23 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6085
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
tim apple
сообщение 31.7.2008, 4:36
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
по просьбе DDA-E398,
TalkClock 1.6.1
[+] учитывает блокировку клавы
прошу протестировать. самому проверить пока нет возможности
Сообщение отредактировал tim apple - 31.7.2008, 4:39
Nur87
сообщение 31.7.2008, 7:53
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
om2804
сообщение 8.8.2008, 16:30
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 2.9
+ новая опция "Читать теги"
+ мигание боковыми светодиодами (только для E398). управление - кнопки 1 и 4
+ поддержка менеджера расширений (открытие плейлистов *.tpl) непроверено
PS: По Tunes предложений пока хватит, до выхода v3.0
Дельные предложения и свои идеи, которые я попробую реализовать в следующих версиях, находятся в файле plan.txt
om2804
сообщение 9.8.2008, 14:39
МотоКодер
Из: Архангельск
ElfRunner 1.8
+ Поддержка файловой системы L7e и подобных
+ сначало папки, потом файлы
+ ивент запуска берётся из конфига
+ создание метки в файлбраузере (с помощью эльфа SC2ELF)
+ в Auto.run необязательно должна быть пустая строка в конце
om2804
сообщение 14.8.2008, 13:23
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 2.9.1
+ багфикс (в настройках при кол-ве строк в скине меньше 8)
+ багфикс (вывод информации в поля оператора и даты для L7e и подобных)
+ багфикс (повтороное нажатие на 1 заклинивало таймер)
om2804
сообщение 14.8.2008, 18:11
МотоКодер
Из: Архангельск
RedMenu 1.6
+ "нормальный" фон (одно приложение)
+ возможность не отображать ивенты справа (опционально)
+ возможность назначения кнопки для запуска оболочки
+ поддержка редактирование *.res файла средствами телефона (разделитель теперь 0x0D). MiniCommander и т.п.
Сообщение отредактировал om2804 - 14.8.2008, 18:23
om2804
сообщение 15.8.2008, 15:53
МотоКодер
Из: Архангельск
SaveAs 1.2
+ поддержка файловой системы L7e и подобных
+ если выделен первый пункт "..", тогда сохраняется в текущей папке
+ "нормаьный" фон
om2804
сообщение 18.8.2008, 17:04
МотоКодер
Из: Архангельск
Unzip v1.0
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива.
Работает совместно с ExtMGR. Пример extmgr.ini в комплекте.
Также в PortKit заменить файл make.cmd из комплекта и Исправить свою платформу.
И полученную либу, конечно, обновить!
Существенный минус из-за нашего странного выделения памяти - нельзя распаковывать большие файлы. Размер файла до упаковки + размер файла после упаковки не должен привышать максимальный размер блока
Выражаю благадарность G-XaD +
Сообщение отредактировал om2804 - 18.8.2008, 17:08
om2804
сообщение 18.8.2008, 19:43
МотоКодер
Из: Архангельск
Unzip 1.1
+ размер распаковыемого файла должен быть небольше разера самого большого доступного блока
+ распаковывает всё, что может распаковать, а не до первого большого файла
+ ф-ции __call_via_* в самом эльфе, а не в либе
Если вы сгенерировали либу с make.cmd в версии 1.0, то в PortKit заменить файл make.cmd из комплекта и Исправить свою платформу. Сгенерировать вновь либу.
для тех кто не обновлял либу с версией 1.0, обновлять оную не нужно.
Serega666
сообщение 19.8.2008, 12:20
Из: г. Харцызск
Пользователь №: 146 951
Модель телефона: E1 с 07D0
Прошивка: Моя с Reflash'а 49R
Вот что получилось
[om2804]
Похоже на последствия какого-то патча. Прослушать недокаченные мелодии через БТ ? Есть такой? Да? тогда откатывай
Сообщение отредактировал om2804 - 19.8.2008, 18:02
om2804
сообщение 19.8.2008, 18:20
МотоКодер
Из: Архангельск
Unzip 1.2
+ используется библиотека zlib прошивки, что позволило сократить размер эльфа почти в 3 раза
Требуется либа v3.9 и выше
Serega666
сообщение 19.8.2008, 22:11
Из: г. Харцызск
Спасибо, помогло. Действительно не сохранял из за патча на прослушивание недокачаных файлов по БТ.
Nur87
сообщение 20.8.2008, 10:34
Из: Татарстан
om2804,
у меня ни одни из Unrzip'ов не запускаются. выход на рабочий стол идет.
