23 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6085
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
Мачо
сообщение 26.5.2008, 4:22
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
В принципе сейвас можно и без патчей пользовать. Достаточно включить. 925 бит 32 сима . НО тогда не будет открывать стандартными средствами по нажатию кнопки отмена.
SpyHEX
сообщение 26.5.2008, 11:04
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
Цитата(Fars @ 26.5.2008, 14:36) *
Для чего применять автопатчер? Для какого файла?
Применять к своей CG1
nixel
сообщение 26.5.2008, 16:37
Из: Барнаул
Пользователь №: 144 977
Прошивка: ACR_RB
Немного инфы по использованию SaveAs.elf
При получении файла выводится запрос на выбор устройства для сохранения файла(не у всех). Этот запрос теперь не нужен, так как при помощи эльфа мы можем указать любой диск или папку (будь то на карте памяти или в памяти тела)
Чтобы избавиться от ненужного запроса, правим сим 0032_0001:
offset AE bit 2 - ставим "1" (или галочку, в зависимости от используемой программы)
Сообщение отредактировал nixel - 26.5.2008, 16:38
Baboon_777
сообщение 27.5.2008, 4:42
Пользователь №: 119 444
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_49R
om2804,
По поводу SaveAs... Ельф работает нормально, но заметил один момент - Этот эльф не может перехватить передачу файлов через блютуз, которая идет по средствам OBEX менеджера, который используется во многих моделях SAMSUNGA... Надеюсь ты учтешь этот факт в последующих версиях... P.S. Хотя я года полтара видел на какомто монстре 48r. этот обход был реализован, но тогда я об этотм и не задумывался, а теперь все мои поиски по этому поводу тщетны,,, возможно что - то надо поковырять в симах wink.gif
VEX
сообщение 27.5.2008, 16:45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Цитата(SaniaZ @ 27.5.2008, 19:19) *
VEX Все это лечиться (у мну такое тож было) если
Избавиться от ненужного запроса, правим сим 0032_0001:
Да действительно проблема двойного сохранения файла пропадает,но появляется другая.А именно:больше нельзя с флэшки установить ява приложение на флэшку,оно теперь всегда будет устанавливаться только на телефон,а это не есть good.Для тех у кого нет компа это будет большая проблема.
Вот ещё заметил глюк:не принимаются файлы вес каторых больше свободного места на диске телефона.Так что этот способ не выход.
Сообщение отредактировал VEX - 27.5.2008, 17:38
om2804
сообщение 27.5.2008, 18:48
МотоКодер
Из: Архангельск
ElfRunner 1.7
+ багфикс (переполнение при чтении файла языкового ресурса)
+ багфикс (текущее положение курсора)
+ Своё имя для эльфов в списке установленных
+ сортировка в списке установленных
+ переименование листов
+ поменялись горячие клавиши
nickyhyc119
сообщение 29.5.2008, 17:27
Пользователь №: 173 541
Модель телефона: MOTO E398
Прошивка: R373
I using E398 R373_G_0E.30.49R
SaveAs's bug:
the picture of MMS saved have been changed,which is only 30k ,after deposited by SaveAs up to 130k, using a mobile phone can not watch the picture directly, the computer can not brush on the thumbnails But can a computer open to see. If there is MMS a few pages, depositors of the plan is only the first picture.
Thank you bring us such a good ELF, I hope you could fix the bug, make it better~
Добавлено позже (29.5.2008, 9:34):
SaveAs использования MMS также проблемы, вкладчики могут не увидеть с помощью мобильного телефона, чем это необходимо, такие как MMS не SaveAs из картины только с 30 К после сдачи на хранение на 130 к, с помощью мобильного телефона можно не напрямую, компьютер может не кистью по сокращению Thumbnail но вы можете видеть прямое использование компьютера открыто. Если есть MMS несколько страниц, вкладчикам план является лишь первый раз после переворота из названия, но не же после использования компьютера или открыть первую карту
I don't know whether you could understand or not , hope you can!
[om2804]
Кто-нибудь, переведите на нормальный русский smile.gif Я так понял баг с ММС
Engrish->rus TL by A51
"Баг SaveAs: получил картинку по MMS, которая весит 30 кб. После сохранения её с SaveAs, размер стал 130 кб, и телефон её не открывает. На компе картинка открывается, но эскизы не выводится. Ещё если в MMS пришло несколько картинок, сохраняется только первая.
