7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Портация Elfpack v1.0, Собери себе elfpack!
WhiteHotIce
сообщение 4.11.2007, 8:47 Закрепленное сообщение!
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
интро: Дабы не засорять тему про эльфпак, создаю новую тему.
В теме разрешается:
1.Просить о портации эльфпака на ту или иную прошивку.
2.Выкладывать свои портации
(но если у же есть и к тому же рабочая..)
В теме запрещается:
1.Спрашивать "Как применять патчи?"
Для успешной портации эльфпака необходимо:
1. ADS ;нужен, для компиляции.
2. PortKit_v1_0 + updates ;нужен для портации
3. Bin Editor ;понадобится если надо будет перегнать fpa>>>smp
4. Рефлеш ;хехе и ежу поянтно=)
5. FB v3.06 ;
6. resman5.4pro ;для примененения патчей в формате smp
7. Трезвая голова и прямые руки
итак, поехали....
.1 Создаеём папку PortKit на диске "C:\" ;можно создать любую папку и где угодно, но мне так удобнее.
.2 Извлекаем архивы из ADS и PortKit_v1_0 в папку "C:\PortKit"
Перед тем, как запускать PortKit, не забудьте заменить libgen на более новый, например, на libgen от Мачо
Чтобы собрать себе library.lib (а также Lib.o - для разработчиков), скопируйте содержимое архива в папку libgen PortKit-а и следуйте инструкции как при портировании.
.2.1 Папку "arm" перемещаем на в корень диска "C:\" ;так надо!
.2.2 Панель управления/система/дополнительно/переменные среды/системная переменная - Path - ДОБАВЛЯЕМ <путь к ads> т.е. ";C:\PortKit"
.3 Далее настраиваем:
C:\PortKit\obj\sysinfo.c ; вбиваем свои данные, показваю на примере L7:
const char n_phone[]    = "L7";
const char n_platform[] = "LTE2";
const char n_majorfw[]  = "R4513_G_08.B7";
const char n_minorfw[]  = "E0R_RB";
.4 Далее настраиваем:
C:\PortKit\make.cmd ; открываем блокнотом и видим в самом начале:
@echo off
rem The target platform, change this to yours (LTE | LTE2 | V3i)
set PLATFORM=NONE
=> вместо NONE вписываем свою платформу:
(LTE | LTE2 | V3i)
.5 Далее перемещаем наш рефлеш, а именно CG1.smg в папку "C:\PortKit"
.6 Переименовываем CG1.smg в L7_R4513_G_08.B7.E0R_RB_CG1.bin ; это для примера! ное сли вы сделате это для своей прошивки, содержимое патча не зменится=)
.7 Далее создаем текстовый документ и вписываем в него:
make.cmd L7_R4513_G_08.B7.E0R_RB_CG1.bin
.8 Сохраняем его под именем run.bat
.9 Жмем run.bat ; и если вы все делали правильно, то все должно скомпилиться без проблем!
с ув. WHI
Те, у кого не получилось с "родным" make.cmd, попробуйте с прикреплённым!
Если снова не получилось, попробуйте портировать с помощью GUI PortKit для ElfPack v1.0 by kadukmm
Если совсем уж никак не получается, попробуйте воспользоваться уже готовыми сборками: Готовые сборки ELF'ов для тех, у кого не получается, сделать самому.
Но при этом следует учитывать, что вероятность того, что чужая сборка заработает у вас - 50/50!
Для обновления уже созданной либы, можно воспользоваться удобной программой ElfPack Library Editor 1.02 by kadukmm
Вопрос: "ПацнЫ! Памагити! Йа пытаюс применит пач а оно ругаица чо типа реад беуонт енд оф филе!!!". Аноним.
Read beyond end of file error:
Ответ: "Перед применением патча, Вам нужно добавить "пустоту" в конец CG1. Как это делать - посмотрите здесь: Манул. Добавление пустоты в CG1". Osta.
Вопрос: "Сдраствуйте это снова я аноним! Йа ничитал закрипленыи пост памагити мине с маей паблемай!". Аноним.
Ответ: Предупреждение или сразу бан на несколько суток.