тел 398_49R, либа 3.9
WalkеR
сообщение 20.8.2008, 11:23
Пользователь №: 169 789
Прошивка: [R373_G_0E.30.79R]
Он и не должен запукаться. Открывает файл motocmd.А unzip надо прописать в extmgr.ini.Система как с image view
om2804
сообщение 23.8.2008, 19:42
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 2.9.5
+ нормальный фон
- кнопка гарнитуры и качелька громкости будут работать только с патчем (Canvas доступны все кнопки)
+ в shell: *,# - регулировка громкости, 0 - вкл/выкл звук, смарт - пауза/воспроизведение
+ громкость отображается в процентах
+ нарастание/затухание громкости (опционально)
На этом разработки прекращаются на неопределённый период
Сообщение отредактировал om2804 - 23.8.2008, 19:45
Мачо
сообщение 26.8.2008, 5:32
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Автопатчер В Canvas доступны все кнопки
Прикрепленный файл Canvas_all_keys.zip   ( 14.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
om2804
сообщение 30.8.2008, 8:06
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 3.0
+ ID файла вместо пути к файлу. Вытекающие из этого плюсы и минусы:
+ экономия памяти
+ можно переименовывать и перемещать в пределах диска файлы, при этом не нужно
пересоздавать плейлисты
+ можно ставить треки в очередь, не создавая временного плейлиста
- при замене файла новым с таким же именем придётся пересоздать плейлист
+ Добавление в очередь воспроизведения
- нет горячего переключения между режимами Случайно/не случайно (думаю, временно)
Старые плейлисты работать не будут! Зато новые весят в 32 раза меньше старых smile.gif
Сообщение отредактировал om2804 - 30.8.2008, 8:19
-=M@STER=-
сообщение 30.8.2008, 17:58
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
To everybody:
В архиве с либгеном от Мачо, есть make.cmd. Так вот надо им заменить make.cmd из порткита))))))) ну и пересобрать либу tongue.gif
P.S. лекарство от ребута в тюнс 3.0
P.P.S Не забудьте в make.cmd указать свою платформу )
Сообщение отредактировал -=M@STER=- - 31.8.2008, 8:55
Nur87
сообщение 31.8.2008, 6:20
Из: Татарстан
Цитата(MaRoN_5 @ Сегодня, 8:30)
Ага, а в Libgen Editor'е что менять?! Не все же Portkit'ом пользуются!
открой functions.pat ( в папке с либгеном от мачо) и добавь строку
_ll_cmpu A E150000201510003E12FFF1E47780000
далее обновляй свою либу через этот pat файл.
должно заработать.
om2804
сообщение 1.9.2008, 19:51
МотоКодер
Из: Архангельск
+ воспроизведение плейлистов eTunes в файлбраузере (*.tpl)
+ воспроизведение плейлистов MediaViewer'a в файлбраузере (*.mvpl)
+ багфикс ( ребут при воспроизведении с диска /c/ )
+ багфикс (корректно отображаются пункты меню после Автосоздания плейлистов)
+ "Удалить всё" в плейлистах
+ иконка выключенной громкости (mute) в скине
+ анимация в скине
+ мигание фонариком и клавиатурой-дисплеем (управление: 2-5,3-6)
+ регулировка звука в Java (непроверенно)
+ передача файлов по Bluetooth в файлбраузере
Требуется либа версии 4.0 и выше
Пример скина выложил в теме скинов к Tunes.
Проверьте регулировку звука в Яве
Сообщение отредактировал om2804 - 1.9.2008, 19:52
Dr. Purgen
сообщение 2.9.2008, 5:42
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Докладываю. :) Тюнс работает нормально. тока наверное я не в теме. при воспроизведении, жму в Shell "3", любуюсь, жму "6". Подсветка становится тусклее. Думал что это случайность, повторил несколько раз. Результат один.
e398-49R-lib4.0
[om2804]
Конечно, тюнз же не знает какая яркость дисплея была. Чтоб вернуть всё как было, достаточно заблок-разблок. клаву
PS// Сорри если повторяюсь, но сборку (либа, патчи) делал сам в первый раз. Все получилось, все работает, но. FBrowser отказался запускаться. При этом Red Menu, Tunes и Date работают нормально. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал om2804 - 2.9.2008, 6:24
G-XaD
сообщение 2.9.2008, 7:58
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
FBrowser не будет работать с новыми либами, в которых присутствует ф-ция _ll_cmpu
Интересно, а почему? A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 2.9.2008, 8:23
om2804
сообщение 8.9.2008, 11:42
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 3.2
+ багфикс (повторный вызов по пункту меню разворачивает Tunes, а не запускает новый)
+ багфикс (обработка блокировки клавиатуры)
+ багфикс (после воспроизведения песен переключался на 2ю, а не на 1ю)
+ возможность удаления треков из плейлиста
+ "Добавить в очередь" в плейлисте
Eduardu
сообщение 11.9.2008, 5:23
Из: Мичуринск city
Пользователь №: 155 699
Модель телефона: E 398
Прошивка: Dream reality v.1.1
Предложение по tunes. Добавить в браузере функцию - файл.mp3 -> отправить(добавить) в плейлист -> имя плейлиста. Было б очень удобно. ИМХО.
