7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
Портация Elfpack v1.0, Собери себе elfpack!
WhiteHotIce
сообщение 4.11.2007, 8:47 Закрепленное сообщение!
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
интро: Дабы не засорять тему про эльфпак, создаю новую тему.
В теме разрешается:
1.Просить о портации эльфпака на ту или иную прошивку.
2.Выкладывать свои портации
(но если у же есть и к тому же рабочая..)
В теме запрещается:
1.Спрашивать "Как применять патчи?"
Для успешной портации эльфпака необходимо:
1. ADS ;нужен, для компиляции.
2. PortKit_v1_0 + updates ;нужен для портации
3. Bin Editor ;понадобится если надо будет перегнать fpa>>>smp
4. Рефлеш ;хехе и ежу поянтно=)
5. FB v3.06 ;
6. resman5.4pro ;для примененения патчей в формате smp
7. Трезвая голова и прямые руки
итак, поехали....
.1 Создаеём папку PortKit на диске "C:\" ;можно создать любую папку и где угодно, но мне так удобнее.
.2 Извлекаем архивы из ADS и PortKit_v1_0 в папку "C:\PortKit"
Перед тем, как запускать PortKit, не забудьте заменить libgen на более новый, например, на libgen от Мачо
Чтобы собрать себе library.lib (а также Lib.o - для разработчиков), скопируйте содержимое архива в папку libgen PortKit-а и следуйте инструкции как при портировании.
.2.1 Папку "arm" перемещаем на в корень диска "C:\" ;так надо!
.2.2 Панель управления/система/дополнительно/переменные среды/системная переменная - Path - ДОБАВЛЯЕМ <путь к ads> т.е. ";C:\PortKit"
.3 Далее настраиваем:
C:\PortKit\obj\sysinfo.c ; вбиваем свои данные, показваю на примере L7:
const char n_phone[]    = "L7";
const char n_platform[] = "LTE2";
const char n_majorfw[]  = "R4513_G_08.B7";
const char n_minorfw[]  = "E0R_RB";
.4 Далее настраиваем:
C:\PortKit\make.cmd ; открываем блокнотом и видим в самом начале:
@echo off
rem The target platform, change this to yours (LTE | LTE2 | V3i)
set PLATFORM=NONE
=> вместо NONE вписываем свою платформу:
(LTE | LTE2 | V3i)
.5 Далее перемещаем наш рефлеш, а именно CG1.smg в папку "C:\PortKit"
.6 Переименовываем CG1.smg в L7_R4513_G_08.B7.E0R_RB_CG1.bin ; это для примера! ное сли вы сделате это для своей прошивки, содержимое патча не зменится=)
.7 Далее создаем текстовый документ и вписываем в него:
make.cmd L7_R4513_G_08.B7.E0R_RB_CG1.bin
.8 Сохраняем его под именем run.bat
.9 Жмем run.bat ; и если вы все делали правильно, то все должно скомпилиться без проблем!
с ув. WHI
Те, у кого не получилось с "родным" make.cmd, попробуйте с прикреплённым!
Если снова не получилось, попробуйте портировать с помощью GUI PortKit для ElfPack v1.0 by kadukmm
Если совсем уж никак не получается, попробуйте воспользоваться уже готовыми сборками: Готовые сборки ELF'ов для тех, у кого не получается, сделать самому.
Но при этом следует учитывать, что вероятность того, что чужая сборка заработает у вас - 50/50!
Для обновления уже созданной либы, можно воспользоваться удобной программой ElfPack Library Editor 1.02 by kadukmm
Вопрос: "ПацнЫ! Памагити! Йа пытаюс применит пач а оно ругаица чо типа реад беуонт енд оф филе!!!". Аноним.
Read beyond end of file error:
Ответ: "Перед применением патча, Вам нужно добавить "пустоту" в конец CG1. Как это делать - посмотрите здесь: Манул. Добавление пустоты в CG1". Osta.
Вопрос: "Сдраствуйте это снова я аноним! Йа ничитал закрипленыи пост памагити мине с маей паблемай!". Аноним.
Ответ: Предупреждение или сразу бан на несколько суток.
Сообщение отредактировал Andy51 - 1.11.2008, 20:48
Okukaracha
сообщение 10.2.2009, 10:18
Пользователь №: 181 945
Модель телефона: Motorola Defy +
Прошивка: ненаю
При портации в рэфлеше должны быть эльфы?
Alesha_Pl
сообщение 10.2.2009, 10:32
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Okukaracha, нужна кодовая группа cg1 из прошивки под которую тебе нужен эльфпак. В идеале это должна быть чистая кодовая группа (даже без патчей), ну или патченная взятая например из твоего бэкапа. А вот когда ты все сделаешь по инструкции, то появляются два патча и либа. Без этих двух патчей эльфы запускаться не будут. Или ты что-то другое узнать хотел. Эльфы вообще должны быть в файловой системе телефона или флешки. А файловая система ни того ни другого в рефлеш не входит.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 10.2.2009, 10:37
Okukaracha
сообщение 10.2.2009, 10:35
Прошивка: ненаю
Alesha_Pl,спасибо,именно это я и хотел узнать.