Сообщение отредактировал Andy51 - 1.11.2008, 20:48
BigMike
сообщение 2.6.2008, 17:29
Из: Пенза
Пользователь №: 164 819
Модель телефона: V635, Z8
я чё ток не пробовал.....и все файлы в папке с прогой менял....и прошивку и с пустотой и без пустоты и как ток не перииминовывал...мож на мой тел ваще их нельзя ставить
DmT
сообщение 2.6.2008, 20:28
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
BigMike,
BigMike
сообщение 2.6.2008, 20:30
Из: Пенза
кого? как самому патч без программы сделать?
сообщение 3.6.2008, 6:33
никак
DmT
сообщение 3.6.2008, 6:39
Мото-Портной
Цитата(BigMike @ Сегодня, 2:30)
кого?
функции, из function.pat файла. Их адреса надо найти переписать патерну.
RuslanchiK
сообщение 6.6.2008, 16:54
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
DmT,
Что интересно, у мня как раз с такими параметрами системной переменной порткит не работает... А без этого все норм... Интересно почему так...
-ARGON-
сообщение 7.6.2008, 12:25
Из: USS Enterprise
Пользователь №: 158 074
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: WK Tools FE
вопрос: ктонить портировал эльфпак на 376 платформу в535/в620?
GreH_Besa
сообщение 7.6.2008, 15:36
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Еще не пробовал, но есть желание попробовать на V620. Завтра скажу о результатах
Mr.GHOST
сообщение 18.6.2008, 17:24
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
Кто нибудь пробовал портировать на V3(R374)? я попробовал как для LTE он не находит много функций и выкидывает.
KroW2
сообщение 25.6.2008, 16:06
Пользователь №: 86 054
Модель телефона: Motorola V500
Прошивка: R376_0BR
Так что там с V620? Получилось портировать или нет?
muzenbaher
сообщение 12.7.2008, 10:11
Пользователь №: 147 349
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Дико извиняюсь, но вопрос наверное надоевший... У меня телефон V3i прошивка R4441D_G_08.01.03R. В файлe sysinfo.c я прописал:
const char n_phone[] = "V3i";
const char n_platform[] = "V3i";
const char n_majorfw[] = "R4441D_G_08.01";
const char n_minorfw[] = "03R";
Это верно?
DmT
сообщение 12.7.2008, 10:16
Мото-Портной
const char n_majorfw[]  = "R4441D";
Сообщение отредактировал Andy51 - 4.9.2009, 10:57
muzenbaher
сообщение 12.7.2008, 11:56
DmT, Спасибо!!! Наконец-то заработало!
И еще один вопрос, хотя наверняка оффтоп: при слитии CG1 при помощи F&B3 нужно всё-таки ставить галку "Убрать пустоту в конце кодовых групп" и затем добавлять FF вручную? Потому что указанный в elfpack.fpa офсет стоит дальше чем последний офсет в CG1 (по крайней мере у меня).
DmT
сообщение 12.7.2008, 12:26
Мото-Портной
muzenbaher,
ну я бы снял галочку, так патчить удобнее ((:
muzenbaher
сообщение 12.7.2008, 13:18
Цитата(DmT @ 12.7.2008, 12:26) *
muzenbaher,
... независимо стоит галочка или нет. Например у меня пустоты в конце CG1 было 6.181.332 байт, а патч хотел внести изменения еще дальше!