[om2804]
Плейлисты -> Создать плейлист -> Вводим имя нужного плейлиста -> добавляем всё что хотим
Сообщение отредактировал om2804 - 11.9.2008, 9:00
@DimoK@
сообщение 11.9.2008, 14:15
Пользователь №: 153 884
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
om2804, посмотрел, исправил ( помечено *********).
И на всякий случай все строки для L7e
Прикрепленный файл string_L7e.zip   ( 115.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
Сообщение отредактировал @DimoK@ - 11.9.2008, 14:19
Alesha_Pl
сообщение 13.9.2008, 10:52
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
om2804, такой вопрос. Показания напряжения в вольтах (не в процентах) в информере оно же считывается специальной функцией в эльфе и никак не указано в явном виде в коде эльфа. Верно? Просто лично у меня (не знаю как у других) в инженерном меню телефона показывает совсем другую величину в вольтах. Причем если батарея только заряжена в инж меню показывает больше чем в эльфе, а когда батарея почти севшая показания почти совпадают. Получается инженерное меню и эльф считывают напряжения из разных мест или в чем дело? Можешь пояснить.
[om2804]
Считает по другой формуле. Алгоритма высчитывания показания батареи в инженерном меню я не знаю
Сообщение отредактировал om2804 - 13.9.2008, 11:45
om2804
сообщение 15.9.2008, 13:52
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 3.3
+ багфикс (зависание при втором запуске)
+ 8 - информация о файле
+ джой в центр - список очереди воспроизведения
om2804
сообщение 16.9.2008, 19:13
МотоКодер
Из: Архангельск
Unzip 1.3
+ графический интерфейс (прогресс бар)
+ багфикс (ребут после распаковки)
+ распаковывает файлы любого размера
Незабудте в motocmd.ini отключить встроенный zip-браузер (UseZipBrowser=0)
Сообщение отредактировал om2804 - 16.9.2008, 19:14
DDA-E398
сообщение 20.9.2008, 23:17
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
om, можешь сделать чтоб анимация с прозрачным фоном работала?
Или тормоза будут?
[om2804]
Сообщение отредактировал om2804 - 21.9.2008, 20:51
VEX
сообщение 23.9.2008, 18:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Цитата(Fars @ 23.9.2008, 21:50) *
Баг такой: когда заходишь в плейлист и выбираешь песню джой в центр - ребут.
Вот лекарство:
должно заработать.
Мне помогло.
sever20067
сообщение 24.9.2008, 12:52
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Меня небыло тут 1 месяц, и вот, скачал сначала тюнс 3.2, а затем 3.3, и заметил большие тормоза в сравнении с 2.9, при открытии списка песен в плейлисте. Даже мобила быстрее стала открывать песни, чем эльф.
[om2804]
Плейлист из 200 треков секунд за 5. Стандартом открывает примерно так же
Сообщение отредактировал om2804 - 24.9.2008, 16:54
БАZА
сообщение 26.9.2008, 5:22
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Тоже открывало раньше долго, отдефрагментировал и в лёт открылся All в котором 290 песен!
P.S.: дефрагментировал самым топорным способом - скопировал всё на винт, отформатировал флешку и обратно на неё всё с копировал.. smile.gif thumbsup.gif Сейчас всё отлично! Тока плейлисты обновить надо после этого!!!
P.P.S: стандартный открывает за 12 сек, Тюнс 3.3 за 4... 373_79
[om2804]
Похоже, что дело действительно в фрагментации флешки. Раз даже на одинаковых прошивках разный результат
Сообщение отредактировал om2804 - 26.9.2008, 19:39
Dr. Purgen
сообщение 29.9.2008, 9:47
Мото-художник
Из: Алтайский край,
to om2804. Нельзя ли сделать чтобы в тюнсе полоски времени и громкости рисовались не поверх фоновой картинки, а под ней? т.е. можно в картинке красиво кусок вырезать (прозрачность) через который будет видно полоску. Тем самым можно им будет придать форму повеселее чем просто прямоугольник... Думаю моя мысль понятна :)
om2804
сообщение 29.9.2008, 20:45
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 3.4
+ багфикс (отображение картинок при запущеном приложении)
+ проверка на наличие флешки в файлбраузере
+ 'Удалить' в списке очереди
+ 'Создать плейлист' в списке очереди (список очереди в плейлист)
+ переключение трека качелькой громкости на рабочем столе
+ Активность дисплея выключается в плеере
+ оптимизация работы с языковым ресурсом
+ уменьшение размера эльфа
Обновляем либу до 4.1
om2804
сообщение 30.9.2008, 16:36
МотоКодер
Из: Архангельск
HexEditor 1.3
+ запоминает последнюю открытую папку
+ имя открытого файла сверху
+ поддержка ExtMgr
+ левая и правая софт-клавиши задействованы
om2804
сообщение 4.10.2008, 15:31
МотоКодер
Из: Архангельск
Informer 1.5
+ используется другой способ вывода текста
+ изменилась структура конфига
Теперь рисует системным шрифтом со всеми вытекающими от сюда плюсами и минусами.