Добавлено позже (10.2.2009, 13:39):
Пишет:Вы должны определить целевую платформу.Что я неправильно сделал?
Свою ошибку нашел.
Добавлено позже (10.2.2009, 14:36):
make.cmd включается и сразу тухнет.
Сообщение отредактировал Okukaracha - 10.2.2009, 11:51
Alesha_Pl
сообщение 11.2.2009, 9:37
написано же открыть блокнотом а не запустить. Т.е. открыть с помощью... и выбрать блокнот. Или правой кнопкой и выбрать Изменить он откроется как текстовый документ. Запускать вообще надо только ран.бат
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 11.2.2009, 9:39
Okukaracha
сообщение 11.2.2009, 9:42
Прошивка: ненаю
Спасибо,попробую еще раз.
AlexKooper
сообщение 11.2.2009, 16:53
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Дополнение:
рефлешь надо брать с убранной пустотой в конце кодовой группы
shu3000
сообщение 29.4.2009, 9:54
Пользователь №: 150 007
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: E0R_RB
Блин, я уже утомился с этими эльфами.
Вообщем телефон l7, прошивка acr_rb.
Беру чистую прошивку. Порткит нормально создаёт патчи и либу, но если либген из коробки заменить на новый от Мачо, то в конце падает Libgen.exe. Соответственно либа не создаётся, только патчи. Как лечить не понял.
Ладно, создаю либу со стандартным либгеном, добавляю новые функции через LIbraryEditor из либгена Мачо, на все вопросы о замене существующих (а их всего 3-4) отвечаю нет. Заливаю либу в телефон, ставлю патчи. Телефон включатеся, fbrowser работает, но при запуске эльфов ребут. Из тех что пробовал запускались только seemeditor и hexeditor, да и то при открытии файла опять ребут. Чужие сборки пробовал, ситуация примерно такая же. Куда вообще копать? Может я что-то упустил?
shu3000
сообщение 29.4.2009, 14:51
Прошивка: E0R_RB
salosalo
сообщение 8.5.2009, 15:32
Из: Чернігів, УКРАЇНА
Пользователь №: 100 562
Модель телефона: V360
Прошивка: YuetMod 2.2_B7R
можно вопрос? есть либа и эльфпак от прошивки А, есть либа от прошивки Б, в которой нет некоторых функций в сравнении с либой прошивки А. Вопрос: как руками сделать либу Б аналогичной по содержанию либе А с поправкой на свою прошивку?
Fenja
сообщение 8.5.2009, 15:46
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Можно собрать эльфпак на прошивку Б, вместе с патчами будет сгенерирована либа. Или через прогу LibraryEditor открыть либу от прошивки Б, предварительно подключив к ней рефлеш, потом скачать последний либген от Мачо и добавить функции искользуя pat и sym файлы.
anaks
сообщение 15.5.2009, 7:37
Пользователь №: 183 690
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
может кто нибудь написать поподробнее про поиск недостающих функцийй в CG1? почемуто у меня ида ненаходит функций вообще
Umka85
сообщение 15.5.2009, 18:40
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
anaks, а ты как ищешь? поподробнее.
anaks
сообщение 15.5.2009, 19:09
я пытался вот по этому примеру
но я, собственно, от этого далек и видимо при открытии надо указывать правильный процессор, чего я не делал
не знаю какой процессор в v3r
Сообщение отредактировал anaks - 15.5.2009, 19:10
Fenja
сообщение 15.5.2009, 19:42
Из: г. Пенза
anaks,
А по методу, описанному в закрепленом посте не пробывал?
А что, много функций не находит? И какие?
Сообщение отредактировал Fenja - 15.5.2009, 19:54
anaks
сообщение 15.5.2009, 19:48
и где в закрепленном посте метод поиска ненаиденных функций в CG1?
вот чего ненаходит и что выдает в конце:
Сообщение отредактировал anaks - 15.5.2009, 20:03
zema00
сообщение 29.6.2009, 12:18
Пользователь №: 201 595
Прошивка: d3r
Здравствуйте, портаните мне пожалуйста эльфпак. у меня такаяже беда как и у anaks, чистая прошивка https://motofan.ru/firmware/?action=get&...in=1&id=850 16мб smile.gif Буду длагодарен
Сообщение отредактировал zema00 - 29.6.2009, 12:23
salosalo
сообщение 30.6.2009, 16:41
Так это выглядит в фанкшен.пат DL_DbPhoneBookStoreCategoryRecord T B5FFB0??9C??1C0568001C171C1E9000.
А так это выглядит в B7R
B5FFB0FFB0969C9E1C0568001C171C1E9000. Эту функцию либ.ген не находит. тупая правка пат-файла не помогает, что делать?
