8 страниц V « < 5 6 7 8 >
Virtual Corelet на L7e/K1/Z3, L9, Обсуждаем вопросы установки и запуска
Chacha_Ivanov
сообщение 15.7.2007, 17:49 Закрепленное сообщение!
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
В связи с недовольством народных масс по поводу засорения ветки VC нашими специфическими проблемами, предлагаю здесь обсуждать все вопросы по установке, адаптации и запуску корелетов на наших телефонах. smile.gif
На данный момент уважаемый Valleo адаптировал ВК для работы с нашей клавиатурой. Остались лишь небольшие баги с экраном.
Вот подробная инструкция по установке от -n-f-s- с моими поправками. smile.gif
1. Должна быть отключена проверка подписи RSA и установлен патч на отмену подписи корелетов, читаем и ищем здесь.
2. Здесь скачиваем Virtual Corelet. Устанавливаем его с карты памяти или через Midway, обязательно в обоих случаях должны быть оба файла (.jad и .jar).
3. Скачиваем сим 0002_0002 чуть ниже, и заливаем его с помощью P2KTools3. Изначально в телефоне должны быть назначены хотя бы 2 метки. Он нам нужен для того чтобы вызывать ВК из фона (по Меню + 2, но если не нравится эта комбинация то ее можно поменять конечно). Спасибо АрхиВatop за метод и lucrece за код процедуры.
4. Скачиваем VirtualCorelet.set и скидываем его в /a/mobile/settings/, и не перезагружаем телефон после, а вытаскиваем АКБ.
5. Включаем телефон и радуемся корелету!
Сообщение отредактировал Valleo - 14.3.2008, 5:52
G.U.N
сообщение 20.4.2008, 16:35
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Мде...
Сим 0002 0002 добавляет метку на разворачивание ВК.
Чтобы переключение по кнопке гарнитуры работало нужно переназначить ее на кнопку "вверх" с помощью Р2К Меню Эдитор.
Umka85
сообщение 28.4.2008, 8:27
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Цитата(K!LLesK @ 20.4.2008, 19:15) *
если включить голосовой набор то при нажатии кнопки в свернутом режиме открывается голосовое управление(музыка останавливается) и при повторных нажатиях ничего не происходит
если отключить то открываются исходящие
При удерживании открывается диктофон. если нажать на красную музыка продолжится.
сим 0002 0002 заливал
А у меня в подписи читал, как это делаеться?
Кнопка гарнитуры:
Ели хотите переключать треки этой кнопкой, то
Подключите гарнитуру.
Включите "Голосовой набор" (Меню>Параметры>Телефон.гарнитура)
В опциях плеера Включите "Рабочий стол"
Врубайте трэк, и сворачивайте плеер в фон (обязательно). (нажатием на красную клавишу) (при повторном нажатии отключает плеер)
Нажатие на кнопку ставит плеер на пауза, а удержание как раз включает следующий трек.
Если клавиатура заблокирована, нужно сначала нажать на кнопку, а второй раз удержать её.
И у меня всё работает.
Добавлено позже (28.4.2008, 11:31):
А я ничего не перезначал, у меня всё и так работало.
Сообщение отредактировал Umka85 - 28.4.2008, 8:33
TweeSt
сообщение 10.5.2008, 18:23
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
Люди памогите ! ваще запарился ! Снял рса, поставил патч, установил VC на тел чрз MotoMidMan чрз jad под номером 00 , залил сим из шапки перезагрузил тел и VC не запустился !!! хотя я поставил на него метку (стоит патч королеты в списке явы) чё делать ???
K!LLesK
сообщение 12.5.2008, 18:06
Пользователь №: 170 063
Прошивка: 05R <БЕЗ RSA>
мне вот вообще больше нравился mediaviewer. непонимаю почему всем так нравится VC? в mv и плагинов больше было, и возможность передачи файлов, и вообще файл менеджер удобный - совмещенный, если можно так сказать, с плеером и просмотрщиком картинок. единственное что в vc оч хорошо и удобно так это управление музыкой кнопкой гарнитуры. и все(имхо)
сообщение 13.5.2008, 7:16
mediaviewer на этих моделях не работает и как проект вообще давно закрыт.
TweeSt
сообщение 18.5.2008, 14:10
Еле установил VC unsure.gif Тока чёт глючный ваще ! Пчему после того как еге закрываеш птом заходиш в какой нб ява приложение королет не запускается !! Вернее запускается но ! тормозит страшно wink.gif А чем отличается новая версия 1.53 от 1.57 ???
