7 страниц V « < 5 6 7
Портация Elfpack v1.0, Собери себе elfpack!
WhiteHotIce
сообщение 4.11.2007, 8:47 Закрепленное сообщение!
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
интро: Дабы не засорять тему про эльфпак, создаю новую тему.
В теме разрешается:
1.Просить о портации эльфпака на ту или иную прошивку.
2.Выкладывать свои портации
(но если у же есть и к тому же рабочая..)
В теме запрещается:
1.Спрашивать "Как применять патчи?"
Для успешной портации эльфпака необходимо:
1. ADS ;нужен, для компиляции.
2. PortKit_v1_0 + updates ;нужен для портации
3. Bin Editor ;понадобится если надо будет перегнать fpa>>>smp
4. Рефлеш ;хехе и ежу поянтно=)
5. FB v3.06 ;
6. resman5.4pro ;для примененения патчей в формате smp
7. Трезвая голова и прямые руки
итак, поехали....
.1 Создаеём папку PortKit на диске "C:\" ;можно создать любую папку и где угодно, но мне так удобнее.
.2 Извлекаем архивы из ADS и PortKit_v1_0 в папку "C:\PortKit"
Перед тем, как запускать PortKit, не забудьте заменить libgen на более новый, например, на libgen от Мачо
Чтобы собрать себе library.lib (а также Lib.o - для разработчиков), скопируйте содержимое архива в папку libgen PortKit-а и следуйте инструкции как при портировании.
.2.1 Папку "arm" перемещаем на в корень диска "C:\" ;так надо!
.2.2 Панель управления/система/дополнительно/переменные среды/системная переменная - Path - ДОБАВЛЯЕМ <путь к ads> т.е. ";C:\PortKit"
.3 Далее настраиваем:
C:\PortKit\obj\sysinfo.c ; вбиваем свои данные, показваю на примере L7:
const char n_phone[]    = "L7";
const char n_platform[] = "LTE2";
const char n_majorfw[]  = "R4513_G_08.B7";
const char n_minorfw[]  = "E0R_RB";
.4 Далее настраиваем:
C:\PortKit\make.cmd ; открываем блокнотом и видим в самом начале:
@echo off
rem The target platform, change this to yours (LTE | LTE2 | V3i)
set PLATFORM=NONE
=> вместо NONE вписываем свою платформу:
(LTE | LTE2 | V3i)
.5 Далее перемещаем наш рефлеш, а именно CG1.smg в папку "C:\PortKit"
.6 Переименовываем CG1.smg в L7_R4513_G_08.B7.E0R_RB_CG1.bin ; это для примера! ное сли вы сделате это для своей прошивки, содержимое патча не зменится=)
.7 Далее создаем текстовый документ и вписываем в него:
make.cmd L7_R4513_G_08.B7.E0R_RB_CG1.bin
.8 Сохраняем его под именем run.bat
.9 Жмем run.bat ; и если вы все делали правильно, то все должно скомпилиться без проблем!
с ув. WHI
Те, у кого не получилось с "родным" make.cmd, попробуйте с прикреплённым!
Если снова не получилось, попробуйте портировать с помощью GUI PortKit для ElfPack v1.0 by kadukmm
Если совсем уж никак не получается, попробуйте воспользоваться уже готовыми сборками: Готовые сборки ELF'ов для тех, у кого не получается, сделать самому.
Но при этом следует учитывать, что вероятность того, что чужая сборка заработает у вас - 50/50!
Для обновления уже созданной либы, можно воспользоваться удобной программой ElfPack Library Editor 1.02 by kadukmm
Вопрос: "ПацнЫ! Памагити! Йа пытаюс применит пач а оно ругаица чо типа реад беуонт енд оф филе!!!". Аноним.
Read beyond end of file error:
Ответ: "Перед применением патча, Вам нужно добавить "пустоту" в конец CG1. Как это делать - посмотрите здесь: Манул. Добавление пустоты в CG1". Osta.
Вопрос: "Сдраствуйте это снова я аноним! Йа ничитал закрипленыи пост памагити мине с маей паблемай!". Аноним.
Ответ: Предупреждение или сразу бан на несколько суток.
Сообщение отредактировал Andy51 - 1.11.2008, 20:48
Andy51
сообщение 12.12.2010, 15:59
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
SvatSV, проверь ещё раз п.4 инструкции. У тебя должно стоять LTE2. Если не поможет - нужен лог.
SvatSV
сообщение 12.12.2010, 16:39
Пользователь №: 220 930
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Andy51, прописан LTE2. Во время портации появляется res.txt, в котором написано 0x11640010, потом файл исчезает. Результат портации
Как сделать лог?