Не нужен font.dat, не нужно постоянно держать его в памяти, а это экономия smile.gif
Сообщение отредактировал om2804 - 4.10.2008, 15:37
friend 1
сообщение 5.10.2008, 13:25
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Евгений89,
Говорили уже и не раз что ни у кого из владельцев Л7е, К1 и з3 не работает анимация в тюнсе
om2804
сообщение 12.10.2008, 11:02
МотоКодер
Из: Архангельск
Informer 1.6
+ багфиксы
+ показания батареи максимально преближены к SBCM в Технологии
+ отображение погоды (при запущенном эльфе synsock и Weather)
Weather
Прогноз погоды.
Загружает с www.gismeteo.ru через Мобильный-интернет.
Должен быть запущен synsock.elf для работы с интернет.
В файле Weather.ini находится код города, который можно узнать на gismeteo.ru
2+3+Red - ручное обновление погоды.
Обновится автоматически при отсутствии файла погоды *.xml
После обновления разрывает соединение. Сам файл погоды не превышает 3 Кб. Тем, у кого нетарифицируемый порог больше 3 Кб, обновление будет бесплатным (например, Билайн)
В Auto.run должна быть строгая последовательность
synsock, Weather, Informer
Именно в таком порядке, иначе работать не будет
synsock брать здесь GPRS internet
Добавлено позже (12.10.2008, 16:26):
Выложил исходники Informera 1.6 и Weather
Сообщение отредактировал om2804 - 12.10.2008, 11:44
om2804
сообщение 17.10.2008, 18:43
МотоКодер
Из: Архангельск
Informer 1.7
+ строки теперь в Юникоде
+ багфикс (ребуты при работе совместно с Weather)
Weather 1.1
+ направление и скорость ветра
+ автообнавление
+ строки в Юникоде
Weather 1.1 будет работать впаре только с Informer 1.7
+ исходники этих эльфов
Сообщение отредактировал om2804 - 17.10.2008, 18:49
Alesha_Pl
сообщение 23.10.2008, 10:32
om2804,
скачал либген, обновил Lib.o. Вторая ошибка пропала. Первая осталась. Нету похоже в либгене, а поэтому и в Lib.o этой _call_via_r2. Это кстати не мешает работе информера. Но вот скомпилировать не дает.
Добавил _call_via_r2 в строку findstr "Ldr UtilLogStringData namecmp u_utoa _ll_cmpu _call_via_r2" ошибки пропали. Нда самое прикольное, что везер говорит, что ему для компиляции нужны _ll_cmpu _call_via_r1, _ll_cmpu _call_via_r3. Их нету в либгене и кажется мен, что я их туда не очень правильно добавляю smile.gif
В общем теперь они компилируются, но подглючивают. Потребовли обновления и либы на телефоне (хотя версии автора работали без этого). И ребут при обновлении погоды. В общем с этими _ll_cmpu _call_via_r что-то не так. Ом дай пожалуйста свою либ.о
om2804, я вот в папке с одними из твоих исходников нашел файл armlib.o. Вот в нем этих _ll_cmpu _call_via_r аж штук 6 или больше. Но вот как правильно их засунуть в lib.o. Порткит с существующим либгеном от Мачо их не добавляет. Я пробовал прописать их в make.cmd. Эльфы компилируются без ошибок, но вот полноценно работать не хотят - ребуты. Версии которые ты сам компилировал работают без ребутов. Я компилирую (без всяких изменений) - ребутят (не сразу при запуске, а при попытке обновить прогноз). Чего-то все-равно не хватает.
[om2804]
Пихнуть её линкеру
armlink -nolocals -reloc -first Lib.o(Lib) -o Informer\bin\Informer.elf Informer.o LNGparser.o armlib.o Lib.o
Сообщение отредактировал om2804 - 23.10.2008, 13:46
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:51