Medved-M3
сообщение 21.5.2008, 14:37
Пользователь №: 127 512
Модель телефона: Motorola L9
Люди помогите срочно нужен стандартный сим 0002_0002 от L9. Пытался установит VC и как сказано в описании нужно перезалить этот сим! вот я и перезалил теперь не в справочник не заходит не в личные настройки и еще много куда! cry2.gif
сообщение 21.5.2008, 14:50
он тебе не нужен , ты его залил на место 0032_0001
вот его (0032_0001) возьми Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9
и залей в телефон через UniMoto на своё место
imperium
сообщение 30.5.2008, 5:20
Из: Красноярск
Пользователь №: 103 233
Модель телефона: HTC HD2
Прошивка: Android 2.3.3
Люди объясните.. тут сказано что корлет работает всегда. Фиг.. Запускаю какую нибудь ява и плеер останавливается. Внутренний плеер L9 даже при запущеных явах играет нормально, если создан плейлист. Можно ли сделать чтобы при запуске явок корлет не останавливался?
MKolm
сообщение 31.5.2008, 9:07
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
Нет. 2 приложения не могут работать одновременно.
R3D
сообщение 5.6.2008, 8:18
Из: Белгород
Пользователь №: 174 006
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
помогите! снял RSA, прошился v2_osta, пытаюсь поставить виртуал корелет. объясните подробно как залить файл 0002_0002.seem в телефон, чтоб он встал на своё место, а не на место 32-го сима или какого-нить другого. заранее благодарен
Mudrec
сообщение 5.6.2008, 23:21
Пользователь №: 116 759
Модель телефона: L7&L9
I would like to ask, is it possible someone to translate me this post because i tried to installed it but with no success. I noticed that when I restart the phone after 10 seconds the icon of VC appears for a second but I cannot run VC.
Valleo
сообщение 6.6.2008, 2:50
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
You need this seem
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=135221
It is shortcut, and from this shortcut you will run VC...
Sorry for bad english )
Mudrec
сообщение 6.6.2008, 9:16
I uploaded this seem but again the same sad.gif. When I push FM+2 it says: "Shortcut not found".
P.S. In the Umka85's manual I didn't understand this phrase: "из шапки". Maybe there is my mistake.
Сообщение отредактировал Mudrec - 6.6.2008, 9:20
Valleo
сообщение 6.6.2008, 11:42
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
You need to create 2 shortcut before upload this seem into telephone.
Mudrec
сообщение 6.6.2008, 19:12
Valleo, thanks for help, everything now works fine clap.gif .
Only one thing I want to ask - is there an option to send "any type" files via bluetooth. Because on my L7 with MV there is such option.
Valleo
сообщение 7.6.2008, 11:55
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
No, VC cannot send files...
I work at this... ))
Mudrec
сообщение 7.6.2008, 13:03
Is it possible the features and the plugins from MV 1.0 to be ported in VC.
qwertyh
сообщение 23.6.2008, 8:52
Из: Львов
Пользователь №: 152 044
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
народ.... в Л9 стоит стандартный корелет "редактор изображений" возможно если его переделать или на его основе сделать ВК, тогда не надо будет снимать РСА для пользования корелётом. Вот только вопрос. кто бы этим мог заняться????? shades.gif
сообщение 23.6.2008, 9:18
корелеты защищены подписью , т.ч. это то же самое что и РСА,
только РСА мы снимать умеем, а подписывать корелеты нет.
так что забудь.
TweeSt
сообщение 4.7.2008, 6:12
А нельзя ли состав VC немного изменить ? Ну скаженм чтоб было так :
ElfLauncher
Phone Manager
Audio Player
Jimm 0.6.0
MailMan 2.05
SMS Backup
CaseOpenClose
Firmware Checker
А то прога Vitual Corolet Manager которая как раз для этого НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ !!!
Сборка получаемая в этой проге не реботает на телефоне !
fkcoder
сообщение 4.7.2008, 7:33
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Не могу скачать, пишет 403 Forbidden.
сообщение 4.7.2008, 8:28
Цитата(lavmen @ Сегодня, 9:33)
Не могу скачать,
файл давно переехал сюда Virtual Corelet
TweeSt
сообщение 31.7.2008, 6:22
А чё Phonebook Manager на L9 не работает?
TweeSt
GreH_Besa
сообщение 31.7.2008, 9:17
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
не только на L9, но и на L7e, Z3 и K1
TweeSt
сообщение 31.7.2008, 17:18
Дэк всё таки я так и непонял ! Зачем нужны эти бесполезные плагины которые не работают EventLaucher, Phonebook, fw editor ?? Я вот лично пользуюсь тока AudioPlayer, SMS Sender и PhoneManager ! Ещё хотелось бы Jimm ! Но мой вопрос по поводу состава королета явно проигнорировали
GreH_Besa
сообщение 1.8.2008, 1:54
Для работы fwEditor'a и EventLuncher'a нужны патчи, которых, вроде, нет только для L9.