Еще в папке libgen появляется symdef.txt
Сообщение отредактировал SvatSV - 12.12.2010, 16:55
сообщение 12.12.2010, 18:15
Цитата(SvatSV @ Сегодня, 15:48)
[Patch_Code]
ункция R: 00000000
Цитирую слова Andy51:
Неверно найден _region_table, либо неправильно указано смещение для платформы
Charles Manson
сообщение 12.12.2010, 18:37
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
Интересует мнение понимающих. Собирал EP1 с libgen ориентированным на флешку - всё нормально работало. Потом возникла необходимость переместить всё хозяйство в память телефона. Посмотрел хистори libgen'а, нашёл там инфу что для поиска либы на диске а надо собрать ЕП и либу с libgen'ом из obj.zip. Распаковал, заменил, собрал. Но работает както коряво - ElfRunner запускается, но не создаёт список установленных эльфов, Tunes неадекватно воспринимает скин, Lines не запустились вообще, MidTransfer HexEditor MotoCMD 1.8 SeemEditor TextReader пашут нормально. Регистр соблюдаю везде.
Прикладываю свою либу и патчи
Сообщение отредактировал Charles Manson - 12.12.2010, 18:43
Andy51
сообщение 12.12.2010, 19:14
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
SvatSV, у тебя не находится 90% функций прошивки. Почему - не знаю, за давностью лет всё забылось и я врядли смогу помочь. Сохранить весь текст из окна просто - правой кнопкой на заголовке, Edit->Select All, нажимаешь enter. После этого весь текст окажется у тебя в буфере обмена и ты сможешь сохранить его в блокноте.
Charles Manson, твои патчи никому ничего не скажут. А если ты не заменяя соберёшь - результат какой будет?
Charles Manson
сообщение 12.12.2010, 19:25
Andy51, Если не заменять из архива obj.zip то всё робит, я это уже написал.
Под "ориентированный на флешку" я имел ввиду Libgen по умолчанию
вот вырезка из хистори
В архиве obj.zip - лежат объектники эльфака с автопоиском либы и авторана на а потом на b дисках, отключением эльфпак по 0 (для R373) ,фикс не запуска эльфов, после попытки запуска несущестующего эльфа. пс . адреса совпадут со старым эльфпаком , поэтому совместимость старые патчи + новая либа остаётся.
Сообщение отредактировал Charles Manson - 12.12.2010, 19:31
Мачо
сообщение 13.12.2010, 13:41
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Charles Manson
на диске с эти эльфы работать не будут, которые глючат перемешай на а, на диске с неработает дозапись в файл все проблемы от этого
Charles Manson
сообщение 13.12.2010, 16:42
Мачо, Они итак на диске а лежат. /a/Elf/. Ради эксперименту запускал их с диска /c/ таже шляпа. Попробовал Lines с флешки запустить - работает. попробовал оттуда Тюнес - теже проблемы со скином (в текущий трек либо показывает только часть фона плеера либо тупо чёрный экран, хотя музыку воспроизводит, на клавиши реагирует) Ничего не понимаю. pardon.gif
Fenja
сообщение 13.12.2010, 18:00
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
В скине имена файлов и расширение должны быть в нижнем регистре.
Charles Manson
сообщение 13.12.2010, 19:27
Так, с Тюнсом разобрался. Почемуто ему не нравилось если меняю название скина на что то отличное от "Tunes.tsk". С Lines тоже - ему оказывается надо было чтоб lines.bmp был в верхнем регистре.
А вот что с ElfRunner'ом всё равно не понимаю. медведь выдаёт следующее:
ElfRunner: dbg: @456: New Runlist
ElfRunner: udbg: @462: newRunList = file://a/Elf/ElfRunner/Installed.rlt
ElfRunner: dbg: @468: Runlist create!
ElfRunner: dbg: @480: id_run_list = 0
ElfRunner: udbg: @393: ELF folder = file://a/Elf/ElfRunner/
ls /a/Elf/ElfRunner
ElfRunner.cfg
ElfRunner.elf
ElfRunner.lng
Сообщение отредактировал Charles Manson - 13.12.2010, 19:34
Fenja
сообщение 14.12.2010, 9:21
Из: г. Пенза
Мачо писал:
Tolik (17:43:11 8/06/2009)
На а всё ок. Но не создаются файлы 0 размера. Те старый эльф ранер не сможет создать новый список
SvatSV
сообщение 25.12.2010, 7:51
Все делаю по мануалу, только заменил function.pat от Umka85 для L7e подобных из темы "Готовые сборки либ".
Результат такой
В патче
[Patch_Info]
Description=Registers ELFpack v1.0
Author=Andy51
[Patch_Code]
0121E0C8: 1060271C
Файл Lib.o не создался, elfloader.lib есть.
сообщение 25.12.2010, 10:45
C:\PortKit>make.cmd L9_R452J_G_08.22.05R_CG1.bin Не удается найти указанный файл.
тут что-то непонятно?
SvatSV
сообщение 25.12.2010, 11:10
Osta, непонятно то, что CG1 находится в папке C:\PortKit и называется L9_R452J_G_08.22.05R_CG1.bin, почему его не находит я не знаю.
Andy51
сообщение 25.12.2010, 11:30
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
SvatSV, не, "не удаётся найти" - это сообщение относится не к CG1, а к временным файлам. А у тебя проблемы с паттернами, некоторые имена продублированы. В libgen-е от мачо обычно есть пояснения, что надо сделать для той или иной платформы для правильного обновления.
Портация Elfpack v1.0, Собери себе elfpack! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:01