ANDS
сообщение 12.7.2008, 15:01
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
Напишите пожалуйста, какие функции нужно найти в первую очередь, без которых эльфлоадер не скомпилится
DmT
сообщение 12.7.2008, 15:14
Мото-Портной
Вот с этим я компилил для K1
suPalReadTime T B5704A0A68146850681142A1D1FA1C06
suPalTicksToMsec T B5FE1C04A014C80C1C0D1C204010227D
suAllocMem T B5F3B0919F11200043C537042400900FE0A1201849D64360
suFreeMem T B5F01C052000B08B900A2D00D00638045940
APP_SyncML_MainRegister T B5084AF348F4230A210292004AF23818
DL_FsOpenFile T B5701C0D1C041C162100????????2800D108
DL_FsCloseFile T B5101C042100????????2800D1051C20
AFW_InquireRoutingStackByRegId T B500F7FFFB68BC084718B47022012802
_region_table D E255501028A408C18AFFFFFCE1B05E85+0x1C
APP_ConsumeEv T B5806949F79BF96F2800D0032001BC80
APP_Register T B5FF26002000B0C1E00801015C514281
AFW_GenAppInstanceId T B5B04C8F258068E1890A06100E003201
AFW_AddAppToRoutingStack T B5FE1C16AA081C0D1C04CA07910192021C321C2990001C20F7FFFF982800D1032001BCFEBC0847182000E7FAB5104CC1
APP_GetInstData T B5FF25011C291C1F1C1624002850B081
APP_Exit T B5F81C0520011C161C0C2900D0242200
APP_HandleEventPrepost T B5FE1C04200043C09002200127002600
AFW_GetEv T 1C0120002900D000688847700000FFFF
AFW_CreateInternalQueuedEvAux T B5B0B0861C041C10220092051C0A210091009101920293042300222443C99003
AFW_CreateInternalQueuedEvAuxD T B570B0861C0D1C16990A1C0420002200
vsprintf T B5304B0BB08F447B93074B0A
u_atou A E92D41F0E3500000E1A05000B3A0002DE3A06000E1A07001+2B0
suLogData A EAFFF6E2
DL_FsReadFile T B5FF1C0E2100B0811C171C1C1C189D0A
DL_FsFSeekFile T B5F01C0438401C??1C0D2820B085D206
DL_FsGetFileSize T B5304D??2200B0991C0423021C01
ANDS
сообщение 12.7.2008, 15:51
Из: КузБасс
Модель телефона:
ооо... DmT, спасибо, будем искать.
Dark_Dante
сообщение 9.8.2008, 15:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
Есть желание портировать эльфов на v635 Но не хватает знаний Подскажите пожалуйста павильно ли я делаю?
Запускаем иду Открываем эльф-прошивку Ждем пока ида ищет функции Открываем functoin.pat ищем функцию например suCreateTas Жмем в иде вкладку functions Выбираем на панели инструментов Search, находим функцию Двойной клик по ней Переходим во вкладку IDA Viev-A Ставим курсор на строку со словом PUSР Переходим на вкладку HEX Viev-A Копируем строку начиная с выделенных символов
Открываем binedit загружаем в него CG1 прошивки на которую надо портировать В свойствах прописываем TYPE_ARM="BigEndian"
RemapBlok Start="0x0" Len="0x1600000" Goto="0x10092000"
Жмем применитиь переходим к вкладке поиск Вставляем скопировааную с иды строку Жмем T нажимаем Enter Не находит Начинаем удалять по одному символу с конца введенной строки пока не найдет значения Копируем HEX строку с найденными значениями в function.pat Правильно? И как быть если находит несколько строк?
сообщение 11.8.2008, 7:51
Цитата(Dark_Dante @ 9.8.2008, 17:34)
Goto="0x10092000"
для v635 Goto="0x10080000
Len="0x1600000"
это длина cg1 от v635 в байтах , разве она равна этому значению ?
Dark_Dante
сообщение 12.8.2008, 19:17
Из: Воронеж
RemapBlok Start="0x0" Len="0x10080000" Goto="0xC22910" строка должна выглядеть так? C22910 - длинна cg1 в HEX И по сути получается патерны в эльф-прошивке можно не искать а брать готовые из стандартного либгена?
сообщение 13.8.2008, 8:42
наоборот
ECLIPSERUS
сообщение 18.10.2008, 10:49
Пользователь №: 169 550
Прошивка: EOR_RB
При компилировании новой либы стала выскакивать ошибка, что не найдена функция JkGraphicsCreateContext ph34r.gif . Что можно сделать? unsure.gif
Можно проигнорировать. Незнаю кто и зачем добавил это в либу, но в эльфах оно не используется и использоваться не должно
Сообщение отредактировал Andy51 - 1.11.2008, 20:50
BiLaZ
сообщение 25.10.2008, 13:08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
вопрос к гуру
При компиляцыи вылетает такое
как єто утранить?
всё делал как сказано в закрепленном сообщении....
