалил теперь не в справочник не заходит не в личные настройки и еще много куда! cry2.gif
сообщение 21.5.2008, 14:50
он тебе не нужен , ты его залил на место 0032_0001
вот его (0032_0001) возьми Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9
и залей в телефон через UniMoto на своё место
imperium
сообщение 30.5.2008, 5:20
Из: Красноярск
Люди объясните.. тут сказано что корлет работает всегда. Фиг.. Запускаю какую нибудь ява и плеер останавливается. Внутренний плеер L9 даже при запущеных явах играет нормально, если создан плейлист. Можно ли сделать чтобы при запуске явок корлет не останавливался?
MKolm
сообщение 31.5.2008, 9:07
Прошивка: 05R
Нет. 2 приложения не могут работать одновременно.
R3D
сообщение 5.6.2008, 8:18
Из: Белгород
Пользователь №: 174 006
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
помогите! снял RSA, прошился v2_osta, пытаюсь поставить виртуал корелет. объясните подробно как залить файл 0002_0002.seem в телефон, чтоб он встал на своё место, а не на место 32-го сима или какого-нить другого. заранее благодарен
Mudrec
сообщение 5.6.2008, 23:21
Пользователь №: 116 759
Модель телефона: L7&L9
I would like to ask, is it possible someone to translate me this post because i tried to installed it but with no success. I noticed that when I restart the phone after 10 seconds the icon of VC appears for a second but I cannot run VC.
Valleo
сообщение 6.6.2008, 2:50
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
You need this seem
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=135221
It is shortcut, and from this shortcut you will run VC...
Sorry for bad english )
Mudrec
сообщение 6.6.2008, 9:16
I uploaded this seem but again the same sad.gif. When I push FM+2 it says: "Shortcut not found".
P.S. In the Umka85's manual I didn't understand this phrase: "из шапки". Maybe there is my mistake.
Сообщение отредактировал Mudrec - 6.6.2008, 9:20
Valleo
сообщение 6.6.2008, 11:42
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
You need to create 2 shortcut before upload this seem into telephone.
Mudrec
сообщение 6.6.2008, 19:12
Valleo, thanks for help, everything now works fine clap.gif .
Only one thing I want to ask - is there an option to send "any type" files via bluetooth. Because on my L7 with MV there is such option.
Valleo
сообщение 7.6.2008, 11:55
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
No, VC cannot send files...
I work at this... ))
Mudrec
сообщение 7.6.2008, 13:03
Is it possible the features and the plugins from MV 1.0 to be ported in VC.
qwertyh
сообщение 23.6.2008, 8:52
Из: Львов
Пользователь №: 152 044
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
народ.... в Л9 стоит стандартный корелет "редактор изображений" возможно если его переделать или на его основе сделать ВК, тогда не надо будет снимать РСА для пользования корелётом. Вот только вопрос. кто бы этим мог заняться????? shades.gif
сообщение 23.6.2008, 9:18
корелеты защищены подписью , т.ч. это то же самое что и РСА,
только РСА мы снимать умеем, а подписывать корелеты нет.
так что забудь.
Virtual Corelet на L7e/K1/Z3, L9, Обсуждаем вопросы установки и запуска · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 3:25