Спасибо за такой замечательный эльф, надеюсь на скорое исправление бага"
Сообщение отредактировал Andy51 - 29.5.2008, 22:27
Honda
сообщение 31.5.2008, 19:56
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Ещё одно интересное свойство SaveAs: когда записываешь на диктофон через MMS или e-mail, то после остановки записи если нажать на "Воспроизведение" этого файла, открывается SaveAs. Им можно сохранить данную запись, причем быстро и удобно, после чего телефон выходит на рабочий стол. Этот побочный эффект можно считать положительным, но мне всё же интересна природа его возникновения smile.gif
om2804
сообщение 4.6.2008, 10:36
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 2.5
+ поддержка прозрачности в картинках
+ если нет тегов, разбивает имя файла на исполнителя и имя песни ('-' разделитель)
+ прозрачность полей времени (не работает при перемотке)
+ исправил наложение в номере трека для L7e и подобных
+ прорисовка VolumeBar, если не совпадает с ProgressBar
+ багфиксы
Обновляем либу до 2.7
Сообщение отредактировал om2804 - 4.6.2008, 10:37
om2804
сообщение 6.6.2008, 16:19
МотоКодер
Из: Архангельск
SaveAs 1.1
+ необрывает связь при передаче нескольких файлов
+ удаляет временный файл, если был сохранён
om2804
сообщение 7.6.2008, 18:38
МотоКодер
Из: Архангельск
Backuper 1.1
+ некоторые строки беруться из ленга
+ бекап/восстановление справочника
Обновляем либу до 2.8
Бекапит и email-адреса, и категории. Тестите
om2804
сообщение 11.6.2008, 11:45
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 2.6
-/+ убрал прозрачность полей времени
+ на рабочем столе в строке оператора выводится "Автор - Название композиции"
+ джой вцентр - Инфо о файле
+ поддержка L7e и подобных при передаче файла по Bluetooth
Обновляем либу. Удалена спорная функция __rt_memclr_w
Сообщение отредактировал om2804 - 11.6.2008, 11:47
RuslanchiK
сообщение 11.6.2008, 15:56
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
om2804,
А теперь не показывает фон полей времени...
Это баг или такая задумка?
[om2804]
профиксил
Сообщение отредактировал om2804 - 11.6.2008, 17:44
_burb_on_
сообщение 11.6.2008, 16:27
Пользователь №: 121 207
Прошивка: 49R Довожу до ума...
+2 - На раб.столе убрано расширение файлов.. (просили многие, и давно)
-1
Цитата(RuslanchiK @ 11.6.2008, 23:56) *
om2804,
И еще вопрос (чисто технического характера)..
Вот вспомни первые версии TUNESа.. Песни листал со скоростью звука.. Почему в новых билдах этого нет.. С чем связаны столь длительные задержки? И если с определением времени, то может в ШЕЛЛе при отключенной функции вывода времени, это дело можно было бы ускорить... Что думаешь по этому поводу?юю
Сообщение отредактировал _burb_on_ - 11.6.2008, 16:35
om2804
сообщение 11.6.2008, 17:20
МотоКодер
Из: Архангельск
Ещё и теги читает
Сообщение отредактировал om2804 - 11.6.2008, 17:22
poofеg
сообщение 11.6.2008, 19:42
Пользователь №: 169 638
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
в инфе у acc файлов размер 0кб, битрейт 0кб/с
[om2804]
А в стандартном плеере тоже так?
Сообщение отредактировал om2804 - 11.6.2008, 20:59
mr.Voland
сообщение 11.6.2008, 23:44
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Цитата(apex77 @ 12.6.2008, 2:39) *
тюнс работает классно, все супер, но можете кто то переделать ссылку на тюнс через мировое время
лови
Прикрепленный файл Tunes_2.6_WT.zip   ( 25.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
SteVeN
сообщение 12.6.2008, 10:32
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
DDA-E398,
Я взял тюнс as iTunes, повесил его на мировое время, забил в авторан, все нормуль работает!
Ому как всегда спс!
Кстати, Ом, небольшая задумка по эльфу SafeAs. Раньше когда начал принимать песенку и положил тел в карман можно было узнать, что песня перекинулась. Ну естественно тел орать начинал))) А сейчас тел лежит в кармане, и никак не узнать, что передача завершена. Вообщем думаю надо сделать какое нибудь оповещение, например вибро, звук думаю не будет хорошим выбором. Если что, на досуге подумай, пожалуйста! =)))
[om2804]
Банальный beep ?!
Сообщение отредактировал om2804 - 12.6.2008, 17:23
om2804
сообщение 14.6.2008, 9:50
МотоКодер
Из: Архангельск
Цитата(apex77 @ 14.6.2008, 3:31) *
Проблема в тюнсе: када ставиш в авторан Tunes 2.6 WT то начинаются глюки со всеми ельфами и тюнс не запускается. Если же просто установить его и запустить вручную то все как надо! баг в тюнсе WT
Никаких пробелов в именах эльфов! Помимо этого все пути должны быть верными, ниодного несуществующего пути! Это особенности текущей версии эльфпака.