О jimm, opera и подобных плагинах пока забудь. Им для работы нужна библииотека midlettocoreletlib, неработающая с нашими телефонами.
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 1.8.2008, 1:56
Umka85
сообщение 4.8.2008, 19:45
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Гонишь, для EventLuncher'a точно есть патч, сам делал. а fwEditor'ом не пользовался, но патчи сделаю.
D-1c3
сообщение 9.8.2008, 19:26
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
У меня если сделать чтоб EventLauncher показывал что-либо на рабочем столе то клава не блокируется и бесшумный нажатием решетки не ставится. Я один такой?
wint_homy
сообщение 10.8.2008, 9:50
Из: бийск
Пользователь №: 168 488
Прошивка: 05R
Ребят не хотит работать в логе мидвея такая вот гадость
AMS: VM_APPLICATION_STATE_CHANGED, 20
----- APP JK_VMEVENT_APPSTARTED callback end.
path=/a/mobile/settings/VirtualCorelet.set. VC SYSTEM: your platform R452J_G_08.22.05R
DATAFLOW ERROR: 20, 34
[SJ][J][ERROR][FW] VirtualCorelet.VirtualCorelet : java.lang.IllegalArgumentException: illegal parentId
MSM_CheckSuitesTable: start time in ms = 83866
MSM_CheckSuitesTable: end time in ms = 84957
MSM_CheckSuitesTable: start time in ms = 96581
MSM_CheckSuitesTable: end time in ms = 96582
[AMSDLG] : AmsDlgExit by event=8385 route id=41.
PUSHREGISTRY: pr_AFWIdleInFocusHandler. Idle = 1
PUSHREGISTRY: pr_AMSIdleInFocusHandler. Idle = 1
DATAFLOW ERROR: 20, 63
DATAFLOW ERROR: 20, 63 помогите плиз снял рса только из за vc ставил все по мануалу
Сообщение отредактировал wint_homy - 10.8.2008, 15:56
D-1c3
сообщение 10.8.2008, 19:07
Прошивка: свежая
А KD Player и Mini Commander или ваще какой нибудь плеер или файловый менеджер можно сделать плагином? С помощью VirtualCoreletManager
TweeSt
сообщение 12.8.2008, 10:23
Библиотека midlettocoroletlid не работает с нашими телефонами
Добавлено позже (11.8.2008, 22:28):
А пчему в главном меню VC когда смотиш информацию о памяти там всего 397 Kb ? Хотя стоит патч Java Heap 2000 kb (midlet 2000, corolet 1000) ? в EventLaucher ивенты на блокировку клавы и вкл. бесшумный
Добавлено позже (11.8.2008, 22:36):
У всех так ! Поставь патч на запуск ивентов и запиши в EventLaucher ивенты на блокировку клавы и вкл. бесшумный
Сообщение отредактировал TweeSt - 12.8.2008, 11:25
D-1c3
сообщение 12.8.2008, 19:08
Прошивка: свежая
чё за ивенты? отсюда поподробней плс
GreH_Besa
сообщение 13.8.2008, 8:24
Ивенты и все о них
D-1c3
сообщение 14.8.2008, 19:32
Прошивка: свежая
я ничё не понял в этих ивентах) ну ничё страшного)
зато я понял что VC на наших телефонах штука бесполезная. тупой файловый менеджер, глючный тормозной просмотрщик картинок, который воспринимает квадратные картинки как прямоугольные biggrin.gif если мидлеты можно было плагинами делать, этому корелету цены б не было, но этого походу никогда не произойдёт на наших телах( еслиб хотяб плеер нормально работал, была бы хоть какая то польза, но он иногда вообще не играет, иногда громкость не регулируется(
но выбирать не из чего, приходится пользоваться
сообщение 15.8.2008, 6:24
некоторые мидлеты можно.
D-1c3
сообщение 15.8.2008, 19:39
Прошивка: свежая
ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif например??? весь внимании
сообщение 16.8.2008, 7:18
в монстрах для L7e например
Цитата(bigserg555 @ 19.2.2008, 17:33)
В VirtualCorelet удалил нерабочие и не нужные плагины и добавил ClockLite и mToolBox
D-1c3
сообщение 16.8.2008, 19:05
Прошивка: свежая
ClockLite и mToolBox впринципе полезные вещи. надо попробовать. а эти мидлеты добавлялись обычным VC Manager или их неведомыми мне способами внедряли?)
Virtual Corelet на L7e/K1/Z3, L9, Обсуждаем вопросы установки и запуска · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 11:08