Ну значит не всё. Скорее всего, пропустил п.2.2
Сообщение отредактировал Andy51 - 1.11.2008, 20:49
Dark_Dante
сообщение 10.11.2008, 17:22
Из: Воронеж
снова взялся за 635 Уважаемые мотогуру Ну объясните подробно как найти все таки паттерны вручную Или дайте ссылку где почитать про это можно Очень уж хочется эльфов Помогите плиз sad.gif
Morbid-666
сообщение 15.11.2008, 12:28
Из: Крым
Пользователь №: 169 914
Модель телефона: L7, L9
Прошивка: Zver/MotoDanger
Сделайте кто нибудь эльфы и патчи для них на L7 EOR.RB
Genius of the Fall
сообщение 15.11.2008, 16:44
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Morbid-666,
Тема не для запросов. Сделайте сами - FAQ подробнее некуда. Или - переходите на ACR_RB(это не требует ни малейших усилий...), т.к. для нее есть уже патч, без которого последние версии Tunes не работают.
Что вы имели в виду? Эльфы довольно универсальны - существенные различия есть лишь с L7e-подобными телефонами, из-за изменений в ФС. Плюс несколько специфичных для Е398.
Morbid-666
сообщение 16.11.2008, 8:39
Из: Крым
А чё под EOR нигде патчи и либы скачать нельзя?
Allin
сообщение 16.11.2008, 11:42
Из: Апатиты Мурманской области
Пользователь №: 39 273
Модель телефона: c380, a1200e
Прошивка: motoKDE_2FR, F6
Господа, а на v3i с платформой R479 реально портировать эльфпак?
Genius of the Fall
сообщение 16.11.2008, 11:47
Прошивка: HZ
Allin,
Разумеется... Читаете закрепленный пост в этой теме, следуете инструкциям, вот и все wink.gif.
Dark_Dante
сообщение 16.11.2008, 20:09
Из: Воронеж
пробовал найти паттерны в разных платформах - R374 v3 R474 v635 R372 e398 Ни в одной из этих прошивок корректно найти паттерны не получается Решил проверить правильно ли я их ищу Искал вручную на всех прошивках 373 платформы Все отлично находится и работает Основное отличие 373 от 372 - это корелет На прошивках 374 474 372 корелета нет Вот и подумалось что паттерны функций этих платформ полностью отличаются от паттерн 373 платформы Подскажите пожалуйста есть ли портированный эльфпак на какую либо прошивку где нет корелета?
CVARC
сообщение 16.1.2009, 2:57
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
При компиляции такой лог,подскажите что не так
Сообщение отредактировал CVARC - 16.1.2009, 3:03
DmT
сообщение 16.1.2009, 8:48
Мото-Портной
CVARC,
найди в системной папке файл findstr и кинь в порткит
CVARC
сообщение 16.1.2009, 22:44
Цитата(DmT @ 16.1.2009, 10:48) *
CVARC,
clap.gif clap.gif clap.gif -получилось,работает
Сообщение отредактировал CVARC - 16.1.2009, 22:47
BiLaZ
сообщение 17.1.2009, 11:47
Из: Украина, Киев
ребята, а сделайте пожалста кто-то ельфпак на 372_9СR
Сообщение отредактировал BiLaZ - 17.1.2009, 11:47
fkcoder
сообщение 17.1.2009, 20:11
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
BiLaZ, у всех стоит R373, так что наврятли ктото захочет возится со старыми прошивками
BiLaZ
сообщение 3.2.2009, 10:54
Из: Украина, Киев
tomato.gif shout.gif а мне нравиться 372, и 373 не уступает...если-бы сделали что-то с ДСп и таблицы звука поправили, то ненужно было-б придумывать велосипед, и там всякие выходки с оперативкой...
CVARC
сообщение 5.2.2009, 1:03
BiLaZ
Дай CG1 от своей проши,напиши платформу,я попробую сделать
Very Evil D.R.O.N
сообщение 5.2.2009, 10:42
Из: 71/Lost heaven
Пользователь №: 189 573
Модель телефона: HTC EVO 3D
Прошивка: крайний сток)
With HTC Sense =)
Может кто-нибудь портировать EP на EM v.0.4a4 (ё398), если ужэ есть дайте сцылко plz
Zabiyaka72
сообщение 5.2.2009, 18:05
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
А у меня вот такое
подскажите в чём грабли?
Сообщение отредактировал Zabiyaka72 - 5.2.2009, 18:33
Портация Elfpack v1.0, Собери себе elfpack! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:49