Andy51
сообщение 14.6.2008, 17:17
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Всё, что в авторане написано после пробела - передаётся эльфу как параметр командной строки. В виндовсе аналогичная проблема решается с помощью кавычек, но я посчитал, что это лишнее (Например, фанаты M$, создающие на флешке папку "Program Files" smile.gif ) Кстати, вроде как это ещё никто из разработчиков не использовал.
om2804
сообщение 15.6.2008, 20:18
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 2.7
+ трек проигрывается до конца (для VBR)
+ обработка заблокированной клавиатуры (опционально)
+ багфикс (обновление иконок состояния после перемотки)
+ умный парсинг имени файла при отсутствии тегов
Tunef.cfg и Tunef.lng обновляем.
krotE398.
сообщение 16.6.2008, 8:05
Из: Ростов-н-дону
Пользователь №: 79 025
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: Нестандарт
Такую инфу выдает Тюнс Info Имя: file://b/mobile/audio/20-Ariya - Volya i razum.mp3 Размер файла: 7477 Kb Продолжительность: 273 sec Бит рейт: -4396 Kbit/s 0 KHz Stereo Тип: None. А стандартный плеер такое Сведения о файле Заглавие: 20-Ariya - Volya i razum Дата опубликования: 2001 Продолжительность: 4:33 Размер: 7477Kb Бит рейт: 224 кбит/с Тип: MP3 Дата сохранения: 19:54 ПТН 15?апреля?05 Категория: Без категории.
Может из за неправильно чтения битрейта не переключает на следующий. время до конца 0.0 показывает, а проигранное увеличивает больше, чем длительность самой мелодии. Это на л7е, а не на Е398.
negritos
сообщение 16.6.2008, 10:18
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
Цитата(Aleksl @ Сегодня, 12:27)
повесте на мировое время Тюнс 2.7, плиз!
Держи
Сообщение отредактировал negritos - 16.6.2008, 10:20
Прикрепленный файл Tunes_2.7_WorldTime.rar   ( 19.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
сообщение 16.6.2008, 11:51
Цитата(~SevereHed~ @ Сегодня, 13:23)
что значит "повесить на мировое время"?
на http://ru.wikipedia.org/wiki/ искал ?
запуск с пункта меню "Мировое время"
om2804
сообщение 16.6.2008, 11:56
МотоКодер
Из: Архангельск
krotE398., баг с батарейкой из-за либы, а точнее из-за неправильного значения ITUNES_STATUS в либе.
Битрейт определяет везде не правильно?
При восроизведении плейлиста сразу начинает играть или нужно джой вверх нажать?
Bl@cK~St@rR
сообщение 16.6.2008, 17:33
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Уважаемый om2804,))) Дай плз ивент, по которому тюнц 2.4.1. запускается, и по которому н же выходит из фона при нажатии клавиши "вниз" (В DECах пажалста)
[om2804]
0x404 = 1028
Сообщение отредактировал om2804 - 16.6.2008, 18:54
gimrock
сообщение 16.6.2008, 19:02
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
Несколько предложений по тюнсу:
1. В файл-браузере сделать сортировку: сначала папки, потом файлы, а не в перемешку.
2. Прокрутка длинных названий песен, исплнителей и албомов как в самом плеере, так и на рабочем столе.
3. Возможность анимации в скине.
4. Еще такая просьба: в файл-браузере при запуске песни открывается плеер, потом приходится жать назад, чтобы прослушать другую песню - на это уходит много времени. Кроме того, как я понял при запуске создается временный плейлист temp.tpl - на это так же уходит время. Можно ли в файл браузере сделать что-то на подобии MediaViwer, т.е. нажимаешь на песню - и она тут же начинает проигрываться не открывая никаких плееров, листаешь вниз - врубаешь другую. Проигрывание песни сделать на джостик в центр, а правую софт - на "стоп".
Конечно вообще было бы шикарно, еслибы внизу файлбраузера была такая полоска с укозанием прогресса проигрываемой песни. Т.е. в основном экране лазишь по папкам, врубаешь песни, а внизу экрана показано, какая песня сейчас играет и её прогресс. На правую софт - "стоп", вверх\вниз - выбирать файл, джостик в центр - плэй\выбор, удержание вправо\влево - перемотка.
PS: спасибо, что учитывал прошлые пожелания к плееру!!!