Добавлено позже (30.6.2009, 18:54):
и ещё. при портации вылазит надпись, что файл CG1 не найден, но патчи и либа создаются. с такой либой тел в постоянном ребуте.
kai...
сообщение 28.7.2009, 9:22
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
Поиском не нашёлshuffle.gif .
А имя переменной какое?
rock88
сообщение 28.7.2009, 9:34
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
Path, написано же - системная переменная - Path
Добавлено позже:
Какой раздел? там только переменные и значения и больше ничего
Сообщение отредактировал rock88 - 28.7.2009, 10:08
kai...
сообщение 28.7.2009, 10:02
Прошивка: R4513
Раздел Path, имя тож Path?
Сообщение отредактировал kai... - 28.7.2009, 10:03
сообщение 28.7.2009, 12:38
kai...
сообщение 30.7.2009, 1:06
Прошивка: R4513
СПАСИБО!
В закреплённый пост её нада.
Патчи портирует, либу - по нулям.
Сообщение отредактировал kai... - 30.7.2009, 1:19
fkcoder
сообщение 30.7.2009, 2:44
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
kai..., все он портирует. ошибки в консоли не видиш чтоли?
morstein
сообщение 30.7.2009, 7:54
Из: Беларусь
Пользователь №: 203 717
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Помогите научиться самому собирать либу, вроде делаю всё как написано, но не получается что-то... Лог в аттаче.
Сообщение отредактировал morstein - 30.7.2009, 8:16
kai...
сообщение 30.7.2009, 9:32
Прошивка: R4513
Ошибка на Libgen.exe вылетает
сообщение 30.7.2009, 13:05
morstein, не найдена ни одна функция ))
тебе на L7e ? либы на этот телефон регулярно ж выходят
Pieeer
сообщение 30.7.2009, 13:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Человек сам хочет научиться делать, чтоб никого не просить
сообщение 30.7.2009, 13:21
Pieeer, я ж и говорю просить на l7e никого не надо
morstein
сообщение 30.7.2009, 13:33
Из: Беларусь
Дело не в том что просить не надо, я хочу сам собирать либу
Umka85
сообщение 30.7.2009, 13:36
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Оста, а может он на K1 и Z3 хочет сделать. Пускай учиться.
morstein, ты скажи на какую прошивку собираешься делать?
Если на новые(L7e итп) то через паттерны от мачо ты не соберешь, у нас паттерны другие.
Потому у тебя и не собираеться ничего.
Сообщение отредактировал Umka85 - 30.7.2009, 13:41
fkcoder
сообщение 30.7.2009, 13:37
Eve
Из: Новокузнецк
morstein, чего ты собрался собирать если либгена на L7e нет? Umka85 делал но видимо изза своей жадности так и не выложил его
Umka85
сообщение 30.7.2009, 13:43
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
lavmen, че то ты гонишь, я его выкладывал(тока он нахрен никому не нужен был). Давай на других не бузи, за собой следи. sport_boxing.gif
morstein
Из: Беларусь
Сообщение отредактировал morstein - 30.7.2009, 13:45
Umka85
сообщение 30.7.2009, 13:51
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Ок, в теме либ. чуть позже
Сообщение отредактировал Umka85 - 30.7.2009, 13:51
kai...
сообщение 30.7.2009, 18:57
Прошивка: R4513
А всё-таки почему вылетает ошибка при компиляции либы?
Fenja, цитирую, что написано вверху окна: Libgen.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства.
Извиняюсь, нашёл, работает. )Закреплённый пост читать- не барское дело))). Тупо не обновил Libgen.exe
(( Либа не работает(
Сообщение отредактировал kai... - 31.7.2009, 9:45
Fenja
сообщение 30.7.2009, 19:10
Из: г. Пенза
Какая?
kai...
сообщение 31.7.2009, 10:05
Прошивка: R4513
А либа от L1L работает... За что ему большой +)
Fenja
сообщение 31.7.2009, 10:36
Из: г. Пенза
Update 3.6
для добавления функции _ll_cmpu в либу добавьте её название в эту строку в файле make.cmd -> findstr "Ldr UtilLogStringData namecmp u_utoa _ll_cmpu" elfpack.sym >>functions.sym
нужна функция _ll_cmpu , чтоб она добавилась замените make.cmd из либгена.
kai...
сообщение 31.7.2009, 14:29
Прошивка: R4513
Libgen новейший.
И вот что выдаёт:
Warning: L6305W: Image does not have an entry point. (Not specified or not set due to multiple choices.)
Finished: 0 information, 1 warning and 0 error messages.
Пересмотрел цг1 и понял: прога искала точку входа (an entry point) в уже патченом эльфпаком рефлэше))))
щас займусь сборкой цг1 заново
Сделал новый цг1. ошибко всё равно вылазит. Это нормально?
Сообщение отредактировал kai... - 31.7.2009, 14:57
сообщение 31.7.2009, 14:44
это нормальное сообщение , у всех такое
Портация Elfpack v1.0, Собери себе elfpack! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:55