Vzhik
сообщение 17.6.2008, 17:48
Из: Таганрог
Пользователь №: 151 078
Модель телефона: E1
Прошивка: 49r
Несколько предложений! Tunes: 1. Сделать время в инфе минуты:секунды! 2. Вынести скины в общие настройки, чтоб можно было менять скины по меню - скины, а не выходить в самое начало для смены!
SaveAs чтоб мог запоминать место последнего сохранения чтоб постоянно не указывать полный путь или сделать папку типа Входящих как на нокии и с нее рассортировывать!
poofеg
сообщение 17.6.2008, 19:33
aac файлы все еще битрейт 0
не знаю насколько это охото делать, но умный парсинг думаю должен еще касатся и папок, т е простой "исполнитель/альбом/название" и сложный "исполнитель - альбом/название"
при заблокированной клавиатуре думаю была бы не лишней возможность управления боковыми кнопками, опционально
Nixxell
сообщение 17.6.2008, 19:49
Пользователь №: 164 062
Прошивка: ACR_RB
при заблокированной клавиатуре и включенной опции в тюнсе не работает кнопка гарнитуры... это можно исправить?
om2804
сообщение 19.6.2008, 20:52
МотоКодер
Из: Архангельск
HexEditor alfa
+ открытие любого размера файла
+ редактирование значений
Для редактирования конфигов вполне сгодится. Сохраняет уже сразу при изменении.
Либу обновлять ненужно.
Очень прошу, не высказывайте свои пожелания и замечания по поводу данного эльфа. это всего лишь альфа
Хотелось бы только узнать как выглядит на обычном (немелком) шрифте
Сообщение отредактировал om2804 - 19.6.2008, 21:00
om2804
сообщение 22.6.2008, 22:05
МотоКодер
Из: Архангельск
Informer
Вывод на экран информации о батареи, уровне сигнала, cell id
om2804
сообщение 24.6.2008, 14:45
МотоКодер
Из: Архангельск
HexEditor 1.1
+ некоторая информаций внизу экрана
+ в файлбраузере сначало папки, потом файлы
+ багфикс (курсор не перемещается при размере файла ноль)
+ 2,4,6,8,5 дублируют джойстик
+ # и * переход на следующую и предидущую страницу
+ 0 - смена режима (HEX, DEC, TEXT)
om2804
сообщение 25.6.2008, 17:04
МотоКодер
Из: Архангельск
Informer 1.1
+ число, день недели
+ батарея (проценты и вольты)
om2804
сообщение 26.6.2008, 22:41
МотоКодер
Из: Архангельск
Informer 1.2
+ поддержка cells.txt (определения места положения)
+ каждые данные можно выводить по своим координатам или не выводить вовсе
+ День недели берётся из языкового ресурса
+ красная кнопка на рабочем столе - принудительное обновление данных
+ вывод информации о дисках
По моему это уже предела, если выводить ещё больше инфы, то тормоза будут очень заметны
Сообщение отредактировал om2804 - 26.6.2008, 22:45
om2804
сообщение 30.6.2008, 18:09
МотоКодер
Из: Архангельск
Informer 1.3
+ рисует текст по выходу на рабочий стол, а не каждые 1,5 сек, что уменьшило кол-во тормозов
+ мегабайты выводятся с десятыми
+ эльф addCell для добавления текущего Cellid в базу
+ поддержка маски (x - вместо цифр/ы cellid)
sEVANS
сообщение 2.7.2008, 15:24
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Не официальный RedMenu 1.6
+ кнопка запуска задаеться в конфиге (последний байт, по умолчанию стоит кнопка меню)
[om2804]
Сообщение отредактировал om2804 - 2.7.2008, 20:37
om2804
сообщение 2.7.2008, 20:45
МотоКодер
Из: Архангельск
Informer 1.4
+ Cellid не выводится, если найдено местоположение из cells.txt
+ багфиксы
Требуется либа v3.0 и выше
+ дебаг версия, у кого ребут даже с удалённым cells.txt снимаем лог Мидвеем и выкладываем
Сообщение отредактировал om2804 - 2.7.2008, 20:46
om2804
сообщение 6.7.2008, 12:13
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 2.8
+ при вкл опции "Обраб. заблок. клавиат." кнопка гарнитуры работает
+ в файлбраузере сначала папки, потом файлы
+ расширение плейлистов не отображается
+ ивент запуска берётся из конфига. Если равен нулю, то запускается как обычный эльф
+ переделал воспроизведение из файлбраузера
+ мелкие исправления
Обновляем ленг и конфиг
om2804
сообщение 29.7.2008, 18:10
МотоКодер
Из: Архангельск
HexEditor 1.2
+ Поиск паттерны в файле
+ запаминает последний открытый файл
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:46
